B760M Pro RS/D4 WiFi
- B760チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 Intel Coreプロセッサーに対応する。
- 出力にはHDMI×1、DisplayPort×1を装備。7+1+1電源フェーズ設計により、頑丈なコンポーネントとCPUへのスムーズな電力供給機能を備えている。
- 同期バックセットダウン電圧アプリケーション用に最適化された統合型パワーステージソリューション「Dr.MOS」を採用。Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3を搭載。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2025年8月12日 05:43 | |
| 2 | 5 | 2025年2月11日 13:22 | |
| 0 | 8 | 2025年1月8日 10:01 | |
| 2 | 7 | 2025年1月7日 19:12 | |
| 2 | 4 | 2024年12月22日 12:11 | |
| 7 | 8 | 2024年12月14日 13:37 |
マザーボード > ASRock > B760M Pro RS/D4 WiFi
「B760M Pro RS/D4」 https://kakaku.com/item/K0001506472/
を購入しようと思ってたのですが「WiFi」の文字が後ろについている
「B760M Pro RS/D4 WiFi」 https://kakaku.com/item/K0001506473/
の方がかなり安いようです、見下し画像だとほぼ同じに見えますが性能全然違ったりするんでしょうか?
>rara1999さん
( ゜▽゜)/コンバンハ
これドスパラ限定モデルだから安くなってるんですね。
性能はWi-Fi無しと同じですよ。
自分はB650M Pro Rs WIFI(ドスパラ限定)使ってますけど
WIFI無しより安く買えましたよ。
書込番号:26259929
>rara1999さん
じっくりと調べた訳では有りませんが、Wi-Fiの機能を除けば同じものの様です。
製品の性能差で価格が異なっている訳では無く、流通経路の違いが価格に反映されているのではと思います。
一応ですが、WiFi無しのモデルはWi-Fiカードとアンテナの取り付けに対応していますので同じ性能に出来ます。
WiFi有りの方はドスパラさん扱いでお安いですが、ASRockのマザーボードはドスパラさんは代理店さんを通さずに自社で仕入れて販売されているので、代理店さんから仕入れて販売されている他のお店よりも安く出来る様です。
他のお店で販売されているマザーボードのサポートは通常代理店さん(ASRockのマザーボードはCFD又はアスクさん)になりますが、こちらのマザーボードはサポートもドスパラさんになります。
書込番号:26259940
WiFi付きとなしで性能差があるかだと思いますが、無いです。
それでWiFi付きの方が安いなら使わなくてもWiFi付きで良いかと思います。
ほぼ、何もちがわないです。
書込番号:26259943 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございましたあああ!
安い方買ってみます
ドスパラ製なのがちと不安だけど、購入者数の分母が多いからそういう意見が多いってやつかな
書込番号:26259982
14500で使用していますが電力制限解除(145W)しても100Wまでしかあがりません
CPUの温度は70℃以下で安定しています
VRMフェーズが足りないのでしょうか・・・?
BIOS対策マイクロコード 0x12B使用
>わんちゃい1983さん
正常の様な気もしますね。(*^◯^*)
書込番号:26070582
同じマザーボードで対策前のBIOSで145Wでている人の動画を発見しました、おそらく原因はそれっぽいですね、追求してみます。>かぐーや姫さん
書込番号:26070593 スマートフォンサイトからの書き込み
正常では?
そもそもOC機能が無いから一定以上の周波数に上がらないのでコアあたりの電力は周波数で頭打ちになる。
マルチの上限ブーストクロックは記載のブーストクロックでは無い。
ちゃんとOCができるならK付きの立場が無いから線引きはちゃんとしてある。
書込番号:26070597 スマートフォンサイトからの書き込み
>わんちゃい1983さん
https://gamingpcs.jp/hikaku-cpu/core-i5-14500/
最大は出ても瞬間的かも。
あとお勧めはしませんけどー電力制限解除は。
ゲームはそんなに消費しないっぽいです。
書込番号:26070640
コメントありがとうございます、参考にさせて頂きます。>かぐーや姫さん
>揚げないかつパンさん
書込番号:26070658 スマートフォンサイトからの書き込み
先日win11にアップデートしようと思い、このマザーボードとCPUを交換しました。
しかしながらOSが入ってるCドライブがMBRの為、アップデートができないうえなにをしたらいいのかよく分かりませんでした。
GPTにしようと思ってもよく分からず...UFEIなど素人にはよく分からないことばかりで、苦戦しております。
質問:win10を初期化してwin11を入れたいのですがどうしたら良いでしょうか。それとwin10に入ってる写真などを圧縮し、usbメモリに保存したのですが、win11にしたら解凍して見ることは出来ますか??
その写真以外は正直どうでもいいデータばかりなので、初期化で全然OKなのですが、まずGPTにするにはどうしたら良いのかが全く分からないのとwin11のダウンロード方法も分かりません。(win10のライセンスは持っています。)
そしてBIOSをどうしたらいじったらwin11をダウンロード出来るのかもよく分からない状態です。
それと本日パソコンを起動した時(マザーボード変更後の初起動)をした際に「CSM」というのを有効にしました。
有効にしなかった時win10を起動できませんでした。
これも何か関係あるのでしょうか。(セキュアブートというものと関係がある???)
何をどうしたら良いのか全く分かりません。
最後までご覧頂きありがとうございます。
有識者の方どうぞご教授よろしくお願い致します。
書込番号:26028549 スマートフォンサイトからの書き込み
(1) Win10を起動し
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
からインストールファイルをダウンロード、USBメモリーに作ってください。
BIOSをいじって、CSM OFF、セキュアブート ON、USBメモリーから起動、C:ドライブ(ディスク0)を消去、新規作成すると3つのパーティションができているので、一番大きな3つ目のパーティションにインストールしてください。
または
(2) 別SSDを繋ぎ、Win10を起動、HD革命Copy DriveでWin10をMBR→GTPでコピーする。別SSDから起動するようにBIOS設定した後、起動させる。
或いは古いAomei Partition Manager(Ver.3.5だったか?)でMBRからGPTに変更。(こちらはやったことが無いので、知識のある方によくお伺いしてください)
書込番号:26028559
補足
(2) その後、Win10からWin11へアップグレード
書込番号:26028566
さらに補足
(2) 設定をすべて引き継ぐ上書きインストールなら、Win10の各フォルダがWindows.oldというフォルダに格納され、その中からなくなっては困るデータをサルベージする。その後必要なくなったらディスクのクリーンアップでこのWindows.oldを消す。
書込番号:26028568
8GB以上のUSBメディアを用意してダウンロードサイトからインストールメディアを作成するからセットアップメディアを作成する。
CMOSをクリアーしたらUSBメディアからインストールを開始する。
書込番号:26028595
@他のデータが入ってるUSBメモリにダウンロードしても大丈夫でしょうか???
ABIOSでcsmのonとセキュアブートのoffまでは恐らく出来ると思いますが、新規作成する時にGPTに勝手に変換されてるっていう認識でいいのでしょうか...
書込番号:26028670 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアはする必要があるのですか????
無知で申し訳ないです...
書込番号:26028672 スマートフォンサイトからの書き込み
CSM無効とSecurebootの初期値に戻すのに簡単だからそう言っただけなので必要がなければ飛ばしてOKです。
書込番号:26028740 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 11はセキュアブートが必須なので、その機能がないBIOS互換モードでは使えないということです。
新規インストールならUSBメモリーでWindows 11セットアップメディアを作成し、それを使ってインストールすることが可能です。
プロダクトキーはWindows 10のものが使えます。(8.1以前のものは使用不可)
若しくは「プロダクトキーはありません」を選んで、現在使用しているエディションと同じものをインストール、その後プロダクトキーの移行で対処することも可能です。(此方も8.1以前のアップグレードでは出来ない場合があり)
変換は「MBR2GPT」コマンドや市販のパーティション操作ツールで可能ですが失敗したらデーターも壊れます。
バックアップは必須です。
新規インストールなら新しいSSDを用意した方がいいと思います。
間違いなくUEFIインストールにする為にCSMも「無効」にした方がいいでしょう。
読み込み自体はMBRのメディアでも出来るので、接続してデーターを復旧させることは可能です。
Windows 10で読めていたものならUSBメモリーでも読み込めるのでバックアップしたデーターを展開するのは問題ありません。
ただWindows 11で起動しない様なソフトでやっていれば話は別ですが、中々そういったソフトはないと思います。
書込番号:26028790
困った症状に悩まされております。当初 ASRock B760M PG SONIC、 Corei7-14700Fで組んだのですが
USB3.2(Type-A)ポートに外付けHDDやUSBメモリを接続すると認識にすごく時間がかかる、ファイル転送にエラーが出る
等の症状に悩まされました。マザーボードが悪いかもとB760M Pro RS/D4 WiFiに交換しましたが症状変わらず。
OS再インストールやメモリー交換も試しましたが同じ。CPUのマイクロコードの関係かと思い購入店に相談してCPUを交換してもらいましたが相変わらずの状態です。
残るは電源、ビデオカード(RTX4070)ぐらいなのですが、そもそもAsrockのこのシリーズ特有の症状なのかという疑問もあります。
同様の症状や解決策をご存じの方おられませんでしょうか。
チップセットドライバーとか、新しいのを入れてみてはどうでしょうか?
書込番号:26027556 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gankunさん
ご回答ありがとうございます。補足になってすいません。BIOS、ドライバなどは最新を適用しましたが変わらずです。
書込番号:26027567
>keneronさん
>USB3.2ポートの不具合
Type-C 又はUSB 2.0 でも同じ症状ですか
マザボの不具合では無いような。
残るはグラボですねドライバーを変えてみては。
書込番号:26027616
ハードと OS/ドライバーどちらが悪いのか分からないので、Ubuntu あたりを動かして、当該ポートに当該デバイスを挿してみて、同じように時間が掛かるのか調べてみてはどうでしょう。
書込番号:26027748
USB 3.0 Aコネクターはゆっくり差し込むとUSB 2.0で認識されることがあります。
なるべく素早く差し込んでください。
それからマザーボードが変わっても共通ということでケースのUSBだったりしませんか?
書込番号:26027782
>uPD70116さん
>のぶ次郎さん
>湘南MOONさん
アドバイスありがとうございます。もう試すところがほとんど残ってない中でいろいろテストしましたのでご報告します。
ビデオカード交換 GT730(基本ディスプレイアダプタ) → × 変わらず
USB-Cポートは変換アダプタがないので不明、USB2.0ポートは問題なく即認識
使用するポートは全てマザーボード直結の背面ポートです
USBを素早く差し込む → ×
Windpws11 24H2 × Windows11 23H2 × Windows10 23H2 〇 症状が出ない
Corei7 14700F × CeleronG6900 〇 症状が出ない
もう相性としか言いようがない状態になりつつあります。
書込番号:26028161
Celeron + Win11 では問題ないんですか?
もしそうなら、なんとなく、そのポートは CPU の USB 機能による管理で、14700F がなんか問題あるような気がしますね。
書込番号:26028188
cpu Intel Core i5 12400F
マザー ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi
メモリ CFD販売 DDR4 16GB(8 x 2)
SSD 中華のもの 1TB
グラボ msi GTX1660Super
OS Windows 10
電源650W GOLD
SSD内部のデータが破損してしまい、とりあえずでインストールメディアからの修復を試みているのですが、インストールメディアを起動すると、いつもの紫の画面ではなく、青色一色の画面が出てきてしまいます。
SSDから起動すると、通常通り、ブルースクリーンから、エラー内容が出てきます。
(エラーコード 0xc0000225)
たまにBIOS画面で固まることがあり、操作を一切受け付けなくなります。
最小構成、ストレージなしでも同様の動作になってしまっています。
知識のあるかたいらっしゃればよろしくお願いいたします。
書込番号:26008087 スマートフォンサイトからの書き込み
壊れたって事でしょうね。
BIOSは見れているようだから、動作不安定。
最小構成で残ったパーツのうちのどれかが悪いわけです。(SSD除き)
メモリ1枚は試したということなら、電源かMBが疑わしいかな。一応GBも残ってるんだろうからGBも容疑者リストですな。
書込番号:26008092
CFDのメモリーはどれですか?CSではないですか?
後はマザーの故障かな?
取り敢えず、分からないならショップで見てもらうのも良いでしょう。
やる事は同じでも交換パーツを持ってるので早いです。
書込番号:26008144 スマートフォンサイトからの書き込み
>Torun7さん
>インストールメディアが正しく機能しない
エラーコード 0xc0000225 は、Windows オペレーティングシステムで
「システム32.dll」ファイルが見つからない場合に発生するエラーです。
Windowsの修復ツールを使用するか、再インストールを。
書込番号:26008154
他の環境でインストールメディアは正常に動作しますか?
インストールまではしなくていいので、起動してインストールの画面が出るかどうかを確認してください。(画面が出たら終了で)
それで動かなければインストールメディアの破損、そうでないならPC側の問題と考えていいでしょう。
PCの問題ならメモリーか電源が第一容疑者になるでしょうか。
その次はマザーボード、CPUの順ですかね。
書込番号:26009063
組み立て前なのですが、こちらのマザーボードは
M2_1(CPUの近く)にGen 4 SSD、M2_2(チップセットの下)にGen 3のSSDを装着して、他のSATAポートが一部使えなくなるような排他仕様はありますでしょうか?
事前にAsrockホームページの説明書のPDFを見ていたのですが、いまいちわかりませんでした。
特段これをやるとM_2が×4接続になるなどは気にしていません。
書込番号:25998600 スマートフォンサイトからの書き込み
>しこたんしょとうさん
●このマザーの写真を見ると、CPUの下にしか M.2 SSD を挿せないように見えるのですが・・・。
書込番号:25998624
書いていなければ特に排他になるものはないということです。
SATAだけでなくPCI-Expressスロットもです。
それからM.2のPCI-Expressはx4が最大です。
書込番号:25998640
仕様書にそのような注意書きは有りません。
書込番号:25998646
>>JAZZ-01さん
一応こちらにあるようです…
書込番号:25998649 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらもGen4×4で接続可能です。
SATAに付いても制限は無いです。
CPU下とチップセット下の両方が使用可能です。
M2 NVMeはx4接続がMaxです。
書込番号:25998661 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:25998862 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございますm(__)m
書込番号:25998867 スマートフォンサイトからの書き込み
>しこたんしょとうさん
>M2_2(チップセットの下)
●M.2スロット、確認しました。スミマセンでした。
書込番号:25998882
マザーボード
