HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル C3
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル C3HP
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年12月 8日
HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル C3 のクチコミ掲示板
(206件)このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 20 | 9 | 2024年4月19日 18:50 | |
| 14 | 11 | 2024年1月14日 23:41 | |
| 4 | 2 | 2024年1月6日 01:12 | |
| 17 | 9 | 2023年12月23日 14:23 | |
| 11 | 4 | 2023年10月19日 11:50 | |
| 23 | 11 | 2023年8月4日 10:48 |
デスクトップパソコン > HP > HP 285 Pro G8 Microtower PC Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home 価格.com限定モデル C3
当方、夏場にエアコンが無い環境(35℃ほど)での作業を予定しており、
念のためにCPUクーラーの交換を検討しています。
背の低いノープロファイルクーラーを何点か候補として考えていた段階で気付いたのですが、
添付画像(https://imakara.blog/device/hewlettpackard-hp-285-pro-g8-microtower/)を見る限り、
CPUクーラーを固定しているネジの位置がAM4とは異なる様に見えます。
これはHPの独自規格なのでしょうか?
であれば、他社製のCPUクーラーへの交換は不可でしょうか。。
クーラー交換よりグリス塗り直しが良いのでは?
多少変わります
書込番号:25701795 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25701809 スマートフォンサイトからの書き込み
周辺温度が高いなら筐体内のクーラー交換したって排熱出来ないから効果薄いでしょ。
カバー開けてスポットクーラーの冷気とか扇風機の風ぶち当てたらいいのでは?
書込番号:25701823
正直、空冷はクーラーの大きさ(サイズ)で決まってくると考えています。
なので、サイズをあまり変えられないなら、効果のほどは微妙かと。
空冷の場合は、いかに熱を逃がす容量(シンクのサイズ)があるかだと思います。
書込番号:25701824 スマートフォンサイトからの書き込み
HP 285 Pro G8 C4ですがレビューでクーラーを交換して利用しているという方はいますね。
https://review.kakaku.com/review/K0001501051/
SE-914-XT-BASIC-V2のページにHP 285 Pro G8に使用したとのレビューもされているようです。
https://review.kakaku.com/review/K0001460738/
書込番号:25701988
>Miyazon.comさん
>一束 草之さん
>小豆芝飼いたいさん
>MIFさん
皆さん、ご丁寧に提案頂き、ありがとうございます。
実機のクーラーのネジ位置を計測してみたところ、17mm×17mmでした。
搭載CPUがRYZENなのでAM4ソケットでのクーラー搭載になると思っておりましたが、
上記サイズがちょうどLGA1200と同等ですので、Intel用のソケットで搭載ができるかもしれません。
ご提案頂いたものも含め、以下の中から選んで挑戦してみようと思います。
ご指摘頂いたように、そもそも周辺温度が高いこと、クーラーをあまり大きく
できないことから、大きな効果は得られないかもしれませんが、
少しでも熱の影響を和らげることができたらと思っています。
結果は改めてご報告させて頂きます。
SE-914-XT-BASIC-V2(https://review.kakaku.com/review/K0001460738/)
IS-55(https://kakaku.com/item/K0001548567/?lid=pc_ksearch_kakakuitem)
AN600(https://kakaku.com/item/K0001569662/?lid=pc_ksearch_kakakuitem)
書込番号:25702144
「実機のクーラーのネジ位置を計測してみたところ、17mm×17mmでした。」と
記載しましたが、"75mm×75mm"の誤りでした。
書込番号:25702582
ご報告です。
を無事に取り付けることができました。
M3×20のネジを別途ホームセンターで購入する必要がありましたが、
MBも取り外すことなく、10分程度で作業終了しました。
クーラーのサイズから見て事前に想像はしておりましたが、
DVDドライブのSATAケーブル、固定用のブラケット(?)とファンが
干渉してしまったので、それぞれ外した状態でクーラーを取り付けました。
(DVDドライブは使わないので問題ありません。)
結果、アイドリング時で約10℃、高負荷時(CinebenchR23)で約15℃
CPU温度が下がりました。
また、ファンの音に関してもかなり静かになりました。
色々とご提案頂き、ありがとうございました。
書込番号:25705946
無線ランを使用するためワイヤレスカード(AX210NGW)を購入しましたが、カードに同梱されていたネジは、HP285のM.2 ワイヤレスランソケットとサイズがあわず、ネジを使ってカードを設置することができませんでした。
M.2 ワイヤレスランソケットに使用可能なネジのサイズを教えていただけますでしょうか。
英語版のMaintenance and Service Guide 80ページから。
>7. Remove the Phillips M2.0 × 3.0 screw (2), and then pull the module out of the socket (3)
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07070929.pdf
https://support.hp.com/jp-ja/product/setup-user-guides/hp-285-pro-g8-microtower-pc/2100617014
書込番号:25582591
ネジが合わないのではなく、スタンドオフがないのでは?
マザーボードから一定の隙間を確保する部品です。
ネジ
Wi-Fi基板
スタンドオフ(これがないのでは?)
マザーボード
となっています。
若しくは位置が違うとかもあり得ます。
複数サイズに対応する為にスタンドオフを移動可能なものもあります。
M.2用ネジは一般的にこれだと思います。
https://www.ainex.jp/products/pb-044/
もしスタンドオフがないならこちらになると思います。
https://www.ainex.jp/products/scm-05a/
但し一般的なものが合わないこともあるので注意が必要です。
書込番号:25582600
マザーボードをアップしておきます。
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07730666.pdf
M2×3.0のネジは、
>ステンレス/SSブラック (+) スリムヘッド小ねじ M2×3 (5本入り)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2ZBYCZ8/
書込番号:25582623
同梱のねじはM2です。
これはM2の規格で決まってます。
HPのことだからスタンドオフまでケチったとか?
書込番号:25582628
ご回答いただきありがとうございます。
同梱されていたネジをノギスで確認しましたが、サイズはM2.0×3.0のようです。
添付いただいた画像と同じように、マザーボードにスタンドオフは設置されているように感じました。
ただ、スタンドオフの内径がM2.0より大きいようで、同梱のネジを差し込むとスカスカな状態になります。
書込番号:25582660
合わせてみるしかないかと、インチねじの可能性もあるけど。2.5mmと3mmで確認してみたら良いのでは?
書込番号:25582664
スタンドオフにM2ネジがすかすか状態なら、>揚げないかつパンさんの方法のように一回り径の大きいネジで試してみるとか、ネジでの固定は諦めて、強力なテープで固定するとか、無茶な方法とは思いましたがスタンドオフのネジ穴に瞬間接着剤や2液混合タイプのエポキシ接着剤など金属を接着出来る接着剤を流し込み、その中へM2ネジを入れて接着剤が固まるまでは強力なテープで仮止めする。
書込番号:25582717
スタンドオフの内側の寸法を測ろうとしたのですが、手持ちの玩具程度のノギスでは難しく、2.5mm〜3.0mm位ではないかなと思う程度でしか測れませんでした。
いくつかのサイズのネジを購入し、試してみようと思います。
ネジの長さについても、3mmより長くても使用できそうでしたので、少し長いものにしようかと思います。
また、試しましたら、結果を報告いたします。
書込番号:25582915
本日、ヨドバシカメラのPCコーナーで、インチネジを含めて何種類かのネジを購入しました。
結論としては、M3×4のネジで無事に固定することができました。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
書込番号:25584562 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら仕様をみると「拡張ベイ:内部 3.5インチ×1(空1)、内部 3.5/2.5インチ×1(空1)」となっているので
3.5インチHDDを2台増設しようと思いまして開いてみたところ、
開いて上側のベイはそのまま付けるだけで良さそうですが、下側のベイへの取付方法がわかりません。
何か専用のマウントがあるんでしょうか?
ちなみに上側の固定の際にはHPの青ネジでなくても問題ない感じでしょうか?
HPのベイには必ず要るのかと思って買っちゃったのですが…。
英語版のMaintenance and Service Guideです。
上記 PDFからHard Driveの図をアップします。
HP 285 Pro G8 Microtower PC - Systemboard Viewerはマザーボードです。
マザーボードの写真をアップします。
ここで注意すべき点は、SATAポートが2つ。
「HewlettPackard「HP 285 Pro G8 Microtower」を分解してみよう。」から。
>赤:SATAポートは2つ、メモリスロットも2つ。
HDDを2つ増設いたところで、マザーボード上のSATAポートは2つで、1つはDVDドライブが専有。
2つのHDDをマザーボード上に接続すると、困りましたね。
DVDドライブからのSATAケーブルを外しますか???
書込番号:25573721
ごめんなさい。
18の2つのSATAポート以外に22に1つのSATAポートが有りました。
書込番号:25573736
先日このPCを購入しました。
パソコンについては素人です。
メモリーを+8GB増設したいと思いますが、どの型番を選べばいいのか分かりません。
DIMM? DDR?
どなたか教えていただけないでしょうか?
因みに、メモリーはPCカバーを外してソケット?に差し込むだけでいいのでしょうか?
スペック表より。
>メモリ容量(最大容量)※2 PC4-25600 (3200MT/s) : 8GB(8GB×1) (最大64GB)
>メモリスロット※2 2DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/spec_pdf/hp_microtower_285_g8.pdf
>>DIMM? DDR?
メモリ規格は、DIMM PC4-25600 (3200MT/s) → DIMM DDR4 PC4-25600
書込番号:25550970
分解方法は、下記ブログでケースを分解して下さい。
メモリースロットが2つあって、空きの1スロットに差し込めば良いです。
書込番号:25550977
○PC4-25600 (3200MT/s) : 8GB(8GB×1)
純正(と思われる)デル のメモリにこんなのがあります。
[デルのメモリをアップグレード - 8GB - 1RX8 DDR4 RDIMM 3200 MT/s]
https://www.dell.com/ja-jp/shop/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%92%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89-8gb-1rx8-ddr4-rdimm-3200mhz/apd/aa799041/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC?gacd=9802314-29313129-5862818-358180700-186202334&dgc=st&yclid=YSS.1000965061.EAIaIQobChMIyv7H9ZqYgwMVggZ7Bx1znwoFEAAYASAAEgIk4PD_BwE&gclid=CMf42oabmIMDFUhMwgUdqDsGUw&gclsrc=ds&gacd=9802314-29313129-5862818-358180700-186202334&dgc=st#tabs_section
ランダム アクセス メモリー(RAM)は、コンピューターが情報の保存に使用する一種のハードウェアです。
メモリーの増設は、コンピューターのパフォーマンスを向上させるうえで最もコストパフォーマンスの高い方法の1つです。
メモリー セレクターで選択できるDell™ ブランドのメモリーは、厳格な品質保証と品質管理テストを受けており、お客様の特定のDell製システムで動作することが保証されます。
これにより、デルによって完全な互換性とサポートが提供されます。
品質保証のない製品または汎用製品を他のベンダ ... さらに表示
46,798円
税込・配送料込
結構なお値段です!
爺のお薦めは、本体に装着されている メモリ(PC4-25600 (3200MT/s) : 8GB(8GB×1))を取り外して、近場のショップに持参して適当な製品を購入するのが宜しいかと・・・
書込番号:25550983
DIMM DDR4 PC4-25600 8GBの一覧です。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=40&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
あと付録。
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07730667.pdf
書込番号:25550990
>キハ65さん
>沼さんさん
お二方ともご丁寧な回答ありがとうございます。
リンクまで貼っていただき、とても助かりました。
早速購入したいと思います。
書込番号:25551000
>沼さんさん
ご紹介のページのはRDIMMですけど。
書込番号:25551180 スマートフォンサイトからの書き込み
小豆芝飼いたいさん へ
ご忠告 感謝です・・・
kyonkiさん へ
湖面為さい・・・忘れてください!
書込番号:25551741
>kyonkiさん
メモリーのメーカーの商品検索を利用する方法もあります。
I-O DATA: https://www.iodata.jp/product/memory/
直リンク: https://pio.iodata.jp/pio/MatchCategory.php?bodyCd=251283&categoryCd=1
BUFFALO : https://www.buffalo.jp/taiou/?tab=1
直リンク: https://www.buffalo.jp/taiou/search-pc/?type=3&maker=29&keyword=HP+285+Pro+G8
書込番号:25553997
報告します。
>キハ65さんが紹介してくださった8GBメモリー一覧から運良く2000円で購入できました。
早速装着して、パフォーマンスを確認したらメモリーは16GBと表示されていました。
まるで別物のようにサクサク動きます。
本当にありがとうございました。
書込番号:25557180
HDMIとD-SUBで2台ですけど 今どきのモニターでD-SUBがついているのは企業用しかありません。 結果1台です。
書込番号:25467425
既に回答がありますが、出力端子はスペック表からVGA×1、HDMI×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)。
VGAはD-Subのことですが、VGA端子の入力端子がある今どきのPCモニターは一杯あります。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1
よってHDMI端子とVGA端子から2台のPCモニターへ接続できます、
書込番号:25467459
お二方様
ご丁寧なお返事ありがとうございました!
つなげる形は違うけれど、2台までつなげることがわかり
早速購入してつないでみようと思います。
とても助かりました(*´▽`*)
書込番号:25469366
メモリーとSSDの容量が少なすぎます。 2画面をするならもっと増やしたものを買ったほうがいいと思います。 5年保証をつけて。
専用のマザーボードなので壊れたらメーカーに出すしかないので修理代が3万円とかかります。
書込番号:25469884
電源ユニットは、ATXやSFXのものに交換可能ですか?将来の増設のために。
それともHP独自の電源ユニットで上位モデルのものをどっかで見つけてきて交換するしかないですか?
書込番号:25369759 スマートフォンサイトからの書き込み
可能だと思いますよ
現状cpu内蔵グラフィックなので500w位ですかね?
ちょっとスペックわかりませんが
ただ、マザーボードにgpu挿すとかなるとそれなりの電源ユニット必要なるので
現状でしたら多少増設しても問題無いと思われます
書込番号:25369776 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードへの電源コネクタが、ATXの24ピンでは無いですね。
自分で改造するのなら他の電源も可能かなとか思いますが。ピンアサインが分からないことには。
市販の電源を使いたいのなら、BTOにするのが無難です。
書込番号:25369789
基本的にDELL Lenovo HPなどの大手のメーカーは独自電源とすること多いです。
ATX24ピンがないとかCPU補助電源が4ピンのみだったりと様々です。
HPが25LなどのゲーミングPCはATXだったと思いますが、自分も電源を交換したいならBTOにしとく方が無難だと思います。
※ BTOは既成マザーを使ってるのでATX電源である必要があります。メーカー製はすべて独自でも困らないので独自規格が多いです。
書込番号:25369802
スペック表より。
>電源ユニット 180W 80PLUS 認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)
HPに限らずDell、Lenovoの外資系のデスクトップPCで180Wなどの電源ユニットは独自仕様です。
将来、CPUやGPU換装で電源ユニットを交換をする場合は、ドスパラ、パソコン工房、マウスコンピューター。TUSUKUMOなど国内メーカーのBTOパソコンの方が良いかと思います。
書込番号:25369827
ありがとうございます。うまく互換性があるものを見つけることができればできるってことですね。
書込番号:25370418 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードは無理でしょうが、電源をいじることができればそこそこ拡張できそうな気がしたのですが、やっぱりメーカー製は厳しいですかね。
書込番号:25370419 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーは交換無理だけど、電源なんかは交換できそうなイメージだったのですが難しそうですね。
いじるときはHPの互換性がある電源を探してみます。
書込番号:25370422 スマートフォンサイトからの書き込み
そうみたいですね。残念です。ありがとうございます。
書込番号:25370429 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。理由が一番わかりやすかった回答をベストアンサーにしました。
書込番号:25370433 スマートフォンサイトからの書き込み
>しげいこさん
KAZU0002さん の引用されている blog の写真にある電源モジュールには "L70042-002" とあり、Google で検索をかけるとそれらしい写真が見つかりますが、オリジナルのモデルのようですね。
この場合、中古品・互換品の利用となることに加え、割高なのでメリットは少なそうです。また、ビジネスモデルは省電力タイプが多いので、そもそもサイズ・ピン互換の大容量タイプの電源が存在するかも疑問です。
以前は HP の製品でも個人向けのミニタワーに ATX電源 を乗せているモデルがありました(換装して使ってました)が、最近はオリジナルに変わってきているようです。
書込番号:25370477
メーカー品は選択肢が狭すぎてアマチュアが買う意味が無いから、ちゃんとATX標準に従ってるメーカーにした方が良いと思いますよ。
選べるんだし特に高いわけでもない。さらにいうと、ガチコストダウンしてくるメーカーは取れる手段が少なくて排熱が難しくなる。
ケース交換でMB活かそうにも、ビスの配列があってないと不安定になったりショートさせたりメモリー挿すときにMB割る原因になりかねない。
鉄を切ったり穴開けたりする工具と根気があればいいんだけど、そんな苦労する意味がないというか、、、
鉄は手ごわいですよ。
市販のケースを改造する前提で買うことはあるけど、アルミにしとかないとエライ目に遭います。
書込番号:25370526
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デスクトップパソコン
