RT-AX86U Pro のクチコミ掲示板
2022年12月16日 発売
RT-AX86U Pro
  • 160MHzのチャネル幅を使用することで高効率、高スループットを実現し、最大5700Mbpsまで速度を向上させるデュアルバンドゲーミングWi-Fi無線ルーター。
  • 「モバイルゲームモード」に対応し、「ASUS Router」アプリをタップするだけでモバイルゲームのラグやレイテンシーを最小限に抑えることができる。
  • 独自の「RangeBoost Plus」により、信号範囲と全体の通信範囲が向上。独自のメッシュネットワーク技術「ASUS AiMesh」を搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/88台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX86U Proのスペック・仕様
  • RT-AX86U Proの価格比較
  • RT-AX86U Proのスペック・仕様
  • RT-AX86U Proのレビュー
  • RT-AX86U Proのクチコミ
  • RT-AX86U Proの画像・動画
  • RT-AX86U Proのピックアップリスト
  • RT-AX86U Proのオークション
RT-AX86U ProASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年12月16日
  • RT-AX86U Proの価格比較
  • RT-AX86U Proのレビュー
  • RT-AX86U Proのクチコミ
(14件)
「RT-AX86U Pro」のクチコミ掲示板に
RT-AX86U Proを新規書き込みRT-AX86U Proをヘルプ付 新規書き込み
DHCPv6-PDは非対応
2024/10/27 00:00(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U Pro
スレ主 djseiruさん
フレッツ系の回線を引き、当該機を接続したところ、DHCPv6-PDが非対応であることがサポートセンター経由で判明し、無用の長物と化してしまいました。
よく調査すべきでした………
書込番号:25939806
初心者 WAN側のDHCPエラーが発生してしまう。
2023/12/18 10:06(1年以上前)
スレ主 hikkokkさん
【困っているポイント】
突然夜間にインターネット接続が切れるになった
【使用期間】
9ヶ月
【利用環境や状況】
GMO光アクセス、ルーターモード、v6プラス
【質問内容、その他コメント】
毎日夜間にWAN側のDHCPエラーによりV6プラス接続が切断された後再接続ができずルーターを再起動しても直りません。ONUの再起動を行うと直るのですが毎朝電源を引っこ抜くのも面倒なので対処法が知りたいです。
この不具合が発生する前は一切問題なく稼働していました。
書込番号:25550727 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42900件Goodアンサー獲得:9450件
2023/12/18 21:00(1年以上前)
RT-AX86U Pro のインターネット側に繋がっているレンタル機の型番は?
もしかしてHGWをレンタルしていて、HGWでもv6プラス接続されていないですか?
WAN側のDHCPエラーであることをどのようにして特定したのでしょうか?
書込番号:25551402
銅メダル クチコミ投稿数:1367件Goodアンサー獲得:310件
2023/12/18 21:09(1年以上前)
>hikkokkさん
ONUの型番と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(RT-AX86U Pro)の全てのランプ状態は?
書込番号:25551417
クチコミ投稿数:10件
2023/12/29 23:08(1年以上前)
こちらでも同じ状況かなぁ・・・
・突然ネットが切れる(1週間に一度)
・ルーター再起動では治らない
・ルーターWANポートに接続されている機器(ソフトバンク光の光BBユニット)の再起動で治る
・切れたときはWindowsだけ切れ、スマホはネット接続継続
・IPv6で接続
・RT-AC68Uから機種変更で、RT-AC68Uではこんなことなかった
・上記の移行は、設定ファイルをエクスポート/インポート
ファーム3.0.0.4.388_21070
新しいのが出ているみたいなので、そちらを入れたら治るかな?
書込番号:25565500
スレ主 MS_007さん
静的IPアドレス回線利用時のゲストネットワークについて質問させてください。
現在PPPoEではない静的IPアドレス、静的DNSサーバを設定するWAN回線で利用をしたく購入しました。
そこで現在以下の問題が発生しています。
問題:ゲストネットワーク(WiFi)を設定してもゲストネットワークからインターネットに繋がらない
上記の切り分けとして以下を試しました。
・8.8.8.8にping → 通る(インターネット自体には接続出来ている)
・google.co.jpにping → 通らない(名前解決が出来ない)
・ゲストネットワークに接続しているクライアントのDNSに手動で8.8.8.8を設定してみる → 問題なく名前解決でき普通につながる
・WANのDNS設定をプロバイダ指定のものではなく8.8.8.8に変えてみる → 改善せず
・LANのDHCPでDNSに8.8.8.8を配るように設定してみる → ゲストネットワークのDNS設定には配られない
・ゲストネットワークの「イントラネットへのアクセス」を【有効】にする → 問題なくつながる(しかしそれではゲストネットワークの意味がない)
・一度設定を工場出荷時にリセットしてみる → 改善せず
上記をASUSサポートに問い合わせたところ以下の返答でした。
・同様の事象は過去事例にない → 上記切り分けの詳細を伝え再度電話を待つ
・(その後一転して)その動作で問題ない、仕様であることが確認できた
・解決策としては以下の2つのいずれかである
 1.WAN回線を静的IPアドレス以外の契約(PPPoEのような)に変更する (最近工事して引いたばかりの光回線なのでイヤだ・・・)
 2.「イントラネットへのアクセス」を【有効】にする (ゲストネットワークからLANにアクセス出来てしまい、ゲストネットワークの意味がなくなるからイヤだ・・・)
余談ですが、以下の会話もさせていただきました。
・もしこれが仕様なのであれば「静的IPアドレスのWAN回線ではゲストネットワークはイントラネットへのアクセスを有効にしないと利用できない」旨をWEBサイト等に記載するべきではないか
 →出来ません
・もしこれが仕様であっても、今後のファームウェア等で改善するべきではないか、これを仕様と捉えるのか、不具合と捉えるのか(当方は不具合だと認識している)
 →実際にイントラネットへのアクセスを有効にすればゲストネットワークは設定出来るため問題ない、仕様だという認識だが、一応技術部門にエスケレーションはする
現状この無線ルータでのゲストネットワークは諦めるしかないと感じていて、買い替え、もしくはゲストネットワーク用に別の無線ルータの購入も検討しています。
安いルータではないこともあり、ASUSの回答に納得出来ていない状態なのですが、同様の症例、もしくは同様の環境で問題なくゲストネットワークが動作しているという方はいらっしゃいませんでしょうか?
なお、ファームウェアは本日時点で最新の3.0.0.4.388_24198を適用しています。
長文失礼いたしました。
書込番号:25548033
クチコミ投稿数:11487件Goodアンサー獲得:1951件
2023/12/16 12:52(1年以上前)
回答求めるなら、「質」問でスレ立てしましょう。
書込番号:25548079
スレ主 MS_007さん
2023/12/16 14:42(1年以上前)
おっしゃるとおりでした。失礼しました。
書込番号:25548212
初心者 開けないサイトがあります…。
2023/10/08 01:56(1年以上前)
スレ主 Ciyfhrさん
【質問内容、その他コメント】
現在ドコモ光GMOとくとくBBで契約をしており、以前はELECOMの「WRC-2533GST2」というレンタルのルーターを使っていました。
それを今回こちらのASUSのルーターに変え、設定をしたところYouTubeやGoogleなどは開けますが他のサイトが開けない、PCでゲームもできないという状況になっています。
色々調べてみてIPv4の通信ができていないというのはなんとなく分かったのですが、何をしたら通信できるようになるかがわかりません。
教えていただけると幸いです。
書込番号:25453402 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/08 09:19(1年以上前)
GMOのIPv4 over IPv6はv6プラスです。
以下参照してv6プラスの設定をしてみて下さい。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7928
書込番号:25453603
2023/10/08 10:37(1年以上前)
>Ciyfhrさん
IPv6に対応したWebサイトは見えるが、IPv4のWebサイトは見えない現象ですね。
原因については、以下のURLが参考になります。
「YouTubeは見えるし、Google検索もできるが、他のサイトが見えない現象の解決策(無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/08/22/youtube_google_ok_else_ng/
対策については、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
書込番号:25453709
スレ主 Ciyfhrさん
2023/10/08 19:54(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。帰宅後試してみます。
GMOの問い合わせにメールをしており、それの返事が来たのですがこれは何か関係あるのでしょうか?
弊社ではv6プラス開通のお客さまは重複セッションによる
不具合防止のためIPv4接続サービスを一時的に停止させていただいております。
IPv4とv6プラスを併用するとネット接続不安定や頻断の要因となるため
今後IPv4でのご利用をご希望の場合は
通常はv6プラスはサービス停止状態となりますが
上記デメリットをご了承のうえ併用のご利用をお願いいたします。
書込番号:25454468 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Ciyfhrさん
2023/10/08 19:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
書込番号:25454471 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/08 20:17(1年以上前)
v6プラスを開通させた場合は、IPv4のPPPoE接続は接続不可という事ではないでしょうか。
まずはv6プラス接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:25454507
RT-AX86U Pro
ASUS
RT-AX86U Pro
RT-AX86U Proをお気に入り製品に追加する <49
