PRIME B760-PLUS D4
- B760チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代Intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe 5.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe 4.0×2接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEなどを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「ASUS Aura Sync」でコントロール可能。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年9月20日 22:30 | |
| 2 | 3 | 2024年12月29日 09:00 | |
| 2 | 3 | 2024年11月29日 01:48 | |
| 8 | 10 | 2024年11月11日 09:15 | |
| 14 | 23 | 2024年5月7日 23:05 | |
| 0 | 10 | 2023年12月9日 12:03 |
マザーボード > ASUS > PRIME B760-PLUS D4
前のパソコン(OMEN by HP ゲーミング デスクトップ 25L GT15-0765jp PC)の調子が悪かったのでマザーボードを交換しました。(PCケースも交換しました)
最小設定で試してみたところモニターに映りませんでした。(Input Signal Not Foundの表示のみ)
解決方法を教えていただけないでしょうか?
確認した状況は次の通りです。
・グラボのLEDは点灯し、グラボのファンは回っている。
・CPUファンは回っている。
・モニターとHDMIケーブルは壊れてない(別のノートPCで確認しました)。
・メモリはスロットA2に挿していますが、他のスロットと他のメモリで試したけどモニターは映りませんでした。
・cpuのピンが折れていないことは確認しました。
・グラボは2箇所のPCIEX16スロットで試しましたがモニターは映りませんでした。
・ビープ音は鳴りません
・CMOSクリアはしました。
現在の最小構成はこれです。
マザーボード: PRIME B760-PLUS D4
cpu: Intel Core i7-12700F
メモリ: Kingston FURY - Beast ビースト DDR4 , 16GB (8GB×2枚 ; 8Gbitモデル) , 3200MHz
グラボ: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti with LHR (8 GB) グラフィックス カード
電源: 500W 内蔵電源ユニット
繋いでいるケーブルはこれです。
電源24pinコネクタ→マザボATX_PWR
電源6+2ピンコネクタ→グラボ補助電源
cpuファン→マザボCPU_FAN
グラボHDMI→モニターHDMI
ビープ音スピーカー→マザボSPEAKER
pcケースの電源ボタン→マザボPWRSW
書込番号:26295425 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにCPU補助電源がCPUに電力を供給してるので、ATX8ピン(4+4ピン)を接続しないと起動しませんね。
※ CPUが起動しません。
書込番号:26295447
赤丸部分に合致するケーブルが電源についていないようなので、新しい電源を買おうと思います。
ちなみになんですが、電源から6+2ピン(グラボの補助電源と同じ形)と4ピンのケーブルが出てるんですけど、これらではダメですかね?
書込番号:26295452 スマートフォンサイトからの書き込み
6+2ピンはダメですね。
4ピンは使えないことはないですが、電力不足になる可能性はあります。
書込番号:26295458
4ピンを挿したらとりあえずUrduの画面までいけました!お節介爺さんさん、揚げないかつパンさん、ありがとうございました。新しい電源も買おうと思います。
書込番号:26295464 スマートフォンサイトからの書き込み
お詳しい方、お教授いただけると幸いですよろしくお願いします。
本マザー使用しWin11DVD版を購入でインストール中でのトラブルで困っています。
最新BIOS_UPでインストール進行できました。
その途中でドライブ読込み要求がありDVDドライブソフトと入替て下さいメッセージ。
ソフト入替作業中の約5秒位の間で画面ロックしマウスも同症状で同個所で繰返し進めません。
ちなみに古いDVDハードですが他DVDと交換しても同じ個所でロックです。
550Wの電源を使用していますので容量不足?とも思っていますがご判断いただけないでしょうか
スペック/CPUi3-14100 crucial M2.SSD1TB CFD DDR4 W4U3200CS-16G X2 DVD BH14NS58
エラーメッセージは原因究明にもつながるのでそのまま記載したほうがいいです。
また、インストールメディアはUSBで作り直した方がいいかもしれません。直接24H2をインストールすることができます。
書込番号:26017019
色々、有るんですが。。。
14世代CPUなのでインストーラは新しい方が上手く行きます。
こちらは24H2ですが23H2も面倒ですが出来なくは無いです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
メモリーテストはしてますか?
メモリーがCFDのCSですがトラブルが多いです。
DVD版だからDVDでインストールしないとダメではなくプロダクトキーが有ればUSBからでもインストール出来ます。
USBでインストールする方がトラブルも少ないのでお勧めです。
書込番号:26017106 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hhエブリさん
> Windows11インストール途中で画面ロックするトラブル
USB媒体に替えてインストールをした方が良いのでは。
書込番号:26017171
今回パソコンを自作するにあたって3画面出力したいのですが、このマザーボードで可能でしょうか?
CPUはcorei5 12400を予定しています。 またwifi搭載モデルで3系統の出力があるものが見つけれなかったんですが、その場合グラボ増設するしか方法はないのでしょうか?
1 x DisplayPort、1 x VGA port、1 x HDMI port で3画面出力可能です。
書込番号:25977999
MATXになってしまいますが、
こっちのほうが良いのでは?
https://s.kakaku.com/item/K0001664070/
Wifi付きで、
HDMIが2個に、
DP
の組み合わせなんで…
書込番号:25978012 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も今更VGAポートのマザーは。。。と思います。
まあ、VGAのモニターを持ってるならという感じですかね?
WiFi+3-4画面のデジタルポート付きのB760はこれだけあると思います。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001506413_K0001599223_K0001662538_K0001637224_K0001664070&pd_ctg=0540
全部、マイクロでは有りますが
書込番号:25978060 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードに KIOXIAの1TB SSD XCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N を入れたのですが、biosでデバイスとしては認識しますがwindowsのインストール画面ではデバイスとして出て来ません。raid1を組むつもりだったので2つ交換してそれぞれ入れたのですが認識しません。 相性の問題かと思い、クルーシャル P3 Plus 1TB NVMe PCIe M.2 CT1000P3PSSD8 を入れたのですが同じようにwindowsのインストール画面では認識しません。こちらも2つ試しました。 自作も結構やってきましたがこんなにダメなのはあまり見たことがありません。どなたか知識をお持ちですか?
>チャンレンジャーさん
●1枚も認識(表示)されませんか?
RAID1 の場合、2枚を1枚と表示したはずと思います。
書込番号:25955270
最終的にはRAID1を2枚で組むつもりですが、1枚でやってもダメです。
書込番号:25955282
BIOS/UEFIのVMD関連の問題ですかね? VMDが有効になっているとOSインストール時に表示されないとか何とか・・・
書込番号:25955295
>チャンレンジャーさん
●CPU を外して付け直す(マザーのピンが曲がってないか念の為確認)
●M.2 SSD が初期不良の場合もありますが、2枚ともが不良って可能性は低いので、マザーボードに原因がありそうかと思われます。
M.2 SSD 1枚の場合の基本はCPUに一番近いスロットへ取り付けですが、他のスロットでも認識しませんか?
書込番号:25955297
>チャンレンジャーさん
●インストール出来ないって事ですよね?
インストールメディア 8GB以上の USBメモリースティックで下記から最近作りましたよね?(古いのはダメです)
書込番号:25955309
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/13MANUAL/J21331_INTEL_RAID_Configuration_Guide_EM_V3_WEB.pdf?model=PRIME%20B760-PLUS%20D4
↑手順通りに作業していますか?
書込番号:25955318
>チャンレンジャーさん
同じASUSのTUF GAMING B760M-PLUSを持っていますので動作確認してみました。
BIOSでVMD設定を有効に設定後、1TB M.2 SSD 2つでRAID1 Volumeを作成して確認しています。
インストールするWindows11は24H2です。
Windows11インストール画面で作成したVolumeのディスクが表示されませんが、インストール用USBメモリーに予めコピーしておいたIntel Rapid Storage Technology Driver software v20.1.0.1015 for WIndows 10/11 64-bit.をLoad Driverで表示させて、Intel RST VMD Controler 467Fをインストールしてインストールする場所の選択画面に戻ると、ディスクが表示されますのでドライブを選択して「次へ」でWindows11のインストールが出来ます。
使用したドライバはご使用のマザーボードのサポートサイトからダウンロードしたものです。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760-plus-d4/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B760-PLUS-D4
書込番号:25955335
>キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます。WINのインストール途中のドライバの組み込みの画面でお勧めのドライバを入れたら書き込みドライブが見えるようになりました。でもそういう事であれば、前のPCからクローンで入れようと思いましたがそれもいろいろやらないといけないという事ですね。やっぱり最新のチップセットを使うと結構厄介ですね。とりあえず道が見えたので良かったです。
書込番号:25956505
RAIDのドライバーもないと思うのでRAID1にしたらOSの入れ直しになると思いますよ。
書込番号:25956512
>uPD70116さん
RAID1はBIOSでやっていますのでBIOSがデバイスとして認識すればできました。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1047139/
今回M.2に変えていますのであとは前のPCからデータを持ってこれるかですが
これはACRONISでやっていたところ、ドライバは入ったのですがWINPEがうまくいかず
AOMEIでやったら元に戻すDVDはできたのでこれでやってみようと思っています。
書込番号:25957160
自作PC初心者です。
初自作から1年ほど経過したのですが、ここ1週間ほど電源を入れても起動しないトラブルが多発し悩んでいます。
約1週間前に起動失敗するトラブルが始まり、その日は何度か放電し放置したら治ったのですが、その3日後くらいから再発し何をしても治らなくなり稀にブルスクも出るようになりました。
電源を入れると、電源ランプはつき、ケースファン、CPUクーラー、グラボのファンは通常通り動いているように見えるのですがBEEP音が鳴らず、画面も何も映りません。(ここ1年で同じような症状が出たことが2,3回ほどあったのですが配線抜き差しと放電ですぐ治っていました)
この症状は毎回起こるわけではなく、体感で3回に2回ほど起こります。何度か繰り返すと起動できます。
これは起動時だけでなく、スリープからの復帰の時も同じ症状が出て3回に2回ほど復帰できません。
加えて、起動してもしばらく使っていると稀に、ブルースクリーンが出ます(この1年で出たことはありませんでした)。ブルスクが出たのはネットサーフィン時、雀魂プレイ時、遊戯王MDプレイ時で、どれもそれほど負荷はかかっていなかったかと思います。試しにFF14ベンチ、ペルソナ5R、ドラクエ11Sをしばらくプレイしてみましたがそのときは特に問題は起こりませんでした。
バグチェックコードは「0x00000109」が最初の2回、「0x000000be」が1回でした。
これまで試したこと(どれも特に改善は見られませんでした)
CMOSクリア、放電、配線抜き差し、最小構成で起動、2つあるメモリを1本づつでそれぞれ起動、Windowsメモリ診断、モニターの動作確認・別端子での接続、BIOS・ドライバー・Windowsアップデート、CPUグリス塗り替え、高速BOOTオフ、
この場合、原因としてどこが怪しいのでしょうか。何か解決法があればご教授ください。
【構成】
CPU :Intel Core i7 13700
クーラー :DeepCool Assassin III
メモリ :Crucial PC4-25600 (DDR4-3200) 16GB×2枚
マザボ :ASUS PRIME B760-PLUS D4
グラボ :PNY GeForce RTX4070 12GB VERTO STANDARD DUAL FAN
SSD :Samsung(サムスン) Samsung 980 PRO 1TB
ケース :XPG DEFENDER-WHCWW
電源 :CORSAIR RM1000x 2021 CP-9020201-JP
OS :windows 11 home パッケージ
OCCTでメモリーチェック
書込番号:25717572 スマートフォンサイトからの書き込み
0x00000109が重大なカーネル破損
0x000000beリードオンリーメモリーにライトした
などですが、どうもメモリーアクセスなどでエラーが発生してると思います。
メモリーが今まで使ってたものなら、反り止め金具(コンタクトフレーム)は使ってますか?
書込番号:25717588
初めてなのでやり方が合ってるか分かりませんが、ひとまずテスト5分とベンチをやってみたところ落ちたりブルスクが出たりといったことも無く終了しました。
書込番号:25717593 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
cpuにもメモリにも特にそういったものは付けていません
書込番号:25717596 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、スリープから復帰出来ないが3回に2回できないもあるので、疑わしい所はマザー、電源、コンタクトフレームの3つかな?とは思いますが、どれと言うのは交換パーツが無いと特定は難しい感じはしますね。
起動にも失敗するみたいなので帯電しやすいと言う問題も別にあります。
ショップで見てもらうとかもありますが
マザーに帯電しやすいみたいなので、マザーの故障は割とあります。
コンタクトフレームは、LGA1700はCPUの基板が反る可能性がある(グレー)あるのでなくは無いかなくらい?
個人的にはマザー>コンタクトフレーム>電源の順で怪しいです。
後、帯電しやすいのも気になります
書込番号:25717618 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの設定を何かしか触っていた。その辺の記憶は?
後、最新のBIOSが上がっていると思うので、BIOSUP DATEするのもあり。
書込番号:25717623
>揚げないかつパンさん
住所の問題でショップに見てもらうのは少々面倒そうなので、このまま解決しなければとりあえずマザボを買ってみようかと思います
書込番号:25717648 スマートフォンサイトからの書き込み
>風智庵さん
biosは以前cpu電力制限などしていましたが設定は全てリセットしました
書き方が分かりにくかったかもしれませんがbiosは最新にアップデートしました
書込番号:25717650 スマートフォンサイトからの書き込み
少々確認ですが
Q1)BIOSには毎回確実に入れるんですね?例外はなく
Q2)メモリは▼未サポート品の
CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
などですか?(正確な型番は?)
Q3)メモリ1枚は推奨の
「A2」
に挿していますか?
Q4)以下Magicianで健康状態は「GOOD」ですか?
Q5)以下MagicianでSMARTで何か異常値は出ていませんか?
Q6)クリーンインストールしたら直りました!ということはありませんか?
https://semiconductor.samsung.com/jp/consumer-storage/internal-ssd/980pro/
Magicianソフトウェア for Windows
Software Resource
Version 8.1.0
Samsung_Magician_Installer_Official_8.1.0.800.exe 実行
書込番号:25717740
単物理的に、
物理的に分解(バラバラに)して各基板の清掃、コネクタ類の抜き挿しで接触不良の改善を目指す。
静電気対策も忘れずに!!
コレはもっと後でもよろしいかと。
(*^_^*)
書込番号:25717746
電源の清掃とか、電線にあるアースをつないでみるとか、Windows11のクリーンインストールとか、をしてみてはどうですか。
書込番号:25717871
とりあえずメモリーが怪しいので、memtestから。
あと、CMOSクリアを確実に。
型番書いてくれないと分からないんだけど、OCメモリーならJEDEC設定でテスト。
その前にA1, B1に挿してないかも。
次回から、ケース外で組んでmemtestしてから組み込むことをお勧めします。
書込番号:25717912
>ムアディブさん
>usernonさん
メモリの型番を貼り損ねていましたが、「CT2K16G4DFRA32A」です。失礼しました。
起動失敗したときは画面が映らないので、BIOSには入れてません。画面が映ったときは毎回確実に入れています。
メモリ1枚の時は推奨のA2に、普段の2枚の時はA2・B2に挿しています。試しにB1、A1にも挿してみましたが変化なしです。
magicianでは ドライブの状態 正常 と書かれていました。ちなみにCrystalDiskInfoでは正常100%でした。とりあえずshort smart selftestをやってみましたが異常なさそうです。(最小構成でも起動成功率は変わらずだったのでSSDはそれほど関係ないかと思うのですがどうでしょうか。)
memtestとクリーンインストールも試してみようかと思います。
書込番号:25718180
>青汁大王さん
電源の清掃というのは分解して電源内部を清掃するという意味でしょうか?外側からでも清掃できるできる接続部分などはもうやりました。
アース線は家につけられる場所がないのでちょっと難しそうです。すみません。
クリーンインストールは後で試してみます。(最小構成でも成功率が変わらなかったので関係あるかは分かりませんが…)
書込番号:25718194
CPUを外して反り具合を見てみる、反ってたらCPUが逝ってる可能性大
以前動画で反った13700Fがメモリ一枚しか認識出来ないのやってました、CPU基板内で断線したのか生きてるのB1スロットのみでした
書込番号:25718195
>入院中のヒマ人さん
物理的に分解、というのはマザボからPCパーツそれぞれを分ける、という意味ではなく全部のパーツをさらに部品レベルまでバラバラに分解、という意味でしょうか?マザボから外すの意味でしたらもう全部やりました。清掃と抜き差しもやりました。
書込番号:25718202
>カメ之カメ助さん
CPUも一度外してみたのですが反りは特に無さそうでした。(目視だったので念のため後でもう一度確認しようかと思いますが)
ちなみにマザボ側のピン折れもざっと見た感じ無さそうでした。
書込番号:25718206
運が良ければ一発であた〜りです
頑張ってください
使い方説明
PassMark memtest86
https://softaro.net/memtest86/
https://www.memtest86.com/download.htm
「ダウンロード」右側の「Download MemTest86 ●Free●」
memtest86-usb.zip windows (usb) 5.23 MB 1275 ダウンロード
imageUSB.exe 実行
Windows 11 クリーンインストール
Windows 11 のインストール メディアを作成する
MediaCreationTool_Win11_23H2.exe 実行
失敗の例
5年前などの●古いUSBメモリを使用する ←新品を使用
4GBなどの●小さいUSBメモリを使用する ←8GB以上のを使用
●余分なSSD(HDD)なども挿しておく ←SSD1枚のみにする
SSD内の既存のパーティションを削除しない ←全部削除して「新規」にする
書込番号:25718210
自分もCPUの反りの動画は見ています。
その動画ではコンタクトフレームを付ける事で反りを強制的に直していました。
そもそも、その反りに付いてはPCERさんや他の人の動画の方が詳しく解説してますが、裏から光を当てて水平な定規を当てて光漏れで計測する様な感じで見ると分かるくらいので見た目ではあまり分かりません。
コンタクトフレームを付けてますか?と聞いたのはそう言う話です。
なのでコンタクトフレームをつける事でCPU基板の矯正をする事自体はできなく無いかも知らないです。
まあ、少なくともマザーは保証対象外にはなるんですが
マザー自体なのか、コンタクトフレームで治るのかCPUも交換しなくてはならないのか?その辺りは分かりませんが
書込番号:25718215 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
BTO PC「FRONTIER」の工場に潜入!26年のノウハウと配線職人の“技”を見てきた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1191332.html
> 初期不良を劇的に減らす電源ユニットチェック丸1日稼働させる「電源部屋」を用意
> 担当スタッフの方に話をうかがったところ、「相性問題や初期不良が最も出やすいパーツはメモリと電源ユニット」とのことで、組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。
> 特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い。そうなると動作不良の原因特定が難しくなるだけでなく、最も手間のかかる配線をいったんばらす必要もあるため、致命的な作業の手戻りが発生することになる。
> 両社揃ってオススメする買い換えタイミングは、保証期間の満了時とシステム買い換え時だ。保証期間は部品の耐久性をもとにマージンを持って設定しているが、エアフロー不足や出力に対して消費電力が高過ぎる場合などで内部温度が高い場合、コンデンサの劣化が早まると言う。
BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124147802_1674.html
> ATX電源の各出力電圧は±5%(-12Vのみ±10%)の誤差が許容されています。
電源ユニットのテスト
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25718347
ASUS PRIME B760-PLUS D4を使用しています。
ひとつ気になったのがUEFI項目のAI Tweakerタブの欄に「ASUS MultiCore Enhancement」という項目がないのですがこれは仕様なのでしょうか。
他の使用している方の意見も聞いてみたく投稿いたしました。
BIOSのバージョンは最新です。
CPUはi5 13600KFを使用しています。
よろしければ教えてくださいますと助かります。
APOは14世代のみの機能です。
13世代は適用外です。
なので出ないのでしょう。
書込番号:25538424 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
APOじゃないみたいよ?
書込番号:25538431 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。以前TUF GAMING B660 WIFIを同じ構成でつかっていたときは、「ASUS Performance Enhancement 3.0」の項目があったのであるものかと思ってました。では何か不具合があるわけではないということですね。
有難うございます。
書込番号:25538432
説明書にはあるんですけどね。
まぁ、BIOSバージョンによっては、出たり出なかったりする項目はあります。
書込番号:25538434 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
自分も少し不思議で、何故でないのか気になってしまって。
ちなみにバージョンも変えたり初期リリースBIOSに変えたりと色々試してるんですけど何故か項目がでないんですよね
書込番号:25538435
それはまずAPOとは関係ありません。
CPUの温度のリミットをどうするかという部分ですね。
もしないならBIOS Optimizeになってると思うので、CPU Power Managementとかで設定しておいたらそれが有効になると思いますけどね。
設定してみて面倒でもCINEBENCHとか回してみたらわかると思います。
書込番号:25538454
>Solareさん
APOの件、自分が質問している内容の略語なのかと勘違いしておりました。
ご指摘ありがとうございます。
まずはCPU Power Managementで電力制限を調整した後、CINEBENCHを回してみることにします。
スコアが問題なければ結果として同じことだと思うので良しとします。
しかしながらこんなことは初めてなので、何故表示されないのか...
これは初期不良といっていいものなのか。
よくあることなのでしょうか。
書込番号:25538460
よくあるのかどうか分かりませんが、自分は13900KくらいからROG MAXIMUS Z790 APEXというマザーぼーど使ってまして、BIOS更新後14900Kを使いだしましたが、その項目はどうか覚えてませんが使いだしたころ、なぜかメモリークロックを設定する項目が出なくなったことがありました。
何回か再起動してる間に普通に使えるようになりましたが、2〜3回そういう事になりましたね(^^;
自分もよくわからないので、何とも言えませんが、使ってるとそのうち出てくる可能性もあると思います。
書込番号:25538464
>azuasuazさん
すみません。寝ぼけてたみたいです。
書込番号:25538499 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いえいえ、自分も勘違いしていたので問題ないですよ。
>Solareさん
なるほど、そういった現象もあるのですね。
参考になります!
因みに他の所でも質問していたのですが、とある事を記事にておしえて頂きました。
https://edgeup.asus.com/2023/asus-z790-h770-b760-motherboard-guide/
BIOSアップデートにて対応とのことでした。しかしながら最新なのでこのマザーでは現状使えないのがデフォルトなのかもしれません。
皆様回答ありがとうございました。これにて解決といたします。
書込番号:25538792
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
