Sound Blaster X5 SB-X-5 のクチコミ掲示板
¥35,820
(前週比:-3,980円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥35,820¥35,820 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:外付け インターフェース:USB 出力サンプリングレート:32bit/384kHz 入力サンプリングレート:24bit/192kHz Sound Blaster X5 SB-X-5のスペック・仕様
  • Sound Blaster X5 SB-X-5の価格比較
  • Sound Blaster X5 SB-X-5のスペック・仕様
  • Sound Blaster X5 SB-X-5のレビュー
  • Sound Blaster X5 SB-X-5のクチコミ
  • Sound Blaster X5 SB-X-5の画像・動画
  • Sound Blaster X5 SB-X-5のピックアップリスト
  • Sound Blaster X5 SB-X-5のオークション
Sound Blaster X5 SB-X-5CREATIVE
最安価格(税込):¥35,820 (前週比:-3,980円↓) 発売日:2022年12月15日
(192件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Sound Blaster X5 SB-X-5」のクチコミ掲示板に
Sound Blaster X5 SB-X-5を新規書き込みSound Blaster X5 SB-X-5をヘルプ付 新規書き込み
JBL Quantum Duo でのスピーカ出力が出来ない。
2024/08/09 17:31(1年以上前)
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X5 SB-X-5
JBL Quantum Duoでスピーカー音声が出力されません。
以下の内容は確認済みです。どなたか知見あればご教示下さい。
・JBL Quantum Duo はUSB接続タイプです。
(電源はJBL Quantum Duo側でコンセント受電。)
1.Sound Blaster X5側の背面USB HOST に差し込んだが音声出力されない。
2.スピーカー側のUSB接続を変換ケーブルにてRCA端子に変換後、
  Sound Blaster X5側の背面 LINE OUTに差し込んだが音声出力されない。
別のヘッドセット(USB接続タイプ)を背面USB HOSTに差し込んだ場合は正常に音声出力されていたため、
機器側の問題はないと思います。
システム側の設定等の見逃しがないか、ご知見あればお願いします。
書込番号:25843883
クチコミ投稿数:11295件Goodアンサー獲得:1921件
2024/08/09 20:31(1年以上前)
本機を何に接続しているか不明ですが、パソコンに接続しているなら、
スピーカーをパソコンに、付属の3.5mmオーディオ入力ケーブルで接続
およびUSBケーブルで接続して音が出るか確認を。
また、本機と付属の3.5mmオーディオ入力ケーブルでの接続を試して
いないなら、試してみましょう。
Bluetooth接続も確認しておきましょう。
・JBL Quantum Duo クイックスタートガイド
https://jp.jbl.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dwe0dedc1c/pdfs/JBL_QUANTUM_DUO_QSG_Multilingual.pdf
書込番号:25844078
2024/08/10 10:06(1年以上前)
不足事項の追記です。
接続先 → PC
本機は今までPCへUSB接続して使用していましたので、PCへの接続は確認済み。
(Sound Blaster X5を後から購入した。)
3.5mm接続については確認していませんが、
Sound Blaster X5側の3.5mmHOSTは別のイヤホンを接続し使用しています。
上記より、JBL Quantum Duo を Sound Blaster X5 へ接続するにあたり、
背面USB HOST もしくは RCA端子HOST での接続方法についてのご知見があれば伺いたいです。
書込番号:25844648
2024/08/11 20:29(1年以上前)
そうですか。
では、同じ組み合わせで使用している人からの
コメントを待ってください。
書込番号:25846540
ヘッドセットのマイク反応しません
2024/08/07 00:11(1年以上前)
スレ主 rain2376さん
razerのヘッドセット(4極)を利用しているのですが、本製品(Sound Blaster X5)に接続しても、音だけ聞こえて、マイクが反応しません。接続する箇所は、表面の「HP OUT UNBALANCED」に接続しています。
書込番号:25840717
2024/08/07 00:36(1年以上前)
ヘッドジョン出力端子(3極)からマイク入力はできません。
↓のようなケーブルで、ヘッドホンとマイクを分離して接続しましょう。
・UGREEN 3.5mm 4極 3極 変換ケーブル 4極(メス) -3極(オス*2)マイク 変換ケーブル 3.5mm 変換ケーブル ステレオ Hi-Fi音質再生 多重シールド 高耐久性ナイロン編み 24K金メッキコネクタ マイク入力・ヘッドホン出力 プラグStep-Down設計 20CM
https://amzn.asia/d/2VOfg4B
書込番号:25840736
2024/08/07 00:55(1年以上前)
×:ヘッドジョン出力端子
〇:ヘッホン出力端子
書込番号:25840748
スレ主 rain2376さん
2024/08/07 01:11(1年以上前)
すでに同製品は持っていて、それでも反応がありませんでした。しかし、先ほどトラブルシューティングをしてみたところなぜか分からないのですが解決しました。
追加の質問で大変恐縮なのですが、Sound Blaster X5 のホワイトノイズを消す有効な手段はあるのでしょうか?
書込番号:25840760 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:949件Goodアンサー獲得:148件
2024/08/07 09:09(1年以上前)
4極端子でマイクが使えないのならCTIAとOMTPの規格の違いということもあり得ますが、独立したマイク端子からも入力できないとすると故障も考えた方が良いと思います。
基本的なことですが、ミュートボタンやマイクゲイン調整つまみ、Windowsの「サウンドの設定」の「入力」の選択と「ボリューム」は確認されていますよね?
ホワイトノイズがひどいのですか?
ボリュームの上げすぎというのが一般的ですが、それも含めて故障かもしれません。
>猫猫にゃーごさん
rain2376さんがつないでいる端子は4極プラグに対応しているようですよ。
書込番号:25840967
マイクが反応しない
2024/07/24 20:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
soundBlasterx5に接続したマイクが反応しません。
マイクはjbl quantum stream コンデンサーマイクです。
コードはSENNHEISER製 3.5mm to type cで接続しています。
SwitchとsoundBlaster x5を接続しています。
何が原因がわかる方いらっしゃますでしょうか?
書込番号:25823949 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata 7さん
2024/07/25 00:11(1年以上前)
それは、USBマイクをSound BLASTER X5のMIC端子に接続しているということですか?
書込番号:25824168
2024/07/25 00:15(1年以上前)
電源供給していますか?
マイク入力に対応していますか?
マイクプラグとこれのジャックの極数は合っていますか?
不一致の場合、変換アダプターが必要になります。
書込番号:25824175
クチコミ投稿数:6件
2024/07/25 05:35(1年以上前)
>Toccata 7さん
Switchと接続しながらなので前面のMICの所に3極の3.5mm to Type C のケーブルで繋げています。
書込番号:25824285 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/07/25 05:38(1年以上前)
>Toccata 7さん
電源は供給出来ていません。そうなると今使おうとしているマイクはsoundBlasterx5で使うことは諦めた方が良いのでしょうか?
ケーブルは3極のものを使用しています。
書込番号:25824287 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/25 07:03(1年以上前)
コンデンサーマイクは電源供給必須です。
電源供給しないと機能しません。
ダイナミックマイクは不要です。
ケーブル(マイクのプラグのことでしよね?)は3極ということですが、
Type-C変換のジャックも3極ですか?
書込番号:25824334
クチコミ投稿数:6件
2024/07/25 07:33(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
soundBlasterに繋ぎながら、電源を別に供給する手段はあるのでしょうか?
ケーブルは変換アダプタではなく
cl 35 usb-c 3.5 mm trs - usb-c
という製品をつかっています。
このケーブルの3極3.5mmプラグをsoundBlasterのmic端子に挿して、TYPE-Cをマイクに挿しています。
書込番号:25824359 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/25 08:30(1年以上前)
コンデンサーマイクはUSB接続で、接続した機器から給電される仕様だったんですね。
↓のケーブルを使用しているような書き込みだったので、騙されました。
・Sennheiser ゼンハイザー CL 35 USB-C 3.5 mm TRS - USB-C カールケーブル 【国内正規品】 509262
https://amzn.asia/d/03AJ4jMM
これは、3.5mmプラグ(入力)をType-C(出力)に変換するものです。
使用目的とは逆機能の製品です。
3.5mm出力のダイナミックマイクを購入しましょう。
書込番号:25824417
Toccata 7さん
2024/07/25 13:10(1年以上前)
使える組み合わせではないようです。
まず、USBマイクはUSBホスト(PC等)に接続しないと使えません。
次に、お使いのケーブルは3.5mmプラグでマイク側に接続し、USB-CをUSBホストに接続するためのものです。
そういう造りになっているマイクでしか使えず、USBマイクにUSB-C側をつないでも使えません。
Sound BLASTER X5のMIC端子は、プラグインパワー方式のエレクトレットコンデンサーマイクをつなぐようになっています。
猫猫にゃーごさんの仰るダイナミックマイクはつなげなくはないですが、マイクゲイン調整のない機械だと音が小さすぎて使えないことが多いです。
書込番号:25824696
クチコミ投稿数:6件
2024/07/25 15:19(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
ケーブルは用途が逆だったのですね…
勉強になりました。
>Toccata 7さん
プラグインパワー方式のエレクトレットコンデンサーマイクを用意しなければならないのですね。公式の接続例の所に載っていたマイクを画像検索して、1機種使えそうなマイクを見つけられたのですが、Amazonとかで検索するとUSB接続のものが多数出てきてしまってどれが使える製品なのか分からなくなってきてしまっています。
買う時にここ見ると良いと基準はありますでしょうか?
書込番号:25824801 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata 7さん
2024/07/25 15:43(1年以上前)
私も改めて検索してみて、適合するマイクがほとんど売られていないことに気がつきました。
以前はいくつも出てきたのですが。
おそらく、この手のマイクはヘッドセットに組み込まれたマイクに駆逐されてしまったのだと思います。
X5にも4極のヘッドセット用端子がありますよね。
ところで、お持ちのUSBマイクは直接PCに挿す訳にはいかないのでしょうか?
X5のMIC端子に対応するマイクを挿すよりも高音質に使えると思うのですが。
書込番号:25824827
クチコミ投稿数:6件
2024/07/25 15:50(1年以上前)
>Toccata 7さん
soundBlaster の使用用途がNintendo Switch と接続しながら使いたいと考えていまして、USB-HOSTはPC接続のみ反応すると理解しています。
その為、USBマイクは使えずにいます。
マイク無しのイヤホンを使用している為、マイクを追加で購入してボイチャしようと軽い考えで探していました。
書込番号:25824836 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Type-cケーブルを変えたい
2024/05/18 12:59(1年以上前)
スレ主 Risc-7131さん
【困っているポイント】
付属のType-cケーブルが短い
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
Windows10
【質問内容、その他コメント】
先日SoundBlaster X5を購入し使用しているのですが、付属のType-cケーブルが短く配置に困っています。
付属のケーブル以外でPC本体と接続して使用する事は可能なんでしょうか?
また、可能であればどのあたりのケーブルを使用すればいいのか教えていただけると助かります。
この辺の知識が無知なもので、初歩的な質問ですいません。
書込番号:25739367
死神様さん
クチコミ投稿数:1703件Goodアンサー獲得:286件
2024/05/18 13:34(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B086ZGYCLD/
↑USB3-Aの延長ケーブルを購入してください。
長さは選べますが、なるべく短い方が良いです。
私は、B社のDVDドライブで50cmのもの(×2本、信号用と電源供給用)を使っています。
書込番号:25739393
クチコミ投稿数:9226件Goodアンサー獲得:1138件
2024/05/18 13:53(1年以上前)
普通に長いUSBケーブル(充電専用はダメ)買えばいいじゃない
単純に動作させるだけならオーディオ用の高いやつを買う必要もない(極めたいならお好みのを買えばいい)
書込番号:25739412
聖639さん
クチコミ投稿数:1789件Goodアンサー獲得:169件
2024/05/18 14:20(1年以上前)
>Risc-7131さん
自分もTypeC製の商品は多く持っています。
最近は拘りがないので、1mぐらいの商品をアマゾンで購入してます。
PS5のコントローラーでもUSB Type C ケーブル 3mを使っています。
USB C to USB C も何本か買いました。
書込番号:25739440
2024/05/18 14:22(1年以上前)
・Sound Blaster X5: デバイスとの接続オプションについて
https://jp.creative.com/support/kb/welcome.asp?catid=1&pid=23968&sid=200847
>*Sound Blaster X5をパソコンやゲーム機に接続する場合は、付属のUSB ケーブルを使用してください。
> 付属のUSBケーブルは大電流負荷に対応するように設計されているためです。
という記述があります。
付属USBケーブルの規格が不明ですが、↓のようなものなら良いのかな?
自己責任で使用してください。
・USB Type C ケーブル【2M/2本】急速充電 タイプc ケーブル【PD& QC3.0対応60W急速充電】type-c ケーブル 高速データ転送usb c ケーブル iPhone 15 Plus Pro MAX、iPad Pro、Galaxy S10 / Note/Huawei P30 / Nintendo Switch その他Android USB-C機器対応 グレー
https://amzn.asia/d/amV5ADH
長さは選択できます。
書込番号:25739443
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/05/18 15:19(1年以上前)
>Risc-7131さん
>Type-cケーブルが短い
どの位短いか判りませんので0.8m〜2mのものを表にしました。
USB3.2 Gen2対応のケーブルです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001619205_K0001486950_K0001294687_K0001374185_K0001257295_K0000927682&pd_ctg=0811
書込番号:25739517
MIFさん
クチコミ投稿数:15338件Goodアンサー獲得:584件 ちーむひじかた
2024/05/18 15:53(1年以上前)
まぁ逆から考えてみたら、
USBを冠する以上はUSBという規格にそって作られているんだから
専用のケーブルじゃなきゃ動作しないならそもそもUSBは名乗れない。
書込番号:25739560
スレ主 Risc-7131さん
2024/05/18 17:05(1年以上前)
>MIFさん
>湘南MOONさん
>猫猫にゃーごさん
>聖639さん
>クールシルバーメタリックさん
>死神様さん
早速のご返信ありがとうございます。
皆様からの情報を参考にケーブルを買い替えてみようかと思います。
有益な情報ありがとうございました!
書込番号:25739637
スレ主 MakersMarkさん
クチコミ投稿数:22件
バランスポートにBAドライバーのカナル型イヤホンを指すと、少しだけサーといったホワイトノイズが聞こえます。
音量の強弱ではノイズの大きさは変わらず、電源が入っているときは常になっている感じです。
気にしなければわからないLvの音ではあるのですが。。
CreativeApp等で出力先をスピーカーに切り替えている状態では完全に無音、ヘッドフォンに切り替えると少しだけサーという音が聞こえます。スピーカーのプロパティではラインやマイクなど全てミュート設定にしており、カナル型BAなので感度良い(16Ω以上ではありますが)のでしょうがないことではあると思うのですが、利用者の皆さんいかがでしょうか?
USBポートの給電を切り替えても同様の症状が出ているのでちょっと気になっています。。
書込番号:25677175
スレ主 MakersMarkさん
クチコミ投稿数:22件
2024/04/11 20:59(1年以上前)
その後機器交換対応をしていただきましたが同様の現象が発生するため、機器の仕様のようですね。
気にしなければそこまで気にならないのと、感度の良いものでなければ感じなく
機器自体はいい音を出しますのでこれからも継続利用しますが、Creativeさんには今後更に良い商品に期待したいですね。
書込番号:25695692
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/12 09:37(1年以上前)
そんな仕様酷いね
書込番号:25847093
abc1238さん
2024/08/12 09:46(1年以上前)
バランス接続とはなんだったのか・・・
書込番号:25847106
abc1238さん
2024/08/21 10:11(1年以上前)
私ならノイズ除去できていたでしょうね・・
ノイズあったら使い物になりませんもの
書込番号:25859274
PS5利用でのUSBホストの動作について
2024/03/21 00:13(1年以上前)
Sound Blaster X5をPS5にて使用したいと思っています。
背面にあるUSBホストは、5V100mAまでのオーディオ機器が使用できるのは調べて分かりました。
USBホストに接続した有線接続のヘッドセットがPS5でも動作している検証動画があったので、PC専用という訳ではなさそうです。
そこで質問なのですが、USBマイクも5V100mAまでの消費電力の物であればPS5でも使用できるのでしょうか?
PS5とUSBマイクをお持ちの方がいたら教えて頂きたいです。
・オーディオテクニカ AT2020USB-X
・JBL quantum stream
・HyperX solocast
・RAZER Seiren X USB
PC環境では、少なくとも上記のUSBマイクは使用できるようです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:25668400
クチコミ投稿数:30085件Goodアンサー獲得:4607件
2024/03/21 01:50(1年以上前)
CTIA仕様の端子を持つヘッドセットもしくは一般的な3極アナログマイクをSound Blaster X5に接続すれば済む話ではないでしょうか?
なぜ、USB接続タイプのマイクをPS5に接続しようとしているのでしょうか?PS5でSound Blaster X5を利用する際にUSBホストに接続したマイクが利用可能であることは公式資料に記載されています。
100mAの制限があるとは書かれていません。
書込番号:25668462
2024/03/21 02:07(1年以上前)
ヘッドセットの口元にマイクがあるのが邪魔に感じていて、今までPS5で遊ぶ際はUSBマイクを使用していました。
なので、単純に現状の環境を極力変えずに音質を向上させたいと思っています。
また、参考URLありがとうございます。
5V100mAの制限があるとHPには記載ありませんが、実際使えるUSBマイクと使えないUSBマイクがあるようです。
私も手元にあった【HyperX quadcast S】を接続してみましたが使えませんでした。
そこで色々ネットを漁ってみたところ、5V100mA制限があるというコメントを見つけた次第です。
3極アナログマイクは単純に至近距離に置かなければならず、それではヘッドセットと変わらないと思ったからです。
書込番号:25668469
2024/03/21 02:29(1年以上前)
下記のことであれば、PS5とは無関係のSound Blaster X5自体の問題のようですが。
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOfficial/comments/10vl5kg/soundblaster_x5_usbmiccompability/
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOfficial/comments/14sndnw/issues_with_x5_and_usb_microphone/
外部電源を使えばいい様な記載がありますが、スタンドアローン以外で利用できるのでしょうか?
書込番号:25668476
2024/03/21 02:43(1年以上前)
リンク先を拝見しました。
外部電源があれば・・・という記載はUSBだけではなく補助電源があれば問題が解決するのに、という意図かと。
USBケーブル1本で接続できるというのは簡単でいいですが、制限があるのであれば、やはり別に電源欲しかったですね。
Sound Blaster X5自体の問題なのであれば、PS5だろうが何だろうが同じなのかもしれないですね。
書込番号:25668480
2024/03/28 07:46(1年以上前)
AT2020USB-Xを購入して試してみたところ、きちんと動作しました。
しかし、PS5で使用するにはこのマイクは微妙かもしれないですね。
口元から離れすぎているせいもあるとは思いますが、環境音を結構拾います。
quadcast SをPS5に直挿しの時は、同じ位置でもここまで環境音を拾わなかったです。
他のUSBマイク使っている方がいたら、是非とも感想聞きたいですね。
書込番号:25677499 スマートフォンサイトからの書き込み
CREATIVE
最安価格(税込):¥35,820発売日:2022年12月15日
Sound Blaster X5 SB-X-5をお気に入り製品に追加する <259
サウンドカード・ユニット
ランキングを詳しく見る
