PRIME H770-PLUS D4
- H770チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、3基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEなどを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し、「Aura Sync」でコントロールが可能。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2025年4月21日 18:36 | |
| 3 | 13 | 2025年4月20日 11:56 | |
| 1 | 4 | 2025年4月14日 12:25 | |
| 0 | 7 | 2025年1月13日 17:29 | |
| 14 | 7 | 2024年6月22日 23:30 | |
| 5 | 6 | 2024年1月5日 23:53 |
マザーボード > ASUS > PRIME H770-PLUS D4
前回質問に答えてくださった皆様ありがとうございました。ライセンスに関する問題は解決しました。
今度はm.2SSDの話なんですが、M.2_3しか認識されません。biosの段階から見えていないようです。
しばらく悩んでいたんですが、基板上のシルク印刷をふと見てみると、表のようなものがあって、1と2はSATAが☓で、3だけV(チェックマーク?)の印がありました。これはつまり、SATAのM.2SSDは3番のスロットでしか使えないという意味でしょうか?
>1と2はSATAが☓で
機種依存文字でした。「1と2がバツ」です
書込番号:26153358
マニュアルの仕様からです。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1700/PRIME_H770-PLUS_D4/J20703_PRIME_H770-PLUS_D4_UM_WEB.pdf?model=PRIME%20H770-PLUS%20D4
M.2_3しか。SATA M.2 SSDが認識されません。
書込番号:26153427
仕様通り、M2_3のみSATAが動作します。
シルクの通りでもありますね。
書込番号:26153531 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
>沼さんさん
ありがとうございます。仕様だったんですね。うっかり返品交換で迷惑をかけるところでした。
次回からはじっくり仕様に目を通すことにします。
NVMEってやつを使えばよいのでしょうか。
書込番号:26153774
NVMeのSSDで問題ありません。
書込番号:26153785
今となってはSATAのM.2SSDの方が高いです。
因みにSATAのSSDなら変換してSATAに接続することは可能です。
こういうものを使うと変換可能です。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/krhk-m-2s-s7.html
https://www.ainex.jp/products/aif-09/
またUSB接続という方法もあります。
但しNVMeのみ対応のものもあるので注意が必要です。
書込番号:26154126
>uPD70116さん
数年ぶりに組んだもので、浦島太郎みたいな気分です。
どのみち容量も120Gしか無いので、windows11にするときに500GBくらいのを買おうと思います。
書込番号:26154669
そもそも新規のライセンスでないとプロダクトキーを入れないから全く判りませんが、エディション違いとかではないんですよね?
Proなのにそれ以外のものを入れたとか...
そうでなければWindows 8.1以前のものを入れたとかなら使えないこともあります。
同じ個体のマザーボードにOSを入れるならプロダクトキーは必要ないですし、デジタルライセンスが保存されているなら移行すればいいのでこれもプロダクトキーを入れる必要はありません。
OSインストール時に「プロダクトキーはありません」を選んで先に進めばいいです。
その保存されているOSと同じエディションを選んで先に進んでください。
同じ個体のマザーボードに入れるならインターネットに接続すれば認証されますし、違うマザーボード(同型の別個体も含む)に入れる場合でもライセンスの移行処理をすれば移行されて認証されます。
プロダクトキーの足切りがあったから、ライセンス移行が使えなくなる可能性はあります。
もしそうなったらマイクロソフトのライセンス認証部門と相談して、それでも駄目なら新しいものを買うしかないです。
書込番号:26152338
Windows7/8.1のプロダクトキーで認証したとかですかね?
それならプロダクトキーは2023年の9月で失効しています。
なので、使えません。
ただし、マイクロソフトアカウントと紐付けがされている場合はマイクロソフトアカウントが有効なため、デジタルライセンスにより状態は有効となるのだと思います。
一応、デジタルライセンスが有効になってるので使えるとは思いますが、マイクロソフトはプロダクトキーを失効にしてるのでポリシーが変更されて動作しなくなる可能性はなくはないです。
とりあえず、問題が発生しないならそのままでもいいかもですね。
書込番号:26152351
実はマザボとCPUを交換していたんですが、MSアカウントを使った再認証がうまくいかず、一度、古い環境に戻してみたときにこの状態になっていることに気づきました。特に違うエディションのキーを入れたとかはないです。
旧マザボはasus H170-Pro(+i5-6600)、新マザボはこの製品(+i5-13400)です。
OSの再インストールが億劫で、何時もレジストリ弄ってSSDを差し替えて、電話で再認証を済ませてたんですが、今は電話窓口が24時間営業じゃなくなってて、昼間は電話できないので、仕方なくMSアカウントでやろうとしたんですが、エラーが出てうまくいかず、ドツボにはまっている状態です。何度か新マザボと旧マザボを行ったり来たりしたのが悪かったんでしょうか。旧マザボに戻した状態でも「windows11にアプデ出来ます」の表示が出たままですし。無精せずクリーンインストールするべきだったか・・・
うまくいかないので、一度紐付けしたデバイスの情報をアカウントから消したんですが、この状態でMSアカウントにログインして紐付けして大丈夫なもんでしょうか。最悪使えなくされたり・・・
あれって新規に出来なくなったんだと思ってましたが、ひょっとして再認証も出来なかったりする・・・・・・(滝汗)
書込番号:26152372
>トムとゼリーさん
マザーボードとCPUを変えたならまず無理でしょうね、自分はCPUを2回変えて、1回目は通りましたが、2回目はだめでした。
書込番号:26152401
デジタルライセンスが最後の砦なので、デバイス消したらプロダクトキーが認証されないので詰みです。
なんか、使い続けるのはできるけど大幅に変えるとダメな場合が多いって言いますね。
書込番号:26152408 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows8以前のライセンスを使ってWindows10以降に新規に出来なくなったんじゃなくて、元がWindows8以前のライセンスを使ったWindows10、11アカウントは、ハードウエアの変更ができなくなったと思いますよ。
うちは、元はWindows7のライセンスですが、認証締め切り手前の時期にWindows11をAM5ハードウエアに移行できました。
書込番号:26152463 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸です。
私がネットで調べた情報では、Windows8以前のライセンスをデジタル認証出来なくなってから、ハードウエア変更の認証をMicrosoftの電話サービスでしてもらえたと言う情報は1件有りました。
ただし、他のいくらかの事例は、Microsoftの電話サービスで、対応できないので、新しいWindows11のライセンスを買ってくださいと言われたと書かれていました。
なので、頭の1件が特例なのか、デマなのかも含めて、電話サービスでの解決の可能性は低いと思います。
書込番号:26152478 スマートフォンサイトからの書き込み
マヂですか。明日休みなので電話認証窓口にTELしてみようかと思ってたんですが。
一回ダメ元で電話してみようかな・・・・。
だめならwindows11買いますか。それかwin10の追加ライセンス買ってアプグレしたほうが安くつきますかね。
春は物入り、財布が寒い・・・・
書込番号:26152484
>トムとゼリーさん
だめと決まってはいないので、良ければチャレンジして結果をここに書いてくださいね。
書込番号:26152510 スマートフォンサイトからの書き込み
ライセンスに関してはあまり値段は変わらないと思います。
普通に製品版かDSP版を買った方が安い場合がほとんどです。
書込番号:26152513 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか釈然としませんが、電話する前に解決しました。
気になって夜しか眠れそうにないので、色々調べていたんですが、
"旧環境でクリーンインストールし、最低限の設定(インターネットとか)だけして、MSアカウントにログイン。プロダクトキーが紐づけされていることを確認し、すぐ新マザボに差し替え、MSアカウントにログインしてアクティベート作業をしたらライセンスが通り、元のOS入りのSSDに戻してもライセンス認証が継続していた。"
っていう記述を見つけたので、真似してみました。
いらないSSDをフォーマットして、USBメディアから「ライセンスキーがありません」でインストール。諸々設定を終えて、ライセンス認証が「デジタルライセンスで認証されています」の状態になっているのを確認。MSアカウントを追加して、アカウントにデバイスが追加されているのをしっかり確認してからサインアウト。(する必要なかったのかもしれませんが一応サインアウト)。それからこのマザボにSSDを付け替えて起動。(ちなみに同じasus製だからかわかりませんが、レジストリ弄る必要もなく一発起動でした)。この時点では当然「ライセンス認証されてません」の状態ですが、トラブルシューティングから「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」を選択し、MSアカウントから再度アクティベートしてみると、今度はエラーが出ず、新環境でライセンス認証することが出来ました。そこで、元のOSをインストールしていたM2SSDに差し替えてみたところ、こちらでも認証済みの状態になっていることが確認できました。つまり、実質OSを再インストールすることなく、新マザボとCPUに今まで使っていた環境を移すことが出来ました。
結局エラーの原因は何だったのやら。個人設定がなにか悪さしていたのでしょうかね。ともあれこれで心置きなくPCが使えますし、windows11にもアプグレ出来そうです。
>Gankunさん
それと思しき記事を自分も見つけました。結局買い直した人もいれば、小一時間の電話の末になんとか再認証してもらえた人もいたようですね。対応した人のさじ加減や運で左右されるのだとしたら、釈然としない話です。
書込番号:26152944
>トムとゼリーさん
これは結構な頻度で起こっているようですね。
書込番号:26152977
>トムとゼリーさん
そうなんですよね。
なるほど、「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」で行けたのですね。
自分も以前は、この方法でハードウエアの変更していましたが、Windows8以前のライセンスの選択は封印されたのかと思っていたので、画期的ですね。
ネットの他の所をみると、マイクロソフトがWindows8以前のライセンス認証をやめた日以降にマイクロソフトアカウントに紐づけしたライセンスで「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」で、移転元のパソコンのライセンスを選べなくて困ったと言う内容を見た事があるので、行けたのは良かったと思います。
マイクロソフトがWindows8以前のライセンス認証をやめた日以降しばらくは、マザーボードのBIOS更新をしただけでデジタルライセンス認証が外れたと言う情報もいくらかありましたが、マイクロソフトに苦情が沢山有ったようで、いつからかハードウエア変更の認証条件も緩まったようです。
うちもその情報を受けてしばらくマザーボードのBIOS更新を控えていましたが、緩和されたと言う情報を見つけて以降、何回もマザーボードのBIOS更新をしましたが、デジタルライセンス認証が外れたことはありません。
書込番号:26153102
画像がこのマザーボードのものなら間違い無いです。
スピーカーの極性は、黒(-)、赤や白(+)ですが、
音楽用じゃないので逆接続しても問題無し。
書込番号:26146119
>猫猫にゃーごさん
>火曜日のカンパネラさん
返信ありがとうございます
プラス・マイナスどちらでも大丈夫と言うことで解決しましたのでグットアンサーをつけて質問を終わりにします
書込番号:26146125
これまで使っていたPCに、このマザボを換装するにあたり、CPUとCPUファンも新調しました。
いざ組んでみると、CPUファンが大きすぎて、OSの入ったM.2SSD(これにもファンが付いている)をCPUに一番近いソケットに挿すと、干渉します。
そこで質問ですが、このマザボには、他に2か所M.2ソケットがありますが、このどちらかに挿しても機能(速度)には変わりないのでしょうか?
加えて、その際に「排他利用」の問題等はないでしょうか?
ご存知の方がいらしたら、ご教授願います。
マニュアルの仕様を見ましたが、3つのM.2 スロットもPCIe 4.0×4で規格(速度)は同じ。
また、排他利用の注意宇垣もなし。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h770-plus-d4/helpdesk_manual?model2Name=PRIME-H770-PLUS-D4
書込番号:26034552
M2_1 Gen4 ×4 CPU接続
M2_2 Gen4 ×4 チップセット接続
M2_3 Gen4 ×4 チップセット接続
排他制御なし、まあ、1番速いのは専用バスのM2_1なんだけど、M2_2とM2_3はDMI経由のチップセット接続なので差異はありませんし、M2_1と規格上の差異は無いので速度差は微々たるものとは言えます。
書込番号:26034570 スマートフォンサイトからの書き込み
H770はDMIが8レーンあるのでチップセット側のM.2でRAID組んでも速度出るはずです。
書込番号:26034624
理論上はCPU直結の方が速いのですが、Windowsのアクセス自体が遅いので違いを感じることはありません。
どれを使っても同じくらいの速度が出ます。
ただ干渉するというのなら、CPUクーラー自体どうやっても取り付けられないと思うのですが?
CPUクーラーを取り付けてしまって、さあSSDを取り付けようとなったときにというのなら解るのですが...
書込番号:26034922
>むしむしころりんさん
最近はCPU直結とかGen5で使わない場合はどこを使っても良いと思います。
書込番号:26035089
みなさん、本当にありがとうございます
とてもよく分かりました!
>uPD70116さん
説明が足りませんでした。取り付けの時、一度SSDは外して、先にCPUを付けたのです。
書込番号:26035592
以前2.5インチのSSDにOS(Windows10)をインストールして使用していました。
この度、PCの新調を機に、新たに購入したM.2 SSDへOS(Windows11)をインストールして使用しています。
2.5インチのSSDはフォーマットを行い、アプリのインストール場所として再利用していますが、容量も小さく使用頻度も低いため、M/Bから取り外したところ、M.2 SSDからOSが起動しなくなりました(UEFIが起動)。
UEFIのブートデバイスを確認したところ、2.5インチSSDとHDDと光学ドライブしか認識していませんでした。
この原因が分かれば教えていただけないでしょうか?
PCの構成は次のとおりです。
OS: Microsoft Windows 11 Pro 23H2
CPU: Intel Core i5 12400 BOX
M/B: ASUS PRIME H770-PLUS D4
メモリ: Crucial DDR4-3200 16GBx2
M.2 SSD: OS用 WD_BLACK SN770 1TB
SSD: アプリ用 2.5in. SanDisk SSD PLUS 1000GB
HDD: データ用 SEAGATE ST6000DM003 6TB x2(RAID1)
GPU: 内蔵GPU(CPU統合グラフィックス)
光学ドライブ: パイオニア BDR-209MJ
電源: ENERMAX EPM500AWT
インテルVMDドライバーはインストール済み。
セキュアブートは無効化しています。
ディスクの管理の画面を添付します。
ディスク0がHDD(RAID1)、ディスク1がM.2 SSD、ディスク2が2.5インチSSDです。
2.5インチSSDはフォーマットしてもシステム領域が消えません。
現状、使用しない2.5インチのSSDをM/Bに接続しておけば、M.2 SSDからWindows11が起動しますので何とかなっていますが、この状況を解決したいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
自己レスです。
ブートデバイスとして選択できるのは2.5インチSSDのみでした(HDDと光学ドライブはリストに出てこない)。
大変失礼しました。
UEFIで各ドライブは認識しています。ブートデバイスとして選択できないのみです。
書込番号:25782441
ディスク1がM.2 SSD
の先頭にEFIシステムパーティションがないじゃないですか?
絵にかいたような典型的なクリーンインストールの失敗です
2.5インチSSDを挿してWindows11クリーンインストールしたので
ちゃんと失敗しました
●2.5インチSSDを外して、M.2 SSD1枚で
Windows11クリーンインストールすればなおりますよ
簡単です
書込番号:25782515
UEFIモードで起動させる場合はUEFIモードでインストールしているストレージしか認識しません。
現在はDisk2にOSが入ってます。
しかしながらWindowsをUEFIモードで再セットアップする際はUEFIモードでセットアップでからストレージが全部表示されます。
なので、そのストレージのパーティションを全部削除してからそのストレージを指定してセットアップすればセットアップ出来ます。
どれか分からないなら入れたいストレージのみを残して全部外してセットアップした後で、残りのストレージを繋げれば上手く行くと思います。
書込番号:25782550 スマートフォンサイトからの書き込み
2.5インチSSDをきれいに削除するには、ターミナル(管理者)とかWindows PowerShellで直接コマンド(diskpart)を入力します。
diskpart
list disk ※消そうとするストレージの番号を確認
select disk 番号 ※消そうとするストレージの番号を指定
list disk ※消そうとするストレージに*印がついているのを確認。間違えている場合は再度、select disk 番号。
clean
exit
exit
これで削除できるはずです。
書込番号:25782561
>簡単です
心強い賛同者が現れたようです
上記の通りやればできますよ!とのことでした
有難いですね。。
さっそくやってみましょう
書込番号:25782572
Windows10で作成したEFI領域(ディスク2)が存在する状態でWindows11をインストールしたので
その領域にWindows11のboot managerを書き込んだ状態でしょうねぇ
この辺を見て、自分で出来そうならディスク1側にEFI領域作成してみてもいいのでは?
https://qiita.com/rerymd/items/638a4fcf8f23ce8aab2d
https://kazblog.hateblo.jp/entry/2016/07/04/005126
難しいと思うのなら、SSD2.5inchはBIOSのASUS Secure Eraseで中身を消去して
Windows11をクリーンインストールするのがいいでしょう
書込番号:25782833
皆様、ご返信が遅くなり申し訳ございません。
たくさんのご助言をいただき、ありがとうございました。
usernonさんの書き込みのとおり
M.2 SSDのみを接続した状態で再度クリーンインストールしたところ無事に解決できました。
読み書きの速度も2.5インチSSDを併用した状態よりも体感できるくらいに速くなりました。
勉強になりました。
書込番号:25783219
現在、本マザーボードに
CPUはi5-13500
GPUは非常に古いGeForce GTX660で運用してます。
本来ならGPUなしで、本マザーボードのHDMI出力が可能でこの何世代前のGTX660はなしでも、問題なくディスプレイ出力できると思うのですが、マザーボードのHDMI出力端子に接続替えすると何故か画面が表示されません。
正確に言うと最初マザーボードのHDMI端子からディスプレイに繋ぐ。⇒ディスプレイに何も映らない。
仕方なしに以前使っていたPCよりGeForce GTX660を移植。⇒このGPUのHDMI端子に接続⇒問題なく映る。
問題なく使えているので取り敢えずこのまま運用中。
ってとこです。
何が原因でしょうか?
ちなみにディスプレイはEIZO FS233です。
内蔵GPUがオフの設定になってるとか、ケーブルとの相性か、ディスプレイの切り替えしてないとか。
とりあえず、GPU挿して起動した状態で、MBの出力は表示が出るのでしょうか?
書込番号:25573042
マザーボードでCSMを有効にしてたりしませんか?
確か第10世代以降のintel CPUは、CSM有効だと内蔵グラフィックが有効にならなかったと思います。
書込番号:25573083
インテルの内蔵はCSM無効で無いと映像を出せません。
有効にならないと言う話かと
書込番号:25573099 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルの P58 のところの設定は、どうなってますか?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/13MANUAL/PRIME_PROART_TUF_GAMING_INTEL_700_Series_BIOS_EM_WEB_JP.pdf
書込番号:25573105
何か微妙な書き方ですが...
1.ビデオカードなしでマザーボードのHDMIから出力を試みたが失敗
2.ビデオカードを使ってビデオカードのHDMIから出力で成功
ということなのでしょうか?
念の為、CPUはCore i5-13500ですか?
Core i5-13500Fだったりしたら映像出力は使えません。
書込番号:25573373
返事が遅くなってすいません。
KS1998さん、揚げないかつパンさんのおっしゃる通りCSM有効になっていたため無効にしてから
のぶ次郎さんのご指摘の通り統合グラフィックを有効にして無事、内蔵グラフィックより出力することが出来ました。
皆様、ありがとうございます。
ただ、新しいCPUなのでグラフィックに期待したのですがファン(CPUファン?)は常時回るわ、画質は落ちるわで結局、古いGTX660出力に戻しました。
何か設定でファンが回らない程度にCPUの温度を下げる方法があるのかもしれないですがGTX660がつぶれるまで頑張ってみようと思います。
書込番号:25573676
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
マザーボード
