Ryzen 9 7900 BOX のクチコミ掲示板
2023年 1月13日 発売
Ryzen 9 7900 BOX
  • 12コア24スレッドで動作する、ソケットAM5対応CPU。基本クロックは3.7GHzで、最大ブーストクロックは5.4GHz、TDPは65W。
  • PCI-Express 5.0に対応し、PCI Express最大レーン数は28(16×GPU/8×General/4×Chipset Link)。
  • RBG LED 照明を備えたCPUクーラー「Wraith Prism」が付属する。
¥54,980
(前週比:+1,000円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥54,980
e-zoa.com
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥54,980¥80,800 (16店舗) メーカー希望小売価格:¥―
プロセッサ名:Ryzen 9 7900 世代・シリーズ:Ryzen 7000シリーズ クロック周波数:3.7GHz ソケット形状:Socket AM5 二次キャッシュ:12MB Ryzen 9 7900 BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Ryzen 9 7900 BOXの価格比較
  • Ryzen 9 7900 BOXのスペック・仕様
  • Ryzen 9 7900 BOXのレビュー
  • Ryzen 9 7900 BOXのクチコミ
  • Ryzen 9 7900 BOXの画像・動画
  • Ryzen 9 7900 BOXのピックアップリスト
  • Ryzen 9 7900 BOXのオークション
Ryzen 9 7900 BOXAMD
最安価格(税込):¥54,980 (前週比:+1,000円↑) 発売日:2023年 1月13日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Ryzen 9 7900 BOX
(118件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Ryzen 9 7900 BOX」のクチコミ掲示板に
Ryzen 9 7900 BOXを新規書き込みRyzen 9 7900 BOXをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
返信18
Rx9070との相性問題?が解決しません
2025/04/13 16:23(7ヶ月以上前)
CPU > AMD > Ryzen 9 7900 BOX
【困っているポイント】
タイトルの通りですが、最近Rx9070を運良く購入できたのですが、FF15やモンハンワイルズのベンチを回すと高確率でクラッシュ(ほぼAPPCRASHイベント、例外コード:c0000005が発生)してしまい困っております。
ゲームなどグラフィック負荷がかからない状況ではクラッシュすることはなかったため、グラボの初期不良を疑いましたが、CPUを手持ちの8600Gに交換してみたところ、クラッシュしなくなったため、グラボ自体の問題ではなく相性問題の可能性が高い気がしています。
自作PCですがグラボを換装したのは今回が初めてで、自分なり色々調べてみたものの、現状解決の糸口すら掴めておりません。(これまでに試したことは後述しております)
このような状況につき、識者の方々のお力をお借りしたく投稿させて頂いた次第です。
PCの知識はかじった程度なので、説明が不十分かもしれませんが、そのあたりも含めてご指南頂ければ幸いです。
【利用環境】
CPU : AMD Ryzen 9 7900 BOX
   ※8600Gに変えるとクラッシュしない
クーラー : サイズ MEGEN 6
メモリ : ドスパラセレクト D5D4800-16G2A
M/B : MSI B650M Gaming plus WiFi
電源 : NZXT C1200
ケース : ASUS Prime 201 mesh
ケースファン : 背面120mmx1(排気), 底面120mmx2(吸気)
モニター : ハイセンスの4K対応テレビ(VGAとHDMIで接続、ケーブルはやや古い規格のもの)
OS : Windows 11 Pro 24H2
※オーバークロックなどのチューニングは一切しておりません。別のOCメモリでEXPOは一度トライしましたが、起動しなくなったのでに戻しました
【試したこと】
・ドライバーのクリーンインストール(DDU使用)
 ※Ver 24.3.2も試しましたがダメでした
・Windowsのクリーンインストール
・電源の交換(MSIの650wだったものを1200wに)
・マザーボードの交換(ASUS B650M-E TUF GAMINGに交換しても変化なし)
・メモリの診断(Memtest86を計12セット程回してエラー無し)
・ベンチソフトのオプションで解像度や表示品質、フレーム生成等の設定を変更(高解像度の方が完走率はわずかに高かったような)
・電源タップのタコ足接続→タップに単独挿し
【その他】
・クラッシュが発生するタイミングは一定でなく毎回異なります。稀に完走しますが8割方落ちます
・GPU補助電源x2は確実に接続しており、その他の配線も問題ないはずです
・CPU, GPU温度は概ね70度以下で推移しており、熱の問題では無いと思っていますが、GPUメモリ温度だけ85度くらいまで上がるのが気になります(HWInfoで確認)
書込番号:26145192 スマートフォンサイトからの書き込み
usernonさん
クチコミ投稿数:1679件Goodアンサー獲得:161件
2025/04/13 16:54(7ヶ月以上前)
とりあえず以下最新BIOSへアップしたらどうですか?
---------------------最新BIOS
https://jp.msi.com/Motherboard/B650M-GAMING-PLUS-WIFI/support
AMI BIOS 7E24v19 2025-03-31 13.32 MB
書込番号:26145221
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41676件Goodアンサー獲得:7778件
2025/04/13 16:57(7ヶ月以上前)
c0000005はメモリーアクセス違反ですね。
BIOSのアップデート、後、7900でのMemtest86などはしましたか?
8600Gはモノリシックなので、7900などよりメモリー耐性は高いです。
https://www.memtest86.com/
書込番号:26145224
クチコミ投稿数:10件
2025/04/14 12:49(7ヶ月以上前)
>usernonさん
ご提案頂きありがとうございました。
早速BIOSを7E24v19にアップデートしてみました。
時間の都合でベンチマークを3回程しか回せませんでしたが、いずれも完走しました。
ただ、FF15ベンチのスコアがFHDと4Kでほぼ同じスコア(6000程度)で、FHDが妙に低いのが気掛かりです。
いずれにしても何かしらの変化があったように思いますので、もう少し検証を重ね改めて結果を報告させて頂きます。
尚、BIOSアップデートだけでは変化がみられなかったため、ドライバーをクリーンインストールしてみたところ、上記の状態に至っております。
書込番号:26146158 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/04/14 12:57(7ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
投稿文に記載のMemtest86結果は7900で実施したものです。8600G環境下では実施しておりません。
CPUの構造によって違いがあるのですね。7900のチップレット構造というのは制御が複雑になるため、メモリと足並みが揃わないと安定動作しない→相性問題が起こりやすい、こんな感じでしょうか。
今回使用のメモリはメーカーの互換リストに載っていないので、相性問題は自己責任と思いますが、互換保証があっても個体差で安定しなかったりもするんでしょうね。
相性問題があった場合は、やはりパーツ交換するしかないのでしょうか。玄人の方々は電圧やクロックの調整等で解決出来てしまうものなのでしょうか。
書込番号:26146168 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/14 15:00(7ヶ月以上前)
メモリーだったらBIOSの設定で安定化する可能性はあるし、BIOSアップデートでもなおる場合はあります。
書込番号:26146268 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/04/15 11:39(7ヶ月以上前)
追報です。
BIOSアップデート後の検証結果ですが、残念ながら改善されていなかったようで、普通にクラッシュ多発したました。
検証の中で1つ分かったことがあり、windowsの設定でHDRを有効化するとクラッシュしなくなります。その代わりベンチスコアは低下します。(FF15のFHDだと18000→6000くらい)
8600Gでは、ベンチスコアは同様に上下しますが、HDRが有効でもクラッシュすることはありませんでした。
何か次の一手があればご教示頂けると幸いです。
書込番号:26147240 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/15 12:29(7ヶ月以上前)
メモリーの周波数をXMPのまま5600まで落としてみるとか?CL値を2くらい増やしてみるとか?
書込番号:26147296 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/04/16 07:47(7ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
使用中のメモリは4800(40-40-40-77 v1.1)で、OCプロファイルを持たない安物ですw
(EXPOやMemory try itは使えないようです)
とりあえず周波数を4600、4400と下げてみましたが、効果はありませんでした。
続いてCL値を40→42、44と順に上げてみましたが、ブルースクリーンで落ちるようになってしまいました。
書込番号:26148194 スマートフォンサイトからの書き込み
usernonさん
2025/04/16 12:13(7ヶ月以上前)
以下試してみては
PCIeジェネレーションを手動で3.0に設定:BIOSでPCIeバージョンを4.0→3.0に変更しテスト。
Ryzen 7000シリーズとRX9000シリーズ間のPCIe 4.0/5.0互換性問題が過去に報告例あり。
リサイザブルBAR/Above 4G Decoding:BIOSでこれらの設定を無効化しテスト。一部GPUでメモリアクセス異常を引き起こす可能性。
書込番号:26148439
クチコミ投稿数:10件
2025/04/16 22:54(7ヶ月以上前)
>usernonさん
リサイザブルBAR/Above 4G Decodingの無効化は挙動に変化は見られませんでした。
PCI-E Genは元々【自動】となっていたので、4.0、3.0の2パターンで試しましたが、どちらも効果無しでした。
尚、設定変更後は普通に保存して再起動しただけですが、CMOSクリアは必要なかったでしょうか。
書込番号:26149107 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/16 23:07(7ヶ月以上前)
やっぱりCPUかメモリーになってしまう気がします。
タイミングを落とすとブルスクというのも気になります。
※ 普通は遅くなるだけだと思うけど
書込番号:26149117
クチコミ投稿数:10件
2025/04/16 23:40(7ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
CPUかメモリ単品の不良ということでしょうか。
メモリについてはMemtest86でそれなりにテストしたつもりですが、CPUについてはほぼノーマークでした。
仮にCPU単体の評価をしたい場合、何か有効な手順やツールはあるのでしょうか。OCCTというツールをちょくちょく見かけたので軽く試してみましたが、情報量が少なく使いこなせる気がしませんw
書込番号:26149146 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/17 00:01(7ヶ月以上前)
OCCTのメモリーテストは負荷をかけながらメモリーテストができるので、その辺りには良いです。
後、CPUの負荷テストもできます。
Stability TESTからCPUやメモリーを選べばテストできます。
書込番号:26149169
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/04/18 15:10(6ヶ月以上前)
>hogehogehogehogehogepiyoさん
確認ですがラデオングラフィックス(CPU内蔵)は切っていますよね?(*^◯^*)
書込番号:26150919
クチコミ投稿数:10件
2025/04/18 20:27(6ヶ月以上前)
>かぐーや姫さん
内臓グラフィックスは無効化しております。
有効でも無効でも同じ現象が起こりますね。
書込番号:26151227 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/04/18 20:56(6ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
OCCTでCOMBI以外のテストを30分ずつ回してみましたが、エラーは全く検出されませんでした。
で、本日9070をショップに持ち込んで診断(FF15ベンチを回しただけ)をしてもらいました。ショップ環境ではクラッシュせず完走しましたが、実行中はカクつきが酷く、たびたびブラックアウトが発生しました。
CPUが100%張り付きでボトルネックになっていたようで、FHD高品質でスコア8000と異様に低かったです。
スタッフの方曰く、原因は分からないけど異常があるのは間違いなさそう、ということで返金対応の運びとなりました。
途中で投げ出すのも、ようやく手に入った9070を手放すのも心苦しかったのですが、解決の糸口すら掴めていない状況でしたので、渋々受け入れることにしました。
ご協力頂いた皆様には本当に申し訳ありませんが、ご容赦下さい。
これより代替品を探す旅に出ますので、おすすめの製品(VRAM16GB以上で割高でないもの)、ボードメーカーなどあれば、ご教示いただけると幸いです。
書込番号:26151260 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/18 21:17(6ヶ月以上前)
価格が16 GB以上で比較的安価でと言う話だと、RX9070かRX7900XTの2択なんですよね。。。
流石にRTX5060Ti 16 GBもあるけど、性能が性能なだけに進め難いです。
自分はRTX5070Tiなんですが、新しいドライバーが全く安定せずに、OSを入れ直さないと安定しないのか構成の問題なのかで、ちょっと思案中です。
と言う話も含めてRTXは勧め辛い
個人的にはRadeonはサファイアかパワカラしか買わないから他のメーカーは分からないです。
前はRadeon RX7900XTを使ってましが、安定してましたが、レイトレが死んでるのとそこまで速くないので難しいところかな?
※ レイトレ抜きならRTX5070Tiよりちょっと遅いだけなのでRTX5060Tiと比べるものでは無い様な気がします。
書込番号:26151282 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2025/04/18 22:35(6ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
Rtx5000シリーズはいろいろ問題を抱えてそうですね。早く解決されると良いですね。
5070Tiは高嶺の花なので、おすすめされても困ってしまいますがw
もう一度9070というのは少々リスキーな気もしますし、個人的にレイトレはそこまで重視しないので、7900XTを中心に、スペックを妥協して7800XT、5060Tiあたりで検討してみようと思います。
ツクモの店員さんはサファイアとAsrock推しだったので、お二人の意見が一致するサファイアでいこうと思います。
少し時間が空くと思いますが、グラボを変えてクラッシュが改善したかどうかは報告させて頂こうと思います。
多くのアドバイスを頂き本当に有難うございました。
書込番号:26151375 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム用途
2024/12/22 13:58(10ヶ月以上前)
スレ主 takuzoneさん
クチコミ投稿数:8件
ワイルズに向けてBTOでゲーミングPCを買おうと思っているのですがグラボは4070tisuperでCPUをRyzen7 9800x 3DとRyzen9 7900で迷ってるんですがRyzen9 7900でも問題ないでしょうか?
有識者の方のご意見お願いします。
書込番号:26009170 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:4件
2024/12/22 14:35(10ヶ月以上前)
>takuzoneさん
問題は無いです。
アドバイス的には9800X3Dお勧め、お勧めの理由はX3Dだからだけでなく、9800X3DはCPUコア部分(CCD)が8コアで1CCDを積んでます、7900は6コアで1CCDを2個繋いでいます。
出来るなら8コア1CCDを利用した方がゲーミングには有利になる場合がありますので。
書込番号:26009204
2024/12/22 14:39(10ヶ月以上前)
その2つなら)9800X3D一択だと思うけど。。。
7900Xは悪くはないけど、コア跨ぎの可能性もあるし、キャッシュ効果薄いので。。。
まあ、でもワイルズはOBTてはグラボ負荷が高いゲームだったので、個人的にはややキャッシュの効きがそれほどでもないと感じたので7900Xでもフレームレートが少し落ちる程度と推測はしています。
ただ、製品版でどう変わるか?ではないでしょうか?
OBTではそれほどコアを使ってなかったので9700Xという選択もありかも
書込番号:26009209
スレ主 takuzoneさん
クチコミ投稿数:8件
2024/12/24 17:02(10ヶ月以上前)
書込番号:26011734 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ26
返信12
ryzen 7 8700Gとどちらがいいでしょう?
2024/10/13 21:34(1年以上前)
DeskMini X600に載せるCPUを、ryzen 7 8700Gとこちらで迷っています。
できればグラボは使わずFF14やモンハンアイスボーンをプレイしたいですが、厳しいでしょうか。
動画編集(aviutlを使ってます)もやりたいです。
ちなみに現在の環境はDeskMini A300
ryzen 5 3400G 内蔵グラフィックvega11
メモリ32G SSD 1TB です。
情報足りなかったらすみません。よろしくお願いします。
書込番号:25924667 スマートフォンサイトからの書き込み
死神様さん
クチコミ投稿数:1692件Goodアンサー獲得:283件
2024/10/13 22:41(1年以上前)
https://www.cpu-monkey.com/ja/compare_cpu-amd_ryzen_7_8700g-vs-amd_ryzen_9_7900
グラボ積めないので8700Gですね。
GUは、8700Gの12Uに対して、7900は2Uしかないです。
書込番号:25924736
キハ65さん
クチコミ投稿数:60726件Goodアンサー獲得:16207件
2024/10/13 22:46(1年以上前)
Ryzen 7 8700Gの内蔵グラフィックRadeon 780MとRyzen 9 7900の内蔵グラフィックRadeon Ryzen 9 7900X 12-Coreとのベンチマークは、約3倍程度の性能差はあります。
CPUの性能差はRyzen 9 7900Xの方が大きいですが、内蔵グラフィックはAMD Radeon 780Mを搭載するノート用プロセッサAMD Ryzen 7 7840HSで下記のブログ(ももろぐ)で、Ryzen 7 7840HSを搭載するミニPC MINISFORUM UM780 XTXでFF14のベンチマークが8330(快適)と出てい
Ryzen 7 8700GとRyzen 7 7840HSとのCPUのベンチマークはほぼ同等であり、Ryzen 9 7900の圧倒的なCPU性能差を考えても、圧倒的なグラフィック機能を優先して、Ryzen 7 8700Gを選択した方が良いかと思います。
書込番号:25924745
2024/10/13 22:49(1年以上前)
8700Gか8600Gですね。
CU数が7900は2CUでRDNA2で8600Gが8CUで8700Gが12CUでRDNA3です。
内蔵だけなら圧倒的に違います。
また、8700Gや8600Gを使うならメモリーにも気を使った方が良いです。
FF14ベンチで8600Gでテストした事が有りますが、4800と6000ではデスクトップ 高品質で20%くらいはフレームレートが違います。
個人的には7200 IF 2400MHzまでは確かめました。
8700GはFF14ベンチマークでさ10%くらい性能が高かったです。
FF14は画質次第で内蔵は使い物になります。
MHWIは画質次第ですが、できる程度にはなってしまいそうです。
書込番号:25924748 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2024/10/13 22:54(1年以上前)
追記:
因みにFF14黄金のレガシーでデスクトップ高品質で
7200MT/sで6600くらいは出てました。
まあ、この辺りは色々やりましたが、7900の内蔵よりは圧倒的に速いです。
7900X3Dの内蔵は。。。7900と一緒ですが、ノートPC 高品質でも困難の結果でした。
書込番号:25924756 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/13 23:51(1年以上前)
> 死神様さん
> キハ65さん
> 揚げないかつパンさん
まとめてのお返事失礼します。
皆様、早速のご返答ありがとうございました。
リンク先や画像なども感謝です。
グラフィックを重視すべきなのですね。性能は良いのに、8700Gなどと違い検証記事がないので不思議に思ってました。浅学な者に親切に教えて頂きありがとうございます。
CPUは8700Gにして、ベアをグラボも後で追加出来るようDeskmeetも検討しようかなと思います。MHIBがちょっとギリギリぽいので。
悩みましたが、ベストアンサーはメモリの違いによるフレームレートがとても参考になったので、揚げないかつパンさんにさせて頂きました。
書込番号:25924819 スマートフォンサイトからの書き込み
死神様さん
2024/10/14 00:56(1年以上前)
8700G
RTX3050
8700Gは、GEFORCE RTX 3050(LAPTOP)の半分くらいの性能です。
ASRock DeskMini X600 + Ryzen 8700G → 5254
DELL G15 Ryzen 6800H + GEFORCE RTX 3050 → 10559
※メモリは共にDDR5-5200
https://www.boostudio.jp/entry/2024/02/21/054107
>「フルHD / WQHD」のfpsが極端に低下する。
>ただし、「4K」解像度での使用に関しては、ゲーミング性能が劣ることなく、快適に利用できます。
書込番号:25924867
死神様さん
2024/10/14 02:36(1年以上前)
7700X
7700Xの結果と同様に7900では動作困難でしょう。
書込番号:25924899
2024/10/14 06:13(1年以上前)
RTX4060 最高品質
メモリー周波数との関係に関しては、自分が前に貼ってるのでこちらより
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001603516/SortID=25826520/#tab
グラボつけるならRTX4060で十分だと思う。
他のグラボはDeskMeetに付けるグラボとしては発熱が大きすぎる。
書込番号:25924951
2024/10/15 18:50(1年以上前)
死神様さん、画像ありがとうございます。
内蔵グラフィックないとこんなに違うんですね!
現行のryzen5 3400Gで標準設定(OC済)だと4100ほどなので、グレードダウンになるところでした😂
ディスプレイも4K対応の方が良さげですね。
書込番号:25926993 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/15 19:05(1年以上前)
揚げないかつパンさん、データありがとうございます。
予算的に4800MT/sが限界かも知れませんが、参考にさせて頂きます。
グラボは4060が最適なんですね。助かります。
書込番号:25927003 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33874件Goodアンサー獲得:5787件
2024/10/16 11:10(1年以上前)
メモリーは絶対的に容量優先、必要以上に積んでも意味はないが足りないと性能が大幅に落ちます。
必要な容量を確保出来たら、予算内で最速にするというくらいでいいです。
ただDDR5-4800とDDR5-5600くらいなら同じくらいで売っていますよ。
だからDDR5-5600を最低限とした方がいいです。
DDR5-6000も特別なものでなければそれなりに安いと思います。(少しは高いですが)
16GBの2枚組みでDDR5-4800/5600が1万2千円くらいから、DDR5-6000が1万5千円くらいからです。
DDR5-7200みたいなのは無理して買うことはないです。
勿論買えるなら買った方がいいですが、そこまでするなら素直にビデオカード積んだ方が性能は出ます。
書込番号:25927761
2024/10/16 16:18(1年以上前)
>uPD70116さん
DDR5-5600でいこうと思います。
書込番号:25928083 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
パーツ選定について
2024/07/09 15:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
Ryzen 9 7900 BOX購入後、MB他パーツ選定中なんですが超久しぶりの自作につき、
下記パーツで動作可能かご教示頂きたいのです。
お詳しい方々宜しくお願い致します。
MB:msi MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD:WD Blue SN580 NVMe WDS100T3B0E
MEMORY:CP2K32G56C46U5 [DDR5 PC5-44800 32GB 2枚組]
電源:650W適宜
概ね以上なんですが、マザーボード口コミでメモリ相性の記載を見かけましたのでその辺りが心配で..
AMDメモリ互換も確認してみましたがちょっとよく判らないのです。
ご教示宜しくお願い致します。
書込番号:25804118
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:9819件Goodアンサー獲得:952件
2024/07/09 15:54(1年以上前)
メモリーが不安ならマザーボードのQVL見てその中から選びましょう。
https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI/support#mem
MSIはほぼHynixしか書かれてないしその他はごく一部なので、ここは適当に選ぶと苦労しそうに思いますけどね。
書込番号:25804133
クチコミ投稿数:214件Goodアンサー獲得:32件
2024/07/09 16:25(1年以上前)
CPU: Ryzen 7 7800x3D
MB: MAG X670E TOMAHAWK WIFI
MEM: CP2K16G56C46U5[DDR5 PC5-44800 16GB 2枚組]
では問題無く動いてますが、16GB*2と32GB*2の違いが影響為るか判りません
crucialはCTで載ってるので多分大丈夫だと思いますが心配ならリスト内で選ぶしか無いですね
書込番号:25804174
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件
2024/07/09 16:29(1年以上前)
>ルオトビダンさん
>パーツ選定について
メモリについて心配ならば、CPU/マザボ・メモリは相性保証(ツクモ等)が有る販売店での購入をお勧めします。
書込番号:25804179
聖639さん
クチコミ投稿数:1766件Goodアンサー獲得:168件
2024/07/09 17:16(1年以上前)
>ルオトビダンさん
相性等も考慮すると交換保証がある店で買うと
良いと思います。
自分はteam製のDDR5 5600MHzの32GB((16GB×2)です。
まあ、交換保証無しで買いましたがね。
あくまで交換保証は安心のための保証ですね。
書込番号:25804221
Solareさん
crucialはほぼMicronですが、このメモリーがDDR5出始めの時に一番トラブル多かったですね。
新しいB-Die以降は安定してるようですが、普通の人はスペックに出にくいDeiの世代を認識するのも難しいと思うのでワザワザそんなメーカーを選んで冒険する必要はないと思いますけどね。
誰かがそれを必ず動くと保証してくれるならそれでもいいとは思いますよ。
まあ自分ならHynix-Dieの物を選んでおきますけどね。
書込番号:25804222
クチコミ投稿数:7件
2024/07/09 17:55(1年以上前)
>Solareさん
>聖639さん
>湘南MOONさん
>カメ之カメ助さん
早速のご返信ありがとうございます大変参考になりました。
他色々検討してみます。
書込番号:25804261
2024/07/09 18:22(1年以上前)
自分もSK-Hynix A-DieとCrucial Micron B-Dieの両方を使いましたか(初期はSamsungも使いましたが)、SK Hynixは頭一つ抜けてる感じはしますね。
まあ、低電圧で安定させたいならMicron B-Dieはそこそこです。
まあ、Micron A-Dieは5600MT/s以上では電圧上げないと安定しないので、1.1V仕様の5600MT/sはB-Dieだとは思います。
でも、まあ。そんな事考えるならHynixで良いと思います。
Essencoreなら子会社なのでHynixですけどね。
書込番号:25804287 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1525件Goodアンサー獲得:146件
2024/07/10 06:08(1年以上前)
ルオトビダンさん
AM4、 AM5とTOMAHAWKを使ってきてますがメモリ相性問題は一度も遭遇したことないのであまり気にする必要はないと思います。(絶対ないとは言えませんが) AM5は最初にCFDのMicron 8GBx2を購入し、現在は、Crucial PRO 16GBX2枚 DDR5-5600を6000にオーバークロックして使用しています。
メモリが32GBx2ですが、これぐらいメモリが必要なアプリを使用されるのでしょうか? Noであれば、個人的にはメモリを16GBx2に落してSSDをWD_BLACKに変更した方がいいかなと思います。自分はWD_BLACK SN770です。
書込番号:25804752
クチコミ投稿数:7件
2024/07/10 09:17(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>BIGNさん
ご返信ありがとうございます。皆様詳しくて勉強になります。
メモリ32GBx2については、今回DAW専用マシンなのでプラグイン対応も含め多めに積むことにしました。
容量に根拠はないんですけどね。SSDの件も理解はできますし、他にもなにかございましたらお教えください。
色々とご助言ありがとうございます。
書込番号:25804885
ナイスクチコミ17
返信17
再起動時のグルグル
2024/06/18 21:07(1年以上前)
スレ主 Matchmanさん
クチコミ投稿数:78件
この CPU を DeskMeet X600 に載せて使用しております。驚速で素晴らしいです。
他に、Ryzen 7 8700G も同じベアボーンに載せて使用しているのですが、どういうわけか、7900 を載せた PC では、再起動待ちのグルグル(ウェイトカーソルと言うのでしょうか)が表示されないのです。待っていれば再起動するので、さほど不都合はないものの、「再起動しています」と表示され、カーソルが矢印のまま、しばらく無反応というのは、少し気持ち悪いです。
2台の PC の構成は以下の通りです。メモリ等も違っているので、むしろそちらが原因であるかもしれませんが、何かお気づきの方はいらっしゃいませんでしょうか。ヨロシクです。
(こっちは問題なし)
CPU: Ryzen 7 8700G
Memory: Team CTCED532G6400HC40BDC01 (DDR5-6400)
 16 x 2GB, 6400MHz で使用(BIOS 簡易設定)
SSD: FFF G-Storategy NV470 NV47002TBY3G1
 2TB, PCIe 4.0 x 4
(こっちにやや問題あり)
CPU: Ryzen 9 7900
Memory: Corsair CMK32GX5M2B6400C32 (DDR5-6400)
 16 x 2GB, 6000MHz で使用(BIOS 簡易設定)
 ※ 6400MHz では動作せず, 症状は 4800MHz でも同じ
SSD: Corsair MP700 CSSD-F2000GBMP700R2
 2TB, PCIe 5.0 x 4, ファン付きヒートシンク追加
書込番号:25777865
2024/06/18 21:59(1年以上前)
8700Gと7900では内蔵GPUがRDNA2とRDNA2で同じ物では無いのですが、くるくるが表示されないのは再起動の時だけですか?
電源断からの起動時には表示されますか?
BIOSに入る画面も表示されますよね?
書込番号:25777949 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11869件Goodアンサー獲得:1232件 私のモノサシ
2024/06/18 22:24(1年以上前)
「再起動しています」
のメッセージは通常ではあまりお目にかからないと思います。
更新の時やOSインストール直後などは稀に見ますが・・・
何気にイベントビュアーの重大に何か記録されたりしていませんかね?
あとそもそもご使用の環境でフォーマット&OSクリーンインストールはされているものでしょうか?
なんとなくOSが正しくインストールされていない、もしくは壊れかけているかも?
メモリーOC(?)失敗されているようなのでひょっとするとその際OS巻き込んで壊している可能性も…
書込番号:25777989
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2024/06/18 23:01(1年以上前)
再起動待ちのグルグル は ローディングインジケータ だよね。
素早いPCだと表示されないケースはあるよね。
結局、ブートできて問題なくつかえてるのであれば、OKだとおもうけれども。
BOOTログなどみてみないと、これだけの情報ではわからないよね。
書込番号:25778043
2024/06/18 23:06(1年以上前)
そういえば自分も再起動していますはあんまり見ないと言うか、なんか無いと見ないですね。
電源が切れるまでが速ければ見ないですし。
起動中の方は見ますが、電源が切れるまで見えるメッセージですよね?
WindowsUpdateの時にみるくらいですかね?
書込番号:25778050 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/18 23:20(1年以上前)
改めて確認しましたが、
再起動しています
は出ますね。(-_-;)
勘違いでした。
ただグルグルとセットですね。
書込番号:25778073
2024/06/18 23:21(1年以上前)
ごめんなさい。
8600Gと7900X3DのPCが2台ありますがどちらも再起動していますは表示されました。
多分だけど、一瞬でも見えるように思います。
モニターは同じですか?
書込番号:25778075 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1091件Goodアンサー獲得:76件
2024/06/18 23:27(1年以上前)
Ryzen 9 7900のときだけ、2ndモニターをDP接続してたとかないでしょうね?
書込番号:25778087
Gee580さん
2024/06/19 00:35(1年以上前)
せっかく、素早いPCを グルグル をみるために遅くするのはもったいないけれども、
FAST STARTUP を無効にしてみれば?
書込番号:25778156
スレ主 Matchmanさん
クチコミ投稿数:78件
2024/06/19 10:56(1年以上前)
多数のご助言をお寄せくださり有難うございます。
実は、8700G のマシンは間もなく別の職場に発送しなくてはならないため、2台を比較することは不可能
となります。
本来表示されてほしいものは、サーキュラーインジケータというもので、OS のウェイトカーソルではあり
ません。起動時には表示されていますが、再起動やシャットダウン待ちの折には表示されません。
むしろ、Windows のカーソルが消えずに残っています。驚速マシンあるあるかな、とも思ったのですが、
これが表示されている時間が結構長いのです。
イベントビューアのログを消去し、再起動した後に再度確認してみたところ、システムログにエラーや警告
が何点か現れていました。何か深刻そうなものはありますかね?
エラー TPM-WMI 1796 なし
エラー Service Control Manager 7011 なし
エラー Service Control Manager 7043 なし
エラー DistributedCOM 10005 なし
警告 DistributedCOM 10016 なし
警告 LSA (LsaSrv) 6155 なし
警告 FilterManager 11 なし
警告 HttpEvent 15300 なし
警告 HttpEvent 15301 なし
警告 DNS Client Events 1014 -1014
BIOS をデフォルトに戻して起動したり、FAST BOOT を無効化したりしても、症状は変わらずです。
PC は動作しているので、普通は気にしないのですが、2台のマシンで挙動が違ったことが気にしている
所以です。あと、(大事な情報だったかもしれませんが)7900 マシンでは、8700G マシンで Windows
をクリーンインストールした SSD を(8700G が PCIe Gen5 に非対応であることに後で気づいたため)
そのまま使用しています。これも挙動不審の原因かもしれませんが…。 sfc や DISM ではシステムファ
イルの異常は検出されていない状態です。
質問者の立場で失礼ながら、OS を再インストールするしかないね、はナシでお願いしますね。些細な
問題なので、(SSD を換装するなどの機会がない限り)そこまでは考えません。
書込番号:25778561
2024/06/19 12:25(1年以上前)
インストールし直し不可なら…
ストレージ自体の検査してみるぐらいかな…
システム以外のドライブも含めて…
あとはグラボのドライバーをDDUで消してインストールし直してみるぐらいかな?
駄目なら我慢コース?(^_^;)
書込番号:25778664 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/19 12:34(1年以上前)
ドライバーが先に切れるとそんな動きするのかなー
アンダースコアが表示されるだけならBIOS起動前の表示みたいになってるかと思いますが、LOGO FAILとかになってる気がします。
BIOSを変えると治る場合もありそうな気がします。
書込番号:25778679 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/19 12:37(1年以上前)
グラボと言うかCPU内蔵のグラフィック用ドライバーですね…
書込番号:25778686 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Matchmanさん
クチコミ投稿数:78件
2024/06/19 12:59(1年以上前)
また情報不足だったかも… 失礼いたしました。
本体には Quadro P2200 を接続しており、NVIDIA ドライバの最新版も追加インストールしています。
グラボ側、本体側のいずれの DisplayPort 出力から表示させた場合でも症状は同じです。
起動は極めて速いですが、再起動やシャットダウンにはやや時間がかかる印象を受けています。
この時、サークルインジケータ―は表示されませんが、OS のカーソルが表示されっぱなしになり、
しばらくの後、矢印カーソルがウェイトカーソルに変わり、やがて再起動、シャットダウンに至ります。
まあ、特に問題もないと言えば、それはそうなのです(笑)。
DeskMeet X600 は発売されたばかり。BIOS は最新にしていますが、今後の OS や BIOS のアップ
デート次第で、症状がいつの間にか現れなくなることも無きにしもあらず。なので、あまり手間の
かかる作業はしたくない…。多種類の機器を制御するため、デバイスドライバをいくつも追加インス
トールしている事情もありますし…(その内訳も 8700G マシンと同じなのですが…)。
書込番号:25778730
Gee580さん
2024/06/19 18:04(1年以上前)
なんかよくわかんないので、その動画をUPできますかね?
>FAST BOOT を無効化
わたくしのさしているのはそれではなくて、Control Panel ー> Power Options ー> System Settings のところにある、Turn on fast startup だよ。 これをチェックなしにするよね。 日本語版でも同様だよね。
書込番号:25779113
スレ主 Matchmanさん
クチコミ投稿数:78件
2024/06/19 18:34(1年以上前)
再生するシャットダウン時
再生する起動時
その他
シャットダウン時
その他
起動時
>Gee580さん
ご回答有難うございます。
FAST BOOT を無効化、勘違いしておりましたが、電源オプションの方を無効化しても症状は変わらずでした。
汚いですが、動画をアップいたします。
※ BIOS の FAST BOOT は無効化していますので、起動はさほど早くないかもしれません。
書込番号:25779138
Gee580さん
2024/06/19 20:58(1年以上前)
Animate controls and elements inside windows
Winkey + R
control sysdm.cpl
でエンター。
アドバンスドTABのパフォーマンスせっティング で Animate controls and elements inside windows
にチェックをつけるよね。 (英語版なんで)
で、どぉ?
書込番号:25779342
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 Matchmanさん
クチコミ投稿数:78件
2024/06/20 10:10(1年以上前)
>Gee580さん
有難うございます。お見事です。
最初に確認した時はチェックが入っていました。チェックを外して再起動(この時は症状は変わらず)した後に、設定を元に戻す(Let Windows choose what's best for my computer = コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する)と、ローディングインジケータが表示されるようになりました。再起動が気持ち、早くなった気もします。
些細なことながら、やはり動作待ちであることが分かると安心感がありますね。
これで解決といたしますが、ご回答くださった皆様方に感謝申し上げます。
書込番号:25779904
CPUの温度、どこを見ればいい?
2023/11/07 04:15(1年以上前)
スレ主 白咲さん
クチコミ投稿数:39件 Ryzen 9 7900 BOXのオーナーRyzen 9 7900 BOXの満足度4
CPU これ
CPUクーラー noctua NH-U12A
グラボ RTX4080
HWMonitorのCPU温度はどの項目を気を付けて見ればいいでしょうか?
室温20度でアイドル状態なのですが、Coresを見ると40度なのでこんなものかなと思います。
しかしPackageの項目を見ると54度くらいあり、アイドル状態にしては高い気がします。
どこを見ればよいでしょうか?
あと、FF14程度のあまり負荷が高くないゲームをやる際に、CPU温度が73度程度までいきますが、そんなものでしょうか?
グラボがRTX4080なので、FF14は負荷としては軽く、GPU温度は50度〜55度、ファンの回転数は1000rpmです。
この時のCPUクーラーの回転数は1200rpmくらいです。
グラボの排熱をCPUクーラーが吸っているのはわかりますが、ちょっと高い気がしています。
ケースの前面は3つの12cmファンがあり1000rpm、背面は12cmファンが1つ1200rpmで回ってます。
書込番号:25494793
スレ主 白咲さん
2023/11/07 04:29(1年以上前)
すみません、ひとつ書き忘れです。
ゲーム中のCPU温度はアフターバーナー読みで、HWMonitorの数字ではありません。
書込番号:25494796
Solareさん
2023/11/07 05:42(1年以上前)
7950X
7950X3D
自分が7950X使ってる時に取ったFF14時のCapFrameXで表示されてた温度です。
うちは水冷で65〜66℃くらい行ってたので、空冷だとそんなものかと思いますよ。
確かにCore半分しか使ってないし負荷も少ないけど使ってるCoreのクロック上がったものはそれなりの温度にはなると思います。
TDP170Wだと踏んだら熱いですね。
まあ気にするほどではないと思います。
今は7950X3D使ってますが、こちらだと10℃くらい低いです。
書込番号:25494811
Solareさん
2023/11/07 05:47(1年以上前)
すみません・・・温度の部分かけてますが65℃くらいでした。
自分が使ってたのは初期BIOSだったので、今はどうか分かりませんが、120WのX3Dと比べるとまあまあ熱かったですね。
書込番号:25494815
2023/11/07 07:32(1年以上前)
7900X3D 温度
CPUが7900X3DでグラボがRX 7900X3Dでクーラーが360mm簡易水冷ですがアイドル時の温度は起動直後は55℃前後まで上がりますが、40℃くらいで落ち着きました。
ID Cooling SE-207-XT SLIMも持っててそちらはCOをかけてもCinebenchR23でフルロードさせると89℃になってしまったので、とりあえず使うのをやめました。
7900だとPPT 88Wくらいだと(初期設定)だと思いますが、やや高いですかね?
7900X3Dはだいたい100W(CO All Negative -20)くらいなので、アイドル時は高いのかな?くらいな感じはします。
FF14ベンチも録画してみて、結果は最大が65℃くらいですかね?
3D V Cacheが載ってるので一概に比較はできませんがグラボもそんなに高いわけじゃないですが、やや高いのかな?くらいに思います。
AM5はCPUのフットプリントがやや小さいので温度が高めになりやすいですが(後、熱集中も割とするので。。。)
書込番号:25494884
スレ主 白咲さん
2023/11/07 09:01(1年以上前)
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます。大変参考になりました。
気にするほどではないけど、ちょっと高いかも?くらいですかね。
前、CPUクーラーは虎徹を使っていましたが(ファンはnoctuaに換装)、負荷時12cmファンが1300rpm程度まで回り、わりとブオーンと音を立て、それが不快でクーラーをNH-U12Aにしてみました(グリスの塗りミスは無いかなと…)
結果、負荷時1200rpm程度になりました。たった100rpmの差ですが静音性にはかなり違いがあって、不快感はなくなりました。
あとはエアフローかなと思いました。どうしても静音性を気にするため、ケースファンはユルユルで回してしまうので…。
ガワを開けて負荷をかければわかることですね。今気づきました。そのうちやってみようと思います。
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:25494961
クチコミ投稿数:10643件Goodアンサー獲得:692件
2023/11/07 09:19(1年以上前)
コア テンプルというフリーソフトがあります。シンプルに表示されるので便利です。今のバージョンよりやや古いバージョンのほうが表示が良かったです。
書込番号:25494981
2023/11/07 09:26(1年以上前)
まあ、使うツールは自分が使いやすいツールを使えばよろしいかと
個人的にはCore Tempは3秒で使うのをやめました。
HWInfo64方が解析がしやすかったですし、ゲーム中の温度見るだけならAfterburnerやCapFrameXの方が使いやすかったです。
勿論、自分が使いやすいならHWMonitorでも良いでしょう。
個人的にHWInfo64を使う理由はこのツールでほぼ全てのデバイスの状態を詳細に見れるからで、ツールを使い分けるのが面倒だからです。
書込番号:25494991 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 9 7900 BOX
AMD
Ryzen 9 7900 BOX
最安価格(税込):¥54,980発売日:2023年 1月13日 価格.comの安さの理由は?
Ryzen 9 7900 BOXをお気に入り製品に追加する <580
