Sound Blaster X5 SB-X-5CREATIVE
最安価格(税込):¥35,820
(前週比:-3,980円↓
発売日:2022年12月15日
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年11月7日 21:39 | |
| 0 | 4 | 2024年8月21日 10:11 | |
| 7 | 5 | 2024年3月28日 07:46 | |
| 9 | 6 | 2023年12月23日 12:43 | |
| 1 | 1 | 2023年11月24日 19:44 | |
| 1 | 2 | 2023年11月12日 02:41 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X5 SB-X-5
PCにSound Blaster X5を接続し、電源ボタンは入れたままでPCを起動した時、なぜか最初だけ認識しません。
再生デバイス、デバイスマネージャーの項目にもSound Blaster X5が表示されません。
ですが、電源ボタンを押して付け直すと認識するようになります。
CreativeAppの方も、X5を付け直す前までは何度立ち上げても強制終了してしまいます。
X5のドライバ削除やCreativeAppの再インストール、各ケーブルの抜き挿しも試しているのですが、効果はありませんでした。
PCを起動する度にこの現象が起こっており、毎回電源ボタンを2回押して付け直してからCreativeAppを起動し直すという操作を行っています。
ちなみに付け直した後に、電源ケーブルを引っこ抜いて再度挿すと、PCの方は認識するがCreativeAppでは認識しない、という現象も起こります。
何が原因か特定出来ないでしょうか?
パソコンの詳細情報を追記して、「質」問で再投稿した方が良いでしょう。
取り敢えず、
・接続するUSBポートを変える。
・ハードウェアの安全な取り外しができるなら、
取り外しを行ってからシャットダウンする。
・完全シャットダウン([Shift]押しながらシャットダウン)する。
こんなところを試してみましょう。
尚、OSが不明なので試せない項目があるかも。
結果は、「質」問で再投稿したスレッドに。
書込番号:25730768
自分も同じ問題が発生していました。
色々試したところ、Creative AppのイコライザーをオフにしてPC再起動したところ改善しました。
ただ、その後Creative App上でイコライザーをオンのままPCを再起動しても毎回オフに戻ってしまう問題が発生しました。
そこで、X5本体のEQボタンでオンにしたところ、PC再起動でもオンのままになりました。
何かのお役に立てれば幸いです。
書込番号:25756455
公式のトラブルシューティングガイドを参考に1つずつ対策を試していたところ、コンピュータのオンボードオーディオを無効にしたところで完治しました。BIOSの設定をいじる必要がありました。どうもオンボードとX5が競合してたみたいです。
書込番号:25953259
バランスポートにBAドライバーのカナル型イヤホンを指すと、少しだけサーといったホワイトノイズが聞こえます。
音量の強弱ではノイズの大きさは変わらず、電源が入っているときは常になっている感じです。
気にしなければわからないLvの音ではあるのですが。。
CreativeApp等で出力先をスピーカーに切り替えている状態では完全に無音、ヘッドフォンに切り替えると少しだけサーという音が聞こえます。スピーカーのプロパティではラインやマイクなど全てミュート設定にしており、カナル型BAなので感度良い(16Ω以上ではありますが)のでしょうがないことではあると思うのですが、利用者の皆さんいかがでしょうか?
USBポートの給電を切り替えても同様の症状が出ているのでちょっと気になっています。。
その後機器交換対応をしていただきましたが同様の現象が発生するため、機器の仕様のようですね。
気にしなければそこまで気にならないのと、感度の良いものでなければ感じなく
機器自体はいい音を出しますのでこれからも継続利用しますが、Creativeさんには今後更に良い商品に期待したいですね。
書込番号:25695692
私ならノイズ除去できていたでしょうね・・
ノイズあったら使い物になりませんもの
書込番号:25859274
Sound Blaster X5をPS5にて使用したいと思っています。
背面にあるUSBホストは、5V100mAまでのオーディオ機器が使用できるのは調べて分かりました。
USBホストに接続した有線接続のヘッドセットがPS5でも動作している検証動画があったので、PC専用という訳ではなさそうです。
そこで質問なのですが、USBマイクも5V100mAまでの消費電力の物であればPS5でも使用できるのでしょうか?
PS5とUSBマイクをお持ちの方がいたら教えて頂きたいです。
・オーディオテクニカ AT2020USB-X
・JBL quantum stream
・HyperX solocast
・RAZER Seiren X USB
PC環境では、少なくとも上記のUSBマイクは使用できるようです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
CTIA仕様の端子を持つヘッドセットもしくは一般的な3極アナログマイクをSound Blaster X5に接続すれば済む話ではないでしょうか?
なぜ、USB接続タイプのマイクをPS5に接続しようとしているのでしょうか?PS5でSound Blaster X5を利用する際にUSBホストに接続したマイクが利用可能であることは公式資料に記載されています。
https://jp.creative.com/support/kb/welcome.asp?catid=1&pid=23968&sid=200847
100mAの制限があるとは書かれていません。
書込番号:25668462
ヘッドセットの口元にマイクがあるのが邪魔に感じていて、今までPS5で遊ぶ際はUSBマイクを使用していました。
なので、単純に現状の環境を極力変えずに音質を向上させたいと思っています。
また、参考URLありがとうございます。
5V100mAの制限があるとHPには記載ありませんが、実際使えるUSBマイクと使えないUSBマイクがあるようです。
私も手元にあった【HyperX quadcast S】を接続してみましたが使えませんでした。
そこで色々ネットを漁ってみたところ、5V100mA制限があるというコメントを見つけた次第です。
3極アナログマイクは単純に至近距離に置かなければならず、それではヘッドセットと変わらないと思ったからです。
書込番号:25668469
下記のことであれば、PS5とは無関係のSound Blaster X5自体の問題のようですが。
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOfficial/comments/10vl5kg/soundblaster_x5_usbmiccompability/
https://www.reddit.com/r/SoundBlasterOfficial/comments/14sndnw/issues_with_x5_and_usb_microphone/
外部電源を使えばいい様な記載がありますが、スタンドアローン以外で利用できるのでしょうか?
書込番号:25668476
リンク先を拝見しました。
外部電源があれば・・・という記載はUSBだけではなく補助電源があれば問題が解決するのに、という意図かと。
USBケーブル1本で接続できるというのは簡単でいいですが、制限があるのであれば、やはり別に電源欲しかったですね。
Sound Blaster X5自体の問題なのであれば、PS5だろうが何だろうが同じなのかもしれないですね。
書込番号:25668480
AT2020USB-Xを購入して試してみたところ、きちんと動作しました。
しかし、PS5で使用するにはこのマイクは微妙かもしれないですね。
口元から離れすぎているせいもあるとは思いますが、環境音を結構拾います。
quadcast SをPS5に直挿しの時は、同じ位置でもここまで環境音を拾わなかったです。
他のUSBマイク使っている方がいたら、是非とも感想聞きたいですね。
書込番号:25677499 スマートフォンサイトからの書き込み
製品詳細ページより確認した所、
電源:USBバスパワーまたはUSB電源アダプター(5V/1A)
という旨の記載がありました。
バスパワー、もしくはセルフパワー対応のUSBハブや充電器を電源として接続することで稼働できますでしょうか?
書込番号:25555437 スマートフォンサイトからの書き込み
当該規格 に合っていれば可能でしょう。
USB タイプにご注意を・・・ケーブルが対応しているか ??
書込番号:25555501
USB3.0ポート(5V 900mA)に接続すればバスパワーで動作するはずですが、
動作しない場合は、セルフパワーのUSB3.0ハブまたは、↓のような電源
補助ケーブルで2ポートに接続するか、USB充電器(5V 1A以上)で給電
してやれば大丈夫でしょう。
※USB充電器(5V 1A)は、ダイソーで300円で買えます。
・アイ・オー・データ USB電源補助ケーブル 電力供給 日本メーカー UPAC-UT07M ブラック
https://amzn.asia/d/7Ndohi2
このケーブルは私も使用しています。
書込番号:25555599
USB-Aの話してるんだったら、バスパワーのHUBは仕様上は無理だね。
5V 0.9Aをフルでドローするとしても、HUBの回路の電源も必要だから、デバイスに0.9A流すこともできない。
一応、PDでもらって1A流すって手もなくはないけど、そもそもホストがPDに対応しているか? って辺りから要チェック。
その辺わかんないならPCの型番からだけど、当然ながらそんな高機能なHUBは高くつくから馬鹿げてる。
「充電出来ます」って言ってるセルフパワーの中華HUBはその辺ルーズだから1Aドローしても破綻はしないと思うけど、そもそもUSBの規格に従ってないようなので、動くも八卦動かぬも八卦ってなシロモノです。
USB 3.1までの規格で1Aは無いから、PDで1Aって言ってるのかもしれないけど、その場合はHUBがUSB-CのPDに対応してないとダメ。でも付いてくるケーブルがUSB-Aだから、PD必須という風にも見えないしね。
ルーズなんだとすると、バスパワーHUBでも起動はするかもしれない。アナログ的な問題だけだとすると、音がでかくなると落ちるとか、割れるとかかな?
書込番号:25555731
ちなみに、同じUSBルートハブ (PC内部の) に他のデバイスつなぐと、当然遅延が大きくなる (ASIOで遅延調整してるとかなら追い込めなくなる) し、そこに流れるデータの出すノイズが乗る可能性があります。
もちろん電源を共有したら、全部回り込みます。
それがどの位悪さするかはやってみないとわからない、あるいは、オーナーに聞き分けられるかはまた別の話だけど。
書込番号:25555737
>沼さんさん
やはりそういう解釈になりますよね!
迅速な回答とニアミスへのご注意ありがとうございました
>猫猫にゃーごさん
動作しなかった場合の代替策まで回答していただき、非常に分かりやすかったです。ありがとうございました!
書込番号:25556149 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーサポート問い合わせの結果
Sound Blaster X5はUSB電源に接続してスタンドアローンで稼働できるとの事でした。
回答していただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:25557054 スマートフォンサイトからの書き込み
先日届いていろいろと接続して試しています
使用環境は、
・USB PCorPS5に接続
・光ケーブル テレビと接続
・ブルートゥース スマホ
となっています
ダイレクトモードをオンにした場合、USBからの音しか聞こえなかったのですが、
PCの「サウンド」から録音→SPDIFインターフェース(soundblasster x5)を開き「このデバイスを聴く」をオンにすると、光デジタル端子からの音を聞くことはできるようになりました。
ブルートゥース接続の音は聞くことができない状況で、困っております。
ダイレクトモードをオフにした場合は、PCのサウンドの設定を変えなくてもすべての音を聞くことができていたのですが、これは仕様なのでしょうか?
多分仕様ですね。
ソフトと1対1で出力するのがダイレクトモードなのだから、他のものの出力は入れられないということなのだと思います。
書込番号:25519209
当商品を購入し使用しているのですが、PCとSwitchからの入力を切り替えるのに背面のUSBtypeCを差し替える必要があり、やや不便に感じております。
ここの掲示板で、USB切り替え機を使うことで差し替えを簡略化できるといった風の書き込みがあったため、本当であれば是非、私のシステムにも導入したく思っております。
そこでいくつか質問なのですが、
1.USBセレクタを使うことでPCとSwitchからの入力を切り替えることができるのか
2.当商品のUSBtypeCは電源の供給にも使われているが、それを一瞬でも切り替えることに問題はないのか
3.1が真であるとき、おすすめの仕様など、用途に優れた商品はあるか
要望が多いですが教えていただけると幸いです。
USB切り替え機は、電気的には、片方のケーブルに電気通すのやめて、もう片方に流すようにするだけなので、抜き差ししてるのと変わらないです。
USBはいきなり引っこ抜くと思いますが、それと同じです。このサウンドデバイスは電源ボタンがありそうなので、怖いなら電源落としてから切り替えると良いと思います。
わたしはこれを使っています。SwitchとPCではなく、PC同士ですが、まあ原理的には動くはずです。電力供給が心配とのことですが、この切り替え機は外部から電力供給可能なので、電力不足の心配はありません。
https://www.elecom.co.jp/products/U3SW-T4.html
書込番号:25499185 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど ありがとうございます。
Switchも本製品もUSB2.0に対応しているようなので、比較的安価なUSB2.0セレクタから選んでみようと思います。
具体的な製品の提示ありがとうございました。
書込番号:25501940
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
