RX7900XTX-24G [PCIExp 24GB]
- Radeon RX 7900 XTXを搭載したビデオカード。4Kやそれ以上の環境ですぐれたパフォーマンス、ビジュアル、効率性を実現する。
- 映像出力にはType-C×1、HDMI 2.1×1、DisplayPort 2.1×2を装備。インターフェイスはPCIe 4.0。
- 補助電源コネクタは8-pin×2、推奨電源ユニット容量は800W。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2023年11月1日 20:57 | |
| 9 | 25 | 2023年4月19日 17:50 | |
| 3 | 6 | 2023年1月24日 19:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX7900XTX-24G [PCIExp 24GB]
>ofheydnさん
https://www.alteil.jp/fortnite-graphicsetting/
まあ、誰も分からんので、フォートナイトのことを解説したサイトのリンクを上に載せておく。
後、AMD Ryzen 9 7900Xと6900XTだと以下の通り
(スペック的には少し下がるけど、参考にはなるかな。)
・3D MARK 12(Time SPY) 17857
・FF 14 暁の終焉 16510
・FF 15 ベンチ 1.3 12077
・BLUE PROTOCOL 20065
※フォートナイトはどうでも良いけど、質問が微妙だった。
まあ、誰からも回答がないので、してあげた。
(こんな質問回答できない。)
ちなみにこんな質問誰も答えれない
書込番号:25487622
使用PCパーツ下記
CPU:AMD Ryzen 9 5950X (定格運用)
MB:Asrock B550 Steel Legend BIOS ver P2.40 (症状が確認するまでは恐らくBeta版BIOSとなるL2.62で、症状を確認してから安定板となるP2.40に変更しました)
RAM:G.Skill F4-3600C16D-32GTZRC (DDR4-3600 CL16 16GB×2) (X.M.P.プロファイルON)
GPU:ASUS Radeon™ RX 7900 XTX 24GB GDDR6(リファレンス版)
SSD:Samsung 980PRO 1TB
SSD:Samsung 970 EVO Plus 500GB
電源:FSP Hydoro G PRO 850w
上記の構成となります。
昨日購入して
マザーボード、強化スチールスロットの方のPCIe4.0 x16のスロットにとりつけました。
エラーコード94で
PC起動→即落ちる→PC起動→即落ちる→PC起動→即落ちる 以下繰り返しの症状確認しました。
ライザーケーブルは使用しておらず、マザーボードに直で接続しています。
エラーコード94を調べてみるとPCIEリソースエラーでした。
M.2SSDを全て取り外して再度起動しても上記の症状になりました。
ダメ元でPCIe 3.0 x16 に取り付けをし起動してみると
普通にWindowsまで行きました。
PCIe 3.0 x16で起動はしたのでBIOSに入って
PCIeの設定をAutoではなくGen4に指定して
再度強化スチールスロットの方のPCIe4.0 x16に取り付けをしても
同じ症状となります。
BIOSの設定でGen4からGen3にして同スロットで起動を試すと
普通にWindowsまで行けました。
X.M.P.プロファイルを適用し、AMD Smart Access Memoryの設定をBIOSでしていましたが、
BIOSは初期化済みです。
買い替える前のGPUはRTX3090でしたが、何も設定をしなくても
難なくゲームは出来ました。
物珍しさにAMDのグラボを買いましたが
電源やマザーボードによる相性等の可能性ありますでしょうか?
当方としてはGPUの初期不良の可能性が高いと考えられますが
皆さんはどうお考えになりますでしょうか。
Windowsまで行けた際はベンチマーク代わりに4K 最高グラフィック設定でPSO2NGSをプレイしましたが、
GPU使用率100%、普通の挙動をしておりました。
RTX3090を付けてた際にはもちろん、グラボのステイは使ってましたよね?
Gen4でダメでGen3で使えるなら、CPUかマザーかグラボ辺りになるけど、RTX3090で使えてたならグラボになるのかな?
電源もRTX3090とRX 7900XTXはほとんど電力的にも変わらないから、ないとは思うけど。。。
とりあえず、販売店に確認かな?
自分は7900X3D + RX 7900XTで使ってますが、特に同様な不具合はないですのでグラボ側の問題な気もします。
書込番号:25203006
ご返信有難うございます。
GPUステイは使用していました。
購入店がソフマップなので代理店へ問い合わせ中です。
他に解決策がないか問い合わせた所存です。
もし、初期不良が認められ同一製品と交換になり
それでも症状が起きるのならば相性として諦める所存です。
書込番号:25203026
連投失礼します。
AMD SoftwareやHWINFO64を用いて温度を測定しましたが
VRAM温度の項目が見当たらないのですがGDDR6には温度センサーが搭載されていないのでしょうか。
GPUジャンクション温度とGPU HotSpot温度の違いについて
GPUジャンクション温度がGPUのGPUダイ、VRAM問わずGPUの中で最も熱い部分がGPUジャンクション温度で
GPUHotSpot温度がGPUダイの一番熱い部分ということになりますでしょうか。
あまり違い(知識がない)がわからなくお聞きしたいです。
書込番号:25203070
何度も申し訳ありません。
引用するのを忘れてました
>揚げないかつパンさん
ご返信有難うございます。
GPUステイは使用していました。
書込番号:25203086
HWInfo64のBeta最新版を入れるとここまでは温度が出ると思います。
一応、GPU Hot Spot MCD Hot Spotも見られるしGPU Memory Junction温度も見られるみたいです。
割とセンサーは多めだと思います。
一般的にはGPU温度よりもHot Spot温度の方が高いです。
書込番号:25203091
細かく説明しなかったから追記しておきます。
Junction Tempは半導体の接触面の温度で、接触面なので温度も一番高めになります。
Hot Spotは文字通り設計上でチップの中で温度が高くなりやすい場所でJunction Tempに近いところだけど、Radeonとかは温度センサーが割とたくさんついてるので温度の高いところと言う意味で出してると思う。
まあ、HotSpotの温度は高く出るかから100℃とかになっても不良とかでは無いけどね。
書込番号:25203123 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
HWINFO64を更新したら様々な温度まで表示されるようになりました。
ひとつご確認いただきたいことがありまして、
添付した画像はアイドル時の状態の温度になります。OCはしていなく工場出荷状態のままです。
GPU温度、GPUHotSpot温度、GPUジャンクション温度に対してVRAM温度が異常に高いのが気になりますが
製品の仕様の範囲内だと思われますでしょうか。リファレンス基盤ってこんなもん?って感じです。
ゲーム等したら間違いなくサーマルスロットリング発動する温度になるかと思います。
GPUクーラーのベースコア構造として採用されているベイパーチャンバーに揮発冷媒液が十分に充填されておらず、正常に動作しない不良個体が少数ロット存在している、との情報があります。
Radeonのグラフィックドライバーの問題かもしれませんが、ベイパーチャンバーやサーマルパッドが正しく当たってない不良個体だと思います。
RX7900XT、RX7900XTXユーザーのVRAM温度が気になる所存です。
書込番号:25203389
小さすぎて見えないですね。
自分のはアイドルで55℃くらいですが、GPU側と違って温度の上がり方はメモリーの方が緩いので見えないとなんともですね。
7900XTXはベイパーチャンバーに不良が10%くらいあったようなのでロットによっては不良もあり得ます。
書込番号:25203399
これはアイドル時の温度ですか?
思ったよりも高くてびっくりしてます。不良かもしれないですね。
書込番号:25203426
>揚げないかつパンさん
アイドル時でこれです。何も負荷はかけていません。
書込番号:25203429 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のはPowerColorのAICモデルですがアイドル時なんてそんなに変わらないと思いますが、見比べると分かりますすが、極端にエアーフローが悪くなければ5℃くらいで収まると思うのですが。。。
書込番号:25203432
>揚げないかつパンさん
PCケースはFractal DesignのTorrentなのでエアフローは一般的なケースより良いと過信していますが
Torrentでさえこれってことは....
書込番号:25203436 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはペイバーチャンバーの不良の可能性は高いと思いますが、販売店にこのことも告げてみた方が良いと思います。
書込番号:25203443
>TITAN Xさん
Geforceのファン制御ソフトが残っていたりしませんか?
ドライバーはDDU等で綺麗に消してますかね?
書込番号:25203454 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
Radeon接続前にDDUでNVIDIAのドライバは削除済みです。
今ベンチマーク代わりといったらアレですが、
PSO2NGS 4K 最高設定でプレイ中です。
不思議とVRAM温度サーマルスロットリング起こしてないんですよね。
GPU温度アイドル時とそこまで変わらないのが不思議です。
GPUホットスポットは80℃です。
なんか全体的に怪しいですね。
書込番号:25203490 スマートフォンサイトからの書き込み
設定はどうですかね?
自分もPSO2 Genesisのゲームを少しやってみましたが、内容的には自分のよりは温度高めですが、おかしいというほどでもないです。
書込番号:25203598
>TITAN Xさん
うちもMB変更時に同様な症状を経験しました。
GPUは、GALAKURO GG-RTX3070-E8GB/TPで、MBをASUS Prime X570P/csmからROG X570−F GAMINGに変更したときに発生しました。
グラフィックボードをPCIe ×16 端子1に挿していますが、ドットがクルクル回っているwindows10起動時にフリーズ。対策としては、PCIe ×16 端子1をUEFIBIOS設定で「自動」から「Gen3」に変更して問題無く使えました。resizable bar は ON、Above 4G decoding ONでした。
このことをMB代理店のアユートに伝えた所、「MBを返品して確認させてくれませんか」と言う申し入れがありましたが、GamingPCが1台だったので、「MBが無くなると困るし、パフォーマンスはたいして問題ないからGen3のまま使う」と伝えそのままにしました。同じMBで、GPUを3070の後に、3080Ti>4070Tiに交換していますがGen4で繋がらない問題は発生していません。
Gen4はPCIeの速度が速くなるので、組み合わせにより上手く動かないこと(いわゆる相性問題)はあるのでしょうね。
書込番号:25204036
同じGen4でも、ちょっとした違いなどで動作がやや怪しいと言うのは割と有ると言えば有るかな?
対策なんて結局は質の良さそうなマザーを選ぶくらいしか無いのかも。。。
マザーの基板で6層以上を選ぶとか?
マザーのバックにプレートが入ってるとか?
Gen5になって8層が基準になってるのも関係がありそうだし。。。
動かない訳じゃないとは思うのだけど
書込番号:25204093 スマートフォンサイトからの書き込み
自分以外でRX7900XTX(24GB ASUS製リファレンス)を使用してAfterEffectsを使用されてる方に質問です。
年末にPC新調した際に予算の都合もありコスパ重視(24GBは魅力)でこちらを購入したのですが
TrapcodeのMirだけOpenGLエラーが出て動作しません。
AMDに問い合わせても「ほかにそういう症状が出たと聞いてない」と言われて結構困ってます。
(現在ASUS日本代理店に問い合わせ中…)
プラグイン製造元のMAXONにも聞きましたがちょっと原因がわからないといわれてしまいました。
マザーボードはASUS Prime Z390A Wifi-CMS
CPUはi9-13900Kです。OSはWIN10です。
それ以外はネットで噂になってる1割超の不具合(発熱量が110度超えるとか超えないとか)はないです。
以前のグラボがGeForce1060相当の物なので驚くほど快適です。
AE使われてる方でこちらの製品使って問題ない方が居られましたら環境等教えていただけませんか?
それではよろしくお願いいたします。
マザーはZ690かZ790だと思う。
とりあえず、RX7900XTは持ってるけどオリファンだしという話でAFも使わないから、何とも言わないけど、ドライバーAMD共通でリファレンスモデルはASUSが作ってるわけでもなくどのメーカーも一緒のものなので、リファレンスモデルだけで募集してもいいと思う。
まあ、AICモデルでもドライバーは同じなので、別に限定する意味はないと思うけど。。
XTXの問題はクーラーマスターが作ってるペイハーチャンバーの製造不良だとかで10分の1の確率で当たるそうです。
回答じゃなくてすみません。
書込番号:25105194
マザーボードはASUS Prime-Z790A Wifi-CMSでした。(記入ミス)
まぁ出たばかりのグラボはこういう事があると1つ勉強になりましたね。高くつきましたが^^;
書込番号:25106310
AMDの最新 23.1.1で設定詰めるとかのほうが普通に使えると思うが。
#43のどうがでニキ氏も自社のドライバーよりこちらの方が、個々のゲームにより設定が詰められるという話もあったし。
RX7900のユーザーではないけど参考程度に。
書込番号:25106374
>風智庵さん
お恥ずかしい話ながら設定が正直良く分かってなくてw
旧PCのグラボはドライバー入れれば小難しいセッティングしなくても当たり前に動いてたのでどこもそんなもんかと思ってました…
書込番号:25107581
出たばかりのRADEONのドライバーは割とバグにまみれてる。
今回のドライバーは割とましな方だけど、個人的には23.1.1の方がましかな?
最悪は22.12.2だったと思う。
これはマジでショーもなかった。落ちまくる。
書込番号:25107621
>揚げないかつパンさん
販売店さん含め、実際自分と同じ環境でプラグイン検証して頂いたところ
同様のプラグインエラーが出たとの事でやはりドライバーの問題という事が判明しました。
グラボ自体の性能、コスパが凄い良いだけに序盤のこういうトラブルは本当勿体ないですね。
みなさま色々情報ありがとうございました!
書込番号:25111711
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
