AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]
- Wi-Fi 6対応、ハイパフォーマンスモデルのWi-Fiルーター。速度は最大4803Mbps(理論値)で従来規格Wi-Fi 5(11ac)より約2.7倍高速。
- 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自のアンテナ設計、8×8外付け「デュアルスタックダイポールアンテナ」を搭載。
- スマートフォンをしっかりとらえる「8×8 ビームフォーミング」に対応。10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10Gbps対応ポートを搭載している。
AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 26 | 2024年11月2日 17:22 | |
| 0 | 15 | 2024年9月19日 15:42 | |
| 0 | 12 | 2024年7月22日 22:59 | |
| 7 | 6 | 2024年7月9日 19:18 | |
| 3 | 6 | 2024年4月20日 17:32 | |
| 8 | 7 | 2024年1月20日 13:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]
ISP おてがる光 10G
接続方式 IPV6+
開通 9月上旬
この環境で開通しました。当初1週間程度はなんにも問題なく接続していたのですが、きづいたらWindowsPCのみ接続できなくなりました。
IPCONFIGでアドレスを確認すると196.254....でなんでこんなに遠くのアドレスがdhcpでふられるのか、皆目見当がつきません。おてがる光・ntt東日本・バッファローすべて別の原因として責任転嫁のループ。固定ipふっても安定するのはその日だけの始末。バッファローに複数連絡するも最後は固定ipのサポートになり解決できません。アピパ状態という単語はバッファローから出てきましたが、その原因対処には絶対踏み込まないです。最後にはMこれ以上できないと言い切ってサポートを一方的に打ち切られるようになりました。
NTTのモデムは今週交換します。これ以外に原因や対処法をご存じの方ご教示ご助力をよろしくお願い申し上げます。
早速ありがとうございます。モデムにルーター機能はないので、本商品AirStation WXR-6000AX12Pがipをふっていると思うのですが、私のごかいでしょうか?
書込番号:25941619
有線LANや無線LANでリンク自体は出来ているものの、
そのセグメント内にDHCPサーバがいない時に
Windowsが一時的にIPアドレスを割り振っています。
このIPアドレスではインターネットにはアクセス不可です。
そのPCはWXR-6000AX12と有線LAN接続なのですか?
それとも無線LAN接続なのですか?
ipconfigの画面で、接続に使っているインターフェイスにおいて
196.254.xx.xx が表示されているのでしょうか?
>接続方式 IPV6+
v6プラスでインターネット接続されている環境のようですが、
v6プラス接続しているのはレンタル機ですか?
それともWXR-6000AX12なのですか?
書込番号:25941674
皆さんありがとうございます。
モデムの機種は何ですか?→10G-ONUです。
wifiルータは私が購入したこの口コミの機種「AirStation WXR-6000AX12P」で、ipv6+で接続設定しています。有線でも無線でも同じアピパが発生します。
書込番号:25941686
はいその通りです。固定ipを振ってもいつの間にかアピパになってしまいます。
書込番号:25941687
WXR-6000AX12が本当にルータモードになっていて、
v6プラスでインターネット接続出来ていますか?
もしかしてWXR-6000AX12がブリッジモードになっていませんか?
WXR-6000AX12の設定画面に入って確認してみて下さい。
書込番号:25941720
WXR-6000AX12が本当にルータモードになっています。
v6プラスでインターネット接続設定してもインターネット接続できないです。何故かapipになります。
書込番号:25941746 スマートフォンサイトからの書き込み
それならばWXR-6000AX12の設定画面に入ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h3anc1#h4anc15
[LAN]-[LAN]で割り当てIPアドレスは64台になっていますか?
DHCPリースでは何台分のIPアドレスが使用ずみになっていますか?
書込番号:25941775
今自宅から離れているのですが、ステータスのスクリーンショットでは確認できないようです。ただ、都度初期化してはいるのですが、しばらくすると上記のような困った状況になります。iphoneやAndroidTVは問題なくつながるのですが、何かヒントになりますか?
書込番号:25941793 スマートフォンサイトからの書き込み
>利便ジャーさん
以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
「WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12B、WXR-6000AX12S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/12/26/wxr-6000ax12s/
書込番号:25941823
その問題となっているPCはおてがる光 10G が開通する前に、
それまで使っていたインターネット環境では適正にIPアドレスを取得できていたのでしょうか。
ちなみにその時のネットワーク環境は?
・インターネット回線
・インターネット接続方式
・インターネット接続がなされていたルータの型番
書込番号:25941824
静的 IP を振ったのは 問題の PC にての設定?
で問題発生時に PC の設定を確認すると DHCP の設定に成っているとか?
その場合は PC 側の問題かと。
書込番号:25941869
はい、それ以前はソフトバンクエアーで、速度は遅いですが、ネットワークのエラーは発生していませんでした。
書込番号:25941927 スマートフォンサイトからの書き込み
三台のPCが固定ipをふっても同じ症状です。それぞれ同時に同じ障害が生じたとは思えないです。
書込番号:25941932 スマートフォンサイトからの書き込み
その事象は?
なの?
具体的な状態と詳細な作業手順は?
環境は?
此は三台とも?
書込番号:25941968
>196.254....
は 169.254.。。。でしょ? 196は違うよねい。
Wondowsの設定がDHCPサーバーからIPアドレスをとってくる設定になってるのに、とってこれない場合、自動でWindowsが自身にふるアドレスだよね。
だから、あやしいのはDHCPサーバー、しかるにルーター、またはそのPCだよね。
なんですかね? このアピパ状態とは? AIPIPAのこと? へーっ! 柳生が言ってきたの? 初めて聞いたよね。 我々はアピパなんて言わないよね。 オートアドレスでいいのにね。
なんで、柳生は素直にみとめないのかねぇ〜? 問題はルーターまたは、そのWindows PCだよね。
相変わらずひどいサポートだね。 返品して返金してもらえたらいいんだけれども。
では、Windows PCから手をつけていきましょう。 (わたくしのは英語版Windowsなので、項目の日本語は正確じゃないよね。)
これからネットワークリセットをするよ。
ネットワークリセットはわりと強力なので注意だよ。
設定ー>ネットワーク&インターネットー>アドバンスドネットワーク設定
そこで、下のほうに ネットワークリセットボタンがあるのでそれを押すよ。
で、リブート。
ネットワークの設定をやり直すよね。 たとえば、WiFiのSSIDとそのパスワードの設定など。 ほかにもネットワーク関連で設定していたら、それもやるよね。
で、テストしてみる。
これでつながらなければ、
柳生ルーターにログがあるはずだから、IPアドレスを配布しているような感じのところをUPしてミレル?
書込番号:25942043
そのPCでもうまく行っていたのですね。
そのPCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /release
ipconfig /renew
を入力してみて下さい。
書込番号:25942048
>>これでつながらなければ、
そして、 PCでコマンド ipconfig の結果 と Windowsイベントビューアの管理イベントの写真もUP。
できるかな?
書込番号:25942085
みなさま様々御指南ありがとうございます。
一つ漏れていた情報があります。TP-Link WIFI 無線LAN 中継機 TL-WA850RE経由でアクセスすると、どのPC側DHCPでも普通にインターネット、ブラウザ検索なんでも出来るようになります。これは何かのヒントになりますでしょうか?
書込番号:25942243 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
WXR-6000AX12Pを2台使っておりますがエージェント側のみ時々途切れます。。。
【利用環境や状況】
コントローラー側がManual、AP。エージェント側Manual、WBで使用してます。
【質問内容、その他コメント】
サポートセンターに問い合わせしましたが中々解決しませんでした。再起動や初期化を試しましたが駄目です。
もし、改善する方法を知ってる方がいらっしゃれば教えて下さいお願いします!
コントローラとエージェント間は無線LAN接続なのでしょうか?
その場合は、エージェントの位置が非常に重要です。
基本的にはコントローラと子機(PC等)の中間あたりにエージェントを置くのが良いのです。
それと出来るだけ周りの障害物の影響を避けるために、
コントローラとエージェントは少しでも高い位置に置いてみて下さい。
またファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wxr-6000ax12p.html
書込番号:25857953
Wifiアナライザー使って確認ですね
親機子機のリンクがどこまでなら繋がっているかなど
ランプなどを見た方がいいですね。
書込番号:25858150
使用状況ですが、EasyMeshは無線でコントローラーからエージェントまで10m離れてて壁3枚挟んだ先にあります。また、この機種の前はWSR-2533DHP2を2台で親機中継方式で使っておりましたなんの問題もなく使えてました。
WXR-6000AX12Pに買い替えてから時々途切れることが多くてまた途切れてる最中にwi-fi接続一覧にtearDown表記がされます。。。
書込番号:25858218
すみません、追加でファームは最新バージョン3.55で2台とも使ってます。
書込番号:25858224
>エージェント側のみ時々途切れます
頻度は? どいうときによく切れるとかあんの?
これはどういう意味? エージェントにつなげたクライアントが切れるという意味?
もし、そうなら、Teardownがでているなら、切れることは認識されてるよね。 ローミングしようとしているか、エージェントークライアント間の電波状況が悪くなったからかもね。
backhaul関係の設定で
@高速ローミング(11r) を ON だった OFF、またはその逆でテストする
A2.4GHz/5GHz 選択 で 2.4GHz でテストする。
fronthaul は クライアントを2.4GHzのSSIDに接続して様子を見てみる。
書込番号:25858944
>Gee580さん
>abc1238さん
>羅城門の鬼さん
途切れる頻度ですが2日1回ぐらいです。エージェントに繋いでるiphoneやpcです。
@高速ローミング(11r)ですが以前ON OFFをどちらも試したが途切れます。
A2.4GHz/5GHz 選択 で 2.4GHz でテストするは2.4GHzだと遅くなって嫌ですが今度試してみます。
書込番号:25859641
>Gee580さん
すみません、高速ローミングですがエージェントもコントローラーもどっちもONにしてでしょうか?もしくはどちらかでしょうか?
書込番号:25859647
>高速ローミングですが
コントローラーだけでいいと思うよ。 ふつうは、コントローラー側の設定が他のエージェントに反映されるから。
ついでに、 その途切れたとき(その時間帯)の コントローラーとエージェントの ログ をUPできる?
訊き方が下手だったかもね。 ”壊れてるんだけども保証交換してくれる?”と いきなり冒頭でせまればよかったよね。
まだ、その訊き方でOKだとおもうけれども。 ”原因やどうすればいいですか?”なんて訊くとサポートでは絶対にわからないよ。
書込番号:25860110
コントローラとエージェント間が離れていて、障害物も多い状況のようですね。
本機は無線LANの仕様は上であっても、WSR-2533DHP2と形状が異なりますし、
状況は多少違うのかも知れません。
エージェントをもう少しコントローラに近い位置に移動してみてはどうですか。
書込番号:25860138
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ローミングはコントローラーで試してみます。
書込番号:25861404
>Gee580さん
切れた時ログです。コントローラー側。すみませんMACアドレスは消させてもらいます。
2024/08/23 01:18:43 WIRELESS ath0: DisAssociated User -
2024/08/23 01:18:32 WIRELESS ath1: DisAssociated User -
2024/08/23 01:18:31 WIRELESS ath1: DisAssociated User -
2024/08/23 01:18:31 AUTH ath1: Authenticated User -
2024/08/23 01:18:28 AUTH ath06: Authenticated User -
2024/08/23 01:18:23 AUTH ath1: Authenticated User -
2024/08/23 01:18:23 WIRELESS ath0: DisAssociated User -
2024/08/23 01:18:20 AUTH ath0: Authenticated User -
2024/08/23 01:18:19 WIRELESS ath06: DisAssociated User -
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : LEASETIME(86400) , RENEWALTIME(43200) , REBINDTIME(75600)
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : DHCPSNAME =
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : DHCPSHADDR =
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : DHCPCHADDR =
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : DHCPSIADDR = 0.0.0.0
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : DHCPGIADDR = 0.0.0.0
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : DHCPSID = 192.168.0.1
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : DNS[1] = 192.168.0.1
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : Default Gateway = 192.168.0.1
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : Subnet Mask = 255.255.255.0
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Info : IP Address = 192.168.0.2
2024/08/23 01:16:09 DHCPC DHCP_ACK received from (192.168.0.1)
2024/08/23 01:16:09 DHCPC Renew : sending DHCP_REQUEST for 192.168.0.2 to 192.168.0.1
書込番号:25861406
>Gee580さん
MACアドレスは乗せたほうが良いでしょうか?
問題のエージェント
2024/08/23 01:19:53 SYSTEM Save log file.
2024/08/23 01:19:53 WIRELESS ath12: DisAssociated User -
2024/08/23 01:19:52 AUTH ath12: Authenticated User -
2024/08/23 01:19:47 WIRELESS AutoChannel selected 2ch/20MHz on 2.4GHz.
2024/08/23 01:19:47 WIRELESS Detect interference(66per) on 11ch(2.4GHz).
2024/08/23 01:19:47 WIRELESS Detect interference(64per) on 6ch(2.4GHz).
2024/08/23 01:19:47 WIRELESS Detect interference(59per) on 1ch(2.4GHz).
2024/08/23 01:19:42 SYSTEM Save log file.
2024/08/23 01:19:36 WIRELESS ath02: DisAssociated User -
2024/08/23 01:19:36 AUTH ath02: Authenticated User -
2024/08/23 01:19:32 WIRELESS ath12: DisAssociated User -
2024/08/23 01:19:13 AUTH ath12: Authenticated User -
2024/08/23 01:18:44 AUTH ath02: Authenticated User -
2024/08/23 01:18:28 AUTH ath0: Authenticated AP -
2024/08/23 01:18:19 WIRELESS ath02: DisAssociated User -
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : LEASETIME(86400) , RENEWALTIME(43200) , REBINDTIME(75600)
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : DHCPSNAME =
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : DHCPSHADDR =
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : DHCPCHADDR =
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : DHCPSIADDR = 0.0.0.0
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : DHCPGIADDR = 0.0.0.0
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : DHCPSID = 192.168.0.1
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : DNS[1] = 192.168.0.1
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : Default Gateway = 192.168.0.1
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : Subnet Mask = 255.255.255.0
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Info : IP Address = 192.168.0.3
2024/08/23 01:17:42 DHCPC DHCP_ACK received from (192.168.0.1)
2024/08/23 01:17:42 DHCPC Renew : sending DHCP_REQUEST for 192.168.0.3 to 192.168.0.1
書込番号:25861409
干渉して、おそらくエージェント側からクライアントへローミングをうながしてるんじゃないかな。 そのとき切れてしまうのかもね。 Win PC ならクライアント側のログもミレルはずだけれども。
2.4 でも 5 でも 起きるんでしょ?
コントローラー側でもクライアントは切れるのかな?
の ath1 はバックホールインタフェースだと思うけれども。
その辺はどぉ?
可能性として、
@機器の性能が良すぎて、または故障で 電波に過剰にセンシティブになっている。
A干渉するような、電波環境になってしまった。 隣近所で電波の発信源が設置されてしまった。
次に試すのは
@コントローラー機とエージェント機を入れ替えてみる。 ただし、コントローラー側でもそのクライアントがきれてるなら、これは必要ないよね。
a:入れ替えて、引き続き、その入れ替えたエージェント機起こるのならば、電波環境に疑いがあるよね。
b:入れ替えたコントローラー機 で起きるならば その製品不良に 疑いがるよね。
Aコントローラー機 の設定を変更 してテストしてみる。
a:”干渉波自動回避” を 無効にして テストしてみる。
b:”送信出力” を 下げて テストしてみる。 根拠はないけれども、最初は70% 程度で ジョジョに下げていくとか。
設定はマニュアルを見てね。
Bエージェント機の設置場所 を 変更する。 WiFiミレル ヒートマップを使っていい場所を見つけましょう。
感覚的には @のb: がとってもくさいけどね。
で、どぉ?
書込番号:25861596
>Gee580さん
Aのaですが試したことありまして同じ結果です途切れます。
Aのbや@はまだ試してないのでまず@から試してみます。自分もやっぱり@のbがの可能性ありそうでなので早急に試します。まだ購入して3ヶ月なので保証が切れないうちに!
書込番号:25862409
>Gee580さん
返事が遅くなりましたがエージェント、コントローラを変えてみましたが改善なしでやっぱりエージェント側のみ繋がらなくなります。
書込番号:25896467 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット回線を10Gタイプに変更するにあたり、ルーター環境を検討中です。
木造2階建の家で、2階の回線引き込み部から各部屋に予めスター配線はされています。(とは言えCAT5eですが)
今回こちらの機種を引き込み部に置いて、全フロアまかなうのと、下のグレードにあたるWXR-5700AX7Pを2階と1階に置いて有線メッシュを組むのとで、どちらが速度において快適になるのか悩んでおります。
こちらの機種はストリーム数も多いのでアンテナの向き次第では1階にもストレスないレベルで届くのでは?と一旦決めたのですが、やはり有線の信頼性は高いのかなと揺らいでおります。
接続機器は全部で10デバイスほどで、スマホとタブレット計4台以外はレコーダーやIoT機器になります。
アドバイスいただけますとありがたいです。
書込番号:25817572 スマートフォンサイトからの書き込み
断然有線LANで1階と2階を繋いだ方が良いと思います。
無線LANはたとえ親機の最大リンク速度が速くても、
スマホ等の子機のアンテナ本数が少ないので、
アンテナ本数の多い親機同士を無線LAN接続するのと比べると
少なくとも1/2以下に速度低下します。
また有線LANは距離が長くてもリンク速度は全く落ちませんが、
無線LANは距離が離れていたり、途中に天井などの障害物があると
いくらでもリンク速度は低下して行きます。
それにPCをお持ちではないようですので、
WXR-6000AX12PのLAN側の10Gbpsポートはオーバースペックです。
また1階にWXR-5700AX7PはWANポートが10G対応である必要はないので、
WSR-5400AX6Sあたりでも良いかも知れません。
書込番号:25817820
やはり有線LAN強しですか。
肝心なPC情報を書き忘れてました。
現在有線で接続しているデスクトップPC1台と、無線接続しているノートPCが2台あります。
ただおっしゃる通り1階はWSR-5400AX6Sでも良いかもしれません。それかこれを気に6aに引き替えるのもありかな。。
書込番号:25817990 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使っているWIFIルーターでヒートマップを作ってミレバ? WiFiミレル という FREE APP があるよね。
使い方は そのHPに載っているので、よ〜く理解しましょう。
これで大体の家の中の電波状況がわかるよね。
ヒートマップを作って 家中 が どこでも、緑になっていれば、6000 1台でも、いけるかな?と。
もし、赤い部分があるならば、 それを迂回するように、WiFiルーターを複数設置すれば、家中が緑にはなるとおもうよね。
ただし、ここは掲示板なので、そっちの状況はまったくわからないよね。 だから大体のことしか言えないんだよね。
作ったヒートマップをここにUPしてみるのも 一手 だよね。
書込番号:25818003
Cat5eでも2.5GBASE-Tには対応可能です。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/15410/
なので1階でデスクトップPCとノートPCを同時に使う時があり、
1階と2階の間を2.5GBASE-T化する価値があるならば、
現状のLANケーブルのままでも、構成を2階はWXR-6000AX12P、
1階はWSR-6000AX8Pにする手もあります。
1階で使う有線LAN機器と無線LAN機器の各々の実効速度の合計が
1000BASE-Tの実効速度の約900Mbpsを超える時があるなら、
検討の余地があるかと思います。
書込番号:25818157
>int2317さん
はい、その通りです。
現在の技術レベルでは、通信の安定性・通信スピードにおいて、
無線は、有線には絶対にかないませんから。
予算の制約が関係ないのであれば、ひとまず、WXR-6000AX12Pを購入して設置してみてはいかがでしょうか。
それで、1階も2階もまかなえるのであれば、それで終了です。
1階での状況が満足できないのであれば、もう1台、バッファローのEasyMesh対応のWiFiルーターを追加すれば良いでしょう。
参考)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:25818233
>Gee580さん
Wi-Fiミレルは存じております。
こちらの機種で青くカバーされるならそれが理想です。
最悪1階に追加する覚悟が必要ということですかね。
書込番号:25818995 スマートフォンサイトからの書き込み
最悪、その覚悟は必要だよね。
ただし、今はまだ検討段階なのでね、現在使ってるWiFiルーターの設置位置をいろいろ変えて青(緑)がどう変化するか、設置位置をかえることによって、青(緑)の範囲がどう変化するかを試せるよね。
現在使ってるWiFiルーター はネットにつながっている必要はなく、ネット接続のWAN側の有線をはずして、電波だけだしてもらって、WiFiミレルすればいいと思うよ。 そうはいっても手間がかかるので、だいたいこんなところに設置できるだろう箇所をしぼってやるといいのではないかな?
WiFiルーター複数台のモチーブは カバレッジを増やす や 障害物の背後に回り込んで電波をだしてやる とかだから、そこをうまくね。 あとは、有線接続を組み合わせるとか 状況によっていろいろ考えられるよ。
Ref: 書込番号:25667467
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001613950/SortID=25666092/
書込番号:25819049
>羅城門の鬼さん
これは初耳でした。てっきり1GHzで頭打ちだと思ってました。IEEE 802.3bzという規格に準拠してれば良いわけですね。
確かに1階はWSR-6000AX8Pの方がいいかもしれませんね。
いろいろと勉強になります。
書込番号:25819074 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
とりあえず設置案は確かに無駄がないですね!
不満が出なければそれでヨシと。。
参考になるリンクもありがとうございます!
よく読み込んでおきたいと思います。
書込番号:25819084 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためですが、その場合は2階はWXR-6000AX12Pです。
2階をWXR-5700AX7Pにしてしまうと、
WSR-6000AX8Pのリンク速度は1Gbpsとなります。
書込番号:25819101
>Gee580さん
ありがとうございます。カバレッジを意識してモニタリングしてみたいと思います!
細かく教えていただきありがとうございます。
書込番号:25821531
>羅城門の鬼さん
WANにしか10G対応していない為ですね。
見逃しやすい点をありがとうございます!
書込番号:25821534
ドコモ光10G+OCNにて本機種を運用中です。
WAN側の設定が「インターネット@スタートを行う」になっている状態です。
意図せずWANがちょくちょく切れるもんで、切れるたびにすべての接続しているPCなどの画面に「自動で回線を確認する」みたいな画面が起動してしまって、それも複数タブが出てきて困っています。
希望としては、OCNバーチャルコネクト固定ってよりは、この自動判別の画面を出さないようにしたいってのが希望です。
素人解釈で「インターネット@スタートを行う」を外せればいいのかな?って思っているのですが、「IPv6接続方法」画面にOCNバーチャルコネクトの文字はなく設定手段がそもそもあるかもわかりません。
ご助言いただければと思います。
>ATS3810さん
そのレベルになるとプロバイダに問い合わせしたほうが早い気がします。
そっちのほうが楽だと思います。
書込番号:25803994
それはなぜですかね? 理由によっては固定設定したほうがいいのでは?
ONU はホームゲートウェイ? それとも、単純にONU?
”WANがちょくちょく切れる” が 一番の問題だよね。
一部商品における楽天ひかり回線、クロスパス回線、およびtransix回線でのインターネット接続障害に関するお知らせ
https://www.buffalo.jp/news/detail/20240613-01.html
なので、ファームウェアアップデートがでてるけれども、あててみた?
切れた日時を含む SYSLOG をここに コピペしてミレル?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12p/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc49
書込番号:25804041
>Gee580さん
単純なONU直結です。
ご指摘の通りです。正直解決したいのはこれなのですが、私が「WANが切れている」と判断したのは、夜寝て朝起きると数日前からほぼ毎日自動判別の画面が出ている状態でPCやAlexaが放置されているからなんです。
もちろん日中切れることも極まれにあります。
個人的な見解では、空調がない環境に置いているので熱暴走で瞬停などを起こしていると思っています。
よって、WAN側(ONU)の問題やIPoEの認証切れなどではないと仮定し切り分けています。
ちなみに自動再起動の設定を組み込んで明け方の4,5時に再起動する設定を組んで夜のことは再起動させて忘れさせようとか最初は考えていたのですが、これをやっても結局自動判別の画面出るので意味がないどころか、100%確実に出るようになってむしろ不便なので辞めました。
また、ルーター配下にNASがあり、WAN側が切れるとメールが届く仕組みがあるのですが、これが夜間は来ていませんので、NAS側が検知できないぐらいの寸断であるってのが想像つきます。
その程度の寸断なら、自動判別の画面が出なければ気にならないレベルなので実運用上問題がないんです。
ファームウェアについては、3.55のオンラインアップデート確認で現状最新が適用されています。
SYSLOGについては、システム/システム起動/設定変更の3点を付けて出力させてみましたが再起動したとかそういったログは何も出てきませんでした。
今朝も自動認識画面が出ていたものの今見ても出るのは、ログ出力によるSave log file.によるものだけなんです。
見ている項目が間違っているんですかね・・・
>聖639さん
タイミングがあれば問い合わせてみようと思います。
書込番号:25804079
全部にチェックしてほしいのだけれども。 間違ってはいないけれども、全然はずれているよね。
どうしてもログがみたいよね。 >ATS3810さん の考えの及ばないところの原因かもね。 最近のことだよね。
書込番号:25804093
>ATS3810さん
ユーザーではないですが。
都度の自動判定が走らないようにしたいから、ご自身で「OCNバーチャルコネクトを使う」って手動で決め打ちたいんですよね?
やりたいことと見ている設定画面が合ってないみたいです。
BuffaloのFAQのここ↓が参考になりませんか?
●OCNバーチャルコネクト回線に接続する方法(Wi-Fiルーター) | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
→「方法2:IPアドレス取得方法を手動で設定して接続する」
#なんかBuffaloがつけてるタイトルに違和感が。。。まぁいっか(苦笑)。
お試しを。
書込番号:25804124 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
教えていただいた内容がまさにドンピシャでした!
現状の画面では、「OCNバーチャルコネクト」が選択できず、お送りいただいたリンクで物理スイッチをMANUALにすることで出現し、設定ができました。
ONUを強制的に切断しても回線判別画面は出てこず理想の状態になりました。
ほかの皆様もご回答ありがとうございました。
書込番号:25804333
J-COMからSB光10Gに切り替えました。
10G-ONU -> ホームゲートウェイ(XG-100ne)の構成です。光電話(N)のため光BBユニットは使用していません。
今まで、NETGEAR(ORBI)で2階用にメッシュを組んでいましたが、WIFI5までの対応だったので、WXR-6000AX12Pを1階に設置し、通信状況に応じて2階にメッシュWIFIで増設するつもりでいます。有線環境はNASと監視カメラのみでPC環境は無線接続のみです。最大ノートPC3台、iphone 4台、iPad1台 その他Amazon echoやスマート家電、テレビシアタースピーカー、ペットカメラなどWIFI接続あり。
ソフトバンク光の場合、HGWは必須のため以下を想定しています。
10G-ONU -> HGW(XG-100ne) -> WXR-6000AX12 -> (通信状況によりEasyMesh対応機器) -> PC等デバイス を想定しています。
WIFI6e対応のWXR-11000XE12も検討しましたが、WIFI6e対応機器がPC1台のみであることと障害物に弱いとの評価もありこちらに機種にすることにしました。
2階の通信状況を見て設置の有無含めメッシュWIFIの機種は選定するつもりです。配線の都合上有線化はできません。
この状況で今想定している接続経路や機器の選定に関して、ご指摘いただければ幸いです。
Wi-Fi接続する子機が比較的多いようですので、
出来れば有線LANを活用した方がネットワークは安定するのでしょうが、
ネットワーク拡張のための有線LANは使えないとの事なのですね。
Wi-Fiでネットワークを拡張する場合、
出来ればメッシュのコントローラとエージェントの仕様を合わせた方が、
各々の性能を引き出すことが出来ます。
つまりコントローラとしてWXR-6000AX12Pを使うのなら、
エージェントもWi-Fi6対応で最大リンク速度が4803Mbpsの機種にした方が良いです。
もしもそれ以下の仕様のエージェントにすると、
そのエージェントの仕様に足を引っ張られることになります。
またコントローラもエージェントも出来るだけ高い位置に置いた方が、
障害物を回避でき、電波の減衰を抑えられます。
そしてエージェントの位置は出来るだけコントローラと最も遠い子機(PC等)との
中間位置に置くようにすれば、エージェントの中継機としての効果が出易いです。
書込番号:25703936
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
はい、同スペック機種に合わせてってことですね。
ちょうど悩んでいたところですが、
4803Mbps にするということは160MHzの帯域に設定するということですかね。
拡張による周辺WIFIとの電波干渉や160Mbps非対応機器に対してどのように対処されていますでしょうか。
前者は周辺の使用チャネルを確認してみることにはなるのでしょうが、後者はかえって通信状況が悪化することになってしまうのでしょうか。
書込番号:25704949
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12p.html
の仕様を見てみると、80MHzでも4803Mbpsは可能なようです。
160MHzに設定したとしても、無線LANは電波状態も合わせて適宜調整しますので、
160MHz非対応の子機との間だと80MHz --> 40MHz --> 20MHz の順番で
トライして行きます。
書込番号:25704994
>羅城門の鬼さん
IEEE 802.11ax:4803Mbps (80MHz 8x8、160MHz 4x4)
5GHz用が8本アンテナなので80Mhzでも4803Mhz可能ってことなんですね。
ご教示ありがとうございます。
五月雨式で申し訳ありませんが、チャネルの設定に関して教えてください。
周辺の使用チャネルを確認すると、W52,W53は160Ghzで他のWIFIで使用されています。
現在のHGWはChannel100:W56(80Mhz)で接続されていました。長時間見たわけではありませんが、他に競合はないようです。
このルーターに切り替えた場合もこの辺りをターゲットにすることになりそうですが、W56に対応していない受信機もあるとこのことでした。一部の家電であれば2.4Ghzに逃がせばいいかもしれませんが、影響を受ける機器は多いのでしょうか。
5Ghz対応接続機器を1台ごとに調べることになるのでしょうかね。
または、このルーターはトライバンド対応(W56とW52orW53、2.4Ghz)機器なのでしょうか。
書込番号:25707080
はい、基本的には個々の子機の仕様を確認する必要があります。
但し一般的には日本製はW56にも対応していることが多いです。
海外メーカの子機でも結構W56対応機が増えてきているようには感じますが。
トライバンドとは一般的には同時に通信できるバンド数を言うことが多いです。
その意味では本機は5GHzと2.4GHzのデュアルバンドです。
5GHzは W52 / W53 / W56 に対応していますが。
書込番号:25707111
>羅城門の鬼さん
諸々回答いただきありがとうございました。感謝申し上げます。
こちらの機種で進めてみたいと思います。
メッシュ化等でまた相談の際にはまたよろしくお願いします。
書込番号:25707411
中々理解に苦しみますのでシンプルに教えて下さい。
リビングにNURO光10Gのoneがあります。そこから2回の部屋で子供がパソコン(2台 WiFi6対応)でeスポーツゲームをやっています。
この状況で少しでも速度を早くしてあげたい場合は子供の部屋にWXR-6000AX12Pを置いて有線で繋ぐとよいのか?メッシュ非対応のルーターをブリッジでつなぐとよいのかわかりません。PCは固定位置で使用しているのでメッシュである必要はないと思っています。
書込番号:25586697 スマートフォンサイトからの書き込み
リビングからお子さんの部屋まで有線LANで引っ張るというのはなしですか?
書込番号:25586705
>デラデコさん
有線で全区間つなげれるなら、間違いなく有線だよね。 ケーブルもcat6, cat6aがいいよね。
書込番号:25586712
無線LANはリンク速度が速くなってきてはいますが、
種々の要因により実効速度や安定性の面で有線LANの方が優れています。
なので、ONUからPCまで全て有線LANにするのが良いです。
これはブリッジモードという事なので、ONUとルーター間は有線LAN接続なのでしょうか?
それならば、
との違いが判らないのですが。
WXR-6000AX12PはWAN側もLAN側も有線LANは10Gbps対応ですので、
回線が10GbpsならばWXR-6000AX12Pが良いのではないでしょうか。
ちなみにWXR-6000AX12PとPCの間も有線LAN接続にした方が良いです。
書込番号:25586805
どんなに頑張っても家族や近所で使われる無線機器の影響を受けるので、
オンラインゲームやリモート会議に無線LANは向きません。NUROの10Gも必要ありません。
一般的なWebサイトやストリームコンテンツの視聴とは回線で重要になる要素が違います。
100Mで良いので利用者数の少ないプロバイダーを選ぶことが1番重要かな。
リビングから2階のPCまでを全て有線にできないのであれば、5Gではなく2.4GHz帯でPC毎に
使うSSIDとそのチャネルを自宅の他の機器と被らないように固定するくらい。
それでも有線ほど安定はしません。
シンプルに教えるって難しいですね。
書込番号:25587359
シンプルに教えると、NURO光10GのONUからWi-Fi6で飛ばして、
PCもWi-Fi6で受けてるなら、それが最速です。
通信は機器を挟めば挟むほど応答速度に遅延が生じ、ボトルネックになりやすい。
ONUのWi-Fi機能を使っていて通信速度や通信の安定性が悪い場合は、
ONUの向きを変えるなり、ONUの周辺にある障害物を極力無くしてください。
スマホスタンドのようなものでONUを斜めに設置したり、ONU設置場所の高さを
100均などで売っている発泡スチロールのブロックなど使って2階により近い方に
するだけでも通信速度の上昇や安定化の効果がみられる場合があります。
私が有線LANを勧めたのは、他の方も書いていらっしゃる通りですが、
このルータでメッシュ化するなら、有線LAN工事をした方が費用対効果が高いからです。
(リビング⇔子供部屋間を壁コンセントのような感じで有線LANの口を付ける工事です)
お住まいが賃貸で手を出せない場合は、Wi-Fi7まで待ちましょう。
ゲーミングルータと銘打っている機種を選択し、Wi-Fi7機器でメッシュ化すれば
多少の効果は見込める可能性はあります。
その前に一度、パソコン一式をリビングにおろして、
有線LAN環境でやらせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:25587556
シンプルにということで、どこまで書くか悩みましたがご自宅が木造住宅であれば、この商品のような高速と呼ばれる無線機能でも良いかもしれません。それでも1階のキッチンで電子レンジを使う、屋内で携帯通話を使えば影響が出る可能性はあります。
私はオンラインゲーム20年以上やってますが、無線でやってる人は言わなくても周囲のプレーヤから分かります。
普段はラグが出ないようにうまく調整している人もいますが、それでも肝心な時に・・はありますし、FPSでは明らかに差が出ます。
20m以上のLANケーブルも普通に売っていますので、ご自宅の階段や廊下が見苦しいことになりますが、
試しに1度、1階のONUから2階のPCまで引き伸ばして使ってみれば、もう無線には戻れなくなると思いますよ。
書込番号:25590687
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
