TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING [PCIExp 24GB]
- Radeon RX 7900 XTXを搭載したビデオカード。エアフローが14%増加しスケールアップした「Axial-techファン」を採用している。
- ファンはデュアルボールベアリングを採用し、従来の設計と比較して最大2倍の寿命を実現。映像出力にはHDMI 2.1×1、DisplayPort 2.1×3を装備。
- GPU温度が55度以下になると3基のファンはすべて停止し、比較的静かな状態で負荷の低いゲームのプレイや軽作業を行うことができる。
TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING [PCIExp 24GB]ASUS
最安価格(税込):¥359,800
(前週比:±0
発売日:2023年 1月20日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING [PCIExp 24GB]
自作初心者です。
5年ほど前に自作したPCをこのグラボに換装しました。
前回使ってたグラボは2080tiで8ピン×2だったのでPSU側が8ピン、PCIE側が2股になっている(6+2ピン)×2のケーブルを1本だけ使用していました。
このグラボは8ピン×3が必要なのでケーブルが足りていない状況です。
【質問内容】
今の所、下記の3パターンのうちを考えているのですがどのパターンで運用した方が良いのでしょうか。
また、それぞれのパターンで安全性やパフォーマンス等に違いは出てきますか。
@8ピンケーブルをもう一つ用意して2股のケーブルと併用する。
A8ピンケーブル を2つ用意して2股になっているケーブルは片側(6+2ピン)のみを使用する
B8ピンケーブルを3つ用意して使用する。
使っている電源は以下のものです。
・ROG-THOR-850P
書込番号:26075506 スマートフォンサイトからの書き込み
Bが望ましい・・・
A@は、同じ用法ですので、グラボのマニュアル等で推薦されているなら OK!
何れも、ケーブルについては 電源ユニットに同梱されているものを使用してください。
紛失している場合は、メーカー純正品を取り寄せ用いましょう。
書込番号:26075580
RX 7900XTXのTBPは355Wでリファレンスモデルは8ピン 2本だったかと思います。
8ピン1つの供給電力の上限は150Wです。
PCI-Eからの供給電力は75W上限は75Wです。8ピン2本の場合の上限は375Wで、XTXの OCモデルの場合のTBPは400W前後と言う事にはなりますので、供給電力の上限は525Wになります。
グラボを使う場合、分岐ケーブルを使わない方が良いと言うのは、3本使う事でなるべく多くのピンとケーブルを使う事で安定しやすい為です。
なので、Bが1番良いと言うのがセオリーですが、今回の場合は不足する35W-50Wを補填するものなのでどれでも安定するし性能差はないでしょう。
また、二股ケーブルは2本分の電流を流すので太いケーブルを使うのが一般的なので過度な OCをしないならどれでも変わりません。
これらを理解してからケーブル選択すると良いとは思います。
Bが色々な事を考えた場合1番良いのは変わりませんが
書込番号:26075595 スマートフォンサイトからの書き込み
>CVX2080Xさん
電源の交換をお勧めしますね。
ケーブルだけの交換はリスクがあります。
書込番号:26075721
Aはダメじゃね。
グラボにコネクタ2本しか挿さないって事だよね?
ケーブル3本にすべしってのは、まぁ、言ってることはわかるんだけど、そもそもケーブル&コネクタの抵抗でフラつくようだとダメなんでそれそれで別の問題。
電源の中身がどうなっているのか次第なんだけど、過電流保護がコネクタ単位なんだとすると、3本ケーブル挿すのはリスクになる。
さらに言うと、3本目は付いてないようだから、それどこから持ってくるのって話で、トラブルの原因になりかねない。(コンパチビリティは無い)
>かぐーや姫さん
世の中にはプラグイン式の電源が出回ってます。
書込番号:26075844
Aは二股を2つ用意して片側は二股を利用してもう一方は片側を使うと言う意味だと思いますが、如何でしょうか?
それだと@と大差ないと判断しています。
3つのコネクタを埋めないはなしでお願いします。
書込番号:26075864 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
今は電源ケーブルがどうかだとかそれで故障とかあるのに
そんなリスクのあることを勧めていいの?初心者さんに。
書込番号:26075885
高い電源ケーブルを例に出すとその予算で新しい電源が買える場合もあるとおもいます。(*^◯^*)
書込番号:26075891
それが目に入ってくるとつい安い電源ケーブルに手を出し
高いグラボを壊すリスクが増すのです。
何も分からずに適当にいってるのはどちらでしょうかね。
書込番号:26075896
前言を若干修正します
スレ主 さん の情報では、電源ユニットが、ROG-THOR-850P ですので、
同梱の、PCI-E用6+2ピン ケーブルは 2本・・・
従って、Bはケーブル不足で 不可能 →他の端子やッ変換ケーブルは不使用
また、このユニットの販売開始時期が 2018年〜と少々旧いこともあり、相応の電源ユニットに変更されるのが宜しいです。
書込番号:26075929
>揚げないかつパンさん
今回換装したグラボは7900XTXのOCモデルになります。
言葉足らずで申し訳ないのですが、使用している電源に下記ケーブルが付属しておりグラボ側のコネクタは全て埋める前提で話しています。
【付属ケーブル】
・PCI-E 1-to-1 Cable x2
・PCI-E 1-to-2 Cable x1
@は付属の各ケーブルを1つずつ使用(計2本)
Aは付属の全ケーブルを使用して二股(1-to-2)になっているものは片方だけ使用(計3本)
Bは付属のPCI-E 1-to-1 Cable x2と新たに購入したPCI-E 1-to-1 Cable×1を使用(計3本)
書込番号:26075952 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぐーや姫さん
言葉足らずで申し訳ないのですが、使用している電源に下記ケーブルが付属しており@Aは付属のケーブルで賄えてBのみ1つケーブルを新調する必要があります。
【付属ケーブル】
書込番号:26075965 スマートフォンサイトからの書き込み
>CVX2080Xさん
私は社外品のケーブルを使うのはお勧めしません。
対応した同一メーカーであるのであればそれで良いと思いますが
訳のわからないケーブルはやめた方が良いと思います。
もし無いのであればきちんと出力に対応した電源への買い換えをお勧めします。
書込番号:26075980
コネクタを埋めないのは無しなので@は無しです。
それ以外はOKと思います。
Bは純正ケーブルならOKです。
書込番号:26075982 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
Bだと純正品を用意するのが難しそうなのでAで運用することにしました。
とりあえずモンハンワイルズをプレイしてみましたが問題なく稼働しているのでひとまず安心です。
書込番号:26077381 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
グラフィックボード・ビデオカード
