Deco XE75(2パック) のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Deco XE75(2パック)
  • 3種類のWi-Fiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能なトライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2パック)。
  • Wi-Fi 6E対応デバイスのみが利用できる6GHzバンドは、非対応デバイスからの干渉を受けない。
  • 複数のユニットを設置してもWi-Fi名とパスワードは各1つに統合され、家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれる。
¥25,300
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥25,300¥41,626 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3〜5LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco XE75(2パック)のスペック・仕様
  • Deco XE75(2パック)の価格比較
  • Deco XE75(2パック)のスペック・仕様
  • Deco XE75(2パック)のレビュー
  • Deco XE75(2パック)のクチコミ
  • Deco XE75(2パック)の画像・動画
  • Deco XE75(2パック)のピックアップリスト
  • Deco XE75(2パック)のオークション
Deco XE75(2パック)TP-Link
最安価格(税込):¥25,300 (前週比:±0 ) 発売日:2022年12月14日
(180件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco XE75(2パック)」のクチコミ掲示板に
Deco XE75(2パック)を新規書き込みDeco XE75(2パック)をヘルプ付 新規書き込み
返信15
初心者 ソフトバンク光でメッシュWi-Fi構築
2026/01/03 00:02(4ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco XE75(2パック)
クチコミ投稿数:23件
ソフトバンク光を1GBで契約中です。
一軒家で、BBユニットをレンタルして
Wi-Fiを使っていますが、2階の電波が非常に悪く、
ソフトバンク光のメッシュWi-Fi(公式の月額レンタル)を追加するか
それとも市販のメッシュWi-Fiを追加するかで迷っており、
長い目で見て市販の物を購入しようかな。
という方向に傾いています。
リビングにBBユニットがあり
BBユニットとXE75を有線で繋ぎ
XE75サテライトを2階に置き
メッシュを構築し全体の電波を安定させたいのと
2階に置いたXE75サテライトとPS5を有線で繋ぎ、
高速通信でゲームを行いたいと考えています。
そこで色々見ていく中で
こちらのXE75がいいかなと思っていますが、
そもそもこちらで正しく接続できて、思い描いている通りの使い方ができるのかどうかを教えていただきたいのと、X60やX20も候補にあるのですが
やはりこちらの高スペックのXE75がいいのか
教えていただけましたら幸いです。
書込番号:26380115 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1699件Goodアンサー獲得:274件
2026/01/03 00:16(4ヶ月以上前)
>ゴム手袋ハメ男さん
BBユニットの後段に親機(コントローラー)を設置し、離れた場所に無線で子機(エージェント)を配置する構成になります。今回は上位にルーターがあるため、APモード(ブリッジモード)でのメッシュ構築が必須です。そのため、TP-Link製品を選ぶのであれば、Decoシリーズ以外はおすすめできません。Deco以外の機種では二重ルーター構成となり、速度低下の原因になります。
次に機種選定ですが、XE75は6GHz帯に対応しているため、1階のすぐ近くで高速通信を行いたい場合には選択肢になります。ただし、6GHz帯は電波が遠くまで届きにくいため、実用面ではX60との差はあまり出ないと思われます。
X20については5GHz帯の速度がやや遅いため、総合的に見るとX60あたりがベストバイではないかと思います。
書込番号:26380123
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42932件Goodアンサー獲得:9456件
2026/01/03 00:20(4ヶ月以上前)
Decoはブリッジモード(APモード)でもメッシュを組めますので、
光BBユニット === Deco --- Deco === PS5
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
でメッシュを構成することは可能だと思います。
>X60やX20も候補にあるのですが
X60とX20とでは最大リンク速度が倍違いますので、
流石にX60の方が良いと思います。
X60とXE75とは最大リンク速度は同じで、
XE75は6GHzも使えることが違います。
しかし、6GHzは距離や障害物による電波の減衰が5GHzより大きいので、
階をまたいで2台のDecoを置く場合は、それなりに6Ghzは減衰するでしょうから、
X60でも良いかと思います。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-xe75/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20/#specifications
書込番号:26380127
クチコミ投稿数:23件
2026/01/03 01:01(4ヶ月以上前)
えがおいっぱいさん
羅城門の鬼さん
早速のご返信ありがとうございます
6GHzだと速度が減衰するというのは完全に盲点でした。
そうなると
X60がベストな気がしてきました
2階のサテライト機とPS5を有線で繋げれば
現状のBBユニットからの無線と比較すれば格段に速度が上がることは確実なのでしょうか
現状、
家族2階でPS5にてゲームをしていると電波が不安定で
ストレスが半端じゃないということで、
なんとか改善できないものかと思い
こちらを検討していたところでした。
TP-LINK製以外でもなにか最適な機器があったりするのでしょうか
書込番号:26380144 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/03 06:47(4ヶ月以上前)
>ゴム手袋ハメ男さん
1Fから2Fへ電波を飛ばすといってもメッシュWi-Fiは魔法の箱ではありませんので、メッシュを導入したからといって、家中すべての部屋の電波が一様に強くなるわけではありません。
あくまで、1台の親機から直接PS5で電波を受けるよりも、PS5より高性能なアンテナを搭載したメッシュ子機を設置したほうが、電波を受信しやすくなる、という考え方になります。
そのため、PS5を設置している部屋に子機を置く事で、必ず通信速度が向上するとは言い切れません。
ただし、2Fの中でも電波が届きやすい場所(間取りが分からないため想像になりますが、例えば階段付近など)に子機を設置すれば、2Fへの電波中継がスムーズになることは期待できます。
つまり、2Fで比較的電波が届きやすい位置に子機を設置することで、電波のカバー範囲自体は確実に広がります。
一方で、今回のストレス要因が「ゲーム」である点も重要です。ゲームではリアルタイム通信の応答速度(遅延・レイテンシ)が非常に重要になります。もし現在のストレスの原因が電波の弱さではなく、Wi-Fi通信そのものによる遅延であれば、メッシュを導入しても問題は解決せず、1Fから2Fまで有線LANを引かないと改善しない可能性があります。
可能であれば、一度PS5を2Fの中でも電波が届きやすい場所に移動し、改善するかどうかを確認してみることをおすすめします。そこで改善が見られるのであれば、メッシュ導入は十分価値があると思います。
次に機種選定についてですが、TP-Linkは、現総理大臣の高市早苗さんも警鐘を鳴らしているとおり、いわゆるチャイナリスクがあることは否定できません。個人的には、絶対に購入しないメーカーです。
選択肢としては、BUFFALOかAtermになるかと思います。「電波がよく飛ぶ」という点では、実際に使用している WXR-7200D8BE などは非常に電波が強いです。ただし、その分、予算はおよそ2倍程度になる点には注意が必要です。
書込番号:26380203
2026/01/03 07:34(4ヶ月以上前)
>ゴム手袋ハメ男さん
Aterm PA-7200D8BEのtypoでした。BUFFALO機種と型番が混在しました。
書込番号:26380218
2026/01/03 09:41(4ヶ月以上前)
基本的にはX60の方が高速となります。
まずX60はWi-Fi6で最大リンク速度は2402Mbpsです。
次にPS5はWi-Fi6で最大リンク速度は1201Mbpsです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1289799.html
最後にE-WMTA2.4だとWi-Fi6で最大リンク速度は2402Mbpsですが、
E-WMTA2.3だとWi-Fi5で最大リンク速度は1300Mbpsです。
https://softbank-hikaricollabo.com/column/recommend-2/hikaribbyunit-need
なので、X60同士だと最大リンク速度は2402Mbpsです。
PS5とE-WMTA2.4だと最大リンク速度は1201Mbpsです。PS5が足を引っ張っています。
それと光BBユニットとPS5は位置がほぼ固定でしょうが、
Decoだと配置の自由度が高まるでしょうから、
より適した位置に置けば更に速度向上することでしょう。
バッファローのWSR6500BE6PやWSR3600BE4Pの方が高速になろうかと思います。
WSR6500BE6Pだとあまり変わらないかも知れませんが。
下記の仕様を比較してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr6500be6p-bk.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html
書込番号:26380294
クチコミ投稿数:23件
2026/01/03 10:25(4ヶ月以上前)
えがおいっぱいさん
羅城門の鬼さん
度々のご返信ありがとうございます
TP-LINK製ならX60でよさそうですね
本当に無知で
チャイナリスクというものが、
どの程度のものなのかイマイチ分からないのですが
ちょっと不安ですね(´・ω・`)
お二方共、
他社のAterm製、バッファー製をピックアップしていただきましたが、
こちらのルーターを単体をBBユニットに接続すれば、メッシュWi-Fiを構築せずとも、
単体で強力な電波を安定して供給できるということでしょうか?
それとも、紹介していただいたルーターを複数台用意してメッシュWi-Fiを構築するということでしょうか?
本当に無知で申し訳ありません(>_<)
書込番号:26380326 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2026/01/03 10:34(4ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
6500だとあまり変わらない。
6500よりということは3600の方がいいということでしょうか
スペック比較するとスペックも値段も6500の方が高いようですが
すみません(>_<)ヽ
書込番号:26380333 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/03 10:41(4ヶ月以上前)
メッシュだからと言って電波が強力になる訳ではないです。
主なメリットは、
・移動した時に接続先がよりスムーズに切り替わり易い
・メッシュのノードの追加が簡単
などです。
但し、Wi-Fiでも有線LANでも、最大リンク速度は
あい対する2台の機器の仕様によります。
単に片方の仕様が良ければ良いというものではないです。
通常はスマホやPS5などの子機の仕様より
親機の仕様の方が良いので、単に親機だけを代えても効果がないケースはあります。
今回はメッシュでも単なる中継機でも親機級の機器を互いに繋げれば、
速度は出やすいです。
書込番号:26380337
2026/01/03 10:43(4ヶ月以上前)
>6500だとあまり変わらない。
失礼。
WSR3600BE4Pの書き間違いです。
書込番号:26380339
2026/01/03 10:45(4ヶ月以上前)
>ゴム手袋ハメ男さん
チャイナリスクは御本人の動画を御覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=1axu8TZsTSw
いいえ、1台で電波飛びが強くなるという意味ではなく、2台の構築は必要だと思います。
書込番号:26380341
クチコミ投稿数:23件
2026/01/05 08:05(4ヶ月以上前)
返信いただいた方々、
丁寧に色々と教えていただきありがとうございました。
X60を購入してみて早速設置セッティングをしました。
まず、私も少し勘違いをしていたのですが、
元々、BBユニットがあるリビングでも、
PS5がある2階でもスピードテストを実施しても数値はそんなに大差はなかったようです。
ただ、ゲームをやっていると安定せず頻繁にラグが発生していたことがストレスになっていた。
今回X60を設置し、2階に子機を置き、子機とPS5を有線で繋いだ所、ラグが全くなくなり快適になったようなので問題は解決できました(o^^o)
少し疑問があります。
スピードテストを実施すると
BBユニットからの電波もX60からの電波も
数値に差がほとんどありません
X60の方が速くなるのかな?と思っていましたが
ほぼ変わらないです。
fast.comスピードテストで計測して
だいたい100〜180mbpsくらいです
電波が届きにくい所でも届きやすく、安定するという点が利点であり、測定についてはそんなものでしょうか?
それとも何か接続に問題があるのでしょうか?
XE75のスレで質問することではなくなってきてしまっている気がしますので
スレ違いになってきていたら申し訳ありません(>_<)ヽ
書込番号:26381726 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/05 09:51(4ヶ月以上前)
課題は解決できたようですね。
>元々、BBユニットがあるリビングでも、
と言うことは、2階での電波環境はそれほど悪くはなかったと言うことのようですね。
>スピードテストを実施すると
>数値に差がほとんどありません
端末は何(型番)を使って計測していますか?
その端末の仕様が足を引っ張っているのかも。
2階のX60の電源をオフにして、PS5をリビングのX60に無線LAN接続して計測した実効速度と
2階のX60の電源をオンにして、PS5を2階のX60に有線LAN接続して計測した実効速度は
各々どれ位ですか?
書込番号:26381776
クチコミ投稿数:23件
2026/01/05 10:01(4ヶ月以上前)
返信ありがとうございます
fast.comスピードテストで計測している端末は
「GALAXY S24」です
BBユニットでも
X60でも
ルーターのあるリビングでも
2階の部屋でも
だいたいどこで計測しても
100〜180mbpsのスピードです
むしろX60の方が若干遅いスピードになることが多い気がします。
(本当に気がする程度ですが…)
試しに
2階でGoogleスピードテストを実施したところ
BBユニット→350mbps
X60→300mbps
になりました
2階のX60に有線でPS5に繋いで
PS5で表示された速度は400mbpsくらい出ていました
書込番号:26381781 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/05 10:16(4ヶ月以上前)
>「GALAXY S24」です
Wi-Fi6対応のようですね。
2階のX60にWi-Fi接続すると、X60は中継機として機能しますが、
中継機の場合電波が干渉しますので、実効速度は半分近くまで落ちてしまいます。
なので中継機として使った場合は電波環境が改善しても、
思ったほどは速度は向上しないことが多いです。
一方2階のX60に有線LAN接続した場合は
電波の干渉がないので、X60の仕様に見合った速度向上がはかられます。
書込番号:26381792
初心者 6GHz Wi-Fiを有効にしたい
2025/10/20 20:33(7ヶ月以上前)
deco X95 1台 XE75 2台をつないでます。
アプリで6GHz Wi-Fiを有効にしたいのですが、ボタンを押してもオフのままでオンになりません。
何が問題か教えていただけませんか。
書込番号:26320945 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/20 20:45(7ヶ月以上前)
アプリの問題かも知れません。
ブラウザから192.168.0.1で設定画面に入ってみて下さい。
ユーザ名とパスワードは本体に記載されているかと思います。
設定画面の中でWi-Fiの6GHzあたりに設定項目がありませんか?
書込番号:26320959
2025/10/21 04:43(7ヶ月以上前)
>ひろひろ98さん
この画面でまずはDecoにPCなどからログインしてください
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2641/
次に、以下の画面で地域がJAPAN(日本)になっているか確認してください(3機種とも)
地域が海外の場合Wifi6が使えないケースがあります
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2644/
地域設定が無い場合もあるので、その場合は、本体をハードウエアリセット(3機種とも)し、まずは単体でX95のみでWifi6が有効になるか確認してみてください
そのうえで次にX75も確認し、最後にメッシュを構築しなおしてください
また、ファームウエアの具合でWifi6がONにならないのはTP-Linkあるあるなので、ファームウエアの最新化も試してみてください
書込番号:26321154
2025/10/21 05:59(7ヶ月以上前)
一度、試してみます。
書込番号:26321167 スマートフォンサイトからの書き込み
NoriBayさん
クチコミ投稿数:518件Goodアンサー獲得:106件
2025/10/22 07:53(7ヶ月以上前)
>ひろひろ98さん
単純な話で、6GHzを利用できないDeco X95を、メッシュWi-Fiに組み込んでいるからではないですかね。
X95の電源を切ってXE75だけで起動してみれば、6GHzの利用可否を確認できると思いますよ。
ちなみにDeco X95は、トライバンドメッシュWi-Fiとして販売されております。けれどこの場合で言うトライバンドには、6GHzが含まれていないことにご留意ください。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x95/
書込番号:26321970
2025/10/23 06:18(6ヶ月以上前)
>NoriBayさん
えー 本当ですかー?! 対応してない。
大変申しわけございません。私の確認不足です。
X95の方が上位機種で6ghzも対応してると思い込んでました。
諦めます。
書込番号:26322729 スマートフォンサイトからの書き込み
MACアドレスフィルタリングって使えます?
2025/07/20 14:57(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:21件
十何年ぶりにWiFiルーターを買い換え、メッシュも簡単に構築できて満足していますが、
ひょっとしてこの機種ってMACアドレスフィルタリングは対応していないのでしょうか?
アドレス予約の追加でMACアドレスとIPの紐づけが出来るので、これで用は足りるのかもしれませんが。
MACアドレスフィルタリングで登録された端末以外は接続できない、という形にしたかったのです。
知っている方教えて下さい。
書込番号:26242649
2025/07/20 21:54(10ヶ月以上前)
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/638256?
ではMACアドレスフィルタリングのホワイトリストに対応する予定だと書かれています。
しかしまだ修正版がリリースされていないのかも知れません。
またはこれはUK版ですが、JP版はまだ未反映なのかも。
書込番号:26242986
2025/07/21 00:20(10ヶ月以上前)
>ライフェッツさん
できないはずです。
ただMacアドレスによるフィルタリングは現状全く無意味だったりします。
具体例をあげるとiPhoneもAndroidもMacアドレスを毎回自由にOSレベルで変更が可能ですので、ブロックしてもブロックしても、次々Macアドレス変更をして接続が可能となります。
書込番号:26243078
端末により接続GHzを選べるのでしょうか
2025/05/21 11:49(1年以上前)
お聞きしたいのですが、例えばエアコンは2.4GHz、テレビは5GHzというように端末により接続するGHzを選べるのでしょうか。
現在NECのルーター2台を使っているのですが買い替えを考えています。
NECですと上記のことはできるのですが、どこかでTP-linkのルーターは接続GHzを選べないと見た記憶もありまして質問いたしました。
家電とスマホ系を合わせると20台近くあるので、家電は2.4GHz、スマホ系は5GHZと分けたいと思っています。
それが可能であれば買おうかと思っています。
お判りになる方、よろしくお願いいたします。
書込番号:26185778
2025/05/21 12:00(1年以上前)
>みやびびびさん
選べるという事ではないのですが、普通につながります。
選べないの意味なのですが、この製品はメッシュなので、通常はSSIDが1つしか見えないけれど、2.4Ghzも5Ghzも6Ghzも全部同じSSIDにつながるというやり方(バンドステアリング)になります。
メッシュをばらせばSSIDを周波数別に設定できるとおもいますが、メリットはないかと思います。
書込番号:26185782
2025/05/21 12:03(1年以上前)
>みやびびびさん
質問の意図をよみちがえていましたが、意図的にSSIDを分けたいという事ですか?
であれば、メッシュではなく、親機+中継機という接続にして、それぞれから2.4Ghz/5Ghz/6Ghzを飛ばすっていうやり方はできますが、それならこの製品を買う意味はほぼなく(メッシュがこわれるので)、普通に少し性能の良いルーター親機(正直、自分の用途にあっているものならなんでもOKです)をかって、それとは別に中継機(こちらも中継モードに対応していればなんでもOK)をかい、接続するという事で実現できます。
ただ、中継機の場合は、子機の移動追従がよわいので、2Fにいるのに1Fの親機につながったままとかになったりします。
書込番号:26185783
2025/05/21 12:06(1年以上前)
>みやびびびさん
上の発言誤解をまねきそうなので。中継機としてSSIDをわけたいなら、この製品は買ってははだめです。という事です。
書込番号:26185786
2025/05/21 12:44(1年以上前)
えがおいっぱいさん、早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、SSIDを分けれるかお聞きしたかったのですが、
機械に詳しくありませんので単純に分けたほうがスマホ等の速度があまり落ちずに済みのかな程度に考えて質問いたしました。
現在はおっしゃる通りのやり方でNECの同じ機種のルーター2台(ルーター間は有線接続)で使用してます。
再度の質問で申し訳ないのですが、もしXE75でSSIDを分けなくてすべて2.4&5GHZに接続しても速度とかはあまり気にしなくても大丈夫なものでしょうか。(ひょっとして現在SSIDを分けていること自体意味なかったりして…)
できればONU→XE75(1階)→XE75(2階)をすべて有線でつないでイーサネットバックホール(?)として利用したいと思っております。
(2階に床暖房があるので無線だと子機(?)中継器(?)に電波が届きずらいです。
今のルーターが壊れかけているのでこの機種を検討しております。
書込番号:26185837
2025/05/21 13:48(1年以上前)
>みやびびびさん
SSIDが1つであることによる速度上のデメリットは、特定の状況で発生する可能性があります。
具体的には、バンドステアリング機能によって、5GHzで接続されていたスマートフォンが、家の端に移動した際に電波状況に応じて自動的に2.4GHzに切り替わることがあります。
この切り替えによって、一時的にスマホの速度が低下したように感じる可能性はあります。
しかし、この問題を解消するための仕組みがメッシュWi-Fiです。
メッシュWi-Fiは、家中に5GHzや6GHzといった高速な電波をまんべんなく行き渡らせることを目的としていますので、設置場所をかんがえれば、家の中のどこでも5Ghzの電波は飛ぶと思います。
それと、もともと「NECの同じ機種のルーター2台(ルーター間は有線接続)で使用」されていたとのことですが、もしかすると、SSIDとパスワードを2つとも同じにして、2台目をブリッジモード(BRモード)で使っていたのでしょうか?
それであれば、今までも、接続先の切り替わりがうまくいかないケースが多く発生していた可能性があります。例えば、2階にいるつもりでも、実際には1階のルーターに接続されたまま、といった状況です。
それがメッシュだとシームレスに電波の強いほうにきりかわるようになるので、XE75を2台でメッシュWi-Fiを組むことによって、よほど広い家(3階建てで部屋が10室程度あるなど)でない限り、5GHz/6GHzの電波が家中に届くため、意図せず2.4GHzに切り替わることはなく、速度低下を感じることはないと推察します。
SSID1つですが、問題なく構築できるはずです。
書込番号:26185899
銅メダル クチコミ投稿数:1375件Goodアンサー獲得:310件
2025/05/21 16:25(1年以上前)
>みやびびびさん
>利用したいと思っております。
参考までに)
メッシュにしてイーサネットバックホールするのが理由で、Decoにするのであれば、
EasyMesh方式のイーサネットバックホールにするという手もあります。
バッファローのWXRシリーズのEasyMesh対応機種であれば、
端末ごとに(2.4GHzのみ、5GHzのみ、バンドステアリング有効/無効)のいずれかを設定可能です。
なので検討の余地があるかもしれません。他のメーカーでは実現していないようです(よく知らない)。
以下のURLが参考になります。
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファローの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2023/11/11/buf_band_steering/
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:26186025
2025/05/21 22:15(1年以上前)
一般論として2.4GHz / 5GHz / 6GHz で各々のSSIDが分かれていれば、
ユーザが接続するバンドを選択可能です。
しかし、Decoは全てのバンドが同一のSSIDであり、
基本的にはSSIDを別々に設定する事はできないようです。
なので、Decoを使うとユーザがバンドを使い分けることはできません。
全ての子機(スマホ等)が同じバンドで接続してしまうと、
同時に通信しようとする時に干渉が発生してしまうので、
実効速度は低下します。
しかし、DecoのSSIDが一つですが、
ある程度は状況によりバンドを振り分けてくれるでしょうし、
よほど子機の数が多くなければ、バンドごとの接続子機数が多少偏っていても、
実際に送信タイミングがぶつかる確率は高くないでしょうし、
それほど大きくは実効速度に影響はないかと思います。
書込番号:26186331
NoriBayさん
2025/05/22 07:07(11ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
「Decoは全てのバンドが同一のSSID」との点は誤りですので、Deco利用者の一人として指摘させていただきます。
Decoにおいて、2.4GHz&5GHzは同じSSIDを利用します。しかし6GHzのSSIDは、入力欄が2.4GHz&5GHzとは別にあり、同じにすることも別名にすることも可能です。
>みやびびびさん
「家電とスマホ系を合わせると20台近くある」とのことですが、その全てをDecoの無線LANでの利用をお考えなのでしょうか。
こちらの手元ですと、大元のルーターにつらなるLANには、合わせて46台ほどの機器が接続されています。しかしその大半は有線LAN接続です。
Decoの無線LANは、ただ一つのSSIDにて、9台のスマホ等モバイル機器で利用しています。各機器での周波数選択は、それぞれの機器での最適選別機能に任せています。
書込番号:26186533
2025/05/22 22:53(11ヶ月以上前)
NoriBayさん
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202409/20240913/1910013517_Deco%20XE75%203.0_User%20Guide_REV3.0.0.pdf
のP5を見てみると、確かにそのようですね。
ご指摘有難うございました。
書込番号:26187385
クチコミ投稿数:11件
デザインとWi-Fi 6E対応に惹かれて、既存機器からの移行を検討しております。
現在使用している機能が使えるか調査中でして、ここでも先人様方に質問させて頂きたく投稿します。
現在、以下機能を使っているのですが、Deco XE75でも機能はありますでしょうか?
1. WAN側IPの固定IP設定
ISPと契約して固定グローバルIPがありますが、ルーターモードでWAN側IPに固定グローバルIP(静的IP)設定できますでしょうか?
ISP側は機器のWAN側 I/FのMACアドレスで固定設定しているため、機器変更時にはMACアドレス変更依頼をかける必要はありますが。
2. ポートフォワーディング
外部(インターネット)からの通信を内部(Raspberry Piなどのサーバ)にポートフォワードする機能はありますでしょうか?
3. LANのDHCPレンジと固定プライベートIPの混在
基本的にはLAN側IPはDecoのDHCPでプライベートIPを動的割り当てで良いのですが、よくアクセスするLAN内機器には固定プライベートIPを割り当てたいです。(家庭内サーバなど)
書込番号:26111401 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/15 19:33(1年以上前)
>あうでぃ(TT)さん
>1. WAN側IPの固定IP設定
ISPと固定IP契約をしている、そしてISP側はそれをMACアドレスで判定しているのであれば、Deco XE75でIPアドレスを固定しなくても、勝手に固定IPがわりふられます(超ざっくりと概念的なイメージでいうと、プロバイダ側からDHCP的に固定IPが割り振られるイメージです)。ただし、どのISPを使っているかはわかりませんが、そのISPでDeco XE75のルーターモードでインターネット接続が出来るという事が大前提となります。
>2. ポートフォワーディング
接続方式によります。PPPoEなどはポートフォワードが出来ますが、接続方式によってはポートフォワードが潰されるケースもあります。調べてみたのですが、Deco XE75の場合、どの接続方式でポートフォワードが使えるかまではしらべきれませんでした。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
アドレス予約機能にて可能です。
書込番号:26111410
クチコミ投稿数:11件
2025/03/15 20:18(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
前提が抜けていました。
回線はUCOM光レジデンスという契約で、マンション全戸で帯域共有しているタイプとなります。
各住戸の基幹のEtherの口に無線ルーターのWAN側を接続すると、ISPより「プライベートIP」がDHCPで払い出されるのが基本です。
オプションで固定グローバルIP割り当てサービスを契約しているのですが、ルーターのWAN側設定をルーターモード(DHCP)にしていると上記の通りプライベートが割り当てられます。
これをISPより払い出された固定グローバルIPに設定するとグローバルで通信できる仕様のようです。
申込時に申請したWAN側MACと固定グローバルIPでマッピング管理している模様。
なので実際にやりたいことは、ルーターモードにおいてWAN側I/Fの静的設定(IP, Netmask, DNSなど)が出来るかが質問でした。
またポートフォワードにおいては、上記の通り、ルーターWAN側に固定グローバルIPが割り当てられる前提で且つ、外部(インターネット)からルーターへの通信ができる前提となります。
(インターネットからVPNなどで宅内機器にアクセスしたい方は固定グローバルIPオプションを契約ください…と、ISPは謳っています)
その上で、ルーター側でLAN内部機器へのポートフォワードができる設定があるかの質問となります。
書込番号:26111453 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/15 20:31(1年以上前)
>あうでぃ(TT)さん
なるほど、状況はよくわかりました。
LANに直接端末を差し込むとプライベートIPが振られるという事なので、恐らくマンション内の管理用の場所に(だとおもわれます)全戸用のルーターのような装置があって、そこから各部屋の端末にプライベートIPをふっているように思います。
そのうえで、書かれている事は、UCOMから指定されたグローバルアドレスをルーターにも指定すれば使えるというお話で理解しましたが、市販のWIFIルーターは、静的NATルーティングの場合2重ルーターになってしまいます。
(繰り返しですが、LAN端子にPCのLANケーブルをさすだけでネットが繋がるという前提で話をしています)
なので、恐らく思ったような用途では使う事は出来ないように思います。
外部に対して開放したい機器がある場合は、その機器のIPアドレスをグローバルアドレスにし、その機器のMACアドレスをプロバイダ側に教えるという使い方のほうが、やりたい事に近い事ができるようにおもいます。
そして、壁コンセントがプラベートアドレスの場合は、L3ハブという業務用のハブが必要なのですが、これは数十万円するのが普通なので、個人ではなかなか手が出せないものになってしまいます。
いただいた情報で勘違いしている事はあるかもしれませんが、恐らくこんな形かと思いました。
書込番号:26111466
2025/03/15 20:38(1年以上前)
>1. WAN側IPの固定IP設定
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2427/
のQ5を見て下さい。
静的IPがありますので、グローバルIPアドレスを手動で設定できるようです。
>2. ポートフォワーディング
以下を見てみて下さい。可能なようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1797/
つまり特定のプライベートIPアドレスをMACアドレスと紐づけて予約する機能ですね。
可能なようです。以下参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1795/
書込番号:26111473
クチコミ投稿数:11件
2025/03/15 20:55(1年以上前)
ご回答ありがとうございます!
設定自体はできそうですね!
(実際には試さないとですが)
購入に向けて前向きに検討します。
書込番号:26111489 スマートフォンサイトからの書き込み
現在の機器を生かした設置について
2025/03/08 14:02(1年以上前)
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
現在はDeco M9Plusを1階の書斎をクライアントとし、一番接続台数が多いリビングとケーブル接続し、
もう1台を2階で無線で接続して使用していますが、家族のスマホやノートPCがほとんどIEEE 802.11axに
対応してきたため今後のことも考えて、802.11axに対応したルーターとしてXE75を検討しています。
できるだけ現在の環境を生かしながらトライバンドを有効に使用できる環境を望んでいます。
接続台数はリビングが一番多く、書斎と2階は固定のPC等のケーブル接続機器がメインですが、1台のみ
XE75に交換する場合どこにXE75を設置すべきでしょうか。
またXE75を2台設置する場合は1階はケーブル接続していますので、1階にXE75を2台設置するよりも2階と
1階に設置したほうがいいのでしょうか。
また、交換により余ったM9Plusを2階の別の部屋等に設置して台数を増やしても意味はないのでしょうか。
書込番号:26102487
2025/03/08 14:23(1年以上前)
まずは確認です。
リビングのケーブル接続の機器は何なのでしょうか?
リビングは1階なのでしょうか?
2階で使っている「もう1台」とはDeco M9 Plus なのでしょうか?
今後の機器配置を検討するために
手書きで良いので1階と2階の各々の間取り図と
現在図の中のどこにDecoやルータがあるのか、
どこで子機(PCやスマホ等)を使いたいのかを記載して、
提示してもらえないでしょうか。
書込番号:26102504
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2025/03/08 15:35(1年以上前)
説明不足で申し訳ありません。現在2階木造戸建て住宅でDeco M9Plusを3台使用しており、1階リビングと1階書斎をケーブルで接続しており、2階は無線接続となります。
1階の書斎と2階は主にPCやTV等の固定機器の接続であり、1階のリビングでスマホやノートPCをWi-Fiで接続
することが多いため主にここで使用する機器の速度改善を目的としていますが、2階でスマホを使用することも時々あります。
2階のM9は1階書斎の真上にあります。下手な簡単図面を添付いたしましたのでよろしくお願いします。
書込番号:26102581
2025/03/08 16:16(1年以上前)
リビングと書斎のどちらのDecoがインターネット接続設定されているのでしょうか?
2階のどちらの部屋でもスマホを使うのでしょうか?
それともDecoの置いてある方の部屋でスマホを使うのでしょうか?
書込番号:26102618
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2025/03/08 22:42(1年以上前)
→書斎に設置されているDECOをくらいあんととしてインターネット接続しています
→時間帯にもよりますが2階のどちらの部屋でも使用します
なお、DECOの設置場所は固定機器との接続の関係で基本的に移動はできません
以上よろしくお願いします。
書込番号:26103004
2025/03/08 23:26(1年以上前)
書斎のDecoでインターネット接続しているのなら、
そのDecoがメッシュのメイン機で
リビングのDecoがサテライト機です。
メイン機が最も多くのパケットを処理しますので、
1台だけ代えるのなら書斎のDecoをXE75にした方が良いと思います。
1階に設置したほうがいいのでしょうか。
有線LANよりも無線LANに機種ごとの違いが出てきますので、
書斎と2階にXE75を配置すれば良いと思います。
設置環境に大きく依存しますので、
実際に試して決めた方が良いでしょうが、
それ程広くないようですので、現状の3台体制で充分だと思います。
書込番号:26103060
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2025/03/09 12:07(1年以上前)
ありがとうございます。設置についてはよくわかりました。
お手数ですがもう少し確認をしたいのですが、802.11ax対応のスマホがリビングのDeco M9に接続された場合はこれまでの規格の速度しか出ないのでしょうか?。アプリで接続状況を確認すると、リビングのDECOに一番多くの機器が接続されているようなので、疑問に思いました。離れた書斎に802.11axで接続するのとどちらが速度が出るのかはわかりませんが、どのDECOに接続されるのかはDECO任せとなるのでしょうか?
色々と申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:26103589
2025/03/09 12:20(1年以上前)
実効速度はそのスマホからインターネットに至る各区間の最も遅い区間の速度となります。
これをボトルネックと呼びます。
宅内の区間で言うと、基本的には
有線LAN > 無線LAN(11ax) > 無線LAN(11ac)
ですが、無線LANに関しては距離が長いと逆転することもありえます。
また書斎のDecoがXE75になろうとも、
リビングのDecoがM9 Plusのままだと
11ax対応のスマホでもM9 Plusに接続するとその区間は11acでリンクするので、
現状と殆ど同じ速度になろうかと思います。
Decoだけでなく、スマホの実装にお任せになると思います。
書込番号:26103613
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2025/03/09 18:33(1年以上前)
ありがとうございます。XE75を1台の場合は書斎に設置をし、2台設置する場合、2階のDECOは無線機器を接続する機会は一番少ないので、XE75がケーブル接続されている1階の書斎とリビングに設置するのが802.11axの恩恵を得られるのですね。
アプリで接続の確認をすると必ずしも一番近くのDECOに接続されているわけではないようなので、M9に接続された場合は速度が遅くなるということですね。
XE75にはM9にはないAIメッシュという機能があるようですが、これも
自分が望むような接続になるということではないのでしょうね。
いろいろとご丁寧なご説明をありがとうございました。
書込番号:26104042
スレ主 G-SHUTTLEさん
クチコミ投稿数:50件
2025/03/11 10:22(1年以上前)
現在の環境に大きな不満があるわけではありませんがM9 Plas自体古くなっており現在の規格に合っていないと思われるので、目に見えた改善があるとは限りませんがとりあえずXE75を2台交換し様子を観ていきたいと思います。
また、不明な点等ありましたらお知恵をご教授したいと思いますのでその節は何卒よろしくお願いします。
この度はいろいろとありがとうございました。
書込番号:26105990
net.toppyさん
クチコミ投稿数:248件Goodアンサー獲得:2件
2025/03/12 13:18(1年以上前)
>G-SHUTTLEさん
私は今年一月にXE75を導入しました。
>羅城門の鬼さん
が言われるように大元(書斎)をXE75にしないと6GHZにはなりません。
ならば、書斎から、リビングまでをケーブル接続しているのなら、
書斎をXE75もしくはWIFI6E,7対応のルーターに変えるのはどうですか?
しかしながらリビングはあくまでも5GHZの接続になるので、
少し離れた場所の6Eにどのくらいで繋がるかはわかりません。
ちなみに私は6Eのスマホが欲しくなり、Motorolaedge50sproを買いました。
が!、
我が家は二階がクライアント、一階のリビングにサテライトですが、
MotorolaでGoogleスピードテストをしてみると、
リビングの隣の部屋(見通せず、)で
5ghz>270mbps(調子のいいときは500近く出る)
6ghz>120mbps!!しかも接続不安定!
6Eは見通せる部屋じゃないと使えません。7は分かりません。
余り、多大な期待はしない方が良いかと思います。
書込番号:26107507
Deco XE75(2パック)
TP-Link
Deco XE75(2パック)
最安価格(税込):¥25,300発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Deco XE75(2パック)をお気に入り製品に追加する <187
