PRO B760M-A WIFI DDR4
- B760チップセットを搭載したビジネス向けMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe 4.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Intel Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3を搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 16 | 22 | 2025年11月22日 23:18 | |
| 1 | 0 | 2025年3月9日 15:02 | |
| 10 | 5 | 2024年10月27日 09:40 | |
| 2 | 9 | 2024年8月11日 19:39 | |
| 14 | 14 | 2024年5月10日 07:44 | |
| 0 | 11 | 2024年5月5日 07:49 |
マザーボード > MSI > PRO B760M-A WIFI DDR4
後継モデルのPRO B760M-A DDR4 IIを使っています。
BIOSを更新したところ、起動時にmsiロゴが出ず、BIOS画面が真っ白になるトラブルに遭遇しました。
BIOSバージョン 7D99v1F 公開日 2025-08-22への更新は、少し様子見したほうがよいと思います。
PRO B760M-A WIFI DDR4 / PRO B760M-A DDR4 / PRO B760M-A DDR4 II / PRO B760M-A WIFI DDR4 IIが対象のものです。
▼現象
更新後のBIOS画面はCPUクロックとメモリークロックの数字が表示されている以外はすべて真っ白。カーソルも文字も見えないので操作できません。画面が白い以外は動作は正常でWindowsは問題なく起動しました。
▼復旧
2つ前のBIOSバージョン 7D99v1E 公開日 2025-05-16を、Windows上のコマンドプロンプト(管理者)でBIOS強制書き込みを行いました。これで直りましたが、とても危険なのでmsiのサポートに連絡して修理対応してもらったほうがよいです。
BIOS強制書き込みする場合、bitlockerを解除しておくこと、Windowsライセンスが取り直しになることを留意してください。
実行コマンド(参考)
AFUWINx64 E7D99IMS.1E0 /P /B /N /C
▼AFUWINx64ツール
Aptio V AMI Firmware Update Utility
https://www.ami.com/bios-uefi-utilities/
親切にありがとうございます
同じく 真っ白で 数字が出てる感じでした
AFUWINx64.exe
の方でやってみます
たびたび ありがとうございます(*^^*)
書込番号:26346500
>hotmanjapanさん
WindowsライセンスがMicrosoftアカウントに紐付けできるらしいです。それができたら、ライセンスを再認証できると思います。
私はヤフオクで新しいライセンスを落札して使いましたが、アカウント紐付けが正攻法かと思います。強制アップデート実施前に調べてみてください。
書込番号:26346503 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsライセンスの紐付けと再認証手順
管理者権限があるか確認する
「スタート」>「設定」>「アカウント」>「ユーザーの情報」で、自分のアカウント名の下に「管理者」と表示されていることを確認します。
「管理者」の表記の下にメールアドレスが表示されていれば、すでにMicrosoftアカウントでサインインしています。表示されない場合は、Microsoftアカウントでサインインし直す必要があります。
「アカウントの追加」を選択する
「スタート」>「設定」>「システム」>「ライセンス認証」に移動します。
「ライセンス認証」の画面で「アカウントの追加」をクリックします。
Microsoftアカウントでサインインする
サインインウィンドウが表示されたら、紐付けたいMicrosoftアカウントの情報を入力してサインインします。
これにより、ライセンスがアカウントに紐付けられます。
ハードウェア変更後の再認証
ハードウェア(マザーボードなど)を変更した場合は、以下の手順で再認証を行います。
「スタート」>「設定」>「更新とセキュリティ」>「ライセンス認証」に移動します。
「トラブルシューティング」をクリックし、「ハードウェアを変更しました」を選択します。
表示されたデバイスの一覧から、現在使用しているデバイスを選び、「ライセンス認証」をクリックします。
書込番号:26346505 スマートフォンサイトからの書き込み
めっちゃ 親切に ありがとうございます
確か 紐づけしてたと思うので確認してみます
そして 一応 システムのスクショをとっておきました
また 報告します
ほんと 助かります(*^^*)
書込番号:26346511
>hotmanjapanさん
Windowsは起動すると思いますので、必ずBitlockerを解除しておいてください。そうしないと更新後、起動できないだけでなく、データが取り出せなくなります。要注意です。
書込番号:26346516 スマートフォンサイトからの書き込み
一番最初のスレッドに書いてくれてたので確認したところ解除されてました
それとAFUWINGUIを立ち上げて
Openを押してファイルを選ぼうとしたら
無表示で 選べないのですが
すべてのファイルで表示させて開こうと思いますが合ってますでしょうか?
書込番号:26346522
>hotmanjapanさん
私はコマンドで書き込みしたので、GUIのほうは分からないです。ちょっと見てみますのでお待ちください。
なお、コマンドのスイッチの意味は次の通りでした。
パラメーター 意味 詳細
/P Program BIOSチップへの書き込みを実行
/B Boot Block ブートブロックも含めて更新
/N No Question 確認プロンプトを表示しない
/C Clear CMOS 更新後にCMOS設定をクリア
補足説明
/B: ブートブロックはBIOSの最も基本的な部分で、通常は更新しない
/N: 自動実行モード(初心者には危険)
/C: 設定リセットにより、更新後の不具合防止
注意事項とリスク
1. マザーボードが使用不能になる可能性
更新失敗→「ブリック」状態
修理に出さないと復旧不可
書込番号:26346528 スマートフォンサイトからの書き込み
合ってると思います。
実行中は終了するまで電源オフやリセットを行わないようにしてください。
書込番号:26346533 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみましたが 結果は変わらずでした
Openですべて表示で選択して
Flashを押すと 並んでいる四角いものが
動き出して 終わっても 何も変わらずだったので
Exitを押して再起動しました
もしかすると
Saveを押した方が良かったのか不明です
書込番号:26346544
>hotmanjapanさん
2つ前のBIOSバージョン 7D99v1E 公開日 2025-05-16を使いましたか?
saveは現在のBIOSをファイル保存するボタンですので今回は関係ありません。
Boot Blockも更新する必要がある可能性が高いです。画像参照
書込番号:26346549
今 確認したら ファイルは間違えてないみたいです boot block?
やってみます
書込番号:26346552
sudonemoさん
おかげさまで ダウングレード成功しました
ほんとに 何から何まで
ご教授 ありがとうございました
ドキドキしながら
再起動をみてたら
久しぶりに MSIのロゴ画面が出てきました
そして 無事 BIOSにも入れました
ほんとに 親切にしていただいて
ありがとうございまいました
書込番号:26346561
>hotmanjapanさん
BIOSが正常表示されるようになったようでなによりです。
お役に立ててよかったです。
書込番号:26346566
>hotmanjapanさん
そういえばライセンス(WindowsやOffice)は大丈夫でしたか?
書込番号:26346567
ほんとに助かりました
休み期間中
モヤモヤしなくてすみました
ほんとに
ありがとうございました
良い休日を
すごしてください
感謝です(*^^*)
書込番号:26346569
なんだか 不思議と大丈夫みたいです 昨年 マザーとCPUやメモリーを新しくしたのですが その時も再認証しないまま 使えてるんですよね とても 不思議です オフィスは入れてませんが(^_^;)
書込番号:26346574
ライセンス解除されなかったとのこと、よかったですね。
それではよい休日をお過ごしください。
書込番号:26346576
Windows11の時計が手動で合わせても0.9秒程ズレが解消されず、レジストリで一定時間毎に自動で合わせるように設定していてもズレるので内臓コイン電池の電池切れと判断。
以下のサイトで内蔵時計とサーバーとの時差が判ります
JST Clock
https://www.nict.go.jp/JST/JST5.html
windows11の新PCの時計を同期間隔を2時間へ変更の場合
【手順】
@スタートメニューを右クリックして[ファイル名を指定して実行]をクリック。
Aregedit と入力して[OK]をクリック。
Bユーザーアカウント制御ウインドウが表示されるので、[はい]をクリック。
Cレジストリエディターが開き、下の場所をクリックして表示する。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
D下のカテゴリを変更します。
SpecialPollInterval
E下のように変更してする。
93a80(16進数)=604800(10進数)(10進数の値について=7日( 604800秒 = 7日×24時間×60分×60秒))
1c20(16進数)=7200(10進数)(10進数の値について=2時間(7200秒 ))
F右上のXをクリックしてレジストリエディターを閉じる。
おわり
バックパネルのUSB端子裏にコイン電池のケーブル付きが1ミリ程度の厚みのある両面テープで貼り付けてありましたので、カッターでスポンジを切りコイン電池を外しました。
極性が逆極性の配線であることに気がついたので、もし、時刻がズレる同症状でお悩みの方に注意喚起です。
端子の拡大画像がこのマザーボードから外した端子です。
アマゾンの逆極性のコイン電池のページの画像と比較されると逆極性である事が判ります。
書込番号:26103804 スマートフォンサイトからの書き込み
パッケージが「PRO B760M-A WIFI」でDDR4の記載がないのですが同じものでしょうか?
BIOSの更新をしようとして「PRO B760M-A WIFI」が無く困っています。
それはDDR5版では無いでしょうか?
https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-WIFI
書込番号:25923310 スマートフォンサイトからの書き込み
>PRO B760M-A WIFI
>with DDR5 memory version.
だそうです。
BIOSですが。
https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-WIFI/support
まだ新しいのは出ていないようですね。
書込番号:25923313
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
お教えいただき、ありがとうございました。
自分ではMSIのWebページで見つけることができませんでした。
BIOSまだなんですね、更新されたら14世代のI7の修正パッチをあてたいと思っています。
書込番号:25923352
MSIは、製品ページにダウンロードや互換リストへのリンクが貼っていないので嫌いです。
飾りたててスクロールすら大変な頭の悪いページより、仕様をぽんと貼ってくれた方が役に立つのに。
書込番号:25923483
2024-10-15 AMI BIOS 7D99vABがリリースされ導入することができました。
Update CPU Microcode 0x12B
書込番号:25940122
RAID1 を作成した後、ストレージが「Not Present」の表示になります。
BIOSのセッティングでRAID1を作成しました。
RAID Volumesに「Volume1 (Mirror), 931.5GB, Normal」と表示されているため、RAID1 は問題なく作成されたと思っています。
(添付写真「RAID1作成後のRAID Volumes」をご覧ください)
RAID1 を作成する前は、ストレージに「ST1000DM014-2U」とモデル名されていました。しかし、RAID1作成後はモデル名の表示がなくなり、「Not Present」と表示されます。
(添付写真「RAID作成前のストレージ表示」と「RAID1作成後のストレージ表示」をご覧ください)
OSはMiracle Linux 9をインストール予定ですが、セットアップ画面でもストレージが表示されないため、認識されていないと思われます。
BIOSのバージョンは最新になっていることを確認しました。
別の方の書き込みで、OSインストール時にIRSTドライバーをインストールすれば認識されると記載がありましたが、Miracle LinuxではOSインストール時にドライバーのインストールがありません。
RAID1 を作成した後、「Not Present」と表示されるのは正常ですか?
問題の場合、解決方法や確認すべき点についてアドバイスをいただければと思います。
>you_sho05さん
そもそも、サポート的にはWindows用です。
https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-WIFI-DDR4/support#driver
とりあえず、Windowsでインストールしてみてはいかがでしょうか?
※どうにかして、ドライバーを組み込まないと難しそうです(苦笑)。
さらにLinuxは難しそうですね(苦笑)。
以下注釈
Please refer to BIOS\Settings\Advanced\Intel® Rapid Storage Technology page for correct driver version.
The first two number of driver version must match with the one listed in BIOS.
IRST Driver is not mandatory unless you enable VMD/RAID mode
書込番号:25830735
>you_sho05さん
●見えているストレージのSATAケーブルを外すと、見えなくなっているストレージが見える様になりませんか?
中身を確認してみて、ミラーリング出来ていれば仕様って事で良いと思うのですけど・・・。
(あいまいな記憶です。違っていたらスミマセン)
書込番号:25830925
BIOS Mode を [CSM/UEFI] から[AHCI/RAID] 辺りに、変更する必要がありそうです・・・
少々旧いですが、
RAID設定
https://jp.msi.com/support/technical_details/MB_BIOS_RAID
が、参考になるかと・・・それにしても、MSI Manual には殆ど記載なしですね〜
書込番号:25830992
>沼さんさん
今時、個人でRAIDをやろうとする人がいないからだと思います。
自分は企業で使っているミドルクラスのサーバーからハイエンドのサーバーとかも
過去に保守してます。
過去に個人で遊びでRAIDを組みましたが、すぐに止めました。
※〇鹿らしくてね(苦笑)。
…自分に対してのコメントなのに警告があったので面倒なので「まる」で対応しました。
書込番号:25832600
失礼致しました!
Windows に関する記述でした・・・・ 忘れて(無視して)下さい。
書込番号:25832776
>you_sho05さん
どなたかMSIのマザーボードで確認された方が回答されるかと思いましたが回答がつかない様ですので、参考にならないかも知れませんがASUSのB760マザーで確認した内容です。
マザーボードからは2つのHDDを1つのディスクとして認識させる為、ポート毎の情報は表示させていないのではと思います。
ASUSのTUF GAMING B760M-PLUSで500GBのSATA SSD 2つでVMDでRAID1を組んでみました。
BIOSのEZ Modeの画面中央にStorage Informationで接続しているストレージが表示されます。
RAIDを組む前のAHCIモードではSATA SSDが2つ表示されます。
RAID1設定後はStorage InformationからAHCIが消えてRAID:の項目が表示され、Intel Volume1が表示されます。
SSDの型名は表示されなくなります。
480GBのM.2 SSDもRAID扱いになります。
Miracle Linux 9.2をインストールして確認してみました。
インストール中のインストールディスク選択画面でRAIDを組んだSSDは表示されません。
M.2 SSDにはインストール可能でしたのでインスールを継続してインストール後の状態を確認しました。
設定画面のディスク容量は1.5TBと表示されていますので、M.2 SSDの480GBとSATA SSD 500GBx2の容量が合算された状態で表示されている様ですので、500GBのRAIDボリュームとしては認識されていません。
確かな情報ではありませんが、LINUXではIRSTは起動ディスクとして使用できなかったと思いますので、マザーボードのオンボードRAIDでのブート以外の方法を検討された方が良いかも知れません。
書込番号:25832978
皆様、色々とご回答いただきありがとうございます。
大変有益な情報をいただき感謝いたします。
>聖639さん
IRST自体がWindowsしかサポートしていないのですね…
一度WindowsをインストールしてからLinuxを、とも考えたのですが、結局ドライバは消えてしまいますね…
大人しくWindowsをインストールするか、他の方法でRAIDを組むか検討します。
>JAZZ-01さん
色々調べてみましたが、ミラーリング自体はできており、"Not Present"と表示されるのは仕様らしいということで納得しました。
>沼さんさん
情報ありがとうございます。Linuxを諦めてWindowsにする場合に活用させていただきます。
>キャッシュは増やせないさん
わざわざMiracle Linuxでご確認いただきありがとうございます。
RAIDコントローラーの購入も考えたのですが、予算的に厳しそうです…
大人しくWindowsの使用を考えてみます。
書込番号:25833126
勉強になりました !
昔は、洛でした・・・・おっとこれも Windows でのお話。
書込番号:25833244
解決済みスレへの書き込みで大変恐縮ですが、どうもLinuxでは/dev/mdというディレクトリの下に自動認識でデバイスファイルが作られる仕組みみたいです。
https://wiki.archlinux.jp/index.php/Fake_RAID_%E3%81%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
上記ソースではArchを対象としていますが、MiracleはRHELクローンなのでRHEL用の資料を探すと以下があり、記載そのものはあまり参考にならないと感じましたが自動認識されておりデバイスファイルの作成操作が不要らしいことは見てとれます。
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/memory-and-storage/Intel-VROC-RAID-Management-RHEL-ConfigurationGuide.pdf
何らかの方法でインストーラにこのデバイスファイルを認識させることができるかもしれませんし、どうしてもうまく行かないならばRHEL系はdnfコマンドでArchよろしくインストーラを使わずにインストールすることができるみたいなのでその方法により構築は完遂できるでしょう。
以上、終わった話かとは思いますが後々このスレを閲覧される方々のために書き残しておきます。
書込番号:25846476 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PC初心者です。
組み立てが終わり、電源を起動したところ、画面表示がされませんでした。
マザーボードの状態を確認したところ、CPUのLEDが赤点灯しています。取説によると「CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します」と記載があります。
配線が間違っているのか、マザーボードの不良か、CPUの不良か原因か、それ以外に何か原因があるのか、切り分けをしたいのですがどこを確認すればよいかわかりません。
原因について何かわかる方がいらっしゃいましたら、ご助言いただけないでしょうか。
<構成>
ケース :ANTEC P7 Silent
CPU :Intel Celeron G6900
HDD :Seagate BarraCuda 3.5インチ 1TB x 2 (RAID1構成にする予定です)
メモリ :シリコンパワー DDR4 3200 PC4-25600 8GB x 2
電源 :玄人志向 STANDARDシリーズ 80Plus 500W ATX電源
<調べたこと・現状>
・CPUの向きは取説通りになっています
・ケーブル類の配線は取説通りになっています
※CPU_PWR2に電源を接続していませんが、OC用ということで関係ないと思っています。
・CPUやケースのファンは回っています
・BIOSアップデートで解決したという記事を読みましたが、FLASH BIOS BUTTONがないのでできません
・メモリはDIMMA2とDIMMB2に差しています
・メモリの初期不良の場合、メモリを抜いた状態で起動するとCPUではなくメモリのLEDが点灯するという記事を読んだので試しましたが、点灯は変わらずCPUでした
Celeron G6900はAlderLakeで初期BIOSなのでCPUの対応は問題は無いと思います。
CPUの初期不良の可能性は否定しない。
CPU補助電源ケーブルの再確認をする。
一応CMOSクリアーをしてみる。
ACケーブルを抜いてリチウム電池を抜いてしばらく放置してみる(当然ですがしばらくたったらもとに戻します)
これでダメなら初期不良を考慮に入れていいと思います。
書込番号:25721777
いったん CPU を外して、CPUの裏側と、マザーボードのソケットピンを見てみてはどうですか。
曲がってたり、異物が入ってたり、焼けた跡があったりとか、目視ですけど。
書込番号:25721795
>you_sho05さん
CPUクーラーはCPUに付属のものをご使用でしょうか。
青汁大王さんが回答されていますが、まだ確認されていないのでしたらCPUを取り外してCPUソケットのピン折れ・曲がりが無いか確認されてみてはと思います。
CPUソケットのピンは細いのでよく観察してみないと判りにくいかも知れません。
同じ方向に並んでいるピンの中に不揃いなものがあったら、そのピンが曲がっている可能性が有ります。
CPUソケットに問題が無い様でしたら、原因になるパーツを絞る為、CPUランプを消灯させるプロセスまで進められる最低構成で組んで確認されてみてはと思います。
メモリーもストレージも全て取り外した状態で、マザーボードもケースから取り出してCPU(+CPUクーラー)だけの状態にして、マザーボードの箱の上等に置いて、電源ユニットの24ピンケーブルとCPU補助ケーブルだけを接続します。
電源ユニットの他のケーブルはHDD等にも接続していない状態にしておきます。
ケースの電源スイッチは電源スイッチ用のケーブルが届くのてあれば、取り付けたままの状態で構いません。
届かなければ電源スイッチケーブルを接続するピンヘッダーをドライバーの先等でショートすれば電源は入ります。
この状態で電源を入れてもCPUランプが消灯せずDRAMランプが点灯しないのでしたら、CPUとマザーボードと電源ユニットの何れかに原因がある事になります。
ファンが回っているのでしたら電源の故障の可能性は低いと思いますが可能性が無い訳ではありません。
マザーボードかCPUのどちらかの不具合ではないかと思いますが、どちらにが原因か絞り込むのは、テスト用のパーツが無ければ難しいと思います。
書込番号:25721821
初期BIOSしか駄目とか?
MSIって、下位のCPU切り捨てるし
書込番号:25722090 スマートフォンサイトからの書き込み
>you_sho05さん
今日は
ケースからM/Bを取り外して、絶縁を確実に行い、CPUとメモリ1枚で動作確認を行う。ダメな場合は次による。
CPUを認識していないのイオでまずはCPU関係のコネクタCPU_PWR1CPU_PWR2を再度接続しなおしてはみてください。
CPUを取り外し取付状態を確認する。
ダメな場合は初期不良ですので、お店に相談に行ってください。
治ると良いですね。
書込番号:25722945
>揚げないかつパンさん
早速のご助言ありがとうございます。
試してみましたが、状態は変わりませんでした。
書込番号:25723155
>青汁大王さん
>キャッシュは増やせないさん
CPU側には目視で異常は見られませんでした。
マザーボード側で、ピン?が一部ない?折れている?ような気もするのですが、これが異常なのかわかりませんでした。
(添付画像の赤枠部分です)
CPUクーラーはCPUに付属していたものを使用しています。
CPU+マザーボード+電源のみの構成にして起動させてみましたが、CPUランプの点灯は変わらずでした。
CPUのファンは回っています。
テスト用パーツ=正常に動作することが確認できているCPUかマザーボードと思いますが、手元にはないので確認できなさそうです…
書込番号:25723167
>小豆芝飼いたいさん
そういう可能性もあるのですね…
まずは販売店に交換をお願いしてみて、それでもダメであれば上位のCPUを購入してみます。
書込番号:25723170
>湘南MOONさん
最小構成での起動を試しましたが、状態は変わらずでした。
CPUとマザーボードの状態を目視確認しましたが、CPUは問題ないように見えます。
マザーボードのほうは個人的に怪しい部分があるものの、これが正常なのか判断ができませんでした。
まずはマザーボードの購入元に問い合わせをしてみます。
書込番号:25723172
>you_sho05さん
返信ありがどうございます。
うちのASUSとGIGABYTEのLGA1700マザーで確認してみましたが同じ場所のピン抜けは無い様に見えますので、購入店さん又は代理店さんに写真を確認してもらった方が良いかも知れません。
書込番号:25723197
CPUのピンは見てみましたが、確かに変ですね。
ありえないところにピンが生えてるというか、反対向きに変にこじて完全に起き上がってこんな風に見えるのか?どうかは分からないけどピンは変な感じになってますね。
ないではないみたいなので、CPUを付けるときの問題かな?とも思うのですが。。。
書込番号:25723480
>揚げないかつパンさん
写真を確認いただきありがとうございます。
やはりピンが変な感じなんですね。
慎重に作業をしたつもりではいますが、CPU取り付け時に傷をつけてしまった可能性は否定できないです。
現在代理店に問い合わせを行い、対処方法があるか、交換が可能か聞いています。
色々とご助言いただきありがとうございました。
書込番号:25724036
>キャッシュは増やせないさん
わざわざ写真を載せていただきありがとうございます。
綺麗に整列されているのが正常のようですね。
原因が絞れてきて安心いたしました。
代理店に写真を送付して問い合わせしてみます。
書込番号:25725326
原因がわかったので報告いたします。
代理店の方に写真を送付して見ていただいたところ、やはりCPUソケットのピンが曲がっているとのことです。
(私の作業中の不手際か、初期不良かは不明です)
保証期間内なので、マザーボードの修理・交換で対応いただくことになりました。
皆様、知恵をお貸しいただきありがとうございました。
書込番号:25729807
新しくこのマザーボードで自作しましたが、今まで問題無く使用していた内臓用TVチューナーが使えなくなりました。TV画面を出すと「HDCP非対応のグラフィックカードまたはディスプレイにパソコンが接続されています。」とのメッセージが出て音声は出ますが映像が出ません。
このマザーボードのせいなのか新しいCPU(Core i5 14500)のせいなのか不明ですが、どなたか解決方法をお願いします。
以前のPCスペック
マザーボード:H87M-E
CPU:Core i7 4770S
メモリー:DDR3 8GBx2
SSD:crucial MX300 525GB
TVチューナー:BUFFALO DT-H70B/PCIE(正常動作していました)
ディスプレイ:BENQ GW2450
新しいPCスペック
マザーボード:PRO B760M-A WIFI DDR4
CPU:Core i5 14500
メモリー:DDR4 16Gx2 (KLEVV KD4AGUA80-32N220D)
SSD:Hanye NVMe SSD 2TB 3D NAND TLC ヒートシンク搭載
TVチューナー:BUFFALO DT-H70B/PCIE(画像映らず音声のみ)
ディスプレイ:BENQ GW2450
ドライバは入れました?
>On-board VGA Drivers
>Intel SVGA Drivers
書込番号:25694109
HDMIで接続していますか? また、マルチモニターにしていませんか?あたりから。
書込番号:25694414
ビデオドライバードライバーモデルのバージョンが変わったからという可能性がありそうです。
新旧PCでそれぞれGPU-ZのAdvancedタブ、WDDMを見てみてください。
バージョンが違ったら、その辺りが原因である可能性が高いです。
書込番号:25694417
>KAZU0002さん
旧PCで使用していたHDMIケーブルで接続しています。 また、マルチモニターではないです。
CPU内蔵のグラフィックス:Intel UHD Graphics 770又はマザーボードに原因があると思いますが、対処方法が分かりません。
書込番号:25695040
>qazxswjpさん
Intel SVGA Driversが正常にインストールされているか確認されましたか。
OSが書いてありませんが、以下で確認できます。
Windowsスタートアイコン右クリック>デバイスマネージャー>ディスプレイ アダプター>Intel UHD Graphics 770右クリック>プロパティ>ドライバータブ
正常にドライバーがインストールされていたら、消極的な妥協案ですが、グラボを導入してみるか。です。
お手持ちに有休グラボが無ければ、用途次第で適当なグラボを購入することになります。
自己責任でお願いします。
書込番号:25695298
>カワウソにゃんさん
ドライバーは正常に動作しています。
OSは新旧共Win11です。
グラボを追加しないでなんとかしたいと思っていますが、色々とネットで調べても解決策は見当たりません。
書込番号:25695424
>qazxswjpさん
グラボで確認が無理なら手詰まり状態ですね。
残された確認箇所は、HDMIのマザボ側ジャックとケーブル側コネクタの差し込み具合は大丈夫ですか。
マザボのバックパネルとI/Oシールド、PCケースの位置関係で、HDMIジャックにコネクタが奥まで挿し込めていないことがあります。
斜め挿しになっていないか確認してみてください。
HDMIケーブルのコネクタ端子に接触不良があることも考えられます。
以前は大丈夫だったとしても、今も大丈夫かは分かりません。
マザボ側とBENQ GW2450のHDMI端子側のコネクタを何回か抜き挿ししてみるとか、HDMIケーブルを交換してみるとか。
NVIDIAのグラボならHDCP ステータスでモニターのHDCP状態を確認できますが、インテルグラフィックスでモニターのHDCP確認方法は無いようです。
書込番号:25695530
PCastTV4は最新版(Ver3.05)にアップデートされてますか?
別チューナーでの話ですが、初期バージョンだと誤認識する様ですね
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011524/SortID=17261891/
また、旧環境では互換性関連を変更してませんか?
https://igo-kifukannri.asablo.jp/blog/2016/06/06/8105579
ちなみに、インテルグラフィックスコマンドセンターでディスプレイのHDCP情報の確認はできます
書込番号:25695670
皆様のご意見を参考に全部試しましたがダメです。別の古いPC【マザーボード:H87M-E・CPU:Core i5 4670s ・OS:win11】に挿して起動したら正常に映ります。新PCのCPU内蔵のグラフィックス又はマザーボードが原因だと思われます。
書込番号:25696309
qazxswjpさん、
PCast4の設定で「テータ放送の受信を行う」のチェツクを外してPCを再起動したらどうなりますか?
もしかしたらこれで映像がでるかも。
違っていたらごめんなさい。
書込番号:25724505 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
