Deco XE75(2パック)
- 3種類のWi-Fiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能なトライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2パック)。
- Wi-Fi 6E対応デバイスのみが利用できる6GHzバンドは、非対応デバイスからの干渉を受けない。
- 複数のユニットを設置してもWi-Fi名とパスワードは各1つに統合され、家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2025年3月15日 20:55 | |
| 0 | 10 | 2025年3月12日 13:18 | |
| 1 | 2 | 2024年7月22日 00:44 | |
| 7 | 5 | 2024年7月14日 00:38 | |
| 1 | 5 | 2024年5月28日 22:32 | |
| 0 | 7 | 2024年5月29日 01:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco XE75(2パック)
デザインとWi-Fi 6E対応に惹かれて、既存機器からの移行を検討しております。
現在使用している機能が使えるか調査中でして、ここでも先人様方に質問させて頂きたく投稿します。
現在、以下機能を使っているのですが、Deco XE75でも機能はありますでしょうか?
1. WAN側IPの固定IP設定
ISPと契約して固定グローバルIPがありますが、ルーターモードでWAN側IPに固定グローバルIP(静的IP)設定できますでしょうか?
ISP側は機器のWAN側 I/FのMACアドレスで固定設定しているため、機器変更時にはMACアドレス変更依頼をかける必要はありますが。
2. ポートフォワーディング
外部(インターネット)からの通信を内部(Raspberry Piなどのサーバ)にポートフォワードする機能はありますでしょうか?
3. LANのDHCPレンジと固定プライベートIPの混在
基本的にはLAN側IPはDecoのDHCPでプライベートIPを動的割り当てで良いのですが、よくアクセスするLAN内機器には固定プライベートIPを割り当てたいです。(家庭内サーバなど)
書込番号:26111401 スマートフォンサイトからの書き込み
>あうでぃ(TT)さん
>1. WAN側IPの固定IP設定
ISPと固定IP契約をしている、そしてISP側はそれをMACアドレスで判定しているのであれば、Deco XE75でIPアドレスを固定しなくても、勝手に固定IPがわりふられます(超ざっくりと概念的なイメージでいうと、プロバイダ側からDHCP的に固定IPが割り振られるイメージです)。ただし、どのISPを使っているかはわかりませんが、そのISPでDeco XE75のルーターモードでインターネット接続が出来るという事が大前提となります。
>2. ポートフォワーディング
接続方式によります。PPPoEなどはポートフォワードが出来ますが、接続方式によってはポートフォワードが潰されるケースもあります。調べてみたのですが、Deco XE75の場合、どの接続方式でポートフォワードが使えるかまではしらべきれませんでした。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
アドレス予約機能にて可能です。
書込番号:26111410
お返事ありがとうございます。
前提が抜けていました。
回線はUCOM光レジデンスという契約で、マンション全戸で帯域共有しているタイプとなります。
各住戸の基幹のEtherの口に無線ルーターのWAN側を接続すると、ISPより「プライベートIP」がDHCPで払い出されるのが基本です。
オプションで固定グローバルIP割り当てサービスを契約しているのですが、ルーターのWAN側設定をルーターモード(DHCP)にしていると上記の通りプライベートが割り当てられます。
これをISPより払い出された固定グローバルIPに設定するとグローバルで通信できる仕様のようです。
申込時に申請したWAN側MACと固定グローバルIPでマッピング管理している模様。
なので実際にやりたいことは、ルーターモードにおいてWAN側I/Fの静的設定(IP, Netmask, DNSなど)が出来るかが質問でした。
またポートフォワードにおいては、上記の通り、ルーターWAN側に固定グローバルIPが割り当てられる前提で且つ、外部(インターネット)からルーターへの通信ができる前提となります。
(インターネットからVPNなどで宅内機器にアクセスしたい方は固定グローバルIPオプションを契約ください…と、ISPは謳っています)
その上で、ルーター側でLAN内部機器へのポートフォワードができる設定があるかの質問となります。
書込番号:26111453 スマートフォンサイトからの書き込み
>あうでぃ(TT)さん
なるほど、状況はよくわかりました。
LANに直接端末を差し込むとプライベートIPが振られるという事なので、恐らくマンション内の管理用の場所に(だとおもわれます)全戸用のルーターのような装置があって、そこから各部屋の端末にプライベートIPをふっているように思います。
そのうえで、書かれている事は、UCOMから指定されたグローバルアドレスをルーターにも指定すれば使えるというお話で理解しましたが、市販のWIFIルーターは、静的NATルーティングの場合2重ルーターになってしまいます。
(繰り返しですが、LAN端子にPCのLANケーブルをさすだけでネットが繋がるという前提で話をしています)
なので、恐らく思ったような用途では使う事は出来ないように思います。
外部に対して開放したい機器がある場合は、その機器のIPアドレスをグローバルアドレスにし、その機器のMACアドレスをプロバイダ側に教えるという使い方のほうが、やりたい事に近い事ができるようにおもいます。
そして、壁コンセントがプラベートアドレスの場合は、L3ハブという業務用のハブが必要なのですが、これは数十万円するのが普通なので、個人ではなかなか手が出せないものになってしまいます。
いただいた情報で勘違いしている事はあるかもしれませんが、恐らくこんな形かと思いました。
書込番号:26111466
>1. WAN側IPの固定IP設定
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2427/
のQ5を見て下さい。
静的IPがありますので、グローバルIPアドレスを手動で設定できるようです。
>2. ポートフォワーディング
以下を見てみて下さい。可能なようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1797/
つまり特定のプライベートIPアドレスをMACアドレスと紐づけて予約する機能ですね。
可能なようです。以下参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1795/
書込番号:26111473
ご回答ありがとうございます!
設定自体はできそうですね!
(実際には試さないとですが)
購入に向けて前向きに検討します。
書込番号:26111489 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はDeco M9Plusを1階の書斎をクライアントとし、一番接続台数が多いリビングとケーブル接続し、
もう1台を2階で無線で接続して使用していますが、家族のスマホやノートPCがほとんどIEEE 802.11axに
対応してきたため今後のことも考えて、802.11axに対応したルーターとしてXE75を検討しています。
できるだけ現在の環境を生かしながらトライバンドを有効に使用できる環境を望んでいます。
接続台数はリビングが一番多く、書斎と2階は固定のPC等のケーブル接続機器がメインですが、1台のみ
XE75に交換する場合どこにXE75を設置すべきでしょうか。
またXE75を2台設置する場合は1階はケーブル接続していますので、1階にXE75を2台設置するよりも2階と
1階に設置したほうがいいのでしょうか。
また、交換により余ったM9Plusを2階の別の部屋等に設置して台数を増やしても意味はないのでしょうか。
まずは確認です。
リビングのケーブル接続の機器は何なのでしょうか?
リビングは1階なのでしょうか?
2階で使っている「もう1台」とはDeco M9 Plus なのでしょうか?
今後の機器配置を検討するために
手書きで良いので1階と2階の各々の間取り図と
現在図の中のどこにDecoやルータがあるのか、
どこで子機(PCやスマホ等)を使いたいのかを記載して、
提示してもらえないでしょうか。
書込番号:26102504
説明不足で申し訳ありません。現在2階木造戸建て住宅でDeco M9Plusを3台使用しており、1階リビングと1階書斎をケーブルで接続しており、2階は無線接続となります。
1階の書斎と2階は主にPCやTV等の固定機器の接続であり、1階のリビングでスマホやノートPCをWi-Fiで接続
することが多いため主にここで使用する機器の速度改善を目的としていますが、2階でスマホを使用することも時々あります。
2階のM9は1階書斎の真上にあります。下手な簡単図面を添付いたしましたのでよろしくお願いします。
書込番号:26102581
リビングと書斎のどちらのDecoがインターネット接続設定されているのでしょうか?
2階のどちらの部屋でもスマホを使うのでしょうか?
それともDecoの置いてある方の部屋でスマホを使うのでしょうか?
書込番号:26102618
→書斎に設置されているDECOをくらいあんととしてインターネット接続しています
→時間帯にもよりますが2階のどちらの部屋でも使用します
なお、DECOの設置場所は固定機器との接続の関係で基本的に移動はできません
以上よろしくお願いします。
書込番号:26103004
書斎のDecoでインターネット接続しているのなら、
そのDecoがメッシュのメイン機で
リビングのDecoがサテライト機です。
メイン機が最も多くのパケットを処理しますので、
1台だけ代えるのなら書斎のDecoをXE75にした方が良いと思います。
1階に設置したほうがいいのでしょうか。
有線LANよりも無線LANに機種ごとの違いが出てきますので、
書斎と2階にXE75を配置すれば良いと思います。
設置環境に大きく依存しますので、
実際に試して決めた方が良いでしょうが、
それ程広くないようですので、現状の3台体制で充分だと思います。
書込番号:26103060
ありがとうございます。設置についてはよくわかりました。
お手数ですがもう少し確認をしたいのですが、802.11ax対応のスマホがリビングのDeco M9に接続された場合はこれまでの規格の速度しか出ないのでしょうか?。アプリで接続状況を確認すると、リビングのDECOに一番多くの機器が接続されているようなので、疑問に思いました。離れた書斎に802.11axで接続するのとどちらが速度が出るのかはわかりませんが、どのDECOに接続されるのかはDECO任せとなるのでしょうか?
色々と申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:26103589
実効速度はそのスマホからインターネットに至る各区間の最も遅い区間の速度となります。
これをボトルネックと呼びます。
宅内の区間で言うと、基本的には
有線LAN > 無線LAN(11ax) > 無線LAN(11ac)
ですが、無線LANに関しては距離が長いと逆転することもありえます。
また書斎のDecoがXE75になろうとも、
リビングのDecoがM9 Plusのままだと
11ax対応のスマホでもM9 Plusに接続するとその区間は11acでリンクするので、
現状と殆ど同じ速度になろうかと思います。
Decoだけでなく、スマホの実装にお任せになると思います。
書込番号:26103613
ありがとうございます。XE75を1台の場合は書斎に設置をし、2台設置する場合、2階のDECOは無線機器を接続する機会は一番少ないので、XE75がケーブル接続されている1階の書斎とリビングに設置するのが802.11axの恩恵を得られるのですね。
アプリで接続の確認をすると必ずしも一番近くのDECOに接続されているわけではないようなので、M9に接続された場合は速度が遅くなるということですね。
XE75にはM9にはないAIメッシュという機能があるようですが、これも
自分が望むような接続になるということではないのでしょうね。
いろいろとご丁寧なご説明をありがとうございました。
書込番号:26104042
現在の環境に大きな不満があるわけではありませんがM9 Plas自体古くなっており現在の規格に合っていないと思われるので、目に見えた改善があるとは限りませんがとりあえずXE75を2台交換し様子を観ていきたいと思います。
また、不明な点等ありましたらお知恵をご教授したいと思いますのでその節は何卒よろしくお願いします。
この度はいろいろとありがとうございました。
書込番号:26105990
>G-SHUTTLEさん
私は今年一月にXE75を導入しました。
>羅城門の鬼さん
が言われるように大元(書斎)をXE75にしないと6GHZにはなりません。
ならば、書斎から、リビングまでをケーブル接続しているのなら、
書斎をXE75もしくはWIFI6E,7対応のルーターに変えるのはどうですか?
しかしながらリビングはあくまでも5GHZの接続になるので、
少し離れた場所の6Eにどのくらいで繋がるかはわかりません。
ちなみに私は6Eのスマホが欲しくなり、Motorolaedge50sproを買いました。
が!、
我が家は二階がクライアント、一階のリビングにサテライトですが、
MotorolaでGoogleスピードテストをしてみると、
リビングの隣の部屋(見通せず、)で
5ghz>270mbps(調子のいいときは500近く出る)
6ghz>120mbps!!しかも接続不安定!
6Eは見通せる部屋じゃないと使えません。7は分かりません。
余り、多大な期待はしない方が良いかと思います。
書込番号:26107507
loLIFEでのエアコン登録が出来ず、困っております。
どなたか使われている方でご教示頂けないでしょうか?
簡単接続、手動接続はともに上手くいきません…
書込番号:25820550 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンの型番は?
各々どのようなエラー文言が表示されるのでしょうか?
ちなみに以下が参考になりませんか。
https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?category=1163&page=1&id=2194
https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?category=1163&page=1&id=2195
書込番号:25820562
ご回答、ありがとうございます。
MU-MIMO、高速ローミングをoffにしたところ、
無事に登録が完了し、使えるようになりました。
offにした事の弊害が気になりますが、
ひとまずは様子を見てみます。
書込番号:25820578 スマートフォンサイトからの書き込み
今のエレコムのルーターが最近再起動しないと通信断するようになるので買い替え検討しています。
マンションでVoIP回線となっていまして接続構成は下記です。
壁(VoIP)─モデム─エレコムルーター┬VoIPルーター(WBC V130)─電話機
└PC、スマホなどネット接続(有線、無線)
※VoIPルータの下にエレコムルーターをぶら下げると、恐らくVoIPルータの性能のせいで全然速度が出なかったので上記構成。
ご質問はエレコムルーターのところに、このXE75を繋げたら普通にメッシュWiFiが行えるのか分かりませんでした。
https://www.tp-link.com/jp/wifi-6e/
(質問1)上記URLにArcher AXE5400も出ていて、もしかしてコレの下にXE75ぶら下げないといけないんでしょうか。
※いろいろネットで見てるとコントローラとエージェントとかの記載も見かけたんですがバッファローのメッシュの仕組み?
(質問2)AXE5400の値段はXE75より安いので、AXE5400を2,3台買っても同じようにメッシュWiFiとして動かせるんでしょうか。
DECO系のメッシュ機器は見た目が良いから売れてるんでしょうか。。。
AXE5400の方が機能豊富そうで、外見を気にしないなら、それでもアリなんでしょうか。
このURLはWi-Fi6Eという無線LANの部分だけに限定しています。
メッシュを説明している訳ではないです。
なのでDeco(メッシュ専用機)やAXE5400(通常の無線LANルータ)や中継機が
混ざって載っています。
なので、Wi-Fi6EはDeco XE75だけで構成することは可能であり、
AXE5400とDeco XE75を組み合わせる必要はありません。
可能と言えば可能です。
但し、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
Q5に書かれているようにメイン機はAPモード(ブリッジモード)では
EasyMeshを構成できませんので、ルータモードにする必要があります。
スレ主さんの環境だと二重ルータ状態となりますので、
出来れば二重ルータは避けた方が無難だと思います。
書込番号:25809117
投稿した文章を見ると、└の位置がずれてしまってました。
PCやスマホ(有線、無線)はエレコムルーターに対してつないでいます。
VoIPルータと書いてしまったのですが、こちらはIP電話を使うための変換機だけの用途になっています。
エレコムルータから有線でVoIPルータと、エレコムルータから有線と無線でPC、スマホなど使っています。
記載できていなかったのですが、エレコムの中継器を使って別室のリビングでも使えるようにしてました。
このエレコムルータ部分をそっくりXE75に切り替えて、中継器の部分をXE75の2個セットのうち1つを置けば、そのまま使えるかなと考えました。
エレコムルータにRT/APのスイッチがありRTにしているので、XE75をルータモードでそのまま置き換えたら使用できそうなので、前向きに検討したいと思います。
すみません、もしご回答いただけたら教えていただきたいのですが、AXE5400はどういう方向けなのでしょうか?
シンプルにメッシュ構成をしたい人がXE75で、ルータ設定など細かくつつきたい人がAXE5400を買われる感じでしょうか。
書込番号:25809147
Decoのようなメッシュは2台以上使う事が前提ですが、
AXE5400だと通常の無線LANルータとして使えますので、
1台だけ使う場合も多いかと思います。
エレコムルーターを入れ替えるのなら、AXE5400はルータモードとなりますので、
AXE5400を複数台使ってEasyMeshを構成するのも良いかと思います。
書込番号:25809200
>(質問1)
最終的にはどのような接続にしたいんですかね? Mesh で 複数ルーターが ”エレコムルーターのところに” おかれるんですかね? だから 質問1 は 返事待ちだよね。
XE75 は Deco Mesh, 5400 は EasyMesh であり、相互の互換性はないよね。 だから 両方を1つのMeshネットワーク で 構成できないよね。 Mesh ではなく単純接続はできるよね。
そう考えると、 なぜ MESH にしたいの?
>(質問2)
”2,3台買っても” については TP-link が 最大台数を 公開してないのでわからない、 または、 公開しようがないところがあるんだよね。 EasyMesh標準も最大接続は規定してないみたいよ。 だから 要注意だよね。
これは、KAKAKU口コミできくよりも TP-Linkサポセンマターだよね。
製品ごとに メモリーサイズやCPU能力が違うよね。 だから、EasyMeshにて、それらを組み合わせて使うことになるケースもあるので、最大台数は限定できない、わからない ということらしいよ。
そう考えると、 やっぱり、なぜ MESH にしたいの?
オマケにVoIPもやりたいんでしょ? ”QoS機能つきのルーターたち” の先にWBC V130を接続するか、
コントローラー、または、壁に一番近いルータに接続することになるとおもうよね。 これは現在の接続ににてるよね。
で、どぉ?
書込番号:25809296
ご回答いただきありがとうございます。
ご回答を確認する前にお店に行って、EASYメッシュとDECOメッシュに互換がないことをちょうど聞きました。
結論、XE75の2個セットを買って先ほど何とかセットアップ完了しました。
(エレコムルータのところにXE75を入れ替え)
最初はIP電話が使えなくていろいろ設定を見てみたら、DECOアプリの詳細のさらにNAT転送の下にポート転送というのがあって、ここにIP電話のポートを設定したらIP電話が使えるようになりました。
なぜメッシュにしたかったかは。。。今が中継器でSSIDが場所によって変える必要があったのと、メッシュルータがどんなものか使ってみたかったというだけなんです。あと値段もお手頃。
まだ1日も経っていませんが良好です。ただうちマンションはVDSLタイプなので速度が100Mbpsも出ません。
VDSLのマンションだと近年の高速通信っての導入は難しいんですかね(月3500円ぐらいなのでそのまま使っている)。
あと余談ですがOCNのIP電話設定で調べていたら、OCNのIP電話サービスが来年で終了。
電話も携帯1本化か違う固定電話の形を探す必要があるみたいです。
最後の方は余談でした、失礼しました。
書込番号:25809863
教えてください。
現在、TP-LINKのDeco M9 plusをメッシュにして使っています。
PCはWifi 5(11ac)のものです。
この環境で、PCは同一のまま、
WifiルーターをM9 plusから、XE75に変更することで、速度向上はあるのでしょうか?
カタログスペックでは、以下の通りの違いがあります。
M9 Plus→XE75
5GHz 867→2402Mbps
2.4GHz 400→574Mbps
インターネット回線の通信速度が現状のDeco M9 plusと無線端末間の通信速度を超えているのであれば速くなる可能性はあるでしょう。
ただ、無線端末のWiFiの規格がWiFi5であれば、Deco XE7と無線端末間の通信速度はほぼ変わらないので、交換しても通信速度はそれほど上がらないでしょう。
基本的に通信は通信速度の遅い規格の方に合わせて通信する物ですので、単純にDeco XE75に替えれば速くなるものではありません。
それにインターンネット回線の実際の通信速度よりも速くはなりません。
無線端末のWiFiの規格やインターネット回線の通信速度を確認した上で、交換を検討されたほうがいいかと思います。
書込番号:25751445
>う にさん
>PCがWifi 5(11ac)ですが、Wifi 6eにすると速くなりますか?
最大通信速度(理論値)5GHz帯
IEEE802.11ac(Wi-Fi 5) 6.9Gbps 867Mbp
IEEE802.11ax(Wi-Fi 6) 9.6Gbps 2402Mbps
Deco XE75及びPCもIEEE802.11ax(Wi-Fi 6)に変更すればPC間は、早くなります。
NET回線はベストエホートなので、そこまでは得られないのでは。
書込番号:25751558
インターネットアクセスのことでしょ?
どこにボトルネックがあるかによるよね。 ネットには区間があって、 それぞれの区間でスピードが違うよね。
ネット / ISP/回線業者 ー<区間>ー 自宅WiFiルーター )))<宅内WiFi区間>))) WiFiクライアント
ここで、
M9 Plus→XE75 : は自宅WiFiルーターだよね。
5GHz 867→2402Mbps : は宅内WiFii区間のスピード
2.4GHz 400→574Mbps : も宅内WiFi区間のスピード
ISP/回線業者の 実行スピード (契約スピードじゃないよね) が
@宅内WiFiスピード よりも遅ければ、ISP/回線業者の 実行スピード がボトルネックで いくら 宅内WiFiスピード を早くしてもネットアクセスは早くならないよね。
A宅内WiFiスピード M9 Plusよりも早ければ XE75にして改善すると思われるよね。
ちなみに、宅内WiFi でのクライアント同氏の通信ならば XE75にして改善すると思われるよね。
で、どぉ?
書込番号:25751717
> 速度向上はあるのでしょうか?
ダウンロード の速度?
Browserの表示完了までの時間だと思うけどその場合は複数の要素が関係するので不明。
(環境が全く判らない)
手元の環境では
マイナビ
https://news.mynavi.jp/
CNN
https://www.cnn.co.jp/
Yahoo!
https://news.yahoo.co.jp/
等はこの時間で完了、回線速度は 100MbpsでPCは有線接続。
回線速度が速くてもBrowser のレスポンスが速くなるとは限らないかと。
書込番号:25751947
まず速度がPCとWI-Fi接続先のDeco間の速度のことを言っているのなら、
親機がWi-Fi6EになってもPCがWi-Fi5のままだと、
Wi-Fi5でしかリンク出来ないので、
速度は変わらないです。
しかしPCとインターネットとの間の速度ならば、
現状どのような構成になっていて、どの区間がボトルネックになっているのかに依ります。
例えば以下のような構成だっとしてます。
インターネット === HGW === Deco #1--- Deco #2 --- PC
もしもDeco #1とDeco #2との間の無線LAN区間が距離が遠い等の理由で
速度が遅くなりボトルネックになっている場合なら、
Decoが Wi-Fi5対応からWi-Fi6E対応になることにより、
Deco間の速度が改善すると、ボトルネックが改善することになるので、
PCとインターネット間の速度は向上します。
それとインターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
もしもフレッツ系回線でプロバイダがIPv4 over IPv6をサポートしている場合、
Deco M9 PlusはIPv4 over IPv6に未対応でしたが、
Deco XE75はv6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応しているので、
プロバイダがサポートしているIPv4 over IPv6にDeco XE75が対応していると
IPv4 over IPv6でインターネット接続できるようになるので、
速度改善されます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
書込番号:25751986
すみませんが質問お願いします。
購入して数ヵ月たち、大変満足してネット環境を楽しんでおりますが、先日ワイヤレスヘッドホンを中古で購入してテレビに接続したのですが、電波干渉がものすごく途切れ途切れになってしまい調べたら5Ghzの電波がDECO XE75と干渉している事が分かりました。DECO XE75をアプリでwifiを2.4Ghzオンリーに設定すると音が全く途切れません。ヘッドホンの方がチャンネルを変えられない仕様の為、DECO XE75の方で5Ghzのチャンネルを変えたいのですがこの製品は変えられるのでしょうか??
ブリッジモードで仕様していますがホームゲートウェイのログインは出来るのですが、その先に有線で繋がっているDECO XE75に入れないし、そもそも機械にログインパスワードも記載されていません。メッシュWifi自体も初めて購入したのでそういうものです。と言われれば納得するのですが。。。
どなたか解る方 、お手数ですがご教授下さい。
よろしくおねがいします。
書込番号:25747400 スマートフォンサイトからの書き込み
どのようにして干渉していることを確認したのでしょうか?
Decoはあまり設定項目がなく。Deco側で適宜制御している場合が多いですし、
Decoは5GHzに関してはW52しかサポートしていないものが多いようです。
しかしながら、XE75は6GHz対応ですので、
Deco間は6GHzで繋がっているはずです。
2.4GHzオンリーにしても、多分Deco間は6GHz接続されていると思われますので、
2.4GHzオンリーで問題が解消されているのなら、
2.4GHzオンリーにするのも一つの解決法かと思います。
書込番号:25747482
>ムッタロさん『ブリッジモードで仕様していますがホームゲートウェイのログインは出来るのですが、その先に有線で繋がっているDECO XE75に入れない』
XE75はこちらの手元のDeco XE200と同様に、スマホ等のDecoアプリを利用して初期設定を済ませた後、有線LANからブラウザアプリを利用してログインする際、添付画像のごとく “TP-Link IDのパスワード” を利用すると思います。
書込番号:25747525
>羅城門の鬼さん
私が購入した中古のヘッドホンはSONY MDR-HW700DSです。評価が高いので購入しましたが、それとは別に5GHz
のwifiの無線干渉がネックだという事も承知で購入しました。いろいろな方の情報を見て、無線Wifiの5GHzのチャンネルを変えれば干渉無く快適にヘッドホンを使えると知り、もし私の家の環境下でヘッドホンがの音が何回も途切れたら私も無線wifiの5GHzのチャンネルを変えればいいやと思っていたのですが、いざやってみようと思ったら「あれ?何処で変えるんだ??」ってなことになり困ってしまいました。
素人なのでよくわかっていないですが、自宅のwifi(Deco XE75)を電源を落としたら、テレビからヘッドホンに流れる音がクリアになり電波干渉みたいに全然プツプツ途切れ無くなりました。試しに2 .4GHzオンリーでdeco XE75をつないでも、ヘッドホンから聴こえる音は問題有りませんでした。しかし、2.4GHz & 5GHzのwifi無線設定にすると、プツプツ切れたり音が途切れて電波干渉していたので、素人ながらこれは噂の電波干渉かと思い込んでいるしだいでございます。
はい、おっしゃる通り問題は解決してはいるのですが、ヘッドホンを使う度にwifi設定を2.4GHzオンリーにするのがちょっと、メンドイというワガママなのですが、いかんせん家の中がIoTだらけで2.4GHzは無線環境消したくないので、だったら5GHzの電波消すか。。と渋々思ってるところです。それでも、悪あがきで、このdeco XE75がチャンネル変更できればなーと思い今回の質問に至りました。
お答え頂き感謝します。ありがとうございます。
書込番号:25747540 スマートフォンサイトからの書き込み
チャネルの変更はできないみたいね。
ちょっとふるいみたいだけれども、更新済み04-05-2023 02:32:27 AMとあるんでね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1591/
5GHzバンドの機器はこのヘッドホンとDECOだけですかね?
https://www.sony.jp/headphone/products/MDR-HW700DS/feature_1.html#L1_45
では、2.4→5 への一方通行に見えるよね。
書込番号:25747567
SONY MDR-HW700DS の周波数設定は
Auto(2.4GHz と 5GHz 自動切り替え)
2.4GHz
5GHz
と3種類ですよね?
5GHz 固定にしてみてその結果は?
書込番号:25747705
https://helpguide.sony.net/mdr/hw700ds/v1/j/contents/03/03/01/01.html#l2_%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E5%B8%AF%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B
によるとMDR-HW700DS側の周波数設定が出来るようですので、
2.4GHzを試してみてはどうですか。
書込番号:25747981
>羅城門の鬼さん
>魔境天使_Luciferさん
>Gee580さん
>NoriBayさん
皆さま、色々と調べていただきありがとうございました。
>Gee580さん
公式サイトの情報ありがとうございます。確かにチャンネル変更は出来ないと書いてあります。
自分なりに納得のいく結果が分かりました。
結果は「DECO XE75 5GHz チャンネルは変更できる」でした。
ただし、手動で自分の好きなチャンネルは選べないが、自動でランダムに変えられることが解りました。
まず最初に、このDECO XE75にログインのやり方ですが、パソコンにて行いました。NoriBayさん、ありがとうございます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2641/
に説明があります。私は{3. Decoで使用しているオーナー TP-Link ID とそのパスワードを入力します。}の意味が解らなく、
スマホのDECOアプリを最初に登録して設定した際のパスワード(自分で決めた物)を入力したらログインできました。
次に私が購入したヘッドホン(SONY MDR-HW700DS)の5GHzの周波数を調べると、5GHzのW52で36, 40, 48と3つもチャンネルを使っているようで、気象レーダーと干渉しない5GHzの残りは44チャンネルしかありません。
当初、ノイズが酷くまったく聞き取れないほど音声が途切れてしまっていたのですが、魔境天使_Luciferさんや羅生門の鬼さんがおっしゃってくださったヘッドホン側のプロセッサの周波数切り替えをAUTOではなく、5GHz 固定にして、更にDECOアプリでWIFIの周波数を同じ5GHz固定にして、わざと干渉するように設定しました。そしてヘッドホンを装着してノイズが酷いのを確認したら、DECOアプリの「ネットワークの最適化」ボタンを押してスキャンしたら「ネットワークが干渉しています」となり、修正しますか?と、なり修正後にWIFI 5GHzのチャンネルが44に変更されました。当初なんで急に干渉しなくなったかが分からず、今度は同じことを2.4GHzで試したところ、DECOアプリの「ネットワークの最適化」ボタンを行ったら、2.4GHzのチャンネルが変わっていることがわかりました。
以上の結果を画像を添付します。チャンネルが変わったことをパソコンのWEBで確認していたのですが、後でわかったのですがスマホのDECOアプリでも、現在の周波数のチャンネルは確認できる事を知りました。
以上の結果から「WIFI 5GHz チャンネルは変更できる」ことになります。
しかし、私の環境下ではWIFI 5GHzがチャンネル44になっても、ヘッドホンから聞こえてくる音声は、まだ1分間に2,3回途切れてしまうことがあります。他に5GHzの発信する物は所持していない為、近所の電波?かと思い、無線WIFIの電源を切ってみると、今度は全然ヘッドホンからの音声は途切れません(快適)。やはり、このDECO XE75から発信している5GHzの電波以外には考えられないので、当初の対策で行ったヘッドホンの発信周波数は5GHzに固定設定、DECO XE75の無線WIFIは2.4GHzオンリーの固定設定で、まったくヘッドホンからの音声は途切れないで快適に聞くことができる用になりました。(5GHzの方が電波干渉が少ないのでヘッドホン側は5GHz設定)ヘッドホンを使う度にWIFI設定をスマホのアプリで2.4GHzオンリーにするのがちょっと、メンドイというワガママがあったのですが皆さまのおかげで、納得いくようになり全く気にならないようになりました(笑)
皆さま。本当にありがとうございました。
書込番号:25752092
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
