LUMIX DC-S5M2K 標準ズームレンズキット
- 「像面位相差AF」を搭載したフルサイズミラーレス一眼カメラ。ダイナミックに動く被写体の追従性能が大幅に向上。
- 24.2Mフルサイズセンサーとヴィーナスエンジンにより、階調表現豊かで自然な描写撮影が可能。手ブレ補正が大幅に向上した「アクティブ I.S.」を搭載。
- 6K 30p 10bit/Cinema4K 4:2:2 10bit記録などができる。標準ズームレンズ「LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6(S-R2060)」が付属。
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルレンズキット
- 標準ズームレンズキット
- 高倍率ズームレンズキット
【付属レンズ内容】LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060
LUMIX DC-S5M2K 標準ズームレンズキットパナソニック
最安価格(税込):¥224,800
(前週比:±0
発売日:2023年 2月16日
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2024年1月22日 17:52 | |
| 6 | 7 | 2024年1月14日 22:29 | |
| 19 | 20 | 2024年1月9日 21:47 | |
| 4 | 2 | 2024年1月5日 00:39 | |
| 4 | 2 | 2023年12月28日 19:25 | |
| 3 | 5 | 2023年12月28日 06:43 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5M2 ボディ
サードパーティ製TT350のストロボを使い始めました。TTL、HSS有
カメラの設定で発光モード、露出補正連動、この設定を変更すると何か変化はあるのでしょうか?
色々試してみたのですがカメラの設定変更しても変化が感じませんでした。
これは純正ストロボじゃないと触る必要の無い設定でしょうか?
ちなみにちゃんと適正露出で撮影出来てるので問題は無いのですが。
書込番号:25591543 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュガー310さん
いろいろ違いはありますのでお勉強してください。
なかでも注意点があるのは
●TTL
これに設定すると自動調光になります。
●HSS
シャッター幕が動き出したときから止まるまで連続発光することで
カメラの幕速を越えるSSが可能になります。
しかしSSをあげるほど発光量がぐんと落ちるので、ストロボの発光量が必要な撮影時は光不足になりますので要注意。
通常はストロボ側HSSは切りの方が無難です
●発光モードカメラ側
違いはありますのでお勉強してください。
ちなみに後幕シンクロはシャッター幕が閉じる寸前に発光させます。
これを利用した表現が可能になります。例 スローシャッターで動きをともなった被写体の軌跡を表現したり。
赤目軽減 本発光の前にプレ発光を行なうことで人物ストロボ撮影時におこりがちな赤目を軽減します。
●露出補正連動
カメラ側の露出補正値に合わせてストロボ(TTL利用時)の発光量を調整します。
しかし日中シンクロ(環境光も露出に取入れる撮影)では、
環境光とメイン被写体(カメラにより近い場所にいる)にあたる光量を分けて調整しないと
上手くコントロールできない場合があるので、
日中シンクロ時は切りにしていたほうがいいです(ストロボがマニュアル調光の場合は別)。
書込番号:25591568
>DAWGBEARさん
ストロボの基礎知識はある程度分かっております。
質問の内容は、ストロボ側で設定を済ませてある状態でカメラ側の設定でどう変化があるのかが質問の内容です。
書込番号:25591621 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ側の設定は、シャッター測度とF値、ISO位なんじゃないの?
書込番号:25591637 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェさん
カメラのストロボ設定の項目で出てくるので、ストロボ側で設定してやらカメラ側を設定する必要があるのか疑問に感じました。
書込番号:25591651 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュガー310さん
そうでしたら
上記で書いたこちらは関係あります。
●露出補正連動
カメラ側TTLとHSSについて
このカメラは持っていないですが、取説(dc_s55m2.pdf)312ページを読む限り、”一部の他社製フラッシュライト装着時に、設定知った内容が有効になります”とは書いてありますが、godox製品と連携しているならばですが、多分にgodoxはそれに含まれていないと思います・カメラ側のストロボ項目内のそれらの項目は対応ストロボ装着の場合、カメラ側から操作できるようになったりしているのはではないですかね。サードパーティーのストロボだとそこが違うので無視して良いかと思われます(カメラのその設定項目によりストロボ側が設定を変える仕組みにはなっていない)。
ただしTTLの場合
通常だとTTL、HSSともにストロボの方で切り替えるだけで大丈夫なはずですが、
カメラ側がオフの場合、カメラがシンクロ情報以外の(専用の接点が必要になるところ)TTL用の通信があえてカットされる用でしたら、オンにしなければならないと思います(通常TT350がLUMIXに対応している製品の場合はオフでも大丈夫だと思いますが)。試してみてわかりませんか?
しかしTTL撮影時にはTT350使用時でもカメラメニュー内のフラッシュ光量調整は使うことができるかと思います。
書込番号:25591942
シュガー310さん こんにちは
>発光モード、露出補正連動
発光モードの場合 赤目防止や 強制発光などだと思いますが 赤目防止の場合 本発光前に 一度発光し瞳孔を閉じさせてた後本発光する仕様ですし 強制発光の場合TTLだと明るいと発光止めるのですが それを強制的に発光させるモードになると思います。
また 露出補正は カメラの露出のように 露出補正することで 発光の強さを強くしたり弱くしたりする機能です。
書込番号:25591980
>DAWGBEARさん
度々ありがとうございます。おっしゃってる事は勉強になり理解出来ましたが、実際に使ってる方にお聞きしたかった質問でした。
紛らわしくて申し訳ありません。
書込番号:25592003 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
機能説明が知りたい訳では無く、ストロボ側で設定出来るのにカメラ側でも設定して何か変わるのか知りたかったのです。
単純にカメラのメニュー開いて設定するよりストロボの補正いじった方が簡単ですよね?
紛らわしい質問ですいません。
書込番号:25592009 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュガー310さん
一つ補足を
上で
'通常だとTTL、HSSともにストロボの方で切り替えるだけで大丈夫なはずですが、'
と書きましたが、後幕シンクロにカメラ側が設定している場合、HSS発光は出来ないと思います。
書込番号:25592012 スマートフォンサイトからの書き込み
シュガー310さん 返信ありがとうございます
自分の考えなので 合っているかは分かりませんが もしかしたら ストロボを直接カメラに付けたときは ストロボ側での調整が便利ですが
ワイヤレスにしたとき本体側で補正したほうが 遠くのストロボまで行かなくて済むので どちらでも補正できるようにしているのかも
書込番号:25592396
>シュガー310さん
最近のカメラはファインダー内でメニューが表示できるので、
純正のストロボをカメラメニュー内で操作できる機能をカメラに持たせてきてますね。
純正だとカメラといろいろ連係できる仕組ですが、サードパーティだとメーカーごとに、
そこまで対応する余裕もなく、また対応しようと思ってもなにかしら難しいところがあるのではと思います。
とりあえずストロボが対応しているかどうかになりますので、TTT350の場合は対応していないと思います。
私はGODOXをSONY機(メインはa1)で使っていますが、同じようにカメラメニューフラッシュ項目内にgodox利用だと関係ない項目があります。
ここら辺は根本的な事情は同じかと思います。
しかしながらこのカメラで使った方の意見がなによりになります。
コメントあればいいですね。
書込番号:25592424
>もとラボマン 2さん
いずれにしても私のストロボでは関係が無さそうですね。
書込番号:25593582 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAWGBEARさん
色々勉強になりました。
解決と言う訳では無く無いですが自分のストロボでは関係無さそうなのでスルーしときます。
書込番号:25593585 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を読んだのですが、今一理解できないのでお力をお貸しください。
バッテリーチャージャー DMW-BTC15を使用しているのですが、ACアダプターは必ず使用しないといけないのでしょうか。
バッテリーチャージャーにUSB-CtoAケーブルを使用して電源タップに接続したら問題あるのでしょうか。
ACアダプターと電源コードを使用すると充電器周りが煩雑になってしまうので、使わなくても大丈夫なようならUSBケーブルだけで運用したないと思いまして。
>ぐらぐーさん
取扱説明書に
入力:9.0V 3.0Aまたは5.0X 1.8A
と有りますのでカメラ付属のUSB-C PD対応充電器も使えますね。
書込番号:25583972 スマートフォンサイトからの書き込み
一番手っ取り早いのは、製造メーカーさんに問い合わせてその回答に粛々と従う。これで解決。
バッテリチャージャーー USB typeC to typeA 変換ケーブル ーー電源タップ?
『電源タップ』と言うのがイマイチ判りませんが、USB TypeAの平べったい形状のメスコネクタで、ここからDC5Vを出してるというのなら、
出来るかも知れません。自分ならやってしまうでしょうな、自己責任で。
ただ安直に『できますよ』と言うと、取説に従っていない配線で、電源タップとやらが妙な設計製造で、仮にトラブル…例えば発火発煙事故が起こってしまった場合に、一体誰が責任を取るのか?
我々外野は責任の取り様がありません。
そうした諸々を踏まえて、チャレンジャーとして自己責任の範囲で実行するにゃ問題ないんじゃないでしょうか。
書込番号:25584006
>ぐらぐーさん
指定以外のACアダプター電源コード、USB 接続ケーブルを使用すると発熱により、
火災・感電・やけどの原因になります
と取扱説明書に明記されています。
使うのであれば、自己責任になります。
書込番号:25584058
>ぐらぐーさん
DMW-BTC15 とPD対応の充電器とケーブルで充電しています。(普段スマホで使っている充電器とケーブル)
普通に問題無く充電出来ています。
書込番号:25584073 スマートフォンサイトからの書き込み
DMW-BTC15という製品は、
@バッテリチャージャと称するDVLC1005Z
AACアダプタと称するDVLV1001Z
B電源コードK2CA2YY00247 ---100Vの供給
CUSB接続ケーブルK1HY24YY0022 ---ローボルトの供給
で構成される組製品ですね。
CのUSBケーブルを100Vに繋ぐことはできません。取説に従ってください。
書込番号:25584093
>ぐらぐーさん
このままだとちょっと意味不明ですね。
電源タップというのは一般的には 100Vのコンセントの延長コードのことです。
USBを普通の電源タップに繋ぐことはできません。
もしかしたらUSB電源ソケットのある電源タップのことを話しているのでしたら、
それはUSB用ACアダプタ内蔵電源タップということなので、
付属ACアダプタではなくて、電源タップ内蔵のACアダプタを使うということになりますね。
スペックを見ると5V1.8Aのようなので、2A(2アンペア)以上電流が供給できる強力なタイプのUSB-Aのソケットなら大丈夫だと思います。
(他の機器も同時に繋ぐならもっと強力なのがいいと思います。付属アダプタは3A供給できるようです。)
つまり、付属の”専用ACアダプタ" は使う必要がないが、一般的には内蔵であれなんであれUSB-Aに2-3A程度供給できるACアダプタが必要なことが多い、となるかと思います。(モバイルバッテリーならDC電源なのでACアダプタ不要ですが、普通はそれはしないかと思います)
書込番号:25584391
皆様
こんばんは、私のつたない文章で上手く伝えらず申し訳ございません。
かなり難しい言葉もあり理解が追い付かない部分もありますが、皆様のご回答を読んで私なりに理解する事ができました。
ベストアンサーを選ぶのは難しいですが、個人的に一番分かりやすく的を得た答えがいただけたのでcore starさんを選ばせていただきます。
回答をいただきました皆様、本当にありがとうございました!
書込番号:25584458
https://s.kakaku.com/item/K0001231133/
https://s.kakaku.com/item/K0001294802/?lid=itemview_relation1
ズームではなく単焦点ですがマクロレンズです。
書込番号:25556662 スマートフォンサイトからの書き込み
長さがそれなりにありそうなので実物を見てきたいと思います!
シグマの方は価格が手頃ですね!
書込番号:25556669
>UNYORA君さん
新品以外も入れると下記に、
https://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec004=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=44&pdf_so=d2&pdf_ob=0
書込番号:25556681 スマートフォンサイトからの書き込み
EFマウントのマクロレンズがあるなら
シグマのMC-21経由で使うのもあり
https://www.sigma-global.com/jp/accessories/mc-21/
元々シグマのSAマウントは電気的にEFマウントと互換性があるのでシグマ的にはこういうの大得意(笑)
マクロ以外でも望遠系のレンズが安くてお気軽に使うには便利
書込番号:25556736 スマートフォンサイトからの書き込み
ただまあ
一番無難なのは来月発表と言われてる
パナの100mmマクロでしょうね
https://digicame-info.com/2023/12/100mm-f28.html
書込番号:25556743 スマートフォンサイトからの書き込み
EF-マウント使えると一気に選択肢がひろがりますね!
来月マクロレンズが発表されるんですね。
そちらも楽しみです!
書込番号:25556783
>UNYORA君さん
>LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. S-R70300
このレンズも0.5倍まで近接でき、
ズーム操作による画角調節も
合わせると便利そうですが、
0.5倍超の本格マクロ域の撮影で、
開放からしっかりシャープで
周辺まで乱れのない高画質、
となると専業のマクロレンズが
良いと思います。
パナのマクロが発表されたら
シグマ105DGDNマクロと
値段、携帯性、性能など
比べられると良いように思います。
(AF/MF切り替え、近距離、遠距離
リミッターの有無も使い勝手に重要です。
Lマウントの場合テレコン対応なのも
ポイントですね。)
シグマはかなりの性能のようで、
開放から軸上色収差がほぼなく、
白い被写体が白く写ります。
作例も白い被写体の開放撮影が
多いのは自信があるのでしょう。
古く安価なEFマウントのマクロも
絞ればそれなりに使えそうですが、
白い物や白い花などを開放付近で
ふわっとしたボケも多用して撮影
されるような場合は、最近の
高性能レンズが良いと思います。
書込番号:25556857
UNYORA君さん こんにちは
このカメラのようなLマウントの場合 ライカ パナソニック シグマの三社による戦略的協業になっていますので シグマでもサードパーティー扱いではなく 純正に近い扱いになるので 祖h碁聖も大丈夫だと思います。
その為 ライカLマウントのマクロや 今度発売されるマクロとシグマのマクロ この3本がこのカメラに対応していると思います。
書込番号:25556909
>UNYORA君さん
シグマの105mmと新しく出るパナソニックの100mmマクロですかね。少し待って見るのが良さそうです。
マニュアルになるけどLAOWAの100mm F2.8 2X Ultra Macroも2倍マクロでLマウント対応ですので、EFレンズ使うとアダプター分長くなるのでいいですよ。
書込番号:25558555 スマートフォンサイトからの書き込み
安価狙いならパナのが出てから選んだ方が確実じゃないかな?
近年のシグマは高いし
パナの新型は廉価レンズとして出す可能性があると思う
S5Uをこれほどの爆安で出したわけで
書込番号:25569271
ありがとうございますー
お正月価格でポイント込みで4万ぐらいでしたのでとりあえずポチりました
純正レンズも楽しみにしています
書込番号:25574852
パナはMFTでは廉価マクロ出してないけど
Sではやらんかなあ
まあ廉価と言っても安くても6万円前後かな
F1.8シリーズに合わせた鏡筒にしてるので
値段的にもそんな範囲かなと
高くて12万円前後てこと
書込番号:25577727 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
もしかして値段も発表されたてこと?
書込番号:25577728 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.photographyblog.com/reviews/panasonic_lumix_s_100mm_f2_8_macro_review
こちらですねー!
書込番号:25577942
ああ
12万円くらいかなあ
予想の上限値で残念(笑)
書込番号:25577949 スマートフォンサイトからの書き込み
>UNYORA君さん
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
リミッターがフル、近接側、遠距離側と
3つありますので、中望遠としても
マクロとしても使いやすそうですね。
はっきりとは書いてないですが、
同じ筐体でリニアモーターですので、
IFでフォーカスも速そうですし、
値段差が気にならなければ
こちらもよさそうですね。
書込番号:25578482
DJIのジンバルの購入を検討しています。
S5M2の重量(標準レンズ)に合うのは、RS3かRS3 proか、使用されている方にお伺いしたいです。
店頭では重量的にproの方がいいのではと仰ってましたが、YouTubeを見ているとminiの作例が多く、実際使ってみた感想を聞きたいです。
書込番号:25548906 スマートフォンサイトからの書き込み
私もS5IIを使用していまがジンバルはRS3を使用しています。
フルサイズ機で重量があるのでRS3が安心だと思います。
ミニでも重量は大丈夫だと思いますが格納もワンタッチのRS3は便利です。ジンバル選びは撮影用途によるので旅行やブイログ撮影だとミニの方がコンパクトでいいと思います。ある程度の作品撮影用途はRS3がいいかと思います。
RS3プロは初心者にはそこまで必要ないかと思います。
書込番号:25572530 スマートフォンサイトからの書き込み
RS3とS5IIの組み合わせで撮影した作品です。参加になれば幸いです。
https://youtu.be/se-vv7i4gTo?si=iODsQBCCh2THkpxp
書込番号:25572537 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5M2K 標準ズームレンズキット
電源をいれるとずっと青ランプ(ネットワーク接続ランプ)が点灯しています。接続させないときもずっと点灯させたまま使用するものなのでしょうか?
それとも私がなにかしらの設定でペアリング?を待機させている状態にしてしまっているのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ありませんがどなたか教えて頂ければありがたいです(・・;
書込番号:25563276 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの設定でオフにしたら消えないですか?
書込番号:25563573 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書544ページに記載のある通りに、
接続機能をONにすると接続していなくても青ランプが点灯します。
消灯させるには、接続機能をOFFにするか、
取扱説明書531ページのNETWORK接続ランプをOFFに設定する必要があります。
書込番号:25564017
取説に載っているフィルター効果(インプレッションアート)を使いたいのですが、本機に入っていません。
フィルター効果の数が取説より少なくなっていますが何故か
分かる方おられましたら教えてください。
書込番号:25563189 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶん46さん
取扱説明書の↓このページですよね?
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S5M2jp/html/DC-S5M2_DVQP2838_jpn/0071.html#00001
インプレッションアートって無いですけど、
書込番号:25563212 スマートフォンサイトからの書き込み
GF10にはインプレッシブアートがありますね。
書込番号:25563231 スマートフォンサイトからの書き込み
古い機種のインプレッシブアートのこと言ってるんじゃないですかね。
GF10などの下級機にはありますよ。
書込番号:25563232 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶん46さん
メーカーHPの本機の仕様書には、
・フィルター※16
ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / クロスプロセス / ブリーチバイパス
(パラメーター調整可、露出補正可)
とあり、インプレッシブアートは記載がありません。
・S5II仕様(スペック)
https://panasonic.jp/dc/products/s_series/s5m2_s5m2x/spec_s5m2.html
前期種:S5(無印)では
豊富なフィルターがあったようですね。
・フィルター
ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※19/ シルキーモノクローム※19/ インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※20/ トイポップ※20/ ブリーチバイパス / ジオラマ※21/ ソフトフォーカス※19/ ファンタジー / クロスフィルター※19/ ワンポイントカラー / サンシャイン※19(パラメーター調整可、露出補正可)
S5IIは像面位相差AFを採用し、
AFスピード面での改善を図って
いることから、連写に向かない
処理に時間のかかるフィルター
(※19など)とともに、いかにも、
なものは省かれてしまったの
かもしれませんね。
自分はシルキーモノクロームが
好きなのでちょっと残念な傾向ですが。
書込番号:25563240
【欲しいものリスト】canon移行案
