Alienware AW3423DWF [34.18インチ ダークサイド オブ ザ ムーン]
- 「QD-有機ELテクノロジー」と「AMD FreeSync Premium Pro」を搭載した34型曲面ゲーミングモニター。
- 広い視野角全体にわたってDCI-P3の広範なシネマ グレードの色域を99.3%カバーしている。
- 0.1 ms GtGのレスポンス タイムと最大165Hz(ネイティブ)の高いリフレッシュレートを実現。
Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
モニタサイズ:34.18型(インチ) 解像度 (規格):UWQHD (3440x1440) パネル種類:OLEDパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:HDMI2.0x1/DisplayPort1.4x2
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
Alienware AW3423DWF [34.18インチ ダークサイド オブ ザ ムーン]Dell
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年12月 6日
Alienware AW3423DWF [34.18インチ ダークサイド オブ ザ ムーン] のクチコミ掲示板
(81件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年5月18日 08:32 | |
| 1 | 11 | 2025年1月12日 14:05 | |
| 10 | 9 | 2024年6月27日 12:46 | |
| 1 | 5 | 2024年2月20日 18:24 | |
| 18 | 13 | 2023年12月29日 17:38 | |
| 20 | 11 | 2023年11月1日 07:51 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > Alienware AW3423DWF [34.18インチ ダークサイド オブ ザ ムーン]
このモニタの解像度UWQHD(3440x1440)を自分のPCで表示できるかはどこをみればよいでしょうか?
自分のPCは、Lenovo IdeaPad Pro 5 で、スペックは以下です。
CPU : AMD Ryzen 7 8845HS
GPU : AMD Radeon 780M
MEM : 16GB
表示自体はHDMIかDisplayPortが付いていれば出来ます。
最大スペックで表示するにはDisplayPort1.4が必要です。
HDMIの最大スペックで表示するにはHDMI2.0になります。
HDMIの規格はスペック表に記載が無いので2.0かどうかはLenovoにご確認下さい。
併せて、外部出力の最大解像度、UWQHDの出力可否も確認してください。
書込番号:26182309 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
DisplayPort1.4、HDMI2.0、外部出力の最大解像度(UWQHDの出力可否)ですね。
それらがどうも製品仕様に載ってなく、PC上でもどこかを見ればわかるかと思ったのですが、Lenovoに聞くしかなさそうですね。
確認してみます。
書込番号:26182406
PC2台を同時接続し、1つの画面にリアルタイムで左右半々で表示はできますか?
セレクターのようなものを使用するのではなく、モニター内部の機能としてそのようなものがあるか質問です。
仕様には「ピクチャーバイピクチャー」があるので可能かと思います。
しかしリモートデスクトップ接続すれば、2つのPCを一つの画面で使えると思いますが・・・ 但し、メインの画面の中にサブの画面が割り込んでくるので全景が必要な場合は、ウィンドーの操作が必要ですけどね。
書込番号:26033274
>たいslvさん
マルチモニタ機能と言うものがあれば出来ます。
書込番号:26033312
>たいslvさん
これは持っていませんがPBP4
を使うと4画面で使えたりもします。
書込番号:26033342
マニュアルのP55に記載があります。
https://www.dell.com/support/product-details/ja-jp/product/aw3423dwf-monitor/docs
50%/50%の表示はできるようです。
HDMIとDP接続のみをサポートするようですので、DP/DPはサポートしてないようです。
モニター側でPBP/PIPモードを有効にしてください。
書込番号:26033363
>揚げないかつパンさん
DPDPは少ないと思います。
HDMIを3と DPを1という構成しか見たことないですね。
書込番号:26033369
>キハ65さん
HDMIメインの時にDPが○でDPメインの時に反対側のDPが-でHDMIは○なのでメインDP1の場合はDP2が使えなくてメインDP2がメインの場合はDP1が-で○がないのに使えるの?
書込番号:26033517 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ですけどDPは最終端末とか色々と制限がありそうです。
書込番号:26033570
皆様回答ありがとうございます。
製品と質問に誤りがあったので以下で質問しなおします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001435796/SortID=26033786/
正しい製品は
ALIENWARE AW3423DWF のFが付かないモデルでした。
>かぐーや姫さん
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
>uechan1さん
書込番号:26033795
AW3423DWは自分も使ってますがPIP/PBPは無かったと思います。
書込番号:26033834 スマートフォンサイトからの書き込み
2020年に買ったNUCとつなぐと、画面が、一時的に10秒〜20秒くらい画面が真っ黒になったり正常になることを繰り返します。HDMIの配線も変えて、これ1つの単独モニターにしましたがやはり繰り返します。他のモニターは、正常に動きます。
厄介なのが、2022年のNUCでは、2020より前に買ったNUCでは、このモニターも正常に動きます。
これは初期不良として返品したほうが良いのでしょうか?
こんな症状が出ている方はいませんか?
これ自分はケーブルがダメな時になったことはあります。(他のモニター)ですが
他のモニターはOKで、他のPCならOKならHDMI2.0仕様じゃないPCはOKとか他のモニターがHDMI1,4で動いてるとか無いですかね?
個人的には広帯域でちょっと品質があれなケーブルを使うとなる症状に見えますが
書込番号:25763023
NUC使ってると「Intel Driver Support Assistant」が、やたら煩くドライバーアップデートの通知しないですか?
特に私のはIntel UHD Graphicsなのに、Xe Graphicsの更新をしつこく。。
時折ですが、画面が数秒ブラックアウトもあります。
最近はこのPCはあまり使用しなくなってます。
書込番号:25763024
モニターの入力端子は、HDMI2.0x1/DisplayPort1.4x2ですが、
3台のNUCを同じHDMIケーブルを繋ぎ変えて確認しているのですか?
書込番号:25763065
型式NUC10FNK S2722QC DELLの4kのモニターを使用していた時はブラックアウトなど起こりませんでした。配線を付属のディスプレイポート用の配線しましたが、アマゾン動画、全画面ボタンを押すとブラックアウトが起こります。
書込番号:25763077
リフレッシュレート設定が他のPCと異なるとか。
書込番号:25763204
PCからモニターの追従範囲外の信号が出たり、戻ったりしてるのでは?
モニターに入力信号の情報表示機能があるなら確認しましょう。
他のPCとの比較もお忘れなく。
書込番号:25763247
8kの配線を購入しtも正常に機能しませんでした。ただもにたー付属の配線で、NUCのUSBのタイプCサンダーボルトとモニターのHDMI端子を結ぶと正常に動きました。
初期不良ではないようなので、そのままにします。
リフレッシュレートも大きいので、古いパソコンと相性が悪いような気がします。
書込番号:25765297
HDMI出力は問題あります。
Intelチップセットの技術データシートによると
HDMIはDP1.2→HDMI 2.0b LSPCon→HDMI
となっています。HDMI2.0 レベルA信号に対応するLSPConチップが必要になるため
追加して対応した仕様になっています。そのためケーブルの相性が出やすいです。
ビジネス向けのモデルにはほとんど採用されておらず2022年を境に使われなくなっています。
13世代までは搭載されていましたが14世代以降はほとんど搭載されていないようです。
僕が使っている8・10・12・13・14世代CPU搭載のPCには全部LSPCon搭載されていません。
USB-CはそのままDP信号を送るのでそちらの方で繋ぐのが無難かと。
と言うかHDMI2.0bは4K60pまでですが、転送上限が14.4 Gbpsまでです。
3840x1440の映像を60Hzで表示するための情報量が転送上限内に収める必要があります。
また、HDR有効にすると上記の情報量に対して最大で25パーセント加算されます。
音声が有効だと更に15パーセント加算。
収めるためにさらに60Hzではなく30とか15Hz等に下げる必要があります。
3840x1440で必要な転送量は下記の通り
数値はあくまでも目安。※エラー補正含めています
30Hz時5.1Gbps(HDR有効時6.3Gbps)
HDMI1.3 or 1.4、DP1.0 or1.1
60Hz時10.3Gbps(HDR有効時12.5Gbps)
HDMI2.0 or 2.0b、DP1.2
100Hz時17Gbps(HDR有効時21Gbps)
HDMI2.1、DP1.3 1.4
120Hz時20.4Gbps(HDR有効時24.9Gbps)
HDMI2.1、DP1.4
140Hz時24.1Gbps(HDR有効時29.8Gbps)
HDMI2.1、DP2.0
書込番号:25788743
DELLのOLEDのメンテナンスモードは4時間置きにアラートが出て、メンテナンス自体は5分程度だそうですが、これのタイミングって自由に設定できたりするんでしょうか?
例えば最初の起動時に自分で選んでメンテナンスさせるとかです。作業中にいきなり出るよりはあらかじめ起動時や終了時に自分でメンテナンス作業指示できないかって話です。
ご使用の方、いかがでしょうか?
なお、この製品を購入するわけでは無く、今度でた32インチの購入を考えています。おそらく同じ仕様のメンテナンスモードと思いますので、、、
AW3423DWですが、基本的にはオンオフのみだったと思います。
4時間経過するとメンテナンスしますか?と出て、しない事は出来ますが
書込番号:25629809 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
自分で今からやるってのは出来るんですかね?
メンテナンスモードの警告が出るまで待たないといけないんですかね?
任意でってのは自分で開始を設定できるかどうかってことです。
書込番号:25629907
今からやるはできます。
書込番号:25630072 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。それを聞きたかったのです。
4時間以上全く休み無しでつかうことは無いので、休憩時間にこなせればいいかなって思いました。
メンテナンスモードってやりすぎたらダメってことはないですかね?例えば4時間置きではなく3時間置きとかですね。
もちろん使ってないときはスリープ状態ですが、、、
書込番号:25630077
再配達するだけなのでやり過ぎに問題は無いと個人的には思いますが
書込番号:25630083 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり有機ELということで焼き付き問題が気になります。
購入から半年以上経過された方々も多いかと思いますが、いかがなもんでしょうか?
あと設置は一人でも可能でしょうか?出来れば、モニターアームを使いたいと思ってます。
モニターアームはこちらです。
https://kakaku.com/item/K0000108135/
現在EIZOのEV2750(モニタ部5.1kg)では問題なく使えてます。本機は6.3kgということですから、少し重いけどアームの耐荷重限度(11.3kg)には余裕があるから大丈夫かなと思っておりますが、、、実際アームお使いの方いらっしゃいますかね?
アーム取付時の注意点などあればよろしくお願いします。
焼き付きに関してだけ、自分はこのパネルを使ったAW3423DWを購入したのが昨年の4月頃ですが、一応、焼き付きはまだないですね。
書込番号:25564228 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
半年以上経過ですね。1年も経たずに焼き付いたなんて話を聞いたりしてるものですから、心配です。やはり3年以上は使いたいので、、、出来れば5年以上ですかね〜。EV2750ももう7年くらいは使ってますし、、、
余談ですが、もし本機を導入したらEV2750はMac用に使う予定なんでまだまだ使います(^^;
机の左右にスピーカー置いてるので、正直ギリギリなんですよね〜本機も。
書込番号:25564267
半年では無くて一年半ですね。
2022年の4月頃です。
AW3423DWの日本での発売は2022年の初め頃目で3月に注文したんですが来たのは2022年4月の終わり頃です。
書込番号:25564309 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、見落としてました。失礼。1年半で大丈夫なら十分ですね。
ちょうど今値下げセールやってるみたいなんで、明日にでも注文したいと思います。届くのは来年になるでしょうが、、、気長に待ちますかね。
DELL製品買うの初めてなんですよね〜。
書込番号:25564325
私もこのモニターが気になっていますが、やはりゲーム用途だと焼き付きが気になります。
カタログスペックでは液晶に比べて応答速度が10倍くらい速いですが、焼き付き防止機能を併用すると、応答速度の実速度が液晶以下になる点や、有機ELは一般的に実消費電量が液晶の2倍、寿命が液晶の半分と言うのも気になります。
私の場合はゲームもしますが、映画視聴の割合の方が多いのであまり関係ないかもしれませんが、迷ってしまいます。
PCで映画をシネスコサイズで見るのにウルトラワイドが一枚欲しいんですよね。
書込番号:25564367
>Toytoyhooさん
消費電力が高いのはその通りですが、応答速度が液晶より遅いことはないです。OLEDテレビと勘違いしてるかと思います。
モニターでの焼き付き軽減は4時間ごとのピクセル再配置なので、4時間に一度、5分から7分間、モニターの画面が消えてピクセル再配置をします。(その後に再度電源を入れないと動作しないです)
なので、動作中にピクセル再配置を行わないのでその間は焼き付き防止のための応答速度を軽減してという動作はしません。
まあ、電力は高いとは思いますが
書込番号:25564378
>揚げないかつパンさん
レスありがとうございます。
応答速度の件、TVとは違うのですね。
焼き付き防止に関して4時間と言うのは、PCの場合厳しいですね。
映画やゲームの最中になるのは困るかも。
もうすぐ使用不可の時間になりますとか、予告があれば対応はできそうですが。
大変参考になります。
書込番号:25564405
有機ELの焼き付きに関しては、対策してあってもあくまで対策で、焼き付くか焼き付かないかは使い方とか個体差とか色々あるので、絶対無いとは言えません。
テレビとかは通常使用でもナノドリフトとかかかってても焼き付きは起こしますからね。
あと経年変化で輝度が落ちるのは液晶のバックライトに比べると速いのでそのあたりですね。
ただまあそれを差し引いても良いくらい映像は素晴らしいとは思います。
自分もこれでは無いですが来年は有機ELモニター購入しようと思ってます。
書込番号:25564438
>揚げないかつパンさん
これは任意のタイミングに変更とかできないのですかね?必ず4時間毎って指定されているのでしょうか?
例えば任意のタイミングで、その再配置をしてその後4時間は大丈夫とかって感じです。
映画とかもですが、MMORPGとかやってるのでリアルタイムでゲームが進行していきます。大事なイベントの最中にその再配置が発生するのは怖いですね。マニュアルダウンロードできるのかな?ちょっと自分でも調べてみたいと思います。
書込番号:25565095
マニュアルダウンロードしてみました。
一応アラートが出た際に、スタンバイモード時に行うという選択ができるようですね。
実際どんなかんじでしょうか?ご意見いただけると幸いです。
書込番号:25565116
始まる時にメッセージが出るのでやらない選択は出来ます。
まあ、個人的にはそれもありと言えばありです。
スタンバイモード時とかに勝手にやってることは割と多いです。
書込番号:25565124 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
次期メインモニタはコレで行きたいと思いますが、今のタイミングで買うのはちょっと嫁さんの目が厳しいです。
なので、もう少しタイミングをズラして買いたいと思います。メンテナンスの件、詳細わかりましたらまたご意見いただけると幸いです。
他の方もご意見ありがとうございました。
書込番号:25565134
>揚げないかつパンさん
入れ違いでしたね。参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:25565137
すいません。こちらのモニターは現時点でSwitchやPS5を接続した際どのような画面になりますか?
Switchでスプラトゥーン3をやると画面端が欠けるのでしょうか?プレイしてみた感じはいかがですか?
またPS5だと4K出力はできないのですよね?となるとFF16など画質が劣化するのでしょうか?それともどんな画面になるのでしょうか?
持っている方いましたら教えて頂きたいです。
>DELL AW3423DWを自腹レビュー:世界初QD-OLED搭載ゲーミングモニター
> PS5はフルHDの60 Hzと表示されますが、
https://chimolog.co/bto-gaming-monitor-dell-aw3423dw/
書込番号:25483291
>Nintendo Switch(有機ELモデル)本体[HEG-001]
>映像出力
>最大 1920×1080ピクセル60fps
>※TVモード時にHDMIケーブル経由で出力
https://www.nintendo.co.jp/hardware/switch/modal/specs/body_oled.html?width=960
Swichの出力もPS同様フルHD@60Hzと表示されます・
書込番号:25483309
AW3423DWの方は持ってるし使ってますが、PS5やSwitchを持ってないからどうなるのかについては知らないけど、そもそも、HDMI2.1に対応してないし、Switchも4Kやる様な能力は無いし、FHDなら綺麗に遅延なく見えると思うけど、あくまでもサブ的な操作なので頻繁に使うなら勧めないし何と無く勿体無いかな?
PCのウルトラワイドで使ってこそ生きる商品。
勿論、4Kコンバートなんて仕様は無いです。
DWFの方は、PBPとかFWアップデート機能とか追加されてると思う。
80%以上がPCゲーミングで遅延にこだわるなら有りだとは思うけど
書込番号:25483345 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウゾー009さん
持っていないけど、4Kテレビは持っているのでその観点から…。
別に出力関連で劣化はしない。出力が出来る範囲で出力します。
2Kまでであれば、そのレベルで出力します。
とりあえず、満足できる範囲で出力するかと思います。
書込番号:25483535
同解像度の他のモニターですが。
スイッチを繋いだ場合。
(スプラトゥーンは所有していませんが…)
おっしゃる通り左右に帯が残るか、ストレッチして全画面表示になるかだと思います。
1:1でないとゲームによっては違和感が増えるように思います。
1:1だと16:9の27インチ相当にしかなりません。
ほぼPC用の特殊比率サイズなので、
とりあえずで使うというのには使えると思いますが、
家庭ゲーム機用に買ったり、メインで使うようなものではないと思います。
PS5もやるなら30インチ前後の4Kのゲーミングの方が使い勝手が良いのでは?と思います。
書込番号:25484241
>アテゴン乗りさん
画像ありがとうございます。とても参考になります。全画面表示良いですねと思ってしまうんですよね・・・。
他の機種だから分からないですが、有機ELの画面ならどうなのだろうと気になります。
曲面になっているから自分の目から見ると孤になっててスプラトゥーンだと発色が良くて良さそうな気がするのですが。
書込番号:25484260
>ユウゾー009さん
FPSやTPSでも視野角(FoV)調整できるゲームであれば、
ウルトラワイドでストレッチしてもそれなりに有効に使えるかもしれませんが、
PCゲームだとありますが、
ゲーム機のソフトでここら辺の調整できるかは自分は存じません。
書込番号:25484269
本モニタはウルトラワイドモニタになりますが、
PS5はウルトラワイドモニタに対応していないためウルトラワイドをフル活用はできません
(PS5本体がアスペクト比21:9に対応していないため16:9または4:3の出力のみ)
PS5のHDMI接続状況ですが、以下のような表示になりました。
1440p HDR(WQHD) 最大120Hzまで対応
2160p HDR(4K) 最大60Hzまで対応
解像度的には1440pが等倍に近いですがダウンスケールで4Kも表示できました。
またデフォルトだとモニタのサイズに合わせてディスプレイが映像を横に引き伸ばしてしまうため
ディスプレイの設定からHDMI接続時にはコンソールモードを「オン」にすることをお勧めします。
(オンにすることで左右に黒帯を表示してアスペクト比を保ったまま映像を表示できます。(画像3枚目)
スイッチについては試せていないですが本体もフルHD(1920x1080 60Hz)までの出力しか対応していないと思いますので
フルHD(1920x1080 60Hz)が最大かと思います。
参考になればと思います。
書込番号:25486640
連投になります。すみません。画面の見え方でしたね。
PS5の4k出力でディスプレイ側のコンソールモードをON/OFFしたときの画像を添付します。(FF16)
私もこのモニタでプレイしましたが1440pのパフォーマンスモードで快適に遊べました。
スピーカーは内臓していないので別途用意は必要となりますがものすごくいいモニタです!
書込番号:25486648
>.decさん
とても参考になりました。検証ありがとうございます。32インチ位で有機ELモニターだとこれかMSIのになるんですよね。端が欠けますがコンソールモードありにすると違和感なくできて良いのですね。やはりパソコンゲーム向きなのですね。
書込番号:25486799 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
