PRIME H770-PLUS D4
- H770チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、3基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEなどを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し、「Aura Sync」でコントロールが可能。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2025年6月8日 19:31 | |
| 1 | 4 | 2025年5月5日 16:59 | |
| 0 | 9 | 2025年4月21日 18:36 | |
| 3 | 13 | 2025年4月20日 11:56 | |
| 1 | 4 | 2025年4月14日 12:25 | |
| 0 | 7 | 2025年1月13日 17:29 |
マザーボード > ASUS > PRIME H770-PLUS D4
付属のCDをなくしてしまったのですが、古いマザボからこちらの新しいマザボに取り替える場合、
必要最低限のドライバはどれでしょうか?
LANはいれますが、他には不要なソフトばかりだと思われます。
https://www.asus.com/jp/supportonly/prime%20h770-plus%20d4/helpdesk_download/
CDには、「インテルチップセットドライバ」という項目があったのですが、これだけインストールすれば
いいかと思いますが、こちらの製品サポートからだと見つかりません
LANとAudioは、Windows標準ドライバが無い場合/最新版を入れたい、という場合にはあり。
Chipset。マザーボードのドライバ。入れときましょう。あと、「すべて表示する」で出てくるIntel ManagementEngines
とIntel Serial IOは、入れとかないとデバイスマネージャーに?が出るかも。
VGA。ビデオカードを挿しているのなら&F無しCPUなら不必要だけど。ダウンロードしておく分にはあり。
件のページだと、以上かなと。
書込番号:26203140
>ヘルベル2さん
「Chipset」を全て展開すると、「Intel Chipset driver v10.1.19913.8607 for Windows 10/11 64-bit」が見つかりますよ。
書込番号:26203142
何が不要で何が必要かは人による。
ゲームやる、CPUにE-Coreを含むならAPOやDTTも欲しいしAudioドライバーも必要な場合もあります。
ME Dirverも必要な場合もあるし、チップセットドライバーもあります。
何もいらない動けばいいというならデバイスマネージャで!がついてるものを補完するドライバーを入れればいいです。
書込番号:26203168
>ヘルベル2さん
以下にあるとライバーを導入するだけです。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h770-plus-d4/helpdesk_download?model2Name=PRIME-H770-PLUS-D4
チップセットを入れて、ネットワークドライバーを導入して後はWindowsアップデートで適用で問題ないと思います。
書込番号:26203294
皆さんありがとうございます。展開できることを知りませんでした
CDのチップセットドライバに相当するのは、
とりあえず、Intel Chipset Driver〜〜〜と書いてあるので一番最新のをダウンロードすればいいのですよね?
書込番号:26203422
最新で問題ないです。
書込番号:26203442 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。Chipsetのドライバですが、すべて開くと色々あります
Intel Management Engine Interface
Intel Dynamic Tuning Technology (APO)
Intel Serial IO Software
この3つも試しにインストールしてみましたが、デスクトップに何も表示されず
スタートアップのアプリを見ても何もありません。
Management Engine Interfaceは、
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\Lang
Serial IOは
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Serial IO\Lang
のフォルダにインストールされていることを確認しました。
Intel Dynamic Tuning Technology (APO)はどこにインストールされたか不明です。
この3つのソフトは、インストールすると、それぞれどういう効果があるのでしょうか?
書込番号:26203452
次にですが、それぞれダウンロードしたファイルの中身ですが、いつくかは、
SetupChipset.exeだったり、Setup.exeの実行ファイルのほか、以下のexeファイルがついています。
AsusSetup.exe
AsusSetup(32)
ASUSTeK COMPUTER INC.
どちらも変わらなそうではありますが、インストールの際には、どちらをクリックして
インストールしたほうがいいでしょうか?
書込番号:26203459
セットアップはAsusSetup.exeで基本的にはいいです。
無ければSetup.exeです。
ChipSetドライバーはタップセットなどが使うドライバーを最新にします。
MEは電力マネジメントなどの調整やその他を司ります。
こちらは目に見えてでは無いですが、CPUの動作電力配分やCPUの動作が変わるので重要なドライバーである事に代わりはないです。
SerialIOな名前の通り、SerialIOですね。USBとかそう言ったIOのドライバーです。
APOはCPUがBig.Little構成(E-Coreがある場合)P-CoreとE-Coreの配分や使い方などをOSに依頼するドライバーです。
書込番号:26203581 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
とりあえず重要なのは、ChipSetとManagement Engine Interfaceでしょうか。
この2つをインストールしておけばいいですね。
あと、AsusSetup.exe
AsusSetup(32)
ASUSTeK COMPUTER INC.と、ほかのexeの違いというのは何かあるのでしょうか?
書込番号:26204095
特にないです。
起動してしまえばどちらでも構いません。
要するに、ドライバーを入れるためのランチャーみたいに動作しています。
書込番号:26204133
ドライバーは全部必要です。
但しWindowsに入っていたり、Windows Updateで取得出来るものもあるので、Windows Updateでアップデートがなくなるまで実行してから認識しないものをデバイスマネージャーで確認して入れればいいです。
書込番号:26204255
まずはグラボは何ですか?
補助電源必要なグラボなら補助電源繋がないと映らないよ
書込番号:26169776 スマートフォンサイトからの書き込み
あと電源ユニットの電源容量足りてますか?
電源容量計算(電源電卓)電源の選び方
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_power_calculation_main.html
書込番号:26169797 スマートフォンサイトからの書き込み
>こんCさん
初心者とか関係なく、質問するなら必要な情報を提示しろ!
今回現象が発生している環境等を…
自分の環境を例に記載する。
CPU:AMD Ryzen 9 7900X
マザーボード:PRO X670-P WIFI
CPUクーラー:noctua NH-U12A
グラフィックボード:AMD RADEON RX 6900XT
SSD:PX-2TM10PY、PX-1M9PGN+、PX-1M10M10PGN
HDD:WD140PURZ-85GG1YY0、WD80EZXX-00KLBB0
PSU:Thermaltake PS-TPT-0750FNFAGJ-3 (750W ATX3.1 PCIe GEN5.1規格対応)
PXケース::FD-C-DEF7C-06
OS:Windows11 Pro
後はアドバイスだが、他のスロットではどうなの?
※これぐらい記載しなよ。
ちなみに他のスロットでは問題ないのでしょうか?
書込番号:26169863
先程自己解決致しました。
初歩的なミスでグラフィックボードの補助電源を並列に繋いでるだけでした。。。
>ニコイクスさん
色々情報不足の中返信頂きありがとうございました。
>聖639さん
初めての質問だったので拙い内容ですいません。
次質問する際には配慮します。
書込番号:26169892 スマートフォンサイトからの書き込み
前回質問に答えてくださった皆様ありがとうございました。ライセンスに関する問題は解決しました。
今度はm.2SSDの話なんですが、M.2_3しか認識されません。biosの段階から見えていないようです。
しばらく悩んでいたんですが、基板上のシルク印刷をふと見てみると、表のようなものがあって、1と2はSATAが☓で、3だけV(チェックマーク?)の印がありました。これはつまり、SATAのM.2SSDは3番のスロットでしか使えないという意味でしょうか?
>1と2はSATAが☓で
機種依存文字でした。「1と2がバツ」です
書込番号:26153358
マニュアルの仕様からです。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1700/PRIME_H770-PLUS_D4/J20703_PRIME_H770-PLUS_D4_UM_WEB.pdf?model=PRIME%20H770-PLUS%20D4
M.2_3しか。SATA M.2 SSDが認識されません。
書込番号:26153427
仕様通り、M2_3のみSATAが動作します。
シルクの通りでもありますね。
書込番号:26153531 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
>沼さんさん
ありがとうございます。仕様だったんですね。うっかり返品交換で迷惑をかけるところでした。
次回からはじっくり仕様に目を通すことにします。
NVMEってやつを使えばよいのでしょうか。
書込番号:26153774
NVMeのSSDで問題ありません。
書込番号:26153785
今となってはSATAのM.2SSDの方が高いです。
因みにSATAのSSDなら変換してSATAに接続することは可能です。
こういうものを使うと変換可能です。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/krhk-m-2s-s7.html
https://www.ainex.jp/products/aif-09/
またUSB接続という方法もあります。
但しNVMeのみ対応のものもあるので注意が必要です。
書込番号:26154126
>uPD70116さん
数年ぶりに組んだもので、浦島太郎みたいな気分です。
どのみち容量も120Gしか無いので、windows11にするときに500GBくらいのを買おうと思います。
書込番号:26154669
そもそも新規のライセンスでないとプロダクトキーを入れないから全く判りませんが、エディション違いとかではないんですよね?
Proなのにそれ以外のものを入れたとか...
そうでなければWindows 8.1以前のものを入れたとかなら使えないこともあります。
同じ個体のマザーボードにOSを入れるならプロダクトキーは必要ないですし、デジタルライセンスが保存されているなら移行すればいいのでこれもプロダクトキーを入れる必要はありません。
OSインストール時に「プロダクトキーはありません」を選んで先に進めばいいです。
その保存されているOSと同じエディションを選んで先に進んでください。
同じ個体のマザーボードに入れるならインターネットに接続すれば認証されますし、違うマザーボード(同型の別個体も含む)に入れる場合でもライセンスの移行処理をすれば移行されて認証されます。
プロダクトキーの足切りがあったから、ライセンス移行が使えなくなる可能性はあります。
もしそうなったらマイクロソフトのライセンス認証部門と相談して、それでも駄目なら新しいものを買うしかないです。
書込番号:26152338
Windows7/8.1のプロダクトキーで認証したとかですかね?
それならプロダクトキーは2023年の9月で失効しています。
なので、使えません。
ただし、マイクロソフトアカウントと紐付けがされている場合はマイクロソフトアカウントが有効なため、デジタルライセンスにより状態は有効となるのだと思います。
一応、デジタルライセンスが有効になってるので使えるとは思いますが、マイクロソフトはプロダクトキーを失効にしてるのでポリシーが変更されて動作しなくなる可能性はなくはないです。
とりあえず、問題が発生しないならそのままでもいいかもですね。
書込番号:26152351
実はマザボとCPUを交換していたんですが、MSアカウントを使った再認証がうまくいかず、一度、古い環境に戻してみたときにこの状態になっていることに気づきました。特に違うエディションのキーを入れたとかはないです。
旧マザボはasus H170-Pro(+i5-6600)、新マザボはこの製品(+i5-13400)です。
OSの再インストールが億劫で、何時もレジストリ弄ってSSDを差し替えて、電話で再認証を済ませてたんですが、今は電話窓口が24時間営業じゃなくなってて、昼間は電話できないので、仕方なくMSアカウントでやろうとしたんですが、エラーが出てうまくいかず、ドツボにはまっている状態です。何度か新マザボと旧マザボを行ったり来たりしたのが悪かったんでしょうか。旧マザボに戻した状態でも「windows11にアプデ出来ます」の表示が出たままですし。無精せずクリーンインストールするべきだったか・・・
うまくいかないので、一度紐付けしたデバイスの情報をアカウントから消したんですが、この状態でMSアカウントにログインして紐付けして大丈夫なもんでしょうか。最悪使えなくされたり・・・
あれって新規に出来なくなったんだと思ってましたが、ひょっとして再認証も出来なかったりする・・・・・・(滝汗)
書込番号:26152372
>トムとゼリーさん
マザーボードとCPUを変えたならまず無理でしょうね、自分はCPUを2回変えて、1回目は通りましたが、2回目はだめでした。
書込番号:26152401
デジタルライセンスが最後の砦なので、デバイス消したらプロダクトキーが認証されないので詰みです。
なんか、使い続けるのはできるけど大幅に変えるとダメな場合が多いって言いますね。
書込番号:26152408 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows8以前のライセンスを使ってWindows10以降に新規に出来なくなったんじゃなくて、元がWindows8以前のライセンスを使ったWindows10、11アカウントは、ハードウエアの変更ができなくなったと思いますよ。
うちは、元はWindows7のライセンスですが、認証締め切り手前の時期にWindows11をAM5ハードウエアに移行できました。
書込番号:26152463 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸です。
私がネットで調べた情報では、Windows8以前のライセンスをデジタル認証出来なくなってから、ハードウエア変更の認証をMicrosoftの電話サービスでしてもらえたと言う情報は1件有りました。
ただし、他のいくらかの事例は、Microsoftの電話サービスで、対応できないので、新しいWindows11のライセンスを買ってくださいと言われたと書かれていました。
なので、頭の1件が特例なのか、デマなのかも含めて、電話サービスでの解決の可能性は低いと思います。
書込番号:26152478 スマートフォンサイトからの書き込み
マヂですか。明日休みなので電話認証窓口にTELしてみようかと思ってたんですが。
一回ダメ元で電話してみようかな・・・・。
だめならwindows11買いますか。それかwin10の追加ライセンス買ってアプグレしたほうが安くつきますかね。
春は物入り、財布が寒い・・・・
書込番号:26152484
>トムとゼリーさん
だめと決まってはいないので、良ければチャレンジして結果をここに書いてくださいね。
書込番号:26152510 スマートフォンサイトからの書き込み
ライセンスに関してはあまり値段は変わらないと思います。
普通に製品版かDSP版を買った方が安い場合がほとんどです。
書込番号:26152513 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか釈然としませんが、電話する前に解決しました。
気になって夜しか眠れそうにないので、色々調べていたんですが、
"旧環境でクリーンインストールし、最低限の設定(インターネットとか)だけして、MSアカウントにログイン。プロダクトキーが紐づけされていることを確認し、すぐ新マザボに差し替え、MSアカウントにログインしてアクティベート作業をしたらライセンスが通り、元のOS入りのSSDに戻してもライセンス認証が継続していた。"
っていう記述を見つけたので、真似してみました。
いらないSSDをフォーマットして、USBメディアから「ライセンスキーがありません」でインストール。諸々設定を終えて、ライセンス認証が「デジタルライセンスで認証されています」の状態になっているのを確認。MSアカウントを追加して、アカウントにデバイスが追加されているのをしっかり確認してからサインアウト。(する必要なかったのかもしれませんが一応サインアウト)。それからこのマザボにSSDを付け替えて起動。(ちなみに同じasus製だからかわかりませんが、レジストリ弄る必要もなく一発起動でした)。この時点では当然「ライセンス認証されてません」の状態ですが、トラブルシューティングから「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」を選択し、MSアカウントから再度アクティベートしてみると、今度はエラーが出ず、新環境でライセンス認証することが出来ました。そこで、元のOSをインストールしていたM2SSDに差し替えてみたところ、こちらでも認証済みの状態になっていることが確認できました。つまり、実質OSを再インストールすることなく、新マザボとCPUに今まで使っていた環境を移すことが出来ました。
結局エラーの原因は何だったのやら。個人設定がなにか悪さしていたのでしょうかね。ともあれこれで心置きなくPCが使えますし、windows11にもアプグレ出来そうです。
>Gankunさん
それと思しき記事を自分も見つけました。結局買い直した人もいれば、小一時間の電話の末になんとか再認証してもらえた人もいたようですね。対応した人のさじ加減や運で左右されるのだとしたら、釈然としない話です。
書込番号:26152944
>トムとゼリーさん
これは結構な頻度で起こっているようですね。
書込番号:26152977
>トムとゼリーさん
そうなんですよね。
なるほど、「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」で行けたのですね。
自分も以前は、この方法でハードウエアの変更していましたが、Windows8以前のライセンスの選択は封印されたのかと思っていたので、画期的ですね。
ネットの他の所をみると、マイクロソフトがWindows8以前のライセンス認証をやめた日以降にマイクロソフトアカウントに紐づけしたライセンスで「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」で、移転元のパソコンのライセンスを選べなくて困ったと言う内容を見た事があるので、行けたのは良かったと思います。
マイクロソフトがWindows8以前のライセンス認証をやめた日以降しばらくは、マザーボードのBIOS更新をしただけでデジタルライセンス認証が外れたと言う情報もいくらかありましたが、マイクロソフトに苦情が沢山有ったようで、いつからかハードウエア変更の認証条件も緩まったようです。
うちもその情報を受けてしばらくマザーボードのBIOS更新を控えていましたが、緩和されたと言う情報を見つけて以降、何回もマザーボードのBIOS更新をしましたが、デジタルライセンス認証が外れたことはありません。
書込番号:26153102
画像がこのマザーボードのものなら間違い無いです。
スピーカーの極性は、黒(-)、赤や白(+)ですが、
音楽用じゃないので逆接続しても問題無し。
書込番号:26146119
>猫猫にゃーごさん
>火曜日のカンパネラさん
返信ありがとうございます
プラス・マイナスどちらでも大丈夫と言うことで解決しましたのでグットアンサーをつけて質問を終わりにします
書込番号:26146125
これまで使っていたPCに、このマザボを換装するにあたり、CPUとCPUファンも新調しました。
いざ組んでみると、CPUファンが大きすぎて、OSの入ったM.2SSD(これにもファンが付いている)をCPUに一番近いソケットに挿すと、干渉します。
そこで質問ですが、このマザボには、他に2か所M.2ソケットがありますが、このどちらかに挿しても機能(速度)には変わりないのでしょうか?
加えて、その際に「排他利用」の問題等はないでしょうか?
ご存知の方がいらしたら、ご教授願います。
マニュアルの仕様を見ましたが、3つのM.2 スロットもPCIe 4.0×4で規格(速度)は同じ。
また、排他利用の注意宇垣もなし。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h770-plus-d4/helpdesk_manual?model2Name=PRIME-H770-PLUS-D4
書込番号:26034552
M2_1 Gen4 ×4 CPU接続
M2_2 Gen4 ×4 チップセット接続
M2_3 Gen4 ×4 チップセット接続
排他制御なし、まあ、1番速いのは専用バスのM2_1なんだけど、M2_2とM2_3はDMI経由のチップセット接続なので差異はありませんし、M2_1と規格上の差異は無いので速度差は微々たるものとは言えます。
書込番号:26034570 スマートフォンサイトからの書き込み
H770はDMIが8レーンあるのでチップセット側のM.2でRAID組んでも速度出るはずです。
書込番号:26034624
理論上はCPU直結の方が速いのですが、Windowsのアクセス自体が遅いので違いを感じることはありません。
どれを使っても同じくらいの速度が出ます。
ただ干渉するというのなら、CPUクーラー自体どうやっても取り付けられないと思うのですが?
CPUクーラーを取り付けてしまって、さあSSDを取り付けようとなったときにというのなら解るのですが...
書込番号:26034922
>むしむしころりんさん
最近はCPU直結とかGen5で使わない場合はどこを使っても良いと思います。
書込番号:26035089
みなさん、本当にありがとうございます
とてもよく分かりました!
>uPD70116さん
説明が足りませんでした。取り付けの時、一度SSDは外して、先にCPUを付けたのです。
書込番号:26035592
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
