GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB] のクチコミ掲示板
2023年 1月 5日 発売
  • GeForce RTX 4070 Tiを搭載したオーバークロック版ビデオカード。セミファンレス仕様3.3スロット占有トリプルファンクーラーとバックプレートを採用。
  • 独自のオーバークロックツール「VelocityX」に対応しコアクロック、メモリークロック、コア温度、ファンスピード、RGBライティングをカスタマイズできる。
  • モニター出力はDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1×1を装備。対応バスインターフェイスはPCI-Express(4.0)X16。
搭載チップ:NVIDIA/GeForce RTX 4070 Ti バスインターフェイス:PCI Express 4.0 x16 モニタ端子:HDMI x1/DisplayPort x3 メモリ:GDDR6X/12GB 消費電力:285W GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]の価格比較
  • GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]のレビュー
  • GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]のクチコミ
  • GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]の画像・動画
  • GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]のピックアップリスト
  • GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]のオークション
GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]PNY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 1月 5日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > PNY > GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]
(13件)
「GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]」のクチコミ掲示板に
GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]を新規書き込みGeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]をヘルプ付 新規書き込み
グラボの温度が上昇してます。
2023/11/23 18:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:65件
8月の温度
11月の温度
私は、このグラボを今年の8月に購入して非常に満足して使ってました。
温度の低さといい、静かさといい申し分なかったです。
その上、パフォーマンスも非常によく、クロックがベンチマークの時2895mhzまで、上がりました。
しかし、8月は真夏でとても暑かったので、
常に部屋の温度はエアコンで29℃ぐらい設定して使ってた時のグラボの温度より
寒くなった、最近の温度の方が高くなりました。
8月がGPU 66.8℃ メモリ66℃ ホットスポット80℃
11月 70℃、58℃、89.6℃ です。
大体簡易水冷の冷却水温度ぐらいの気温差がある状態でした。
8月が29℃ぐらいで、11月は23℃ぐらいです。
GPUとホットスポット温度は上昇しているものの
メモリ温度だけは下がったという、不思議な症状です。
私は専門家ではないので、詳しいことはわかりませんが、
GPUコアに塗られているグリスに問題があるんじゃないかと思います。
品質の問題、塗り具合が悪いとか、サーマルグリスの役目がきちんと果たせてなくて、
ヒットシンクに伝わるべきのGPUの熱が下げれず、
熱くなってないヒットシンクがメモリの温度だけ下げていうのではないかと推測しております。
現在の温度自体は正常範囲ではあるけど、修理に出したら、恐らくサーマルグリスやパッドを張り替えをしてくれるかもと
代理店であるASKさんからは言われていますが、
1か月ぐらいかかるから、現在使うのに問題はないので、後にしようとしてます。
私と同じ症状のもしくは似た症状の方いらっしゃいませんか?
私は3月製造品です。
書込番号:25517748
クチコミ投稿数:1561件Goodアンサー獲得:140件
2023/11/23 21:40(1年以上前)
>シカナイさん
寒くなって来たのでclock上がった分ホットスポット上がった感じですね
温度的には問題無い感じですね
状態ではzotac AIROも使ってますが 以前の3080tiから比べたら天地の差!
gigabyte 4090はファンいつ回るのか心配する位です
心配する範囲では無いです
書込番号:25517966 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:740件Goodアンサー獲得:84件
2023/11/24 09:28(1年以上前)
スコアが2倍になってるんだから良いのではないでしょうか。問題があるなら、むしろ8月の状況ではないでしょうか。
書込番号:25518363
Gankunさん
クチコミ投稿数:963件Goodアンサー獲得:43件
2023/11/24 14:27(1年以上前)
>シカナイさん
自分は、ミドルタワーにB650マザーとRyzen7 7700Xとグラボを組んで使っています。
同じカードではないですが、ZOTACのGeForce RTX 4070 Ti Trinityという非OCモデルを使っています。
室温25℃で、Hwinfoを起動しておき、ゲームのCyberpunk2077をプレイした後にHwinfoでのそれぞれの温度MAX値を記録してみました。
結果は、GPU:81.7℃、グラフィックス メモリ ジャンクション:78℃、ホットスポット:98.6℃
うちの物より、よく冷えているという感じです。CPU簡易水冷をフロント吸気にしているから、少し暑いのかな。
今のところ問題は無いけどネットにはGPUは80℃以下が良いみたいに書いてあるのでちょっと心配になりました。
書込番号:25518750
Gankunさん
2023/11/24 15:23(1年以上前)
追伸です。
アフターバーナーで数値モニターはしていますが、GPUファンコントロールのマニュアル設定はせず、自動(GPU BIOSでの制御)で動かしています。
書込番号:25518824
クチコミ投稿数:9245件Goodアンサー獲得:1139件
2023/11/24 16:56(1年以上前)
スクショを見るに、8月とは違うベンチマークでの温度を見てるようなので、同じベンチマークをやってみたらどうかと思うのですが
書込番号:25518930
クチコミ投稿数:65件
2023/11/24 22:19(1年以上前)
>Miyazon.comさん
温度だけはまだ、正常範囲内といえますよね。
私が心配しているのは、さらに温度が上がるのではないかということです。
確かに、3000シリーズは爆熱でしたもんね
まだこのまま様子を見たいと思います。
>のぶ次郎さん
私のミスで普通のTIMESPYとEXTREAMが混ざってしまいましたね。
大体、ノーマルのスコアの半分ぐらいが、EXTREAMですからね。
負荷は同じです。 ありがとうございます。
>Gankunさん
使用中のグラボ大丈夫ですか?
84℃でサーマルスロットリングなるんですよね。
調べてみたところ、TRINITYモデルはヒットシンクが小さくて、温度が高いということは聞いておりますが、
それでも、凄い温度ですね。
私の場合はケースの側面開けても、グラボの温度変化が殆どないんです。
UNDERVOALTINGとか試してみるのもいいかもしれません。
>クールシルバーメタリックさん
私のミスでベンチソフトが混ざってしまいましたが、基本的には同じぐらい負荷があるので、
温度の差もほぼないです。
書込番号:25519417
Gankunさん
2023/11/25 09:06(1年以上前)
>シカナイさん
コメントありがとうございます。
うちのグラフィックボードは確かに温度は高めですが、特に異常は無いですね。
サーマルスロットリングが84℃というのは知りませんでした。ゲームをしていて急に画像の処理落ちするとかの経験はありません。
PCのCPU簡易水冷を上面排気にして、ゲーム中のケース内温度を下げる方法もありますが、CPUの7700Xも結構熱くなるので、CPU冷却に有利な今のまま行くかなと言う感じです。簡易水冷のファン2個以外に排気用のケースファンもケースに付けられる最大の3個つけているので、これ以上の増設は無理のようです。
後はアフターバーナーでGPUファンの温度制御カーブを立てて早めに全開にするとかですけど、恐らく全開で現状の温度でしょうから変化は期待できませんね。
Nvidiaの製品ページで、RTX4070Tiの仕様を見るとGPU最大温度は90℃と定義されているので気にしないようにするかな^_^;
以前使っていたのが、GigabyteのRTX3080Tiでしたが、こちらの方がまさに爆熱でした。GPU電力が350Wでゲームしているだけで、温風ヒーターでした。
こちらの温度は計測しておりません。1年ほど使用しましたが、特に異常はありませんでした。
Nvidiaの製品ページで、RTX3080Ti(FE)の仕様を見るとGPU最大温度は93℃と4070tiより若干高めに設定されていました。
書込番号:25519789
クチコミ投稿数:65件
2023/11/25 11:12(1年以上前)
>Gankunさん
私も 同じRyzen7600X 使用しています。 こちらはCurveOptimazierを使用しないと、真面に使えないと思います。
純正設定のままだと、KRAKEN X63簡易水冷ですが、9月の時、CBRで95℃にもなって、
サーマルスロットリング起こしてましたからね。
CO設定すると9月の時CBRでは80℃前半で、最近は寒くなって70℃ぐらいでしたね。
温度が低い分クロックはめっちゃ上がりました。
4000番グラボは全部84℃サーマルスロットリングなはずです。自分はサーマルスロットリングになったことないので、
どのようになるのかは、不明ですが、
私も、3080ti MSI SUPRIM, ASUS TUF, など、使用しました。TUFは電力消費が350wで、非常に優秀な冷却性能でしたが、
SURPIMは400w消費するモデルなので、夏場はGPU温度はほぼ80℃でしたね。
でもホットスポットは+7℃ぐらいだった覚えがあります。
それと比べると、確かに、4000番シリーズは優秀ですが、ホットスポット温度だけは高い気がします。
温度自体はまだ、正常範囲内なので、使用するには問題ないと思います。
ただ、私が心配しているのは、何かの問題があり、夏場より温度が上がってきたのならば、これからも上がっていくのではないkと
いうことです。
だから、PNYのグラボは3年保証なので、選んだわけですけどね。
しかし、全部RMA修理になるので、一か月もかかるそうです。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:25519932
Gankunさん
2023/11/25 11:46(1年以上前)
了解です。
確かに熱は怖いですね。過去中古のグラフィックボードが、ゲーム中に壊れたことがあるので心配はありますね。分解してアイロンで加熱したら、一瞬復活しましたから、熱ストレスによるGPUチップの半田ボール割れだと思います。
グラフィックボードはどれも海外製ですから、RMAにに長期間かかるのは仕方ないとは思います。
ZOTACも追加費用で、合計3年になる延長保証を受けれるZOTAC careというのがあり加入しようかなやんでます。費用は、4070tiだと1万1千円ほどで、現在は入る方に気持ちが傾いています。
色々情報教えて下さり、有難うございました。
書込番号:25519983 スマートフォンサイトからの書き込み
Gankunさん
2023/11/30 15:18(1年以上前)
>シカナイさん
心配だったので、PCケースの120mmファン3個をケース付属のDCファン(Fractal Aspect 12 RGB)からPWMの風圧の大きい物(ASUS TUF-fan TF120 ARGB)に変えました。
通常時のファンの音は少し大きくなりましたがよく冷えているようです。
室温23℃(元25℃)で、Hwinfoを起動しておき、ゲームのCyberpunk2077をプレイした後にHwinfoでのそれぞれの温度MAX値を記録してみました。
結果は、GPU:75.5℃(元81.7℃)、グラフィックス メモリ ジャンクション:74℃(元78℃)、ホットスポット:91.6℃(元98.6℃)
室温も低下していますが、それ以上にGPU関係の温度が下がりました。
書込番号:25527223
クチコミ投稿数:65件
2023/12/01 21:22(1年以上前)
>Gankunさん
ファンの取り換え、お疲れ様でした。
自分もこの前、ファンを取り換えしてみましたが、ARGBファンにすると指すものが増えて大変でした。笑
グラボの温度はケース内のエアーフローが何より大切なので、ファンのセットアップ次第では、温度もめっちゃ変わると思います。
やはり、だいぶ下がりましたね。しかし、夏はどうしましょうね。 そこがまだ、気になるところですね、
多分ですが、グラボのサーマルグリス、パッドの張り替えで改善されるとは思いますけどね。
自分の知識ではグラボを含む各種パソコンパーツは温度が低い方が寿命が長いそうです。
なので、できるだけ温度を下げた方がいいそうです。
書込番号:25528870
PNY
GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 ゲーミング VERTO EPIC-X RGB オーバークロック トリプルファン VCG4070T12TFXXPB1-O [PCIExp 12GB]をお気に入り製品に追加する <90
