FMV LIFEBOOK UH90/H1 FMVU90H1B [ピクトブラック]
- インテル Core i7-1360P プロセッサーを搭載したノートPC。従来の13.3型と比べ17%サイズアップした、縦横比16:10の14.0型ワイド液晶を搭載。
- 最大29.5時間の駆動時間を実現。コンパクトな筐体に、キーピッチ約19mmのフルサイズキーボードを搭載している。
- Windows Hello対応指紋センサーを電源ボタンに搭載し、電源ボタンを押すだけで指紋認証ができる。「Microsoft Office Home & Business 2021」が付属。
FMV LIFEBOOK UH90/H1 FMVU90H1B [ピクトブラック]富士通
最安価格(税込):¥347,986
(前週比:+14,631円↑
発売日:2023年 2月下旬
FMV LIFEBOOK UH90/H1 FMVU90H1B [ピクトブラック] のクチコミ掲示板
(52件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年1月4日 18:04 | |
| 8 | 1 | 2024年5月22日 10:10 | |
| 9 | 3 | 2023年10月23日 19:18 | |
| 6 | 3 | 2023年8月31日 09:53 | |
| 14 | 5 | 2023年7月9日 13:09 | |
| 21 | 11 | 2023年6月18日 04:48 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/H1 2023年1月発表モデル
どっちにするか迷ってます。
皆様の意見を聞かせてください。価格コム質問の初心者です。お手柔らかにお願いします。
現在、サブ機でレノボのX250を使用してます。
外でブログが主な作業です。重たい作業はしません。
今後、外での作業が増える予定です。それに伴い重量が軽いものがしたいために検討しています。
Let's note SR3 CF-SR3GK6AS と FMV LIFEBOOK UH90/H1 の二つに絞りました。
デュアルディスプレイで作業することが多いです。
(ここまでスペックの高いのは必要ないとは思っているのですが、今後、たまにフォトショエレメンツを使用したいと考えています。SSD256より512位ほしいなとは考えています、)
ん〜〜〜
どっちにするか答えがでません。
アドバイスお願いします。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040526_K0001619553&pd_ctg=0020
CPU性能、Microsoft Office搭載、バッテリー駆動時間、軽さでFMV LIFEBOOK UH90/H1の方が良いかと思います。
書込番号:26024496
>キハ65さん
比べて頂いてありがとうございます。非常にわかりやすかったです。
確かにCPUの世代も違いますね。
書込番号:26024507
このモデル(UH90/H1)は2023年1月モデルですが、そろそろ新製品が通常なら出る時期ですが、どうなんでしょうか? UH90/H1を購入したいと思いますが、出てすぐに新製品が出たら、・・・・と思うと。
次期モデルは Core Ultra プロセッサを搭載するでしょう。
発表時期は分かりませんが、2024年中に出ることを期待しております。
書込番号:25743782
仕様一覧から。
>センサー Windows Hello対応指紋センサー(電源ボタンに内蔵)、照度センサー
https://www.fmworld.net/fmv/uh/2301/spec/
指紋センサーによる指紋認証がWindows Helloなのです。
Webカメラによる顔認証には対応していません。
書込番号:25475458
そうなんですね!
Windows Hello = 顔認証 だと勘違いしておりました。
書込番号:25475463
Microsoftサイトからです。
>Windows Hello は、PIN、顔認識、または指紋を使って Windows 11 デバイスにすばやくアクセスできる、よりプライベートで安全な方法です。 指紋または顔認識によるサインインの設定の一部として PIN を設定する必要がありますが、PIN だけでサインインすることもできます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-hello-%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-dae28983-8242-bb2a-d3d1-87c9d265a5f0
PINもWindows Helloの一つです。
書込番号:25475480
>>この製品はディスプレイが水平まで180度まで開きますか?
開きます。
>使って分かった!世界最軽量14型モバイルノート「LIFEBOOK UH90/H1」の魅力
>ディスプレイは水平まで開いて利用できる
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1489/148/html/27_o.jpg.html
書込番号:25402950
他にレビューを探せば、知りたい情報は直ぐ見つかります。
〉LIFEBOOK WU2/H1(UH90/H1)レビュー
〉■液晶は180度近く開くことが可能
〉液晶は180度近く開くことができるので、複数の人と画面を共有したい場合などに便利です。
https://www.ninki-pc.com/p-note-WU2/WU2-H1.htm
書込番号:25402970
>キハ65さん
情報ありがとうございます。該当機種の動画レビューいくつかみて見つけられなかったので大変助かります。とてもいい機種ですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました!
書込番号:25403230
SSDの換装ですが、PCIe Gen4まで調べがつきましたので、以下の比較で検討しています。
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=15&pdf_Spec301=2000-3200,3200-&pdf_so=p1
この一覧では、それぞれ厚さが違うようです。
標準搭載のSSDの厚さはどれくらいなのでしょう?
価格やTBWを比較してますが、まずは収まるか否か?厚さが条件ですね。。。
何度もすいません。ご意見お願いします。
交換にあたってはノート・パソコンを分解してSSDを取り出すのだから、取り出して測ったら良いと思います
厚さが薄い製品には下駄を履かせるために、スペーサとかシムとかの名称で、敷物が入っています
ノート・パソコンの内蔵ハードディスクを、SSDに交換したことがあります。SSDの厚さが内蔵ハードディスクの厚さより薄く、SSDに同梱された敷物でぴったり収まりました
書込番号:25326561 スマートフォンサイトからの書き込み
>torte.mさん
SSD換装などの改造を行うとメーカー保証は無効になります。
仕事用に使うのであれば、マウスコンピューターなどではじめからSSDをカスタマイズして購入するのが普通だと
思いますが。
書込番号:25326615
同じく、伊坂十蔵
仕事の道具で、3年はノントラブルでお使いになりたいようですが、改造したらメーカの保証は受けられません
仕事の道具なら、メーカ出荷状態のままで使う方が良いと思うけれど
使い始めて早い時期に壊れることはあるだろうし、それが改造後なら、自分に折り合いがつけられるのかな。有料で良いからとメーカに伝えても、出荷後に手を加えられた製品はどんな状態かわからないからメーカも修理はしたくないだろうし(そこで利益が出るわけでもなし)、修理しないかもです
この製品のサイトを見るとこの機種では無いようだけれど、オーダーメイドも出来るから、そこで用意した方が良いと思うけれど
同業者に聞かれたら如何ですか。同じ用途でパソコンは何を使っているか
三次元ソフトが負荷が高そうだから、他のソフトも使うにしろ、まずはこれが動かないとだろうから、その三次元ソフトの集まり・掲示板で尋ねるのも良いと思います
改造せずにオーダーメイドが安全だと思います
書込番号:25326662 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵のM. 2 SSDは片面実装で薄いですが、大容量の両面実装のM.2 SSDもノートPCには入ります。
私も何回かノートPCのM.2 SSDを換装しましたが、底面カバーとM.2 SSDの間に若干のスペースがあります。
※PCの分解、メモリーの換装・増設、ストレージの換装・増設は自己責任で。
書込番号:25327449
WU4/H1の256GBのSSDですが、片面実装で1.9mmです。
AcerのPCでも同じSSDがついていて、こちらは512GBだったのでUH90/H1も同じと思いますが。
私は、WD blakのSN770 1TBに換装しました。(WU4/H1ですが)
ただ、みなさん書き込まれていますようにSSD換装による故障等については保証がききませんので自己責任で。
私がメーカーに問い合わせして確認できたのは、それ以外の不具合(例えば、FANからの異音とか)なら、
元の状態に戻して修理に出せば保証がきくそうです(WU4/H1での問い合わせですが)
書込番号:25336722
いつも専門知識をお持ちの方々にご教授頂きまして感謝しております。
下記のPCとの性能比較について、質問というより、ご意見をお聞かせください。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040526_K0001515086&pd_ctg=0020
シンプルに、買うならどっち?です。
【UH90/H1(本スレ)の優れている点】
・intel EVOプラットフォーム
【WU4/H1シリーズの優れている点】
・メモリが32GBまで搭載可能(UH90/H1は16GBまで)
※ SSD換装やメモリ増設程度は自分でするので、ここは同等の条件としてご了承ください。
他にもメモリの規格等、細かい違いはありますが、いかがでしょう?
知識が乏しいため、メモリが大きい方が良い!というバカの一つ覚えで、intel EVOの凄さがわかっていません。
ただ、仕事で使用する上では、複数のアプリの同時起動という用途が多く、intel EVOの特徴が自分に合っているかも。
とも思います。
仕事に用途では、複数のアプリの同時起動の上に、GPUに負荷のかかる画像処理も行っています。
具体的には「建設業のICTで点群処理」という仕事ですが、3D-CADの使用をイメージ頂ければよいと思います。
いずれも、アプリのメーカーが推奨する試用環境はクリアしています。
以上の使用用途で、実質的には「intel EVO vs メモリ16GB差」のような質問になってしまいますが。。。
最低3年はトラブルなく使いたいです。
最後に、フロストグレーが欲しいのに、WU4/H1シリーズは黒しかない!というのが悩みなのですが・・・でも、性能優先です。
ご教授、よろしくお願いします。
その手のアプリでプロ用 GPU 不要なんですか?サポート外のハード使うと、メーカーから相手にしてもらえないので(GPU に関係あろうとなかろうと)。ただの老婆心です。
その2択なら軽い UH90 ですかね。出張で使うと考えると軽さは正義ですから。EVO なんとかは、どうせ体感できない自信があります。
書込番号:25281239
重量が異なると勘違いしてましたが、どちらも同じですね。すみません。それならとりあえず 32GB まで詰める方ですね。
書込番号:25281255
私も最近、WU4/H1を購入しました
UH90/H1と悩んで自分の使用ではi5で十分なのとofficsがいらないのでオンラインストアのカスタムにてi5のメモリ16Gで購入しました
SSDは交換前提で最小の256Gにしてすぐに1Tに交換しましたが、メモリの交換・増設はできないので少し悩みました。
いろいろなアプリが入っていない方がいいならWU4/H1ですね。(削除していくのも面倒なので)
オンラインストアのカスタムだと、いろいろなクーポンが発行されて割引に使え、今は延長で3年保証になってます
書込番号:25281285
ちなみに、どちらかを購入されてSSD交換をされる場合、底カバーを外すとき底カバー側にスピーカーが付いていて配線が本体に
つながっているので、引っ張らないようにゆっくり開けたほうがいいです
書込番号:25281306
>intel EVOプラットフォーム
対応・非対応の違いは、カスタマイズの有無だと思います。
カスタマイズの全てのパターンにおいてEVOプラットフォームの条件を満たすか確認するのは大変なので、カスタマイズ無しのモデルだけ認証を取ってるだけかと。
実質的には、カスタマイズモデルについてもEVOプラットフォームの条件を満たしていると思って良いかと。
あと、EVOプラットフォームに対応しているからといって、特別に高性能ってわけでも無いです。
筐体の厚さ制限という性能の足かせになる条件があったりしますので、ぶっちゃけ性能だけで言えばゲーミングノートの方が上です。
バッテリー駆動時間をあまり気にしなくて良い使い方なら、ゲーミングノートを選んじゃった方が良いような気もします。
どちらもメモリは基板に直付けなので交換・増設は不可能です。
一般的に、そういった用途のアプリってNVIDIA製(GeForceやQuadro)とかAMD製(RADEONとかFire Pro)などの外部GPUを使うものだと思うんですが大丈夫でしょうか。
Intel製のGPUを使った処理についてもランタイムは公開されているものの一般的では無いと思いますし……
念のため、アプリのメーカーに「GPUはIntel製CPUに内蔵されたものでも大丈夫か?」って聞いた方が良いと思いますよ。
>最低3年はトラブルなく使いたいです。
トラブルが起きるかは運次第。
どれだけ有名なメーカーの製品でも、どれだけ頑丈さがウリの製品でも、ある程度の割合で不具合が起きるものです。
これを意図的に避けることはできません。
書込番号:25281410
>ktrc-1さん
参考になります情報、ありがとうございます。
SSD換装のYoutube動画を見ているのですが、やはりメモリは増設不可でしょうか?
動画でも、メモリらしき装着は確認できなかったので。。。
出来るのはSSDだけでしょうか?
大変貴重な情報でした。猛後悔するところでした。
書込番号:25283774
添付画像の通り、メーカーHP上の仕様一覧において「オンボード/増設・交換不可」と明記されていますので不可能かと。
https://thehikaku.net/pc/fujitsu/23LIFEBOOK-WU2-H1.html
上記のレビュー記事において、UH90/H1およびWU4/H1と同じシリーズの軽量モデルであるWU2/H1の分解画像が載っています。
WU2/H1の場合、バッテリー容量を減らすことによって重量を削減しているだけっぽいので、内部の基板はUH90/H1やWU4/H1と同じ設計と思われます。
この分解画像において、メモリスロットらしきものが一切見当たらないので、やはりメモリの交換・増設は不可能だと思います。
書込番号:25283776
交換できるのはSSDだけです。
実際に開けてSSD交換しましたが、メモリは確認できませんし、増設スロットもありません
他にAcerのPCも所有していますが、やはり不可能です。
私が見たことがある中でメモリ増設、SSD増設できるのはiiyamaPCだけでした(軽量PCですが、性能はFMVが上、バッテリーの時間が短いです)
増設用のメモリ自体厚みがあるので、増設可能なPCは厚さと重量があるものになると思います。
書込番号:25283881
わたしは UH93/H1( SSD1TB ジョーシンオリジナル:店頭販売カタログモデル )をサブ機として使っています。
第13世代 i7-1360Pは、以前のサブ機の第11世代 i7-1195G7などと比較して、快適に動作しています。、
また、先の方が回答されている様に、メモリ交換できないので、用途的には メモリ32GB カスタムモデルが良いと思います。
但し、アフターサービスを考えると実店舗での相談が出来るカタログモデルが良いと思います。
失礼しました!
書込番号:25283990
たくさんのご意見、ありがとうございます。
WU4/H1シリーズはofficeも別売で価格差が大きいので、UH90/H1で検討しようと思います。
SSDの換装ですが、PCIe Gen4までは調べがつきましたが、それぞれ厚さが違うようです。
換装SSDも、価格やTBWを比較して以下より検討中ですが、まずは厚さが条件ですね。。。
何度もすいません。ご意見お願いします。
書込番号:25306274
「性能差」がCPUの事ならWU4/H1が上です。
参考
https://www.topcpu.net/ja/cpu-c/Intel-Core-i7-1360P-vs-Intel-Core-i7-1355U
だが、それ以前に
その仕様はデスクトップPCで語られていませんか?
ノートPC、特にモバイルPCだとデスクトップPCより性能がかなり劣ります。
本当モバイルPCは要件を満たしますか?
3D-CADで考えてくれとの話なので
高負荷な計算をするならデスクトップPCにやらせて、ノートPCは結果だけ見る用と割り切るのがベストです。
出先で計算させたいなら、デスクトップPCにリモートアクセスすればいいので。
どうしても1台でやりたいのなら、ゲーミングノートPCが適しているかと。
重量もそれなりにはなるけど。
書込番号:25306289
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
