PRIME B760-PLUS D4
- B760チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代Intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe 5.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe 4.0×2接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEなどを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「ASUS Aura Sync」でコントロール可能。
最安価格(税込):¥18,990
(前週比:+190円↑
発売日:2023年 1月 3日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年9月20日 22:30 | |
| 2 | 3 | 2024年11月29日 01:48 | |
| 8 | 10 | 2024年11月11日 09:15 | |
| 14 | 23 | 2024年5月7日 23:05 | |
| 0 | 10 | 2023年12月9日 12:03 | |
| 30 | 16 | 2023年12月3日 22:22 |
マザーボード > ASUS > PRIME B760-PLUS D4
前のパソコン(OMEN by HP ゲーミング デスクトップ 25L GT15-0765jp PC)の調子が悪かったのでマザーボードを交換しました。(PCケースも交換しました)
最小設定で試してみたところモニターに映りませんでした。(Input Signal Not Foundの表示のみ)
解決方法を教えていただけないでしょうか?
確認した状況は次の通りです。
・グラボのLEDは点灯し、グラボのファンは回っている。
・CPUファンは回っている。
・モニターとHDMIケーブルは壊れてない(別のノートPCで確認しました)。
・メモリはスロットA2に挿していますが、他のスロットと他のメモリで試したけどモニターは映りませんでした。
・cpuのピンが折れていないことは確認しました。
・グラボは2箇所のPCIEX16スロットで試しましたがモニターは映りませんでした。
・ビープ音は鳴りません
・CMOSクリアはしました。
現在の最小構成はこれです。
マザーボード: PRIME B760-PLUS D4
cpu: Intel Core i7-12700F
メモリ: Kingston FURY - Beast ビースト DDR4 , 16GB (8GB×2枚 ; 8Gbitモデル) , 3200MHz
グラボ: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti with LHR (8 GB) グラフィックス カード
電源: 500W 内蔵電源ユニット
繋いでいるケーブルはこれです。
電源24pinコネクタ→マザボATX_PWR
電源6+2ピンコネクタ→グラボ補助電源
cpuファン→マザボCPU_FAN
グラボHDMI→モニターHDMI
ビープ音スピーカー→マザボSPEAKER
pcケースの電源ボタン→マザボPWRSW
書込番号:26295425 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにCPU補助電源がCPUに電力を供給してるので、ATX8ピン(4+4ピン)を接続しないと起動しませんね。
※ CPUが起動しません。
書込番号:26295447
赤丸部分に合致するケーブルが電源についていないようなので、新しい電源を買おうと思います。
ちなみになんですが、電源から6+2ピン(グラボの補助電源と同じ形)と4ピンのケーブルが出てるんですけど、これらではダメですかね?
書込番号:26295452 スマートフォンサイトからの書き込み
6+2ピンはダメですね。
4ピンは使えないことはないですが、電力不足になる可能性はあります。
書込番号:26295458
4ピンを挿したらとりあえずUrduの画面までいけました!お節介爺さんさん、揚げないかつパンさん、ありがとうございました。新しい電源も買おうと思います。
書込番号:26295464 スマートフォンサイトからの書き込み
今回パソコンを自作するにあたって3画面出力したいのですが、このマザーボードで可能でしょうか?
CPUはcorei5 12400を予定しています。 またwifi搭載モデルで3系統の出力があるものが見つけれなかったんですが、その場合グラボ増設するしか方法はないのでしょうか?
1 x DisplayPort、1 x VGA port、1 x HDMI port で3画面出力可能です。
書込番号:25977999
MATXになってしまいますが、
こっちのほうが良いのでは?
https://s.kakaku.com/item/K0001664070/
Wifi付きで、
HDMIが2個に、
DP
の組み合わせなんで…
書込番号:25978012 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も今更VGAポートのマザーは。。。と思います。
まあ、VGAのモニターを持ってるならという感じですかね?
WiFi+3-4画面のデジタルポート付きのB760はこれだけあると思います。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001506413_K0001599223_K0001662538_K0001637224_K0001664070&pd_ctg=0540
全部、マイクロでは有りますが
書込番号:25978060 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードに KIOXIAの1TB SSD XCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N を入れたのですが、biosでデバイスとしては認識しますがwindowsのインストール画面ではデバイスとして出て来ません。raid1を組むつもりだったので2つ交換してそれぞれ入れたのですが認識しません。 相性の問題かと思い、クルーシャル P3 Plus 1TB NVMe PCIe M.2 CT1000P3PSSD8 を入れたのですが同じようにwindowsのインストール画面では認識しません。こちらも2つ試しました。 自作も結構やってきましたがこんなにダメなのはあまり見たことがありません。どなたか知識をお持ちですか?
>チャンレンジャーさん
●1枚も認識(表示)されませんか?
RAID1 の場合、2枚を1枚と表示したはずと思います。
書込番号:25955270
最終的にはRAID1を2枚で組むつもりですが、1枚でやってもダメです。
書込番号:25955282
BIOS/UEFIのVMD関連の問題ですかね? VMDが有効になっているとOSインストール時に表示されないとか何とか・・・
書込番号:25955295
>チャンレンジャーさん
●CPU を外して付け直す(マザーのピンが曲がってないか念の為確認)
●M.2 SSD が初期不良の場合もありますが、2枚ともが不良って可能性は低いので、マザーボードに原因がありそうかと思われます。
M.2 SSD 1枚の場合の基本はCPUに一番近いスロットへ取り付けですが、他のスロットでも認識しませんか?
書込番号:25955297
>チャンレンジャーさん
●インストール出来ないって事ですよね?
インストールメディア 8GB以上の USBメモリースティックで下記から最近作りましたよね?(古いのはダメです)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:25955309
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/13MANUAL/J21331_INTEL_RAID_Configuration_Guide_EM_V3_WEB.pdf?model=PRIME%20B760-PLUS%20D4
↑手順通りに作業していますか?
書込番号:25955318
>チャンレンジャーさん
同じASUSのTUF GAMING B760M-PLUSを持っていますので動作確認してみました。
BIOSでVMD設定を有効に設定後、1TB M.2 SSD 2つでRAID1 Volumeを作成して確認しています。
インストールするWindows11は24H2です。
Windows11インストール画面で作成したVolumeのディスクが表示されませんが、インストール用USBメモリーに予めコピーしておいたIntel Rapid Storage Technology Driver software v20.1.0.1015 for WIndows 10/11 64-bit.をLoad Driverで表示させて、Intel RST VMD Controler 467Fをインストールしてインストールする場所の選択画面に戻ると、ディスクが表示されますのでドライブを選択して「次へ」でWindows11のインストールが出来ます。
使用したドライバはご使用のマザーボードのサポートサイトからダウンロードしたものです。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760-plus-d4/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B760-PLUS-D4
書込番号:25955335
>キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます。WINのインストール途中のドライバの組み込みの画面でお勧めのドライバを入れたら書き込みドライブが見えるようになりました。でもそういう事であれば、前のPCからクローンで入れようと思いましたがそれもいろいろやらないといけないという事ですね。やっぱり最新のチップセットを使うと結構厄介ですね。とりあえず道が見えたので良かったです。
書込番号:25956505
RAIDのドライバーもないと思うのでRAID1にしたらOSの入れ直しになると思いますよ。
書込番号:25956512
>uPD70116さん
RAID1はBIOSでやっていますのでBIOSがデバイスとして認識すればできました。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1047139/
今回M.2に変えていますのであとは前のPCからデータを持ってこれるかですが
これはACRONISでやっていたところ、ドライバは入ったのですがWINPEがうまくいかず
AOMEIでやったら元に戻すDVDはできたのでこれでやってみようと思っています。
書込番号:25957160
自作PC初心者です。
初自作から1年ほど経過したのですが、ここ1週間ほど電源を入れても起動しないトラブルが多発し悩んでいます。
約1週間前に起動失敗するトラブルが始まり、その日は何度か放電し放置したら治ったのですが、その3日後くらいから再発し何をしても治らなくなり稀にブルスクも出るようになりました。
電源を入れると、電源ランプはつき、ケースファン、CPUクーラー、グラボのファンは通常通り動いているように見えるのですがBEEP音が鳴らず、画面も何も映りません。(ここ1年で同じような症状が出たことが2,3回ほどあったのですが配線抜き差しと放電ですぐ治っていました)
この症状は毎回起こるわけではなく、体感で3回に2回ほど起こります。何度か繰り返すと起動できます。
これは起動時だけでなく、スリープからの復帰の時も同じ症状が出て3回に2回ほど復帰できません。
加えて、起動してもしばらく使っていると稀に、ブルースクリーンが出ます(この1年で出たことはありませんでした)。ブルスクが出たのはネットサーフィン時、雀魂プレイ時、遊戯王MDプレイ時で、どれもそれほど負荷はかかっていなかったかと思います。試しにFF14ベンチ、ペルソナ5R、ドラクエ11Sをしばらくプレイしてみましたがそのときは特に問題は起こりませんでした。
バグチェックコードは「0x00000109」が最初の2回、「0x000000be」が1回でした。
これまで試したこと(どれも特に改善は見られませんでした)
CMOSクリア、放電、配線抜き差し、最小構成で起動、2つあるメモリを1本づつでそれぞれ起動、Windowsメモリ診断、モニターの動作確認・別端子での接続、BIOS・ドライバー・Windowsアップデート、CPUグリス塗り替え、高速BOOTオフ、
この場合、原因としてどこが怪しいのでしょうか。何か解決法があればご教授ください。
【構成】
CPU :Intel Core i7 13700
クーラー :DeepCool Assassin III
メモリ :Crucial PC4-25600 (DDR4-3200) 16GB×2枚
マザボ :ASUS PRIME B760-PLUS D4
グラボ :PNY GeForce RTX4070 12GB VERTO STANDARD DUAL FAN
SSD :Samsung(サムスン) Samsung 980 PRO 1TB
ケース :XPG DEFENDER-WHCWW
電源 :CORSAIR RM1000x 2021 CP-9020201-JP
OS :windows 11 home パッケージ
OCCTでメモリーチェック
書込番号:25717572 スマートフォンサイトからの書き込み
0x00000109が重大なカーネル破損
0x000000beリードオンリーメモリーにライトした
などですが、どうもメモリーアクセスなどでエラーが発生してると思います。
メモリーが今まで使ってたものなら、反り止め金具(コンタクトフレーム)は使ってますか?
書込番号:25717588
初めてなのでやり方が合ってるか分かりませんが、ひとまずテスト5分とベンチをやってみたところ落ちたりブルスクが出たりといったことも無く終了しました。
書込番号:25717593 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
cpuにもメモリにも特にそういったものは付けていません
書込番号:25717596 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、スリープから復帰出来ないが3回に2回できないもあるので、疑わしい所はマザー、電源、コンタクトフレームの3つかな?とは思いますが、どれと言うのは交換パーツが無いと特定は難しい感じはしますね。
起動にも失敗するみたいなので帯電しやすいと言う問題も別にあります。
ショップで見てもらうとかもありますが
マザーに帯電しやすいみたいなので、マザーの故障は割とあります。
コンタクトフレームは、LGA1700はCPUの基板が反る可能性がある(グレー)あるのでなくは無いかなくらい?
個人的にはマザー>コンタクトフレーム>電源の順で怪しいです。
後、帯電しやすいのも気になります
書込番号:25717618 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの設定を何かしか触っていた。その辺の記憶は?
後、最新のBIOSが上がっていると思うので、BIOSUP DATEするのもあり。
書込番号:25717623
>揚げないかつパンさん
住所の問題でショップに見てもらうのは少々面倒そうなので、このまま解決しなければとりあえずマザボを買ってみようかと思います
書込番号:25717648 スマートフォンサイトからの書き込み
>風智庵さん
biosは以前cpu電力制限などしていましたが設定は全てリセットしました
書き方が分かりにくかったかもしれませんがbiosは最新にアップデートしました
書込番号:25717650 スマートフォンサイトからの書き込み
少々確認ですが
Q1)BIOSには毎回確実に入れるんですね?例外はなく
Q2)メモリは▼未サポート品の
CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
などですか?(正確な型番は?)
Q3)メモリ1枚は推奨の
「A2」
に挿していますか?
Q4)以下Magicianで健康状態は「GOOD」ですか?
Q5)以下MagicianでSMARTで何か異常値は出ていませんか?
Q6)クリーンインストールしたら直りました!ということはありませんか?
https://semiconductor.samsung.com/jp/consumer-storage/internal-ssd/980pro/
Magicianソフトウェア for Windows
Software Resource
Version 8.1.0
Samsung_Magician_Installer_Official_8.1.0.800.exe 実行
書込番号:25717740
単物理的に、
物理的に分解(バラバラに)して各基板の清掃、コネクタ類の抜き挿しで接触不良の改善を目指す。
静電気対策も忘れずに!!
コレはもっと後でもよろしいかと。
(*^_^*)
書込番号:25717746
電源の清掃とか、電線にあるアースをつないでみるとか、Windows11のクリーンインストールとか、をしてみてはどうですか。
書込番号:25717871
とりあえずメモリーが怪しいので、memtestから。
あと、CMOSクリアを確実に。
型番書いてくれないと分からないんだけど、OCメモリーならJEDEC設定でテスト。
その前にA1, B1に挿してないかも。
次回から、ケース外で組んでmemtestしてから組み込むことをお勧めします。
書込番号:25717912
>ムアディブさん
>usernonさん
メモリの型番を貼り損ねていましたが、「CT2K16G4DFRA32A」です。失礼しました。
起動失敗したときは画面が映らないので、BIOSには入れてません。画面が映ったときは毎回確実に入れています。
メモリ1枚の時は推奨のA2に、普段の2枚の時はA2・B2に挿しています。試しにB1、A1にも挿してみましたが変化なしです。
magicianでは ドライブの状態 正常 と書かれていました。ちなみにCrystalDiskInfoでは正常100%でした。とりあえずshort smart selftestをやってみましたが異常なさそうです。(最小構成でも起動成功率は変わらずだったのでSSDはそれほど関係ないかと思うのですがどうでしょうか。)
memtestとクリーンインストールも試してみようかと思います。
書込番号:25718180
>青汁大王さん
電源の清掃というのは分解して電源内部を清掃するという意味でしょうか?外側からでも清掃できるできる接続部分などはもうやりました。
アース線は家につけられる場所がないのでちょっと難しそうです。すみません。
クリーンインストールは後で試してみます。(最小構成でも成功率が変わらなかったので関係あるかは分かりませんが…)
書込番号:25718194
CPUを外して反り具合を見てみる、反ってたらCPUが逝ってる可能性大
以前動画で反った13700Fがメモリ一枚しか認識出来ないのやってました、CPU基板内で断線したのか生きてるのB1スロットのみでした
書込番号:25718195
>入院中のヒマ人さん
物理的に分解、というのはマザボからPCパーツそれぞれを分ける、という意味ではなく全部のパーツをさらに部品レベルまでバラバラに分解、という意味でしょうか?マザボから外すの意味でしたらもう全部やりました。清掃と抜き差しもやりました。
書込番号:25718202
>カメ之カメ助さん
CPUも一度外してみたのですが反りは特に無さそうでした。(目視だったので念のため後でもう一度確認しようかと思いますが)
ちなみにマザボ側のピン折れもざっと見た感じ無さそうでした。
書込番号:25718206
運が良ければ一発であた〜りです
頑張ってください
使い方説明
PassMark memtest86
https://softaro.net/memtest86/
https://www.memtest86.com/download.htm
「ダウンロード」右側の「Download MemTest86 ●Free●」
memtest86-usb.zip windows (usb) 5.23 MB 1275 ダウンロード
imageUSB.exe 実行
Windows 11 クリーンインストール
Windows 11 のインストール メディアを作成する
MediaCreationTool_Win11_23H2.exe 実行
失敗の例
5年前などの●古いUSBメモリを使用する ←新品を使用
4GBなどの●小さいUSBメモリを使用する ←8GB以上のを使用
●余分なSSD(HDD)なども挿しておく ←SSD1枚のみにする
SSD内の既存のパーティションを削除しない ←全部削除して「新規」にする
書込番号:25718210
自分もCPUの反りの動画は見ています。
その動画ではコンタクトフレームを付ける事で反りを強制的に直していました。
そもそも、その反りに付いてはPCERさんや他の人の動画の方が詳しく解説してますが、裏から光を当てて水平な定規を当てて光漏れで計測する様な感じで見ると分かるくらいので見た目ではあまり分かりません。
コンタクトフレームを付けてますか?と聞いたのはそう言う話です。
なのでコンタクトフレームをつける事でCPU基板の矯正をする事自体はできなく無いかも知らないです。
まあ、少なくともマザーは保証対象外にはなるんですが
マザー自体なのか、コンタクトフレームで治るのかCPUも交換しなくてはならないのか?その辺りは分かりませんが
書込番号:25718215 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
BTO PC「FRONTIER」の工場に潜入!26年のノウハウと配線職人の“技”を見てきた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1191332.html
> 初期不良を劇的に減らす電源ユニットチェック丸1日稼働させる「電源部屋」を用意
> 担当スタッフの方に話をうかがったところ、「相性問題や初期不良が最も出やすいパーツはメモリと電源ユニット」とのことで、組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。
> 特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い。そうなると動作不良の原因特定が難しくなるだけでなく、最も手間のかかる配線をいったんばらす必要もあるため、致命的な作業の手戻りが発生することになる。
> 両社揃ってオススメする買い換えタイミングは、保証期間の満了時とシステム買い換え時だ。保証期間は部品の耐久性をもとにマージンを持って設定しているが、エアフロー不足や出力に対して消費電力が高過ぎる場合などで内部温度が高い場合、コンデンサの劣化が早まると言う。
BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124147802_1674.html
> ATX電源の各出力電圧は±5%(-12Vのみ±10%)の誤差が許容されています。
電源ユニットのテスト
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25718347
確かにCPUが反ってメモリー認識がおかしくなってくるのはまあまあ事例で見ます。
曲がるのはこのLGA1700の場合縦に長くて抑えの部分が真ん中2点だけなので、その時点で必ずと言っていいくらい微妙に曲がります。
その時マザーも一緒に曲がりますが、これが使うマザーによって、ちょっといい8層基板のマザーと6層基板のマザーでも変わってきます。
コンタクトフレームは端っこ4点で抑えますので、この応力はかかってこないので曲がる確率はかなり低くはなります。
ただしコンタクトフレーム付けて直るかどうかはすでにどれくらい曲がってるかにもよるので、何とも言えないところですね。
なので自分は当初からつけた方が良いよとは言ってますが、中には保証が切れるとかで逆の意見の方もいるのは考え方ではありますが、これ元に戻せば保証はうけれるので、自分は出来たら買った時にやっておいた方が良いとは思います。
書込番号:25718408
もう他の方も書いていますが、電源の可能性が大きいのでは、掃除はマザーボードから外してエアーブローで埃を吹き飛ばして下さい。
ただし、室外で行ってください。
戻す前に電源ケーブルとマザーボードの受けのピンもエアーブローお忘れなく。
電源を開けた際には、コンデンサーの放電を行わないと危険ですので注意が必要です。
電源は修理が難しいので、埃を取るだけで止めた方が良いと思います。
この際、写真を撮っておけば修理時の参考になります。
あと、メモリーを交換されるのであれば、交換保証付きのもので高評価の物を選んだ方が間違いが少ないと思います。
書込番号:25723856
コンタクトフレームをとりつけてみて2日ほど経過しましたが症状が安定しました。
取り付ける前に放電して丸5日ほど完全に放置してはいましたが、ひとまずCPUが原因だった可能性が高いということで解決とさせていただきます。
書込番号:25727630
ASUS PRIME B760-PLUS D4を使用しています。
ひとつ気になったのがUEFI項目のAI Tweakerタブの欄に「ASUS MultiCore Enhancement」という項目がないのですがこれは仕様なのでしょうか。
他の使用している方の意見も聞いてみたく投稿いたしました。
BIOSのバージョンは最新です。
CPUはi5 13600KFを使用しています。
よろしければ教えてくださいますと助かります。
APOは14世代のみの機能です。
13世代は適用外です。
なので出ないのでしょう。
書込番号:25538424 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
APOじゃないみたいよ?
書込番号:25538431 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。以前TUF GAMING B660 WIFIを同じ構成でつかっていたときは、「ASUS Performance Enhancement 3.0」の項目があったのであるものかと思ってました。では何か不具合があるわけではないということですね。
有難うございます。
書込番号:25538432
説明書にはあるんですけどね。
まぁ、BIOSバージョンによっては、出たり出なかったりする項目はあります。
書込番号:25538434 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
自分も少し不思議で、何故でないのか気になってしまって。
ちなみにバージョンも変えたり初期リリースBIOSに変えたりと色々試してるんですけど何故か項目がでないんですよね
書込番号:25538435
それはまずAPOとは関係ありません。
CPUの温度のリミットをどうするかという部分ですね。
もしないならBIOS Optimizeになってると思うので、CPU Power Managementとかで設定しておいたらそれが有効になると思いますけどね。
設定してみて面倒でもCINEBENCHとか回してみたらわかると思います。
書込番号:25538454
>Solareさん
APOの件、自分が質問している内容の略語なのかと勘違いしておりました。
ご指摘ありがとうございます。
まずはCPU Power Managementで電力制限を調整した後、CINEBENCHを回してみることにします。
スコアが問題なければ結果として同じことだと思うので良しとします。
しかしながらこんなことは初めてなので、何故表示されないのか...
これは初期不良といっていいものなのか。
よくあることなのでしょうか。
書込番号:25538460
よくあるのかどうか分かりませんが、自分は13900KくらいからROG MAXIMUS Z790 APEXというマザーぼーど使ってまして、BIOS更新後14900Kを使いだしましたが、その項目はどうか覚えてませんが使いだしたころ、なぜかメモリークロックを設定する項目が出なくなったことがありました。
何回か再起動してる間に普通に使えるようになりましたが、2〜3回そういう事になりましたね(^^;
自分もよくわからないので、何とも言えませんが、使ってるとそのうち出てくる可能性もあると思います。
書込番号:25538464
>azuasuazさん
すみません。寝ぼけてたみたいです。
書込番号:25538499 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いえいえ、自分も勘違いしていたので問題ないですよ。
>Solareさん
なるほど、そういった現象もあるのですね。
参考になります!
因みに他の所でも質問していたのですが、とある事を記事にておしえて頂きました。
https://edgeup.asus.com/2023/asus-z790-h770-b760-motherboard-guide/
BIOSアップデートにて対応とのことでした。しかしながら最新なのでこのマザーでは現状使えないのがデフォルトなのかもしれません。
皆様回答ありがとうございました。これにて解決といたします。
書込番号:25538792
マザーボード(ASUS Z170-K)が壊れたためマザーボードとCPUを購入しましたが、
UEFI(BIOS)までは起動できるのですが、Windows10が起動されません。
確認したところSSDはstorageとしては認識されていますが、
起動ドライブとして認識されていません。
いろいろネットを見たのですが、
UEFIセキュアブートとなってますが、
CSMは必ず非活性になっていて変更できません。
なんとかSSDをそのまま起動できるようにしたいのですが、
これはwindowsを新規インストールするしかないのでしょうか。
新規購入
マザーボード:ASUS PRIME B760-PLUS D4 (B760 1700 ATX)
CPU:Intel Core i5 12400 BOX
流用
電源:玄人志向 KRPW-PB500W/85+ (500W)
メモリ:DDR4 PC4-17000 x 2
SSD:WD BLUE 3D NAND SN550 NVMe WDS100T2B0C (M.2 2280 1TB)
グラフィックボード:なし
Windows 10がLegacyインストールされたSSDじゃないですか?
BIOSでLegacy Bootに設定すれば起動するはずです。
※正常動作する保証はありません。
Legacy Boot設定が無い場合は、Windows 10/11が稼働中の
パソコンに接続してGPT変換すれば、起動できます。
書込番号:25524447
クリーンインストールしてください
書込番号:25524451 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしゆたさん
マザーボード交換ですよね?
素直に クリーンインストール した方が良いと思います
書込番号:25524460
マザーとCPUを変えたのなら
●クリーンインストールです
古いSSDをそのまま転用して使う人は普通はいません
余計なトラブルを招きます
以下からやってください
最新の8GB以上のUSBメモリが必須です
Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10%E3%80%80
書込番号:25524463
>よしゆたさん
CPU内蔵グラフィックスを使用する場合はCSMを有効に出来ません。
グラフィックボードを取り付ければCSMを有効に出来ます。
(インテルのグラボは出来なかったと思います)
データ救出の為等にレガシィモードの起動が必要なのかは不明ですが、そのままWindowsが起動出来るかは判りません。
書込番号:25524487 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、単純に起動ドライブを新しいSSDでCSM無効でセットアップして今のドライブを繋いでデータを救出しか無いんじゃ無いですかね?
それかグラボを付けてから変えるかじゃ無いでしょう?
CSM無効だとインテルが内蔵グラフィックを動作できない様に指導してるので動作しない可能性は大きいと思います。
書込番号:25524507 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、間違いCSM有効だと起動しない様に指導してるでした。
書込番号:25524509 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、間違いがありました。
グラボを取り付けるとCSMを無効に出来るが正しいです。
書込番号:25524522 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えてませんでした。
ごめんなさい。グラボを取り付けるとCSMを有効に出来るで正しいです。
書込番号:25524527 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしゆたさん
無理だと思うよ。 前のマザボといまのマザボでUEFIキー(PK、その他のキー)が違うから。
セキュアブートでしょ? なので、最初からインストし直しだと思うよ。
書込番号:25524919
BIOS画面でSSDは認識されているが、ブートデバイスとして表示されていない状態との事ですので、レガシーブートでWindowsをインストールしていると思います。
レガシーモードでWindows10 64bit 22H2をインストールしたM.2 SSDを別メーカーのものですがZ170マザーからグラボを載せてCSMを有効にしたB660マザーへ載せ換えてみましたが、一応Windowsは起動しました。
起動はしましたが、ネットワークドライバが無い状態ですのでネットに接続出来ません。
(LANチップは同じインテル I219Vですが)
最低限ネットワークドライバは別途準備する必要がありそうです。
一応ですが、レガシーモードでインストールしている状態ではWindows11にアップグレードは出来ません。
書込番号:25525080
皆様
回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
前はHDDをそのまま付け替えてOS起動できたような気がしていました。。。
※Windowsのライセンスは購入した。
状況としましては皆様の回答通り
SSDにはレガシーブートでWindowsをインストールしました。
週末に皆様の回答を参考にどちらかチャレンジしてみます。
案1 クリーンインストール(DSP版買っておけばよかった泣)
メリット OSが最新になる(windows11)
デメリット SSDのデータは復旧不可。
→データは内臓HDDにあるので、これでもよい。
案2 安いグラボを買ってマザーボードのCSMを有効にする
メリット SSDのデータはそのまま使える。
デメリット 「キャッシュは増やせない」さん」がお試しで確認をしてもらいましたが(ありがとうございます!!)、
うまくいくかはやってみないと分からない。
パーツ構成ががらっと変わったので、Windowsのライセンス購入が必要かもしれない。
windows11にはアップデートできない。
うまくOS起動できたら結果報告はさせて頂きます!!
書込番号:25525637
流用しないで新しいSSDを買うという手もあります。
新規インストールが可能で旧SSDの内容は保存されますが、新たなSSDの出費があります。
ただSATAならこの際NVMeのものにしてしまうのも悪くないでしょう。
OSはプロダクトキーがあるならダウンロードで最新版が作れます。(8GB以上のUSBメモリーとWindows PCが必要)
Windows 10のプロダクトキーでもWindows 11には出来ます。
USBメモリーは内容が削除されても構わないものを使ってください。
完成後には既存のファイルに手を付けなければファイルの追加は可能なので、最新のドライバー等を入れておくと便利です。
またWindowsをマイクロソフトアカウントで使っていればライセンスの移行が出来る可能性はあります。
DSP版、パッケージ版のWindowsなら問題ないと思います。
その際は「プロダクトキーはありません」を選んで先に進み、同じマイクロソフトアカウントでサインインしてからライセンスの移行をすればいいです。
書込番号:25525727
>よしゆたさん
ここへの書き込みは何で行っていますか?
パソコンであれば、どのようなものですか?
書込番号:25526281
今回はデータはHDDにあること、
今後のwindowsのバージョンアップに耐えれるようにwindowsのパッケージ版を購入して対応しました。
インストールメディア(USB)を差し込んで起動したところインストールが始まりました。
ただ、「選択されたディスクには、MBRパーティションテーブルがあります」とエラーが出てしまったので
パーティションを削除して、GPTに変換したところ、インストールがすすみました。
※今回はSSDのデータは失ってもよいので、この方法で問題ありませんでした。
windows11のインストール完了後、もともと使ってたHDDもマザーボードに接続したところ、
HDDのデータには無事アクセスできました。
※「ディスクの管理」で見たところ、HDDは「ベーシックデータパーティション」でした。
今回はみなさんの助けで無事にOSが立ち上がって安堵しています。
投稿していただいた皆様、ありがとうございます!
書込番号:25531679
Goodアンサーは
SSDの載せ替えまでしてCMS有効で起動確認して頂い実機確認して頂いたので
「キャッシュは増やせないさん」にさせていただきました。
そのほかの皆様の回答も大変参考になり、無事解決に至りました。
ありがとうございました!!
書込番号:25531686
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
