B760M Steel Legend WiFi
- B760チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応する。
- RGB LEDイルミネーション機能、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、3基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.2を装備。
- 12+1+1フェーズのVRMやDr.MOSに加え、高品質コンポーネントを採用することにより、安定した動作と高い耐久性を実現。
B760M Steel Legend WiFiASRock
最安価格(税込):¥22,000
(前週価格なし
発売日:2023年 1月 3日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 21 | 14 | 2024年5月12日 20:42 | |
| 5 | 12 | 2024年1月15日 22:34 | |
| 24 | 8 | 2023年7月11日 01:13 | |
| 11 | 12 | 2023年7月10日 22:01 |
マザーボード > ASRock > B760M Steel Legend WiFi
現在、i5-13600k , Trident Z5メモリ , B760M steel legend , rtx3080 , 1000w電源の最小構成で動作を確認しているのですが、UEFIのez modeは多少カクつく程度なのですがadvance modeに入った瞬間フリーズします。これは何が原因なのでしょうか?ただ、GPUなしの最小構成で動作確認した時は特に問題なくUEFIのadvance modeを操作することが出来ました(カクツキもフリーズも無し)。cpuファンはつけておりません。これは何故なのでしょうか?頑張ってバイトして貯めたお金で購入したため、絶対にどうにかしたいです。皆さま、中途半端な知識で自作に手を出した若造にご教授お願いいたします。
書込番号:25224345 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX3080の不良の可能性も有るけれど、まずはBIOSのアップデートやRTX3080のFirmWareのアップデートがあるなら試してみましょう。
内蔵で問題ないならメモリーの可能性は薄いですが、まあ、一応メモリーテストはしておきましょう。
書込番号:25224358 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは基本的にBIOS画面内くらいはキチンと動作ができる状態にしましょう。
・メモリーは未テスト状態なので、グラボ外して軽快に動く状況にて、MemTest86を実行してください。
念のためにメモリーはキチンと挿し直してからやってください。
書込番号:25224361
稀に居ますけどメモリー挿してる箇所は間違ってないでしょうね?
書込番号:25224364
>cpuファンはつけておりません。
ファンレス用の大型ヒートシンクを付けているってこと?
ヒートシンクも無しだったら、熱暴走します。
書込番号:25224367
単純にK付きにはCPUクーラーが付属しない(どうせ別途クーラー買うんだしいらねーよな、で付属していない)ことをわからずにCPUクーラー買ってなかっただけなら、AK400程度のクーラーでいいから買えば問題ないんじゃね?
書込番号:25224369
ん?
CPUクーラー付けてないの?
まずはそれをつけるところからだよ。
簡易水冷でも空冷でもないよりマシだし。。。
13600KってCPUクーラー付属しないよね?
何もなしって事?
CPUファンってクーラーだよね?
書込番号:25224379 スマートフォンサイトからの書き込み
>cpuファンはつけておりません
信じられない!
それじゃCPUも壊れた(壊れる)のでは?
即使用停止!!
書込番号:25224740
それは緊急モードで動いてるのでは?
昔なら一発焼きCPUコース、、、
書込番号:25224995
>アライグさん
今日は
>瞬間フリーズします。
>cpuファンはつけておりません。
cpuファンを最初につけましょう。
次にメモリの取付位置を確認、rtx3080を外して、M/Bから直接モニタを接続してからバイオスが最新(3.01)にしての設定(ノーマル)を確認して下さい。
advance modeンも設定をノーマル状態(OCしない)に設定する。
rtx3080を取付てFirmWareのアップデートの確認、ドライバーをインストールして動作確認してください。
動作がおかしいければ、rtx3080の不具合の可能性があります。
正常に動くと良いですね。
書込番号:25226084
ファンだけ接続していない若しくは取り付けていないのかCPUクーラー自体取り付けていないのかでも変わりますが、前者ならCPUが壊れるか発熱保護機能で電源が切れるかのどちらかになります。
書込番号:25226222
>アライグさん
一応パソコン屋です
CPUクーラーなしでも、昔のようにCPUが壊れる事はありませんが
サーマルスロットで動作がかなり抑えられます
他の方のアドバイス通り、CPUクーラーつけて確認してください
ある程度の知識があるのであれば、クーラー付けない等イレギュラーな事はいいと思いますが
知識がないのであれば、最低限やらないとけいな事は行う事が基本です
グラフィックボードに原因があると思うのであれば、別途PC用意するなりして、装着して動作確認するのも基本です
用意できない場合は、購入店に相談をする。
書込番号:25228099
CPUファンを付けなくてフリーズしてしまうのは、ごく当たり前のことです。
貴殿の現在お使いのマザーボードのBIOS画面を見たことはないですが、BIOSの時点で
cpu fan detect fall!などの警告表示が出て止まってしまうのは ごく当たり前の現象だと思います。
書込番号:25228481
初めてのことで作業に手間取ってしまい、返信が大変遅くなり申し訳ないです。
皆さまが教えてくださったことを実行した結果、正常に動作するようになりました。
原因(多分)についてですが、cpuクーラーを付けても同様の症状が出た点、父親のグラフィックボードで試しても同様の症状が出た点、湘南MOONさんに教えて頂いたことを実行した結果直った点の3点を考えると、内部のシステム関連が悪さをしていたのだと思います。
皆様方には大変お世話になり、感謝の念が絶えません。本当にありがとうございました。
書込番号:25229406 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒートシンク付きのM.2 SSD (Crucial P5 PLUS)をもともとついていた放熱パネルで被せるように取り付けようとしましたが、ヒートシンクに厚みがありネジがとどきません。
放熱パネルについていた放熱用シートを剥がしてもネジが短く同じです。
また、その放熱パネルをせずにネジだけで止めようとしても今度はネジが長すぎ、マザーボードに付属していた短いネジで止めようにも、土台のメネジ側がフラットでなく飛び出しているので押さえつけられません。どなたかこのような経験をされたかたはいらっしゃいませんか?
その際どのような解決をされたのでしょうか?
よく現状が分かりませんが、
必要なネジを別途購入すれば良いだけでは。
書込番号:25585428
普通はヒートシンク付きのSSDを付ける場合はマザーのシールドを付けないで、M2のねじのみで止めるか、SSDのヒートシンクを外すの2択だけど、ヒートシンクを外すと保証もなくなる場合もあるので注意が必要かな?
シールドを付けないでM2のねじのみで固定できるならそちらかな?
書込番号:25585460
見ると、2260の場合はスタンドオフを外して付け替えると記載があるので2280の場合でも付属のねじを使えばスタンドオフに固定できそうなので、アーマーを付けなければOKだしM2_3に付けてもいいと思う。
書込番号:25585502
>やまsunさん
別のマザーボードですが、M.2 ARMORが付いているマザーボードを使用しています。
同様にヒートシンク付きのSSDはM.2 ARMORのあるスロットには付属のビスでは取り付け出来ませんので同じ構造だと思います。
どうしてもM.2 ARMORがあるスロットにSSDを取り付けたいので無ければ、M2_3スロットにSSDを取り付けられのが正解だと思います。
M.2 ARMORを外した状態でSSDを取り付けるにはマザーボードのスタンドオフに絶縁ワッシャー(スペーサ)を取り付ければM.2 ARMOR用のネジでSSDを固定出来ます。
そう都合の良いサイズのワッシャーは無いと思いますが、厚みのある適当な素材を加工すれば自作は出来そうです。
>キハ65さん
エルミタージュ秋葉原さんは写真や図版の無断使用は禁止しています。
https://www.gdm.or.jp/info/aboutus
書込番号:25585600
>やまsunさん
ごめんなさい、ワッシャーとSSDを取り付ける順番が逆ですね。
SSDを取り付けてからワッシャーを取り付けるとM.2ソケット側と高さが揃います。
背面までヒートシンクが付いているSSDは、マザーボード上にSSDの背面を支えるゴムが付いていると干渉して上手く取り付け出来ないかも知れません。
書込番号:25585635
皆様、アドバイスありがとうございました。
SSDについているヒートシンクは特殊ネジ(星形?)を使っているので手持ち工具では外せませんでした。
やはりM.2 ARMORを外してスペーサーかワッシャーを見つけてきてかますしかななそうですね。
近くにショップがない環境なので、遠いですがホームセンターで探してみます。
方向性が見えましたので助かりました。
書込番号:25585667
トルクスネジです。
トルクスドライバを使えば、外せます。
なお、私はCrucial P5 PLUSでは有りませんが、ヒートシンクを外してM.2 SSDを取り付けたことがあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001547256/SortID=25400371/
書込番号:25585714
その構造だとすると、そもそも2260のSSDは付けられないで合ってるのかな?
なんか変な構造ですね。、
書込番号:25585715 スマートフォンサイトからの書き込み
ホムセンで見なくても100円ショップで固めのスポンジを購入して切り取って加工すればよいのでは?
サイズ間違っても作り直せるし
書込番号:25585749
pcie5.0の使い道はどういうものになるのでしょうか?グラボが将来対応した場合でも、電源ピンの形状次第では使えない可能性もあるのでしょうか?
また、dgpuの組み立てをやったことがないのですが、dgpuの電源ピンを挿す場所がマザボ上にあるのですか?それとも電源側から直接挿すのでしょうか?
書込番号:25338450 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIe 5.0の使い方を心配するより、次世代のIntelプロセッサの対応を心配をした方が良いのでは。
書込番号:25338483
pcie5.0は飾りに過ぎず、恐らく使わないで終わるということですか?
書込番号:25338489 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-Exp5.0、ビデオカードかNVMeのSSDかくらいしか使わないでしょうね。
I/Fの速度測定ベンチなら差は出るでしょうが。いろんなところで吸収されて、実際の体感速度に結びつくようなことはないでしょう。PCI-Expの3.0と4.0とですら体感差はまず出ませんので、今は気にする必要は無いです。
無いです。 とはいえ、ATX3.0として大消費電力のビデオカード向け電源コネクタはいろいろ策定されていますが。PCI-Exp5.0はまた別の話です。
>dgpu
CPU内蔵GPUの対比として、ビデオカードのGPUをDGPUと呼びはしますが。普通は使わない言葉ですが。誰か使っている人、居たんですか? 普通は使わないので、素直にビデオカードと書きましょう。
ビデオカードの補助電源コネクタはビデオカードに付いていて、対応している電源ユニットが必要です。
書込番号:25338490
そもそもGPUは単なる部品、性能や機能を論じるときには使っても自作PCで使う部品としては使わないです。
意味があるのはデーター転送時だけです。
3D CGではビデオメモリーの大半をテクスチャーが占めます。
それを転送するのは当然SSD(理論上HDDでも可能ですが速度は得られない)からとなりますが、SSDは一般的にx4接続なのでビデオカードの4分の1しか出ません。
これを高速に読み込む為にもバスの高速化は必須なのです。
書込番号:25338866
ソフト次第。
PCの用途はゲームだけじゃないw
GPGPUはバス速度がネックになってクラスターの効果が出なかったりはするので、AIとかシミュレーション周りで計算屋さんからは熱望されてたりするんじゃないかと思うけど。
AMD64にしろ、Cortexにしろ、センターにはなんらかのバスインターフェースは必要だし。
あとはSSDはもうPCIe5.0は出回ってますね。高いってだけで。
最近はたびたびSSD使用率100%ってのを自分でも見かけるようになったので、速くなったら速いのが欲しくなるんだろうなと思いますけど。
電源はPCIe規格に併せて提案されてますが、それらはバラバラでも別に問題ないです。
ASUSとかがMB側に装着することを提案していますけど、スタンダードとして採用って動きは見えてないです。
12pinのコネクタは一回失敗してPCIe6.0での規定(候補?)が出てるらしいけど、実は既に採用されてたり。
本質的に関係ないですからね。
書込番号:25338867
>ムアディブさん
用途はLLMの推論や学習でメモリは64g実装予定です。pcie5.0はそういう用途で将来活きてきますかね?
書込番号:25338892 スマートフォンサイトからの書き込み
データー転送があるかないかです。
シャットダウン時にデーターを保存して、そのデーターを復帰時に戻すという手順を踏むなら多少は効果があるでしょう。
推論に送るデーター次第でしょうか。
動画でも大した量は必要ないので恐らく効果はないでしょう。
それから64gは64グラム、仮に大文字でも64Gは地球重力の64倍か640億です。
日本語ではしばしば単位を省略しますが、文字に起こすときには省略せずに書く必要があります。
書込番号:25339149
>uPD70116さん
モデルの学習時に唐突に電源が落ちたり、メモリ不足が発生したら嫌なので、一時間おきぐらいにパラメータをテキストデータに記録しようかと思っています。ただ、あまり先のことを考えても仕方ないのでpcie4.0で運用することを前提にパーツを選んでいこうかと思います。有難うございました。
書込番号:25339206 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナは、2本付属しているでしょ
書込番号:25338121 スマートフォンサイトからの書き込み
製品紹介のページに載ってるので付属してると思います。
と言うか、WiFiの名前が付いててアンテナがついてないことは無いと思います。
何故ならアンテナも含めて技適対象だからです。
書込番号:25338129 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンとかミニpcみたいに、アンテナを立てずに使うことはできないという認識でよいですか?ケースの外にウサギの耳みたいなものが立っているのが好きではないのです。
書込番号:25338154 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナは立てないと使えないですね。
書込番号:25338159 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございました。矩形状の筐体はそのままの形で部屋に設置したかったのですが、棒が飛び出さざるを得ないのであれば諦めます。そういえば、以前分解した時に、市販のパソコンもチップから線が延びて、ケース前面に隠されていたのを思い出しました。
書込番号:25338170 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナは必ず必要です。
マザーボード単体の製品では、どんなケースに入れられることになるか分からないため、また揚げないかつパンさんが仰るように技適が取れるようにアンテナまで含めて完結した形にするため、外付けのアンテナを付けるようになっています。
ノートPC等のように筐体の構造が決まっているPCでは、電波の遮断されにくい場所にアンテナを内蔵することができますし、その状態で技適を取得しています。
書込番号:25338179
ノートPCの場合、液晶画面の周りに張り巡らされています。
自作PCの場合、通常はケースが金属だから外に出さないと電波が外に出ないのです。
書込番号:25338242
MBに付けるのはイマイチです。自作ならUSBドングルの方がいいですよ。
書込番号:25338263
> ムアディブさん
単体販売のマザーボードというのは完全にPC自作者向け商品な訳ですが、PC自作者でデスクトップPCをWi-Fiでつなごうという人はあまり想像できませんよね。中には居らっしゃるのでしょうけど。
私は主にBluetoothのためにWi-Fiモデルのマザーボードを選んでいます。
書込番号:25338680
toccata7様
そうだったんですね。
当初はminisforum um790 proのような小型パソコンにegpuを繋げようと思っていたのですが、機械学習のような連続長時間使用では、兎に角熱を籠らせないことが大事なようですので、大きなpcケースを用意することにしました。それに、ミニpcだとメモリ64gは高くつくようですし。
ただ、egpuの箱だけ前から持っていたものですから、それに合わせてグラボを買ってしまい、btoパソコンを買うに買えなくなってしまいました。ケースも好みのものがいいかなと思って自作する流れに。
丁寧に回答していただいたのですが、既に解決済みでgood answerを押せずに済みません。
書込番号:25338711 スマートフォンサイトからの書き込み
>Toccata 7さん
それこそUSBの方が使い勝手いいですよ。
BTも2.4GHzとかなんでアンテナなしだと飛びません。というか違法局w
書込番号:25338917
USBが良いか、WiFiカードからのアンテナが良いかは活用方法次第。
USBもBluetoothだけなら良いけど、WiFiもとなると設置による。
まあ、個人的にはASUSやgigabyteの移動できるアンテナが一番好きだけど
それこそ、好き好きだけど、背面アンテナは要らないなーとは思う。あれはアンテナ代をけちってるだけ
書込番号:25338956 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
