このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2024年7月20日 13:59 | |
| 4 | 5 | 2024年5月12日 13:25 | |
| 14 | 11 | 2024年2月25日 15:28 | |
| 11 | 15 | 2024年1月16日 09:48 | |
| 0 | 2 | 2024年1月15日 10:01 | |
| 12 | 15 | 2025年2月14日 09:27 |
携帯電話アクセサリ > Qrio > Lock Q-SL2
apple watchに登録してあるqrioロックのアプリで解錠を押しても全く本体が反応しないことがよくあります。その場合はiPhoneで解錠するとうまくいきます。
以前iPhoneの電源を切っておいてapple watchで解錠したことはあるのでapple watch単体でqrioと通信する機能はあると思っています。
対策はありますか?
自己レスです。
現象:apple watch で解錠操作ができない
対策:iPhoneでの「ハンズフリー解錠」を設定しないこと
理由:ロックとの通信がウォッチだけになるため通信エラーにならないから
書込番号:25818493
Xiaomi 11T Pro を使っているのですが、Bluetoothでペアリングしようとすると
ロックとの通信に失敗しました。ロックのそばで通信をやり直してくださいと表示されてしまいます。
・アプリの再インストール(バッテリーセーバーの設定も試しました)
・スマホの再起動
・電池の抜き差し
など、調べてできるものは試してみたのですが…
Android13だとできない報告がありますが、原因が分かる方おりましたら教えてほしいです。
端末の設定からペアリングする必要はありませんよ。Qrio Lockのアプリからロック本体を認識させるだけです。
ペアリング、という単語に引っ張られて、念のためのレスでした。
書込番号:25732203 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
ありがとうございます。取扱説明書にアプリの QR コードがあったのでインストールして設定しているのですが、最初の投稿のようなメッセージが出てしまいます。
スマートフォンBluetooth設定でも検出をするのですが PIN、パスワードが一致しないので ペアリングできませんでした と出ます…。
書込番号:25732266 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラモンタツウさん
>ラモン・タツウさん
>【追記】Android OSバージョン13.0アップデートに伴う動作不良について
>https://qrio.me/article/announce/2023/4072/
>■影響範囲
>QrioLockとQrioLockアプリのBluetooth通信が必要な機能全て
>■暫定的な回避方法
>・Android OSバージョン13.0未満の端末もしくは、iOS端末では ご利用いただけます。
https://help.kakaku.com/kiyaku_id.html
>第12条(禁止事項)
>同一人物が複数のユーザー登録を行うこと
どちらかのアカウントを削除しておけばよいです。
書込番号:25732273
>†うっきー†さん
ありがとうございます。購入前に確認するべきでした…。
いつの間にか二つのメールアドレスからログインしてしまっていました、申し訳ございません。
片方のアカウントは削除しました。
書込番号:25732510
ドアを開けてクローザーにより閉まりかけている間にロックされる事例がここ数か月続いています。閉まる途中でロックされるとデッドボルトが引っ掛かりドアは閉まりません。今回はそれに気づかず夜間ずっとこの状態でした(危ない!)。
私はハンズフリーで解錠、妻は手動で解錠。両者でこの現象を経験しています。
対策はあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
まずはオートロック位置の再調整をされてはいかがでしょうか?
https://support.qrio.me/hc/ja/articles/7381503978521-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8C%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95
最近の本体アップデート (3.3.0)で、"オートロックを緩和した" ような記載があったような記憶です。未対応でしたらお試しを。
書込番号:25625638 スマートフォンサイトからの書き込み
確認済みとは思いますが。
なお、オートロックの動作タイミングにつきましては以下のような動作となっております。
ドアを閉めた場合、ドアが閉まったことをQrio Lockが感知後すぐに施錠
ドアが閉まっており、解錠状態が継続された場合、約10秒後に施錠
ドアが開いており、解錠状態が継続された場合、約254秒後に施錠
ハンズフリー解錠後ドアが閉まった状態が継続された場合、約254秒後に施錠
totopさん指摘の再設定を行ってなお発生するようなら、ドアクローザーの速度が遅すぎて不都合が発生しているんでしょうね。
思いつくのは、ドアクローザーの調整または、センサーの設置場所の変更でしょうか。
ドアクローザーの調整は、ネジを回すだけですけど、案外難しくドツボにはまる可能性があります。
特に再現性が低い場合は、時間がかかりそうです。うるさくないギリギリのところまでダンパーを緩める方が早いかもしれませんね。
センサー移動は反応するギリギリのところを見つけるだけなので、設置場所が確保できればこちらが楽かもしれません。
書込番号:25625646
>snooker147さん
まず、オートロックが動いてドアが開いている時にロックがされるということでしょうか?
オートロックの仕組みとして、センサーで閉まったのを感知してからオートロックが働くはずかと思うのですが
ドアが閉まる前のオートロックが動いているということはセンサーがうまく動作していない可能性があるので再設置、再設定をしてみてはどうでしょうか
あと、私の場合は標準のオートロックだと子供達の締め出しが怖いのでONにせずにアレクサ経由でロックまで眺めの時間設定をしてロックをするようにしてあります
書込番号:25626392
みなさん、短時間に多くのレスありがとうございます。
ドアクローザーは遅いということはありません。普通か少し早い程度です。
センサーはマニュアルとおりツマミがマイナス位置のとき、その直線上に貼ってあります。
ドアを開き、体を玄関内に進入させ、ドアをクローザーに閉めさせる。この一連の動作で遅い要素はどの部分でもありません。
オートロックは便利なので使い続けたいですね。
繰り返しますがハンズフリー解錠でもアプリでの手動解錠でもこの現象は不定期に起こります。
ほかに対策はありませんか?
書込番号:25627003
センサーの中身はマグネットのようです。
位置を調整する過程で両面テープがうまく剥がれず、センサーを分解してしまったことがあります。
ロック本体が磁石に近づいたことを検知してドアの閉じ位置を判断しているだけのようですので、閉じ位置になる前に磁石が近づいたものと誤検知すると、先にデッドボルトが出てきてしまうことになります。
まずは再調整されて下さい。当方、閉じ位置でオートロックしないことがあり、都度、再調整で対応しています。単なる磁石ですので閉じ位置の判定は微妙なところで、定期的な調整が必要なのだろう、と思っています。
なお、磁石であればセンサーでなくても検知してしまう可能性があるかと。入室される際、カバンやポケットの中身が反応しているのかもしれません。
書込番号:25627089 スマートフォンサイトからの書き込み
totopさんの話のセンサーが磁石というのは知りませんでした
それを前提にどうやってオートロックが動作しているかを考えると
閉まっているときは本体が常時磁力を検知していて、扉が開いてセンサーから離れたら磁力が無くなってオートロックの判定を開始
扉が閉まって再度磁力を検知したらオートロック開始といった感じでしょうか
もし上記動作だと仮定すると、持ち物に磁力を出しているものがあり本体が検知してしまっていたり、扉付近にマグネットのフックなどをつけていて磁力を検知しているとかで誤動作をする可能性は考えられますね
書込番号:25628326
昨日またおかしな現象が起こりました。私と妻それぞれが体験しました。
ドアロックが解除された音がするので「ドアを開いた瞬間」にデッドボルトが出る(ロック状態)のです。そう言えば過去にも同じことがありました。そのときに端末には「◯◯はロックの解錠に失敗しました」のメッセージが出ます。
画像を添付します。赤枠部分です。
なおアプリにてドアの解錠の設定をやり直した後の出来事です。
書込番号:25629771
ロック解錠後、ドアの開閉に関わらずすぐに施錠されてしまう、ということでしょうか?
磁気を持った持ち物に心当たりがなければ、本体が何らか誤作動を起こしているのかもしれません。公式サポートではないので詳しい原因までは分かりませんが、ユーザーレベルの対応としては、本体リセットぐらいかと。
https://support.qrio.me/hc/ja/articles/7029277495833-%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96
当方、1ドア2ロックの連動ができなくなってリセットしたことがあります。再設定が面倒でしたがその後は今のところ問題なく稼働しています。
本体故障を疑うのであれば、サポートに問い合わせでみて下さい。
・種々の調整
・スマホのWiFiオフ
・再ログイン
・電池の入れ直し
・本体リセット
をテンプレート的に返信され、あまりいい印象は持っていませんが、類似の事例が上がっていれば、具体的な対応策や本体交換の提案があるかもしれません。
書込番号:25629851 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
開けた瞬間に施錠されました。開けたのがキッカケだったのかは不明です。よく考えたら今回の事例もドアが開いた状態に拘らず施錠されています。以前の事例と同じですね。
本体リセットという方法は試す価値があります。事例が続くようならば試したいです。
書込番号:25629865
少々補足です。
ロック解錠後、ドアを開けた直後に施錠されてしまうのだとすると、ドアが完全に閉じた状態のときよりも、少し開いた状態のほうが、本体が検知している磁力が強く、その位置をドアの閉じ位置と認識してしまっている可能性はありますね。
当方、初期設置時に同様の状況で調整に苦労した記憶があります。外開きのドアに対し、センサーを少し室内側にずらして設置して対応しています。
書込番号:25629874 スマートフォンサイトからの書き込み
その後ドアロックの状態をよくよく観察してみました。気づいたのがデッドボルトとストライクの接触です。
↓ドア回りの部品呼称
https://www.rakuten.ne.jp/gold/the-kagi/support/glossary/
どうもデッドボルトが引っ込むときにストライクに軽く接触しているようです。もともとシビアであった両者のクリアランスが経年の使用により狭くなって接触するようになったのでしょう。
ドアと壁の取付金具の調整を考えましたがいちばん簡単なのがストライクとトロヨケを外しデッドボルトを広がった単なる「穴」に収めることです。これによりデッドボルトの干渉がゼロになりました。以降数日間に渡り例の問題の再発はありません。
以上のような経緯で問題は解決したと思われます。
みなさんありがとうございました!
書込番号:25636591
年末近くから日によってバッテリーAの消耗の警告が出たり消えたりしていました。暖かくなると警告が消えます。外気温が低いと危ない感じです。
本日ついに警告が消えなくなったのでバッテリーを交換しました。取り出したバッテリーをバッテリーチェッカーで調べるとほとんど消耗していないようなのです。チェッカーは満タンで液晶ドットが20個点きます。今回は19個点いています。
まあデジタルで見ているわけでないのでどこまで正確なのかはわかりません。
この件についてなにか知見があれば教えて下さい。
snooker147さん、こんにちは。
CR123Aの使用温度範囲-40 〜 70度です。
https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/lithium-batteries/models/CR123A
電池交換で正常動作するなら電池の消耗と思えますが不調が続くようなら本体不良の可能性もありそうですので
こちらで聞くよりメーカーに問い合わせした方が解決できると思われます。
書込番号:25584916
乾電池用のチェッカーではダメですよ。リチウム対応で、3Vコイン型電池にも対応したものとしては下記があります。
https://asahi-electro-chemical.com/products/smile-kids/eco/adc-10/
Amazonにはメーター型の類似線品がありますが、3Vには対応していません。
書込番号:25584974
>snooker147さん
ちなみに、警告の出るバッテリーはどれくらい使用しているものでしょうか?
公式では新品から180日は使用可能と記載があるのですが、多少短くてもこれくらいの期間使用していればおそらくバッテリーの劣化と考えてよいかと思うので交換したほうが良いのではないでしょうか
公式記載の半分以下しかもたないということであれば製品不良等も考えられるのでカスタマーに問い合わせたほうが良いかと思います
極端に使用期間が短いということでなければチェックなどで確認せず、そのまま交換してしまったほうが良いかもしれません
書込番号:25585012
>ありりん00615さん
推奨されている物はCR123Aのサイズ的に測れます?
書込番号:25585055
直径2cmまでのボタン型電池と書かれているので問題はないでしょうが、メーカーに確認したほうがいいかもしれません。
東芝のチェッカーの場合は、CR123Aの記載があるのでこちらの方がいいですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B001B0RQ3C
書込番号:25585102
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07DPLD6KB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
私のは上記のものです。
書込番号:25585120
みなさん。
バッテリーを替えた時期は覚えていませんが半年くらい経っているかもしれません。今回はここで質問したおかげで正確に交換時期を覚えていられます。私としては早く減りすぎているなどの認識はないのです。
ただチェッカーでみると満タン近いのにもったいないなあと。ほかに使う当てがあれば良いのですが。
書込番号:25585124
解決策ではなく、単なる情報提供ですが。
当方、同様にQ-SL2を1ドア2ロックで使っています。なお、ハンズフリー解錠は設定しておらず、玄関前でスマホを操作して解錠するパターンです。
Qrio Lockのアプリで電池残量が確認でき、残量が低下すればアプリ上で通知も出ますが、あまり精度が良くない、との印象ですね。
残量なし(赤表示)になるまでは交換しない運用ですが、一度黄表示(残量低下)になっても同じ電池を抜き差しすると残量ありに戻ってしまい、そこから1週間ほどは残量ありのままということもあります。一方、新品に交換した直後に黄色表示になってしまったこともなり、これは抜き差ししても黄色にしか戻らず、新しい電池と再交換しました。当方、CR123AはQrio Lock以外に使いどころがなく、あきらめるしかない状態です。
ハンズフリーを設定していないこともあり、半年は十分に持っている印象です。カギですので開かなくなると面倒なので(物理カギは常に持ち歩いていますが)、赤表示になったら素直に交換する運用で特に問題はないです。CR123Aが高価なので、お財布には優しくありませんが・・・
最近はCR123Aの充電池があるようですね。Qrio Lockでの使用報告もあり、ちょっと気になっています。
書込番号:25585146
せっかくですので私が年初に経験したことを書いておきます。
会社の玄関ドアに本機を設置しています。寒い朝、出社したらAB両方ともバッテリー切の赤い表示。アンドロイド端末からの操作では動きません。常に持っている物理キーを使って開けました。その後、4本の電池を取り出してチェッカーで計ると正常。電池を戻して使用し続けて本日に至りました。
電池残量の精度については「巾がある」「アバウト」と言うしかないと思います。
書込番号:25585154
CR123Aって、ボタン型電池なのでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/cr123a/s?k=cr123a
書込番号:25585155 スマートフォンサイトからの書き込み
>snooker147さん
いきなり、AB両方が赤表示とは厳しいですね・・・
そうならないための2系統電源のはずですが。なかなか思惑通りにはいかないのでしょう。
やはり物理キーは必須ですね。
書込番号:25585158
失礼しました。「コイン電池が測れる電池チェッカー」は円筒形タイプのCR123Aでは使えませんね。
Dlyfull製のチェッカーは複数のブランドで売られていますが、どれも品質面での問題が目立つようです。同じく3VのCR2032でもダメだったようです。
https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R3KCBP7ZKZVZG4
書込番号:25585162
>snooker147さん
うーん電池を入れ戻しで動くとなると本体の精度がいまいちなんですかねぇ
戻すと動くのであればチェッカーも正常な気がしますし何とも言えないですね。
>totopさん
CR123A高いですよね、推奨はしませんがリチウムフェライトであればいけると思います、念の為もう一度推奨はしませんよ(笑
ただ大きさ一緒でリチウムフェライトではない物を売っている業者もいるようなので購入店は注意が必要です。
偽物だと電圧高いので壊れる可能性高くなります。
書込番号:25585192
>snooker147さん
私は1ロックでhubをつけて運用しており、1日に10回程度の作動を行っているのですが、残量は実際に半年程度で交換となっています
残量低下表示になってから交換してくださいの表示まで結構日数が持つ印象で、交換表示になったら交換しています
電池価格が割高なのでどうしても気にはなりますが・・
リチウム電池は寿命になるギリギリまで安定して使用できるようなので残量チェックは難しいようです
使用量や使用期間が規定近くなって警告が出たら交換で問題ないかと思います
あと、以前どこかで見たのですが、ロックの取り付け方によってスムーズに回転しないとかロックを回すときに負荷が大きくかかるような場合は電池の消費が早いこともあるようです
交換電池に関してはQrioにかかわらずですがなるべく正規のものを使うようにはしています
書込番号:25585303
>sak39さん
私も1ロックでハブ付きの運用です。特別に電池が持たない印象はないので正常だと思っています。また残量表示はアバウトですが一つの目安であるとも思います。警告が点いたら早めに交換ってとこでしょう。
それと外気温の影響は大きいです。寒い朝に警告が点く傾向は強く感じています。住宅だとあまり関係ないのかな。私は事務所ですから。
書込番号:25586092
日々使っていたQ-SL2ですが、スマホGooglePixel6のOSをAndroid14にアップデートしたところ、ハンズフリー解錠の動作が不安定になりました。
症状は
1 画面スリープ時はハンズフリー解錠ができない。
2 認証画面を出すと解錠可能
そのため、家族で帰宅した際、妻のスマホで解錠し、自宅内で私がスマホを触ると解錠されます。
Android13では、このようなことが無かったので、現在メーカに確認中です。
書込番号:25583680 スマートフォンサイトからの書き込み
>moll11さん
Pixel8、Android14を使っています
先月くらいにアプリと機器側のアップデートがあり、それを入れたところ同じ現象が発生するようになりました
アップデート前はトラブルなく完璧にハンズフリーが動作していましたが、アップデート後はスリープ状態だとハンズフリーが動かず、別の方法でロック解除して室内に入って鍵を閉め、室内でスマホを触るとハンズフリーが実行されて鍵が開くという非常に問題のある動きになっています
メーカーに問い合わせたところ、この現象が確認できたということで次のアップデートを待つしかなさそうです
書込番号:25583750
>sak39さん
貴重な情報ありがとうございます。
流石に家に入ってから鍵が開くのは困りますので、最近面倒ですが玄関手前でスマホのスリープを解くようにしています。
早く修正してほしいものです。
書込番号:25584846 スマートフォンサイトからの書き込み
導入してまだ日が浅いのですが、1度おかしな動作が起きました
ハンズフリーの設定をしているのですが、エリア設定を行った場所と同じ自宅にいたときにスマホに通知が来て私のスマホから開錠が実行されていました
スマホは充電中で触っていなかったのですが通知音で気付き通知を見たら開錠とあったので実際に確認したところドアロックは開錠された状態でした
すぐに気づき施錠をしましたしドアガードも使用しているのでその時は問題なかったのですが、おそらくハンズフリーの誤動作なのではと思えました
こういった経験をされた方、もしくは何か対策や設定の確認があれば教えて頂けると助かります
>sak39さん
私もよくなります。
スマホのGPS測位の関係なんですかね?
測位出来た時(復活した時)に帰宅と勘違いみたいな。
また、車で家の前を通過する際にもありますね。
手動もしくはアプリからの操作で開けた時は
放置すると
(ポストから郵便物を取り出してる間に)
すぐに締まってしまうのに
自動で開錠された時は
(車で帰宅して開錠の通知からしばらく車中で荷物まとめたりしていても)
結構長い時間開いたままです。
なので不用心だなあと思います。
GPSに依らず
スマホとロックの距離で動作するとか出来ないのかな?
書込番号:25216678
>みも。さん
私もおそらくスマホのGPS測位の関係で発生する現象なのかなと考えていました
自宅でGPSが測位できない、違った場所を認識してしまった場合などで正常な位置に戻った場合にハンズフリーのエリア外からエリアに入り、スマホが機器の近くにあるのでハンズフリーで開錠してしまうという感じでしょうか
もしそうであればスマホの問題といってしまえば話が終わってはしまいますが、アプリ側でそういう場合はハンズフリーの対象外などの回避策などが実装されると良いですね
書込番号:25216725
sak39さん
はじめまして!
この製品の機能を教えて下さい。
ハンズフリーですが、玄関先数メートルで反応して解錠するとのことですが、施錠状態で室内にいる場合でも玄関に近付くと解錠されちゃいますか?
また、玄関に近付き解錠しますが、ドアを開けないと解錠したまんまですか?
それとも時間が経過すると自動的に施錠されちゃいますか?
教えて下さい。
書込番号:25224592 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
ハンズフリーですが、基本的に室内にいる場合は動作しません
スマホに自宅の位置情報を登録し、スマホをもって外出したときに自宅の位置から100mくらい離れると外出したと判定してハンズフリーの動作がONになります
その状態で自宅エリアに戻ると開錠準備状態となり、玄関の近くでスマホとlockのBluetoothの接続ができて近づくと開錠されます
ハンズフリー開錠後の自動施錠ですが、実際試したことは無いですがオートロックを設定しておけばハンズフリー開錠した後に4分くらいドアが開けられなければ自動で施錠されるようです
書込番号:25224621
私はiPhoneとアンドロド両方で使っています。ただしアンドロイドの端末では室内にいるときでもよくわからないタイミングで解錠するという誤作動が続き、自動解錠は停止させました。iPhoneでは誤作動なく使用継続中です。
いずれにしても「オートロック」の設定は必須とおもいます。
書込番号:25224877
>sak39さん
位置情報で居場所を検出してるのですね。
いま、QRIO LOCK と SWITCH BOTで悩んでいます。
ハンズフリーは魅力なのですが、ゴミ出しや花壇の水やりでスマホは携帯しない。すると閉め出しされちゃうし。
QRIO LOCKに暗証番号用のキーパットをオプションすると45000円くらいになりそう。
SWITCH BOTは20000円弱で暗証番号と指紋認証はあるが、ハンズフリーは無いようで。
ハンズフリー、暗証番号と指紋認証を網羅する機器があればなぁ!と探していますが、安価な製品は無さそうです。
書込番号:25224962 スマートフォンサイトからの書き込み
>snooker147さん
私はandroid端末で使用していますが、昨日ハンズフリーでこんな現象が起きました
外出から帰ってきて玄関前まで来たのですがハンズフリー開錠されず、wena3を使って開錠
家の中に入って少ししたらハンズフリー開錠が実行されるという現象です
おそらくハンズフリー開錠の感知タイミングが遅れたからだと思いますがちょっと困りますね
オートロックに関しては設定したいのですが、どうしても閉め出しが怖くて設定できていません
書込番号:25225007
>REDたんちゃんさん
QRIO LOCK と SWITCH BOTで悩む人は多いようですね
ハンズフリーに関しては動作が失敗することはありますが、荷物を持っているときや子供を抱っこしているときなどはやはり非常に便利です
オートロックに関しては設定でON/OFFできるのでOFFにしておけば閉め出しは無くなります
オートロックは実行される時間設定ができるとすごく良いのですが
書込番号:25225013
sak39さん
確かに買い物袋や荷物で手が塞がってる時のハンズフリーは便利ですよね。
この場合(オートロックでない設定の場合)は、どのような施錠方法になりますか?
外に出た後ですのでカギで締めるかアプリで締めるかですかね。
SWITCH BOTは2秒から10分?の間で施錠タイミングが選べるとのことでした。
書込番号:25225099 スマートフォンサイトからの書き込み
>REDたんちゃんさん
普通に鍵で閉めるかスマホアプリで閉めるかですね
私は外出時にwena3をつけるので施錠もwena3のボタンで行っています
都合よく施錠できればいいという気持ちはありますが、どのタイミングで施錠するべきかというのは難しいところですね
オートロックを設定した場合はおそらく必ず締め出しを経験することになりそうなのでONにできないです
書込番号:25225999
>sak39さん
私は締め出し対策としてキーボックスを戸外に設置しています。当然中にはカギが収まっています。アナログですが最も確実な対策かもしれません。
書込番号:25226154
>snooker147さん
マンションのためなかなか外に鍵を置いておくというは怖くてできないですが便利に使う方法ではありますね
実際の鍵ではなく、Qrio Keyを隠して置いておくとかでもいいかもですね、知らない人だとそれがカギだとは思わないかもしれないですし
wena3に合いカギを設定していますが外出時にしかつけないため、少し外に出たときの閉め出しでは家に置いてある可能性があります
余っているスマホに合いかぎを設定してどこかに置いておくということも考えてはみましたが、閉め出し時にそれを使えるかとなると難しいかなと思い結局オートロックは使えていない状況です
書込番号:25227963
誤動作で開錠されてしまった場合に自動で施錠するような動きをアレクサの定型アクションを作成することで解決できました
同じように一定時間経過後のオートロック、ハンズフリー後の自動lockなども対応できるようになりました
書込番号:25236222
同じ問題で困っています。どうやったら良いのか詳しく教えて貰えませんか?
書込番号:26073988 スマートフォンサイトからの書き込み
TheMikemanさん
はじめまして!
同じ問題とは具体的にどういった事象でしょう?
困ってる内容を具体的に示してくだされば、愛用者の方々から詳しいアドバイスが得られると思います。
書込番号:26074420 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
