PRO B760M-A WIFI DDR4
- B760チップセットを搭載したビジネス向けMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe 4.0対応PCIe×16スロット、2基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Intel Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3を搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2024年10月27日 09:40 | |
| 2 | 9 | 2024年8月11日 19:39 | |
| 14 | 14 | 2024年5月10日 07:44 | |
| 10 | 7 | 2024年2月4日 21:03 | |
| 30 | 28 | 2023年9月25日 23:45 |
マザーボード > MSI > PRO B760M-A WIFI DDR4
パッケージが「PRO B760M-A WIFI」でDDR4の記載がないのですが同じものでしょうか?
BIOSの更新をしようとして「PRO B760M-A WIFI」が無く困っています。
それはDDR5版では無いでしょうか?
https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-WIFI
書込番号:25923310 スマートフォンサイトからの書き込み
>PRO B760M-A WIFI
>with DDR5 memory version.
だそうです。
BIOSですが。
https://www.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-WIFI/support
まだ新しいのは出ていないようですね。
書込番号:25923313
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
お教えいただき、ありがとうございました。
自分ではMSIのWebページで見つけることができませんでした。
BIOSまだなんですね、更新されたら14世代のI7の修正パッチをあてたいと思っています。
書込番号:25923352
MSIは、製品ページにダウンロードや互換リストへのリンクが貼っていないので嫌いです。
飾りたててスクロールすら大変な頭の悪いページより、仕様をぽんと貼ってくれた方が役に立つのに。
書込番号:25923483
2024-10-15 AMI BIOS 7D99vABがリリースされ導入することができました。
Update CPU Microcode 0x12B
書込番号:25940122
RAID1 を作成した後、ストレージが「Not Present」の表示になります。
BIOSのセッティングでRAID1を作成しました。
RAID Volumesに「Volume1 (Mirror), 931.5GB, Normal」と表示されているため、RAID1 は問題なく作成されたと思っています。
(添付写真「RAID1作成後のRAID Volumes」をご覧ください)
RAID1 を作成する前は、ストレージに「ST1000DM014-2U」とモデル名されていました。しかし、RAID1作成後はモデル名の表示がなくなり、「Not Present」と表示されます。
(添付写真「RAID作成前のストレージ表示」と「RAID1作成後のストレージ表示」をご覧ください)
OSはMiracle Linux 9をインストール予定ですが、セットアップ画面でもストレージが表示されないため、認識されていないと思われます。
BIOSのバージョンは最新になっていることを確認しました。
別の方の書き込みで、OSインストール時にIRSTドライバーをインストールすれば認識されると記載がありましたが、Miracle LinuxではOSインストール時にドライバーのインストールがありません。
RAID1 を作成した後、「Not Present」と表示されるのは正常ですか?
問題の場合、解決方法や確認すべき点についてアドバイスをいただければと思います。
>you_sho05さん
そもそも、サポート的にはWindows用です。
https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B760M-A-WIFI-DDR4/support#driver
とりあえず、Windowsでインストールしてみてはいかがでしょうか?
※どうにかして、ドライバーを組み込まないと難しそうです(苦笑)。
さらにLinuxは難しそうですね(苦笑)。
以下注釈
Please refer to BIOS\Settings\Advanced\Intel® Rapid Storage Technology page for correct driver version.
The first two number of driver version must match with the one listed in BIOS.
IRST Driver is not mandatory unless you enable VMD/RAID mode
書込番号:25830735
>you_sho05さん
●見えているストレージのSATAケーブルを外すと、見えなくなっているストレージが見える様になりませんか?
中身を確認してみて、ミラーリング出来ていれば仕様って事で良いと思うのですけど・・・。
(あいまいな記憶です。違っていたらスミマセン)
書込番号:25830925
BIOS Mode を [CSM/UEFI] から[AHCI/RAID] 辺りに、変更する必要がありそうです・・・
少々旧いですが、
RAID設定
https://jp.msi.com/support/technical_details/MB_BIOS_RAID
が、参考になるかと・・・それにしても、MSI Manual には殆ど記載なしですね〜
書込番号:25830992
>沼さんさん
今時、個人でRAIDをやろうとする人がいないからだと思います。
自分は企業で使っているミドルクラスのサーバーからハイエンドのサーバーとかも
過去に保守してます。
過去に個人で遊びでRAIDを組みましたが、すぐに止めました。
※〇鹿らしくてね(苦笑)。
…自分に対してのコメントなのに警告があったので面倒なので「まる」で対応しました。
書込番号:25832600
失礼致しました!
Windows に関する記述でした・・・・ 忘れて(無視して)下さい。
書込番号:25832776
>you_sho05さん
どなたかMSIのマザーボードで確認された方が回答されるかと思いましたが回答がつかない様ですので、参考にならないかも知れませんがASUSのB760マザーで確認した内容です。
マザーボードからは2つのHDDを1つのディスクとして認識させる為、ポート毎の情報は表示させていないのではと思います。
ASUSのTUF GAMING B760M-PLUSで500GBのSATA SSD 2つでVMDでRAID1を組んでみました。
BIOSのEZ Modeの画面中央にStorage Informationで接続しているストレージが表示されます。
RAIDを組む前のAHCIモードではSATA SSDが2つ表示されます。
RAID1設定後はStorage InformationからAHCIが消えてRAID:の項目が表示され、Intel Volume1が表示されます。
SSDの型名は表示されなくなります。
480GBのM.2 SSDもRAID扱いになります。
Miracle Linux 9.2をインストールして確認してみました。
インストール中のインストールディスク選択画面でRAIDを組んだSSDは表示されません。
M.2 SSDにはインストール可能でしたのでインスールを継続してインストール後の状態を確認しました。
設定画面のディスク容量は1.5TBと表示されていますので、M.2 SSDの480GBとSATA SSD 500GBx2の容量が合算された状態で表示されている様ですので、500GBのRAIDボリュームとしては認識されていません。
確かな情報ではありませんが、LINUXではIRSTは起動ディスクとして使用できなかったと思いますので、マザーボードのオンボードRAIDでのブート以外の方法を検討された方が良いかも知れません。
書込番号:25832978
皆様、色々とご回答いただきありがとうございます。
大変有益な情報をいただき感謝いたします。
>聖639さん
IRST自体がWindowsしかサポートしていないのですね…
一度WindowsをインストールしてからLinuxを、とも考えたのですが、結局ドライバは消えてしまいますね…
大人しくWindowsをインストールするか、他の方法でRAIDを組むか検討します。
>JAZZ-01さん
色々調べてみましたが、ミラーリング自体はできており、"Not Present"と表示されるのは仕様らしいということで納得しました。
>沼さんさん
情報ありがとうございます。Linuxを諦めてWindowsにする場合に活用させていただきます。
>キャッシュは増やせないさん
わざわざMiracle Linuxでご確認いただきありがとうございます。
RAIDコントローラーの購入も考えたのですが、予算的に厳しそうです…
大人しくWindowsの使用を考えてみます。
書込番号:25833126
勉強になりました !
昔は、洛でした・・・・おっとこれも Windows でのお話。
書込番号:25833244
解決済みスレへの書き込みで大変恐縮ですが、どうもLinuxでは/dev/mdというディレクトリの下に自動認識でデバイスファイルが作られる仕組みみたいです。
https://wiki.archlinux.jp/index.php/Fake_RAID_%E3%81%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
上記ソースではArchを対象としていますが、MiracleはRHELクローンなのでRHEL用の資料を探すと以下があり、記載そのものはあまり参考にならないと感じましたが自動認識されておりデバイスファイルの作成操作が不要らしいことは見てとれます。
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/memory-and-storage/Intel-VROC-RAID-Management-RHEL-ConfigurationGuide.pdf
何らかの方法でインストーラにこのデバイスファイルを認識させることができるかもしれませんし、どうしてもうまく行かないならばRHEL系はdnfコマンドでArchよろしくインストーラを使わずにインストールすることができるみたいなのでその方法により構築は完遂できるでしょう。
以上、終わった話かとは思いますが後々このスレを閲覧される方々のために書き残しておきます。
書込番号:25846476 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PC初心者です。
組み立てが終わり、電源を起動したところ、画面表示がされませんでした。
マザーボードの状態を確認したところ、CPUのLEDが赤点灯しています。取説によると「CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します」と記載があります。
配線が間違っているのか、マザーボードの不良か、CPUの不良か原因か、それ以外に何か原因があるのか、切り分けをしたいのですがどこを確認すればよいかわかりません。
原因について何かわかる方がいらっしゃいましたら、ご助言いただけないでしょうか。
<構成>
ケース :ANTEC P7 Silent
CPU :Intel Celeron G6900
HDD :Seagate BarraCuda 3.5インチ 1TB x 2 (RAID1構成にする予定です)
メモリ :シリコンパワー DDR4 3200 PC4-25600 8GB x 2
電源 :玄人志向 STANDARDシリーズ 80Plus 500W ATX電源
<調べたこと・現状>
・CPUの向きは取説通りになっています
・ケーブル類の配線は取説通りになっています
※CPU_PWR2に電源を接続していませんが、OC用ということで関係ないと思っています。
・CPUやケースのファンは回っています
・BIOSアップデートで解決したという記事を読みましたが、FLASH BIOS BUTTONがないのでできません
・メモリはDIMMA2とDIMMB2に差しています
・メモリの初期不良の場合、メモリを抜いた状態で起動するとCPUではなくメモリのLEDが点灯するという記事を読んだので試しましたが、点灯は変わらずCPUでした
Celeron G6900はAlderLakeで初期BIOSなのでCPUの対応は問題は無いと思います。
CPUの初期不良の可能性は否定しない。
CPU補助電源ケーブルの再確認をする。
一応CMOSクリアーをしてみる。
ACケーブルを抜いてリチウム電池を抜いてしばらく放置してみる(当然ですがしばらくたったらもとに戻します)
これでダメなら初期不良を考慮に入れていいと思います。
書込番号:25721777
いったん CPU を外して、CPUの裏側と、マザーボードのソケットピンを見てみてはどうですか。
曲がってたり、異物が入ってたり、焼けた跡があったりとか、目視ですけど。
書込番号:25721795
>you_sho05さん
CPUクーラーはCPUに付属のものをご使用でしょうか。
青汁大王さんが回答されていますが、まだ確認されていないのでしたらCPUを取り外してCPUソケットのピン折れ・曲がりが無いか確認されてみてはと思います。
CPUソケットのピンは細いのでよく観察してみないと判りにくいかも知れません。
同じ方向に並んでいるピンの中に不揃いなものがあったら、そのピンが曲がっている可能性が有ります。
CPUソケットに問題が無い様でしたら、原因になるパーツを絞る為、CPUランプを消灯させるプロセスまで進められる最低構成で組んで確認されてみてはと思います。
メモリーもストレージも全て取り外した状態で、マザーボードもケースから取り出してCPU(+CPUクーラー)だけの状態にして、マザーボードの箱の上等に置いて、電源ユニットの24ピンケーブルとCPU補助ケーブルだけを接続します。
電源ユニットの他のケーブルはHDD等にも接続していない状態にしておきます。
ケースの電源スイッチは電源スイッチ用のケーブルが届くのてあれば、取り付けたままの状態で構いません。
届かなければ電源スイッチケーブルを接続するピンヘッダーをドライバーの先等でショートすれば電源は入ります。
この状態で電源を入れてもCPUランプが消灯せずDRAMランプが点灯しないのでしたら、CPUとマザーボードと電源ユニットの何れかに原因がある事になります。
ファンが回っているのでしたら電源の故障の可能性は低いと思いますが可能性が無い訳ではありません。
マザーボードかCPUのどちらかの不具合ではないかと思いますが、どちらにが原因か絞り込むのは、テスト用のパーツが無ければ難しいと思います。
書込番号:25721821
初期BIOSしか駄目とか?
MSIって、下位のCPU切り捨てるし
書込番号:25722090 スマートフォンサイトからの書き込み
>you_sho05さん
今日は
ケースからM/Bを取り外して、絶縁を確実に行い、CPUとメモリ1枚で動作確認を行う。ダメな場合は次による。
CPUを認識していないのイオでまずはCPU関係のコネクタCPU_PWR1CPU_PWR2を再度接続しなおしてはみてください。
CPUを取り外し取付状態を確認する。
ダメな場合は初期不良ですので、お店に相談に行ってください。
治ると良いですね。
書込番号:25722945
>揚げないかつパンさん
早速のご助言ありがとうございます。
試してみましたが、状態は変わりませんでした。
書込番号:25723155
>青汁大王さん
>キャッシュは増やせないさん
CPU側には目視で異常は見られませんでした。
マザーボード側で、ピン?が一部ない?折れている?ような気もするのですが、これが異常なのかわかりませんでした。
(添付画像の赤枠部分です)
CPUクーラーはCPUに付属していたものを使用しています。
CPU+マザーボード+電源のみの構成にして起動させてみましたが、CPUランプの点灯は変わらずでした。
CPUのファンは回っています。
テスト用パーツ=正常に動作することが確認できているCPUかマザーボードと思いますが、手元にはないので確認できなさそうです…
書込番号:25723167
>小豆芝飼いたいさん
そういう可能性もあるのですね…
まずは販売店に交換をお願いしてみて、それでもダメであれば上位のCPUを購入してみます。
書込番号:25723170
>湘南MOONさん
最小構成での起動を試しましたが、状態は変わらずでした。
CPUとマザーボードの状態を目視確認しましたが、CPUは問題ないように見えます。
マザーボードのほうは個人的に怪しい部分があるものの、これが正常なのか判断ができませんでした。
まずはマザーボードの購入元に問い合わせをしてみます。
書込番号:25723172
>you_sho05さん
返信ありがどうございます。
うちのASUSとGIGABYTEのLGA1700マザーで確認してみましたが同じ場所のピン抜けは無い様に見えますので、購入店さん又は代理店さんに写真を確認してもらった方が良いかも知れません。
書込番号:25723197
CPUのピンは見てみましたが、確かに変ですね。
ありえないところにピンが生えてるというか、反対向きに変にこじて完全に起き上がってこんな風に見えるのか?どうかは分からないけどピンは変な感じになってますね。
ないではないみたいなので、CPUを付けるときの問題かな?とも思うのですが。。。
書込番号:25723480
>揚げないかつパンさん
写真を確認いただきありがとうございます。
やはりピンが変な感じなんですね。
慎重に作業をしたつもりではいますが、CPU取り付け時に傷をつけてしまった可能性は否定できないです。
現在代理店に問い合わせを行い、対処方法があるか、交換が可能か聞いています。
色々とご助言いただきありがとうございました。
書込番号:25724036
>キャッシュは増やせないさん
わざわざ写真を載せていただきありがとうございます。
綺麗に整列されているのが正常のようですね。
原因が絞れてきて安心いたしました。
代理店に写真を送付して問い合わせしてみます。
書込番号:25725326
原因がわかったので報告いたします。
代理店の方に写真を送付して見ていただいたところ、やはりCPUソケットのピンが曲がっているとのことです。
(私の作業中の不手際か、初期不良かは不明です)
保証期間内なので、マザーボードの修理・交換で対応いただくことになりました。
皆様、知恵をお貸しいただきありがとうございました。
書込番号:25729807
はじめまして。今回初めて自分でPCを一から組み立てているのですが組み立てて、BIOS画面確認、USBにWindows11のインストールメディアを作り、読み込みをUSBにした後下記のような画像が出てしまい先に進めなくなります。
一応ですがPC構成は
ケース S100 TG
マザーボード MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
CPU Core i7-14700F
グラフィックボード Palit GeForce RTX 4070 SUPER
CPUクーラー DEEPCOOL AK620
メモリ TEAM ELITE PLUS DDR4 ヒートシンク付き 3200 32GB
SSD 東芝エルイートレーディング ヒートシンク搭載 1TB PCle Gen4x4 M.2 2280
電源 deepcool PQ750M
過去にデスク1台とノート1台をバラしてOSを入れ直した時はすんなり行った記憶があり困惑しております。
有識者の方知恵をお貸しいただけませんでしょうか?
書込番号:25610081 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSからM-Flash起動してるからその画面出るんじゃないですか?
書込番号:25610099 スマートフォンサイトからの書き込み
うん?なんでM-Flashの画面なんだろうか?
その画面はBIOS Flashユーティリティの画面だと思うのですが、BIOSの書き換えユーティリティをBIOS設定画面から呼び出してる?
一度、CMOSクリアーをした方が良いと思います。
書込番号:25610109
リセットで駄目なら、USBメモリーが…。
書込番号:25610111 スマートフォンサイトからの書き込み
質問とは別ですがいじってる間にWindowsセットアップまで行けました。
インストール後再起動が必要です。
からそのまま再起動して待つとまたWindowsのセットアップになってしまうんですがこれはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:25610115 スマートフォンサイトからの書き込み
起動順をUSBにしてるからで、BIOSの起動順序をWindowsBootManagerを優先にするとWindowsが立ち上がる。
書込番号:25610118
legacyモードでインストールしましたか?
legacyモードの場合は、USBメモリから起動するので、OSのインストールが始まります。
書込番号:25610121
再起動前に、USBメモリー引っこ抜けばOK
書込番号:25610165 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えて下さいませんでしょうか。
本製品買って、BIOSを無事最新へ更新しました。
Windows11をクリーンインストールすべくDVDドライブをブートにしようとしてます。ファンクション11キーを押して「ブートデバイスを選択してください」という画面には到達するのですが何度やってもDVDドライブが選択肢として登場しません。選択肢はセットアップ画面(UEFI)を開く、だけです。 おかしいと思いUEFI画面でDVDドライブの存在を確認すると、ちゃんとあります。マザーはドライブをきちんと認識してます。ドライブがDVDを読み込みしているような音も40秒くらいは聞こえています。その後静かになりますが。
なお、昨日まで先代PCで使っていたドライブなので壊れてないはずです。8年前に買ったSATAのDVD(LG製)ですが、今時の新しいマザーには対応していなのでしょうか。
また、UEFIにて、DVDドライブの起動優先順位を一位にしてあります。 USB機器やLANは挿してません。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25436141 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDをドライブにセットしてから起動してるのですよね?
そこでBIOSのBootPriorityを選択しても出ないんですかな?
USBメモリーがあるならそちらにマイクロソフトからインストールメディアをダウンロードしてUSBから起動して見ては如何でしょうか?
インストールメディアは新しい方がトラブルも少ないですし
書込番号:25436153 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。周辺書いておきます。
corei3-13100 リテールファン
CFD W4U3200CS-8G DDR4PC4-25600 8GBx2
Crucial PCIe3.0 NVMe M.2. 500GB 2280
書込番号:25436155 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDドライブがなくても、DVDドライブの起動順位を変更できるマザーはいくらでもあります。
重要なのはマザーがDVDを認識しているかどうか。
書込番号:25436164
揚げないかつパンさんありがとうございます。
はい、DVDをセットしてから起動してます。
そしてブート順位の一位をDVDにしても、またUEFI DVDにしたとしても読んでくれませんし、選択肢に出てきてくれません。
なお、私の前作はWindows8.1です。ですから11のインストールDVDは購入しました。8.1だとUSBインストールメディアは作成できない認識でいます。
(もしかして、DVDの中身をまんまUSBにコピペしてしまえば大丈夫なのでしょうか?それなら簡単ですが)
書込番号:25436169 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows8.1でも作れると思うのですが、作れなくても、ISOファイルをダウンロードしてUSBにセットすることは可能と思います。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11/
rufusなどで起動メディアを作成して起動してもいいかと思います。
https://rufus.ie/ja/
書込番号:25436174
揚げないかつパンさん、ありがとうございます。
Rufus初めて知りました。こういうものがあるんですね。
できるかどうか分かりませんが、ちょっとUSBでトライしてみることにしようかなと考え始めました。
書込番号:25436182 スマートフォンサイトからの書き込み
ISOファイルを直接ファイルとして焼いただけで、起動ディスクとして機能していないとか?そのDVDのファイルリスト出せますか?
ただまぁ。古いWindows11では最新のPCでは不具合が出ますし。インストール後のアップデートにも時間がかかりますので。既出の様にインストール用USBメモリを作って使うのか現在では主流です。
…USBメモリの作成に他のPCが必要ですが。ノートPCとか無いですか?
書込番号:25436192
>☆ノン☆さん
Win11 のクリーンインストールが出来れば良いのですよね?
他の方が示した Windows 11 のサイトから USBメモリースティック(8GB以上の容量の物)に インストールメディアを作って行えばインストールできます。
この際に、Bios の Boot タブでUSBメモリースティックを起動順位1位にする必要が有る場合が有ります。
書込番号:25436200
BIOSは一度デフォルトに設定しましたか?
あと、インストールCDは先代PCで起動できたのでしょうか?
また、このM/BのSATAは6G対応なので、ケーブルの品質も影響するかもしれません。
書込番号:25436208
>KAZU0002さん
ありがとうございます。起動用USBを作るためのPCは、先代の自作を使えばokです。いまrufusとやらで作っている最中です。
>JAZZ-01さん
ありがとうございます。Bios の Boot タブでUSBメモリースティックを起動順位1位にする件、了解です。忘れずに変更します。
>ありりん00615さん
ありがとうございます。BIOSは一度デフォルトに設定はしてないです。ただ、bios更新を今朝したのでそれが同じ効果をもっているのだろうと思っています。
インストールCDは先代PCでの起動有無はチェックしてないです。やってみますね。
ケーブルの品質について了解です。DVDにはM/Bに付属のケーブルを使ったので、その点は問題なかったと感じています。
書込番号:25436232
強制的にデフォルト設定に戻るのは、チェックサムエラーが発生した場合だけだと思います。自分でデフォルト設定するのが無難です。
書込番号:25436280
>UEFI
光学ドライブって、そもそもUEFI非対応じゃなかった??
USBメモリに入れてインストールしてください。。
書込番号:25436288
基本的にはBIOSによります。
GIGABYTEはデフォルトに戻ります。
ASUSは戻りません。
MSIは戻った気もしますが。。。
デフォルトに戻ってないなら、CMOSクリアーしましょう。
書込番号:25436289 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDドライブを1番にすることは初期状態では不可能では?
UEFI本来の動作ではドライブではなくプログラムが並びます。
OSのセットアッププログラムやOSのローダー等です。
最近のマザーボードでは互換モードが無効になっている状態が初期状態なので、DVDドライブが1番ということはあり得ません。
そういうものではないです。
ドライブにセットアップディスクが入っていて、そこに何も出ないなら別の問題です。
DVDドライブの不調も考えられます。
ドライブが認識されていてメディアを読み込まないなら、DVDドライブの不具合である可能性が高いです。
CDとDVDは別なレーザーを使うのでCDだけ読めるということもあります。
どうしても駄目なら最新版のWindows 11セットアップメディアを作成することになるでしょう。
Windows PCと8GB以上のUSBメモリーが必要です。
USBメモリーはデーターが消去されるので、そうなっても問題ないものを用意してください。
別のPCに入れる用のプログラムをダウンロードし実行してください。
ISOダウンロードでDVD作成も可能ですが、DVDドライブが怪しい状態では避けた方がいいでしょう。
また作成後にファイルを追加するのは問題ないので、ネットワークドライバー等をコピーしておくとスムースに進みます。
書込番号:25436293
>rufusとやらで
USBメモリなら、マイクロソフトのツールだけでOKです。だれだよそんなツール薦めたの。
書込番号:25436439
ISOを入れる際の話です。
自分はちゃんとツールを使えば入れられると記載してます。
書込番号:25436468 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さんが紹介した公式ページから、USBなりDVDなりを作成すれば問題ありません。
AsrockのM/Bの場合は、BIOSを更新しても設定はそのままでした。また、Windows DVDを入れた状態でUEFIに入ればブートデバイスとして認識されるし、ブートオーダーを気にせずにそこからのブートも可能でした。MSIは違うのかもしれませんが。
書込番号:25436582
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
