Core i7 13700F BOX
- 16コア24スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは1.5GHz、最大クロックは5.2GHz、PBPは65W、MTPは219W。
- 「インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0」に対応している。
- 「インテル 64 アーキテクチャー」に対応し、物理メモリーと仮想メモリーで4GB以上のアドレス空間が利用可能。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 26 | 17 | 2024年9月1日 14:16 | |
| 3 | 4 | 2023年4月16日 13:56 | |
| 27 | 21 | 2024年7月29日 05:48 | |
| 5 | 11 | 2024年7月29日 05:57 |
CPU > インテル > Core i7 13700F BOX
壊れてなければね。
もしくは壊れる寸前じゃ無ければ
書込番号:25872425 スマートフォンサイトからの書き込み
>中古が買いでしょうか?
こんな質問するなんて馬鹿馬鹿しいですね。 ギャンブルに決まってるじゃん。
あと、14700をHT切って65Wで使っているんでしょ? こんなの要らないじゃん。
書込番号:25872430
価格コムより総額で4千円ぐらいお安いのかな?
そんなぐらいなら新品がいいですよ。
中古なら半額でもリスキーですよ。
書込番号:25872437 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
こんにちは。初めまして、壊れても保証が効きますよね?
安さなと思いまして。
書込番号:25872445
面倒くさい検証を自分でしないとダメだし、壊れてる現象が出てないなら交換申請出来ないし、リスクを考えると安くはないと思いますが
書込番号:25872458 スマートフォンサイトからの書き込み
14700使っているのに中古の13700Fに興味… KS買えなかったどころか、もしかして14700を買ったというのも見栄だったのか…
それとも、14700を売って中古の13700F買って、差額が生活費かい?
あと。F付きだからビデオカードないと使えないよw ビデオカード買うお金あるのかい?
書込番号:25872472
私が13700K買ったときは5.9万だっけど。
K無しF付き中古で5万円。高いねw
書込番号:25872614
最近、インテルの第13世代および第14世代のCPUに関する劣化問題が話題になっています。特に、これらのCPUが高負荷時に不安定になり、クラッシュやブルースクリーンが発生することが報告されています12。
この問題の主な原因は、CPUの最小動作電圧(Vmin)が時間とともに上昇する現象にあるとされています。過電圧が蓄積されることで、プロセッサーの複数のコアでVminが大幅に上昇し、安定性に影響を与えることが確認されています12。
インテルはこの問題に対処するために、最新のマイクロコードアップデートをリリースしています。このアップデートにより、電圧要求を1.55V以下に制限することで、不安定性を予防する措置が取られています12。ただし、既にクラッシュが発生したCPUの劣化は不可逆的であり、修正パッチを当てても完全に回復することは難しいとされています2。
書込番号:25872832
>買いでしょうか?
自分で質問しておいて、否定する材料をコピペで張る。これがabc1238の常套手段。
寄ってきた意見を否定することで悦に入りたいようですが。14700をHT切って65Wに制限しているなんて書き始めて、総突っこみされてスネちゃってるようです。悔しくてしょうがないんですねw
うちの13700Kは絶好調。120Wに制限しても性能十分だし、超安定しています。うらやましい?ww
書込番号:25872912
>中古
>買いでしょうか?
程度を知りたいのでしたら取り扱ってる店に尋ねましょう。
迷ってるところでネガティヴを自ら持ち出す様ではこの先、誰も回答できませんよ?
独りよがりは止めましょう。
書込番号:25873048
中古や非正規流通品購入は、Intelの保証の対象にはなりません。後者は最安値ショップで売られていることもあるので注意が必要です。
書込番号:25873439
>ありりん00615さん
おはよ。
そうなんですか。保証中古無しなんですね。
書込番号:25873724
阿るabc
書込番号:25873798
i7 13700Fを省電力化での使用を考えています。
方法としては電圧を少し下げて行いたいと考えています。ただ、BIOSで電圧を触るとなるとOC機能対応のZ系マザボでしか操作出来ないのでしょうか?
本来マザボ掲示板になるかもしれないのですがご容赦頂ければと思います。
書込番号:25223816 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、Core電圧の調整は下位のマザーでも可能です。
出来ないのは、Coreクロック(ベースクロック)の調整です。
自分もB660やH610の各社マザーで電圧下げて使っていますよ。
書込番号:25223828
電圧は下げられますが、Zマザーほど細かくできないという感じみたいです。
PL1 PL2などは最大にして電圧を下げたいということですかね?
書込番号:25223833
それはないと思います。
ASRockはZもBも最大で-100mvが制限ありますが、他のMSIやASUSではありませんよ。
設定は5mVピッチで調整可能です。
Gigaの最近のは知りませんが。
書込番号:25223850
チェムチャモンさん
揚げないかつパンさん
ご回答有難うございます、安心してマザボとCPU購入でそうです。
書込番号:25223886 スマートフォンサイトからの書き込み
CINEBENCH23を回すとすぐにCPU温度が100度になります。
クーラーはDeepCoolのAS500です。
AS500では冷却性能が足りないのでしょうか?
書込番号:25207313 スマートフォンサイトからの書き込み
ただCPU付けて何もBIOS設定弄らないのは、
マザーに依っては無理がある場合あります。
マザー他の型式も一式記載しましょう。
そして貴方のPC経験スキルレベルも簡単に。
書込番号:25207315
足りないんじゃないの?
自問自答してんじゃん。
書込番号:25207316
追記: 13700Kなので、さらに状況は酷なCPUです。
書込番号:25207321
>チェムチャモンさん
>肉たらしいさん
マザーボードはMSIのB760 TOMAHAWK WiFiです。
BIOSでクーラーの部分をwaterに変更しただけで、他は変更しておりません。
スクショ頂いた部分を確認してみます。
書込番号:25207367 スマートフォンサイトからの書き込み
>餅屋zさん
「すぐに」とは、正確には10分以内で・・・という意味でしょうか?
もっと過酷な 13700K で使っておられる方がいらっしゃいます。
i7-13700Kでこれ使ってます
https://review.kakaku.com/review/K0001306946/#tab:~:text=5-,i7%2D13700K%E3%81%A7%E3%81%93%E3%82%8C%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%99,-Cinebench%E3%82%9210
以下は抜粋
>【冷却性能】
>i7-13700Kで使用していますが、Cineベンチ10分回すと100℃まで行きサーマルスロットリングを起こしますが、スコア自体はそれほど落ちず安定して完走はします
>将来的にOCしたい方は水冷クーラーを絶対おすすめしますが、YouTube&ネットサーフィンだと50℃以下、よくあるゲームタイトルだと平均50〜60℃瞬間的に70〜80℃
例えば1分以内とかで100度になるのでしたら、クーラーの取付自体が間違っている(浮いている?)可能性もチェックなさったほうがいいかもしれません。
書込番号:25207396
>CwGさん
1分も経たない内に100度になります。
一度クーラーが正常に取り付けられているかを確認してみます。
書込番号:25207406 スマートフォンサイトからの書き込み
>餅屋zさん
>1分も経たない内に100度になります。
さすがにそれはおかしい気がします。
はい。それがいいと思います。
書込番号:25207424
OCタブ内の「Advanced cpu configuration」
この中にある「CPU Lite Load」
これをMode3か、Mode4にされるだけで、柔らかくチューニングしてくれます。
いまのBIOSメニューは便利になっていますよ。
書込番号:25207454
13700Fだし。
空冷なのに、水冷設定だし。
なんか、いろいろと…。
書込番号:25207616 スマートフォンサイトからの書き込み
>餅屋zさん
AS500は空冷なのに?
なぜこんな変則的な使い方しようとするのです?
書込番号:25208357 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
MSIのマザーBIOSは、クーラーのタイプで電力制限の切り替えを簡単に行えるのです。
・BOXクーラー
・たしか空冷サイフロークーラー
・簡易水冷クーラー
簡易水冷だと電力無制限です。
書込番号:25208543
>チェムチャモンさん
なる。
ファンの制御じゃなくて、
電力側の制御なのね。
スンマセン、知らなかった。(^_^;)
ただそう項目があるなら、
そもそもクーラーに対して無理があるっぽいですね…
書込番号:25208612 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん色々とアドバイス及び参考情報を頂きありがとうございます。
本日時間が取れたのでCPUクーラーの取り外しを行いました。
グリスが全体的に広がっていたので、クーラーは正常に取り付けられていたと思います。
グリスの塗り直しと、クーラーの取り付けを行いましたが、やはりすぐに100度になります。
クーラーのファンも全開になるので単純な冷却性能不足のような気がします。
別のクーラーの買い替えを検討します。
書込番号:25212653 スマートフォンサイトからの書き込み
>チェムチャモンさん
mode1にすると温度は抑えられましたが、ベンチのスコアが13000ほどしか出ないですね…
CPUの不具合ですかね?
書込番号:25212892 スマートフォンサイトからの書き込み
modeの変更で解決しましたのでクローズします。
皆様アドバイス、コメント頂きありがとうございました。
書込番号:25213712 スマートフォンサイトからの書き込み
デルのこのCPUを搭載したPCを買ったんですけど、
CINEBENCH R23でシングルは2000くらいなんですけど、
マルチスレッドが17000くらいなんですけどこんなものでしょうか?
ネットで調べると30000くらいのを見るんですけどお使いの方いらっしゃいましたら
どのくらいのベンチマークスコアか教えてください。
30000くらいなのはK付の方だと思う。
一般的には25000弱だけど、それも電力設定次第だと思う。
DELLだと空冷で負担をかけない様にPL2で125W制限とかしてるとかじゃない?
一度、HWInfo64とかで電力値とか周波数とか計った方が良いと思う。
DELLだからマザーで電力解放とかできるかは知らないけれど
書込番号:25205961
Dell(メーカー名)だけじゃ応えようが無い!
ちゃんと型番も示さないと!
書込番号:25206109 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、うちのCPU仕様での最低電力設定です。
そちらでも、このようなバランスになってるなら、、シングルはOKでもマルチは伸びません。
BIOsメニュー内でその設定を探すことになります。
書込番号:25206219
個人的に思うのは確証はないけど、DELLの製品のパソコンのBIOSってそんなに豊富な設定項目あるんだろうか?
まあ、どんなPCかわからないけどエイリアンウェアなら行けるかもとは思うけど
書込番号:25206272 スマートフォンサイトからの書き込み
これは酷すぎる。
13700FはMTPは217Wなんだから、PL2を125Wまで絞られたら「大人しくしていなさい!」状態になってしまう。
謂わば 虐待モードです。
あとはBIOSメニューを具に探してなければ諦めしかありませんよ。
書込番号:25207462
親戚がPCが欲しいということで、PCをオススメしたCPUがこれが付いてます。自分の自作の経験上でIntelが常に安定してると言ってしまい購入をオススメ。しかし、ここに来てまさかの例のブルスク被害の対象CPUということで心配になってます。このCPUを使用して、ゲームが落ちた、落ちやすいなど、被害報告が聞きたいです。クーラーなどリテール品などでの通常使用ではどうでしょうか。今のところ、親戚にはBIOSアップはした方が良いとは言っていますが、怖くて被害状況は聞けません。甥っ子たちがPCを使っています。PSの知識など無いので、余計なことを言って不安を与えたくありません。
書込番号:25829455
[CPU]
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
CPU
