AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー] のクチコミ掲示板
2023年 2月上旬 発売
  • Wi-Fi 6対応、ハイパフォーマンスモデルのWi-Fiルーター。速度は最大4803Mbps(理論値)で従来規格Wi-Fi 5(11ac)より約2.7倍高速。
  • 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自のアンテナ設計、8×8外付け「デュアルスタックダイポールアンテナ」を搭載。
  • スマートフォンをしっかりとらえる「8×8 ビームフォーミング」に対応。10Gbps回線をフル活用できるWAN/LAN 10Gbps対応ポートを搭載している。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]の価格比較
  • AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]のレビュー
  • AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]のクチコミ
  • AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]の画像・動画
  • AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]のピックアップリスト
  • AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]のオークション
AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 2月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]
(54件)
「AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]」のクチコミ掲示板に
AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]を新規書き込みAirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]をヘルプ付 新規書き込み
4
返信26
apipにより、Windowsから接続できない
2024/10/28 16:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
ISP おてがる光 10G
接続方式 IPV6+
開通 9月上旬
この環境で開通しました。当初1週間程度はなんにも問題なく接続していたのですが、きづいたらWindowsPCのみ接続できなくなりました。
IPCONFIGでアドレスを確認すると196.254....でなんでこんなに遠くのアドレスがdhcpでふられるのか、皆目見当がつきません。おてがる光・ntt東日本・バッファローすべて別の原因として責任転嫁のループ。固定ipふっても安定するのはその日だけの始末。バッファローに複数連絡するも最後は固定ipのサポートになり解決できません。アピパ状態という単語はバッファローから出てきましたが、その原因対処には絶対踏み込まないです。最後にはMこれ以上できないと言い切ってサポートを一方的に打ち切られるようになりました。
NTTのモデムは今週交換します。これ以外に原因や対処法をご存じの方ご教示ご助力をよろしくお願い申し上げます。
書込番号:25941602
死神様さん
クチコミ投稿数:1705件Goodアンサー獲得:288件
2024/10/28 16:27(1年以上前)
https://e-words.jp/w/APIPA.html#:~:text=%E5%AE%9F%E7%94%A8%E4%B8%8A%E3%80%81APIPA%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%89%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%81%BB%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%A9%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E5%A4%A7%E6%8A%B5%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AB%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%8CAPIPA%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82%20%E3%81%99%E3%81%AA%E3%82%8F%E3%81%A1%E3%80%81%20%E7%AB%AF%E6%9C%AB%20%E3%81%8CAPIPA%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF,DHCP%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%20%E3%81%A8%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%20%E5%9B%9E%E7%B7%9A%20%E3%81%8C%E7%89%A9%E7%90%86%E7%9A%84%E3%81%AB%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%A9%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%A7%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%82%92%E7%A4%BA%E5%94%86%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
↑APIPA状態
>端末がAPIPA状態になっているときはDHCPサーバと通信できておらず、
>回線が物理的に繋がっていないなど根本的なレベルで問題が生じている可能性を示唆している。
DHCPサーバはどの機器ですか?
DHCPサーバが複数存在しませんか?
書込番号:25941611
クチコミ投稿数:18件
2024/10/28 16:33(1年以上前)
早速ありがとうございます。モデムにルーター機能はないので、本商品AirStation WXR-6000AX12Pがipをふっていると思うのですが、私のごかいでしょうか?
書込番号:25941619
死神様さん
2024/10/28 16:59(1年以上前)
モデムの機種は何ですか?
書込番号:25941652
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2024/10/28 17:15(1年以上前)
有線LANや無線LANでリンク自体は出来ているものの、
そのセグメント内にDHCPサーバがいない時に
Windowsが一時的にIPアドレスを割り振っています。
このIPアドレスではインターネットにはアクセス不可です。
そのPCはWXR-6000AX12と有線LAN接続なのですか?
それとも無線LAN接続なのですか?
ipconfigの画面で、接続に使っているインターフェイスにおいて
196.254.xx.xx が表示されているのでしょうか?
>接続方式 IPV6+
v6プラスでインターネット接続されている環境のようですが、
v6プラス接続しているのはレンタル機ですか?
それともWXR-6000AX12なのですか?
書込番号:25941674
クチコミ投稿数:18件
2024/10/28 17:28(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
モデムの機種は何ですか?→10G-ONUです。
wifiルータは私が購入したこの口コミの機種「AirStation WXR-6000AX12P」で、ipv6+で接続設定しています。有線でも無線でも同じアピパが発生します。
書込番号:25941686
クチコミ投稿数:18件
2024/10/28 17:30(1年以上前)
はいその通りです。固定ipを振ってもいつの間にかアピパになってしまいます。
書込番号:25941687
2024/10/28 17:59(1年以上前)
WXR-6000AX12が本当にルータモードになっていて、
v6プラスでインターネット接続出来ていますか?
もしかしてWXR-6000AX12がブリッジモードになっていませんか?
WXR-6000AX12の設定画面に入って確認してみて下さい。
書込番号:25941720
クチコミ投稿数:18件
2024/10/28 18:24(1年以上前)
WXR-6000AX12が本当にルータモードになっています。
v6プラスでインターネット接続設定してもインターネット接続できないです。何故かapipになります。
書込番号:25941746 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/28 18:59(1年以上前)
それならばWXR-6000AX12の設定画面に入ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12p/99/ja/index.html?Chapter3&h_class=h3anc1#h4anc15
[LAN]-[LAN]で割り当てIPアドレスは64台になっていますか?
DHCPリースでは何台分のIPアドレスが使用ずみになっていますか?
書込番号:25941775
クチコミ投稿数:18件
2024/10/28 19:18(1年以上前)
今自宅から離れているのですが、ステータスのスクリーンショットでは確認できないようです。ただ、都度初期化してはいるのですが、しばらくすると上記のような困った状況になります。iphoneやAndroidTVは問題なくつながるのですが、何かヒントになりますか?
書込番号:25941793 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2024/10/28 19:35(1年以上前)
>利便ジャーさん
以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
「WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12B、WXR-6000AX12S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/12/26/wxr-6000ax12s/
書込番号:25941823
2024/10/28 19:36(1年以上前)
その問題となっているPCはおてがる光 10G が開通する前に、
それまで使っていたインターネット環境では適正にIPアドレスを取得できていたのでしょうか。
ちなみにその時のネットワーク環境は?
・インターネット回線
・インターネット接続方式
・インターネット接続がなされていたルータの型番
書込番号:25941824
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/10/28 20:07(1年以上前)
静的 IP を振ったのは 問題の PC にての設定?
で問題発生時に PC の設定を確認すると DHCP の設定に成っているとか?
その場合は PC 側の問題かと。
書込番号:25941869
クチコミ投稿数:18件
2024/10/28 20:55(1年以上前)
はい、それ以前はソフトバンクエアーで、速度は遅いですが、ネットワークのエラーは発生していませんでした。
書込番号:25941927 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2024/10/28 20:57(1年以上前)
三台のPCが固定ipをふっても同じ症状です。それぞれ同時に同じ障害が生じたとは思えないです。
書込番号:25941932 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/28 21:22(1年以上前)
その事象は?
なの?
具体的な状態と詳細な作業手順は?
環境は?
此は三台とも?
書込番号:25941968
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2024/10/28 22:43(1年以上前)
>196.254....
は 169.254.。。。でしょ? 196は違うよねい。
Wondowsの設定がDHCPサーバーからIPアドレスをとってくる設定になってるのに、とってこれない場合、自動でWindowsが自身にふるアドレスだよね。
だから、あやしいのはDHCPサーバー、しかるにルーター、またはそのPCだよね。
なんですかね? このアピパ状態とは? AIPIPAのこと? へーっ! 柳生が言ってきたの? 初めて聞いたよね。 我々はアピパなんて言わないよね。 オートアドレスでいいのにね。
なんで、柳生は素直にみとめないのかねぇ〜? 問題はルーターまたは、そのWindows PCだよね。
相変わらずひどいサポートだね。 返品して返金してもらえたらいいんだけれども。
では、Windows PCから手をつけていきましょう。 (わたくしのは英語版Windowsなので、項目の日本語は正確じゃないよね。)
これからネットワークリセットをするよ。
ネットワークリセットはわりと強力なので注意だよ。
設定ー>ネットワーク&インターネットー>アドバンスドネットワーク設定
そこで、下のほうに ネットワークリセットボタンがあるのでそれを押すよ。
で、リブート。
ネットワークの設定をやり直すよね。 たとえば、WiFiのSSIDとそのパスワードの設定など。 ほかにもネットワーク関連で設定していたら、それもやるよね。
で、テストしてみる。
これでつながらなければ、
柳生ルーターにログがあるはずだから、IPアドレスを配布しているような感じのところをUPしてミレル?
書込番号:25942043
2024/10/28 22:46(1年以上前)
そのPCでもうまく行っていたのですね。
そのPCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig /release
ipconfig /renew
を入力してみて下さい。
書込番号:25942048
Gee580さん
2024/10/28 23:36(1年以上前)
>>これでつながらなければ、
そして、 PCでコマンド ipconfig の結果 と Windowsイベントビューアの管理イベントの写真もUP。
できるかな?
書込番号:25942085
クチコミ投稿数:18件
2024/10/29 07:32(1年以上前)
みなさま様々御指南ありがとうございます。
一つ漏れていた情報があります。TP-Link WIFI 無線LAN 中継機 TL-WA850RE経由でアクセスすると、どのPC側DHCPでも普通にインターネット、ブラウザ検索なんでも出来るようになります。これは何かのヒントになりますでしょうか?
書込番号:25942243 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に6件の返信があります。
返信12
これ1台か、ワンランク下を2台か
2024/07/19 19:06(1年以上前)
スレ主 int2317さん
クチコミ投稿数:63件
ネット回線を10Gタイプに変更するにあたり、ルーター環境を検討中です。
木造2階建の家で、2階の回線引き込み部から各部屋に予めスター配線はされています。(とは言えCAT5eですが)
今回こちらの機種を引き込み部に置いて、全フロアまかなうのと、下のグレードにあたるWXR-5700AX7Pを2階と1階に置いて有線メッシュを組むのとで、どちらが速度において快適になるのか悩んでおります。
こちらの機種はストリーム数も多いのでアンテナの向き次第では1階にもストレスないレベルで届くのでは?と一旦決めたのですが、やはり有線の信頼性は高いのかなと揺らいでおります。
接続機器は全部で10デバイスほどで、スマホとタブレット計4台以外はレコーダーやIoT機器になります。
アドバイスいただけますとありがたいです。
書込番号:25817572 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/19 22:41(1年以上前)
断然有線LANで1階と2階を繋いだ方が良いと思います。
無線LANはたとえ親機の最大リンク速度が速くても、
スマホ等の子機のアンテナ本数が少ないので、
アンテナ本数の多い親機同士を無線LAN接続するのと比べると
少なくとも1/2以下に速度低下します。
また有線LANは距離が長くてもリンク速度は全く落ちませんが、
無線LANは距離が離れていたり、途中に天井などの障害物があると
いくらでもリンク速度は低下して行きます。
それにPCをお持ちではないようですので、
WXR-6000AX12PのLAN側の10Gbpsポートはオーバースペックです。
また1階にWXR-5700AX7PはWANポートが10G対応である必要はないので、
WSR-5400AX6Sあたりでも良いかも知れません。
書込番号:25817820
スレ主 int2317さん
クチコミ投稿数:63件
2024/07/20 06:17(1年以上前)
やはり有線LAN強しですか。
肝心なPC情報を書き忘れてました。
現在有線で接続しているデスクトップPC1台と、無線接続しているノートPCが2台あります。
ただおっしゃる通り1階はWSR-5400AX6Sでも良いかもしれません。それかこれを気に6aに引き替えるのもありかな。。
書込番号:25817990 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/07/20 06:29(1年以上前)
現在使っているWIFIルーターでヒートマップを作ってミレバ? WiFiミレル という FREE APP があるよね。
使い方は そのHPに載っているので、よ〜く理解しましょう。
これで大体の家の中の電波状況がわかるよね。
ヒートマップを作って 家中 が どこでも、緑になっていれば、6000 1台でも、いけるかな?と。
もし、赤い部分があるならば、 それを迂回するように、WiFiルーターを複数設置すれば、家中が緑にはなるとおもうよね。
ただし、ここは掲示板なので、そっちの状況はまったくわからないよね。 だから大体のことしか言えないんだよね。
作ったヒートマップをここにUPしてみるのも 一手 だよね。
書込番号:25818003
2024/07/20 09:04(1年以上前)
Cat5eでも2.5GBASE-Tには対応可能です。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/15410/
なので1階でデスクトップPCとノートPCを同時に使う時があり、
1階と2階の間を2.5GBASE-T化する価値があるならば、
現状のLANケーブルのままでも、構成を2階はWXR-6000AX12P、
1階はWSR-6000AX8Pにする手もあります。
1階で使う有線LAN機器と無線LAN機器の各々の実効速度の合計が
1000BASE-Tの実効速度の約900Mbpsを超える時があるなら、
検討の余地があるかと思います。
書込番号:25818157
2024/07/20 10:18(1年以上前)
>int2317さん
はい、その通りです。
現在の技術レベルでは、通信の安定性・通信スピードにおいて、
無線は、有線には絶対にかないませんから。
予算の制約が関係ないのであれば、ひとまず、WXR-6000AX12Pを購入して設置してみてはいかがでしょうか。
それで、1階も2階もまかなえるのであれば、それで終了です。
1階での状況が満足できないのであれば、もう1台、バッファローのEasyMesh対応のWiFiルーターを追加すれば良いでしょう。
参考)
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:25818233
スレ主 int2317さん
クチコミ投稿数:63件
2024/07/20 21:19(1年以上前)
>Gee580さん
Wi-Fiミレルは存じております。
こちらの機種で青くカバーされるならそれが理想です。
最悪1階に追加する覚悟が必要ということですかね。
書込番号:25818995 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/07/20 22:06(1年以上前)
最悪、その覚悟は必要だよね。
ただし、今はまだ検討段階なのでね、現在使ってるWiFiルーターの設置位置をいろいろ変えて青(緑)がどう変化するか、設置位置をかえることによって、青(緑)の範囲がどう変化するかを試せるよね。
現在使ってるWiFiルーター はネットにつながっている必要はなく、ネット接続のWAN側の有線をはずして、電波だけだしてもらって、WiFiミレルすればいいと思うよ。 そうはいっても手間がかかるので、だいたいこんなところに設置できるだろう箇所をしぼってやるといいのではないかな?
WiFiルーター複数台のモチーブは カバレッジを増やす や 障害物の背後に回り込んで電波をだしてやる とかだから、そこをうまくね。 あとは、有線接続を組み合わせるとか 状況によっていろいろ考えられるよ。
Ref: 書込番号:25667467
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001613950/SortID=25666092/
書込番号:25819049
スレ主 int2317さん
クチコミ投稿数:63件
2024/07/20 22:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
これは初耳でした。てっきり1GHzで頭打ちだと思ってました。IEEE 802.3bzという規格に準拠してれば良いわけですね。
確かに1階はWSR-6000AX8Pの方がいいかもしれませんね。
いろいろと勉強になります。
書込番号:25819074 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 int2317さん
クチコミ投稿数:63件
2024/07/20 22:36(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
とりあえず設置案は確かに無駄がないですね!
不満が出なければそれでヨシと。。
参考になるリンクもありがとうございます!
よく読み込んでおきたいと思います。
書込番号:25819084 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/20 22:52(1年以上前)
念のためですが、その場合は2階はWXR-6000AX12Pです。
2階をWXR-5700AX7Pにしてしまうと、
WSR-6000AX8Pのリンク速度は1Gbpsとなります。
書込番号:25819101
スレ主 int2317さん
クチコミ投稿数:63件
2024/07/22 22:56(1年以上前)
>Gee580さん
ありがとうございます。カバレッジを意識してモニタリングしてみたいと思います!
細かく教えていただきありがとうございます。
書込番号:25821531
スレ主 int2317さん
クチコミ投稿数:63件
2024/07/22 22:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WANにしか10G対応していない為ですね。
見逃しやすい点をありがとうございます!
書込番号:25821534
スレ主 ATS3810さん
クチコミ投稿数:8件
ドコモ光10G+OCNにて本機種を運用中です。
WAN側の設定が「インターネット@スタートを行う」になっている状態です。
意図せずWANがちょくちょく切れるもんで、切れるたびにすべての接続しているPCなどの画面に「自動で回線を確認する」みたいな画面が起動してしまって、それも複数タブが出てきて困っています。
希望としては、OCNバーチャルコネクト固定ってよりは、この自動判別の画面を出さないようにしたいってのが希望です。
素人解釈で「インターネット@スタートを行う」を外せればいいのかな?って思っているのですが、「IPv6接続方法」画面にOCNバーチャルコネクトの文字はなく設定手段がそもそもあるかもわかりません。
ご助言いただければと思います。
書込番号:25803933
聖639さん
クチコミ投稿数:1805件Goodアンサー獲得:172件
2024/07/09 13:18(1年以上前)
>ATS3810さん
そのレベルになるとプロバイダに問い合わせしたほうが早い気がします。
そっちのほうが楽だと思います。
書込番号:25803994
Gee580さん
2024/07/09 14:08(1年以上前)
それはなぜですかね? 理由によっては固定設定したほうがいいのでは?
ONU はホームゲートウェイ? それとも、単純にONU?
”WANがちょくちょく切れる” が 一番の問題だよね。
一部商品における楽天ひかり回線、クロスパス回線、およびtransix回線でのインターネット接続障害に関するお知らせ
https://www.buffalo.jp/news/detail/20240613-01.html
なので、ファームウェアアップデートがでてるけれども、あててみた?
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wxr-6000ax12p.html
切れた日時を含む SYSLOG をここに コピペしてミレル?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wxr-6000ax12p/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc49
書込番号:25804041
スレ主 ATS3810さん
クチコミ投稿数:8件
2024/07/09 14:47(1年以上前)
>Gee580さん
単純なONU直結です。
ご指摘の通りです。正直解決したいのはこれなのですが、私が「WANが切れている」と判断したのは、夜寝て朝起きると数日前からほぼ毎日自動判別の画面が出ている状態でPCやAlexaが放置されているからなんです。
もちろん日中切れることも極まれにあります。
個人的な見解では、空調がない環境に置いているので熱暴走で瞬停などを起こしていると思っています。
よって、WAN側(ONU)の問題やIPoEの認証切れなどではないと仮定し切り分けています。
ちなみに自動再起動の設定を組み込んで明け方の4,5時に再起動する設定を組んで夜のことは再起動させて忘れさせようとか最初は考えていたのですが、これをやっても結局自動判別の画面出るので意味がないどころか、100%確実に出るようになってむしろ不便なので辞めました。
また、ルーター配下にNASがあり、WAN側が切れるとメールが届く仕組みがあるのですが、これが夜間は来ていませんので、NAS側が検知できないぐらいの寸断であるってのが想像つきます。
その程度の寸断なら、自動判別の画面が出なければ気にならないレベルなので実運用上問題がないんです。
ファームウェアについては、3.55のオンラインアップデート確認で現状最新が適用されています。
SYSLOGについては、システム/システム起動/設定変更の3点を付けて出力させてみましたが再起動したとかそういったログは何も出てきませんでした。
今朝も自動認識画面が出ていたものの今見ても出るのは、ログ出力によるSave log file.によるものだけなんです。
見ている項目が間違っているんですかね・・・
>聖639さん
タイミングがあれば問い合わせてみようと思います。
書込番号:25804079
Gee580さん
2024/07/09 15:04(1年以上前)
全部にチェックしてほしいのだけれども。 間違ってはいないけれども、全然はずれているよね。
どうしてもログがみたいよね。 >ATS3810さん の考えの及ばないところの原因かもね。 最近のことだよね。
書込番号:25804093
クチコミ投稿数:8863件Goodアンサー獲得:1639件
2024/07/09 15:45(1年以上前)
Buffalo FAQから抜粋
>ATS3810さん
ユーザーではないですが。
都度の自動判定が走らないようにしたいから、ご自身で「OCNバーチャルコネクトを使う」って手動で決め打ちたいんですよね?
やりたいことと見ている設定画面が合ってないみたいです。
BuffaloのFAQのここ↓が参考になりませんか?
●OCNバーチャルコネクト回線に接続する方法(Wi-Fiルーター) | バッファロー
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
 →「方法2:IPアドレス取得方法を手動で設定して接続する」
#なんかBuffaloがつけてるタイトルに違和感が。。。まぁいっか(苦笑)。
お試しを。
書込番号:25804124 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ATS3810さん
クチコミ投稿数:8件
2024/07/09 19:18(1年以上前)
>みーくん5963さん
教えていただいた内容がまさにドンピシャでした!
現状の画面では、「OCNバーチャルコネクト」が選択できず、お送りいただいたリンクで物理スイッチをMANUALにすることで出現し、設定ができました。
ONUを強制的に切断しても回線判別画面は出てこず理想の状態になりました。
ほかの皆様もご回答ありがとうございました。
書込番号:25804333
ソフトバンク光10G メッシュWIFI
2024/04/18 00:42(1年以上前)
スレ主 tkn777さん
クチコミ投稿数:10件
J-COMからSB光10Gに切り替えました。
10G-ONU -> ホームゲートウェイ(XG-100ne)の構成です。光電話(N)のため光BBユニットは使用していません。
今まで、NETGEAR(ORBI)で2階用にメッシュを組んでいましたが、WIFI5までの対応だったので、WXR-6000AX12Pを1階に設置し、通信状況に応じて2階にメッシュWIFIで増設するつもりでいます。有線環境はNASと監視カメラのみでPC環境は無線接続のみです。最大ノートPC3台、iphone 4台、iPad1台 その他Amazon echoやスマート家電、テレビシアタースピーカー、ペットカメラなどWIFI接続あり。
ソフトバンク光の場合、HGWは必須のため以下を想定しています。
10G-ONU -> HGW(XG-100ne) -> WXR-6000AX12 -> (通信状況によりEasyMesh対応機器) -> PC等デバイス を想定しています。
WIFI6e対応のWXR-11000XE12も検討しましたが、WIFI6e対応機器がPC1台のみであることと障害物に弱いとの評価もありこちらに機種にすることにしました。
2階の通信状況を見て設置の有無含めメッシュWIFIの機種は選定するつもりです。配線の都合上有線化はできません。
この状況で今想定している接続経路や機器の選定に関して、ご指摘いただければ幸いです。
書込番号:25703675
2024/04/18 09:04(1年以上前)
Wi-Fi接続する子機が比較的多いようですので、
出来れば有線LANを活用した方がネットワークは安定するのでしょうが、
ネットワーク拡張のための有線LANは使えないとの事なのですね。
Wi-Fiでネットワークを拡張する場合、
出来ればメッシュのコントローラとエージェントの仕様を合わせた方が、
各々の性能を引き出すことが出来ます。
つまりコントローラとしてWXR-6000AX12Pを使うのなら、
エージェントもWi-Fi6対応で最大リンク速度が4803Mbpsの機種にした方が良いです。
もしもそれ以下の仕様のエージェントにすると、
そのエージェントの仕様に足を引っ張られることになります。
またコントローラもエージェントも出来るだけ高い位置に置いた方が、
障害物を回避でき、電波の減衰を抑えられます。
そしてエージェントの位置は出来るだけコントローラと最も遠い子機(PC等)との
中間位置に置くようにすれば、エージェントの中継機としての効果が出易いです。
書込番号:25703936
スレ主 tkn777さん
クチコミ投稿数:10件
2024/04/18 22:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
はい、同スペック機種に合わせてってことですね。
ちょうど悩んでいたところですが、
4803Mbps にするということは160MHzの帯域に設定するということですかね。
拡張による周辺WIFIとの電波干渉や160Mbps非対応機器に対してどのように対処されていますでしょうか。
前者は周辺の使用チャネルを確認してみることにはなるのでしょうが、後者はかえって通信状況が悪化することになってしまうのでしょうか。
書込番号:25704949
2024/04/18 23:01(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12p.html
の仕様を見てみると、80MHzでも4803Mbpsは可能なようです。
160MHzに設定したとしても、無線LANは電波状態も合わせて適宜調整しますので、
160MHz非対応の子機との間だと80MHz --> 40MHz --> 20MHz の順番で
トライして行きます。
書込番号:25704994
スレ主 tkn777さん
クチコミ投稿数:10件
2024/04/20 12:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IEEE 802.11ax:4803Mbps (80MHz 8x8、160MHz 4x4)
5GHz用が8本アンテナなので80Mhzでも4803Mhz可能ってことなんですね。
ご教示ありがとうございます。
五月雨式で申し訳ありませんが、チャネルの設定に関して教えてください。
周辺の使用チャネルを確認すると、W52,W53は160Ghzで他のWIFIで使用されています。
現在のHGWはChannel100:W56(80Mhz)で接続されていました。長時間見たわけではありませんが、他に競合はないようです。
このルーターに切り替えた場合もこの辺りをターゲットにすることになりそうですが、W56に対応していない受信機もあるとこのことでした。一部の家電であれば2.4Ghzに逃がせばいいかもしれませんが、影響を受ける機器は多いのでしょうか。
5Ghz対応接続機器を1台ごとに調べることになるのでしょうかね。
または、このルーターはトライバンド対応(W56とW52orW53、2.4Ghz)機器なのでしょうか。
書込番号:25707080
2024/04/20 12:33(1年以上前)
はい、基本的には個々の子機の仕様を確認する必要があります。
但し一般的には日本製はW56にも対応していることが多いです。
海外メーカの子機でも結構W56対応機が増えてきているようには感じますが。
トライバンドとは一般的には同時に通信できるバンド数を言うことが多いです。
その意味では本機は5GHzと2.4GHzのデュアルバンドです。
5GHzは W52 / W53 / W56 に対応していますが。
書込番号:25707111
スレ主 tkn777さん
クチコミ投稿数:10件
2024/04/20 17:32(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
諸々回答いただきありがとうございました。感謝申し上げます。
こちらの機種で進めてみたいと思います。
メッシュ化等でまた相談の際にはまたよろしくお願いします。
書込番号:25707411
バッファロー
AirStation WXR-6000AX12P [チタニウムグレー]をお気に入り製品に追加する <299
