Deco XE75(2パック)
- 3種類のWi-Fiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能なトライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2パック)。
- Wi-Fi 6E対応デバイスのみが利用できる6GHzバンドは、非対応デバイスからの干渉を受けない。
- 複数のユニットを設置してもWi-Fi名とパスワードは各1つに統合され、家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれる。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2023年12月26日 22:59 | |
| 2 | 3 | 2023年12月21日 23:16 | |
| 11 | 25 | 2023年10月27日 12:58 | |
| 3 | 2 | 2023年8月20日 10:45 | |
| 27 | 4 | 2023年8月19日 23:20 | |
| 9 | 7 | 2023年8月10日 12:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco XE75(2パック)
本機の購入を検討しています。
スマート家電が導入されている新居への入居を予定しています。当初、Google NEST Wi-Fiを使おうと思いましたが、2.4と5ギガヘルツ帯に自動接続し自分では選択できないため、2.4ギガヘルツ帯しか繋がらないスマート家電が使えませんでした。
そこで本機の購入を検討しておりますが、口コミを見ていますとアップデートで2.4ギガヘルツとの接続を選択出来るようになったとありました。
質問ですが、例えばスマート家電と繋ぐために2.4ギガヘルツ帯を選択し、その他の機器は5ギガヘルツ帯と接続するなど機器別に接続出来るものでしょうか?
あるいはスマート家電と繋ぐために2.4ギガヘルツ帯を選択したら、基本的には2.4ギガヘルツ帯しか使えなくなるなど不都合はありますか?
本機を使っていらっしゃる方、ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25561428 スマートフォンサイトからの書き込み
>GLMSさん
本機を使ってないけれども、以下の記述があったよね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2718/
”4. 一時的に5GHzを無効化してみる
IoTデバイスなどは2.4GHz Wi-Fiにしか対応していない場合があるので、Decoの5GHzを一時的に無効化して接続してみて下さい。
その他/もっと > Wi-Fi(設定) を開き、5GHzのスイッチを無効にしてください。
5. ゲストネットワークを作成して接続してみる
SSIDとパスワードの組み合わせなどで接続できない可能性もあるため以下のようなゲストネットワークを作成して接続してみて下さい。
SSID: test
パスワード: 12345678
その他/もっと > Wi-Fiから作成が可能です。”
ということで、
2.4専用SSID, 5専用SSID を設定してみれば?
それはないと思うよ。
書込番号:25561572
Decoは同一のSSIDで2.4GHzと5GHzに対応しており、
通常は2.4GHzしか対応していない子機は2.4GHzで繋がりますが、
5GHzにも対応している子機は5GHzで繋がることが多いかと思います。
しかし、時には2.4GHzしか対応していない子機が繋がらないこともあるようです。
そのような場合は一時的に5GHzを無効化し、
2.4GHzで当該の子機を繋ぎ、その後で再度5Ghzを有効化すれば良いです。
一時的に5GHzを無効化する手順は、
Decoのアプリを起動し、その他(Android)/もっと(iOS) --> Wi-Fi設定を開きます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1591/
そこで5GHzの方をオフにすれば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1460/
の図も参照ください。
書込番号:25561630
>GLMSさん
TP-Linkではありませんが、
バッファローのWXRシリーズなら、端末ごとにどちらにつなぐか、バンドステアリングON/OFFを決定できます。
・端末ごとに2.4GHzのみ接続
・端末ごとに5GHzのみ接続
・端末ごとにバンドステアリング有効/無効を設定可能
例)2.4GHzのみ受信できる端末に対して、無線ルーターでバンドステアリング無効設定して、端末が2.4GHzのSSIDでのみ接続可能と設定できる。
バンドステアリング機能については、バッファローのWXRシリーズが他社製品に比べて、優れていますね。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファローの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2023/11/11/buf_band_steering/
書込番号:25561650
末尾に./Aが付くのはAmazon専売品を意味するのではないでしょうか。
仕様は同じです。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001501047_K0001507527&pd_ctg=0077
書込番号:25554804
値段が違い過ぎるので、てっきり仕様等が違うのかと思っていました。
Amazon以外での購入でも保証は3年でしょうか
書込番号:25554826
https://www.yamada-denkiweb.com/4422675013/
を見てみると、ヤマダウエブでも3年保証ですので、
どこで買っても3年保証の可能性が高そうですね。
書込番号:25555322
以前、NECのルータをブリッジモードで利用していたのですが私のリモート用PCだけが無線につながらないために購入。
NECに無線つないでいた時は平均200くらい出ていました。
設定はアプリを利用して簡単に終わらせ、ルータモードからブリッジモードに変更。
現在の設定(ブリッジモード、スマートDHCP無効、高速ローミング無効、ビームフォーミング有効、iotなし、ネットワーク最適化済)
HGWがPPPoE用のルータなので有線では400M程度出ます。
HGWに接続した本機のポートに同じく有線で計測すると100M(どんなときも上限っていうくらい100M)
無線環境で計測した場合、親機、子機とも同じく100M程度しか出ません
計測した機器はNECとHPのPC、ipad、ipadmini、iphone13、pixel7aなどデジタルもの好きなので試しました。
どれもこれも100Mしかでませんので、機器依存ではないかと思います。
100Mでるのでリモート環境や通常使いなどには影響はありません。また家族からもなんの苦情もありません
スピード計測さえしなければ接続端末が多少多いにも関わらず快適なんですが少し気になり投稿しました。
どうしたらNECのときみたいに200から300出るのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
もう一台を親機の近くでスピードが出るところまで近づけてみてはどうですか。
書込番号:25476711
>デジタルすきすきさん
LANケーブルのカテゴリは? カテゴリによって、スピードが変わってきます。
カテゴリ5だと最大100Mbpsです。
カテゴリがわからないのであれば、カテゴリ6AのLANケーブルに変更してみてはいかがでしょう。
以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
書込番号:25476733
各々PC(?)との接続に同じLANケーブルを使っていますか?
HGWに有線LAN接続で400Mbps出ていたのに、
HGWに有線LAN接続したDecoに有線LAN接続しても、
100Mbpsしか出ないのなら、Deco廻りで何か不具合があるように思われます。
HGWとDecoを繋いでいるLANケーブルを交換してみえはどうですか。
書込番号:25477023
利用しているすべてLANケーブルはCat6です。
DECOとHGW間、HGWとPC間、DECOとPC間すべてCat6です。
Cat6は1Gまでは対応しているかとの認識です。
親機の近くでも無線では100Mです、ちなみにDECOに有線でも100Mです。
具体的には95M程度です。100は超えません、まるでLANケーブルの規格が古いようですがCat6です。
ですので物理的な問題ではなく機器の設定かとおもいまして質問しました。
書込番号:25477395
まさしく有線LANが100Mbpsでリンクした場合の、
ほぼ最大実効速度です。
最近だとCat5e以上しか売ってないでしょうから、
LANケーブルの規格は1000BASE-Tに対して気にする必要はないです。
しかし、折り曲げてLANケーブルが劣化しただとか
個別不良はあり得ると思います。
HGWとDeco間のケーブルで、Decoの代わりにPCを繋げると、
リンク速度は1000Mbpsになっていますか?
書込番号:25477414
※本問題のためにCar5eからすべてCat6に変更しました。(後だしすみません)
HGWとDECOを接続したものを利用しNEC、HPそれぞれ数回接続すると
1)HGW==Cat6==PC(NECまたはHP)
==>スピードは200から400M程度でます
追加で購入したCat6はあるので
2)HGW==Cat6(1)==DECO==Cat6(2)==PC(NECまたはHP)
==>95M
※Cat6(1)とCat6(2)を入れ替えても同じ
※DECO経由だとすべてのケーブルがCat6にもかかわらず有線、無線とも95M程度なんです。
※安定して95M程度なんで問題ないっていえばないのですが疑問が残ってしまって。
※速度はほぼ一定、切れたり、赤ランプ点灯などはないです
皆様のお知恵をお貸しください
書込番号:25477803
LANケーブルの要因ではなさそうですね。
再度書きますが、
リンク速度は1000Mbps(1Gbps)になっていますか?
https://www.odorikoblog.net/entry/link-speed/
書込番号:25478457
羅生門の鬼様ご確認ありがとうございます。
上記についてはHGWより確認し、かつお知らせいただいた方法でも確認しております。
1000Mbpsでリンクしているから直接HGWに接続した際は200Mから400M程度出るとおもっておりPCの設定も変更は加えてはいません。
同じケーブルを利用してNECは壁を超える、DECOは超えない。
ここのサイトは以前から見ていてケーブル?って思ってCat6を買い足したんですが結果は同じでした。
再度お伝えしますとDECO撤去しNECルータ戻すとスマホ、タブレット、PCすべて有線無線ともに150M以上出るんですよね。
でDECOに戻す95Mおかしい=>以後ループです。
NECルータだと在宅部屋のNECのPCが無線切れたりするのでDECOに変えたですよ。
同じPC、スマホでNECルータでは150Mから200M出て、DECOでは95M程度おかしいですよね
また、NECルータ環境にしたとき何度かHGWも電源OFFONもしましたが同じでした。
メッシュ=DECOメジャーって思って買ったですけどね。
やっぱりPCとかで設定できるメッシュ対応のNECルータを2台購入したほうが幸せだったかもと思っている今日この頃です。
書込番号:25478633
DecoをHGWに繋いでいる時にHGWにて1Gbpsでリンク出来ていることを確認できたのですね。
それではリンク速度が100Mbpsになっているのではと言う要因ではなさそうですね。
Deco自体の要因のようなので、
Decoのハードウエアのバージョンを確認の上で、
最新ファームになっていない場合はアップデートしてみてはどうですか。
それでもダメな場合は、RESETボタン押下で一旦初期化した上で
再度Decoを設定してみる。
書込番号:25478726
>羅城門の鬼さん
最新ファームでございます。
Wifiの干渉かと思いネットワークの最適化==>問題ないとのこと
さっきもスピードテスト(FASTとドコモスピード)していたらアップロードは一瞬ですが160M程度でて最終は90Mに落ち着くんですよね。
ダウンロードは最初から最後まで100Mは超えないように見えますね。これまた奇妙だなって思っています
スピードだけが問題ですが利用には影響がないような状態なのでメーカにも言えませんし・・・・
やっぱり初期化して再設定ですか、影響が大きいのでためらいますね。。。。
SSID、パスワードなど以前からの機器と同じにしていたんですがテレビやビデオなどは
NECルータからDECOに変えたらうまく接続できなくて手間がかかった記憶があって面倒だなと思っていて
初期化以外の方法を探ったんです。
家族がいないタイミングで初期化するか、このまま我慢するか考えてみますね。
書込番号:25478894
>からうりさん
動画見ました。
我が家の配線についてご説明しますね。意図あっていますかわかりませんが。。。
HGWまでは光配線です。
現在
HGW(RX-600KI)==Cat6==DECO(XE75) 無線 DECO(XE75)==GIGAHUB==TV
以前
HGW(RX-600KI)==Cat6==Aterm WG2600HS2 無線 TP-linkRE200==GIGAHUB==TVとNECのPC
中継器だとSSIDが違うこと少し安定性が悪いのでAtermとRE200からDECOXE75へ移行
ネットは安定していてスピードも100出ているので支障もありませんがスピードテスト結果を見ると悲しくて。。。
ルータ機能についてはHGWに任せています(直接接続の有線で400Mでるので)
HGWのルータ機能を新規で買う??他のルータまたはDECOに変更すると故障の際の切り分けが複雑になると考えます。
上記環境での試験は以下です。
HGW(RX-600KI)==Cat6==PC(結果OK 200Mから300Mが平均調子いいと400M出ます)
HGW(RX-600KI)==Cat6==DECO==PC(結果NG 95M程度)
HGW(RX-600KI)==Cat6==DECO 無線 PC(結果NG 95M程度が平均)
HGW(RX-600KI)==Cat6==DECO 無線 DECO 無線 PC(結果NG 95M程度が平均)
HGW(RX-600KI)==Cat6==DECO 無線 DECO==PC(結果NG 95M程度が平均)
試験に用いた機器(NECのPC、HPのPC、iphone7、pixel7a、ipadmini)
DECOはファーム最新でブリッジモード、ケーブルCat6、ネットワークの最適化は「完璧です」って表示されていますね。
DECO経由だと100Mは超えませんが無線有線関わらず90Mなんですよね、(逆をいうと50Mとか遅くもなく微妙な90Mで安定)
初期化してもいいんですが、今度は安定しないようにならないかっていうのと
ネットの停止時間中の迷惑とか考えるとね、腰が上がりません。。。
TPLinkさんクラウドのアプリやめませんか、お願いします、老眼にはスマホでの設定きついです。
書込番号:25479155
5Ghzでつないでいますか? 2.4Ghzではそんなにスピードは出ません。
書込番号:25479271
https://review.kakaku.com/review/K0001501047/ReviewCD=1668125/#tab
ここのレビューを見て設定をやり直してみてはどうですか。
書込番号:25479277
>からうりさん
アプリから5GHZで接続していることを確認しました、結果は同じです。
ちなみにアップロードは101Mとなりダウンとアップとも100以下ではなくダウンだけが100を超えれないとわかりました。
ふと思ったのですが皆様はHGWをルータとせず、DECOをルータとして設定しているのでしょうか。
私はTPLINKのサポートサイトを見ながらセットアップをルータ(PPPoE)でセットアップし、DHCPアドレスがおかしいことからブリッジに変更しました、設定の根本から間違えたような気がしますがTPLINKのサイトでは最初からブリッジはなさげでしたのでこういった設定順序としました。
もう悪あがきですにいったんNECのルータを動かしながら再度初期化からしてみますね。
>羅城門の鬼さん>からうりさん>くりりん栗太郎さん
皆様、ありがとうございました。
DECOの他機種ポチろうかな。こんなことをしているからデジタルものが増えるんですけどね、
妻にもあきれられています(笑)
初期化していい結果でしたらまた書き込みますね。いつになるかわかりませんが。。。。
書込番号:25479364
IPOEをプロバイダーで契約しないとPPPOEでは夕方からスピードが落ちてしまいます。 ケーブルテレビのネットはPPPOEでいいんですが、NTTの方はプロバイダーでIPV6の契約をしないと本来の性能は出ません。
書込番号:25479449
>からうりさん
ご意見ありがとうございます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1436/
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
上記サイト見ながら設定しました。その時にIPOEが選択なかったようなので、PPPoEで進めました。最初からブリッジはできず設定後に変更するような記載だったので。。。。
初期設定の際の選択肢がPPPoEを選択したのです。(プロバイダに電話で言ったらIP over Ethernetに遠隔でしてもらえました)
また、問題視しているのはDECO経由だと遅く、HGW単体だけ、またはHGWとNECルータ(撤去保管中)の時は100Mは軽く超えていましたのでHGWの設定やプロバイダー(PPPoEやIP over Ethernet)が原因ではないと思っています。
なぜかDECOを有線接続した際もDECOでの無線も5GHZなのにIphone、pixel7a、PCすべてが100Mを超えないのかっていう疑問なんですよ。
たしかにNECのルータを知り合いから借りてIP over Ethernetで計測した際は速くはなりましたが、その時はリモート勤務の環境(メインPCで無線が使えない)を整えるのが最優先と考えプロバイダにIP over Ethernetしてもらい、その後DECOのXE75を買ったんです。おかげでスピードを除き安定性は抜群なんですよね。メッシュ環境は一度味わうと選択肢から外せませんね。
安定をとるか速さを求めて初期から設定しなおすか、はたまたほかの機種を購入してメッシュ組むか(笑)と思っています。
なんせ、在宅環境に影響があると元も子もないので。自分にネットは速さではない安定性だと言い聞かせています(笑)
書込番号:25479580
どうしようもなくなったら、最後の手段として試してみてはどうですか。
書込番号:25479635
内容からルータとDECOの有線リンクが問題と思います。DECOのWAN側のリンク設定は?
自動なら1000MB固定に変更してみて下さい。
書込番号:25479746 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうちゃんだよ!さん
ご指摘のとおりです。WANポートに接続して1000MとHGWで表示しているからてっきり1000MでOKかと思い込んでいました。
DECOでの見方わからないのでHGWにて確認しました。。。。知識なく申し訳ありません。
たしかにHGWのポートの状態を見ていたらWAN(ここにDECO)が通信中(1Gbps 全二重)で
LAN1が通信中(100Mbps 全二重)と表示されています、ちなみにLAN1は物理接続はありません
ので今度はWANのDECOを抜いて、LAN1に入れてもWANが空きポートにも関わらず通信中(1Gbps 全二重)の表示なんですよね
でDECOを接続したポートは通信中(100Mbps 全二重)と表示されますので
今度はDECOをLAN2へ接続するとWANは相変わらず通信中(1Gbps 全二重)でLAN2が通信中(100Mbps 全二重)となります
なのでDECOのポートが100M設定ぽいですね。(でもアップが微妙に102Mとかでますが)
また、WANにDECO接続した状態でLAN1は未接続なのになにをみて通信中(100Mbps 全二重)になるんでしょうか
現状ではHGWのWAN、LAN1やLAN2に変えても変化は見られません。
※接続ケーブルはCat6使用です。
という疑問はさておいてアプリ見てみましたがどこかで設定できるのでしょうか
も観てみましたが見つけることができず、もう頭がついていきません。
よろしければ(100Mbps 全二重から1Gbps 全二重への設定方法をお教え願いますでしょうか。
書込番号:25479987
Wi-Fi SweetSpotsで5GHzと6GHzの電波強度とリンク速度の変化を比較してみました。
6GHzは直進性が高く障害物に弱い、距離も飛ばないとのことでしたが、まさにそんな感じですね。
見通せて距離がある場合はよいのですが、曲がった廊下や障害物にはやはり弱く、一気に減衰してリンク速度も低下しますね。
バックホールに使うにしても設置環境を選びそうです。
ちなみに。wifi 6GHz対応の子機は、何ですか?
書込番号:25390116 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy S23 ULTRAです。
書込番号:25390333
購入してから二週間も経たず、一日中何回ネットが途切れる、再起動しても治らない。サポートセンターに設定方法を確認してみると、自宅の環境のせいにして、無責任極まれない。さらに訪ねたら、初期不良かも、販売店に返品だと一言だけ。明らかに電話先で不機嫌になってまともな対応をされた。
書込番号:25388717 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境か初期不良の可能性は大いにあるだろうね。
サポートのアドバイスを素直に受け入れないスレ主さんの
態度こそ最悪でないの?
書込番号:25389185
設定方法を尋ねる時、何も教えてくれず、全部お客さんのせいにするのはサポートのアドバイス?!困ってるお客さんに対してかなり不機嫌な態度と言葉遣いもサポートのアドバイス?!そしてそれ全部お客さんは「素直」受け入れないといけないですか?!
書込番号:25389596 スマートフォンサイトからの書き込み
原因があって結果があるので、サポートが不機嫌になった原因
をよく考えてみたらどうでしょうか?
書込番号:25389921
その原因はこっちも知りたいです。最初からもそんな不機嫌な態度は一体なぜだろうね!?
書込番号:25390008 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りなのですが、Wi-Fi6(6GHz)に接続出来ません。
受信側は、「iPhone 13 Pro」なので対応しているはずです。
本機の接続方法は、以下の様になっており、
ブリッジモードにしております。
HGW RV-440NEー本機ーメッシュ子機(同機種)
設定画面のスクショも載せておきます。
解決策をご存じの方、ご教授お願いいたします。
画像の一枚目に書いてある通り、Wi-Fi 6Eに対応のデバイスだけが6GHzを検出できます。
iPhone13も14も含めて、iPhoneの全てがWi-Fi 6Eには対応していません。
書込番号:25377374
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1400205.html
を読めば判りますが、
6GHzはWi-Fi6Eであり、Wi-Fi6ではないです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone
を見れば判りますが、
iPhoneでWi-Fi6Eに対応した機種はないです。
なのでiPhoneでは6GHzでは接続出来ません。
書込番号:25377385
>ハル太郎さん
>羅城門の鬼さん
Wi-Fi6EとWi-Fi6は互換性が無いという事ですね。
てっきり、下位互換で対応しているのかと・・・
お恥ずかしい限りです(笑)
教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25377389
6GHz以外は全く同じで互換性はあります。
Wi-Fi6E = Wi-Fi6 + 6GHz
書込番号:25377397
>tonkichi628さん
具体的にはWi-Fi 6では対応周波数が2.4GHz帯・5GHz帯の2つのみでしたが、Wi-Fi 6E では2.4GHz帯・5GHz帯・6GHz帯の3つの帯域を使用できる点が大きな違いです。
まだ理解出来て無いですね!
Wi-Fi 6E(2.4GHz帯・5GHz帯・6GHz帯)でも
下位互換ならWi-Fi 6で対応周波数が2.4GHz帯・5GHz帯の2つ
Wi-Fi 6(2.4GHz帯・5GHz帯)で良いでしょう!
解決したのに理解が・・・?
書込番号:25377400 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん
iPhoneは6GHzに対応していないので、5GHzのWi-Fi6でしたら、繋がるのでしょうか?
Wi-Fi6で繋がっているのを確認する手立てはありますか?
解決済みでスレを閉じたのにすみません。
書込番号:25377471
>tonkichi628さん
『Deco XE75 レビュー』で検索すれば自分でも調べれます!
解決も理解もせずに何故『解決済み』に出来たのか?疑問
Goodアンサーも付けれたの?大疑問
繋がらないのに何故5GHz帯や2.4GHz帯が必要ですか?
ここの『Deco XE75 レビュー』見てもヒントになりそうだけど
理解出来てなければ新たに質問と理解出来てない処を伝えれば!
他の機種での接続スピードで納得行きそうだけどお持ちならば!
納得行かなければ・・・其処まて必要性なかったのでは?
書込番号:25377842 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
