WRC-XE5400GS-G [グレー] のクチコミ掲示板
2022年12月下旬 発売
  • 6GHz帯2402Mbps、5GHz帯2402Mbps、2.4GHz帯574Mbpsの速度を実現するWi-Fi 6E対応ルーター。電波の混雑状況を判別して空いている帯域に自動で誘導する。
  • 同時接続に効率的な「OFDMA」、スマホのバッテリーが長持ちする「TWT」、送信情報量がアップする「1024QAM」、低遅延を実現する「MU-MIMO」を搭載。
  • セキュリティーWi-Fi(通信分断機能)の搭載で、他端末からのウイルス感染や情報を盗み見される危険性を軽減しながらインターネットを利用できる。
¥14,300
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥14,300¥14,300 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥29,315
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/40台 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA2/WPA3 WRC-XE5400GS-G [グレー]のスペック・仕様
  • WRC-XE5400GS-G [グレー]の価格比較
  • WRC-XE5400GS-G [グレー]のスペック・仕様
  • WRC-XE5400GS-G [グレー]のレビュー
  • WRC-XE5400GS-G [グレー]のクチコミ
  • WRC-XE5400GS-G [グレー]の画像・動画
  • WRC-XE5400GS-G [グレー]のピックアップリスト
  • WRC-XE5400GS-G [グレー]のオークション
WRC-XE5400GS-G [グレー]エレコム
最安価格(税込):¥14,300 (前週比:±0 ) 発売日:2022年12月下旬
(13件)
「WRC-XE5400GS-G [グレー]」のクチコミ掲示板に
WRC-XE5400GS-G [グレー]を新規書き込みWRC-XE5400GS-G [グレー]をヘルプ付 新規書き込み
アクセスコントロールが動作しない
2025/07/26 01:33(10ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-XE5400GS-G [グレー]
クチコミ投稿数:8件 WRC-XE5400GS-G [グレー]のオーナーWRC-XE5400GS-G [グレー]の満足度2
設定の初期化直後でないとアクセスコントロールにMACアドレスをいくら登録しても登録外のMACアドレスからの認証を受け入れてしまう問題が出ていて購入してかなり後悔しております。
他の方でアクセスコントロール以外の設定変更を実施しても問題なくアクセスコントロールが動作しているかたはおられますでしょうか。
メーカーに問い合わせしても交換不可といわれてなら返品でといいましたが返品も受け付けてもらえなさそうな流れでひたすら事象の詳細を確認されるだけに終始されて事象の改善までたどりつけなさそうなので手のうちようもなく今後中継器代わりで利用していく他ないかと思っております。
書込番号:26247365
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42937件Goodアンサー獲得:9458件
2025/07/26 07:56(10ヶ月以上前)
最近の端末(Android/iOS/Windows)はMACアドレスがランダム化される
プライベートMACアドレスが基本ですので、
MACアドレスで規制をかけることは困難になってきています。
書込番号:26247470
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40813件Goodアンサー獲得:5735件
2025/07/26 09:07(10ヶ月以上前)
登録されているMACアドレスには、指定されたローカルIPアドレスを発行。
登録されていないMACアドレスには、ランダム(または順番)にローカルIPアドレスを発行。
登録したMACアドレスと登録外のMACアドレス。そのままではどちらにもIPが発行されますね。
私の使っているBuffaloのルーターだと。自動割り当てする台数の指定が出来るので、ここを0にすれば、登録していないMACアドレスははじけるのですが。そういう機能が無いのなら、ルーターを買い換えるしか。
書込番号:26247518
クチコミ投稿数:20338件Goodアンサー獲得:1284件
2025/07/26 10:54(10ヶ月以上前)
>名無しの社会人さん
「アクセスコントロール」に「無効」の機器を登録しても
MACアドレスが変わる(プライベートMACアドレス)と、
いくらでも侵入されるかと思います。
「アクセスコントロール」に「有効」の機器だけ登録しても、
制限出来ませんか?
書込番号:26247603
2025/07/26 21:11(10ヶ月以上前)
皆さんご回答いただき本当にありがとうございます。
この製品自体初期設定からほとんど設定変更せずにお使いの方も多いと思ってましたのでここまでご返信いただいて感動しました。
>羅城門の鬼さん
プライベートMACアドレスになるのは把握できてます。
今回自分で全ての機器のSSIDを手動設定しておりまして制御にあたり接続する端末はデバイスのMACアドレスを用いて明示的に接続するように設定しております。
今回そのアドレス以外のMACアドレスから接続しても認証が通ってしまいIPアドレスを取得できてしまう事象を問題視しておりました。
>KAZU0002さん
これは目からウロコでした。市販ルーターはそこまで大雑把な設計なんですね。機能を謳うからには厳密な機能設計がされているものだと思い込んでました。以前まともに動作したことがあるメーカーなんてNE◯位でしたので今後購入する時にはもう少し信頼性の高いメーカーを選ぼうと思います。
DHCPサーバー側で制限する手がありましたか。ありがとうございます。確かにこの方法でも「指定外のMACアドレスからの接続を制限する」という私の当初の目的は達成できるかもしれないです。
ただ専門的な知識を持った人であれば手動でIPアドレスを設定してアクセスできてしまうと思いましてMACアドレスフィルタリングに拘っておりました。
>おかめ@桓武平氏さん
「アクセスコントロール」には「有効」の機器のデバイスのMACアドレスを登録しております。
今回具体的なアンサーを返してくださったKAZU0002さんをGoodアンサーにできればと思います。
皆さんご回答いただきありがとうございました。
書込番号:26248089 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2025/07/26 21:21(10ヶ月以上前)
WiFi接続の話なら、SSIDとパスワードの管理をしていれば、繋げられることは無いと思うのですが。
そもそもどういうシチュエーションの問題なんでしょうか?
書込番号:26248110
2025/07/26 23:53(10ヶ月以上前)
ご指摘ありがとうございます。SSIDとパスワードでのセキュリティはもちろん大切ですが、普段私自身が自宅を空けたままで家族が利用する場合が多く、家族がパスワードを教えてしまっても、許可していないデバイスは接続できないようにする追加の防御策を講じたいと考えた程度の話です。
ただそれとは別にMACアドレスフィルタリング機能があるのにそれが動作しないということは、セキュリティ機能の一部が欠けている状態だと考えています。
SSIDとパスワードによる認証は「鍵」ですが、MACアドレスフィルタリングは「合鍵を作らせない防犯対策」のようなものと考えています。せっかく製品に搭載されている機能なので、正常に動作してほしかったです。
書込番号:26248248 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/27 08:02(10ヶ月以上前)
>名無しの社会人さん
ルータの設定は、「ルーターモード」になっているのでしょうか?
書込番号:26248398
2025/07/27 08:13(10ヶ月以上前)
>名無しの社会人さん
もし、
対象モードが、APモード・中継モードの場合、
APモード・中継モードでは、使えない仕様のようです。
IODATA製ですと、サブネットマスクは255.255.255.0の固定の仕様になりますが、
ルータモード以外でも、MACアドレスによる制限の設定は利用可能になっています。
書込番号:26248408
2025/07/27 22:07(10ヶ月以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
コメントいただきありがとうございます。
対象モードはルーターモードです。
設定を行う一番最初にAPモードで起動して設定項目が表示消されないことがわかりましてルーターモードに切替えて設定しようとして今回の事象が発生しました。
そうなんですね。そうなりますとますますこの製品自体の不具合かもしれないです。
先日サポートに問い合わせてましたが改めて改修が可能かだけでも改めて聞いてみます。
結果がわかりましたらこちらでコメントさせていただきます。
書込番号:26249078 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/29 12:57(9ヶ月以上前)
サポートに改めて相談したところ以下の回答がありました。
現状明確な回答はできかねますがファームウェア更新をさせていただたく可能性はあるとのことでした。
メーカー側としても不具合として認識してくださっているみたいですがやはり既に販売週している製品であるためか明言は避けられました。
しばらくはアクセスコントロールが動作している状態で使用したいと思います。
書込番号:26250284 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/21 12:05(3ヶ月以上前)
>名無しの社会人さん
2026.02.16に1.14の新しいファームウェアが公開されています、うちではアクセスポイントとして
利用中ですのでアクセスコントロールは利用していませんがファームウェアは1.14に更新いたしました。
今の所アクセスポイントとしての利用ですが不具合は感じられません、新しい1.14のファームウェアで
アクセスコントロールの問題が解消されると良いですね。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-xe5400gs/
書込番号:26417726
エレコム
最安価格(税込):¥14,300発売日:2022年12月下旬 価格.comの安さの理由は?
WRC-XE5400GS-G [グレー]をお気に入り製品に追加する <107
