TUF GAMING B760M-PLUS D4
- B760チップセットを搭載したゲーム入門者向けMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第14/13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe 5.0対応PCIe×16スロット、USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEを搭載。
- 12+1 DrMOS電源ステージを採用。「双方向AIノイズキャンセリング」により、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減する。
最安価格(税込):¥16,821
(前週比:±0
発売日:2023年 1月 3日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2025年10月8日 16:12 | |
| 2 | 3 | 2025年6月6日 20:15 | |
| 15 | 17 | 2024年6月18日 00:21 | |
| 12 | 5 | 2024年5月26日 22:54 | |
| 11 | 8 | 2023年5月26日 00:35 | |
| 9 | 8 | 2023年3月18日 10:22 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B760M-PLUS D4
遅まきながらWin11移行のためにマザボとCPUを交換しようとしているのですが、エラーが出てしまいモニターに信号がきません。
電源を入れるとエラーのビープ音(長音1回+短音3回)が鳴り、モニターは「信号なし」です。マザボ上では「VGA」のQ-LEDが白点灯します「BOOT」は緑点灯です。グラボ挿し直しましたがダメ。念のためメモリー挿し直してもだめです。グラボ補助電源には給電しています。グラボとモニターはDP接続です。
今回はマザボ、CPU、メモリーが新規導入。グラボとSSD(OS)は旧マザボ(ASUS PRIME H270M PLUS)で使用していたものです。グラボとSSDを旧マザボに挿すと正常に動作します。
オンボードVGAのないマザボとグラフィック不搭載CPUの組み合わせは初めてなので、どうして良いか分からず行き詰まってます。なにか見落としてるのだと思います。アドバイス頂けたら幸いです。
構成
OS:Windows 10Home 22H2
CPU:Core i5-12400F
MB:ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4
グラボ:GIGABYTE GV-N4060WF20C-8GD
メモリ:Crucial Pro DDR4-3200 32GB × 2
SSD:WD Black PCIe WDS512G1X0C
とりあえず前のOSが入ったままのSSDなら外してみて、BIOSまで行くかどうか、もう一度試してみた方が良いと思います。
書込番号:26288429
電源ユニットも流用品のようですが、どういった商品なのでしょうか?
書込番号:26288432
>プレゴさん
●DPケーブル、HDMI、ケーブルを交換しても症状変わらずでしょうか?
マザーボード自体を疑わないといけないかもしれないです。
書込番号:26288446
CSMを有効にしても起動しませんか?
BIOSgばUEFIモードでSSDがMBRモードなのでSSDで止まってる可能性もありますが、その場合はCSMを有効にすると起動するとかはないですかね?
書込番号:26288468
みなさん、ありがとうございます!
◆M2SSDは取り付けスロット変えてもダメでした。外した状態の立ち上げはやってません。怪しそうですね。明日トライします。
◆電源はANTECのGSK750です。
◆モニター接続ケーブルはhdmiでもダメです。どちらのケーブルも旧機では映る(4K,60Hz)ヤツなので、別ケーブルでは試してませんでした。明日試してみます。
◆CMS設定のことは気づきませんでした、有効にするということは昔ながらのBIOS経由で起動させるためですよね?Q-LEDの表示だけでなくビープ音がなったので、てっきりBIOS (Award BIOS)が立ち上がってると思い込んでました。モニター無しでCMS設定の状況を知ったり変更するワザあるでしょうか?
今日は一旦旧環境に戻したので、もろもろ明日試します!
書込番号:26288528
SSD抜いて画面に何もでないならBIOSレベルでコケてる。
切り分けしないと進まないよ。
あと、いきなりケースに入れてるなら出してみるとか基本に戻って最小構成。
メモリも同様。4スロットならA2 or B2 に1枚で試す。
書込番号:26288902
Solareさん、ムアディブさんのアドバイスどおり、SSD挿さずに、メインメモリ1本とグラボの最小構成にして(DPケーブルは変えずに)電源入れたら、画面きました!F2押してBIOS(UEFI BIOS Utility)に入ることができました!いま設定箇所とデフォ状況を見回ってます。F7でAdvance-Modeに入るとBootセクションに「CMS」がありデフォではDisabledになってますね。揚げないかつパンさん、情報ありがとうございます!
この際なので他の設定箇所もジックリ見回ってみます!
書込番号:26289039
そこまで行ったのなら、OSはクリーンストールからやり直しですね。
Windows 11 のインストール メディアを作成する
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:26289070
まあ、新しくインストールしなおした方が良いですね。
書込番号:26289094 スマートフォンサイトからの書き込み
【最終ご報告】事情によりいったん移行作業中断してましたが、このたびようやく済みましたので報告します。
結論から言うと、これまで使っていた【SSD、HDD、グラボ】を新【マザボ+CPU+メモリ】に挿して、問題なく起動できました。
新マザボのBios設定や各種チェックは先月済ませてあったので、今回は、満を持して移行作業実施。旧環境でバックアップをとってから、Windows10を完全終了(Shift+シャットダウン)させて、パーツを入れ替えて電源入れたら、すんなり起動しました。
いつもの起動と違うのは、初回起動時に「デバイス準備中」のメッセージが出たこと、テキストエディタの秀丸がエラーで起動できなくなったことくらいです。秀丸も再インストールしたら元に戻りました。Windowsライセンスもアカウントと紐づけていたので何も問題ありません。
で、PC正常性チェックでも、すべての項目でWindows11の要件を満たしているという判定になりました。ギリギリになってしまいましたが、これからWin11に向かいます。アドバイスをいただいた皆さんありがとうございました。「最小構成で起動せよ」「順番に切り分けよ」のアドバイスにナイスさせていただきました。でわ!
書込番号:26311107
ターボブーストをオフの状態で、題名のIntelソフトを起動するとCPUの定格以上のクロック数が表示されます。
表示される内容は、4.0GHZと5.3GHZの2種類。Intelカスタマーサポートに問い合わせるも、
「当該アプリを起動した際に測定されたクロック数です」
「Turbo Boostをオフになさっているが、CPUの基本周波数以上の数値で動くこと自体は、何かの異常だと思われます。」、マザーボードメーカーに確認してみては?の回答でした。
windows10(22H2)、i5-14600KF、BIOS-1820、BIOSはINTEL推奨設定、ターボブーストオフ、電圧等はそのまま。
HWMonitorを起動してIntelソフトを起動するも最高クロック値は3492Mhz。
ターボブーストをオフにしてる人も少ないと思いますが、こういう事に遭った事はありますか?
そのソフトは、CPUの仕様を表示してるだけでは?
実際に、5.3GHzで動いてるわけではないと思う。
書込番号:26201417 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトの名前通りですね。
仕様を表示してます。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/236799/intel-core-i5-processor-14600k-24m-cache-up-to-5-30-ghz/specifications.html
書込番号:26201476 スマートフォンサイトからの書き込み
小豆芝飼いたいさん、揚げないかつパンさん返信ありがとうございます。
仰る通り、CPUの仕様を表示してるだけでは?
当該ソフト起動時に使用したコア(P・E)の最大クロック表示ではないかと問い合わせしたのですが。
「当該アプリを起動した際に測定されたクロック数です」と上席のプロダクト担当部署からの回答でした。
何かの異常とまで言われたので。
ソフト提供元の回答なので当ソフトを使用してる人がいれば状況が聞けるかなと質問した次第です。
このソフト使うとマイクロコードRevisionが見やすいので使ってみました。
画像はCPU Informationの次画面です、こちらはリアルタイムクロック数の表示です。
書込番号:26202229
【困っているポイント】
初心者です。
BIOS 04?? →1658 (最新)アプデ後
パソコン起動時が
メモリ速度が
12600KF
Patriot Memory Viper Elite II DDR4 4000MHz 32GB (16GB x 2枚)
【質問内容、その他コメント】
14世代のCPUに交換するため、初めてのBIOS更新を試みました。
以前は通常通り起動し、メモリもXMP有で4000出ておりましたが、BIOS更新後だと
起動時に必ず添付ファイルの画面になります。
またメモリはXMP有でも2133?正確には忘れましたがそこから全く上がりません。
ただ、ブートメニューから直クリック(Windowsの入ったm.2)で、通常どおりに起動はできます。(ネットサーフィンやらゲームやらできる状態)
構成変えずBIOSしか変えてない状態でも同じ
CPU14世代に変えても同じ(ブート直クリックで起動はできる
ブート優先順位はW入りm.2しかありません
電源元スイッチOFF、接続されてるの全て抜き取り、約24時間後再チャレンジでもダメでした。
メモリ交換は替えがないので試せてません。
設定か何かだったらよいのですが、どのようにしたら治るのか教えていただけないでしょうか?
書込番号:25770282 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのアップデートの前にME FirmWareのアップデートはしましたか?
BIOSの再度の書き直しはしましたか?
書込番号:25770344 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問用ヒロヒロさん
原因は不明ですが、USBメモリーにBIOSファイルを入れてアップデートを実行されたと思いますが、BIOS更新が実行されないままになっているのでその画面が表示されてしまう可能性が高いです。
表示される画面でUSBメモリーのファイルが選択出来るのでしたら、再度BIOSアップデートを試されてみてはと思います。
更新後、再度同様の症状になるのであればBIOSファイルを一つ前のバージョン(1657)に変更して試してみてはと思います。
書込番号:25770362
BIOSがそのままになってるかどうかは現在のBIOSのバージョンを確認すればわかるかと思います、
個人的には中途半場にアップデートされて、アップデートを促されるなら、そうかもと思います。
BIOS Version 1658に上げたいということなのでIntel Default Settingがあるバージョンにしたいのだろうと思いますので、うまく行かないなら前のバージョンにして再度アップデートするというのもありはありなんですが12世代は今回の不具合の対象外なので、Intel Default Settingに無理にしなくてもいいんですけどね。
とりあえず、再度のBIOSの書き直し、前のバージョンを使ってみるなどはしてみていいと思います。
前のバージョンに戻す場合はMEを上げるとダメな場合もあるので、MEのバージョンは上げない方が良い場合もあります。
書込番号:25770374
>揚げないかつパンさん
4. ユーザーがデフォルトから他の設定に切り替えるときに警告を追加します。
この BIOS を更新すると、対応する Intel ME が同時にバージョン 16.1.30.2307v4 に更新されます。
この BIOS を更新した後、後で古い BIOS にロールバックしても、
ME バージョンは更新されたバージョンのままであることに注意してください。
と書いてありますが、
素人なもので勝手に更新されてるといった認識でしたが、合っておりますでしょうか?
一応、BIOS画面上とMSinfo32上ではBIOSは1658と表示されてます。
書込番号:25770411 スマートフォンサイトからの書き込み
済みません。
そうでした、最近のASUSはBIOSアップデートと同時に更新されるんでした。
忘れてました。
この記載は忘れてください。
書込番号:25770415 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
はい、その通りです。
一応新品のUSB32GBを購入して、公式サイトから1658をDL、全て展開してからUSBに移して試みました。
参考にしたサイト
ttps://zenn.dev/headwaters/articles/905766df8004c1
1657にするというのは、同じような流れで、いわゆるダウングレードと言われるものでしょうか?
一応、帰宅後(夜)に再チャレンジしてみます。
書込番号:25770417 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
承知しました。
色々なご意見言って頂けるだけでも有難いです。
素人なもので言われないと気付けないものでして。
>キャッシュは増やせないさん
確かにまだUSBメモリを挿すと1658の表示がありましたが、半端だったという事でしょうか?もう1度押していいものかわからず。
初回は自動で再起動後BIOS1658表示されたので、終わったものと思ってしまいました。
書込番号:25770421 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問用ヒロヒロさん
現在のバージョンが1658の様ですのでバージョンダウンになります。
多分ですが、ご使用のマザーボードはBIOS更新を実行するとBIOS更新専用プログラムからリブートする動作をすると思います。
このBIOS更新専用プログラムが動作を終了しないとブート先が常にこのプログラムから起動する設定になって、ブート先が変更出来ない状態になるのではと思います。
BIOS更新を終わらせなければブート先が変更されないと思いますので、もう一度BIOSの更新を試されてみてはと回答した次第です。
参考にされたサイトを拝見致しましたが、少し飛ばしている画面がある様です。
ASUSのマザーボードでしたら正常にBIOSが更新されたら再起動後の最初の画面はF1キーを押せ画面になると思います。
質問内容に記載はされていませんが、CMOSクリアをする・ACプラグを抜いた状態でコイン電池を抜いて少しの間放置する等では改善しなかったでしょうか。
書込番号:25770435
原因はこれだけではわかりませんが、自分もASUSのZ690でBIOSバージョンでメモリー電圧上がらないことがあったのが一点。
それからIntel Default Settingは性能ダウンするので、メモリーやメモコンの電圧がどうなってるのかチェックかなと思います。
書込番号:25770897
あと自分は書いたようにZ690のころなのでちょっと違うかもしれませんが、DDR4の4000MT/sはXMPで簡単に起動できる周波数でもなかったので、とりあえずXMPではなく周波数を打ち込んでメモリー電圧あげてみて、起動できないかどうか試してみるとかですね。
だめなら+0.05Vしてみるとかですね。
書込番号:25771118
>Solareさん
設定とか難しくてよくわからず、XMPしか有効した事の無い素人なものでして...
数字が高ければいんでは?な精神で4000を選んだくらいです笑 電圧設定とか難しいのはわかりませんが、XMP有効でなんとかいけました!
書込番号:25771161 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
お世話様です。
まさにこれでした
先程、もう一度version1658(昨日と同じファイル)を実行したところ、昨日は出なかったAmericanmega trendsの画面がでて、F1を押していけました。
再起動してもちゃんとWindows起動しますし、XMP有効にして4000にもなってました。
結局BIOS更新が半端だったという事だったのでしょうか....それとも2回やるのが正解?うーむBIOS更新は怖いですね...
書込番号:25771163 スマートフォンサイトからの書き込み
いや・・そういう軽いノリでも十分良いと思いますよ(笑)
自分はメモリー詰めるのが好きだったので、色々触っていました。
12900KS使ってた頃のセッティング載せておきます。
多分めっちゃ詰めてたので、1.55〜1.6Vくらいまで色々やってましたね。
これでゲーム性能インテルの場合まあまあ変わるので、使えるならせっかくなので4000MT/sで使われた方が良いと思います。
書込番号:25771176
>キャッシュは増やせないさん
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
色々とご相談に乗って頂きまして有り難うございました。一人では決して解決出来なかった事でした。
皆様の知識のおかげで無事に解決する事ができ、本当に有難うございました。
また無知な質問をする事があるかもしれませんが、見かけた際には是非助けてやって下さい笑
本当に有難うございました!
書込番号:25771179 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
おおぅ...サッパリわかりません
参考にしようにも何をどうしていいやら
電圧イジると壊れる、みたいな半端な知識しかないもので、びびって何もやったことはありません。
皆様のような知識があれば良いのでしょうが、自作PCですら最近カジった程度なものでして...
いつか電圧調整に目覚めた時?には参考にさせていただきますね!
書込番号:25771191 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのUSBからのBIOS更新は、ぴこぴこしてから消えても「終わったの?」みたいな状態になるのでとても不安になります。ただBIOSがとんでも救済できる機能なので終わったらゆっくり点滅とかしてくれると心臓にもいいんですが、消えたら終わりですよ〜。で、安心して再起動したら同じ画面になりました…。
たまたまBIOSのバージョンを覚えていたので「終わってない」と気がついて、再度書き換えて今度はあわてないようお風呂にはいってから確認したら成功していました。
ネットでは10分くらいで終わるとかいろいろ書込が散見されるので失敗するととても不安になりますよね。書込見て「もしかして同じかな」と読んでいましたがすぐに解決したようでおめでとうございます。
書込番号:25776665
>(⌒−⌒)ノ"さん
バージョンの数字が変わったら終わりと思っていたので焦りましたね...
とても良い経験になったので、次回?があれば私も合間にお風呂入るくらいの時間空けてみようと思います。
有難うございました!
書込番号:25776795 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
最近自作pcを組み立てましたが、電源を入れるとビープ音が「ビー、ビッビッビッ…ビッ」というように長音1回、短音4回1なります。使用しているマザーボードはTUF GAMING B760M-PLUS D4です。ASUSののサポートに「CPUファンエラー、CPU過温度エラー、CPU過電圧エラーで異常が検出されました。CPUとCPUファンが正しくインストールされていることを確認してください。それでも失敗する場合は、BIOSに入ってデフォルトBIOSをロードするか、CMOSをクリアして再試行してください。」と書かれていたため、確認しましたが原因が分かりません。
そもそもモニターに「シグナルが検出されません」と表記されBIOSを確認することもできないです。モニターはBENQのGL2480-JPを使用しています。HDMI(ホーリック製です)はしっかり差し込んでいますし、グラフィックボードにもつないでいます。メモリを抜き差ししたりもしましたが駄目でした。
【使用期間】
【利用環境や状況】
一応pc構成はこのような感じです。
(マザーボード)
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b760m-plus-d4/
(グラフィックボード)
geforce rtx 3070 ti
https://www.zotac.com/jp/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-3070-ti-trinity
(CPU)
Core i5 13600KF BOX
(CPUクーラー)
DEEPCOOL AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1
(SSD)
LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS-DP (M.2 2280 1TB)
(メモリー)
CP2K32G4DFRA32A [DDR4 PC4-25600 32GB 2枚組]
(pcケース)
Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00
(電源)
PK750D R-PK750D-FA0B-JP
+ファン2個
【質問内容、その他コメント】
なにか知っている・分かったことがあれば、教えていただきたいです。お願いします!
>ザッキー2さん
グラボの補助電源は6ピンと8ピン両方差しましょう。
片方だけではだめです。
書込番号:25749359
ZOTACのRTX3070tiって何種類もあるようですが、もしかして8PIN×2、6PIN×1でしょうか。とにかく>アテゴン乗りさん
の言うように全部差さないと映像でません。
書込番号:25749377
PK750D R-PK750D-FA0B-JPを見ましたが、一応、二股に分かれますが8ピン+6ピンで挿せるみたいなのでそれで挿しましょう。
電力不足で表示がされないのは最近でも見ました。
RTX3070Tiはほぼ300Wあるので、8ピン1個だと電力不足です。
書込番号:25749378
そのHDMIケーブルのコネクタはキチンと奥まで挿入されてないように見えます。
もしかしてPCケースとの形状の兼ね合いかな。
書込番号:25749382
グラボに8ピン×2しか差しておらず、6ピン×1を差したら無事起動しました!
ビープ音も正常になりました。
皆さん迅速な返信ほんとにありがとうございます(泣き)
書込番号:25749477
PCを使っていると急にフリーズして全く操作を受け付けなくなります。
ブルースクリーンとかではなく完全にその画面で止まり、
しばらく待っても動く気配はなく、電源ボタン長押しで対応しています。
タイミングはまちまちで起動後数分でフリーズすることもあれば、数時間使えることもあります。
OSの再インストールもしており、BIOS、ドライバは最新のものにしているはずです。
メモリの相性問題を疑っていますが、お知恵をお借りできないでしょうか。
スペック
OS:Windows 11 Pro 22H2
CPU:Core i5-13400
MB:TUF GAMING B760M-PLUS D4
グラボ:ASUS DUAL-RTX3070-O8G-V2
メモリ:W4U3200CM-16GR
SSD:WD Blue SN570 500GB
フリーズ時のイベントログは画像のログ該当しそうです。
致命的なハードウェア エラーが発生しました。条件を説明するレコードは、このイベントのデータ セクションに含まれています。
あまり参考になるか分かりませんが
各パーツの接点確認はされましたか?
以前私も同じような内容でグラッフィックボードの接点が悪かったようでケースが歪んでいてマザーボードの接点がよくなかったので直しました。
まずは簡単に全接点がしっかりつながっているか確認とホコリの除去から始めてみてはと思います。
それでもだめならばメモリーも一本ずつ確認してはと思いますが
それでもダメならパソコン修理店へ相談
それでもダメならパーツの相性もあると思いますので、購入ショップ、その上の購入サイトへ元へ相談してみてはと思います。
私は最終的に購入サイト元へ上記3か月間かかりましたが経緯を相談しCPUとマザーボードの交換で修繕出来ました。
書込番号:25212292
一応、Memtestはやってみる価値はありますが、WHEA-Loggerのエラーでフリーズしてるみたいなので、個人的には電源、マザー、CPUの方かな?って思いますが。。。
機器のデバイスがエラーをはいてる可能性が高いですが、どれと特定は難しいです。
その前にエラーをはいてるデバイスなどはありませんか?
書込番号:25212299
一度CPU、メモリ、グラボ、電源周りは抜き差ししてしっかり刺さっていることは確認しましたがだめでした。
Windows再インストール後のほぼ素の状態で、席を離れてるときにフリーズしてしまいました。
なかなか起こらない事象でハード的な問題なのかもわからないのでショップへの相談は躊躇してます。
相性保証等もつけておらず。
エラーを出してるデバイス、すみません過去のを見てみましたがわかりませんでした。
電源の問題でフリーズすることもあるのでしょうか?
不意にフリーズするのでまた出たら確認してみます。
書込番号:25215995 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の可能性はありますし、電力会社の電圧という場合もあります。
前に頻繁にフリーズするPCで一度あります。
人のPCですが、自分が組んだのですが自分の家ではほぼフリーズしなかったのに、その人の家では割とフリーズするので話を聞いたら電圧が低いそうでした。
電源があまり良いものではなかったので、電源を替えたらかなりその頻度は減りました。
他のPCはフリーズしないので、ほかの要素もあるかもしれないのですがそのPCは安物パーツのかき集めだったのでそれ以上の調査はやめましたが・・・
書込番号:25216034
追記:
事例なのでそういうこともあるよ程度でお願いします。
書込番号:25216037
>trpnaoさん
今日は
接触不良のような感じですが、タイミングはまちまちなので場所の確定が難しいですね。
まずはすべての部品は外し、接点の清掃(出来ればアルコールで)をメモリの取付位置を確認。
グラボは付けず、最少部品でBIOSはノーマルOCはしない。
この状態で再発した場合は、スペアパーツを1種類ずつ交換する(SSD・メモリなど)。
SSDかM/Bあたりが怪しい感じですね。
治ると良いですね。
書込番号:25230302
最終投稿から時間が経過していますが、フリーズの原因は特定できましたでしょうか?
私も同様の不具合悩まされたので、解決にお力になれればと。
私は"TUF GAMING H770-PRO WIFI"を購入して、同様の不定期なフリーズに悩まされていました。
初めはメモリーの相性を疑い、BIOSのメモリー設定を遅く設定したりしましたが、最終解決にならず、
最終的には "SSDのプチフリを引き起こす「LPM問題」" という記事を見つけ、
「LPM」(Link Power Management)を無効化する方法を行う事で、不定期なフリーズが収まりました。
m2 SSD プチフリで検索されれば、方法が見つかると思います。
もしも解決していないのであれば、お試しになっては思います。
ご解決される事を願っています。
書込番号:25266127
返信が遅くなり申し訳ないです。
諸々試しましたが結局だめでマサボを新品に交換しました。
その後1か月近く(実働40hr, 起動20回ほど)使って問題ないので初期不良だったのかと思っています。
前回も半月ほどはまともに動いていたので判断に迷いますが。
いろいろとアドヴァイスいただいた方ありがとうございました。
運用してしばらくしてから不具合が頻発するようになることもあるということで勉強になりました。
書込番号:25274362
PCを新調しようと思い、TUF GAMING B760Mを購入予定なのですが
リア差し込み口の箱形形状部に、グラフィックボードが干渉して挿入できない。とのレビューを見たのですが、
いくら調べても、干渉するしないの記事、又は画像等が出てきませんでした。
そこで、実際にこの商品を購入、使用した方にお聞きしたいのですが、箱形形状部にグラボは干渉していますか?していませんか?
構成はTUF GAMING B760M+RTX3070 MSI VENTUS です。
回答宜しくお願いいたします。
この部分で干渉するということですか?
そうであれば全くの個体製造不良品なので、仕様的なものではありません。
そもそも如何なる場合でも干渉など起きない想定で設計されてます。
書込番号:25185369
ひとつ前のB660Mマザーですが(TUF GAMING B660M-PLUS D4)、こんな風になります。
https://www.youtube.com/watch?v=aXZ6Rz70k2M
書込番号:25185379
多分取り付けに問題があるとかじゃないですかね?
どう見ても当たらない設計だし、当たったらどんなグラボも当たるのでマザーかグラボの不良になります。
個人的には動画を上げてる人の勘違いが取り付け不良だと思います。
書込番号:25185391 スマートフォンサイトからの書き込み
>チェムチャモンさん
画像の黄線枠まさにその部分です!
干渉してマザー刺せないなんて、不良品もいいところですよね
グラボが刺さった状態の画像UPに動画URLまで、ほんとうにありがとうございます!
安心して購入出来ます。助かりました。
書込番号:25185397
>揚げないかつパンさん
調べて最初に目にしたレビューが、干渉して刺さらないぞ!
だったので、心配になって…
書込番号:25185407
>チェムチャモンさん
画像ありがとうございます。
このマザーに3070や4080が刺さるなら、TUF GAMING B760Mにも問題なくささりますね^ ^
本当にありがとうございました。
書込番号:25185415
>チェムチャモンさん
>揚げないかつパンさん
こんなに早くに返信が貰えるとは思わなかったので、とても助かりました。
内容も的確で、お陰様で問題を解決する事ができました。
また困ったときはアドバイスお願いいたします。
書込番号:25185422
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
