Deco XE75(2パック) のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Deco XE75(2パック)
  • 3種類のWi-Fiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能なトライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2パック)。
  • Wi-Fi 6E対応デバイスのみが利用できる6GHzバンドは、非対応デバイスからの干渉を受けない。
  • 複数のユニットを設置してもWi-Fi名とパスワードは各1つに統合され、家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれる。
¥29,502
(前週比:+1,522円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥29,502
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥29,502¥38,478 (38店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3〜5LDK メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco XE75(2パック)のスペック・仕様
  • Deco XE75(2パック)の価格比較
  • Deco XE75(2パック)のスペック・仕様
  • Deco XE75(2パック)のレビュー
  • Deco XE75(2パック)のクチコミ
  • Deco XE75(2パック)の画像・動画
  • Deco XE75(2パック)のピックアップリスト
  • Deco XE75(2パック)のオークション
Deco XE75(2パック)TP-Link
最安価格(税込):¥29,502 (前週比:+1,522円↑) 発売日:2022年12月14日
(164件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco XE75(2パック)」のクチコミ掲示板に
Deco XE75(2パック)を新規書き込みDeco XE75(2パック)をヘルプ付 新規書き込み
初心者 XE75 6GHZ帯について
2024/03/13 22:37(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco XE75(2パック)
クチコミ投稿数:44件
【使いたい環境や用途】
2階建 木造 2階にルーター
【質問内容、その他コメント】
初歩的な質問をさせてください。
2階にXE75を有線接続、1階にもXE75を有線で繋いで使おうと思っています。この場合、それぞれをつなぐ、バックホール?で6GHZであるメリットはあるのでしょうか?それぞれを有線を繋いでいれば関係の無いことなのでしょうか?
私が考えている接続方法の場合、6GHZがあるメリットはあまり無いと考えて良いでしょうか?6GHZで使える機器は無いと想定しています。
この場合XE75より下の機種でもいいのか迷っています。あまり詳しくないので、説明の表現など誤っていたらごめんなさい。
書込番号:25659509 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2024/03/13 22:49(1年以上前)
Deco XE75同士を有線LAN接続する場合、
6GHz対応の子機がないのなら、
現時点ではDecoが6GHz対応であるメリットはないです。
しかしそのうちに6GHz対応の子機を持つようになるでしょうから、
その時になればDecoと6GHz接続できますので、
6GHzのメリットが出てくるようにはなります。
書込番号:25659527
クチコミ投稿数:44件
2024/03/25 00:21(1年以上前)
羅城門の鬼さん
ご親切に教えていただきありがとうございます。
大変参考になりました。
将来的に拡張する場合にもメリットがありそうですね。
書込番号:25673598
最新ファームでのIPv6利用について
2024/03/23 11:25(1年以上前)
スレ主 fine papaさん
こちらの「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」にある「実装済みWi-Fiルーター」を見ると、各種IPv4 over IPv6に対応済みのようなのですが、量販店やいろいろなレビューサイトではIPv6非対応またはIPv6パススルーのみ対応のような説明ばかりでした。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
パッケージや公式サイトの本機の仕様ページの「WANやイプ」では、確かにIPv6に対応しているようには見えませんが、ファームウェアを最新にすることでIPv6が利用できるのであればこちらの商品(またその他のdecoシリーズ)を購入したいと考えています。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-xe75/v1%20(2-pack)/#specifications
結局のところこのルーターさえあればIPv6を利用できるのかについて、いまいち自信が持てないので教えていただけないでしょうか。
利用している回線は、ドコモ光のplalaです。(プロバイダは変更するかもしれません)
書込番号:25671159
2024/03/23 11:54(1年以上前)
Decoは発売当初はIPv4 over IPv6に非対応でしたので、
その当時のレビューだとIPv4 over IPv6に繋がらないというものが多いかと思います。
しかし発売済みのDecoであっても順次IPv4 over IPv6対応のファームがリリースされて来ました。
スレ主さんも参照されている
ではXE75は対応済みのようなので、OKではないでしょうか。
但し、v6 コネクトだとAFTR名を手入力する必要があるので、多少面倒ですね。
plalaの場合、複数の IPv4 over IPv6に対応していますので、
どのIPv4 over IPv6なのか確定させた方が良いです。
IPv6アドレスの先頭の4文字はどのような値ですか?
書込番号:25671198
スレ主 fine papaさん
2024/03/23 12:24(1年以上前)
羅城門の鬼さん
安心してdecoシリーズを購入できそうです。
あとは予算の関係上、XE75の2パックにするか、X95の1パックで様子を見るかを決めなければならないのですが、ご相談させていただいても良いでしょうか。
戸建て2階建てで、Wi-fiを利用する機器は基本的に回線引き込み口のある1Fリビング周辺に集中しているのですが、その対角線上にある2F寝室での利用も想定しています。
1Fリビング周辺ではTV、Chromecast、アレクサ、Switch3台、タブレット2台、スマホ3台。2F寝室ではスマホ2台。Wi-Fi6E対応のデバイスは1台しかありません。
1Fと2Fは有線LANで繋がっているのでXE75を2台にする場合は有線でつなげば良いかと思っていますが、1Fに端末が集中しているのでX95を1Fに置いた方が快適かもしれないとも考えています。(2Fの電波状況が悪ければ、今使っているルーターをAPモードでしばらく稼働させておいて、そのうちdeco追加になるかと思います)
このような環境ではXE75の2パックと、X95の1パック、どちらが快適に利用できそうでしょうか。。
2400のようです。
書込番号:25671229
2024/03/23 13:08(1年以上前)
X95は5GHzが2本(SSID)あるものの、6GHzには対応していません。
つまりDeco間を無線LAN接続した場合には、Deco間のバックホールとして
5GHzを専用に割り付けられますと言うのがウリです。
しかし1階と2階の間を有線LAN接続できるのなら、
有線LAN接続した方が良いですし、
このX95のウリはスレ主さんにとってはあまり有効ではないです。
XE75は6GHzにも対応していますので、
今後6Ghz対応の子機(PC等)が増えてくれば、
より効果が出て来ると思います。
なのでXE75の方が良いのでは。
>2400のようです。
OCNバーチャルコネクトになりますので、
AFTR名を手入力は不要です。
書込番号:25671276
スレ主 fine papaさん
2024/03/23 13:24(1年以上前)
羅城門の鬼さん
XE75はデフォルトでは6GHzをDeco間のバックホール専用で使うものの、設定を変更することでWi-Fiにも利用できるとあったので、X95も同様にバックホールで利用している5GHzもWi-Fiでも使えるように設定できるものと勘違いしておりました。
MU-MIMOやストリームの数値を見るとX95の方が大きかったので、1Fに置く1台だけで比較すればX95の方が優れていそうだと考えていたのですが、そういうわけでもないのですね。
また、plalaでの設定方法についてもお調べいただきありがとうございました。
XE75を購入する方向で進めていこうと思います。
書込番号:25671294
返信14
複数人zoom使用時に速度が低下
2024/03/14 07:17(1年以上前)
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
オフィスにXE75×5台+メイン機にXE200でMeshを組んでいます。普段30人〜40人がオフィスにいて、通常は問題ないのですが、このうちの大半のスタッフが同時にzoom会議を始めると(週に一度そういうタイミングがあります)WiFiの速度が極端に遅くなり、発言者の映像が固まって声も途切れ途切れになったりします。
その際に、元のネットワーク(NURO BIZ)に有線で繋いで速度を測ると500〜600Mbps程度は出ています。
元々XE75×4台のみでMeshを組んでいたのですが、負荷を分担すれば改善するかと思ってメイン機に上級機のXE200を入れ、サテライトにXE75を増やしてみたけど改善しませんでした。
メイン機の電波干渉の可能性も考えコピー機の近くから見通しの良い場所に移動してみましたがあまり効果ありませんでした。
アプリでのネットワーク最適化などできることはやってみています。
何か原因や改善方法ありますでしょうか。
書込番号:25659760 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:951件Goodアンサー獲得:148件
2024/03/14 08:57(1年以上前)
その人数で使用するのに民生用のルータを使っているのも一因だと思いますが、業務用ルータを使っていても同様の現象が発生しました。
私のところでは会議を主催するPCだけでも有線接続にすると、ある程度改善が見られました。
書込番号:25659844
2024/03/14 09:17(1年以上前)
>何か原因や改善方法ありますでしょうか。
Deco間が干渉の少ない6GHz接続されているとは思いますが、
Decoも含めてそれだけ多くの端末が繋がっていると、
無線LANだとどうしても帯域を圧迫してしまうと思います。
改善方法としては有線LANを活用することです。
無線LANは同一区間で同じチャンネルでは同時に
複数の機器が通信することが出来ないですが、
有線LANだと複数の機器が同時に通信できますので。
(1)
まずDeco間を有線LAN接続して、
イーサネットバックホールにする。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
(2)
各自が使っている端末とDeco間も有線LAN接続にする。
書込番号:25659860
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
2024/03/14 11:17(1年以上前)
>Toccata 7さん
アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
もともとMesh対応ではないヤマハの業務ルーターを使っていたのですが、同様の今よりもひどい状況でにっちもさっちもいかなくなり、Meshを構築できるTP-LINKのDecoシリーズを導入してみました。「200台接続可能」ということになっていますが、やはり民生機では厳しかったですかね。。きっと接続できるのと快適に通信できるのはまた別、ということなのですね。
>羅城門の鬼さん
全てのDecoではないですが、近くに有線LANのあるDecoにはバックボーンの有線接続を試してみたこともあるのですが、有線なのにDecoがオフラインになったりかえって不安定だったので無線バックボーンに戻しました。
弊社はMacの率が異常に多い(社員の9割がMac)関係で、ほぼ全員がWiFi接続なんです。なかなか厳しい状況です。
通常の業務ではそこまで問題にならないのですが、同じWiFiネットワーク内から20台以上のPCで同時にzoomをすると、会議中ずっと全てのPCが5〜10Mbpsを常時通信するという特殊な環境なので、なかなか難しいみたいですね。。
書込番号:25659963
クチコミ投稿数:1011件Goodアンサー獲得:115件 カカクコムを拠点にしてます
2024/03/14 17:41(1年以上前)
IPの次はWIFIの枯渇
何故LANケーブルを接続するという文化が衰退したのだろうか
ThunderboltポートからLANポートに変換する、もしくはUSBケーブルでLANポートに変換するみたいな
そういう方法をとれないですかね?
書込番号:25660343
Toccata 7さん
2024/03/14 19:10(1年以上前)
>osm_kmtさん
こちらも人によってはMacですが、Zoom会議の主催をする場合はUSBーLANアダプタで有線接続することで、人数が多くても使えています。
書込番号:25660455
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/03/14 20:11(1年以上前)
ルーターが一因では?
FYI
NAS書き込み中のインターネット速度低下を解消したい
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24128637/
TP-Linkのルータは周波数の固定ができない?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001494237/SortID=25181545/#tab
TP-Link製ルーターが大量のトラフィックをAviraへ送信しているとの報告、関連サービスをオフにしても送信は止まらず
https://gigazine.net/news/20220314-tp-link-routers-traffic-avira/
TP-Link製ルーター、無断でデータをAviraに送信。1日に8万件ものリクエスト
https://www.nichepcgamer.com/archives/tp-link-routers-send-data-to-avira-without-the-users-permission.html
“DoS攻撃並み”のトラフィックでまひ寸前! 福岡大学NTPサービスの悩み
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/10/news041_2.html
書込番号:25660523
2024/03/14 21:25(1年以上前)
それでもDeco同士なら有線LAN接続できますよね。
書込番号:25660640
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
2024/03/18 13:38(1年以上前)
>きとうくんさん
そうですね、そうできれば一番いいのですが、そもそもオフィスに人数分の有線LANの口が施設されてないので、難しいです。
書込番号:25665013
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
2024/03/18 13:40(1年以上前)
>Toccata 7さん
Zoom会議のホストの回線環境が影響するという事もあるんですね。
会議によってばらつきがあるのはそういう問題もあるかもしれないですね。
ホストのみでも有線接続、を試してみます。
書込番号:25665016
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
2024/03/18 13:43(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
>ルーターが一因では?
そうなんだと思います。
とはいえコスト的にもネット環境的にも「じゃぁ全部のルーター入れ替えまーす!」と簡単には言えないので、何か対策や設定で改善策無いかな、と思っての質問でした。
書込番号:25665018
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
2024/03/18 13:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Deco同士のバックホールを有線で試してみたことはあるのですが、有線接続なのにDecoが頻繁にオフラインになったり、かえって不安定になったので無線6GHzのバックボーンに戻しました。
書込番号:25665023
2024/03/18 22:05(1年以上前)
各Decoのファームを確認し、
アップデートしてみてはどうですか。
本来有線LANが最も安定するはずですので。
書込番号:25665530
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
2024/03/19 10:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
各Decoのファームウエアは最新、アプリも最新版です。
書込番号:25666005
スレ主 osm_kmtさん
クチコミ投稿数:13件
2024/03/19 10:47(1年以上前)
みなさん、アドバイスありがとうございました。
今までオフィス全体をカバーするべく8台のDecoでひとつのMeshを構成していましたが、もしかしたらひとつのMeshネットワークで扱えるWiFiの帯域を使い切っている可能性があるかな、ということで、8台のうち3台を切り離し、フロア内にもうひとつMeshを構築してみました。
そのため、せっかくMeshなのにオフィスの北側は今まで通りのSSID、南側は新たなSSIDという感じになってしまいましたが、Zoomでの詰まりのような症状はかなり改善されました。
当面はこれで運用してみようと思います。
書込番号:25666017
現在NURO光と契約中です。戸建て2階建てです。1階リビングにONU(ZXHN F660P)を設置し、LANケーブルでXE75に有線接続しています。ONUは無線LANを無効にしており、有線で接続中のXE75はメイン機に設定し、ブリッジモードに設定しています。更にXE75が1台とX60が2台あります。XE75は一階廊下、X60は2台とも2階に無線でサテライト設置しています。メイン機のdecoXE75から先は有線(Ethernet Backhaul)で繋ぐのは厳しい環境です。
2点気になる点があります。1)2階設置のx60は2台とも電波の強さが2本 2)1階に比べ2階のインターネットスピードは半分程度(400-450Mbps / 80-200Mbps
画像添付しています。この様な環境の場合、上記2点とも許容範囲内でしょうか?また何か改善やアドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25645296 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/03/03 11:31(1年以上前)
階が違うと天井が障害物となりますので、
電波が減衰するのは仕方ないのではないでしょうか。
下りが400Mbps程度は出ているのですよね。
充分な実効速度だと思います。
電波が減衰している割には健闘していると思います。
ちなみに計測サイトでこれ以上実効速度が出ていても、
実際にブラウザ等でインターネットを使う上では
体感速度的には変わらないと思います。
書込番号:25645308
クチコミ投稿数:1569件Goodアンサー獲得:229件
2024/03/03 11:41(1年以上前)
これは、他の方がおっしゃる通り電波の減衰でしょうがないと
思います。特に過去スレみると鉄筋の家は透過が厳しいので
これが木造の家ならもう少し電波飛ぶかもしれないです。
鉄筋の場合1階→2階や壁のコンクリートの厚みがあるのと
コンクリートの中に鉄網状に鉄筋が入っているので
シールドになって電波の透過が悪くなるのでそれだけ速度
が出ているので健闘していると思います。
書込番号:25645317
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2024/03/03 12:07(1年以上前)
>たなたな7さん
使ってて、不自由を感じなければ許容範囲だよね。
Deco の設置場所を いろいろ変更してみる。 WiFiは設置場所の影響(障害物、家の構造、壁、床、天井の材質、木造、鉄筋)を、Extremelyにうけるよね。
WiFiミレルというFreeAppのヒートマップ機能をつかいながら最適場所を見つけるがいいと思うよ。
書込番号:25645354
2024/03/03 12:28(1年以上前)
承知しました。ありがとうございます!
書込番号:25645377 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/03/03 12:29(1年以上前)
アプリ教えて頂きありがとうございます!
書込番号:25645380 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9708件Goodアンサー獲得:604件
2024/03/03 14:16(1年以上前)
>何か改善やアドバイス頂ければ幸いです。
無線LANルーターは、階段部分のように2階まで抜けている空間に置いてみる手もあります。
書込番号:25645506
初心者 メッシュWi-Fi構築について
2024/02/11 06:36(1年以上前)
戸建てメッシュWi-Fi構成について質問です。
鉄筋2階建て、Nuro光にて契約中。DecoX60を2個とDecoXE75が2個あります。構成としてはONU→LANケーブルでXE75一つに接続しブリッジモードへ→残り3個のDecoは家中に無線・サテライトとして置く。で、合っていますか?他に気をつける点やアドバイスがあればご教示下さい。
書込番号:25617847 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/11 09:07(1年以上前)
Nuro光のONUにはルータ機能があるので、
ONUに接続するDecoはブリッジモードで良いかと思います。
そして他のサテライトのDecoは大元のDecoに無線LAN接続で良いです。
XE75は6GHzにも対応しており、トライバンドですので、
2台のXE75は互いに近くに置いた方が良いです。
それとDecoは合計で4台もありますが、
出来るだけ互いに同じ距離に置いた方が、
メッシュの効果は上がります。
書込番号:25617979
2024/02/11 09:46(1年以上前)
羅城門の鬼様、ご丁寧にありがとうございます!大変助かります。
書込番号:25618035 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 GLMSさん
クチコミ投稿数:19件
本機の購入を検討しています。
スマート家電が導入されている新居への入居を予定しています。当初、Google NEST Wi-Fiを使おうと思いましたが、2.4と5ギガヘルツ帯に自動接続し自分では選択できないため、2.4ギガヘルツ帯しか繋がらないスマート家電が使えませんでした。
そこで本機の購入を検討しておりますが、口コミを見ていますとアップデートで2.4ギガヘルツとの接続を選択出来るようになったとありました。
質問ですが、例えばスマート家電と繋ぐために2.4ギガヘルツ帯を選択し、その他の機器は5ギガヘルツ帯と接続するなど機器別に接続出来るものでしょうか?
あるいはスマート家電と繋ぐために2.4ギガヘルツ帯を選択したら、基本的には2.4ギガヘルツ帯しか使えなくなるなど不都合はありますか?
本機を使っていらっしゃる方、ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25561428 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2023/12/26 22:01(1年以上前)
>GLMSさん
本機を使ってないけれども、以下の記述があったよね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2718/
”4. 一時的に5GHzを無効化してみる
IoTデバイスなどは2.4GHz Wi-Fiにしか対応していない場合があるので、Decoの5GHzを一時的に無効化して接続してみて下さい。
その他/もっと > Wi-Fi(設定) を開き、5GHzのスイッチを無効にしてください。
5. ゲストネットワークを作成して接続してみる
SSIDとパスワードの組み合わせなどで接続できない可能性もあるため以下のようなゲストネットワークを作成して接続してみて下さい。
SSID: test
パスワード: 12345678
その他/もっと > Wi-Fiから作成が可能です。”
ということで、
2.4専用SSID, 5専用SSID を設定してみれば?
それはないと思うよ。
書込番号:25561572
2023/12/26 22:45(1年以上前)
Decoは同一のSSIDで2.4GHzと5GHzに対応しており、
通常は2.4GHzしか対応していない子機は2.4GHzで繋がりますが、
5GHzにも対応している子機は5GHzで繋がることが多いかと思います。
しかし、時には2.4GHzしか対応していない子機が繋がらないこともあるようです。
そのような場合は一時的に5GHzを無効化し、
2.4GHzで当該の子機を繋ぎ、その後で再度5Ghzを有効化すれば良いです。
一時的に5GHzを無効化する手順は、
Decoのアプリを起動し、その他(Android)/もっと(iOS) --> Wi-Fi設定を開きます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1591/
そこで5GHzの方をオフにすれば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1460/
の図も参照ください。
書込番号:25561630
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2023/12/26 22:59(1年以上前)
>GLMSさん
TP-Linkではありませんが、
バッファローのWXRシリーズなら、端末ごとにどちらにつなぐか、バンドステアリングON/OFFを決定できます。
・端末ごとに2.4GHzのみ接続
・端末ごとに5GHzのみ接続
・端末ごとにバンドステアリング有効/無効を設定可能
例)2.4GHzのみ受信できる端末に対して、無線ルーターでバンドステアリング無効設定して、端末が2.4GHzのSSIDでのみ接続可能と設定できる。
バンドステアリング機能については、バッファローのWXRシリーズが他社製品に比べて、優れていますね。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファローの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2023/11/11/buf_band_steering/
書込番号:25561650
Deco XE75(2パック)
TP-Link
Deco XE75(2パック)
最安価格(税込):¥29,502発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Deco XE75(2パック)をお気に入り製品に追加する <164
