Sound Blaster X5 SB-X-5CREATIVE
最安価格(税込):¥35,820
(前週比:-3,980円↓
発売日:2022年12月15日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2025年4月29日 18:55 | |
| 2 | 2 | 2025年4月18日 21:56 | |
| 0 | 2 | 2025年3月7日 10:37 | |
| 9 | 10 | 2025年1月14日 19:19 | |
| 0 | 4 | 2024年8月21日 10:11 | |
| 7 | 7 | 2024年5月18日 17:05 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X5 SB-X-5
付属のケーブルが私の環境ではPCに届かないため、別で長いケーブル、または延長ケーブルを用意して使うのは大丈夫でしょうか?
できれば2mほしいです…。
書込番号:26152190 スマートフォンサイトからの書き込み
USB2.0で5メートル
USB3.2なら3メートル
だったと思います。
書込番号:26152422 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125.横浜さん
他メーカーでケーブルがあるのはもちろん知ってます。相談したいのは、付属品以外のUSBケーブルを使っても問題ないかどうかです。
書込番号:26152608 スマートフォンサイトからの書き込み
それぞれの規格で製造販売されているので大丈夫ですよ。
但し、メーカー不明とかはやめましょう。
書込番号:26153020 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuu0202さん
>付属品以外のUSBケーブル
規格に準拠しているのなら使えない方がおかしい
USBに限らずHDMIでも同じ
書込番号:26153142
>麻呂犬さん
ちゃんとしたメーカーで買うようにするのですが、つまり規格はどれがいいのでしょうか?過去のクチコミを見てもわからなくて、付属USBの規格が不明でどれを購入すればいいのかわからず…。
USB2.0とかUSB3.2とかいろいろありますが、どれがいいでしょうか?
書込番号:26153683 スマートフォンサイトからの書き込み
交換(延長)したいのは製品付属の「USBケーブル(USB A-C 約1.5m)」のことですか?
それとも別物?
書込番号:26153722
>猫猫にゃーごさん
認識あってます。その付属のUSBケーブル(type-c to type-a)を延長したいです。
書込番号:26153749 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuu0202さん
こんな記事がレビューに合ったよ
>評価できるのが、USB接続1本で動作して電源コードが不要なところ。
(USB2.0でも動作してます)
貴方が言っているのは、データの転送速度の事なの?給電能力の事なの?
給電能力ならUSB2.0は500mAh USB3.0以上なら900mAh
データ転送も3.0の方が早いけどね
書込番号:26153850
そのUSBケーブルのType-Aコネクタの内部は「青」「その他」のどちらですか?
「青」なら、USB3.0規格のケーブルです。
↓のケーブルで大丈夫だと思います。
・USB Type C ケーブル 3M USB-A to USB-C ケーブル【10Gbpsデータ転送 60W急速充電】 USB3.2 Gen2*1標準 PD対応 タイプc機種対応 (3M)
https://amzn.asia/d/90zb2Vm
書込番号:26154992
USB Standard A to USB Type-CでもUSB Type-C to USB Type-Cでもどちらでもいいです。
必要な長さがあることが一番重要です。
それ以外は特に見ることはないです。
何十Wも給電する必要はないですし、映像伝送も必要ない、USB 2.0で十分ですし、特に気にする規格はありません。
書込番号:26163932
【質問内容、その他コメント】
本製品の購入を検討しているのですが、クチコミを見るとノイズなど不良が目立つような気がしてて、延長保証5年も同時に加入したほうがいいかとても悩んでます。
けっこう自然故障起こるものなのでしょうか?
書込番号:26151241 スマートフォンサイトからの書き込み
延長保証料(税込)が2,000円なら、安心代と思って加入しても良いのではないでしょうか。
https://jp.creative.com/help/warranty-returns#extended-warranty-FAQ
書込番号:26151248
ぶっちゃけ初期不良以外、数年は大丈夫と思いますけどね。
サウンドブラスターはPC内蔵ボードを何枚かつかったことありますが、数年は大丈夫だったと思います。最終的にPC乗り換えで使わなくなっただけですしね。壊れたわけでは無いです。
まぁ、安心を買うなら保証もいいんじゃないですかね?精神安定剤のようなもの。
但し保証内容にもご注意。年々保証金額が減るタイプだと、4〜5年目あたりでの故障は保証があっても買い替えたが安いってことにもなりそうです。というのも修理費は購入費を超えることがしばしばあります。そしてそのうえで20%くらいしか保証されないってこともありますからね。保証は内容をよく読みましょう。
書込番号:26151337
当方オーディオ初心者なので意味不明な点があればご容赦ください。
こちらの製品の購入を検討中なのですが、RCAからの入力にはイコライザーや音声効果を乗せられず、そのままの出力になるという文を散見しましたが、実際どうなのでしょうか。
具体的には ps5・switch等→RX-V6A(ZONE 2 PRE OUT)(購入検討中)→(RCA)→当製品→ヘッドホン・アクティブスピーカーです。
構成が滅茶苦茶なのは重々承知していますが、PCとの相性や部屋の配置の関係でサラウンド再生と2ch再生を分ける必要があり上記のような構成を考えています。
書込番号:26039399 スマートフォンサイトからの書き込み
>OST719819さん
自分はシンプルなこれを使ってます
https://s.kakaku.com/item/K0001165354/
ヘッドセットで2万切る値段で確か購入した記憶ですね
プリセット4種類有りますが アプリ入れれば細かな音質調整出来ます
ヘッドホンとスピーカー2chとウーハーセット PC環境でfpsゲームしてます
書込番号:26041026 スマートフォンサイトからの書き込み
プリアウトから直接接続すればいいのでは?
分けたいにしてもUSBで直結なら解るがプリアウトから接続する意味が見えてきません。
それなら直結でいいです。
書込番号:26101043
sound blaster x5を用いてのPC音声出力は問題なく行えますが、Nintendo SWITCHの音声出力がうまくいきません。
sound blaster x5のファームウェア、ドライバーは最新のものです。
sound blaster x5のPC/CONSOLEスイッチはPC側、CONSOLE側どちらも試しました。
PCとsound blaster x5はPC側USB2.0、sound blaster x5側USBtypeCで接続しています。
音声出力はヘッドホンをHP OUT、スピーカーをLINE OUTに接続し行っています。
試みたsound blaster x5とSWITCHの接続方法は
sound blaster x5とSWITCHを直接USB2.0で接続、HDMIケーブルを直接モニターに接続
と
SWITCHからHDMIケーブルを音声分離器(RS-HD2HDA2-4K)に接続し、sound blaster x5に光デジタル入力またはライン入力
どちらも映像出力は問題ありません。
モニターにHDMI接続したゲーム画面を映している時でもDisplay Port接続しているPC音声は流れます。
できればPCとSWITCH両方の音声を同時に流したいです。
解決策があればご教授お願いいたします。
書込番号:26032149 スマートフォンサイトからの書き込み
>kano_kanoさん
持ってないのですがミックスできていないのでしょうね。
書込番号:26032237
オーディオミキサーを別途用意しましょう。
私は、アナログ2系統入力ミキシング機能付きの
アクティブスピーカーを使用しています。
書込番号:26032339
おぉ頑張ってますね。ネトゲか実況ですか?
光入力はPCデバイスのキャプチャだから、PCのソフトで折り返してやらないと鳴らないと思う。
入力できているかは、録音アプリなどで確認。
モニター機能は音声デバイスに依存するんだけど、SoundBlasterなら付いてると思うけどな。
ない場合は、VoiceMeeter Bananaとかあるんだけど、音質はそれなりに落ちる。
あと、遅延する。特にゲーム用の場合、入力の遅延に無頓着だし、、、
AIF変えて良いなら、ダイレクトモニタのついた機種なら、アナログ入力してやれば楽勝。(内部でアナログ接続だから遅延もない)
例えばこんなの (入出力とも価格の割に音質は良いしシールドもしっかりしてます)
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/261262/?srsltid=AfmBOoqYoFxYqf4gvX52GPiA9JIr5PFDEydmZV72fqLH7evBy8bKqGrF
実況するなら、実況に向いたミキサー機能付きのデバイスとかあると思うけど、AIFから折り返せるYAMAHAとかのほうがお便利なのかな?
というわけで、自分的にはSwitch2に期待しつつ、ネトゲはPCに集約、、、
書込番号:26032385
設定の仕方 (多分)
最近のWin11だとコンパネは要検索です。(ちゃんとサポート出来てないのに過去のIF隠蔽したり消すの止めて欲しい、、、)
ここにタブが出てないとハードウェアサポートがないって事なので、bananaで
書込番号:26032395
アクティブスピーカーという存在を初めて知りました!もう一台ミキサーがないと難しいのですね…
現在所持しているデバイスでなんとかならないか試みていましたが、次の選択肢としてよく考えてみます!
>猫猫にゃーごさん
書込番号:26032645 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
丁寧なご回答ありがとうございます!
PCで動画再生などをしつつ、SWITCHでゲームをプレイしたいと考えています。
モニター機能というのは音声ミキサー機能のことでしょうか?
sound blaster x5の音声ミキサー機能はCREATIVEのアプリで操作することができ、SPDIFインターフェイスはモニタリング、レコーディングともにオンになっている状態です。(モニタリングとレコーディングがそれぞれ何を指すのかよくわかりませんが…)
遅延はだいぶ気になってしまうと思うのでbananaは使えなさそうです。
色々とデバイスを弄ることが疲れてきたので、教えていただいたAIFの購入を検討します!
書込番号:26032736 スマートフォンサイトからの書き込み
アクティブスピーカーというのは、一般的なPC用アンプ内蔵スピーカーのことです。
メイン(パワー)アンプに接続するタイプは、パッシブスピーカーと言います。
アナログ音声信号をミキシング(混合)する単純な方法は、画像のような
二股イヤホンジャックを逆方向に使用することです。
※最近は見ていないけど、以前は100均でも売っていました。
接続する2台の機器の電源ON/OFFで音量が変わるのが欠点です。
未確認ですが、パッシブタイプのオーディオミキサーも同様かも。
現在、2台のPCのLINE-OUTをこれで混合してアクティブスピーカーに
接続していますが(何年も)、不具合や故障はありません。
書込番号:26033322
イヤホンスプリッター(星形のやつ500円くらい)にPCとSWITCHとイヤホン繋いだらPCとSWITCHの両方の音イヤホンで聞けますよ
書込番号:26033475
>猫猫にゃーごさん
>azk696さん
イヤホンジャックが複数あるものを利用すれば簡単にミキシングできるんですね。
安価ですぐ試せそうなので早速購入してみます!
書込番号:26033751 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらイヤホンスプリッターや新たなAIF購入することなく解決いたしました。
sound blaster x5からはライン出力でスピーカー、HP OUT出力でヘッドホン
CREATIVEのソフトでsound blaster x5を選択し、デバイス→ミキサー→モニタリングのSPDIFインターフェースをオンに
sound blaster x5本体はDSPモード
これでSWITCHとPCの音声を同時に聴くことができるようになりました。
皆さまありがとうございました。
書込番号:26037001 スマートフォンサイトからの書き込み
バランスポートにBAドライバーのカナル型イヤホンを指すと、少しだけサーといったホワイトノイズが聞こえます。
音量の強弱ではノイズの大きさは変わらず、電源が入っているときは常になっている感じです。
気にしなければわからないLvの音ではあるのですが。。
CreativeApp等で出力先をスピーカーに切り替えている状態では完全に無音、ヘッドフォンに切り替えると少しだけサーという音が聞こえます。スピーカーのプロパティではラインやマイクなど全てミュート設定にしており、カナル型BAなので感度良い(16Ω以上ではありますが)のでしょうがないことではあると思うのですが、利用者の皆さんいかがでしょうか?
USBポートの給電を切り替えても同様の症状が出ているのでちょっと気になっています。。
その後機器交換対応をしていただきましたが同様の現象が発生するため、機器の仕様のようですね。
気にしなければそこまで気にならないのと、感度の良いものでなければ感じなく
機器自体はいい音を出しますのでこれからも継続利用しますが、Creativeさんには今後更に良い商品に期待したいですね。
書込番号:25695692
私ならノイズ除去できていたでしょうね・・
ノイズあったら使い物になりませんもの
書込番号:25859274
【困っているポイント】
付属のType-cケーブルが短い
【使用期間】
1週間
【利用環境や状況】
Windows10
【質問内容、その他コメント】
先日SoundBlaster X5を購入し使用しているのですが、付属のType-cケーブルが短く配置に困っています。
付属のケーブル以外でPC本体と接続して使用する事は可能なんでしょうか?
また、可能であればどのあたりのケーブルを使用すればいいのか教えていただけると助かります。
この辺の知識が無知なもので、初歩的な質問ですいません。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B086ZGYCLD/
↑USB3-Aの延長ケーブルを購入してください。
長さは選べますが、なるべく短い方が良いです。
私は、B社のDVDドライブで50cmのもの(×2本、信号用と電源供給用)を使っています。
書込番号:25739393
普通に長いUSBケーブル(充電専用はダメ)買えばいいじゃない
単純に動作させるだけならオーディオ用の高いやつを買う必要もない(極めたいならお好みのを買えばいい)
書込番号:25739412
>Risc-7131さん
自分もTypeC製の商品は多く持っています。
最近は拘りがないので、1mぐらいの商品をアマゾンで購入してます。
PS5のコントローラーでもUSB Type C ケーブル 3mを使っています。
USB C to USB C も何本か買いました。
書込番号:25739440
・Sound Blaster X5: デバイスとの接続オプションについて
https://jp.creative.com/support/kb/welcome.asp?catid=1&pid=23968&sid=200847
>*Sound Blaster X5をパソコンやゲーム機に接続する場合は、付属のUSB ケーブルを使用してください。
> 付属のUSBケーブルは大電流負荷に対応するように設計されているためです。
という記述があります。
付属USBケーブルの規格が不明ですが、↓のようなものなら良いのかな?
自己責任で使用してください。
・USB Type C ケーブル【2M/2本】急速充電 タイプc ケーブル【PD& QC3.0対応60W急速充電】type-c ケーブル 高速データ転送usb c ケーブル iPhone 15 Plus Pro MAX、iPad Pro、Galaxy S10 / Note/Huawei P30 / Nintendo Switch その他Android USB-C機器対応 グレー
https://amzn.asia/d/amV5ADH
長さは選択できます。
書込番号:25739443
>Risc-7131さん
>Type-cケーブルが短い
どの位短いか判りませんので0.8m〜2mのものを表にしました。
USB3.2 Gen2対応のケーブルです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001619205_K0001486950_K0001294687_K0001374185_K0001257295_K0000927682&pd_ctg=0811
書込番号:25739517
まぁ逆から考えてみたら、
USBを冠する以上はUSBという規格にそって作られているんだから
専用のケーブルじゃなきゃ動作しないならそもそもUSBは名乗れない。
書込番号:25739560
>MIFさん
>湘南MOONさん
>猫猫にゃーごさん
>聖639さん
>クールシルバーメタリックさん
>死神様さん
早速のご返信ありがとうございます。
皆様からの情報を参考にケーブルを買い替えてみようかと思います。
有益な情報ありがとうございました!
書込番号:25739637
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
