TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4
- B760チップセット搭載、ゲーム入門者向けMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、2基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.2を搭載
- RGB LEDイルミネーション機能を備えている。「双方向AIノイズキャンセリング」により、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減。
TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4ASUS
最安価格(税込):¥19,748
(前週比:+2,768円↑
発売日:2023年 1月 3日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2025年11月16日 08:37 | |
| 6 | 6 | 2025年4月23日 06:18 | |
| 0 | 2 | 2025年4月16日 06:22 | |
| 1 | 12 | 2025年2月22日 21:18 | |
| 3 | 26 | 2024年3月16日 13:51 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4
質問させてください。
このマザーボードにi9 13900Kを載せた場合、
CPU補助電源は4ピンと8ピンの両方を繋げた方が良いのでしょうか?
8ピン一つ繋げただけだと、電源投入時にマザーボードの赤ランプが一瞬点いて
電源が落ちてしまいます。
電源はMPG A1250GS PCIE5
CPUクーラーはCORSAIR H100i Elite Capellix XT WHT
を使用しています。
4pinは刺したくない…という質問ですか?
書込番号:26340933
その書き方だと4ピンをつなぐと落ちないということですかね?
その場合は当然ですがつないだ方が良いという話になりますよね?
書込番号:26340937
マニュアルにはEPS12V 8ピンか8ピン+4ピンとあるので、8ピンのみで動かせるはずだけど、CPUの補助電源については各社できるだけソケット埋めてほしいと言ってるので、電源に8ピン+4ピン挿せるケーブルあるんだったら挿すほうがいいと思います
書込番号:26340958
質問の内容が分かりづらくて申し訳ありません。
以前使用していたマザーボードでは8ピンのコネクタが1個しかなかったので
CPU補助ケーブルは1本だけ繋げば良いもの。と思っていました。
i9 13900Kのような125wのCPUの場合は8ピンと4ピンの両方を繋げた方が良いのでしょうか。
ご指摘を受けて8ピンと4ピンの両方に繋げてみましたが
マザーボードの赤ランプが一瞬点いて電源が落ちてしまいます。
CPUに問題があるのでしょうか?
書込番号:26340984
以前使用していたマザーボード(間違い)
以前使用していたマシンのマザーボード でした。
今回i9 13900Kを入手したので、新規に組み立ててます。
書込番号:26340993
200Wくらいまでは8ピン1本でも問題ないようです。
落ちる原因としてはショートやマザーの故障、CPUの故障も含みます。
まだ、どれがその原因かについて確証があるわけではありません。、
書込番号:26340997 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信ありがとうございました。
所有パーツを駆使して検証してみます。
書込番号:26341002
ケーブルは全て刺せる所には差して下さい
後、13900kが125wと安易に考えてる様ですが… シネベンチR23の様に100%負荷かければ余裕で300w超えます
まぁb760マザーでもOCしなければ運用出来ますがね
書込番号:26341133 スマートフォンサイトからの書き込み
後、その13900kは新規購入? 中古ショップ フリマ?
フリマで動作未確認なんてゴロゴロ平気で販売してる輩います
13900kとks所有してますが 劣化等には無縁で使ってます
ちなみに配布している最新biosすら入れてません
書込番号:26341178 スマートフォンサイトからの書き込み
突然すみません(;_;)
初心者と言っても良いくらいの初心者なのですが 質問させてください。
現在Core i5 14500を検討中です。
そこで こちらのマザーボードが気になったので…。
当商品の TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 の説明文?詳細で ソケットLGA1700 第13/12世代Intel Coreプロセッサーに対応する。と 書いてありますが
14世代の i5 14500は 搭載不可能なんでしょうか?
個人的に思ったのは ソケットが LGA1700という事で可能と思ってたのですが こちらのサイトを見て 不安に思い 質問させてもらいました。
書込番号:26155982 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵のマザーボードにはCPUサポートリストが公開されています。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b760m-plus-wifi-d4/helpdesk_qvl_cpu?model2Name=TUF-GAMING-B760M-PLUS-WIFI-D4
14500は対応していますね。
TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 は、別製品です。MがつくとmicroATXサイズとなります。
掲示板はこちらから。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001506404/#tab
なお、こちらも公開されているCPUサポートリストに寄ると、14500対応となっています。
書込番号:26155989
BIOSバージョン1205から対応となっていますので、対応はします。
14世代は途中から出てきたので、初期表示として14世代の文字がなく、メーカーが更新してないだけでしょう。
気を付けるのは、対応してないバージョンのBIOSだと動作しない場合があるので、購入する際に対応バージョンかを確認してください。
CPUサポートリストのは掲示はあります。
書込番号:26155995
>キュベレイ様さん
14世代対応です。念の為お店でBios 対応しているか確認してみて下さい。
下記サイトの「仕様」の所に 14世代 13世代とあります。
書込番号:26155996
>KAZU0002さん
CPUサポートリストありがとうございます!
14500は 対応しているみたいですね。
良かったです。
Mが付いてるのが MicroATX ですね。
参考になりました。
書込番号:26156319 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BIOSバージョンが対応になってるとの事で
良かったです。
単なる 初期の表示が当時のそのままの状態だったのですね。
分かりました。
おっしゃられる通り 購入前に対応バージョン
を確認し 対応してるのであれば 問題ないということで 考えてみます。
書込番号:26156321 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
皆さんの回答を見る限り BIOSなどのバージョンが対応してたら 大丈夫そうなので 安心しました。
確かに 貼って頂いた URLから 確認しました。
仕様の箇所に 14世代 13世代と記載されてるのも確認し出来ました。
書込番号:26156323 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル58ページなどで書いてあるから、出来るのでしょう。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/13MANUAL/PRIME_PROART_TUF_GAMING_INTEL_700_Series_BIOS_EM_WEB_JP.pdf?model=TUF%20GAMING%20B760M-PLUS%20WIFI%20D4
書込番号:26147493
>buriedさん
INTELのチップセットにはおまけで付いています。(*^◯^*)
書込番号:26148136
マザーボードを新しくしドライバをインストールしたのですが、Bluetooth使えません。
[asus setup]と[pnputil]を展開しても解決しませんでした。
どうすれば良いでしょうか?
アンテナをつけてないとかではないですよね?
WIFIとアンテナは共用なのでアンテナをつけないとペアリングとかできない場合もあります。
それ以外でドライバーが入ったことはデバイスマネージャで確認してますか?
書込番号:26084945
Intel Bluetooth Driver v23.60.0.1 for Windows10/11 64-bit.をセットアップしたけれど、ドライバーが入らないということでしょうか?
どこかで止まるとかですかね?
書込番号:26084971
説明がど下手ですね。
「使えない」という状態について何の説明もないです。
回答者は貴方のPCが見えるわけではないので、どの様な症状かは貴方が書く必要があります。
Bluetoothが認識しているのかどうか、認識していても接続出来ないのか、接続出来ても上手く動かないのか...何が出来て何が出来ないのかを書かないと話になりません。
この三つの中なら最初の一つはドライバーを入れたかどうか、残りはアンテナを接続したかどうかですね。
BluetoothはWi-Fiとアンテナを共有するのでアンテナ接続は必須です。
書いてあることを鵜呑みにすればファイルを展開しただけでインストーラーを実行していないとか?
実行したのだとしたらどうなったのかを書きましょう。
メッセージが出たのなら内容を判る様にしてください。(書き写すのでもスクリーンショットでも)
大きな画像だと縮小されてしまうので、トリミングして出した方がいいです。
書込番号:26084975
>揚げないかつパンさん
動画アップロードしてるのでそれ見てもらえれば状況理解してもらえると思うので動画上がったら見てほしいです
書込番号:26084981
動画拝見しました。
チップセットドライバーの類は全部入れましたか?
途中でインストールが停止してる感じですかね?
入らないのはbluetoothだけですか?
bluetoothはUSB接続なのでチップセットドライバーの一部が欠損してるとかの場合は入らない場合が有ります。
書込番号:26085037 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
チップセットドライバは入ってますね
チップセットドライバのファイルの所にも先程展開出来ていないファイルがありますけど、ここのも開けないですね
BTだけ使えない状況です
書込番号:26085043 スマートフォンサイトからの書き込み
AmouryCrateの方からもインストール出来ませんか?
書込番号:26085065 スマートフォンサイトからの書き込み
何かおかしいですね。
クリーンインストールからやり直した方が良いかもしれないです。
その際にMemtest86はやってみてください。
それでもダメならマザーのWIFIチップがおかしいのかもしれないですね。
書込番号:26085107
>揚げないかつパンさん
うーんTP-LinkのTX20Eが手元にあるのでそっち使う方速そうですね〜
書込番号:26085111
>(^q^)(^p^)さん
それならそれでもいいとは思いますが
書込番号:26085114
組み立て終わって電源をつけたところQ-LEDインジケーターなるものが黄色で光りっぱなしです
何度かメモリを抜き挿ししたものの変わらず…
2枚挿しなので一枚にしたり挿す場所変えたり数分待ったりしました
cpuも付け直しました。
映像はでます、bios上で認識もされてます。
あとasusのサイトでサポートcpu.メモリの一覧に自分のメモリは記載がありませんでした。因みにシリコンパワーです。
書込番号:25661123 スマートフォンサイトからの書き込み
2133になったり、2666になったりするのはあんまり良くはないですね。
CPUは問題ないかも(基板が反ってるなら問題なので反り止め金具付けないとダメかもだけど)
取り敢えず、XMPを当ててみてください。
書込番号:25661279 スマートフォンサイトからの書き込み
黄色いランプはSSD入れてWindows入れてとかしてたら消えました。ありがとうございます!
それとは別にcinebenchやってみようと思って動かしてたら8割くらいのところでモニター出力が落ちました。だけどpcはすごいスピードでファン回したまま動いてます。次は赤いランプが付いてます。
どうしたらいいのでしょうか?電源切って大丈夫ですか?
書込番号:25661870 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は切っても多分大丈夫と言うか、暴走してるから切るしか無い。
Cinebench中に落ちたなら、イベントビューアーでエラーログは調べたいところかな?
後、温度は大丈夫か?などモニターソフトで確認した方が良いですね。
一応、Mem test86くらいはした方が良いですよ。
書込番号:25661891 スマートフォンサイトからの書き込み
数分したらファンが落ち着いてまた数分したらスリープしたので電源押したら画面もつきました。
モニターはpcの電源を入れる時に正常に接続していなければつきません。途中から挿しても反応しません。これ普通ですか?
書込番号:25661893 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。熱で速度が低下したのかな?
まあ、モニターに繋いで無いとモニターがつかないのは個人的には普通とは思えないけど。。。
自分のモニターでは途中から繋いでも、モニターは付きます。
モニターにもよるとは思いますが
書込番号:25661909 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの自作した時は、ちゃんとテストしてから動作させる方が良いんだけどね。
まあ、そのテストをどうするのか?が難しくはあるよね。
最初はメモリーテストは必ずするんだけど、それ以外にもOCCTとかで確認するとかは普通はするかな?
Cinebenchをするときも、最初はモニターソフトとかで確認するとは思います。
個人的な見解ですが
書込番号:25661925 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、さっきおっしゃってたmemtest86ってやつとかですよね?ベンチマークするときにメモリテストってやつもするんですか?
書込番号:25661947 スマートフォンサイトからの書き込み
あとcinebench開いたあたりからQLEDの赤いランプが点灯してスリープしたくらいから消えました。これがcpuの熱によるものなんですかね?
書込番号:25661950 スマートフォンサイトからの書き込み
Q-LEDは起動時に動作を確認するためのインフォメーションLEDなのでWindows起動後の動作についてはUEFI次第です。
Memtest86はOSを入れる前後にやります。
それ以外のテストは起動後ですね。
負荷テストはCPUがある程度どんな動作でも問題ないかをチェックします。
自分が作成したPCがある程度、どんな状況下でも安定して稼働するかをチェックします。
書込番号:25661955
memtest86を一周してエラーなしでしたがocctでcpuをやったら8秒でオーバーヒート(90度設定)して止まりました。
これはどうしたらいいですか?リテールクーラーだからとかいう問題じゃないですよね?
書込番号:25661992 スマートフォンサイトからの書き込み
90℃に設定したら、90℃で止まるんじゃないかな?
付属クーラーなら、90℃なりそうだし。
書込番号:25662015 スマートフォンサイトからの書き込み
付属クーラーだからと言うのも理由になるとは思う。
ただ、そんなに早くと言うのは気になる。
密着してないとかは無いですかね?
クーラーを再確認した方が良いと思う。
因みにCPUは何ですか?
書込番号:25662025 スマートフォンサイトからの書き込み
13500みたいだよ。
書込番号:25662029 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
うーん。個人的には最近のCPUで付属クーラーは勧めにくいけど。
ただ、やっぱりクーラー取り付けミスもありそうな感じ
書込番号:25662081 スマートフォンサイトからの書き込み
90度はいくもんなんですね。笑
温度高くなるの怖くて90度に設定してたんですけど無制限でやっちゃって大丈夫なんですか?
クーラー付け直したら止まるまで16秒までのびました。90度行くのって普通はどのくらいかかるもんですか?
書込番号:25662308 スマートフォンサイトからの書き込み
90℃になるのが気になる人は、90℃にならないようにしてますよ
クーラー変えたりして。
書込番号:25662323 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、最近のインテルは発熱凄いから行く時は行くよね?
個人的には秒で90℃とかならクーラーの変更を考える。
一応、tJMaxは100℃だけど頻繁に行って影響が無いかはなんとも言えない。
インテルの保証期間はインテルが保証してくれるけど、正規代理店経由の販売店で買った場合のみ
書込番号:25662366 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど
もう一回クーラー付け直してちゃんとハマった感じで90度設定でもう一回occtしたら28秒まで伸びました。
ずっと気になってたのがcpuの故障だったんですが(買う場所をミスったから)、ここからはもうクーラーの性能次第ってことなんですかね?
書込番号:25662522 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
故障では無いと思います。
書込番号:25662524 スマートフォンサイトからの書き込み
よかったです!安心しました
今の所気になるところはもうないです。
色々教えていただき本当にありがとうございます。
本当に助かりました!
書込番号:25662536 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
