Tapo C420S2
- 1080pの1.7倍の解像度で鮮明な映像と画像を届けるフルワイヤレスセキュリティカメラシステム。IP65の防水・防じん性を備え、屋外でも使用可能。
- スターライトセンサーが夜間でもカラフルな映像を提供。スマートAI検知&通知により、人物・ペット・車両を認識し、必要に応じてユーザーへ知らせる。
- アラート機能により、動きを検知すると効果音とライトで警告。双方向通話では、内蔵マイクとスピーカーを通してコミュニケーションが取れる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)
0 | 2 | 2025年8月9日 18:58 |
0 | 1 | 2024年8月16日 17:49 |
3 | 3 | 2025年1月10日 01:11 |
4 | 10 | 2024年5月7日 21:00 |
0 | 3 | 2023年12月5日 11:13 |
0 | 6 | 2023年8月6日 17:39 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C420S2
>ひまJINさん
自宅内で、携帯を持ってなくてもハブから、音が出たらカメラの通知が分かると、便利だなと思っての質問でした。
書込番号:26259210 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを斜め下に向かって約30度位カメラを傾けて設置しています
被写体が画面の上から迫って時(実際は被写体が遠くからカメラに近づく時)なかなか検知せず、検知して録画されてるのは被写体が通り過ぎる姿だけです(検知開始タイミングが遅すぎる)設定メニューの感度はMAX10にしてパフォーマンスモードにしているのですが・・・
どなたか詳しい方アドバイスや「自分のカメラは遠くからの被写体でも問題ないよ」とか情報ほしいですお願いいたします。
私はC425ですがC420にも投稿させてもらいました
>パイオツカイデーさん
>カメラを斜め下に向かって約30度位カメラを傾けて設置しています。被写体が画面の上から迫って時(実際は被写体が遠くからカメラに近づく時)なかなか検知せず、検知して録画されてるのは被写体が通り過ぎる姿だけです(検知開始タイミングが遅すぎる)設定メニューの感度はMAX10にしてパフォーマンスモードにしているのですが・・・
・カメラが正常で設定の問題かどうか判断するために、一旦設置したカメラを取り外して、屋内でテストしましょう。
・設定は初期化して、届いた時のデフォルト設定に戻してください。
・机や棚上に置いた状態でカメラに近づいて行ってください。普通なら動体検知して撮影されます。
・されない場合、アクティビティゾーンが狭まっていないことを確認してください。
https://www.tp-link.com/jp/smart-home/tapo/tapo-c420s2/
書込番号:25853030 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的なことがわかっていないので教えてください。そもそも、当ネットワークカメラシステムにおいて、ハブはどういった役割を担っているのでしょうか?カメラとルーターのアクセスポイントが直接やりとりすれば、なくても済むのでは?
>Suikadaisukiさん
この製品、カメラ自体に保存用のSDカードがセット出来ません。
ハブに接続したSDカードに保存する方式になってます。
カメラとハブ間の無線は専用方式で4台まで接続可。
ハブとルーターは有線接続。
一般的なネットワークカメラより安定性高く設計されてると思います。
書込番号:25838410
ご返信ありがとうございます。カメラとハブは専用方式でデータのやりとりを行っているとの事ですが、どういったセキュリティー対策がなされているんでしょうか?また、ハブのマイクロカードに保存される動画を見るだけなら、インターネットに繋がなくても問題ないのでしょうか?
書込番号:25847950
>Suikadaisukiさん
過去に本製品を利用していた者です。
誰からも回答していないようなのでお力になれば、と投稿。
ただしここではデバッグやリバースエンジニア的な情報については触れません。
あくまでメーカー推奨の利用範囲内での記載である点にご理解下さい。
>どういったセキュリティー対策
本製品は2.4GHzのWi-Fiを利用しています。
・ステルスSSID
・暗号化WPA2(WPA2-PSK-CCMP、RSN-PSK-CCMP(ESS)、PSK)
・周囲スマホなどから、802.11nの電波(ac、axではない、かつ2.4GHz)を発しているのが見えている
・チャンネル幅40Mhz(固定かどうかは不詳)
ただしSSIDを変更(ステルス解除含)する手段は、専用アプリTapo上には存在しません。
当方で簡単に調べた範囲では、Pingに応答はあるが、FTP、Telnet、SSH、HTTP、HTTPSでは
H200ハブは無応答です。
製品HPでも「PCから映像の視聴はできません。スマートフォンアプリTapoからのみ可能です」
と明記されています。
SDカード利用無関係なく、TP-Link社のサーバと連携している仕組みです。
また本製品はDHCPクライアントとして動作しますので、LAN内にDHCPサーバが必要です。
一般家庭では、ブロードバンドルータ内蔵DHCPサーバを利用することになるのではと思います。
つまり、本製品のWi-Fiは単独のアクセスポイントとして動作する形態も、SSIDがステルス、かつ
パスワードも不明な為、H200ハブをスマホやパソコンのWi-Fi親機としては利用できません。
あくまでH200ハブはC420カメラ専用のWi-Fi親機としてしか利用できません。
この辺りは製品HPの仕様表の以下記載箇所に該当すると考えられます。
※カメラ接続専用(ハブ1台につきカメラ4台までの接続を推奨)
カメラをWi-Fiルーターへ直接接続はできません。
さらにTapoアプリからH200ハブ内の録画済みデータ、またはカメラの生映像を見る為には、
H200ハブがインターネット接続(ブロードバンドルータ配下に接続)している必要があります。
製品紹介HPでも以下明記されていますのでご確認下さい。
DHCPで運用された有線LANネットワークによるインターネット接続が必要です。
上でも記載していますが、c420カメラはH200ハブとしか通信できません。
インターネット接続する経路部分についてはお手元のブロードバンドルータに強く依存し、セキュ
リティ対策は可能な範囲でいかようにもカスタマイズできると思います。
当方では、ホワイトリスト式のアクセスリストと、事前MACアドレス登録対象へのみIPアドレス
配布するDHCPサーバ、かつブロードバンドルータ親機側自体もステルスSSID、としていま
したが、問題なく利用できていました。
(H200ハブのWi-FiMACアドレスは、H200ハブ本来裏に書かれています)
ただ、ご存じだと思いますが無線LANに現時点のテクノロジーでは絶対的な完璧、はありません。
電波で飛ばすので受信アンテナとパケットスニッファーと解析するテクニック、そして時間が有れば、
暗号化(AESなど)をしていてもデータの中身は読み取れます。
そもそも無線LANを利用するということは、それを甘んじて利用する、ただしなるべく読み取られない
様に時間稼ぎをする為に対策を打つのが通常です。
・最新暗号化方式に対応したブロードバンドルータを利用する。
・アクセスリストやらステルスSSIDやらやら、乱数値文字記号混在パスワードを利用、などを多段組合せ
・各種機器のファームウェアやアプリを最新にする
・購入時デフォルト設定のままでは簡単に乗っ取られるので絶対変更する
その「甘んじる」が厳格に許せない方には、この様な無線LAN製品は合わないでしょう。
H200ハブとc420カメラ間は必然的に無線LANを利用せざるをえないからです。
強いての助言として、H200ハブには有線LANポートも付いている点も併せて紹介します。
H200ハブとc420カメラ間の無線LAN通信は避けられませんが、有線LANでH200ハブとブロードバンド
ルータ間を接続する事は可能です。
TP-Linkサーバと連携した動作となるのでインターネット接続が必要である点は上で記載の通り。
つまり、インターネット接続がされていないと、Tapoアプリとスタンドアロン動作(インターネット接続がない
ブロードバンドルータ配下であっても)のスマホ、ではカメラの映像どころかカメラのステータスを見る事すら
できません。
最後に完全な余談。
カメラ動作はインターネット接続が必要、かつ録画されたかどうかの通知はTapoアプリでのみ知る事ができる。
しかしH200内のSDカードに録画したデータそのものは、MP4ファイルです。
パソコンなどにMP4ファイルの再生プレイヤーがインストールされていれば、SDカードをH200から取り出し、
SDカードリーダなどでPCにつなげばPC上で再生することは可能です。
書込番号:26030786
接続出来てない方どんな事試しましたか?
アプリ入れ直し(Android
iPad2台から試す
リセット
動画と同じ手順
ケーブル差し替え
ネットワーク上のデバイスの権限(アプリ
書込番号:25723515 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニャンコ先生〜♪さん
普通は動画の手順に従う限りセットアップ出来るはずです。
具体的にセットアップのどの部分で躓いてるのか書かれた方が良いと思います。
書込番号:25723713
返信ありがとうございます!
ザックリ過ぎましたね、失礼いたしました!
ハブH200のオレンジランプを確認してアプリからペアリングをしに行くのですが1.2分探しデバイスが見つからないと
なります
20年以上前のコレガのルーターですがC100 2台はペアリング出来てます
書込番号:25723865 スマートフォンサイトからの書き込み
コレガのルーターの型番は何でしょう。
スマホは同じルーターの同じSSIDに接続されてますか。
念の為、設定時は一時的に、スマホのモバイル接続を停止してみて下さい。
書込番号:25724081
返信ありがとうございます✨
コレガのモデルはCG‐WLBARGPX
です
SSID
モバイル接続も試しましたがダメでした
今思いついたのがc100 2台をSSIDから外して試して見ますね
書込番号:25724679 スマートフォンサイトからの書き込み
C100外しもダメでした
毎回ですがコレガのルーターのLANケーブルの差し込み口のランプ アプリのペアリングを試み中点滅がはげしくなるので
何か受信はしてるのかもしれない
書込番号:25724767 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiルーターが古すぎて特殊な製品なので判断が難しいですね。
正確には17年前の製品のようです。
https://kakaku.com/item/00772010845/
取りあえず確認するとするとWiFiのセキュリティ設定とかですかね。
WPA2、AESで設定されてるか確認してみて下さい。
もし違う場合はマニュアルを参照し設定変更してみると良いと思います。
https://www.allied-telesis.co.jp/web-material/products/wlbargpxw/wlbargpxw_detail_b.pdf
書込番号:25724774
特殊な製品と書きましたが、決して特殊では無いですね。
当時安価なエントリー製品として販売されましたが、ユーザー数は少ないようです。
暗号化のWPA2、AESは現在は大部分の製品が対応してます。
方式替えても暗号キー自体は変わらないので、接続はそのまま可能と思います。
疑ってるのは、このカメラがTKIPに対応して無いのでは無いかと言う事。
WPA2、AESには確実に対応してるはずなので、それで改善しないかと言う事です。
TP-LinkのHPでもWPA2、AESの使用が推奨されてます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2921/
どうしてもダメならこの際、新しいルーターへ買い替え検討もされた方が良いかと思います。
書込番号:25724796
あとCG‐WLBARGPXのファームウェアも確認してみて下さい。
最新ファームウェアは下記からダウンロードできます。
https://www.allied-telesis.co.jp/products/corega/eos/
書込番号:25724808
返信ありがとうございます✨
tp‐linkのc100をペアリングで暗号化WPA2に変更しています
ペアリングも成功し
tp‐link製品ならイケるとしてC420の購入を決めたのですがルーター買い替えの方が問題解決には早そうですね
書込番号:25725359 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまJINさん
本日新しいルーターが届き移行しましたら
すんなり無事にハブH200へ接続出来ました!
古い製品は規格が合っていても相性があったりするんですかね〜ネットワークもきちんと速度出ていそうで
ルーター変えて良かったです✨
アドバイスありがとうございました(*^^*)
書込番号:25727494 スマートフォンサイトからの書き込み
夜間に、起動するとライトが付きます。
最初の頃は、ライトのオンオフがあったと思うのですが、アプリが変わった為どこで操作するかがわかりません。
わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:25532672 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリのデバイス設定の中に、ステータスLEDのON&OFFが無いでしょうか。
ライブ画面の右上のアイコンで設定に入れると思います。
書込番号:25533325
>ひまJINさん
お返事ありがとうございます。
ステータスLEDの項目はあるのですが、これはオフにしています。
ただ、このステータスLEDはカメラの真ん中にある小さく白く光るライトだと思われます。
感知して光るライトは別だと思われます。
書込番号:25533336 スマートフォンサイトからの書き込み
>感知して光るライトは別だと思われます。
それだとアラート設定の方だと思います。
C420S2は保有してないので確認できず申し訳ない。
書込番号:25533366
C420のIPアドレスの確認方法がわからず困っています。
現在C420を付属のハブにつないでTAPOアプリで管理していますが、C420をNVR(VIGI NVR1008H-8P)で管理したいと思っています。
ルーターは同じTPlinkのメッシュwifi(Deco M9 Plus)を使用していますが、TAPOアプリ、DECOアプリどちらから見てもC420のIPアドレスが分かりません。
どこからIPアドレスを確認したらよいのか分かりましたら教えてください。
このアプリケーションで探せませんか ?
https://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
あるオーディオ機器のIPアドレスはPC上で時々見失ってしまう事があり、これを使って探します。
便利ですが・・・
書込番号:25372898
Tapoアプリで「◯台のカメラ」をタップ、または、「カメラ プレビュー」→[管理]をタップ。
右上の「歯車アイコン」をタップ。
対象カメラをタップするとIPアドレスが表示されませんか?
もし上記で確認できない場合は、ルーターの管理画面から、一例として[詳細設定]→[ネットワーク]→[DHCP サーバー]といった具合で移動すると[DHCP クライアント リスト]にカメラのIPアドレスが表示されていると思います。
ではでは。
書込番号:25373033
>ハル太郎さん
TAPOアプリの歯車マークから見てもカメラのIPアドレスが出てきません。
ルーターのアプリからも探してみたのですがオンラインクライアントの欄にハブは出てくるのですがカメラらしきものは出てきませんでした。
もしかしてカメラはwifiに繋がっていないのでしょうか?
(でもTAPOアプリからはちゃんとC420の映像が見えているのですが)
>YS-2さん
教えていただいたソフトで試してみましたがこちらからもやはり確認できませんでした。
何か根本的なところで間違えているのでしょうか・・・
もう少し試行錯誤してみようと思います。
書込番号:25373061
VIGI NVR1008H-8Pの対応カメラは、基本は同社のVIGIカメラです。
https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-network-camera/
ONVIFにも対応してますが、C420S2はONVIF非対応です。
C420S2は専用ハブを介して使う特殊に機器です。
普通の接続方法は使えないと思います。
他の普通のTapo C310等ならONVIF対応してるので使えると思います。
https://kakaku.com/item/K0001352292/
書込番号:25373111
>ひまJINさん
明快な解説ありがとうございました。
やはりC420はONVIF対応ではないということなんですね。
ハブのついていないTAPOカメラはだいたいONVIFだと思ってよいのでしょうか?
VIGIカメラかONVIF対応のTAPOカメラで追加のカメラを購入しようと思います。
先に進めずにいたので助かりました。
書込番号:25373260
ネットワークカメラ・防犯カメラ
