DiskStation DS223Synology
最安価格(税込):¥49,980
(前週比:-3,819円↓
発売日:2023年 1月12日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年11月27日 18:02 | |
| 0 | 0 | 2025年9月7日 23:28 | |
| 4 | 19 | 2025年8月7日 17:22 | |
| 0 | 9 | 2023年12月15日 23:14 | |
| 1 | 4 | 2023年11月23日 16:43 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS223
これの使い方、仕様を簡単に教えて下さい。
1.ネットワーク上にある全てのPCでそのPCのネットワークのツリーの中にHDDとして認識されますか?2ベイにそれぞれHDD入れてRAID1構成していた場合、それはDISK1,DISK2の様に2つ認識する訳ではなく、見かけ上は一つのHDDになりますか?
2.ブラウザからのクイックアクセスとありますが、ブラウザではなく、PCのデスクトップにこのHDDのショートカットフォルダでも作っておけば普通のフォルダ内のデータの様、開いたり編集したり、上書きしたり出来ますか?
3.このDS233のUSBに、ただの外付けHDDなどを接続すれば、データを双方に移動、コピーできますか?
当たり前のように全て出来ると思いますが、今までIODETAのLANDISKしか使ったことが無くて。ちょっと確認したかったです。
書込番号:26350404 スマートフォンサイトからの書き込み
Synology NASとQNAPのNASを利用しています。
ご質問の内容として、
古いNAS、例えばDS 218j(8TBのRAID1)とDS220シリーズ(8TBのRAID1)を同期することはできるのでしょうか。
用途として、
過剰かもしれませんが、DS220シリーズの外付けHDDへのバックアップを行えば、5重にバックアップされることになるかと思います。
(DS220シリーズRAID1 8TBx2、DS218jシリーズRAID1 8TBx2、外付けHDD 8TB)
アクセス速度優先で、DS220シリーズRAID0 16TB弱、DS218j 16TB弱、外付けHDD16TBで三重バックアップでもいいのかもしれませんが、RAID0は少し不安なので、RAID1で組もうと思っています。
……ただ、DS218j自体、ものすごく遅いNASだと思いますので、無理に再利用しようとせず、新しいNASを買った方がいいという考え方もありますが
。今はHDD8TBの方が昔買ったDS218jより高くなっており、HDDが相対的に高価になっていますので。
NASを購入した目的は、Google Work Spaceのデータを逃すためです。
設定する時間がないためまだできていないのですが……設定していないうちに、QNAPのサービスであるMARSから、Google Photoが対象外になるなど、どんどんデータ移動が難しくなっています
iCloudの容量が12TB、Google Workspaceの月額料金がかなりの負担になっており、いつかデータをNASに逃したいと考えていながらできていないです。概算で、両方合わせると年間34万を超えてしまう計算です……
バックの運用についてアドバイスをお願いします。
今現在
DiskStation DS223
HDD 4T ST4000VN006 ×2
SHR/EXT4
NAS⇒Hyper Backupよ使用して、玄人志向HDDケースに入れたHDDに週1回バージョンは5個まで
Googl Drive 2T
上記環境です。
主な保存対象は家族の写真や動画が中心で、メインPCのドキュメント類等もDriveでバックアップしています。
NASのバックアップ先に使用している外付けHDDが容量がいっぱいになったのですが、この後どうしたらいいのかがいまいちわかりません。
@容量の大きなHDDを購入する
⇒その場合、今の容量いっぱいのHDDはどうするのが適当か(そのまま保管?・新しい方にバックアップをするから、他に使う?)
⇒お勧めの商品などがありますか?
A少し先の未来にNAS本体の容量がパンパンになったときにどの様な対応をすればいいのかもいまいちわかっていません。
⇒大きい容量のHDDに変えるとして、その場合今のHDDはどうしたらいいのか?
⇒お勧めの商品などがありますか?
ご教授願います。
>ひでみつさん
バージョンは5個も要らないような気がするので、2個くらいにすればしばらく持つのでは。
最終的には、外付けHDDを買い替えることになるでしょう。
現状がわかりませんが、2倍の容量を見安にすると良いでしょう。
古いHDDは、売るなり、使い回しするなり、そのまま保管するなりご自由に。
どんどん増えるので、私は売り払ってますが。
書込番号:26182515
Hyper Backupは具体的にどの様な運用であるかは分かりませんが、バックアップのスケジュールを定めて実行しているのは素晴らしいと思います。仕事であれば出来ると思うけれど、個人で続けるのは難しいと思います
構成と運用は、やや複雑な印象を受けます
事故のときの復旧を考えると、単純な構成寄りで簡単な運用寄りに寄せても良いかもしれません
NASのミラーリングは故障には安全寄りですが、
2つのドライブでハードとソフトを共有は不安要素
交換用のドライブは既に用意されているかどうか
ドライブ交換の経験、練習はしておいたら良いかも
UPS、無停電電源装置とサージ対策くらいは欲しい
バックアップが分かりませんが、増分バックアップの繰り返しは、復旧では複雑です
Windowsのパソコンにつなげば直ぐに使える、今なら4TBの外付固定ディスクに、NASのファイルをWindowsで普通にコピーして保管で良いかもしれません
アクセス権の設定や暗号化等はしないで
盗難に対してはノー・ガードになります
次もNASはミラーリングでも良いけれど、ひとつのドライブだけでも良いかもしれません。費用は半分以下。予め交換用をひとつ以上を用意するのならば、3分の1より大きく安くできるかもしれません
少し前から外付固定ディスクは値上げされています
以前は4TBは1万円以下で買えました
それでも今は6TBが安くなってきたので
バックアップのスケジュールは今まで通りで良いのではないかと思うけれど、NASとバックアップのドライブは見直して簡単にしても良いかもしれません
簡単な構成で冗長にするということもあるでしょう。費用と事故後の復旧を考えるならば有利です
書込番号:26182523 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでみつさん
ご無沙汰しております。DS223順調そうでなによりです。
>@容量の大きなHDDを購入する
とりあえず、PCに接続してCrystalDiskInfoなどで健康状態は確認しておいたほうが良いですね。
実際の更新頻度がどの程度にもよるのですが、容量の大きなUSB-HDDに交換するのが無難かと思います。
写真や動画は編集しなければ保持するバージョン数下げても容量変わらないと思いますのでね…
大事なデータは多重バックアップするのが無難という事と
普段はUSB-HDDをNASにつなげたままで使われてるのであれば、バックアップする内容を絞り更新頻度も下げて使うなどですかね。
コンセントからも抜いてオフライン状態にしておくのが無難ですね。
Hyper Backupのタスクは保存先の共有フォルダ名が違うと認識してくれなくなります。
USB-HDDを2台同時に接続する場合は注意が必要になります。
USB-HDDを接続した状態でコンパネの共有フォルダを確認して該当する共有フォルダの名前をデフォルトの「usbshare」から変更してください。そのあとにHyper Backupのタスクを作成するか再リンクしてください。
※ USB-HDDケースで認識してるのでHDDが交換出来るタイプのケースだと上記設定は意味がなくなりますので、タスクの実行時に注意するしかなくなります。
HDDを2台とも容量が大きい物に交換する感じになります。
さらに先の未来に本体リプレースの検討が必要になった時に向けて下記スレも見ておいてください…
DS223のみでは関係ないですので、それはリプレース時に考えるのであれば互換性リストにあるストレージ(HDD/SSD)で容量が現在より大きい物を選んでください。
参考: 価格.com - 『Synology純正HDDのみサポート』 Synology NAS(ネットワークHDD)のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26165225/#tab
手順としては、まずは最新のバックアップを確認してから下記ナレッジ参考にしてみてください。
DSM7.2.xの環境では確認してませんが、SHRであればHDDを1台抜いた状態にすればストレージマネージャで修復するようにメッセージが表示されます。
HDDが2台とも正常(健康)な場合が前提ですが、流れ的には1台抜いて新しいHDDに交換 -> ストレージプールの修復完了 -> もう1台のHDDを同様に交換 -> ストレージプールの修復完了後にストレージプールとボリュームの容量が増えてるか確認。
となります。
ホットスワップで行うのが不安な場合は合間にNASをシャットダウンしてコンセントから抜いてからHDDを交換でも同様な結果になると思われます。
参考: ドライブを追加してストレージ プールの容量を増やす | DSM - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_add_disk?version=7
1台づつの交換はRAIDアレイのリビルド(再構築、再同期)に結構時間かかりますので、完了するまで気長にまってください。
2台同時に交換する場合は、DSMのインストール、ストレージプールの作成、Hyper Backupのインストール後にUSB-HDDから復元となります。
両者の違いは、「多少遅くなるが運用を継続出来る」か「運用出来ない」かだけで、実際に時間的には変わらないかな?と思います(Synology Photosなどのインデックス処理があるのでね)
ご参考までに。
書込番号:26182696
一応FAQが用意されています。
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/What_can_I_do_if_I_am_informed_of_insufficient_quota_of_backup_destination_when_using_hyper_backup
Hyper Backupは差分のみをバックアップするので、大量の削除や置き換えを行わない限りは256世代保持設定だったとしても容量は大して変わらないはずです。
書込番号:26182743
>あさとちんさん
⇒試してみます。
⇒やはり買い替えになりますね。
⇒売っちゃうというのもありなのですね!
HDD消去ソフトとかって何を使っていらっしゃいますか?
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
Hyper Backupは設定しておけば自動でやってくれるので、週に1回のスケジュールです。
構成と運用ですが、
@スマホで撮った写真や動画
⇒NASに直接アップロード→外付けHDDにバックアップ
⇒Google Photoにアップロード
Aその他の撮影機材で撮影した写真
⇒PCに取り込み⇒NASと同期→→外付けHDDにバックアップ
⇒必要に応じてGoogle Driveにアップロード
BPC本体のドキュメント等
といった運用をしています。
UPSの代わりにAnker Solix C1000経由でPCとNASには給電しています。
⇒あえてミラーリングしない選択肢もあるのですね!
参考になりました。
>たく0220先生
大変ご無沙汰しております。
おかげさまで、快適なNASライフを送らせていただいております。
⇒実際の所、家族4人分の写真や動画の保存がメインで、動画編集で重いファイルがたくさんあるとか、バージョン違いが沢山あるっていう使い方では無いです。
今の運用ですが、
@スマホで撮った写真や動画
Aその他の撮影機材で撮影した写真
BPC本体のドキュメント等
といった運用です。
⇒玄人志向の外付けHDDケースを繋ぎっぱなしにして、Hyper Backupのタスク機能で週に1回バックアップを取る設定にしています。
自動で繋ぎっぱなしより、例えば月に一度とか自分で接続してバックアップを取った方が、良いという事ですか?
⇒なるほど・・。
おとなしく容量の大きなHDDを用意した方が難しくなさそうですね。。
⇒今が4Gなので、
ST8000VN004・ST8000VN002当たりが無難でしょうか。
⇒この記事、気になってました!
もう一台増やそうと思ったときに、他メーカーを候補にした方がいいのか?と思っていました。
容量の大きなHDDへの入れ替え方法までアドバイス頂いて、ありがとうございます。
大変申し訳ないのですが、もう一つ質問させてください。
Photosのサムネイルに表示される動画なのですが、表示されるものとされない物があるんです。
FileStationから見ると、確かに存在するのにPhotosのサムネイルには表示されないといった具合です。
なので、データという意味では保存出来ているものの、サムネイルで見つけることは出来ない・・・。
強いて言うなら、NASを運用する前からあるPCから同期した動画に症状が多い気がします。
アンドロイドからアプリで直接NASに上げた動画は大丈夫だと思うのですが。。
お力添えお願いします。
>ありりん00615さん
FAQありがとうございます。
⇒おっしゃる通り、大して変わりませんでした・・・。
書込番号:26183009
>ひでみつさん
私は、Windowsの完全フォーマットを使っています。
これで復元ソフトによる復元は、ほぼ不可能になります。
ディスクを取り出して機械にかければ読み出せる場合もあるようですが、国家機密でもなければそこまでやらないでしょう。
書込番号:26183088
>ひでみつさん
すみません、言葉足らずでした。
余ったHDDの使い道としてです。落雷などのサージ対策やランサム対策にもなるので、通常は完全にオフラインの物を用意しておくってのもありだと思います。
クラウドも絶対とは思ってませんので…QNAPは過去にやらかしてますからね ^^;
その後のコメントも、もし2台(常時接続とオフライン運用分)を同時に接続する場合となります。
そうですね、そのあたりになりますね。容量大きくなるとノイズが気になるかもしれません。
ST8000VN004は回転数7200rpmですのでココのレビューでも煩いと嘆いてる方いますね ^^;
温度も高くなるかもしれませんので、交換された場合は時々でもDSMで状況を確認して、高かったらファンの制御変えてみてください。
色々なメーカーを試してみるのも面白いかもしれません。1台交換してみてダメなら返品するか売却してしまうとか。
多少マイナスにはなるかもしれませんが、金銭的に余裕があればですね。
現在のDSMのバージョンはいくつになりますか?(今日時点では「7.2.2-72806 Update 3」が最新 )
最近Synology Photosの仕様が悪い方向に変わってしまっています。
PCなどからコピーの場合は映像のコーデックやコンテナ形式によっては、サムネイルが作成されないかもしれません。
拡張子がm2t(m2ts)やmp4などコンテナ形式の場合は、中身の映像と音声のコーデックが色々と組み合わせられますので、MediaInfonなどで調べて、サムネイルが表示されないファイルの共通点を確認してみてください。
参考: 「MediaInfo」複数のメディアファイルの詳細情報を一括調査・表示 - 窓の杜
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/mediainfo/
DSMのバージョンが7.2.2以上の場合は、Synology Image Assistantの情報も確認してみてください。
SMB経由などでコピーしたファイルはサムネイルが作成されない可能性がありますので、PCのOSによってはSynology Image AssistantとWebブラウザ経由でとなるかもしれません。
参考: Synology Image Assistant クイックスタートガイド - Synology ナレッジセンター
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/Quick_Start_Synology_Image_Assistant
細かい所は私も確認出来てないのですが、そのうちと思ってるのですが気力が…
何か共通点ありそうだったらお知らせください。
書込番号:26183160
フォーマットだけだとデーターが上書きされないので、有償アプリによる復元が可能です。
https://soho-jp.com/windows_function_dataerase/
完全に消すことを前提にした場合は、複数回の上書きと消去を行うDoD方式を採用したアプリを利用する必要があります。
書込番号:26183194
>ありりん00615さん
そのリンク先には、そんな説明はなさそうだけど
どのように解釈されれば、そのような意見になるのでしょうか?
chipherコマンドで十分でないですかね?
有償アプリで復元出来ちゃうんですか?
書込番号:26183216
これを読んだのですが、幼稚?な説明です
ただ中身は間違いではなく、正しいです
1)フォーマットできるドライブの区別
Windowsのデータ消去機能ではどこまで消去できる?
↓できる
D:データドライブ
↓できない
C:\Windows システムドライブ ←●自分自身をフォーマットできない!
と当たり前を言っているだけです
2)フォーマットの上書きの仕組み
と説明しているわけではありません
↓実際
現状のWindows10/11のフルフォーマット(クイックではなく通常のフォーマット)では
パーティション全体にゼロが上書きされます
ので復元はできません
(嘘だと思うならUSBメモリでもフルフォーマットして、中身を見れば明らかです
全部ゼロですよ!)
「結論」
フォーマットできないという文章を読んだので、ドライブの違いではなく
上書きされないので、データが残ってしまうので、
「有償アプリによる復元が可能です」と誤解したものです
「考察」
よくあり得る話です
●WindowsXP●のフォーマットでは上書きされないと昔話がありましたから
-------------以下参照
Windows Vista以降のWindowsでは、formatコマンドの動作が変更された。
Windows Vistaおよびそれ以降のバージョンのデフォルトでは、
formatコマンドはフルフォーマット(クイックではなく通常のフォーマット)を
実行するとディスク全体に●ゼロを書き込む。
Windows XPおよびそれ以前のバージョンのWindowsでは、
フルフォーマットを実行してもformatコマンドはディスク全体に▼ゼロを書き込まない。
書込番号:26183516
>たく0220先生
すみません、言葉足らずでした。
⇒すみません、理解力不足でした^^;
⇒金銭は、いつもギリギリです笑
⇒最新です。
⇒ChromeとPCにそれぞれインストールしてみました。
→PCで見るphotos やっぱりサムネには表示されません。
それと、恐らく以前からもそうだったのかもしれませんが、AndroidアプリのPhotosのサムネには表示されていました!
以前からと思ったのは、アプリはいじっていないので、きっとそうだったのだろう。。。って事です。
無いものを(サムネにないから見つからない)見つける検証は根気がいりますよね・・・・。
書込番号:26184073
>usernonさん
私のPCはウィンドウズ11なのですが、つまり、データのみのHDDはWindows標準機能のクイックフォーマットのチェックを外してのフォーマットだけで0が上書きされるから、それだけやっておけば、復元ソフトなどでも復元されないから安全って感じで合ってますか?
今までHDDは物理破壊して捨ててたので、中古で売る場合の安全な消去方法っていまいちわからなかったんです。
書込番号:26184079
>私のPCはウィンドウズ11なのですが、
はい
合っています
さっき言った通り、
嘘だと思うならUSBメモリでもHDDでもフルフォーマットして、中身を見れば明らかです
全部ゼロですよ!
それに復元ソフトで復元してみればいいじゃないですか?
こちらは既に検証して言っています
誰かさんのように思い込みやイメージで言っているわけではありません
絶対的な自信を持っています
反論があればどうぞ!
「復元できましたよ!」
が最高ですね!!!!言ってくださいねそう 待っています
書込番号:26184122
>たく0220さん
今、気が付いたのですが、Synologyの互換性リスト、自社製品以外表示されなくなってしまったようです。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=drives&model=DS223&category=hdds_no_ssd_trim
DS223の元々の互換性リストを入手出来たりしないでしょうか・・・。
書込番号:26248643
>ひでみつさん
リストのすぐ上にプルダウンメニューがあって「Synology」となってる所をクリックすると「サードパーティ」を選べるようになるので、それでSynology製のストレージ以外も確認できるようになりますよ。
書込番号:26248938
>たく0220さん
確認しました。
ありがとうこざいました。
例のニュースのイメージで、既に販売済みの機種まで自社HDDのみにするのか!と言う目で見てしまってました。
お恥ずかしい。
書込番号:26249278 スマートフォンサイトからの書き込み
>たく0220さん
その後の進捗ですが、バックアップ用のHDDとして
WESTERN DIGITAL
WD80EAAZ [8TB SATA600 5640]を購入しました。
SEAGATE
ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]とも思ったのですが、SMRなのでやめました。
そこで、新たな疑問がわいたのですが、アドバイスをお願いします。
@外付けHDDのフォーマットは何が良いのか。
旧環境では、何も考えず、ext4にしていました。
マックは持っていないので、ext4かNTFSで良いのかと思うのですが、お勧めがありますか?
A特に編集作業などを沢山するわけでもないので、いっそのことバージョン管理をせずに、単一バージョンでも良いような気がしているのですが、お勧めがありますか?
Bハイパーバックアップの場合、仮にNTFSでフォーマットをしていたとしても、外してWindowsに繋いでもファイルは見れないとの認識で合っていますか?
今のところ、NTFSでフォーマット、単一バージョンで週一バックアップとして、やってみたものの、Bの状況ならNTFSにする意味ってあるのかな?と迷子です。
書込番号:26256719
Hyper Backupで作ったバックアップはSynology Hyper Backup Explorerで参照できるはず(トラブル未遭遇なので自分はまだやったことがない)
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/help/HyperBackupExplorer/hyperbackupexplorer?version=7
何世代残すかはそれぞれの事情かと。
個人機なら1世代でもいいのかな。
仕事場のは共有ファイルをうっかり消しちゃう方もいるのでスナップショットと合わせて朝晩バックアップ取って1日、1週間、1か月と世代管理してます。
書込番号:26256812
>くじらじおさん
ご紹介いただいたSynology Hyper Backup ExplorerをPCにインスコして参照する場合、フォーマットがext4でも利用できるのか等、確認してみます。
書込番号:26257456
前回の書き込みではお世話になりました。
今、DS223のVideo Stationに保存した動画(GoProで撮影した4K動画、10〜15分くらい)をFire TV Stick 4K MaxにインストールしたVLCメディアプレイヤーでストリーミング再生してTVで見ているのですが、大体10秒に1回くらいの頻度で、映像が少しの時間止まり、暫くすると再生を再開するといった現象が繰り返されます。さらに時々は最後まで再生出来ずに途中で落ちてしまうこともあります。
家の中の無線WiFi環境は、5GHzで200Mbps程度出ており、NASのRAMの問題なのかなと思って試しにパソコンにVLCをインストールして(パソコンに動画をダウンロードせずに)ストリーミング再生してみましたが、それだとちゃんと見ることが出来ます。
これは、Fire TV Stick 4K Maxの問題と考えて良いのでしょうか?
何方か、解決策等、お教えいただけると有難いです。
宜しくお願いいたします。
GoPro動画のフレームレ−トやビットレートは何でしょう?
VLCは『upnp』と『smb』のどちらの再生も駄目でしょうか?
DS223にはビデオのトランスコード機能が無いモデルみたいなので、高フレームレートで高ビットレートの動画だとFire TV Stickのスペックでは役不足な可能性もありえますが、なべちゃっくさんが書かれた情報だけでは判断できません。
パソコンでの動作は、スペックが違いますしFire TV Stickが受信しているテレビの裏にパソコンを持っていったとしても同じ受信環境では無いので、あまり参考にはならないかと。
WiFi速度の測定値もまた、安定性とは別の話で部屋の中央と隅っこで値が変わる事もあるので役に立たない事が多いです。
いずれの可能性も、低画質モードで撮影したGoPro動画を試すのが現状では一番簡単な確認方法かと思われます。
書込番号:25540568
>ヤス緒さん
書き込み有難うございます。
GoProでは普段4k30pで撮影しています。もう一つビデオカメラが有りますが、そちらは4k30pやフルハイビジョン60pで撮っています。将来的には4k60pの映像も撮る予定です。
すみません、あまり理解出来ていませんが、smbだと思います。と言うのは、画面のフォルダマークの左下にsmbと表示してされているからです。upnpで再生する遣り方も教えて頂けると有り難いです。
また、ちょっと気になったのが、ローカルネットワークの画面上にDS223(smb)と言うフォルダが2つ表示されてしまっています。これだけでは無く、全てのフォルダが2つずつ表示されてしまっています。素人ながらに想像すると、家の中をメッシュWiFiで繋いでいるので、両方から拾ってしまっている?のかなと思いますが、これは何か問題ありますでしょうか?
引き続き宜しくお願いします。
書込番号:25542506 スマートフォンサイトからの書き込み
結局ビットレートはいくつだったんでしょうか・・・
あと低画質モードで撮影したGoPro動画の検証結果なんかは?
またGoProの機種名とビデオ設定なども書かれた方がよろしいかと。
クチコミを見ている第三者の環境で確認してもらえるかもなので。(有用な情報にもなりますし)
でも、Fire TV Stickのスペック的に4kでビットレートが60〜100Mbpsとかの場合だとキツイかも。
smb(ファイル共有)でアクセスならアカウントのユーザーIDとパスの入力が必要になるかと思います。
PCからNASに動画とかファイル移動をする時にも使う機能なので、NASでは最も基本的な機能ですね。
この場合『Video Station(DLNA/UPnP メディア共有)』は使わずに再生されます。
Video Stationでフォルダー指定の設定が済んでいれば利用できるかと思います。
動画の閲覧、管理をする「Video Station」
https://www.ask-corp.jp/guide/synology-nas-start-guide-part4.html#section02
おそらくVLCのバグ的な物では?とか思いますが差し当って本件に影響は無いかと。
また、再生に必要なネットワーク速度が安定した状態で出ていれば良いだけなので方式等も直接は関係ないかと。
書込番号:25543492
>ヤス緒さん
書き込みありがとうございます。
>結局ビットレートはいくつだったんでしょうか・・・あと低画質モードで撮影したGoPro動画の検証結果なんかは?
すみません、あまり詳しく無くて…ビットレートってどこを見れば良いのでしょうか?GoPro9で4k60pで撮ってます(前の書き込みに30pと書きましたが、60pの誤りでした)。それから低画質モードでのトライアルは未だ出来ていません。
NASのスペックと言うよりもFire TV Stickの問題なのでしょうか?NASの問題ならば、DS224+辺りに買い替えるのも手かな?と思った次第です。それでも解決しませんかね?
それから、Video Station(DLNA/UPnP メディア共有)は使わずに、smbで再生していることは要因では無いと言う理解で宜しいのでしょうか?
その他の情報も色々と有難うございます。引き続きご教示頂けると有り難いです。宜しくお願いします。
書込番号:25543950 スマートフォンサイトからの書き込み
GoPro9の4k動画はH.265/HEVCの設定:低で60Mbps、高で100Mbpsみたいです。
https://community.gopro.com/s/article/HERO9-Black?language=ja
ビットレートだけで言えばYouTubeやNetflixの約3倍かそれ以上。
WI-FIの受信環境は"実測"でビットレート値の倍くらいで安定した速度が理想でしょうか。
smbでの再生はPCでNASのフォルダを開いて動画ファイルを再生するのと全く同じ仕組みなのでNASが要因の可能性は極めて低いです。
トランスコード機能のあるNASが件の動画でも使えるなら買い替えで解決する可能性は高いですが、動画なら何でもかんでも機能するわけでは無いためギャンブルかと。
書込番号:25544759
>ヤス緒さん
書き込みありがとうございます。
GoProって結構ハイスペックなんですね。実はこの遣り方で遣る前は一旦PCからYouTubeにアップして、それをTVで見ていました。その時は複数の家(実家等)で見ていたのでその遣り方で良かったのですが、今は我が家で見るだけになったので、YouTubeにアップする作業をスキップしたくてNASを導入した次第です。
前に仰ってた低画質モードでのトライアルって言うのはココに繋がるのですね、合点が行きました。近いうちにやってみます。
その他の情報も有難うございます。
書込番号:25544823 スマートフォンサイトからの書き込み
どこかに動画サンプルでもあれば私でも確認できるんですけどね。
当方は無印の4Kですが、H.264/AVC_4k60p_150Mbpsのmp4は有ったので試してみました。
無線WiFi環境 2.4GHzの300Mbps(距離0.5m)でsmb/UPnPの両方で再生してみたものの、三角コーン回転の停止と飛び飛びカクカクで撃沈。
次に純正の有線LANアダプタ(100Mbps)で試して見たが動作は変わらず。
(音声まで足すと180Mbpsにもなるので、そら当然なんですが;^^)
そこで受信環境が要因の可能性を確認する為に、動画をFire TV Stick本体にコピーして
VLCのブラウジング=>内部メモリから再生してみました。
(動画をDropboxにアップロード、X-plore File ManagerアプリでDropboxからStickのDownloadフォルダにダウンロード)
結果は問題なく普通に再生できたので、当方のところではWifiの受信環境の可能性が濃厚でした。
以上、要因の絞り込みの参考までに。
書込番号:25544932
>ヤス緒さん
わざわざそこまでやって頂き、誠に有難う御座います。確かにそのようにやれば原因追及の一手になりますね。私もやってみます。とりあえずAmazonでこんなのを見つけたのでポチッてみました。
Easi-Cable OTGケーブル
https://amzn.asia/d/9BpBnbX
重ね重ねありがとうございます。
書込番号:25546103 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤス緒さん
私も上記のパーツを購入し、USBメモリーに動画を保存してFire Stickに繋げてVLCで見たところ、映像は全く途切れること無く見ることが出来ました。うちも通信環境がボトルネックだったようです。
原因も分かりましたので、解決への道もはっきりしました。
色々と有難うございました。
書込番号:25547469 スマートフォンサイトからの書き込み
現在QNAPのNASを使っているのですが、これまでは外付HDにエクスプローラーでデータを保管するような使い方でしか使って来ませんでした。ハードの容量が足りなくなって来た&NAS自体も5年以上経過したのをきっかけにSynologyのNASに切り替えても良いかなと思い始めています。Synologyに変えようかなと思ったのは、便利そうな色々なアプリの使い方がブログやYouTubeに紹介されているので初心者の私にも出来るのかなと感じたからです。
今のところ一番やりたいのは、通常のデータ(写真、動画がメイン)の保存に加えて、@ NASに保存した動画(ビデオで撮った4K映像がメイン)をテレビで見たいと言うことです。AQNAPのNASが余るので、これをバックアップ用として使いたいと言うことです。
そこで教えていただきたいのですが、
@の目的のためには、DS223, DS224+, DS220+のどれが良いでしょうか?またテレビ側に何かアプリ等を入れなくてはいけないのでしょうか?それからテレビ側に要求されるスペックみたいな物はありますでしょうか?他にも何か気をつけなくちゃいけないことがあれば教えて下さい。
Aネット等を検索してみたのですが、synologyからQNAPへのバックアップと言うのが見当たらず、私にはハードルが高いのかなと感じていますが、何か教えて頂ければ有り難いです。
書込番号:25498173 スマートフォンサイトからの書き込み
@ NAS上に保存した動画ファイル(主にmkv形式)をTV画面で視聴するため、NASと有線LANで接続したパソコンをHDMIケーブルでTVにつなぎ、パソコン上のVLCアプリを利用しています。
A “Synologyナレッジセンター” が以下リンク先で紹介している「rsync」を、SynologyからQNAPへのバックアップで利用しています。
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/How_to_back_up_your_data_to_a_remote_non-Synology_NAS_with_Hyper_Backup
書込番号:25499814
>NoriBayさん
有難うございます。
A:確認しました。ご紹介有難うございます。ただ私に出来るかどうか…ちょっと不安です。
@:パソコンを通さずにテレビのリモコンだけで見る事は出来ませんかね?
書込番号:25500273 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの方で同様の質問をしたところ、AmazonのFire TV Stickを購入することで可能と言うアドバイスを頂きました。
ネットで色々とググってみると「ハードウェア コード変換エンジン」と言うワードが気になりました。ただ、どの記事も古いものばかりで、DS218playの紹介記事の文中に出て来ています。この機能は特に気にしなくても良いのでしょうか?
見たい動画が、ビデオカメラで撮った4k mp4やAVHCだったり、GoProで撮った4kだったり、ミラーレスカメラで撮った動画だったり、色々なものがあるので、いざNASを買って、Fire TV stickを買って、環境を整えたけど、あれは見れて、これは見れないみたいな結果に陥るのは避けたく、アドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:25504852 スマートフォンサイトからの書き込み
>NoriBayさん
結局、Fire TV StickとDS223を購入しました。到着後色々やってみます。アドバイス有難うございました。
書込番号:25517584 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
NAS(ネットワークHDD)
