North FD-C-NOR1C-01 [ブラック]Fractal Design
最安価格(税込):¥23,980
(前週比:+4,330円↑
発売日:2022年12月16日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2026年1月22日 10:20 | |
| 12 | 10 | 2025年2月19日 00:11 | |
| 8 | 3 | 2024年1月15日 00:32 |
PCケース > Fractal Design > North
ケースの仕様書には、「フロントに360mm水冷の場合GPUは300mm」と書かれていますが、フロントに360mm水冷を取り付け、流さ299.5mmのPNY RTX5070Tiをつけることは可能でしょうか?
また、360mm水冷+300mmGPUは、ラジエーターのケース内側(Pull設置?)にファンをつけたときのことか、ケース外側(push設置?)につけた時のことか、どちらなのでしょうか。
もし3つ全てPULL設置が不可能でも、push3個とpullの上2つ設置などは可能ですか?
書込番号:26386715 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルを見ると、ファンのみの場合GPUの長さは355mmと記載がありかつ、ラジエターをつけた場合は325mmまでと記載があり、Push Pullにかかわらず(ファンはケースの内側に設置する)その寸法であるとの記載になります。
したがって、325mmまでのグラボを入れることができるということだと思います。
書込番号:26386741
付ける360mm簡易水冷のラジエターとファンの厚み次第だと思いますが、スペック見ると最大が355mmとなっているので例えば30mmのラジエターと25mmのファンならぎりぎり入るかなという感じだと思います。
最近は簡易水冷もらしえたーの厚みも色々だし、ファンも厚みのある場合もあるので、そちらのスペックをよく見て選べば入るでしょう。
書込番号:26386790
>KONTYUGAさん
私の運用例です。
ケース:North TG FD-C-NOR1C-02
グラボ:PNY RTX4070Ti
CPUクーラー:MSI MAG CORELIQUID M360 ファンはpush設置
ファンをpull設置の場合は、ファンとグラボがちょうど接触してピッタリ(ややファンを押し込んでいる)でした。
入れて固定するまでに問題があります。
1.ケース開口幅が狭くグラボを斜めにして入れる必要がある。
2.グラボを斜めにして入れたあとグラボの厚み分の対角長さになるので、無理にファンを押し込みながら水平に戻す必要がある。
push3個とpullの上いくつかの設置は空間上は可能です。
CPUクーラーのラジエーターのほうで両側にファンと固定できるようになっているかの懸念があるかと思います。
pullとpushとでの温度の違いはpush→pull変更の際に各ファン設定も変更したので不明。
書込番号:26386925
>ぽりころさん
ありがとうございます。一か八かやってみたところ、クリアランス5mm弱くらいでギリギリ入りました!
一応構成です↓
水冷:Thermalright Frozen Notte 360 Black Argb V2(厚さ27mm)
pullファン:AsiaHorse ARGB PC ファン 120MM 逆向(吸気) (厚さ27mm)
pushファン:TL-E12B-S V2 120mm(厚さ25mm)
グラボ:PNY RTX5070Ti(長さ299.5mm)
だったので、299.5+27+27=353.5mmまでは入ることがわかりました。
書込番号:26395032
【質問内容】
久しぶりに組むのですが、デザインが気に入りNorthを選びました。
フロントパネル USB3.1 Gen2 10Gbps からの配線なのですが、マザーボード側のポートは
USB 20Gbpsコネクター(最大30W出力、USB PD/PPS 対応) PD: 5V/9V 最大3A、12V 最大2.5A、15V 最大2A
の仕様となっています。(TUF GAMING Z890-PRO WIFI)
これを繋ぐとケース側の仕様として問題無く使えるものでしょうか。
ケーブル交換でUSB 20Gbpsとして使えるようになるのでしょうか。
ケースの写真見るにケース側には、Type-Ax2とType-Cx1となっているようですので。それぞれマザーのコネクタに繋ぐだけですが。
質問文では、ケースのType-AをマザーのType-Cに繋ごうとしている…ように読めます。
まず、ケース側のケーブルコネクタの確認を。
ケースの仕様より
https://www.fractal-design.com/ja/products/cases/north/north-xl/Charcoal%20Black/
>1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps)
>2x USB 3.0、
仕様でもそのようになっていますね。
USB3.1 Gen2 10Gbpsというのはどこから?
書込番号:26077755
Product Sheet PDF5ページには、
>1xUSB 3.1 Gen 2 Type-C
と書いてあります。
https://www.fractal-design.com/app/uploads/2022/12/North_Product-Sheet_JP.pdf
書込番号:26077769
KAZU0002さん、キハ65さん、早速にありがとうございました。
ケースの仕様には USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps)、Product Sheet PDF5ページには USB 3.1 Gen 2 Type-Cと書き方が異なっていて混乱してしまいました。私の理解ではUSB 3.1 Gen2 は10Gbpsだと思っておりました。
書込番号:26078091
製品HPとProduct Sheetのスペック表に相違があるので、メーカーへスレ主さんから問い合た方が良いでしょう。
お問い合わせのURL
https://www.fractal-design.com/ja/contact-us/
書込番号:26078241
このケースは使ったことないですが、FractalのDefine7使ってましたが、そのころには珍しくフロントのType-CはGen 2x2で繋ぐと速度出てましたね。
なので出そうな気はしますが新しいケースですし、メーカーに聞いてみた方が良いと思います。
書込番号:26078262
>Solareさん
>キハ65さん
>KAZU0002さん
皆様アドバイス有難うございました。
サポートに問い合わせしてみました。
グラボが買えなくて組むのは少し先になるかもですが、結果はご報告致しますね。
書込番号:26078275 スマートフォンサイトからの書き込み
USB 3.1 Gen2という規格は10Gbpsの速度で間違いありません。
おそらくプロダクトシートは以前にUSB 3.1時代に書かれた機種のものを使いまわしているために記述が古いまま残っているのだと思います。
私もNorthは使っていませんが、Fractal Designのケースは今現在Torrent, Pop Mini Air, Ridgeの3台を使っていまて、少なくともTorrentとRidgeではType-CのフロントコネクタでUSB 3.2 Gen2x2の20Gbps相当の速度が出ています。
SolareさんのDefine 7情報もありますし、多分Northも普通にType-Cのヘッダーにつなぐだけで20Gbps出そうです。
Pop Mini Airは試していませんが、Type-CがオプションのUSB-C 10Gbps Cable - Model Dというものを使うので10Gbpsしか出ないかもしれません。(実は出るかも)
書込番号:26078701
>Toccata 7さん
返信有難うございました。
Fractal Design 3台! 凄いですね〜
どれも良いデザインでFractal ファンになってしまいました。北欧デザインは素晴らしいと思います。
時差もあるし、まだサポートからの返事は来ていませんが、仰る通りプロダクトシートが古いのでしょうね。
有難うございました。
書込番号:26078736 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toccata 7さん
>Solareさん
>キハ65さん
>KAZU0002さん
皆さまお世話になりました。
Fractal Design Support World から回答がありました。
やはりご指摘の通りプロダクトシートのアップデートが遅れているとの事。
正しくは1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps) だそうです。
有難うございました。
書込番号:26080561
色々なケース使ってきましたけど、最近のケースでもなかなかこのフロントのType-CでGen2×2の速度でるケースは珍しいので、Fractalはそこはかなり優秀かなと思います。
多分自分が使ってたDefine7のころは、やっとマザーボードにType-Cの内部端子が付けられてくるようになったころなので、そのころから速度出るのはびっくりしたくらいです。
書込番号:26080670
質問失礼します。
久々の自作をこのケースで組もうと思い現在パーツ選定中です。
簡易水冷とケースファンの組み合わせで迷っているのですが、このケースのフロントに光るファンをつけた方がいれば、雰囲気など教えていただければ幸いです。木と木の隙間から良い感じに光が見えるくらいになりますかね?
書込番号:25571466 スマートフォンサイトからの書き込み
持っては無いですが、一応、Youtubeにうどんさんが少しだけRGBファンつけてました。
みてみては?
書込番号:25571524 スマートフォンサイトからの書き込み
水冷クーラーをフロントに設置して、クーラー付属のRGBファンを試してみたことがあります。
木の間から、光は結構見えます。特に問題なく使えます。
木の縦のスリットに合わせて、そこそこおしゃれに見えますよ。
書込番号:25582847
皆様アドバイスありがとうございました。
見せすぎずチラ見えするくらいが良さそうかなぁと思っています。うどんさんのYouTubeも見ました。とりあえずこのケースで組む事は確定したので、まずはケース買ってゆっくり試行錯誤していこうと思います。TGのほうを買う予定なので、また組み終わったら画像添付してレビューさせていただきます。
書込番号:25584603 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケース
