NW-ZX707 [64GB ブラック]
- 4.4mmのヘッドホンバランス接続とフルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載したハイエンドモデルのストリーミング対応「ウォークマン」(64GB)。
- DSDネイティブ再生(最大11.2MHz)およびリニアPCM(最大384kHz/32bit)のハイレゾ音源の再生に対応している。
- バッテリー性能の向上により、最大約25時間の連続再生が可能。5.0型の大画面タッチスクリーンディスプレイを採用し、持ち運びも快適にできるサイズ。
最安価格(税込):¥71,543
(前週比:-924円↓
発売日:2023年 1月27日
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 31 | 18 | 2023年3月9日 23:00 | |
| 18 | 14 | 2023年2月28日 11:48 | |
| 35 | 11 | 2023年2月27日 23:54 | |
| 9 | 2 | 2023年2月21日 20:02 | |
| 11 | 4 | 2023年2月12日 12:20 | |
| 3 | 3 | 2023年2月12日 02:19 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX707 [64GB ブラック]
質問させていただきます。
Amazon Music Unlimitedでストリーミング再生中、AX707がスリープ状態になると
音飛びすることが多々あるのですがこれはアプリの設定の問題でしょうか?
再起動してから再生し直すと、スリープ状態になっても起こらないです。
apple music再生時にはこの現象が起きないのですが、わかる方いらっしゃいましたら
教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
すみません追記です。
再生環境はWi-Fi接続でダウンロードしたものでも起こる時があります。
書込番号:25152987 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ryu08さん
有線イヤホン?TWS?スピーカー?
繋げてみて下さい。
すべて音飛びでしたら本体側
もしくはアプリ?が原因かも…。
アプリの再インストールは考えましたか?
書込番号:25154477
お宅なに町さん返信ありがとうございます。
イヤホンは有線でバランス接続しています。
同じ条件でもApple Musicだと起こらないのでアプリ側の問題だと思うのですが、いったん削除してから再インストールを試してみます。
書込番号:25154671 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの削除、再起動、再インストールをやってみましたが現象は変わらずでした。
Wi-Fiの再起動も行ってみましたがダメでした。Amazon Musicアプリのみで
起こる現象なので、本体側の不具合の可能性は低いと思っています。
もう一度アプリの設定を見直してみます。
書込番号:25154728
>Ryu08さん
私のAmazonmusicアプリのバージョンは
23.1.2 OTA(#10214)
また、アプリの設定の中の【ヘルプとフィードバック】
の項目は、最後までひととうり目を通され、
コミュニティや問い合わせの項目もありますので
活用なされては如何でしょうか?
書込番号:25154831
>Ryu08さん
私はApple Musicのハイレゾ再生時の停止で困っています。
Amazon musicもサブスク契約し試してみましたが、確かに停止する事もありましたが、ほぼ停止してしまうApple Musicのハイレゾロスレス(24ビット/192kHz)とは違い問題ないときもありました(検証不足かもしれませんが)。
Apple Musicでも、画面スリープするとすぐに止まる事が多いですね。
ハイレゾが再生出来ない事は我慢していますが、Apple Musicが提供するプレイリストの中に高ビットレートのハイレゾロスレスが混在していると、そこでアプリが停止してダンマリになってしまう為、その度にアプリキャッシュクリア、強制終了が大変面倒です。
サブスクのハイレゾストリーミングを売りにしているのに、この状態ですのでアップデートで解決してくれることを期待しています。
書込番号:25154973 スマートフォンサイトからの書き込み
お宅なに町さん
ヘルプを見て、ネットで似た事象を調べてみても該当するものがなかったです。
まだ発売後間もないので情報が出てきていないのか、自分だけの現象なのかわかりませんが
サポートに今回の現象を伝えました。詳しく調べて後日回答ということになりましたが
本体側の故障、不具合の可能性はほぼないという見解でした。
書込番号:25155012
ゲルググランドさん、返信ありがとうございます。
音が停止してしまう現象はAppleMusicもAmazonMusicも他の端末機器では
あるようで、ネットで解決方法の検証している方がいますね。
自分の場合は音飛び、音切れで「ぷつぷつ」とノイズが入って飛び飛びに再生される感じです。
AppleMusicを聴いていて、バックグラウンドで他の再生アプリ等が立ち上がっていても
音飛び等は発生しないのですが、AmazonMusicを聴いているときはバックグラウンドで
他の再生ソフトが立ち上がっていると、ホーム画面に戻っただけでも音飛びし始めます。
スリープになるとかなりひどい状態になります。AmazonMusicの画面に戻すと直るのと、単独起動で
バックグラウンドで何も立ち上げっていなければ、ホーム画面やスリープになっても音飛びはしないです。
AmazonMusicアプリの不具合、相性等の問題なのかなと思っていますが、ストリーミングサービスが魅力の
ウォークマンなので早期改善されることを望みます。
書込番号:25155052
SONYに相談したところ、本体ではなくAmazonMusicアプリに起因するエラーの
可能性が高いとので、Amazonに相談するようにとのこと。
Amazonに相談したところ、アプリでの音楽再生時には他のアプリを
終了し、AmazonMusicアプリ単独での起動をお勧めしています。
という回答でした。単独起動であれば、ホーム画面に戻っても
スリープになっても音切れ等が出ることはなくなりました。
書込番号:25155588
Ryu08さん こんにちは。
私もまったく同じ症状で悩んでおります。
ZX707とIER-Z1Rでバランス接続しています。
同じくamazon music unlimited でダウンロードした曲を
スリープ状態で聴いているとブチブチ途切れます。
Ryu08さんは 『AmazonMusicアプリ単独での起動』 で解決されたとの事ですが
『単独での起動』とはどの様な状態でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25156813
私の場合はスリープにならなくても有線接続(4.4、3.5共)でamazon music保存ファイル(microSD、本体両方)を再生すると2分くらいしてからブチブチと音楽が途切れてとても聞ける状態ではありませんでした。
その状態で音楽を一時停止し、有線からbluetoothに切り替えると、途切れが嘘のように無くなり再生できるようになりました。
ATH-HL7BTの3.5有線アンバランス、変換アダプタ使用の4.4バランス、bluetoothの確認です。
また、microSDも他のDAPで問題なく使用できているものと交換したり本体メモリに保存してもても症状改善がなく
本体のシステム再インストールをしましたが症状改善がなかったので、
amazonmusicとOSの関係ではなく、本体の有線接続系の不具合の可能性があると思い、
そのことを販売店に伝えて、音途切れの状態を確認してもらって、初期不良の交換対応をしていただきました。
交換対応のとき店員さんにSONYサポートへ確認してもらいましたが、このような症状の問い合わせは無いということでした。
交換品では問題なく使用できています。
書込番号:25156956
プーエールさん
単独起動ですが、他のAndroid端末と同じく、右下のマルチタスクのアイコン押して、
起動しているアプリを表示して、上にスワイプして終了させています。
kyou-1さん
初期不良で交換後、症状が出ていないということで何よりです。
製造精度が上がっても、初期ロットだと一定の確率でハードの不良は存在するようですね。
書込番号:25157306
私のzx707はAMAZON、アップル、ユーチューブ全てに置いてノイズが発生してます。ストリーミングは断念しpcからダウンロードして聞いてもノイズが発生しました。
製品の不良だと思われます。
PCの音源にはノイズは有りません。
その他Xperia2台を同じアンプでストリーミング再生したときにはノイズが入りませんでした。zx707だけがノイズを発生します。
残念ながら返品する他無いのでは…
書込番号:25163306 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じでSONYへ問題を報告してました、24日以前にです。SONYは無責任なのですね。
書込番号:25163311 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryu08さん
大変遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
『単独起動』試してみましたがダメでした。
本日SONY相談窓口に電話してその旨相談してみました。
同じような問い合わせが来ているらしくその症状は認識しているとの事でした。
アップデート等でどうにかなるものなのか聞いてみましたが今のところその予定はなく
どの様に対処するかまだ決まってないとの事でした。
取り敢えずは・・・
@ wifi⇒OFF
A ハイレゾストリーミング⇒OFF
B DSEE アルティメイト⇒OFF
C LDAC⇒自動
上記のような設定にすると回避出来るとの事でした。
しかしその設定にするとこの機種の良い点がすべて無くなりませんか?
と聞くと『そうですね。申し訳ございません。今のところはそのような形で・・・』
との事でした。
別の質問をしてまして(いたわり充電の設定をしているのに100%まで充電される)の
回答を後程してくれるそうなのでその時に今一度確認してみますね。
書込番号:25173522
>プーエールさん
こんにちは。まだ音切れするんですか。私も同じ症状でしたが以下の方法で治りました。
他機種ですがこの方法で効果あった方も居たようです。
お役に立て無いかもですが、一応書いておきます。
1.本体設定
1-1 バッテリーのバッテリーセーバーをOFFと、充電時にOFFするをOFF。
1-2 通知のアプリの設定で使用する全アプリ通知OFF。
2.インストール済のアプリ
2-1 Amazon Musicのバッテリーを制限なし。
2-2 他の使用しないアプリはアンインストールする。
アンインストール出来ない時は無効にする。
私は、主にアプリのUSB AUDIO PLAYER PROでTidalの音楽配信を聴いています。
これが一番良い配信音質です。
実は、最初はこのアプリもほぼ何も聴こえない状態でしたが
上記方法にアプリ内の設定を細かく変更して何とか聴くことが出来ています。
まあアプリ自体にバグがあり一部苦労してますがwww
(Apple Musicも聴けています)
書込番号:25173610 スマートフォンサイトからの書き込み
プーエールさん
その後、AmazonMusicだけ再び症状が出るようになったため
再度Amazonに相談したところ、Amazonから一旦ログアウトし、アプリをアンインストール、再起動
再インストール、再度ログインという手順を踏んでみて改善するか確認してほしいと言われ
そのようにしたら、その後、現在に至るまで一切の症状は出なくなりました。リセットされることで
安定して動作させることが期待できるようです。
ネットで見てみると同じ症状を訴えている方もちらほらいるようで
一部のZX707とAmazonMusicアプリの相性が今一つのように思えます。
今後のファームアップ等で完全に改善されることを期待したいと思います。
書込番号:25173965
基本的にAmazon musicのアプリが余計な処理を音楽再生中にやることが原因でCPUの処理が追いつかなくなることが原因だと考えています。
ハイエンドスマホ並のCPUなら問題ないですが、この機種のようなロースペックCPUでは仕方ないと諦めてます。
対処方法は、他の方も書いてますが不要なアプリやサービスをすべて止めDSEEのような音質改善も止めて、極力負荷を下げるしかないと思います。
書込番号:25175221 スマートフォンサイトからの書き込み
普段は有線を使っていますが、移動中等はBluetoothでWH-1000MK5(LDAC)とmomentum true wireless3(aptx)使って聴いています。
使っている皆さんにお聞きしたいのですが、このZX707、Bluetooth弱すぎませんか?
特にLDACではノイズが酷いんです。時折りプツプツくらいならまだ我慢できますが、ずっとバチバチという感じでノイズが出続けます。
WH1000-MK5は以前XperiaでLDAC接続してましたが、全くそんなことはありませんでした。
誰もいない部屋で、無線LANルーターなどから離した状態でも一向にノイズが収まりません…
aptxは、そこまでひどくはありません。人混みで時々切れますがそれは仕方ないと思ってます。
SBCの接続優先モードにするとどちらも安定します(それでも時折切れますけどね)。
ただ、WALKMANって綺麗な音で聴くために購入したのに接続優先SBCでしか使えないなら、「LDAC使えます!」とか謳わないでほしいと思うくらいストレス溜まるノイズっぷりです。
初期不良の可能性あるのでお客様センターにメールで問い合わせしてるのですが、返事が来ないので、皆さんにもお伺いした次第です。
気にしすぎでしょうか…
書込番号:25131114 スマートフォンサイトからの書き込み
波平〜さま
初返信となり拙い文章失礼します。
私は室内にてWF-1000XM4を接続し使用しておりますが、ブチブチ音飛びしております。
ウォークマンから半径1mも満たない環境、また、マルチポイント機能切り、他プレイヤーとのBluetooth接続は切っておりますが発生している状況です。
のんびり屋の性格の為、やれやれーと思いながら使用しつつも、高額な製品、音質やレスポンス全て気に入っている機種なので、今後アップデートにより改善されることを願ってます。
書込番号:25131144 スマートフォンサイトからの書き込み
>波平は54歳さん
>くるりんぴたんさん
すでにLSPX-03のスレで愚痴りましたが、
僕も2.5mの距離で、ブチブチ切れてしまいます。
せっかくLDACで聴けるかとワクワクしてましたが、
今はあきらめてiPhoneで聴いてます。
書込番号:25131189 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的にBluetoothは2.4Ghzの電波を利用しています。
ご存知のようにこの周波数帯はWi-Fiや電子レンジ、コードレス電話やなど利用用途が多いです。
高音質を望むなら有線バランス接続をされる方がよろしいかと。
書込番号:25131204
まず購入店に相談しましょう。
メーカーサポートが返信遅いのはどのメーカーでも同じなので気長に待ちましょう。
他社ですが、返信に一週間かかったこともありますから。
書込番号:25131206 スマートフォンサイトからの書き込み
>くるりんぴたんさん
やはり諦めるしかなさそうですね…
ワタシもマルチポイントを切ったら多少マシになりました。
書込番号:25131227 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゲルググランドさん
同じ気持ちの人がいて嬉しいです!
ワタシも今はワイヤレスはiPhoneに任せて、zx707は有線専用にしちゃってます😅
LDACが無用の長物ですよね…
書込番号:25131231 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
ありがとうございます。普段は有線で聴いてるのですが、移動中は利便性もありワイヤレスにしてます。
皆さんのコメントを見て、ワイヤレスは、iPhoneに任せます!
書込番号:25131239 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
そうですよね…
気長に待つことにします😆
書込番号:25131240 スマートフォンサイトからの書き込み
…と思ったら先程sonyからメール来ました!
ワタシがセッカチだっただけのようです🤣
書込番号:25131247 スマートフォンサイトからの書き込み
>波平は54歳さん
え?
そのせっかちの内容は僕と同じかもしれません笑
気になる気になる。
書込番号:25131357 スマートフォンサイトからの書き込み
>波平は54歳さん
ソースダイレクトにしたらノイズ軽減しませんか?
ひょっとしたらDSEEオフだけでも良いかもしれませんが。
書込番号:25132913
>sandbagさん
DSEEキャンセルしたら、LDACでもウソのようにノイズがなくなりました!!!!
接続優先での話で、音質優先だとまだ途切れますが、それでもBluetoothで聴く分には十分満足です!
書込番号:25132935 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じです。
DSEE切ったら、Bluetoothでも音飛びがほとんど減りました。
でもこれだと、Xperia1UでDSEEをONの方が聞きやすいかもです。
うーんBluetoothでも、ばっちりDSEE効くよーってうたい文句なのに、
ちょっと何とかアップデートで直らないもんですかねー
書込番号:25162353
>obinさん
ホントそうですよね...
ワタシ、音楽専用端末としてxperiaを所持していたのですが、それを売却してZX707を購入しました。
なので、xperiaで使えていたDSEEが使えなくなったのはモヤッとします...
まぁ、DSEEなしでもZX707の音質が気に入ってるのでアップデートを気長に待つことにします。
書込番号:25162407 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
バス
お買い物
歩行
ウォーキング
ランニング
【重視するポイント】
音質
携帯性
【予算】
50万
【比較している製品型番やサービス】
WN1ZM2
【質問内容、その他コメント】
WN1ZM2から乗り換えを検討しております。
このまま使用するか否かを悩んでいるのでアドバイスいただけたら幸いです!
いままで使用してきたウォークマンは
A100→WN1AM2→WN1ZM2です。
SONY信者なので、他社メーカーのウォークマンは視野に入れておりません。
音質を重視しておりますので、WN1ZM2一択じゃないかと思われるかもしれませんが、コイツ思ったよりめちゃくちゃ重いんです。
ダンベル持ちながらウォーキングしてる気分になるのでいつも汗だくになります。
なので、携帯性にも優れたZX707を考えております。
よろしくお願いします!!
書込番号:25134081 スマートフォンサイトからの書き込み
A100からの乗り換え理由として、"めちゃバッテリー持ちがわるい"がありました。
携帯性には優れていたので常に持ち歩いていましたがストリーミング再生を使用して朝から夜まで使用することはほぼ不可能でした。
上記の質問の追加で、
・ストリーミング再生を使用して充電持ちがどの程度なのか知りたいです!
あと、FiiO BTR7所有してます。
イヤホンはIER Z1Rです。
書込番号:25134085 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい製品に気持ちが動くのは私も同じですが、WN1ZM2とFiiO BTR7も所有しているなら使い分けが出来て現状それで十分だと思いますが‥
NW-ZX707に変えてもWN1ZM2に比べて多少取り回しが良くなるだけで音質ではかなり劣ることになります。
バッテリー持続も大差ないと思いますね。
潤沢なのは羨ましい限りですが‥
書込番号:25135221
コメントありがとうございます。
悩み始めたきっかけというか、最近の経緯としては、
まずはじめにWN1AM2とMDR Z1RをSONYストアで2022年9月に同時購入しました。
ワクワクして視聴したのですが
なんだか機械的な音に耳と頭が大変痛くなりました。
ヘッドホンが合わないのかな?ーと思い、
Noble Focus ProとIER Z1Rを購入して視聴しました。
でも、やはり脳みそはギンギンします。
なのでWN1ZM2を思い切って購入しました。
そしたら、今まで知り得た世界観が全く別物になってしまったのでこれだーーーーーーーー!!!!!と、思わず涙が流れました。
でも、本当に重たい┗(;´Д`)┛
WN1AM2とA100は 既に手放してしまったし、
見劣りするとは分かってても、携帯性のことを考えると、
耳や頭が痛くならない音量に絞って、
軽いZX707のサブウォークマンと共に屋外で楽しむべきなのか?
そもそも皆はこんな高価なモノをホイホイ旅先に持ち歩くものなのか?
音質拘りたければ、ペットボトル1本分くらい我慢!!!の精神でいくべきなのか??
天秤がユ〜ラユラしてます。
書込番号:25135239 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりますよその気持ち(笑)
前の書き込みに矛盾してしまいますが、、、
ZX707がどうしても欲しいなら買わなきゃ仕方ないかもしれませんね。
毎日悶々とした気持ちで過ごすことになりますからね。
ていうか、多分買うことになるんでしょうw
でもWN1ZM2は手放さない方が良いです。
手放すと必ず後悔します。
書込番号:25135257
ただ、新しいものを買いたいだけでは?
家ではまったりと、1ZM2
外出時は スマホ+BTR7
でいいのでは?
書込番号:25135288
NW-ZX707は上位機種と比べるとややソリッドな音なので機械的な音が苦手なスレ主様には合わないかもしれません。
また、WN1AM2とWN1ZM2に比べるとNW-ZX707は音の解像度や空間表現で劣る面があるので音質的にも満足できるかは不明です。
イヤホンとDAPにもやはり相性があります。
私はWN1AM2ユーザーですがIER Z1Rとの相性はスレ主様と同じくあまり良くないように感じました。
今はHA-FW10000で音楽を聴いていますがWN1AM2と相性がかなり良いのでお勧めです。
スレ主様にとっての最適なイヤホンとDAPの組み合わせが見つかると良いですね。
書込番号:25135309
私もWM1ZM2ユーザーでZX707も所有してますが正直ZX707とは音もビルドクオリティも別物ですね。むしろ、多少重くともこの音をポータブルできるWM1ZM2の素晴らしさを再認識しているところです。
書込番号:25151028 スマートフォンサイトからの書き込み
質問とは違いますが最初の写真は今使用しているwm1zm2のケースですか?よかったらどこで購入したか教えてください。韓国製をの似たようなケースを購入しましたが再現性がイマイチだったので。使っていません。
書込番号:25160636 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷりん隊さん
コメントありがとうございます!
そちらのお写真は、
ウォークマンR Aシリーズ × 40周年記念モデル NW-A100TPSです。
WM1ZM2の専用ケースは、
ht☆tp☆//m.dignis.cafe24.com/shop3/category/shop/84/
商品名: [MIDAS II] SONY NW-WM1AM2/ZM2 CASE_STEREO CASSETTE PLAYER EDITION
というケースを使用しております。
ご参考になれば幸いです!
書込番号:25160751 スマートフォンサイトからの書き込み
パニャンさん質問に質問で返したのに写真付きの回答ありがとうございます。
まさかの1zm2二台持ちにびっくりです。いくらソニー推しでこの機種が好きすぎでも、ソニー愛が半端ニャインですね‥。
すみません。
DignisのMIDAS IIはAmazonで写真を見て購入しましたが実物は色味やフタの開け方、何よりソニーやウォークマンの文字も無くて、ちょっと残念だったので今は純正のケースを使っています。
ウォークマン記念モデル付属クオリティの1zm2 用ケースがあれば買うのですが。
自分は先代と1zm2の二台持ちで購入当初しばらくは両方聴き比べをよくしていましたが携帯性よりも音質で先代を持ち出す事はほとんどなくなりました。
現行フラッグシップの2台持ちだと個体差やエージング差の音質がプラグの抜き差しで簡単に聴き比べ出来るので超贅沢な使い方ですよね。
一台だとエージングの差を感じるのは記憶頼りで曖昧ですが2台で交互に聴き比べるとエージングの音質差はどのくらい感じますか?
ZX707はサブスクを快適に利用出来るかで購入を決めたらいいのではと思います。
自分はバス通勤でほぼ毎日1zm2をカバンに入れて使用していますが重さはあまり気になりません。
ただ、何度か通勤時に1zm2をiPhoneテザリングでサブスク利用しましたが1曲ごとに30秒から1分程曲が止まるので外で1zm2ではサブスクは使わなくなりました。
結局外でのサブスクはスマホで利用しています。
パニャンさんが外でサブスクを快適になるべく良い音で聴きたいならZX707を1zm2 から買い替えや乗り換えではなく追加購入でいいのではと思います。
書込番号:25162033 スマートフォンサイトからの書き込み
不躾なのですがZX-707とFiio M11Sの特色について解る方がいましたらお教えください
使用用途してはヘッドホンでロックやポップを聞くぐらいです
ストリーミング機能はよく使います
現在 M10 PRO使っているのですが
そろそろ買い換えたい考えており、そこで質問させて頂きました
書込番号:25143620 スマートフォンサイトからの書き込み
私も秋葉のイヤホンショップで全く同じ選択肢で悩んで購入しました。中古等含め価格も近いですし、どちらもまだ出て時間が経ってないですよね。個人的な感想としては以下の通りに感じました。
試聴時のイヤホン FINAL A-5000
低域の量感 M11S>ZXー707
解像度 ZXー707≧=M11S
中高域の綺麗さ ZX-707>M11S
・M11Sは低域の量感がある分中高解像度はZX-707のほうが優れているように感じたのかもしれません。低域の量感が多く支えてく
れるような音楽が好きならM11Sかなと思います。
・使い勝手に該当するのか分かりませんが、私が試聴した時点ではmicroSDの読み込みではZX-707はSDカード内のMUSICフォルダ内に楽曲データがないと読み込んでくれませんでしたが(ウォークマンアプリ)、M11Sの方は入っていれば読み込んでくれたのでその点は試聴時に困惑しました。私はデザインと高域までの音の伸びが気に入りZX-707を購入しました。
書込番号:25146035
ありがとうございます!!!!
とても参考になりました!!!
書込番号:25152849 スマートフォンサイトからの書き込み
デザイン性に惹かれほぼ定価の頃に購入しました。(現在の価格で購入出来る方たちが羨ましい^^)ZX300→ZX507→ZX707と乗り継いでおります。サイズアップが気がかりでしたが、バッテリーの持ち具合とDSDリマスタリングの音に興味がありました。バランス接続のみで180時間ほどエージング進めていますが、肝心のDSDリマスタリングに切り替えると音量が下がるのが気になります。初めて体験するのですがこの様な仕様なのでしょうか?
DSDで音量下がるというレビューを書いてる人はヒットしないです。
普段EQでゲイン上げてたりすると、DSDリマスタリングONで、
EQがOFFになるので音量が下がる、とかではないでしょうか?
書込番号:25137315
店頭で操作してみましたが、DSDリマスタリングON時にPCM再生時よりも音量が小さくなるのは現状の仕様のようですね。このDSDリマスタリングはPCMソースだけではなくDSDソース再生時でもON出来てしまうんですが、その時にDSD再生時のゲインを0dBにしても音量が上がりません。DSD再生時にDSDリマスタリングをOFFにすればDSD再生時のゲインを0dBにして音量が上がります。
以上からDSDリマスタリングON時はPCM再生時に比べて-3dBの音量になっていると考えられます。
書込番号:25138114
>夢見が丘さん
>sumi_hobbyさん
>MA★RSさん
皆さんご返信ありがとうございました。sumi_hobbyさんの仰る通り仕様のようですね。DSDリマスタリングに切り替えると音量が下がり、パンチ不足の音が物足りなく感じてました。ですがエージングも200時間越えて(カウントの文字が黄色に変わり!)DSDリマスタリングの音色がまろやかで良いかもとZX700を楽しんでいます。
書込番号:25139409
クワルコ厶4290
搭載です。
書込番号:25138699 スマートフォンサイトからの書き込み
「ソニーが基本的に好き!」というサイトで書かれていることですが、抜粋転載させていただくとすると
(公式では公表はされていないため推定らしいですが)
https://kunkoku.com/nwzx707.html
「NW-ZX707」:Qualcomm QCS4290
8x ARM Cortex-A53 Up to 2.0 GHz
Qualcomm Adreno 610
「NW-A300シリーズ」:Qualcomm QCS2290
4x ARM Cortex-A53 Up to 2.0 GHz
Qualcomm Adreno 702
「NW-ZX500シリーズ」:NXP i.MX 8M Mini
4x ARM Cortex-A53 Up to 1.8GHz
「WM1M2シリーズ」:NXP i.MX 8M Plus
各CPUのクロックスピード
「NW-ZX707」:300MHz – 2.02GHz
「NW-ZX500シリーズ」:1.20GHz – 1.80GHz
「WM1M2シリーズ」:1.20GHz – 1.80GHz
、らしいですよ。
書込番号:25138939
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
