LUMIX DC-S5M2W ダブルレンズキット
- 「像面位相差AF」を搭載したフルサイズミラーレス一眼カメラ。ダイナミックに動く被写体の追従性能が大幅に向上。
- 24.2Mフルサイズセンサーとヴィーナスエンジンにより、階調表現豊かで自然な描写撮影が可能。手ブレ補正が大幅に向上した「アクティブ I.S.」を搭載。
- 標準ズームレンズ「LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6」と、大口径標準単焦レンズ「LUMIX S 50mm F1.8」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルレンズキット
- 標準ズームレンズキット
- 高倍率ズームレンズキット
LUMIX DC-S5M2W ダブルレンズキットパナソニック
最安価格(税込):¥246,579
(前週比:-651円↓
発売日:2023年 2月16日
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2023年8月20日 20:32 | |
| 28 | 18 | 2023年7月24日 08:27 | |
| 3 | 2 | 2023年7月11日 10:15 | |
| 28 | 10 | 2023年6月19日 10:18 | |
| 8 | 6 | 2023年6月10日 00:43 | |
| 5 | 8 | 2023年6月1日 20:36 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5M2W ダブルレンズキット
オリンパスで言うところのライブバルブの様な機能はありますか?
花火など確認しながら撮れるのでとても便利なのです。
マニュアル、実機をいじっても分からなかったので質問させて下さい。
書込番号:25390878 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろさすさん
ファームウェアVer.2.0で
ライブニューコンポジットは
実装されましたが、
ライブバルブはなさそうです。
・取扱説明書 DC-S5M2
ファームウェアバージョン2.0[ライブビューコンポジット撮影]を追加
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S5M2jp/html/DC-S5M2_DVQP2838_jpn/0163.html
・通常のバルブ撮影
(ライブバルブではありません)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S5M2jp/html/DC-S5M2_DVQP2838_jpn/0063.html
書込番号:25390888
くろさすさん こんばんは
このカメラ ライブビューコンポジットが追加されたのですが 花火の撮影でしたらライブビューコンポジットで対応できると思います。
書込番号:25390957
>とびしゃこさん
>もとラボマン 2さん
説明を読みました。
対応出来そうですね!
もともと動画専用機として購入したのですがアップデートしておりませんでした。
今の時代どんどん新機能が追加出来るので素晴らしいですね。
書込番号:25390971 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5M2 ボディ
S5M2で動画をデビューをしたのですが,どなたか教えていただけると幸いです。
他のカメラでステレオ録音できることが確認できている外部マイクをつなげ,動画を撮ったのですが,記録されたファイルのプロパディを見ると,音声はモノラルになっていました。記録時の液晶画面にCH1とCH2のデシベル表示を見ても分離ができており,イヤホンでモニタリングしてもステレオで認識できるのですが,記録されたファイルはモノラルになっており,それを再生するとモノラルで聞こえます。記録時設定の何かをミスしているのでしょうか?
(ちなみに,内蔵マイクで録音しても同じでした。内蔵マイクもステレオのような気がするのですが…)
ステレオ録音の「チャンネルセパレーション」としては、単にマイク2つあればで済みません。
マイク端子の問題の前に、内蔵ステレオマイクの確認をすべきと思いますが、
片方のマイクだけにアラーム音などを録音してみてください。
もう片方にもアラーム音が漏れ聞こえるけれども、明らかに片方のアラーム音が大きいならば、それで正常の範囲と思います。
書込番号:25349892 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れですが、
前にモノラルのガンマイクを使っていて、その時のモノラル設定のままだったりしませんか?
書込番号:25350035 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ご助言ありがとうございます。
ひとまず、内臓マイク位置(ファインダー上部)の片方を指で塞ぎ、音を撮ってみました。CH1と2でそれぞれ独立に聞いてみたのですが、明確な違いは判別できませんでした。
次に、2つのマイク部分に指をこすりつけながら交互に左右のマイク位置を往復してみました。本体再生時にCH1/CH2で聞くとステレオで認識できるのですが、CH1を指定して聞いてもあまり強弱は認識できませんでした。
このファイルのプロパティを確認したのですが、やはりモノクロオーディオとなっていました。
また、録音設定についてですが、モノラルショットガンマイクはつけたことがありません。録音をモノラルにするかステレオにするかの設定を探してみたのですが、見つけられませんでした。自動判別しているように思うのですが、違いますでしょうか?
故障の疑いありでしょうか、、、?(>_<)
書込番号:25350237 スマートフォンサイトからの書き込み
時計などのアラーム音では試していないのですね?
なお、指で擦ると過大入力状態になって自動的に録音ボリュームを下げると思います。
確認も面倒みたいなので、【販売店】が近隣であれば持ち込んで相談してみては?
※通常の売買⇒民法か商法では「売買契約」となり、直接の金品の取引で持ち込み場所が限定されます。
※スレ主さんは販売店(者)から購入している場合は、直接の金品の取引はスレ主さんと販売店(者)なので、持ち込み場所は販売店(者)またはその支店などです。
※メーカー直の場合は、メーカーの直販サイトなどに限定されますので、
いきなりメーカーに出しても、民法か商法では「売買契約」においてはダメな行為です。
※格安系のネット通販の場合は、メーカーにタライ回しにしようとしますが、ハッキリ言えば、そういうところで買う段階でダメかと(^^;
本件のようなことは、ある程度カメラの専門知識+αが必要なので、光学系のカメラの知識だけでは不十分になります。
そのような知識を持つ店員さんが居ないような店で買うと苦労しますから、値段以外にトラブったときの対応力も考慮して購入店を決めています。
書込番号:25350257 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ご返答ありがとうございます。
アラーム音は、片方のマイク穴をふさいで録音し、本体再生時にCH1/CH2を分けて聞いてみたのですが、違いがわからなかったという状況になります。
確かにこういう時に販売店が近くにあるといいですよね。今回は名古屋のお店で買ってしまったのですが、少し相談してみたいと思います。
書込番号:25350498 スマートフォンサイトからの書き込み
>修行僧(・ω・)さん
まずは、販売店に連絡してみてください。
今も「電話」で、問題についての説明を。
(折返しかけ直してもらう場合も)
その日時と相手の名前※最重視をメモしてください。
※購入から間もないならば、初期不良交換に直結しますので。
販売店への連絡と連絡日時と相手の名前の記録を最優先として、
次に現状の対処を再開しましょう。
おそらく、対応の微妙なズレと、問題対象の発生確率と、それらに対して(平均的な)販売店の対応を考慮すると、
メーカーへの相談が必須かと思いますが、
初期不良交換可能であれば、第一に販売店への連絡は必須です。
なお、他の方からのレスもありませんので、
この機種の希少性?を考慮しても、販売店やメーカーへの相談は、一苦労かもしれませんね(^^;
ところで、内蔵マイクの確認において、外部マイクを取り外した状態で確認してますよね?
念の為。
書込番号:25350526 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオフォーマットがMOVだからかもしれませんね。動画のフォーマットをMP4に切り替えて再度確かめてみましょう。説明は出来ませんがそれで記録音声もステレオになったら取り敢えず結果良しです。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S5M2jp/html/DC-S5M2_DVQP2838_jpn/0037.html
書込番号:25351361
私がS5M2で、動画記録した場合の、ファイルのプロパティですが、添付のように「ステレオ」で表示されています。
設定メニューの動画の設定 -> 音声の設定 の中には、モノラル設定はありません。
可能性は低いですが、専用マイク設定で、「ステレオ」になっているかを確認をお願いします。
音声モニタチャンネルは、ミックスに設定していないかどうかを確認をお願いします。
書込番号:25351364
>もーたろうさん
>sumi_hobbyさん
>ありがとう、世界さん
皆様、ご回答ありがとうございます!
ちょっと今日遅くまで仕事でしたので、明日検証等してみたいと思います(>_<)
取り急ぎお礼まで
書込番号:25351554 スマートフォンサイトからの書き込み
良くわかんないけど、ファイルサイズの小さいフォーマットだと、節約しようとしてモノラルになってたりするんじゃないかと。
フォーマット色々弄ってみては?
書込番号:25353181
ちなみに、映像ファイルに入れると圧縮されると思うので、音質気にするなら別撮りでカチンコで同期とかをお勧めしますけど。
書込番号:25353182
皆様,遅くなりました,すいません。
>ありがとう、世界さん
様々な観点のご助言ありがとうございます。内蔵マイクのチェックにおいては,もちろん外部マイクを外しております。
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます。テストしてみましたが,MP4(フルフレーム4K30p,4:2:0)ですとステレオで記録されており,イヤホンで確認してもステレオを確認できました。どうも「ファイル形式がMOV」というのが良くないのかもしれません。音声のビットレートはMOVの方が高いのですが,ステレオにはならないみたいです。データのリッチさで言えば,MP4よりMOVだと思うのですが,このような仕様だとちょっと悩ましいですね。説明書を確認すると,「MOVだと音声フォーマットがLPCM(4ch)。[4chマイク入力]を[OFF]に設定していても、動画の音声トラックは4チャンネルで記録されます。」というところの理解が足りていない自覚があります。davinci に放り込んでみても,音声トラックが4chあるように表示されるので,これをステレオに配置し直したいのですが,davinci もまだ慣れておらず。。。
>もーたろうさん
専用マイク設定では「ステレオ」になっておりますが,設定はいじれないようです。(ここは,パナソニック製の専用マイク用の設定項目のようで,一般的な他社製マイクではいじれるようにならないみたいです)
音声モニタチャンネルも,ミックスには設定しておりません。
>ムアディブさん
ありがとうございます。確かに,そういう面はあるかもしれません。ひょっとすると,説明書(https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S5M2jp/html/DC-S5M2_DVQP2838_jpn/0037.html)にある,「(C) ビデオ圧縮方式(HEVC:H.265/HEVC、 AVC:H.264/MPEG-4 AVC)」というところが怪しい気がしてきました。個々の記録形式で,HEVCになったりAVCになったりかなり入り混じっているようですので。
また何かわかったら投稿します。
書込番号:25353748
こんばんは。Panasonicのデジカメは持ってませんが・・・
PHOTOGRAPHY Blog ってトコから
https://www.photographyblog.com/reviews/panasonic_lumix_s5ii_review#sample_images
最初の4K動画ファイル(.mov)をダウンロード
https://img.photographyblog.com/reviews/panasonic_lumix_s5ii/sample_images/panasonic_lumix_s5ii_01.mov
デスクトップに置いたmovファイルをダブルクリックで、Win11の[メディアプレーヤー]が開いて動画は再生されました。
が、音は全く聞こえません。
アプリのウィンドの右下の[…]、そして[プロパティ]を見ると
オーディオチャンネル : 1(モノラル)
となってますね、確かに。
そのカメラの取説をざっと見したところ、
2chステレオと4chマルチチャンネルの設定はありますが、
わざわざモノラルにする設定は見当たりません、確かに。
これはアヤシイ、バグっぽい、なんて。
movファイルは、元々、アップルのパソコン向けのそれだったかと。
当初はアップルがWindowsで再生できるソフト(アプリ)を配布していたような。
今は、特段のダウンロード・インストールをしなくてもWindowsの[メディアプレーヤー]でも再生できるようになったような。
ここいらにWindowsの事情、
あるいはPanasonicの事情が潜んでいるのかもしれません。
まずはPanasonicのサービスに相談を。
<余談>
自分のWin11パソコンでは上記の[メディアプレーヤー]は全く使っていません。
古くからあるソレのたぶん最新バージョンの[Windows Media Player Legacy]を使ってます。
そのせいで[音が出ない]ってことがあるかもしれません。
が、深く追及することはしないでしょう、あしからず。
書込番号:25353831
>修行僧(・ω・)さん
.movファイルでは保存して無かったので
スッ転コロリンさんご提示のファイルをDLしてWindows10Proのメディアプレイヤーで再生すると
同じ様に音が再生出来ませんでした。
しかしGOM Playerでは2chと表示され
音声も出て詳細な画面では4ch?と思わせる様な表示も有ったので
外部からデコーダーを導入すれば
何とかなるのかも?
書込番号:25354046 スマートフォンサイトからの書き込み
>修行僧(・ω・)さん
カメラで再生するとステレオで、PCで再生するとモノラルになる、ということですか?
>スッ転コロリンさん
リンク先の動画は、MacBook Air(M1, 2020)の QuickTime Player で問題なく再生できました。
ただ、ファイル情報にモノラル/ステレオは見つからなくて、
動画の音声は、カメラ固定で、正面にある噴水の水の音が流れているだけなので、ステレオかは分からないです。
書込番号:25355054
おじゃまのついで
無料ダウンロードソフトのEXIFTOOLでファイルの中を探ると
[QuickTime] 0x0018 Audio Channels : 3
の項目が。
"1"がモノラルだとすると"3"って???
やっぱり深入りするとマズい。
<補足>
[ExifTool by Phil Farvey]
https://exiftool.org/
ソフト名からは"JPEGファイルのEXIF"のソフトのようですが、
JPEG以外のファイルにも使えます。
mov(QuickTime movie)とかMP3ファイルの楽曲情報とかPDFとかいろいろ。
<補足の補足>
デフォルトの出力はユニコード(UTF-8だったかな)みたいだから、日本語みたいな多バイト文字はユニコードに対応したエディターでないと文字化けしたように見えます、一見。
MP3ファイルのShift-Jisで保存した日本語の曲名や歌手名でも。
書込番号:25355108
皆様、色々とご回答、検証していただきありがとうございます。
LUMIXベースで色々と聞いてきました! 結論としては、故障ではなかったみたいで安心しました。
.movでは、ステレオマイク(本体内蔵含む)で音声入力されていても、吐き出すファイルは4chで録音されているようです。3ch4chには何も入っていない状態ですが、映像編集ソフトでこれらを削除して1ch2chをステレオで書き出せば、ちゃんとステレオ1chのファイルになりました。
おそらく、4ch音源の処理がPCソフト側にはわからず、モノラル再生してしまっているのだと思います。
カメラ内で再生する場合はそれらを把握できているので、ステレオで聞こえるように処理してくれているのだと思います。
今は出先なので取り急ぎ
書込番号:25356032 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、おかげさまでこちらは解決いたしました。
ご助言いただいた方々に感謝申し上げます。
ベストアンサーを決めるのは難しかったのですが、様々な角度からのご意見と、同じように困っている人がすぐ見てわかるご意見とさせていただきました。
書込番号:25357092 スマートフォンサイトからの書き込み
s5iiで動画撮影する時、エリアモードのAFCとAFSの挙動の違いはありますか?
触ってみた感じだと、AFSにしてもエリアのフォーカスを追い続けてしまう印象でして。
※他の機種では、AFSでピント合うとフォーカス固定になったので、どの機種でもできると思ってました。
可能なら置きピンで動画を撮りたいのですが、、
また、タッチフォーカスで置きピンが出来たらなお嬉しいです。
自分で調べた範囲では不可能でして、何かご存知の方いらしたら教えていただけると幸いです。
書込番号:25338781 スマートフォンサイトからの書き込み
>シンヤ0623さん
エリアの意味が今ひとつつかめ無いのですが。
動画メニューのAF連続動作をOFFではダメですか
MODE1
撮影中だけ自動でピントを合わせ続けます。
MODE2
撮影待機中と撮影中にピントを合わせ続けます。
OFF
撮影開始時のピント位置に固定されます。
です、パナソニックのカメラは全て同じ動きします。
書込番号:25338909
>しま89さん
エリアというのはゾーンや1点の事でした。
連続動作をオフで試した所、置きピンの動作ができました。
基本ジンバルでの運用でして、
可能なら基本は連続動作で被写体を追従、要所で置きピン。ができれば嬉しいのですが、それは難しそうですね、、、
書込番号:25339541 スマートフォンサイトからの書き込み
水準器について質問です
添付画像のような見下ろしたり見上げたりするアングルで撮った際、水準器で水平を合わせてから撮影しているのですが、構造物の垂直がどうしてもずれてしまいます
画像では、柱や水口が斜めになってしまっています
カメラが水平な時にはばっちり水平を撮ってくれますが、カメラ自体がピッチ方向にずれるとこうなります。
縦構図、横構図でも同様です。
一度水準器調整もしてみましたが改善しませんでした。
サブで使っているオリンパスではこのようなことが起きておらず、見下ろし、見上げアングルでも建物の垂直が取れています。
パナソニックのカメラはそういうものなのでしょうか。それともオリンパスが何かしらの補正をしているだけなのでしょうか。
この写真だと斜めから撮影しており被写体の配置が複雑なので、もっと分かり易い被写体で試してみたら如何でしょうか。
撮影しているレンズが20mmなどの広角で有れば、単純にパースの影響だとも思われます。
望遠側でも同様なのでしょうか。
書込番号:25306602 スマートフォンサイトからの書き込み
これはパースによるものであり、必然です。
うえからあおって見ているので、傾いて写ります。
垂直に写すためには、シフトレンズが必要になるでしょう。レタッチで修正することも可能です。
書込番号:25306727 スマートフォンサイトからの書き込み
>とをる@ガジェット好きさん
>縦構図、横構図でも同様です。
レンズのパースペクティブ(遠近感)による
像の見え方ですので、当然そうなります。
広角レンズであるほど目立ち、通常のレンズで
撮影後の画像処理せずに水平に見せることは
できません。(シフトレンズなどでは可能です)
アングルが限られますが、柱でも板でも、
まっすぐに写したい被写体に対して、
平行にカメラを構えて撮る、または
標準レンズかやや(中)望遠寄りのレンズで
パースペクティブを目立たせないように撮る
ことになります。
書込番号:25306900
>とをる@ガジェット好きさん
おっしゃっていることパースだと思います。
人間の目はカメラのレンズとくらべて優秀でいつであっても補正したものを見ています。
しかし
これがわからないですね。
パースは広角レンズになればなるほど顕著になりますので、オリンパスのカメラはくらべてかなり焦点域の長いレンズだったのか。
補正はソフトなどで、クリック一発である程度というのはありますが、カメラ内ではなかなかないのではと思います。
書込番号:25306903 スマートフォンサイトからの書き込み
とをる@ガジェット好きさん こんにちは
どの位の焦点距離での撮影でしょうか?
広角になるほど 正面から 上側や下側に撮影する場合 パースが付きやすく 周辺の描写が 変化しますが オリンパスでは 発生していないと言う事でしたら 焦点距離の違いはありますでしょうか?
書込番号:25306911
>とをる@ガジェット好きさん
ああ、そうか、オリンパスのカメラの
「デジタルシフト補正」のことですかね。
E-M1初代のファームアップやe−m5MKii
からライブビュー撮影時のデジタルシフトが
可能になっているようです。
これだと普通のレンズ装着時でも画角は部分的に
少し狭くなりますが、パースペクティブの補正が
できますね。(後処理の画像処理と同じことを
撮影時の設定でやってしまうようです。)
・Ver.2.0からの新機能「デジタルシフト」を解説
(OLYMPUS OM-D E-M1)
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/669689.html
そういうことですね。
オリンパスの特殊な撮影機能の一つ、といえます。
書込番号:25306944
>とびしゃこさん
>とをる@ガジェット好きさん
なるほどそうですか。そんなカメラもあるのですね。
私は長年adobeを使ってますが、垂直線補正等はワンクリック補正もあるのですが、なかなか一発で上手くいくときは少なく、結局手動でやることが多いです。
建築系などは最初からシフトレンズ使う事が多いです。
書込番号:25306974 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます
パースペクティブ・・・というのは理解していたのですが、どうもオリンパスで撮ったときよりも強烈に出ているような気がしていました
そして今日、まったく同じ位置から同じ焦点距離(オリンパスOM-D10 Mk2:14o)(S5M2:28o)で撮ってみました
実際比較してみると大きな差は見られず、オリンパスはマイクロフォーサーズのため、超広角レンズは使ったことがなく、基本的に望遠撮影になるためにあまり気になっていなかったようです・・・(実際、同じ焦点距離換算で撮ってもオリンパスの方がズームされていますし)
光学補正機能があるカメラもあるようですが私のには搭載されていないようでしたので、完全に気のせい・・・というかS5M2で撮影できるようになったため気づいてしまったという感じでした
失礼いたしましたとともに、大変お恥ずかしい。。。
書込番号:25307533
とをる@ガジェット好きさん 返信ありがとうございます
マイクロフォーサーズとは違いなかったようで カメラ有自体の問題では無くてよかったですね
書込番号:25307968
先日この本体に対応するLマウントのAPS-C専用のマクロレンズを購入したのですが、
動画のモードではクロップしてくれて画角をあわせてくれるのですが、静止画だと4隅にケラレが出てしまい、もし静止画でもAPS-Cの画角に本体の機能で可能なのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
>クリーンディーゼルは良いよさん
取説P116には、
APS-C用レンズを使用しているときは、撮影範囲がAPS-C用に切り換わ
り、画角が狭くなります。
とあるので、単に周辺現行が大きいレンズだと思われます。
また、カメラにEXテレコンという機能があります。
テレコンをオンにして記録画素数を切り替えるとクロップズーム機能のように扱えますよ。
ただ、取説通り切り自動で替わっているなら、EXテレコンをつかってもケラレのようになるかなと思います。
書込番号:25294329 スマートフォンサイトからの書き込み
>クリーンディーゼルは良いよさん
このレンズですよね?
https://www.ttartisan.com/?list_10/129.html
対応機種にPanasonicが1台も入って無いのですけれど、
出来るのかな?
書込番号:25294441 スマートフォンサイトからの書き込み
電子接点のないレンズでしょうかレンズ名を書いてあればすぐわかるのですが・・・
接点がないレンズなら自動ではクロップ出来ないでしょうからメニューから入ってフレーム表示をONにして撮影するしかないでしょう、そのうえであとでトリミングする形になるのかな
書込番号:25294520
APS-C以下のフォーマット用レンズで換算f=60mm以上になること、
像高のMTFや作例から、APS-C以下で周辺のケラレが大きいような仕様では無いと思います。
(正常品において)
自動的に APS-C用のクロップモードにならないようですし、
同じ実fでも、フルサイズ時とAPS-C時とでは撮影範囲が大きく違うので、添付画像の例示を参考に確認してみてください(^^;
書込番号:25294606 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。
k12オーテックさんの操作手順で
解決致しました。
初フルサイズで取説がPDFで700ページ以上で
とても良い機種だと思うのですが、その分研鑽していかないといけないですね。
DIGAとは違いますね。
書込番号:25294625 スマートフォンサイトからの書き込み
>クリーンディーゼルは良いよさん
パナソニックのSシリーズは静止画の時は対応レンズしかAPS-Cになりません、対応表に記載が無い場合はフルサイズのままになります。
書込番号:25295043
このカメラでテザー撮影をされている方はおりますか?
専用のLUMIX Tetherは、単にテザー撮影だけの機能なのでしょうか?
また、PhaseONE Capture ONEでもテザー撮影したいと考えておりましたが、
ライカは対応しているようですがLUMIX Sシリーズって対応していないのでしょうかね?
検索してみてもあまり情報は出てこず、
”「LUMIX Tether」を通して(ホットフォルダ監視)”
でCapture ONEでテザー利用したというS1の古い記事を見つけただけです。
普段はテザー使わない事が多かったのですが、
最近は必要な場面も増えてきているので
もしお使いの方おりましたら色々と聞かせてください。
問題点などもあれば教えていただきたいです。
>BoBoBo!さん
Capture one tetherでググってみたら出てきました。
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/360002718118-Camera-models-and-RAW-files-supported-by-Capture-One#h_ceed14ae-dd9b-4837-8ad0-d322dabf8739
上記公式サイトの対応表を見ると、パナのカメラでCaptureOneでテザリングサポートされてるモデルはないようですね。
また、panasonic captureone tether でググると、下記の掲示板が引っかかり、今のところパナのテザリングサポート計画ないよ、とのことですね。
https://support.captureone.com/hc/en-us/community/posts/10156783785629-Panasonic-tethering-support
書込番号:25279371
>BoBoBo!さん
この機種は所有しておりませんが、一般的な Tether に関して申し上げます。
「専用のLUMIX Tetherは、単にテザー撮影だけの機能なのでしょうか?」 この一文の意味するところが分からないのですが、多分データ補正などだろうと勝手に解釈して説明申し上げますと、どこの製品でも Tether ソフトではデータを取り込み撮影と同時に表示してくれるだけが基本です。
補正や修正が必要な場合は、そのソフトにリンクしている....というか、紐付けしてある社内外の補正ソフトを起動して補正するようになります。
具体的に申し上げますと、カメラマンがいて商品なりモデルなりを撮影します。
カメラから転送され表示された撮影画像を、PCでモニターしているデザイナーなりが、画像をチョイスし補正ソフトで補正し、別名などで別のフォルダに送ります。
それを繰り返して撮影を進めて行きます。
要するにPanasonicに限らず Tether ソフトは、撮影時におけるカメラセッティングしか調整出来ないのが、普通の状態です。
撮影画像の補正や修正は別ソフトでの作業になります。
これでマトを外しておりませんでしょうか?
ちなみにわたしは使っていないので確かではありませんが、Lightroom Classic でTether すれば、そのまま補正も可能になるかもしれません......
ただそれも残念ながらPanasonic製品は対応外ですね.......
申し訳ありません......
書込番号:25279445
>明日の係長補佐さん
自分はペンタとパナなのでテザリングは使ったことがないのですが、テザリングするならCaptureOneと言われてますし、一度撮影画像を調整したら次のショットからは同じ調整が自動で適用されるので、現場に立ち会うクライアントにも最終イメージに近い画像をリアルタイムで見せることができるようです。
ちょっとググってみましたが、Lightroomを使ってたけどCaptureOneを使ってみたらテザリングなら圧倒的にCaptureOneと書いていますね。
https://www.francescosapienza.com/food-photographer-nyc-restaurant-new-york-blog/you-should-use-capture-one-pro-for-tethering
あとはワークフローなんかは下記動画も:
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/8081408875293-Advanced-tethered-workflow
それにしても自宅で撮影やってると機材がPentaxのせいで CaptureOneのテザリングが使えないのは痛いですね。
>BoBoBo!さん
上記ビデオを見てみると、Capture フォルダかな?に他のテザリングソフトで取り込むように設定すれば PanasonicでもCaptureOneに即時取り込み機能は使えそうな感じですね。(直接CaptureOneから撮影とかカメラの設定変更は不可ですが)
書込番号:25279672
>core starさん
情報をありがとうございます。
わたしも参考にします。
書込番号:25279745
>core starさん
早速のご回答ありがとうございます。
公式にはサポートしていないのですが、検索してみるとLUMIX Tetherを介してCapture ONEでテザリング撮影という記事を見つけたので、一体どういう意味でどんな事をしているのかが分からず質問しました。
SD+PC保存で、PC側の保存先フォルダを読み込ませるちょいう方法のことなのでしょうかね?
また対応させる方法があるなら、例えばライカなら正式対応前はテザーUSBケーブルを使えば可能だった?ような記事を見たのですが、この分野は他と比べ知識や経験が疎いので質問しました。
>明日の係長補佐さん
ありがとウイございます。
>>多分データ補正などだろうと
そうではなくて、撮影後のサムネイル表示やグループ表示でのプレビューができるかどうかの意味でした。
LUMIX Tetherの機能を見ていると撮影後のリスト表示や選択まではサポートされていないようです。
私の記憶違いなら申し訳ございませんが、
10年以上前には頻繁にスタジオ撮影でディレクション等行っていて、
その再利用していたのがたしかCapture ONEでした。
Capture ONEの場合撮ってすぐにサムネイル表示されたものからベストの写真を選定して順当に進めていけました。
また最近知り合いにはSONY機を利用する方が増えておりますが、ソニーのテザーソフトも撮影後のサムネイルのリスト化とグループ分けまでできていたような気がします。
Capture ONEと同時立ち上げで利用できるなら問題なさそうな気もしますが、
それはLightroom等でも同じようなことをシームレスにできたりするのか、
Capture ONEならとってすぐにサムネイルCatalogリスト化されていったりと、より進行に停止が発生しにくいのか、等々色々と気になっているところです。
書込番号:25279752
>BoBoBo!さん
これは私も書き公式サイトのビデオを先ほど見て思ったのですが、
そうではなくて、LUMIX Tetherにて有線で(=テザリングで)撮るたびに自動PC保存して、そのフォルダをCaptureOneの自動取り込みフォルダに設定するということです。
私が貼った公式サイトのビデオはご覧になったでしょうか?
"Set as Capture Folder" と選択すればそこを取り込むようなので、
BoBoBo!さんがお書きになっているように、”「LUMIX Tether」を通して(ホットフォルダ監視)”
ということで、LUMIX Tetherで有線(=テザリング)で保存するフォルダを "Set as Capture Folder" すればいいのかなと思いました。
あとは撮れば自動でSDから取り込んだのと同じように順々に入ってくる(しかも一度調整を設定したら自動適用できる)はずです。
(CaptureOneでテザリングはやったことがないのですので想像ですが。。。)
1'11"あたりにあります。
ただ、ビデオを見ての想像ですので、もし間違ってたらごめんなさい。
でも、LUMIX Tether + CaptureOneでやっているという記事もあったとのことですので、できそうな気がしますよね。
まぁ、CaptureOneはとっつきにくい気はしますけどね。出てくる画はとても気に入っていますが、自分もフォルダとかカタログとかよく分かってないです。
書込番号:25279819
>BoBoBo!さん
お役に立てなかったようで、申し訳ございません。
LUMIX Tether は存じ上げませんが、わたしが使用する Tether ソフトはどれも画面下か横にサムネイル表示がされるので、それが普通かと思っておりました。
そこからAD(アートディレクター)などの指示でD(デザイナー)が画像をチョイスし、補正や修正が必要な場合はそれを施し、別名(商品名やカットバージョン名)で別フォルダに保存しています。
いろいろ返って参考になりました。
サムネイル表示が無い Tether ソフトは使い難いでしょうね。
失礼いたしました。
書込番号:25279959
>BoBoBo!さん
実際に使ってはいないので、どうなのか知りたい、ということでしょうか?
ソニーのImaging Edge Desktopでテザー撮影しています。
Imaging Edge Desktop は3つのアプリに分かれています。撮影時にRemoteアプリでライブビュー表示を行います。撮影した写真はViewerアプリで表示し、サムネイルも表示されます。
LUMIX Tetherは分かりませんが、
ソニーと同様に、別にViewerがあり、それでサムネイル表示できるのではないでしょうか?
書込番号:25283413
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
