FMV LIFEBOOK UH90/H1 FMVU90H1H [フロストグレー]
- インテル Core i7-1360P プロセッサーを搭載したノートPC。従来の13.3型と比べ17%サイズアップした、縦横比16:10の14.0型ワイド液晶を搭載。
- 最大29.5時間の駆動時間を実現。コンパクトな筐体に、キーピッチ約19mmのフルサイズキーボードを搭載している。
- Windows Hello対応指紋センサーを電源ボタンに搭載し、電源ボタンを押すだけで指紋認証ができる。「Microsoft Office Home & Business 2021」が付属。
FMV LIFEBOOK UH90/H1 FMVU90H1H [フロストグレー]富士通
最安価格(税込):¥179,800
(前週比:+16,000円↑
発売日:2023年 2月下旬
FMV LIFEBOOK UH90/H1 FMVU90H1H [フロストグレー] のクチコミ掲示板
(52件)このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年1月4日 18:04 | |
| 8 | 1 | 2024年5月22日 10:10 | |
| 9 | 3 | 2023年10月23日 19:18 | |
| 6 | 3 | 2023年8月31日 09:53 | |
| 18 | 5 | 2023年8月18日 21:17 | |
| 14 | 5 | 2023年7月9日 13:09 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/H1 2023年1月発表モデル
どっちにするか迷ってます。
皆様の意見を聞かせてください。価格コム質問の初心者です。お手柔らかにお願いします。
現在、サブ機でレノボのX250を使用してます。
外でブログが主な作業です。重たい作業はしません。
今後、外での作業が増える予定です。それに伴い重量が軽いものがしたいために検討しています。
Let's note SR3 CF-SR3GK6AS と FMV LIFEBOOK UH90/H1 の二つに絞りました。
デュアルディスプレイで作業することが多いです。
(ここまでスペックの高いのは必要ないとは思っているのですが、今後、たまにフォトショエレメンツを使用したいと考えています。SSD256より512位ほしいなとは考えています、)
ん〜〜〜
どっちにするか答えがでません。
アドバイスお願いします。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040526_K0001619553&pd_ctg=0020
CPU性能、Microsoft Office搭載、バッテリー駆動時間、軽さでFMV LIFEBOOK UH90/H1の方が良いかと思います。
書込番号:26024496
>キハ65さん
比べて頂いてありがとうございます。非常にわかりやすかったです。
確かにCPUの世代も違いますね。
書込番号:26024507
このモデル(UH90/H1)は2023年1月モデルですが、そろそろ新製品が通常なら出る時期ですが、どうなんでしょうか? UH90/H1を購入したいと思いますが、出てすぐに新製品が出たら、・・・・と思うと。
次期モデルは Core Ultra プロセッサを搭載するでしょう。
発表時期は分かりませんが、2024年中に出ることを期待しております。
書込番号:25743782
仕様一覧から。
>センサー Windows Hello対応指紋センサー(電源ボタンに内蔵)、照度センサー
https://www.fmworld.net/fmv/uh/2301/spec/
指紋センサーによる指紋認証がWindows Helloなのです。
Webカメラによる顔認証には対応していません。
書込番号:25475458
そうなんですね!
Windows Hello = 顔認証 だと勘違いしておりました。
書込番号:25475463
Microsoftサイトからです。
>Windows Hello は、PIN、顔認識、または指紋を使って Windows 11 デバイスにすばやくアクセスできる、よりプライベートで安全な方法です。 指紋または顔認識によるサインインの設定の一部として PIN を設定する必要がありますが、PIN だけでサインインすることもできます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-hello-%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-dae28983-8242-bb2a-d3d1-87c9d265a5f0
PINもWindows Helloの一つです。
書込番号:25475480
>>この製品はディスプレイが水平まで180度まで開きますか?
開きます。
>使って分かった!世界最軽量14型モバイルノート「LIFEBOOK UH90/H1」の魅力
>ディスプレイは水平まで開いて利用できる
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1489/148/html/27_o.jpg.html
書込番号:25402950
他にレビューを探せば、知りたい情報は直ぐ見つかります。
〉LIFEBOOK WU2/H1(UH90/H1)レビュー
〉■液晶は180度近く開くことが可能
〉液晶は180度近く開くことができるので、複数の人と画面を共有したい場合などに便利です。
https://www.ninki-pc.com/p-note-WU2/WU2-H1.htm
書込番号:25402970
>キハ65さん
情報ありがとうございます。該当機種の動画レビューいくつかみて見つけられなかったので大変助かります。とてもいい機種ですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました!
書込番号:25403230
購入して1週間です。硬い机の上に置きますと、ピッタリと底面がつかずに右手前が微妙にですが浮いており、その部を押さえるとカタカタと机に接触して音が出ます。軽量のために筐体の剛性が犠牲になっていると思われます。個体差はあるかも知れませんが、UHシリーズでは許容すべき仕様でしょうか?それとも、初期不良でしょうか?
初期不良かどうかは購入先かメーカーサポートへ相談して下さい。
書込番号:25387342
机の歪みなのか、PCの歪みなのか分かりませんが、どのみち完全な平面なんて3点支持以外では作れないので、多かれ少なかれ、必ずガタは出ます。
もしもですが、メーカーが、交差の範囲と回答してきた場合ですが、デスクマットや大きなマウスパッドを敷くとか、柔らかい少々厚みのある素材のものを、PC側につけてみるとか、そういったことで対処できると思います。
私はキーボードがカタつくので、キーボードの足に少し厚みと弾力のある滑り止めシートを貼ってます。
書込番号:25387464 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは他メーカーのノートパソコンですが、
右手前が若干浮き気味です。
最近のものはスリム化が進み柔らかくなっています。
作業に支障がない限り問題はないと思っています。
テーブル側に問題ないのか、ご確認を、、、
貴方の場合支障が出ていますか?
書込番号:25387682
ご心配でしたら、購入店に持ち込んで、相談されてはどうでしょう。
余談ですが、蓋を開くと後側が持ち上がる機構のため、設置面( ポイント )が変わるので、ある程度は仕方ないかも…
わたしは 蓋を開いた時に、少し後側にズレる( 歩く )のが気になっていますが、最近 この機構が多いので諦めました。
ちなみに、このタイプは 本体の後方から排気するので、蓋を開けた( 90度以上 )方が排熱を考えると良いと思いました。
なお、Windows 11 はスリープ状態から予期せず復帰するので、蓋を閉じる時は Shiftキーを押しながらシャットダウンがお勧めです。
失礼しました!
書込番号:25387755
皆様 貴重なご意見をありがとうございました.色々と場所(机)をかえて使用してみましたが,あまり支障が出たり気になることはありませんでした.少し神経質になりすぎていたかも知れません.このまま,少し使用してみて,やはり気になるようであれば販売店に相談するように致します.それ以外は,PCとしての性能や使いやすさは,評判通りで満足のいく機種です.
書込番号:25388529
SSDの換装ですが、PCIe Gen4まで調べがつきましたので、以下の比較で検討しています。
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=15&pdf_Spec301=2000-3200,3200-&pdf_so=p1
この一覧では、それぞれ厚さが違うようです。
標準搭載のSSDの厚さはどれくらいなのでしょう?
価格やTBWを比較してますが、まずは収まるか否か?厚さが条件ですね。。。
何度もすいません。ご意見お願いします。
交換にあたってはノート・パソコンを分解してSSDを取り出すのだから、取り出して測ったら良いと思います
厚さが薄い製品には下駄を履かせるために、スペーサとかシムとかの名称で、敷物が入っています
ノート・パソコンの内蔵ハードディスクを、SSDに交換したことがあります。SSDの厚さが内蔵ハードディスクの厚さより薄く、SSDに同梱された敷物でぴったり収まりました
書込番号:25326561 スマートフォンサイトからの書き込み
>torte.mさん
SSD換装などの改造を行うとメーカー保証は無効になります。
仕事用に使うのであれば、マウスコンピューターなどではじめからSSDをカスタマイズして購入するのが普通だと
思いますが。
書込番号:25326615
同じく、伊坂十蔵
仕事の道具で、3年はノントラブルでお使いになりたいようですが、改造したらメーカの保証は受けられません
仕事の道具なら、メーカ出荷状態のままで使う方が良いと思うけれど
使い始めて早い時期に壊れることはあるだろうし、それが改造後なら、自分に折り合いがつけられるのかな。有料で良いからとメーカに伝えても、出荷後に手を加えられた製品はどんな状態かわからないからメーカも修理はしたくないだろうし(そこで利益が出るわけでもなし)、修理しないかもです
この製品のサイトを見るとこの機種では無いようだけれど、オーダーメイドも出来るから、そこで用意した方が良いと思うけれど
同業者に聞かれたら如何ですか。同じ用途でパソコンは何を使っているか
三次元ソフトが負荷が高そうだから、他のソフトも使うにしろ、まずはこれが動かないとだろうから、その三次元ソフトの集まり・掲示板で尋ねるのも良いと思います
改造せずにオーダーメイドが安全だと思います
書込番号:25326662 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵のM. 2 SSDは片面実装で薄いですが、大容量の両面実装のM.2 SSDもノートPCには入ります。
私も何回かノートPCのM.2 SSDを換装しましたが、底面カバーとM.2 SSDの間に若干のスペースがあります。
※PCの分解、メモリーの換装・増設、ストレージの換装・増設は自己責任で。
書込番号:25327449
WU4/H1の256GBのSSDですが、片面実装で1.9mmです。
AcerのPCでも同じSSDがついていて、こちらは512GBだったのでUH90/H1も同じと思いますが。
私は、WD blakのSN770 1TBに換装しました。(WU4/H1ですが)
ただ、みなさん書き込まれていますようにSSD換装による故障等については保証がききませんので自己責任で。
私がメーカーに問い合わせして確認できたのは、それ以外の不具合(例えば、FANからの異音とか)なら、
元の状態に戻して修理に出せば保証がきくそうです(WU4/H1での問い合わせですが)
書込番号:25336722
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.4
