ThinkBook 14 Gen4 AMD 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5625U・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21DKCTO1WW [ミネラルグレー]
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
- Office詳細
- Office無し
ThinkBook 14 Gen4 AMD 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5625U・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21DKCTO1WW [ミネラルグレー] の後に発売された製品![ThinkBook 14 Gen4 AMD 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5625U・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21DKCTO1WW [ミネラルグレー]とThinkBook 14 Gen 5 AMD 価格.com限定・AMD Ryzen 5 7530U・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21JECTO1WW [ミネラルグレー]を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2022年12月16日
ThinkBook 14 Gen4 AMD 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5625U・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21DKCTO1WW [ミネラルグレー] のクチコミ掲示板
(125件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 27 | 2023年11月9日 00:20 | |
| 7 | 8 | 2023年5月20日 10:06 | |
| 7 | 6 | 2023年3月24日 13:23 | |
| 6 | 5 | 2023年3月21日 18:38 | |
| 7 | 2 | 2023年3月18日 19:45 | |
| 2 | 3 | 2023年3月10日 19:15 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 14 Gen4 AMD 価格.com限定・AMD Ryzen 5 5625U・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21DKCTO1WW [ミネラルグレー]
投稿初心者なので、分かりにくかったらすみません。
昨年末に購入したPCを最近使い始めて、約1ヶ月程経ちます。
仕事利用で常時ACアダプタを接続して使用していますが、なぜか充電出来ておらず突然「バッテリー残量10%」の通知が出ました。
その後、AC電源供給OFF→ONしたところ充電が再開されました。
メーカーにも問い合わせ、完全放電、BIOS初期化等を行いましたが、その後再発しました。
引き取って調査も可能だが、調査時に症状が出なかったら、うんぬんかんぬん・・・で様子見することになりました。。。
事例も無いとのことでした。。。
同様の症状をご存じの方がいらっしゃれば、何かアドバイスをいただけたらと思い投稿しました。
まだ保証期間中なので、とりあえず調査に出せばとも思いますが、その間代替えPCを用意しないといけない為、躊躇しています。
【使用状況】
・1日8〜10時間程度使用。
・仕事合間にスリープ数回。
・仕事終わりに、シャットダウン。
・バッテリーの「保全モードON」、「急速充電OFF」で使用。
【症状詳細】
・先月下旬から3回発生。
・3〜4日に1回程度発生し、気付いたら残量70%を下回っている。
(残量低下時のバッテリーレポートを添付します)
・残量低下中に、電源LEDは「橙点灯」
(電源タップを使用していますが、同じ電源タップから電源をとっている、PCモニター・照明に異常はなし)
【対処】
・ACアダプタを接続している電源タップのスイッチをOFFして電源断→電源LEDの消灯確認→電源タップのスイッチON→電源LEDの点灯確認→残量増加を確認。
【メーカーから言われてやったこと】
・完全放電(電源ボタン1分長押し) → 実施(時間を測りピッタリ1分実施。もう少し長めがよかった?)
・BIOS初期化 → 実施
・WindowsUpdateが最新か確認 → 既に最新だった
・Lenovo Vantageでのシステム更新 → 既に最新だった
※上記を実施しましたが、再発しました。
【利用環境】
Windows11 Home
メモリ8GB増設
バッテリー:3セル リチウムイオンポリマーバッテリー45Wh
電源アダプタ:65W ACアダプター(3ピン)USB Type-C
ポータブル電源から電源供給
本体が問題なければACアダプターかTYPE-C端子が怪しい気もしますが。
両方のTYPE-Cで充電可能なようなので、もう一方のTYPE-Cに挿してみては?
書込番号:25487192
>肉たらしいさん
バッテリー残量低下時に、電源LEDは点灯していたので、メーカーは「ACアダプタは可能性が低い」と言っていました。
しかし「肉たらしい」さんがおっしゃるように、たしかに、Type-Cの可能性はありますね。
そして、USB-TypeCの電圧が測れる物を持っていたのを思い出しました。
なので、電圧も監視しておけば、ACアダプタの異常有無を判別できますね。
(ちなみに、現状は電圧20Vでした。)
早速、差し替えて様子を見てみます!
書込番号:25487224
故障なんだから他の人に聞いてもどうしようもない。
しつこく故障修理に出して、解決しなかったら返品で。
書込番号:25487238
>ムアディブさん
完全な故障だったら修理にだしますが、それが判断つかないこともあり聞いてみました。
あと、PCを修理に出すのに慣れていないのもありますが、数日預けることが面倒なのです。
症状が出ないからと、長期間預かられても困りますし。
書込番号:25487248
うちは他社製ノートパソコンですが、同じ現象が起きます。
ACアダプター繋ぎっぱなしで使用しており、たまにタスクバーの
バッテリーインジケーターを見ると充電していないときがあります。
パソコンを再起動しても充電は再開されず、ACアダプターを抜挿し
すると再開します。
保証も切れており、社外品バッテリーに交換しています。
症状を確認したのは純正バッテリーのときで、交換後は未確認です。
まぁ、特に気にしていません。
同じ症状の例があるということで。
書込番号:25487264
スマホの話なのでまったく関係ないかもしれませんが…
自分のスマホはバッテリーが高熱になって一旦充電をやめると温度が下がって充電プラグを抜き差しするまで再充電を開始しません
それと似たような感じなのかも…・?
バッテリーの温度って確認できるんですかね?
ノートPC持ってないものでトンチンカンだったらすみません。
書込番号:25487286
>猫猫にゃーごさん
社外バッテリーで症状はなく、純正バッテリーの時に症状があったということですね。
ということは、純正バッテリーに何らかの異常があった可能性があるということですかね。
参考になります。
保証がもうすぐ切れるので、とりあえず延長(\4,347-/年、10%OFF)しようか検討していますが、PC本体が安い物なので悩みます。。。
書込番号:25487294
>christmas_powerさん
スマホでは、そうなのですね。
たしかに、PCのバッテリー温度って見てるんですかね?
見てそうな気はしますが、現状PC表面(表側)はそこまで熱くはなってないし、通気性を良くして(浮かせて)使っています。
書込番号:25487311
>kumaGoro3さん
>保証がもうすぐ切れるので
>PC本体が安い物なので悩みます。。。
いっその事交換して貰えばいいんじゃない?
(バッテリー及びACアダプターを)
書込番号:25487317
>アドレスV125S横浜さん
要望すれば交換してもらえるものなのでしょうか?
たまにしか症状が出ないので、調査に出しても症状が確認されず原因が特定できなかった場合、対応してもらえるのかな?と思いまして。
また、せっかくUSB-TypeCの接続口を入れ替え、電圧監視し始めたので、いずれにしても暫く様子をみようと思います。
書込番号:25487337
>kumaGoro3さん
すでに、皆さんが回答しているので、もし興味があれば。
バッテリーレポートを載せているので、以下も載せてみれるかな?
コマンドプロンプトで
powercfg /sleepstudy
で、ちょっと下がるとフィルターオプションの表があるので、該当の9%のところで、一番左の欄の番号にマッチしたAnalysys ResultでPower Estimationプルダウンがあれば、どのAPPがどれくらい食っているのかみれるよ。
H/Wのトラブルか、S/Wのトラブルか切り分けられるかも。
書込番号:25487357
私も古いThinkPad(E490)を使っていますが、スレ主さんに比べ頻度は低いながらも同様の症状が出ますね。
だいたい1月から2月に1回、USB-Cの電源に繋いでいても充電されずバッテリー残量低下の警告で気づき、USB-Cケーブルの抜き差しで直って再充電開始になるといった具合です。
こちらの設定などは下記の通りです。
・Windows11 Home(Windows10の頃から出ていたので関係はないと思います)
・バッテリー:購入当初のまま(純正)
・電源:純正45W USB-C ACアダプタ 及びPCモニター(DELL U2520D)のUBB-PD充電 の両方で発生
・Lenovo Vantageにて充電しきい値設定を使用(40%を切ると充電開始、60%で充電停止)
一応USB-Cの電源2種で試して同じように症状が出るのでACアダプタとPCの相性が原因の可能性は薄いと思います。USB-Cの充電制御ICまたはファームウェアの問題か、Lenovo Vantageの充電しきい値制御がなにかの拍子に問題を起こしている可能性があるんじゃないかと疑っておりますが、故障というよりは欠陥の類かなと思って諦めております。
Lenovo Vantageのソフトウェアの問題であるか否かを確認するには、例えばバッテリーの保全モードを切って1月ぐらい運用してみて同様のトラブルが出るか否かを試す方法が考えられますが、使用頻度が高いPCだとあまりやりたくはないと思いますので難しいですね。
書込番号:25487420
>Gee580さん
Power Estimationの画像をUPしてみました。
(見られたらまずい部分があるか分からないですが、一部マスクしています。もしまずいものがあれば教えてください。)
このような画面があるのですね。
よく分からないのですが、異常はなさそう?なのでソフトではなくハードの方に原因がありそうですかね?
>KS1998さん
同じような症状ですね!
私も「Lenovo Vantage」が怪しいのではないかと思い、一応メーカーに聞いてみましたが、あっさり「それは無い」と言われました。
関係あるかどうかわ分かりませんが、”残量10%”時に「保全モードのOFF-ON」、「急速充電のON-OFF」をやってみましたが、特に変化はなかったです。
発生頻度も少なく、電源供給OFF-ONで解消するので、そのまま使っている方が結構いるかもしれませんね。
(この機種に限らず)
であれば、メーカーに少しは「事例」もしくは「対処方法」があってもいいような気もしますが。
今のところ、3-4日で発生しているので、これが続くのであれば、一度試してみたいと思います。
書込番号:25487463
>kumaGoro3さん
バッテリー残量低下時のバッテリーレポート を見ると、POWER SOURCEがACだったり、バッテリだったりしている。 さらにその切り替えも不自然にみえるけれども、その時間あたりはバッテリで動かしてはいないでしょ?
さらに、Power Estimationで、13090mW使っているから、バッテリに切り替わったタイミングで大量消費で9%になってしまったようにも見える。
このバッテリー残量低下時のバッテリーレポートをサポートに送って、なぜこう頻繁にACとバッテリが切り替わるのか?
バッテリ保護機能だとしても、9%に落ちるまでACに切り替わらないのはなぜか?
を訊いてみるといいと思うよ。
書込番号:25487494
>Gee580さん
ご返答ありがとうございます。
基本的には電源繋ぎっぱなしなので、バッテリーに切り替えてはいません。
シャットダウン後、ACアダプタを接続しているタップのスイッチをOFFにするのですが、スリープ時も同じようにOFFにしています。
そしてログイン時は、ログイン後に電源スイッチをONにしていることもある気がします。
もしかしたらそれがレポートにも表れているのでしょうか。
そうであればレポートが分かりにくいので、暫くはシャットダウン&スリープ時は電源タップのスイッチをON(常時通電状態)にしたままにします。
残量低下時のバッテリーレポートは、最初に問い合わせた際に送ったのですが、何もコメントは無かったですね。
こっちも送ったのを忘れていて聞くのを忘れました。
暫く様子を見て、再発した際に、改めてデータを送り問い合わせてみようと思います。
色々とアドバイスをいただき、ありがとうございます。
書込番号:25487689
>kumaGoro3さん
もしかしてHibernationのことをスリープといっていない?
Suspend 表記なので Hibernate かなともおもうけれども。
まず、もう一回、”owercfg /sleepstudy で、ちょっと下がるとフィルターオプションの表” を その観点で見てみて。
それから、
powercfg -a で結果をみて、S0(Modern Stanby)が使用可能かどうかだね。
なので、S0(Modern Stanby)でSleepなら Sleep中も少し電気食うよ。 ただし、約2時間半で9%までになるかなー?
なんか変なかんじもするよね。
書込番号:25487758
>Gee580さん
度々アドバイスありがとうございます。
すみません。よく理解できないのですが、[スタート>電源]から選択できる項目にある"シャットダウン"ではなく"スリープ"を選択することがあり、そのスリープ時にACアダプタからの電源供給をOFFにしている事があります。これが、AC⇔バッテリで頻繁に切り替わってるように見えるのかなと思いました。
コマンドプロントから確認しましたが、S0,S1,S2はサポートしていないと表示されました↓
以下のスリープ状態がこのシステムで利用可能です:
スタンバイ (S3)
休止状態
高速スタートアップ
S0〜S3のなかでは、S3が1番消費電力が少ないということなのですね。
つまり、スリープ中はバッテリーはあまり減らないと。
バッテリーレポート、sleepstudy-reportの見方がよく分かっていないのですが、この「約2時間半」の箇所は、パソコンを使用しており、youtubeで音楽を流していた(操作無し。画面暗め)と思います。
75%→9%(66%使用)で2時間半なので、どっちにしても減るのが早いですね(これは今回の問題と関係ないかもしれませんが)。
とりあえず、スリープ無で様子見て、改めてレポートを取得しようと思います。
書込番号:25488357
>kumaGoro3さん、こんにちは。
「スリープ」 は 「シャットダウン」 や 「休止状態(Hibernate)」 と違い、メモリ上に作業内容を保持したままなので、それなりの電力は消費します。
上記状態で電源タップを OFF にしたりすると、バッテリーで作業内容を保持せざるを得なくなるので、例えば金曜夜に仕事を終えたあと上記状態にしたりすると、月曜朝には大分バッテリーは減ってしまっているかもしれません。
「スリープ」 は瞬時に復帰できるので、以前は自分も愛用してましたが、今はシステムドライブは SSD が当たり前で、「休止状態」 からの復帰もあっという間なので、「スリープ」 は昼食等、ホントに一時的に PC の前を離れる時以外は利用しなくなりました。
書込番号:25491107
>アナキン@自社待機中さん
一応私もその認識はあったつもりです。
どのくらい消費するとかは、考えたこともなかったですが。。
また、「スリープ」は少し席を離れる際などに使用し、PCの使用を終了する際は「シャットダウン」していました。
すみません、説明が不十分でしたが、改めて「バッテリー残量10%」に低下した際の状況を説明すると、以下のようになると思います。
(添付参照)
10/31
09:04:01 PCの使用を開始 (残量75%、AC電源供給あり、シャットダウン状態からの起動)
11:30頃 突然「バッテリー残量10%」ポップアップあり
AC電源供給中であることを確認 (PC側USB-C Port付近の受電LED橙点灯確認)
11:32:15 AC電源供給OFF (受電LED消灯確認)
11:32:36 AC電源供給を再開 (受電LED橙点灯確認)
バッテリー残量が増えていくことを確認
皆様にいろいろとアドバイスをいただいたあと、3日程「スリープ」を使用せず、「シャットダウン」のみとしました。
その際のバッテリーレポートを添付します。
*症状の再発はなし。
当たり前かもしれませんが、バッテリー使用がキレイになくなりました。
引き続きもう暫く様子見します。
書込番号:25492209
>kumaGoro3さん
すいません、細かい情報を見切れないまま、コメントしてしまいました。(失礼しました m(_ _)m) 9:04〜11:30 でバッテリー残 70% -> 10% というと、その間は正しく電源供給状態になってなかったのは間違いなさそうですね。
ノート PC は現在、個人所有の dynabook、VAIO と、職場支給の ThinkPad が 2 台 (別機種) 手元にありますが、>kumaGoro3さんと全く同じ事象は未発生ですが、
PD 対応 Type-C 端子を備えた ThinkPad T470 は、少し古い機種なので、Type-C 端子以外に AC アダプタ接続端子も別途持つタイプなのですが、職場で AC アダプタを接続端子に接続している時は安定して電源供給されますが、
在宅ワーク時、PD 対応の外部ディスプレイから Type-C 経由で電源供給していると、瞬断のような感じで一瞬電源供給が途切れる事象はわりと頻繁に発生します。ただ、すぐに回復するケースばかりで、電源未供給状態が続くことは経験していません。また dynabook、VAIO では一度も経験しない事象ではあります。
書込番号:25492268
本機を購入し、Type-C to Cケーブルでモバイルディスプレイ(14インチ)を接続したところ、映像が表示されません。
他に所有しているIdeapad Slim 550(14)やLatitude5290では同じケーブル、同じディスプレイで表示可能です。
モバイルディスプレイに別のケーブルで給電し、本機から接続すると表示される(モバイルディスプレイは充電器からと本機からの2本状態)ということは、本機からの給電が弱いということでしょうか?
USB Type-Cの電源供給能力が5V/1.5A(7.5W)でなく、5V/0.9A(4.5W)のため電源供給が不足したのではないか。
書込番号:25145186
それで安定したなら給電不足ですね。
書込番号:25145267 スマートフォンサイトからの書き込み
前に戻りますが、
モバイルディスプレイのメーカー、型番は?
書込番号:25145345
給電力不足の可能性が高そうですね、、、
取り回し的にケーブル1本で完結できればベストでしたが、、、
ちなみに、cocoparのZB-14というディスプレイです。
書込番号:25145392
これですか。
>モバイルモニター モバイルディスプレイ cocopar14インチ スイッチ用モニター 非光沢IPSパネル 薄い 軽量 1920x1080FHD HDRモード/疲れ目軽減/USB Tpye-C/mini HDMI/475g/3mmフレーム/カバー付PS4/PS5/XBOX/Switch/PC/Mac対応 日本語説明書/在宅ワーク リモートワーク/ZB-14
https://www.amazon.co.jp/-/en/ZB-14-Lightweight-Japanese-Instruction-Guaranteed/dp/B08THPKPV4?th=1
>付属品 5V 2.4A電源アダプタ*1
なので、PCからのUSB Type-Cからの給電では電力不足になるでしょう。
書込番号:25145427
>キハ65さん
はい、その商品です。
自宅にあるIdeapadSlim 550(14)とLatitude5290では問題なくPCのUSB Type-Cからのケーブル1本で給電できていましたし、てっきりできるものだと思っていました。
lenovoのサポートでも、仕様書上の明確な数字はないが、そういう状態であれば本機はIdeapadSlimと比べUSB Type-Cからの給電能力が低いということだと思われるとの回答でしたので、ケーブル1本の環境は諦めようと思います。
書込番号:25145454
その後の情報です。
会社の同僚に伝えたところ、一度サポートに連絡してみればということで連絡してみました。
症状(IdeaPad Slim 550(AMD)では作動し、本機では電力不足になる)を伝え、両機のUSBポートからの給電能力を教えて欲しい旨伝えたところ、初期不良の可能性もあることからリペアセンターでの確認を提案され、依頼しました。
結果、リペアセンターにてThinkVision M14にて検証したところ、C to Cケーブル1本で給電と映像出力ができるため、現状返却させて欲しいと回答。
ThinkVision M14の最大消費電力は7.5Wのため、当方所有の端末2機種のUSBポートからの給電能力を再度確認依頼したところ、両機とも5V/3Aの15Wであることが判明。
IdeaPad Slim 550と全く同じモニターとケーブルを接続してもThinkBookでは映らないため、仕様通り15Wの給電が行われているかの確認をして欲しいと伝えるも、15Wの給電が行われているかの検証はできないが、リペアセンター所有の機器(消費電力7.5WのThinkVision)では症状は確認できず、ハードウェア診断でも問題はないため現状返却させて欲しいとの返答。
15Wの給電が行われているかの確認に7.5Wの機器で検証しても意味がなく、仮に10Wの給電能力しか有しないUSBポートが取り付けられていた場合ハードウェア診断でも不具合の診断はされないと思うので、「15Wの給電が行われているか」の確認を依頼するも、テンプレのごとくリペアセンター所有の機器では症状は確認できず、ハードウェア診断でも問題はないという一点張り。
IdeaPad SlimとThinkBookとで仕様上の給電能力に差異があるなら諦めもつきますが、双方ともに15WであるにもかかわらずThinkBookのみ映らないのには納得できませんが、サポート側では検証する気が見受けられませんので一度返却してもらいこちらで確認してみようと思います。
Lenovoのサポートの評判の悪さはネット上でも確認していましたが、まさか自分が当たるとは思っていませんでした、、、
書込番号:25223606
その後の情報です。
私の元に届いた端末は、左側のTYPE-Aポートが非常に固く、目視で湾曲が確認できる状態でした。
(挿す側の端子が破損するんじゃないかというくらい抜き差しが固い)
そちらの確認依頼をしたところ、そちらは不具合が確認できたとのことでシステムボードとアッパーケースを交換してもらいました。
電話でのサポート時に、TYPE-Cポートについてはサポートセンター側では不具合認定含めどうすることもできないが、システムボードの交換で解消するかもと言われていましたが、今回システムボード交換の結果か、C to Cケーブル1本で外部ディスプレイが映るようになり、結果としてTYPE-Cポートも不具合を抱えていたことが証明されました。
結果オーライとは言え、TYPE-Aのポートの湾曲も有償の可能性があり、なお且つ交換してもらえなかった場合は
不具合を抱えたままの端末を使い続けなければならない状況であり、その点についてはサポートセンターにも対応を改めてもらうよう強く要望を出しました。
加えてですが、サポートから返送された端末はキーボードのバックライトが常時オンとなっており、Fn+SpaceやLenovo Vantageの設定から操作をしても、輝度も変わらずオフにもできません。。。
(画面表示上は輝度の切り替えやオフになっていることにはなる)
ハードウェア診断でも不具合は見つからず、再度サポートセンターに問い合わせ中です。
バックライトは余談ですが、とりあえずTYPE-Cポートの件は初期不良(不具合あり)でしたので共有まで。
書込番号:25267128
スロットが空いているこの機種にとても魅力を感じております。
ただ、カスタマイズだと高価なので、自分で増設しようと思いますが、オンボードが8gということで質問です。
軽い動画編集(HD画質程度)をしたいので、メモリをオンボードより大きい16g増設しようと思いますが、この場合のメモリの動作についてわかる方いらっしゃいますか?
8g+8g(デュアルチャネル)+8g(シングルチャネル)=24gの動作をするのか、
8g(シングルチャネル)+16g(シングルチャネル)=24gの動作をするのか。
多分デュアルチャネルのほうが動作が速くなると思うので、容量の違うメモリでシングルチャネルになってしまうなら8g増設にしようと思います。
わかる方いましたらご教授お願いいたします。
https://pcinformation.info/memory/mixture.html
出来ることならば、同メーカー・同規格のメモリーでサイズも揃えるほうが安定性も良いと思います。
そのためにメモリーは2枚組、4枚組で販売されます。
書込番号:25193097
SODIMMの16GBのうち8GBがオンボード8GBとして8GB×2でデュアルチャンネルで動作し、SODIMMの残り8GBがシングルチェンネルとして動作します。
書込番号:25193102
訂正
SODIMMの16GBのうち8GBがとンボード8GBと組み合わされて8GB×2としてデュアルチャンネルで動作し、SODIMMの残り8GBがシングルチェンネルとして動作します。
書込番号:25193120
つまり・・
>8g+8g(デュアルチャネル)+8g(シングルチャネル)=24gの動作をするのか、 ・・・◎
>8g(シングルチャネル)+16g(シングルチャネル)=24gの動作をするのか。 ・・・×
書込番号:25193170
皆様、早速のご回答ありがとうございます!
やはり8G分はデュアル、余った8Gがシングルなんですね。
安心しました。
DDR4-3200Mhzなら16Gでもわりと安く手に入るので安心しました。
皆さんの反応が速くて助かりました。
メモリタイミングまでは気にしないのでこの商品を8Gで買い、自分でメモリ増設したいと思います。
書込番号:25193188
このシリーズです他の画面サイズのものも含めて液晶が最低限のものしか選択でき無いようです。
色域も低いですが使っていて気になるでしょうか?
書込番号:25189395 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃ、使い方に依るでしょ。
カラーの印刷原稿作るのに色域狭かったら話にならないですよね。
RAW現像するなら、何をしたらどうなるのかさっぱりわからないし、写真の確認するにも、何が撮れたのかわからないから確認しようがないとか。(勘違いしやすいから、自己満として、確認した気がする。という効果はあるけど。)
パワポの原稿ならあんまりシビアではないけど、本番ディスプレイでの見え方が確認できないと、一発ではうまく行かないですよね。
コントラスト足りなくて字が読めないとか、色分けしたつもりが全部白にしか見えないとか良くある話。
もっとも本番ディスプレイの方に問題があることが多いので、そこに合わせてPC買うのはナンセンスな気がしますけど。
それはExcelでも色に意味を持たせるなら同じですね。グレー表現含めて。
IPSなら視野角での違いは少ないのと、色域超えなければ色が変わるって事はないので、その点ではTNのようなことはないですけど。
自分のディスプレイの中で閉じてて他の人とファイル交換しないというなら困ることはまずないと思いますけど。
書込番号:25189436
>+waveさん
FHD IPS 45%NTSCパネルは、下から2つ目のパネルです。
45%NTSCパネルは、事務処理なら全く問題ありません。
100%sRGBパネルは、本格的に画像処理などをするのでなければ不要でしょう。
こちらも参考に。
https://little-beans.net/review/thinkpad-e14-gen3-display/
書込番号:25189442
>ムアディブさん
>あさとちんさん
ネットサーフィンくらいしかしないですけど、ただ画像を見るにしても少しでも綺麗に見えたらいいと思うんですよね。
やはりsRGB100のthinkpadを探してみます。
書込番号:25189537 スマートフォンサイトからの書き込み
それしか見たことない人にはNTSC45%でも、こんなものかと思うレベルですが、
普段国内メーカー製ノートPCやデスクトップPCを使っている人だと、どうしてもRGB100%でないと鮮やかさがなくて耐え難いレベルです。
書込番号:25189895
>ほえ_mk361さん
ありがとうございます。恐らくNTSC45なPCを見てみたのですが色の薄さが気になりました。調整は可能でしょうが画面を気にしながら使うのは嫌なので有機ELのパソコンを注文しました!
書込番号:25189921 スマートフォンサイトからの書き込み
【SSD増設の際にヒートシンクは必要?】
こちらのクチコミを拝見させていただき、コスパが良さそうだなと思い購入し、配送待ちです。
メモリや、SSDの増設は初めてですが、自己責任で挑戦してみようと思っております。
そこで質問です。こちらのモデルでSSDを増設された方が「ヒートシンクを付けましょう」とネットで書き込みされていたのを見つけたのですが、必要なのでしょうか?
ヒートシンクの存在を最近知った初心者なので、出来れば付けないで増設出来れば…と思っております。
これまで本モデル等で増設された方がいらっしゃればアドバイスいただきたいです。お願いいたします。
書込番号:25185807 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDで温度が問題になるのは、正確にはSSDのコントローラー部分だけです。メモリ自体は大して発熱しません。
高速なSSDほどコントローラーが発熱しますが。逆に言えば、ほどほどの速度のSSDなら、さほど発熱を気にすることはありませんし。消費電力的にもモバイル機器に優しいという見方も出来ます。値段も安いので、容量の方に予算を振るのもありでしょう。
今時の3000MB/s程度のSSDなら、ヒートシンクは要らない…というのが個人的感慨。
WestanDigital製のBlueシリーズあたりが無難かと思います。
>WD Blue SN570 NVMe WDS100T3B0C
https://kakaku.com/item/K0001395859
安くなったなぁ…
書込番号:25185825
私はCrystalDiskMarkでベンチを走らすと、結構熱を発生するので、気休め程度に下記のヒートシンクを付けています、
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07ZR81592/
※あくまで気休めです。CrystalDiskMarkで60から70℃までは発熱しても、M.2 SSDは裸の状態でも温度は直ぐに降下します。
書込番号:25186197
この機種で、 Intel Wi-Fi 6E AX210NGWつかえますか。また、その他交換できるwifi 6Eモジュールがあればご教示願います。
書込番号:25175522 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレス LAN カードの取り外し。取り付けについては、ハードウエア保守マニュアル71ページを参照して下さい。
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/e14_e15_gen4_hmm_ja.pdf
書込番号:25175815
キハ65さん
古いPCに入れていたAX210が余っていたので使えないかの質問でした。
追加料金でカスタマイズしてもよいですね。
ただ、ThinkBook 14 Gen5なるものを見つけたのでそちらを検討しようかと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25176109
