Deco XE75(1パック) のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Deco XE75(1パック)
  • 3種類のWi-Fiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能なトライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(1パック)。
  • Wi-Fi 6E対応デバイスのみが利用できる6GHzバンドは、非対応デバイスからの干渉を受けない。
  • 複数のユニットを設置してもWi-Fi名とパスワードは各1つに統合され、家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれる。
¥14,553
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥14,553
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥14,553¥20,933 (34店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:1〜3LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco XE75(1パック)のスペック・仕様
  • Deco XE75(1パック)の価格比較
  • Deco XE75(1パック)のスペック・仕様
  • Deco XE75(1パック)のレビュー
  • Deco XE75(1パック)のクチコミ
  • Deco XE75(1パック)の画像・動画
  • Deco XE75(1パック)のピックアップリスト
  • Deco XE75(1パック)のオークション
Deco XE75(1パック)TP-Link
最安価格(税込):¥14,553 (前週比:±0 ) 発売日:2022年12月14日
(42件)
「Deco XE75(1パック)」のクチコミ掲示板に
Deco XE75(1パック)を新規書き込みDeco XE75(1パック)をヘルプ付 新規書き込み
5
X50と混在にあたり弊害はあるでしょうか。
2025/04/08 12:42(8ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco XE75(1パック)
クチコミ投稿数:78件
質問は題名通りとなります、素人質問ですみません。
現在、「Deco X50--G(楽天SIM) + Deco X50」の組み合わせで利用しています。
ここへXE75を増設し混在させた場合に弊害がでるでしょうか。
下のスレッドでX60との混在で速度が出ないとありましたので躊躇しています、
同じX50を増設するのが得策でしょうか。
書込番号:26139306
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42701件Goodアンサー獲得:9406件
2025/04/08 12:59(8ヶ月以上前)
XE75は6GHz対応ですが、X50は6GHz未対応です。
なので、XE75とX50間は6GHzでは繋がらないです。
もし6GHz対応の子機(スマホ等)をお持ちなら、
XE75でも良いかと思いますが、
持っていない場合はXE75にするメリットはあまりないです。
書込番号:26139320
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/04/08 13:40(8ヶ月以上前)
パラメーターが不足していてなんとも言えません。
書込番号:26139348
XE75とX60とでメッシュを組んだらダメでした。
2025/01/28 21:04(10ヶ月以上前)
スレ主 JZS161さん
クチコミ投稿数:55件
NTT西日本のフレッツ光隼1GでONUの下流に光電話対応のRT-500MIを設置、
その下流にDeco X60を3ユニットでメッシュ組んで戸建て木造2階建ですが今まで快調でした。
Wi-Fi速度がメインのX60の近くで700〜800Mbps台、サテライトのX60の近くで500Mbps前後でした。
さらなる接続速度の上昇を期待してDeco XE75を1ユニット追加購入しメインのX60と入れ替えて、
XE75メインでサテライトのX60を3ユニット、合計4つのDecoでメッシュを構成したらダメでした。
メインのDecoがX60の時は近くでWi-Fi速度700〜800Mbpsだったのに、
メインをXE75に変えたらXE75の近くで400Mbps前後と半減しました。
Decoをルーターモードにしてもブリッジモードにしてもダメでファームウェアを最新のものにしてもダメでした。
メインのXE75の接続速度をせめてX60並みにしたいのですが何か良い方法を教えてくださいませ。
書込番号:26053747
2025/01/28 21:20(10ヶ月以上前)
XE75のRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
再度接続設定を行ってみてはどうですか。
書込番号:26053758
銅メダル クチコミ投稿数:1312件Goodアンサー獲得:302件
2025/01/29 09:53(10ヶ月以上前)
>JZS161さん
一般的には、電波干渉を疑ってXE75の無線チャンネルを変えてみるとか、「スマートDHCP」をOFFにするとかですかね。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26054158
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:12件
2025/01/29 19:22(10ヶ月以上前)
>JZS161さん
XE75とX60の組み合わせで速度低下するのはどうしようもないと思います。
ビックカメラで入手したTP-Linkの製品カタログには以下の記載があります。
Deco XE75---ストリーム数6(2+2+2)、帯域幅160MHz
Deco X60 ---ストリーム数6(4+2)、 帯域幅80MHz
X60同士では5GHz Wi-Fi 4ストリーム、帯域幅80MHzで接続、
XE75同士では5GHz Wi-Fi 2ストリーム、帯域幅160MHzで接続しますが、
XE75とX60では5GHz Wi-Fi 2ストリーム、帯域幅80MHzで接続となり
速度低下になっていると思われます。
書込番号:26054741
NoriBayさん
クチコミ投稿数:513件Goodアンサー獲得:106件
2025/01/30 07:00(10ヶ月以上前)
>JZS161さん
既にW21SA使いさんが指摘しておられますようにXE75は、6GHz向けに性能を割り振っているので、5GHzと2.4GHz向けの部分が疎かになっています。
https://www.tp-link.com/jp/press/news/20340/
このためX60との組み合わせでは6GHzを使えぬために、X60の足を引っ張る形になっているのではないですかね。
メッシュWi-Fiの旗艦となる機器1台だけを交換されるのであれば、それはXE75ではなく、5GHzと2.4GHz向けの部分も充実している機器(例えばXE200)にしていただくのが良いかと。
https://www.tp-link.com/jp/press/news/20588/
書込番号:26055206
スレ主 JZS161さん
クチコミ投稿数:55件
2025/01/30 19:47(10ヶ月以上前)
>皆々さま
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
皆様のご回答に従って色々設定いじってみましたが。
メインのXE75近くでのWi-Fi速度は残念ながら向上しませんでした。
自宅の電波環境も影響するとは思いますが、
W21SA使いさん、NoriBayさんの仰る理由が最も腹落ちいたしました。
メインのX75近くのWi-Fi速度が低下したのは、
X60のメッシュにXE75を深く考えもせず組み込んだ自分の自己責任で仕方ないのですが、
サテライトの数が増えた分、サテライトのX60付近のWi-Fi速度が若干ですが向上しましたので、
時間もお金も余裕がない自分としてはしばらくはこの環境で様子見たいと思います。
書込番号:26056135
ナイスクチコミ28
返信12
接続できない
2024/12/13 13:28(11ヶ月以上前)
ルーターの入れ替えで、こちらの製品を買いましたが、アプリで接続設定したところ赤ランプになり接続できません。何か追加の情報を入れなければいけませんか?
今はドコモ光1gbプロバイダはドコモネットです。
書込番号:25997366 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1511件Goodアンサー獲得:284件
2024/12/13 15:11(11ヶ月以上前)
ONUがいてそれが接続してるとか?
アプリで何の設定をしたのでしょう?
書込番号:25997477
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/12/13 15:14(11ヶ月以上前)
>たっくん3398さん
>接続できない
接続できないのは判りましたが、作業は何をやったのですか?
書込番号:25997479
死神様さん
クチコミ投稿数:1700件Goodアンサー獲得:284件
2024/12/13 15:30(11ヶ月以上前)
ルーターが本機のみの場合は、プロバイダ指定のユーザーとパスワードを設定する必要があります。
書込番号:25997499
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:353件
2024/12/13 15:39(11ヶ月以上前)
もう一度いちから設定をしないとつながりません。
書込番号:25997505
クチコミ投稿数:249件
2024/12/13 16:21(11ヶ月以上前)
decoアプリで手順に従って登録しましたが、プロバイダーの情報を入れてください的なメッセージがでてネット接続できないです。
プロバイダーの情報はIDとパスワードを入れればよいですか。あとPPPOEが選択されていますがこれで良いですか?
書込番号:25997549
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2024/12/13 20:16(11ヶ月以上前)
PPPoE と IPv6 が提供されているので、
@まず、PPPoE で ユーザーID と Passコード を 入れて接続できるか 確認するよね。
AOK ならば、 MAP-E(CON) また IPv6plus を選んで接続できるか 確認するよね。 この場合、なにも設定するところはないよね。 物理的に接続すればいいよね。
Bちょっと、業者が置いていった機器などや配線がどうなってるの? の写真をUPしてミレル?
CPCやスマホなどをそのWiFiにつなげて以下に飛んで、どうなった?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
https://v6test.docomonet.jp/
書込番号:25997837
2024/12/13 21:46(11ヶ月以上前)
>たっくん3398さん
ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(Deco)の全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?両方?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
ONUの電源をOFFして、3分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoBE65、DecoXE200、DecoXE75、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:25997948
2024/12/13 22:13(11ヶ月以上前)
ドコモネットはIPV4 over IPv6であるOCNバーチャルコネクトと
従来から使われてきたPPPoEの両方をサポートしているようですが、
まずは高速なOCNバーチャルコネクトでの接続を試してみて、
うまく行かない場合はPPPoE接続を試してみてはどうですか。
tp-linkの場合は、OCNバーチャルコネクトの接続方法は
v6プラスの接続方法と基本的には同じような手順ですが、
もしも”MAP-E(OCN)”の選択肢がある場合は、
”MAP-E(OCN)”を選択してください。
以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
PPPoEの場合は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
但し、事前にドコモnetから通知されている
認証IDと認証パスワードを入力する必要があります。
書込番号:25997985
クチコミ投稿数:249件
2024/12/14 10:47(11ヶ月以上前)
無事つながりました!ありがとうございました
書込番号:25998582 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/14 12:10(11ヶ月以上前)
繋がって良かったですね。
OCNバーチャルコネクトで繋がったのですか?
それともPPPoEでしたか?
書込番号:25998705
クチコミ投稿数:249件
2024/12/14 12:13(11ヶ月以上前)
OCNバーチャルコネクトで簡単につながりました!
書込番号:25998710 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/14 13:02(11ヶ月以上前)
OCNバーチャルコネクトならば、高速ですので、
速度的にも不満はでないかと思います。
書込番号:25998802
初心者 IPV6の設定について
2024/08/04 11:17(1年以上前)
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
現在ケーブルテレビの1G光回線を利用していますが、IPv6回線を利用したくてプロバイダーは
そのままで、回線のみドコモ光回線に変更し近々開通予定です。
現在はルーターなしのONUにDECO M9 PLUSをメインとし、他に2台を無線で接続しIPV4で問題なく
利用していますが、現在の機器を生かしながら、将来に備えてトライバンドでWi-Fi6、現在では
IPv6にも対応したXE75をメインとして新たに追加した環境にしたいと考えています。
まだ開通前ですがIPv6のルーターの設定方法がよくわかりませんのでご指導いただければと思います。
現在、M9 PlusのIPV4の接続タイプは動的IPとなっていますが、他にV6プラス・DS-Lite・PPTP・L2TP・
MAP-E等があり、IPV6には6to4トンネル・パススルー等があります。XE75の設定項目はわかりませんが
セキュリティー面や安定性を考慮した設定はどの組み合わせがいいのでしょうか。
そもそも、M9 PlusとXE75の組み合わせは問題ないのでしょうか。
自分で実際に設定して試してみればいいのでしょうが、事前にいろいろなサイトを検索して調べてみま
したが、混乱してしまいよくわかりませんでしたのでよろしくお願いします。
書込番号:25837252
2024/08/04 13:44(1年以上前)
同じDecoシリーズですので、組み合わせて使う事は可能です。
単なるIPv6(IPoE)ではなくて、IPv4 over IPv6のことですよね。
IPv4 over IPv6はいくつか種類があります。
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:25837391
クチコミ投稿数:248件Goodアンサー獲得:48件
2024/08/04 13:47(1年以上前)
>G-SHUTTLEさん
M9 Plusの下位機種であるM5に、XE75を追加したユーザーです。
特に問題なく動作しています。
家が狭いので、その後、XE75だけで運用しています。
M9 Plusの環境にXE75を追加する場合、まずM9 PlusメインのままXE75を追加することをお勧めします。
XE75をメインにして、そこにM5をぶら下げようとしたら、最初、うまくいかなかったです。
M5にXE75をぶら下げ、設定完了後にメインをXE75に変更しました。
本題のIPv6の設定ですが、ドコモ光に変更すると、IPv4でも動的IPでは接続できず、PPPoEに変更しないと繋がらないようです。
私はauひかりで、状況が違うので、以下のドコモ光の説明で判断しています。
https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/provider_list/ipv6/
その意味では、ドコモ光への変更とXE75の導入は同時にはせず、まず、ドコモ光とM9 Plusで繋がることを確認してから、XE75を導入することをお勧めします。
また、接続タイプの設定は、セキュリティや安定で選ぶものではなく、回線とプロバイダの組み合わせで、「それにしないと繋がらない」というものです。
私は、XE75 + M5 + auひかり と、環境は異なりますが、多少、近いユーザーとしてのコメントまで。
書込番号:25837396 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/08/04 14:02(1年以上前)
質問がよくわからないんだけれども。 もっと、箇条書きにして要点をはっきりさせてみたら?
まずは、ネットとの接続設定は、 ”回線のみドコモ光回線に変更” なので、今と同じ”接続タイプは動的IP”でいいと思うよね。 ただし、IPv6については、接続CATV会社によるところがあるので、訊いてみたら。
M9 と X75 の互換性はあるよね。 だけれども、M9 は終わっている製品なので、念のためサポセンに確認するといいよね。 セキュリティの件も含めて。
https://www.tp-link.com/us/support/faq/2248/
接続は、X75 が頭になるでしょう。 それは 設定APP にて、頭になる優先順位がでてくるので、M9 と X75を比べて高いほうをえらべばよいよね。 つまりX75。
書込番号:25837411
Gee580さん
2024/08/04 14:25(1年以上前)
多くのそれら接続業者は、
Deco の IPv6 の設定では、多くの場合”Bridge” みたいね。あとは、Prefix Deligation をオン。 先述してるように、それら接続業者 によって条件がちがうから、確認だよね。
一応、X75 は よほどへんな業者でないかぎり、どこでも行ける感じはするよね。
書込番号:25837429
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2024/08/04 16:13(1年以上前)
お手数をおかけします。ケーブルテレビの設備を使ってドコモが提供する光インターネットサービスの「ドコモ光C」といわれるものであり、愛知県のCATVが運営しているCCNETがプロバイダーになりますが、「ドコモ光」の対応プロバイダ一覧には載っていません。
回線の切り替えに伴い、メーカーや製品番号は不明ですが、IPV6に対応した無線ルーターのレンタル提供はあるようですが、こちらをメインのルーターとし、M9 Plusとブリッジ接続する方法もあるようですが、二重ルーターとなることやセキュリティー面、プリンターやNAS等の他のデバイスとの接続の可否等不安な点があります。
基本的には現在の機器を利用する場合の設定を事前に知っておきたかったのですが、ドコモ光であってもプロバイダーによって設定は異なるようなので、とりあえず実際に開通ができてから、現在のM9 Plusでいろいろと設定をしてみて、不具合があればプロバイダーに問い合わせる方が良いようですね。XE75の導入はそれから検討します。
書込番号:25837549
2024/08/04 17:39(1年以上前)
https://www.ccnw.co.jp/service/internet/type-c.html
によると、
>IPv4/IPv6両対応(デュアルスタック)方式でのインターネット接続
とのことなので、IPv4 over IPv6は関係ないですね。
また
>IPv6アドレスの配布方法は「DHCPv6」方式であるため、
と書かれているので、ルータをIPv6接続するためには
ルータがDHCPv6-PDに対応している必要があろうかと思います。
Deco M9 Plus のIPv6接続設定の項目に"動的"または"DHCPv6-PD"の
選択肢がありますか?
またIPv6接続したい利用は何なのでしょうか?
書込番号:25837647
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2024/08/04 18:16(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。IPV6への変更理由は単純に最近時間帯により接続が悪くなったのと、ドコモのスマホ割引を利用できるからです。
「DHCPv6-PD」にM9が対応していなければ、プロバイダー貸与のルーターを利用しM9をブリッジ接続するしかないのでしょうか。
回線が切り替わった以降現在の設定でIPV4も使用できなくなることはないのでしょうか。
ちなみにXE75や他のDECOでDHCPv6-PDに対応している機種かあるのかわかりませんでしょうか。
疑問ばかりで申し訳ありませんが、ご存じでしたらご教授願います。
書込番号:25837686
2024/08/04 18:27(1年以上前)
>G-SHUTTLEさん
「ドコモ光C」というサービスを知らず、先ほどは普通の「ドコモ光」のURLを紹介してしまい失礼いたしました。
「ドコモ光C」であれば、羅城門の鬼さんが記したURLが正解です。
また、羅城門の鬼さんの説明どおり、DecoアプリのIPv4、IPv6の設定は「動的IP」(つまり、今の設定と同じ)になると思われます。
G-SHUTTLEさんが、おっしゃるとおり、既存の機器と繋がることが重要ですので、無線LANルーターのレンタルは追加せず、M9 Plusをブリッジ接続や二重ルーターにすることなく、今の設定で、まず「ドコモ光C」とM9 Plusで繋がることを確認されるのがいいと思います。
私の場合は、M5からメインをXE75に変えれば、速度や安定が増すかと思い買い足したのですが、正直、体感できるほどの違いはありませんでした。
先ほどの私の説明が、色々と間違っており失礼いたしました。
改めて、訂正のコメントまで。
書込番号:25837696 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/04 19:45(1年以上前)
前述のURLでは
>IPv4とIPv6をまったく同じネットワーク上で同時に動かしている(デュアルスタック)ため、IPv6サービスは、IPv4のサービスとほぼ同等の品質を実現しています。
と書かれており、IPv6とIPv4は速度も含めてほぼ同等の品質のようですので、
特にIPv6に拘らなくても、IPv4でインターネット接続すれば良いのではないでしょうか。
IPv4ならCATVなので多分"動的"を選択すれば繋がるかと思います。
現在のIPv4の設定がPPPoEなら動的に変更する必要があります。
書込番号:25837805
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2024/08/04 21:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん、sidestreamさん、Gee580さんご親切な対応感謝いたします。
IPV6の文言に惑わされ変更手続きをしましたが、とりあえず回線が切り替わったら、いただいたアドバイスを参考にして現在の機器を利用して設定をしてみます。
IPV6であってもデュアルスタック方式というものが、IPoE方式ではなくIPV4と同じPPPoE方式であればあまり変更したメリットはないかもしれませんね。色々とありがとうございました。
書込番号:25837992
ナイスクチコミ25
Wifiで接続したAndroid端末だけ速度が出ない
2023/01/23 14:42(1年以上前)
スレ主 take_v3さん
クチコミ投稿数:36件
なぜかスマホやタブレットなど、Android系端末をWifi接続した時に下りの速度が出ない状況が発生しています。
ほぼ同じ場所でWindows端末も使っていますが、Windows端末では下り700M前後の速度が出ているのに、スマホ(OPPO RENO5A)は下り50Mも出ません。上りは200M程度出ているので適正な速度かと思います。
娘のシャオミ Redmi Note10や、Amazon HD10も同様でしたので、Android系の端末で同じ状況のようです。
仕方なくArcher AX80に入れ替えてみたところOPPO RENO5Aでも下り300M〜350Mが出ました。上りは200M程度で同じくらいでした。
DECO XE75にも5Gで接続できている事は確認できていますし、DECO XE75をブリッジモードでArcher AX80に接続してみたりもしましたが、状況は変わりませんでした。
DECOアプリではたいしてWifiの設定をいじることも出来ませんので、2.4Ghz&5Ghzネットワーク設定をほぼデフォルトの状態で使っています。
インターネットは楽天ひかりですが、前述の状況からインターネット接続は問題無く、Wifi接続に原因がありそうに思うのですが、同じような状況で改善された方おられましたらお知恵を拝借させて下さい。
離れでWifi環境を整備したくてDECOを使いたいため、そのままArcher AX80を使えばいいじゃんという意見はご遠慮願います。
書込番号:25110041
スレ主 take_v3さん
クチコミ投稿数:36件
2023/01/23 16:47(1年以上前)
1点補足致します。Deco XE75は2台がメッシュ接続されていて、どちらに接続しても同じような状況ですので、初期不良ということでは無さそうです。TPLinkのサポートにも投げてみました。
また、いろいろ試していて、スマホは圧倒的にArcher AX80に接続した方が速いですが、なぜかPCはArcher AX80よりDeco XE75に接続したほうがわずかに速くて、50〜100Mくらい速かったです。
また、今はArcher AX80とDeco XE75を両方接続していますが、Windows PCが一番速かったのはArcher AX80単体の場合でも、Deco XE75単体の場合でも無くて、Archer AX80をインターネットに接続しておいて、Deco XE75をAX80にルーターモードで接続したケースでした。
他のケースでは650Mくらいが最速(Deco XE75単体の場合)でしたが、Deco XE75をルーターモードでAX80に接続したケースでは700M超える事もありました。
無駄を承知で2重ルーター接続を試してみたのですが、速くなるとは全く思いもしませんでした。
この方法だとOneメッシュとDecoメッシュ両方使えるので、この状態で使ってます。無駄多いですけど。
※誤差、環境による違いもあると思いますので、ご参考まで。
書込番号:25110178
2023/01/23 22:55(1年以上前)
Decoのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-xe75/#Firmware
書込番号:25110705
スレ主 take_v3さん
クチコミ投稿数:36件
2023/01/24 13:53(1年以上前)
ファームウェアは最新になっております。
追加で分かったことがありまして、Android系端末でも会社から支給されているハイスペックのスマホは速かった(下り550M〜600Mでした)です。
どうやらWifi6に対応している端末は問題無いが、対応していない端末はクソ遅い、という状況のようです。
また、DECOシリーズの中でもX50に接続したところWifi5の端末でもそれなりの速度(Reno5Aで下り200〜250M)でしたので、XE75の仕様か、不具合か、という事なのだと思います。
サポートに連絡しましたので結果を待ちたいと思います。
書込番号:25111289
2023/01/24 21:18(1年以上前)
その可能性もありそうですね。
もしもXE75の6GHzを無効に出来るのなら、
無効を試してみてはどうですか。
書込番号:25111866
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:107件
2023/01/24 22:41(1年以上前)
バンドステアリングの設定はOFFにしていますか?
バンドステアリングがONだと接続がより容易な2.4GHzで接続されます。
当然速度はさほど出ません。
ある程度気になる設定を開示して相談されることをおすすめします。
書込番号:25112046
スレ主 take_v3さん
クチコミ投稿数:36件
2023/01/25 12:19(1年以上前)
バンドステアリングというのは、Wifiの詳細設定にある、バンドの設定欄で2.4Ghz&5Ghzか、5Ghzのみか、2.4Ghzのみかを選ぶ設定の事かと思いますが、5Ghzのみにして接続しなおしてみても状況変わりませんでした。(Oppo Reno5Aで下り40M〜50Mbps程度、上り180M〜200Mbps程度)
どちらにしておいても、スマホ側の接続速度は433Mbpsとなっていますので、Wifi5の5Ghzで接続されていたのではないかと思われます。
サポートから回答ありましたが、Deco XE75はWifi6Eに対応した製品で、Acher AX80やDeco X50などのWifi6対応製品とは違う規格であり、Wifi5で接続した場合に速度が遅くなるような事はあるかもしれないというレベルの事しか言われず、明確に仕様なのか不具合なのかの答えは出ませんでした。
私の聞き方が悪かったのかもんしれませんが、あまり真剣に取り合おうという感じも無かったので、もういいやと思ってしまいました。
そのうちファームウェアのアップデートなどで対応されたりするかもしれないので、気長に待ってみようと思います。
ここまでの状況、私の手元にある2台で確認しただけですが、Wifi5の端末が混在する方はDeco XE75の導入見送った方がよいかもしれません。
書込番号:25112659
2023/02/12 00:15(1年以上前)
スレ主さんと全く同じ問題で困っています。
AQUOS sense6 でwifi速度が10−20Mbps程度と不良品レベルです。
他の端末では600M以上出てますし,AQUOS sense6も他のルーターでは300M程度は出ているので,Decoの側に致命的な問題がありそうです。
他にも同様の報告がありますし,Wifi6環境に完全対応でない方は本機はやめた方がよいと思います。
書込番号:25138861
スレ主 take_v3さん
クチコミ投稿数:36件
2023/03/18 08:39(1年以上前)
他の方のレビューで、対策されたファームウェアが公開されたとの事で、早速アップデート行い、無事に解決しました。
ただ、Decoアプリではアップデートできず(新しいファームウェアがあることを認識しない)、PCでファームウェアをダウンロードして、DecoのWEB管理画面からアップデートしました。
書込番号:25185302 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco XE75(1パック)
TP-Link
Deco XE75(1パック)
最安価格(税込):¥14,553発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Deco XE75(1パック)をお気に入り製品に追加する <41
