YH-L700A(B) [ブラック]
- CINEMA DSP処理の技術をもとに、コンテンツに左右されることなく2chのリスニングをマルチチャンネルに変換できるホームシアターワイヤレスヘッドホン。
- 実際にその場にいるようなリアルな音場を再現する「ヘッドトラッキング」機能を搭載。「アドバンスドANC」機能により音楽信号の劣化をできる限り抑える。
- 付属のオーディオケーブルで有線接続への切り替えも可能(Hi-Resは有線接続のみ対応)。折り畳み、キャリーケースでの持ち運びができる。
- イヤホン・ヘッドホン 216位
- ワイヤレスヘッドホン・Bluetoothヘッドホン 39位
- オーバーヘッドヘッドホン 66位
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2025年11月16日 12:22 | |
| 13 | 5 | 2025年9月1日 19:11 | |
| 0 | 4 | 2025年8月20日 23:01 | |
| 39 | 19 | 2024年9月11日 23:14 | |
| 12 | 0 | 2024年5月27日 12:11 | |
| 27 | 8 | 2024年5月10日 08:54 |
イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > YH-L700A(B) [ブラック]
付属の充電ケーブルをなくしてしまい、やむなくスマホで使っているCタイプケーブルで数時間充電。
起動後、パッテリーハイのアナウンスが流れるが、ものの1分で電源が落ちます。
これは仕方がないのでしょうか??
書込番号:26340727 スマートフォンサイトからの書き込み
>サニー号さん
付属品のUSB給電ケーブルは
タイプA→タイプC
だと思いますが
今充電に使用しているスマホ用は
C→Cタイプだったら
A→Cタイプにしたら充電出来るかもしれません。
100均で充電用と明記している物で試してみてはどうですか?
書込番号:26340870 スマートフォンサイトからの書き込み
>サニー号さん
取説に
USB給電ケーブルは必ず付属のものをお使いください。
付属のUSB給電ケーブル以外をお使いの場合、充電できないことがあります。
とあります。
たぶん、ケーブルにICチップが実装されていて、ヘッドホンと通信して、適合するケーブルでのみ充電するようになっていると思います。
すぐにヤマハに言って、専用の充電ケーブルを入手してください。
バッテリーが過放電すると、動作しなくなり、修理が必要になります。
高価なヘッドホンがそうなっては大変ですので、急いで正規の充電ケーブルを入手してください。
書込番号:26340921
バッテリーハイというのであれば、普通に充電できていると思います。
>ものの1分で電源が落ちます。
これはバッテリーが劣化しているときの挙動になります。
>これは仕方がないのでしょうか??
バッテリーが劣化している場合、100%からいきなり0%に
なってりすることは仕方ない動きにはなります。
今のケーブルで充電して、何時間充電しても
バッテリー ロー
のアナウンスであれば、ケーブルに問題があり充電できてない
という判断もできますが、
バッテリー ハイ
のアナウンスになるのであれば、一応充電はできている
と考えるのが自然かと思います。
充電できてないのに、
バッテリー ハイ
というのであれば、コントローラーが壊れている
ということも考えられますが、可能性は限りなく低いかと。
バッテリーの劣化だとすると、メーカーに送って
バッテリー交換してもらえば治ると思います。
書込番号:26341306
バッテリーハイからいきなり落ちる
というのは、よくある現象です。
https://smapple-okayama.com/archives/28496
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11285437151
DAP、ウォークマン、スマホでもあります。
@バッテリー劣化第一段階
もちが悪くなる
Aバッテリー劣化第二段階
すぐに満充電になり、すぐに落ちる
Bバッテリー劣化第三段階
ケーブルつないでも充電しない
書込番号:26341347
他のクチコミで4極のミニプラグケーブルなら有線でマイクも使えると書いてあったので購入したのですが、一応音は聞こえるものの、うまく接触してない感じの音で、ノイズも聞こえる状態でした。
別のメーカーの4極のミニプラグケーブルを試してみても同じ状態でした。
YH-L700A本体の不具合なのか、4極ミニプラグが対応していないのか、4極ミニプラグの種類が違うのかよくわかりません。
ご助言お願いします。
CTIA規格の4極に有効なのは下記のような製品だと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B086QVJPYQ
以前はダイソーにもありましたが見かけなくなりました。
https://sumiko191217.hatenablog.com/entry/2021/12/17/134519
書込番号:26278522
多分、大きな勘違いをしているのではないでしょうか。
上の人の案は論外ですが、
■トピ主さんが買ったケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B092636H4M/?th=1
こういう3.5mm4極⇔3.5mm4極のケーブルを買ったのでは
ないでしょうか。
■マイクが使える4極ケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B08GGD8B86/
口コミのケーブルはこういうマイクケーブルというものです。
スマホなどに接続する方が4極、ヘッドホン側は3極です。
マイクが使えるという意味は、ヘッドホンのマイクが使える
という意味ではなく、ケーブルの真ん中についてるマイクを
使うという意味です。
YH-L700Aのマイクは無線では使えますが、ケーブル経由では
使えません。
書込番号:26278547
YH-L700A本体は4極には非対応です。
YH-L700A本体に挿す方は純正ケーブルと同じ3極にする必要があります。
通常は、ドライバーは、左側ならLとGNDとつながって音が出ますが、
4極ストレートケーブルを使用すると、LとMICが接続になってると思われます。
というのはそういうことだと思います。
Bluetoothヘッドホン用の別売り4極マイクケーブルは、
スマホ側が4極、ヘッドホン側は純正同様3極になっています。
書込番号:26278552
>角刈りはちょっと…さん
このヘッドホンには、有線のマイク出力がないので、マイクを別に用意しなければなりません。
書込番号:26278611
用途はPCでのゲーム.配信視聴.アニメです。
現在有線イヤホン環境なのですが、5年以上使用していることもありケーブルの劣化が目立つようになり買い替えを検討し興味本位からヘッドホンにしてみようと思いました。
抵抗値の関係や接続端子など自分で、ある程度下調べはしたのですが有線接続時のサラウンド機能、ノイキャン機能など無効になるものなのでしょうか?というのもゲーミングヘッドセットと銘打ってある製品は、ほとんどが有線接続時、ステレオ機能しか使えないと表記があったので気になりました。今購入検討しているのは、こちらの製品なのですがモニターヘッドホン全般での仕様を教えて欲しいです。
書込番号:26268475 スマートフォンサイトからの書き込み
https://manual.yamaha.com/av/19/yhl700a/ja-JP/5784784011.html
マニュアルありますよ。
有線接続で使用中は、以下の機能をお使いになれません。
Bluetooth機器との接続
通話機能
Headphone Controlからの操作
−キー、+キーの操作
本機の電源がオンの場合、有線接続時でもANCキーでAMBIENT SOUND(アンビエント・サウンド)/NOISE CANCELLING(ノイズ・キャンセル)の切り替えができます。
本機の電源がオンの場合、有線接続時でも3Dキーで3D SOUND FIELD(3Dサウンドフィールド)の切り替えができます。
有線接続で使用する場合、本機の電源がオフの状態でも通常のヘッドホンとして使用できます。
本機からケーブルを抜くと、電源がオフになります。
書込番号:26268481
最終的には機種ごとにみる必要ありますが、
まず、BTヘッドホンには
@電源オフでしか使えない
A電源オンでしか使えない
B電源オン、オフで使える
3種類あります。
普通に考えて
★有線ケーブルは3極なので2chステレオの伝送
★マイクを逆に伝える方法がないのでヘッドセットにはなりません。
※ケーブルにマイクがついてる4極の社外ケーブルだとマイクは使えます。
★電源オフではアンプ、DSP、マイクを使用する機能は使えません。
EQ、ボリューム、NC、外音取り込み、ヘッドセットなど
★有線+電源オンではDSP、アンプ、マイクが使用出来ます。
ただし通話用のマイクは逆向きの線がないので使えません。
★スマホ、android DAPなどアプリで実現している機能はBT接続限定で有線では不可です。
この辺りは、調べなくても仕組みを考えればわかると思います。
L+R+GNDの3極で出来るのか、
電源が必要か否か、
を考えると良いかと思います。
書込番号:26268517
詳しい回答ありがとうございます。
>MA★RSさん
こういったマニュアルは、製品名+マニュアルで検索すれば有名メーカーであれば出てくるものですか?
書込番号:26268524 スマートフォンサイトからの書き込み
製品名+マニュアル
製品名+取説
製品名+取扱説明書
などで検索すればたいていヒットします。
古い製品、マイナーな製品の場合
製品名+manual
で海外サイトからみつかるケースもあります。
書込番号:26268634
ヤマハA2080で5.1.4ch構成ですが環境が変わり、爆音視聴出来なくなったため検討してます。
ヘッドホンは初めてですが、リアルで視聴するのとまた別の良さがあるんではないかと思ってますが、どんなもんでしょうか?
視聴コンテンツは映画とライブBD、ネトフリやアマプラ等の配信ものです。
主観で構いませんのでご感想を頂けると助かります。
尚、自分で視聴して判断せい!と言うご意見はいりません(笑
それと視聴は有線で3m位の長さは欲しいのですが延長はいりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:25863816 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの場合は、SONY機ですが
リアルvsヘッドホン
は、スピーカーvsヘッドホンの意味でしょうか。
この点だとすると、没入感、抜け感の違いが一番だと思います。
スピーカーは生活音+オーディオになり、部屋の構造などにもよりますが、
映画館で見ているような感覚に近いと思います。
密閉ヘッドホンの場合は、生活音はほぼ聞こえないので、
没入感は高くなり、生活音の一部として聞こえるような
抜けの良さはなくなります。
スピーカーでも、無線でYH-L700Aでも動き回ることは可能ですが、
家の構造にもよりますが、無線の場合は同じ音量で動き回れ
場合によっては部屋を出れる点はメリットかと思います。
見通しのよい場合で10mなので、うちの場合だと、
台所で料理、一服、トイレはいけます。
このあたりはメリットになるのではないでしょうか。
付属は1.2mなので、延長は必要になります。
書込番号:25863863
早速のご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
基本部屋は昼でも暗くして見るのですが夜だと完全に真っ暗闇で見れますので、それも相まって没入感はかなり期待できそうです。真夜中でも近所を気にせずに好みの音量で視聴できるのもいいですね。
書込番号:25863883 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴と書いていらっしゃいますが、
映像を視ることは出来ません。
書込番号:25863932 スマートフォンサイトからの書き込み
8Hz〜
ここだけやね・・
気に入らんところは
スペックは嘘つかんからね
書込番号:25863976
49万のフラッグシップでも
5Hz〜
つまりそういうことやね・・
書込番号:25863979
>mn0518さん
このヘッドホン、当初気になっていて実際に試聴しに行きました。確かに動画視聴に適した音質でしたが、値段を考えるとちょっと高過ぎると感じました。5万円ならもっと良い音出すヘッドホン沢山あります。基本的に家しか使わないのでしたら有線ヘッドホンの方が圧倒的に音質が良いと思います。
しかし、良い音出すには再生側もちゃんと環境を用意してあげないことには有線ヘッドホンも宝の持ち腐れです。
我が家では以下の構成でオーディオを楽しんでます。
PC--DAC--ヘッドホンアンプ--ヘッドホン
└--パワーアンプ--スピーカー
動画視聴であれば、オーディオテクニカのATH-R70X(付属ケーブル3m)は程よい低音量、中高音もくっきり聴こえ抜けも良いです。サウンドステージはスピーカーには劣るものの、本体は210gと非常に軽いので長時間の装着も可能です。こちらのヘッドホンは310gもあり、自分の場合、短時間なら許容できるが、長時間だと頭痛くなったり肩こったりしますのでおすすめ出来ません。
他にもSONY MDR-MV1(223g)(付属ケーブル2.5m)も動画視聴に適した音質ですのでおすすめです。
書込番号:25872735 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドーヴェンウルフさん
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
ホームシアターの構成がすべてヤマハなのでこれを候補に挙げたのですが評価が少なく気になっておりました。
最近そのSONY MDR-MV1の存在を知り今色々調べているところです。
接続はAVアンプのA2080に接続するだけになりますがSONY MDR-MV1は評価も高く、軽量でコードも2.5mあるので
こちらのモデルになりそうです(笑
書込番号:25872852
>mn0518さん
既にターゲットにされてましたか!
良いヘッドホンですのでぜひ楽しんでください。
そんなにパワー要らないのでお持ちのアンプで十分鳴らせると思います。m(_ _)m
書込番号:25873002 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドーヴェンウルフさん
度々すみません。
SONY MDR-MV1はヤマハのように音場モード選択がないモデルなので
基本どのコンテンツも音のアレンジはできないという認識でよろしいでしょうか?
当然ながらアンプ側のシネマDSPで音場を変えても効かないですよね?
無知ですみません・・・
書込番号:25874009
>mn0518さん
MDR-MV1のチューニングは空間表現を最大限注力されている認識です。このチューニングは固定となりますので変わることはありません。どの再生機から再生してもこの"個性"は不変と考えます。シネマDSPについては申し訳ないです。専門知識がないためお答えできかねます。基本的にアンプ側のヘッドホンジャックのアウトプットからシネマDSPの音源が出力される仕様であればヘッドホン側にもある程度音質変化は感じられると考えます。個性あるヘッドホンでもヘッドホンアンプ変えることで音質変化はありますのでその理屈で言えば、効果はあるかと。しかし、前述の通り、シネマDSP音源がヘッドホンジャックからアウトプットできるかはメーカーに問い合わせした方が良いと思います。
書込番号:25874126 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドーヴェンウルフさん
YH-L700Aでも2ch音源をヘッドホン側で拡張するとあるのでやはり無理ですね…
書込番号:25874156 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドーヴェンウルフさん
解決済みの所すみません。
有線接続の場合、付属の3.5ステレオミニプラグはどこに接続すれば良いのでしょうか?
てっきりアンプだと思っていましたがアンプの前面にあるヘッドホン端子とはサイズが全く合わないのでお聞きいたしました。
ご返答いただけると幸いです。
書込番号:25882102 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
ほぼプリメインアンプに標準装備されているヘッドホン端子は
6.3mステレオ標準プラグ用ですので
3.5mmステレオミニプラグを接続する場合
音質に拘った製品も色々在りますが、単に接続して音が出すなら
以下の様な変換プラグを使用して下さい。
https://amzn.asia/d/hQ47yLM
書込番号:25882137 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
早速のご返信ありがとうございます。
ヘッドホンに関してはど素人なので大変参考になりました!
皆さんこういったアダプターを使われてアンプに接続されてるんでしょうか?
ど素人からみると取説の何処にもその様な事が記載されておらず、基本的にはテレビに直接接続?前提になっているのですかね。
アンプに接続した場合と何か違いがありますでしょうか?(その場合テレビ側の音声出力を変えないとダメだと思いますが…)
書込番号:25882200 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
最近ではアンバランス・バランス接続等で変換出来ない(しても意味が無い)端子も多く使われる様に成って来ましたが
昔から接続端子は、その時々に使い易い様にと色々と規定されてきましたので
歴が長いと変換プラグの使用は普通の事ととらえています。
またTVやスマホはスペースの関係でより占有面積の小さい3.5mmステレオミニプラグが標準装備される様に成って来たのでしょう。
細かい電子の流れのレベルで見れば大きな違いも有るのでしょうが
元々有線のヘッドホンによっては
標準→ミニ等の変換プラグが付属していたり
好事家用にロジウムメッキの商品が存在したりします。
https://amzn.asia/d/4TUypus
まあオーディオに関しては、今の科学で分かって無い事も少なからず有るので
各々の好みで選択するのが良いと思っています。
書込番号:25882237 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に、普通のヘッドホンにはアダプターが付属しています。
昔のYAMAHAのヘッドホンだと、6.3mmが標準でした。
その後、DAP、スマホなど3.5mmが主流になってからは
3.5mmが多くなってきています。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/228431/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/204357/
変換アダプター付
YH-L700Aはケース付きであることを考えると、携帯向け
で飛行機、DAP、スマホなど想定ではないでしょうか。
書込番号:25882264
>mn0518さん
MDR-MV1でしたら最初からφ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルが付いてますのでアダプタ購入を考慮せず接続してご使用頂けるかと!
すみません、今気が付きました。
書込番号:25885602 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
RX-A2080にYH-L700Aはお勧めできません。
RX-A2080では当然サラウンド処理されますが、YH-L700Aもサラウンド処理が可能です。
この場合、両方でサラウンド処理するとグチャグチャになるので、サラウンド処理は一方のみで使うべきです。
つまり、次の二通りです。
@ RX-A2080でサラウンド処理し、YH-L700Aはただのヘッドホンとして使う。
A RX-A2080はサラウンド処理しない(2ch Stereoにする)で、YH-L700Aでサラウンド処理する。
それで、@の場合はYH-L700Aはただのヘッドホンとして使うことになる(電源オフにして有線で)ので、ワイヤレスや多彩なサラウンド機能がムダになってしまうので非常にもったいないです。それなら、通常の有線のヘッドホンを買った方が良いです。
逆にYH-L700Aを買うなら、Aで使わないともったいです。ただこの場合、RX-A2080は常に2ch Stereoで使うことになります。サラウンド効果はYH-L700Aで切り換えます。
また、有線ではなくBluetoothで接続する場合も、RX-A2080でサラウンドをかけることができないので、Aの使い方になります。ただ、RX-A2080のBluetooth送信はSBCになるので、音声の遅延が気になります。
では、@とAのどちらが良いかですが、以下の理由により@の方が良いのです。
@の場合、例えばDolby Atmosが入力されるとRX-A2080が認識しプレゼンススピーカーを鳴らします。これはスピーカーの場合ですが、ヘッドホンをRX-A2080に差した場合、サイレントシネマ機能によって、それなりにヘッドホンでもサラウンド効果(どこまでDolby Atmosらしく鳴らせるか知りませんが)が得られます。
一方、Aの場合はRX-A2080は2ch Stereoなので、Dolby Atmosが入力されても、ただのLとRの信号(一応サラウンド成分はミックスされていますが)になり、ヘッドホンに出力されます。その信号をYH-L700Aでサラウンド処理するのですが、元々がDolby AtmosであったことはYH-L700Aには分かりません。だから、YH-L700Aのサラウンド設定にはDolbyなどはなく、Cinema、Drama、Music Videoなどしかなく、ユーザーが適するモードに切り替えないといけません。
以上により、ただのヘッドホンでよいので、YH-L700Aはお勧めできません。YH-L700AはBluetoothやDSPにかなりコストがかかっていますが、それは使わないので…。
書込番号:25885915
>osmvさん
詳細なご指摘ありがとうございます。
もう買ってしまいました(笑
HPなどでは2ch音源を3Dに拡張するとなっていたのでアンプ側のシネマDSPは一切効かずヘッドホン側で3Dを楽しむものと思っていましたが、試しにシネマDSPを切り替えてみた所、音場が変わるのでアレ??と思っていました。やはりそうなのですね(笑
有線で聴いておりますので音ズレは皆無ですがスマホアプリは使えないようです。確かにヘッドホン側の3Dは勿体無いですが、音質自体は大変気に入っておりますので、OFFにしてアンプのDSPを切り替えて使用していきたいと思います。因みに今日気づきましたが配信コンテンツのAtmosを有線でヘッドホン視聴するとアンプ表示はDD+になり、イヤホンジャックを抜くとAtmosになります(笑
書込番号:25887164 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】イーベスト ヤフー店
【価格】 44,486円
【確認日時】 5/27 12時
【その他・コメント】
購入額面は52,671円、ポイント還元が8,185円で差し引き44,486円。
ポイントの一部を利用すると4,787円値引きされるので、額面が47,884円となり、これにポイント還元が3,350円なので、差し引き44,534円となりますので、こちらもお得ですね。
ピュアオーディオ用のワイヤレスヘッドホンはゼンハイザーでやや失敗した感がありますが、サラウンドヘッドフォンとなればまた用途も違うので、再チャレンジしてみたいなってとこではあります。
12点
こんばんは、YH-L700Aに興味があり購入したいのですが、ネットで検索すると、目玉である3Dサウンドフィールドの出来が、賛否両論でありまた田舎に住んでいるので、視聴が出来ないので、実際にこのモデルを所有している方の意見を、ぜひお願いしたいです、5万円代でいろんな音場で聞けるならぜひ買いたいです。しかし肝心な3Dサウンドフィールドの性能が、どれほどのものかで悩んでしまい購入できません、第一ヤマハのヘッドホンは使った事がありません。3Dサウンドフィールドは充分に使い物になるのか?また価格.comでもクチコミは、一つだけしかないのであまり人気がないのでしょうか? このモデルのポテンシャルかどれほどのものか、教えて下さい、YouTubeでもこのモデルについてeイヤホンの、店員さんの、説明ではいい感じですがAmazonではあまり、いい評価はされていません、どれを信じたらいいのか迷ってます、価格.comでも過疎っているから、回答がくるのか心配ですが、ぜひ回答のほどをお願いいたします。
書込番号:25670884 スマートフォンサイトからの書き込み
私がよいからといって
あなたもよいとなるかはわかりません。
失敗したくないなら試すしかありません。5万円失敗したくなければ聞いてるのみるしかありません。
あと3Dなんちゃらとかはあまり期待しないほうがよいですよ。
書込番号:25671140 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
その言葉なんとかなりませんか?さん回答ありがとうございます、3Dサウンドフィールドはあまり期待しないほうがいいのですね!!本当に田舎なので試聴はできません、しかしそれでも今はYH-L700Aを、買いたい気持ちが強いです普段はATH-M50xBT2で、音楽を聞いてますATH-M50xBT2に不満はないですが、3Dサウンドが気になっています、まあ自己責任で買ってみますが、他の方のご意見も聞いてみたいです、ヤマハはAVアンプを所有してましたから、DSPの感じはなんとかわかります、それがヘッドホンで体験できるなら、どんな感じになるか体験したいです、まあ過度な期待はしていませんのでヤマハの技術力が、どのくらいなのかを買う前に知りたいです、ランキングも良くないしYOUTUBEでも海外の動画しかないので、正直YH-700Aの実力がわからないです、どうか所有している方回答のほどお願いいたします。
書込番号:25671304 スマートフォンサイトからの書き込み
>ucy47さん
中古になりますが、e☆イヤホンで中古機材を試すキャンペーンがありますので、取り寄せて試聴されてはいかがでしょうか。
気に入ればそのまま購入することも可能です。
【中古を試してほしい!中古7日間返品無料!】
https://www.e-earphone.jp/user_data/used_return/
書込番号:25713738
>minonaさんさん回答ありがとうございました、試聴せずに今日Amazonでポチリました、確かに試聴してからの方がいいのではありますが、まあヤマハのノイキャンヘッドホンではフラッグシップモデルなので、大丈夫だろうと思い我慢できずに買ってしまいました、今週の土曜日に届くので楽しみです、3Dサウンドフィールドはあまり期待せずに聞いてみますね、ヤマハのモデルに期待はしていますが3Dサウンドフィールドが、使い物にならなかったと思うと怖いですが……でもヤマハを信じます貴重な提案ありがとうございました
書込番号:25729544 スマートフォンサイトからの書き込み
>ucy47さん
おめでとうございます。
ぜひ、好みに合うことを祈っております。
私も最近買いましたが、私にとっては非常に良いものでした。
https://review.kakaku.com/review/K0001511287/ReviewCD=1840633/#tab
海外では2020年頃から売っていますので、レビューも豊富です。
まあ評判が良かったから、3年も経った後で日本で売り出したんでしょうね。
https://www.amazon.com/Yamaha-YH-L700A-Wireless-Noise-Cancelling-Headphones/dp/B08Q1L8CN2
書込番号:25729556
>minonaさんありがとうございます一応ヤマハだし、多分気に入ると思いますとりあえず土曜日に、YH-L700A届いたらエージングをしてから、レビューを書きたいと思いますとりあえず、家で使うのがメインなので不評なノイキャンは使わないですね、しかし3Dサウンドフィールドがどのくらいのレベルか、早く確かめたいですこれから暑い季節ですが、エアコンを使いヘッドホンを使います、イヤホンは嫌いでヘッドホンが好きなので、Amazonは田舎でも注文したら次の日に来ていたのですが、ドライバー不足のためか2日間かかりますね、聞きたいのですがノイキャンオフで3Dサウンドフィールドオンなら、バッテリーの駆動時間は伸びますか?教えて下さいね
書込番号:25729656 スマートフォンサイトからの書き込み
>ucy47さん
ノイズキャンセリングのオン・オフでどれぐらいバッテリー消費量が変わるかは不明ですが、おそらくオフにした方が消費は少ないと思います。
書込番号:25729887
そうですか、ノイキャンはいらないので3Dサウンドフィールドを、楽しみます外では使わないので、回答ありがとうございました、ノイキャンなしでどのくらいの時間使えるかレビューしますね
書込番号:25729896 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
