Ryzen 9 7950X3D BOX
- 16コア32スレッドで動作する、ソケットAM5対応CPU。基本クロックは4.2GHzで、最大ブーストクロックは5.7GHz、TDPは120W。
- 「Precision Boost 2」、「Precision Boost Overdrive」に対応している。
- PCI Express 5.0に対応し、PCI Express最大レーン数は28(16×GPU/8×General/4×Chipset Link)。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)
2 | 1 | 2023年5月25日 04:39 |
27 | 8 | 2023年4月21日 00:08 |
158 | 14 | 2023年4月13日 20:16 |
8 | 9 | 2023年5月2日 00:23 |
5 | 18 | 2023年4月8日 12:19 |
0 | 2 | 2023年4月8日 21:39 |
CPU > AMD > Ryzen 9 7950X3D BOX
デフォルトでASSASSIN IIIを使ってCinebench R23を回したところ最高温度当然の89度でしたw
PBOはAutoのままCurve OptimizerでCCD#0: -30 CCD#1: -20試したところスコアは100程度下がりましたが、最高温度は83度となんとか空冷で回せる感じで、これから夏で室温が上がっていく環境で空冷では少々力不足なのかと思いまいました。
CCD#0のみが動作するように外部ソフトを利用してゲームを少し動かしてみましたが、CCD#0のクロックが低い分少しは温度下がると思ってたんですが、面白いことにパッケージ温度に変化ないんですよね。
Escape from Tarkovですとマッチング後のアイテム読み込みが始まると一瞬で83度近くになり、ゲーム中は60度〜70度と割と落ち着きます。
またLeague of Legendsが思ったより温度が上がって、ロードからゲーム開始後5分程度は常に83度で、しばらくすると50度まで落ちて落ち着きます。
色々調べてPBOのAMD EcoモードやCurve Optimizerで全コア: -30も試しましたがベンチが通らなかったり、あまり温度が下がらなかったりと思った結果が出なかったです。
最後にCBP(Core Performance Boost)を試したところびっくりするぐらい安定した温度でベンチ後に最大温度を確認したところなんと60度でたまげました。
まあその分スコアががっつり下がっているのですが、ゲームを試しにプレイしたところそこまでFPSに影響がなかったので現在常用しています。
簡易水冷だとどれくらいの温度を保てるのか気になりました。
7950Xは素晴らしいのですが、発熱のためTDPを95Wに絞っています。
7950X3Dは同じくTPDを95Wに絞ると、同じ7950系統なのに温度はかなり下がるのでしょうか。
(もちろん多少の性能ダウンは覚悟)
最近7950Xから7950X3Dに変えましたが、消費電力絞らなくても3Dはかなり温度低いです。
参考にCINEBENCH回した時の温度も張っておきますが、うちの場合で最高温度が8℃くらいは下がりました。
自分の場合はCINEBENCHのスコアーも思ったほどは下がらなかったし、普段やってる動画編集でもそん色ないし、アイドリング温度も低いし、その上ゲームは物にはよりますがかなり性能アップなのでいうことないですね。
書込番号:25228740
TDP(PPT)を下げないといけないかは冷却ソリューションによると思います。
個人的には同じPPTではX3Dの方が温度は高いと思うのですが。。。
7900X3Dでは電力を絞ってないですが、PPTは110W前後でしたが温度は75℃を超えます。
これは自分の冷却ソリューションが280mm簡易水冷と、そこまで高いわけではないことが原因かと思ってます。
X3D側のCCDは周波数がそれほど上がらないこともあり、温度が上がらない様に思えますが、こちらは3D V Cacheを搭載してる関係上からCPU温度は割と高めに推移します。
現在のTDP 95W(PPT 128W)で何℃で推移するかが問題で、これで温度的に割と高いと感じてるなら同じくらいのPPTに絞るべきだと思います。
3Dチップだからといっても同じ電力なら同じ温度程度になります。
だからTDPを絞る必要があるかないかは冷却ソリューションによるといえると思います。
X3Dだから温度が下がるは根拠が薄いと思うし、構造的にもおかしい気がします。
書込番号:25228777
まあまだ使いだして3日ほどなので何とも言えないところはありますが、さすがにノーマルの7950Xと比べると全然温度は低いですよ。
確かにアイドル付近ではキャッシュ側のCCDがちょっと高いですが、フルに使ってるときはT-die含めて3Dのほうが温度は低いですね。
ただまあゲームしてる時は温度高めのCCX0が重点的に使われることもあって、わりと高めかなと思いますが、それでも今のところ70℃前後までだと思います。
とにかく元の7950Xは何も設定しないと95℃オーバーにすぐなってましたが、こちらはCO含めて何も電力制限かけなくても80℃ちょっとしか行きませんでした。
根拠というかX3Dだから温度が低いのではなく元々のTDPが7950Xが170Wで3Dは120Wということかと思います。
温度が高いだけが問題ならマザーにも限界温度の設定もあると思うし、カーブオプティマイザーくらいは設定されると思うので、普通に使うならよほど冷えない空冷とか狭いケースとかでない限りそれで充分かと思いますけどね。
あと自分はゲーム好きなので買い換えましたが、ゲームしないならちょっともったいないかなとも思います。
書込番号:25228789
まあ、なんで95Wまで制限してるのかな?と言う部分での感じなんですけどね。
確かにゲームやってるだけなら、そもそも電力がそんなに上がらないから十分なんですが
個人的には120Wや140Wじゃ無くて95W制限なのか?が問題だと
エコモードなら65Wだったと思うので、確かに温度制限かければそこで打ち止めなんですがそれは7950Xも同じだし
書込番号:25228821 スマートフォンサイトからの書き込み
相対的な話だからなぁ。
TDPは熱設計電力なので、TDPどうりの放熱環境で、CPUも理想どうりに制御されている (ターゲット温度も同じ) とすると、同じです。
TDPに応じた放熱環境で一定の温度に収めるように制御するわけだから当たり前ですね。
TDPより高い能力で放熱する場合、X3Dの方が熱抵抗が大きいため改善率が悪く、温度は下がりにくくなります。
ただし、現代のCPUはオープン制御ではなく、温度見てCPUの動作を変えてますんで、実際は動かしてみないと分かりません。
そもそもTDPって設定できるの?
実際に使える電力を制限した場合は、発熱一定と置いてるわけだから、放熱の悪いX3Dの方が温度が高くなることが予想されます。 この場合も、予定より温度が上がったら制御が入るし、そもそもPPTの100%で動き続けるわけでもないので結果は不定ですけど。
実ゲームの場合、100%ロードが続くわけではないので、そういう場面では論理レベルで性能の良いX3Dの方が電力効率は良くなることが推測され、発熱が下がるので温度は下がると予測できます。
ただし、ゲーム性能が上がるとGPUへの負荷も増して、その分CPUの消費電力も増えて、筐体内温度が上昇、結果として放熱能力が下がって温度が上がる、、、というのは考えられるストーリーです。
書込番号:25228959
皆様、早速のご返信ありがとうございます!
スペースの関係で95Wまで冷却できるクーラーを使っているため、7950XをBIOSで95Wに絞って使っている状態です。
Cinebenchは3万を越えているのでスロットリングは殆どかかっていないと思うのですが、ちょっとでも負荷がかかると89度くらいで張り付いてしまうので、7950X3Dに変えて同じく95Wに絞った時にスコアが大きくは下がらず温度が下がるなら、これから夏に向けては色々安心できるなと思った次第です。用途としてはゲームです。
こちらにあるように低電圧で駆動させる必要があるようで、実は低電圧でも駆動できる選別コアを使っているという可能性はありますかね?そうだとしたらコスパが高いなと思いまして。
https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-11822.html
書込番号:25229816
ゲームについては3D V Cacheは割と熱を持ちやすいので電力は下がるのですが、温度は下がらないという可能性もあります。
Package Powerで50Wを超えないならゲーム中の温度はそれほど上がらない気もしますが、ただ、X3Dのサーマルスロットの温度は89℃なので。。。
というのも覚えておく必要もあります。
まあ、CurveOptimizerも併用すれば使えるとは思いますが・・・
電圧に関しては周波数が低いので下がりますが、思ったほど下がってくれないとは思います。
個人的には7950XでCurveOptimizerを使って温度が下げられるのを確認してからX3Dに手を出した方が良いと思います。
書込番号:25229855
自分はROGマザー使ってますのでSP値を見れますが、これで見ると7950Xの方はCCX0の方に選別Coreが乗っていて同じ電圧でも高いクロックで回る可能性のあるCoreがかたまっておりCCX1は少しクロック低めということもありいわゆるハズレCoreが乗ってる形です。
X3Dではこれが逆で選別がCCX1でCCX0の方はかなりクロックが落ちますので逆にこちらにハズレっぽいCoreが乗ってる感じですね。
ただAMDはこの電力送る際のジェネレーターが1個しかついてないので、両方のCCXを使う場合はクロックは低いCoreにあわされてしまいます。
なのでAMDも最初からTDPを落としてクロックの回せないキャッシュ側のCoreに合わせる形で消費電力も絞ってる感じです。
あくまで7〜8スレッドまでの使用時に高クロックで動く物をCCX1に積んでる形ですね。
つまり全Core動く場合はクロックも上がらいので消費電力も低くしたということかと思います。
選別とかは関係なくて逆にSP値でいうと自分の物の場合7950Xが117でX3Dは108でした。
まあ空冷で使うなら元々温度の低い3Dを電力制限かけて使う方が使いやすいかなと思いますしゲームならなおさらX3Dはいいかなとは思います。
ちなみに自分は水冷ですが、HWInfoではL3の温度も見れますが、そう高くはなってませんね。
Ryzenの場合PTT下げもいいですがVIDやSOCを下げることでも温度は下がるので、7950Xの方でもまず試して見られたらいいと思います。
ちなみに自分の場合は7950XでもCOをうまく設定すれば10℃くらいは下がりましたしクーラーによってはVID下げるとゲームパフォーマンスが上がることもあるようなので、あとはトライ&エラーで試されたらいいのかなと思います。
ゲームは大体高くても60W前後かと思うので95Wでも問題はないと思います。
書込番号:25229901
ゲームに強ければ、他のことにも強いです。
…「ゲームに特化する」とは具体的にどのような仕組みの話でしょう?
書込番号:25217494
ゲームをしないなら不要というか、7950Xを買ってダウンクロックやCurveOptimizerやPPT制限などの扱うことができ、メモリーに気を配る(EXPOの6000とか)を使うならほぼ不要です。
7950X3Dや7900X3Dは3D V Cacheを搭載してるので、CCD0側を電力を上げる破綻するんですが、キャッシュがあるおかげでゲームの処理の様に繰り返しの範囲が32MBを超える場合は大きなキャッシュが有効になりますが、これもケースバイケースです。
自分は7900X3Dを使ってますが、ゲーム用途に割に強いですがほかはやや下がるけど、消費電力が少なく済むのでそのままで載せるなら電力性能比は7900Xや7950Xよりも高いです。
ただ、前にも言いましたがBIOSで制御すればゲームをやらない人に値段差ほどの効果が期待できるかといわれると、普通のXの方が良いです。
ZEN4に求めるならピーク性能ではなく電力性能比を求めた方が良いですし、電力を別にするならインテルの方が高い性能が出る場合もあります。
※ 個人的にはインテルは動作中の電力が高いので、今は使ってないです。
書込番号:25217498
これがデスクトップ用として、常に一番速いかというと、そうではないです。
アプリによってはもっと安いIntelの方が (場合によっては遥かに) 速いです。
用途によってはもっと下位の7700Xとかでも変わらなかったりします。
ゲーム以外の用途では7950Xに負けます。(今のところ判明している範囲では)
それを了解した上で、ゲームにチューンしたCPUなんだけどゲーム以外で使うというなら、アプリがAMDにマッチしているという条件下ではそんなに遅いわけではないです。単にコスパ悪いってだけ。
ちなみに、OfficeやWebみたいな使い方なら、3.1万円の7600Xとほとんど変わらないし、ほとんどの場面において1.9万円の5600G辺りとの違いを感じることも無いですよ。
書込番号:25217569
19点
>ムアディブさん
そういうのは嫌味くさいからやめた方が良くない?
高性能を求めてると書いてるのに7600Xや5600Gを引き合いに出す点がもう何いってるんだろう?って思う。
用途も明確じゃないけど、そういうスレ主さんを見下す態度は良くないです。
そもそも、7950X3Dが良いかもという人がそれに見合った性能が欲しいわけだし、いつどおりi9 13900Kの方が高性能といってる方がまだましだと思うけど。。。
用途によって下位のCPUに負けたり、インテルに負けたりするのも当たり前なので、その用途を本人が吟味する手助けとしてこういう用途に向かないとか書くなら良いんですが。。。
ただ、まあ、個人的にはそんな下位のCPUがあなたの考える高性能なら、そりゃしょうがないとは思いますけどね。
書込番号:25217582
34点
確かに今のところ3Dだからゲーム以外にとても速くなるようなアプリはあまり存在しないような気はしますね。
ゲームしないなら7950Xで良いかなと思います。
インテルは何するにも消費電力高いので、よほどシングルスレッドに特化するような作業でない限りRyzenの方がおすすめではありますね。
ただしインテルも下位モデルならそう熱も気にすることもありませんが、高性能を求めてるならRyzenの方が使いやすいとは思います。
BIOS設定に慣れてるならどちらでも良いとは思います。
まあ7950X3Dもかなり複雑な設定しないとゲームを効率よく動かせませんので、何を使うにしても今はそれぞれのノウハウがなければ使いこなせませんね。
書込番号:25217717
>iarimさん
AMDが「ゲーミング向けプロセッサー」を謳っているので、ゲーム特化と言って良いと思います。
あなたの用途と求める「高性能」を書けば、アドバイスが出ると思いますが。
書込番号:25217728
>揚げないかつパンさん
自己満でいいなら質問しないでしょ。
技術者なら現実はどうかを伝えてるべきであって、忖度して部分的に情報を流すのはダメでしょ。
判断ミスの原因にしかならない。
すぐ感情的になるのは悪い癖ですよ。
あなたはゲームするから7900X3Dを買ったんでしょ?
それならそれで堂々としていればいいのでは?
現実の話を書かれて腹が立つなら、怒りの原因は自分であって、他人に当たり散らしてはいけません。大人なら。
書込番号:25217826
17点
別に当たり散らしてるわけじゃなくて、高性能が欲しいと言ってるのにそう言うアドバイスはアドバイスにならないなーと思っただけです。
何を考えて書いた内容なのかが意味不明だった物ですから、まあ、ムアディブさんは5600Gが高性能だって思ってるだけで十分です。
オフィスやWebしか使わない人が7950Xを使いたいと思う方が人を見下げてるとしか思わなかっただけです。
書込番号:25217840 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
一応詳しくデータ見てみるとHandbrakeみたいなエンコードだと7950Xや13900Kに負けてますが、Media Encoderでは7950X3Dの方が13900Kや7950Xより速かったりもあるので、クロック低くても3Dが速い場合も一般のアプリでもある様なので、まだまだ検証の足りない所はありそうで、何とも言えない所もあるとは思いますね。
確かにどういう作業をしたいのかを明確にされた方が良いのかなとは思います。
ゲーム特化というのはある意味そうかもしれませんが、今回Ryzenは3スキル出してるのでゲームだけなら7800X3Dだけで良かったはずなので、7950X3Dや7900X3Dがあるのはそれだけではないとは思います。
書込番号:25217860
個人的には7800X3Dはまあ、絶対じゃないということだけは確かなので、7900X3D 7950X3Dにも良いところはあると思いますし、兼用する人にとっては良いんじゃないですかね?配信とか?
それと、まだ、3D V Cacheが普通のアプリで効果が全くないと分かったわけではなく、効果があるアプリもあるのかもしれないですね。
そういった話ではSolareさんの意見は的を得てるとは思いますが、ただ、7700Xで力不足なゲームもあるので、FPSと両方やるとかそういう人は7900X3Dや7950X3Dの方が魅力的に映るんだと思います。
実際問題、今のところ自分が試したゲームで3つは7800X3Dだとコアの個数が足りない(性能が足りないです)
まあ、ゲームをやらないならコスト差を考えると7950Xとの差は埋められない気はしますが
書込番号:25217866
むしろゲームというのはPCの総合力を試されるジャンルです。
だからゲームが快適な環境なら他のソフトも快適になると考えていいです。
書込番号:25218029
クソでかいデータを大量に扱う場合と、
キャッシュ内で収める場合で、
全然話が違う。
ただまあゲームに強い≒ほかも強いてはあるが
書込番号:25218545 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム以外の用途に使うなら、7950X3Dより7950Xがお安いのに速いので良いのは間違いないです。
ただそれをもって7950X3Dが不要というほどではなく割高で少し遅いというだけのことです。
ただ長時間負荷を掛けるならば3D V-Cacheの耐久性に特に5GHzで心配なものはあり、なるべく冷やしてあげる必要ありかなと。
書込番号:25218711
どうでも良いんですが、スレ主さんが返信に困るレスバトルするのは避けたほうが良いのでは?
どんな用途で何に使いたいかを聞いて、それから回答をするほうが大人の対応かと思います。
スレ主さんを置いてきぼりにしてモメてたら、肝心のご本人が書き込みようがなくなりますから。
書込番号:25220451 スマートフォンサイトからの書き込み
45点
【ショップ名】
Amazon
【価格】
100,805円
ポイント: 1008pt (1%)
実質99797円
【その他・コメント】
Amazon.co.jp限定
メーカー保証3年 + 代理店保証1年のAmazon限定 長期保証モデル
急に599ドルを適応したような価格になりました
699ドルでも代理店を通さないとこの価格なのでしょうか
とりあえず予約しておいて、状況に応じてキャンセルでいいと思います
リンクも貼っておきます
www.amazon.co.jp/dp/B0BXJ44R21
書込番号:25216379
一日で微妙に値上げされてしまいました
【価格】
103,348円
ポイント: 1033pt (1%)
実質102,315円
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BXJ44R21
書込番号:25216718
リンクが変わってたので貼り直しときますね
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BXJ44R21/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1
書込番号:25217981
Amazon限定品ですが、7950Xの方は106,206円(ポイント1062pt (1%))ですね。 在庫ありの違いはありますが。
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Amazon-co-jp%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91-AMD-without-100-100000514WOF-EW-1Y/dp/B0BF5BBBXS/
書込番号:25218896
これ届いた方いらっしゃるんでしょうか?
自分も試しに注文してみましたが、音沙汰ないですし…
書込番号:25220464 スマートフォンサイトからの書き込み
>うにももんがさん
値下げ前の3月19日に注文したものが今朝届きました。
販売元/出荷元ともにAmazonの物を購入しました。
注文時の配送予定は4/16〜5/19となっていたので、最速で届いたのだと思います。
梱包は宅配袋というのでしょうか、幅40cmぐらいの大きな封筒に入って届きました。
中身は商品と補強の段ボール1枚のみで、緩衝材はありませんでした。
この辺はAmazonらしい簡素さではありますが、高価な電子部品の輸送にこれでは心配になります。
実際、商品の箱の角が刺さったのか封筒が少し破れていました。
ただし、商品に外見で判る損傷は見られませんでした。
商品の方を見ていきますと、まず箱にCFD販売の国内正規品保証のシールが貼ってありました。
また、生産国はマレーシアでした。 (購入時期やロット等で変化すると思います。)
動作確認はまだしていません。
書込番号:25223719
私もamazonで注文し届くのを待っております。
音沙汰ないので先ほどカスタマーサービスに電話確認したところ正確な事は言えない、
約束は出来ないが2か月は待つだろうとの事。
そこまで待てないのでキャンセルしようか検討中です。。
書込番号:25228513
>400kcal(80g当たり)さん
詳細にありがとうございます。
それにしてもAmazonの雑な配送は困りますね…
>鳥越先輩さん
自分も本日カスタマーに問い合わせたのですが、何もわからない何も答えられないの一点張りでした。
発送できないのに注文だけ受け付けるのは、本当にやめてほしいですね。。。
書込番号:25239493 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonは諦めてキャンセルしました。
paypay払い+4/28日からの5000円電子マネーキャッシュバックで十分かなと。
数千円の差額で待たされることを考えたら、こちらの方が良いと思いました。。
書込番号:25244131 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD公式の直販サイトで7950X3Dが100ドル安の599ドル、7900X3Dが50ドル安の549ドルになりました
一体なにがあったのですか?
https://www.amd.com/en/shop/us/Desktop%20Processors?f%5B0%5D=product_type%3A25481#
今のドル換算だと約79000円ですが、諸々プラスしても10万を切りますよね?
7900X3Dは思った通りだけど、6コアであることが批判されてるし自分はそもそも、$50高いと思ってたので順当だけど。。。
7800X3Dが出てしまうと7900X3Dは、まあ順当だよね。
ちなみに7950X3Dはどこ?
書込番号:25212337
流石に物が無いから間違いじゃ無いかな?
7950X3Dは売れまくって商品が無いから
書込番号:25212350 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトで検索掛けても7950X3Dがヒットしませんね
単純に売り切れでしょうか?
書込番号:25212353
売り切れと言う可能性もあるけど、あれは値下げする必要が無いから単純に間違いな気がします。
7900X3Dは順当だけど
書込番号:25212362 スマートフォンサイトからの書き込み
完売状態のままでの値下げで、来週あたりに入荷予定があるようです。
https://www.amd.com/en/direct-buy/jp
現在の最安は784ドル相当ですが、10万円を少し超えます。
https://www.amazon.com/dp/B0BTRH9MNS
書込番号:25212363
>オンドゥル星人さん
売れ行きが悪ければ値下げするのは通常のことです。
こちらは参考に。
https://gazlog.com/entry/intel-competitiveness-more-than-amd/
書込番号:25212368
7950X3Dも値下げなんですね?
ただ、また、7900X3Dの値付けがおかしなことになってる。
それなら7900X3Dは$499じゃない?
とは思う。
書込番号:25212379 スマートフォンサイトからの書き込み
今は売る製品が無いだけです。
検索できませんが下記から購入可能でした。
https://www.amazon.com/dp/B0BBHD5D8Y
約8.9万円相当です。
国内での新価格品発売予定は5末で約8万円です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BBHD5D8Y
書込番号:25212383
失礼しました。上記は7950Xでした。但し、現在の目玉はこれのようです。
書込番号:25212398
あれ?
やっぱり7950X3Dの値下げはないのかな?
7900X3Dの$549は前から自分が言ってた通りだから、早晩やるとは思ってたけど
良く分からないけど、7900X3Dが$499なら7950X3Dが$599でも説明は付くんだけど。。
書込番号:25212407
しかし、7950Xが$569で7950X3Dが$599はやはり間違いだと思うのだけど
書込番号:25212411
この時点で100ドルもの値下げは普通はないので、しかしショップの客寄せや期間限定的なものの可能性はありそうかなと。
ただAMDは新商品を数量や期間限定でこれまでもお買い得版はあった記憶がありますが、中途半端なタイミングで何もアナウンスなく、かつ7950X3Dと7900X3Dの価格差が30〜50ドル?なのとで、何かの間違いの可能性も普通に高そうですね。
7950X3Dが599ドル(9.5万円)なら、来週予定の7800X3Dの449ドル(7.2万円)の8コアのコスパの悪さがより目立つと思うのとで。
書込番号:25212836
>揚げないかつパンさん
「7900X3Dが$499なら7950X3Dが$599でも説明は付くんだけど。。」
これだと、599、499、449というラインナップになり、7950X3Dがより品薄になるだけかなと、、、
間違いの可能性が高そうですが、7950X3Dの実売価格の高騰を抑えたい思惑も絡んでのことかも。(深読みし過ぎか)
書込番号:25212845
個人的には7950X3D $699 7900X3D $549 7800X3D $449というのはかなり7900X3Dを購入した自分としては割とつらいけど納得はできるし、7800X3Dの品不足で売り切れごめんの現実化に乗っかって割と売れてない7900X3Dの在庫を捌くには良い戦略だし、個人的には7900X3Dへの購買意欲を上げるのと、7800X3Dへの集中を抑える効果から非常に現実的な戦略だと思う。
7950Xがショップで現状$569なら、ショップへの客寄せパンダ的な感じかもだけど
書込番号:25212904
価格ミスに関する記事もありました。
https://www.tomshardware.com/news/7950x3d-7900x3d-discounted-up-to-100-dollars
書込番号:25213063
DDR5必須であることと、強いのはゲームオンリー、それも7800X3Dと性能変わらん (サイバーパンク除いて) ってことを考えると、7950X3Dはちょっと弱いかなという気がするけどね。
「在庫の無い今ではない」と言われたらそうかな。
書込番号:25213482
いや。。。イートレンド普通の店舗ですよ。
普通に届きます。
書込番号:25211886
7800X3Dが入荷してきているのでしょうか、7950X3D イートレンドに限らずWEBでポチっとできる在庫有店がポツポツ確認。
https://shop.applied-net.co.jp/shopdetail/000000421945/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/dear-i/icpamddryr0065.html
書込番号:25214185
[CPU]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
CPU
