TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 3060 TIを搭載したオーバークロック版ビデオカード。ミリタリーグレードのコンデンサーやTUFコンポーネントを採用し、耐久性を向上。
- 「Axial-techファン」を3基搭載し、カードを強力に冷却。ファンの軸受には従来比最大2倍の長寿命を実現した「デュアルボールファンベアリング」を採用。
- 専用ユーティリティー「GPU Tweak III」によりソフトウェア上からさまざまな設定を好みにカスタマイズできる。
TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING [PCIExp 8GB]ASUS
最安価格(税込):¥166,900
(前週比:±0
発売日:2023年 1月27日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2023年10月20日 05:13 | |
| 15 | 20 | 2023年8月18日 20:58 | |
| 1 | 5 | 2023年7月19日 15:33 | |
| 3 | 5 | 2023年6月30日 01:18 | |
| 0 | 9 | 2023年5月6日 15:48 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING [PCIExp 8GB]
自作初心者です。
組み立てからBIOS画面まではいくことができましたが、
よく見るとグラボのファンが回っていませんでした。
これは正常動作なのでしょうか?BIOS画面では回らないのですか?
書込番号:25470881 スマートフォンサイトからの書き込み
これのRTX3060を使ってましたが、このファンはセミファンレスなので、温度が低いと回らないですね。
GPUの温度が上がってくるとファンは回ると思います。
※ 多分60℃くらいでまわると思います。
OS入れてゲームをやっても回らないなら不良かと思いますが、現状の状態は普通かと思います。
書込番号:25470888 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を購入し、既存のGPU(GTX1060)と換装したのですがGPUのHDMIポートから映像が出力されません。
初心者のため、グラフィックボードの初期不良なのか、他の問題なのか切り分けが出来ず困っています。
私としては初期不良の可能性が濃厚と考えているのですが、他に原因としては何が考えられますでしょうか?
交換時の手順は下記の通りです。
@Display Driver UninstallerでGTX1060のドライバーを削除し、「削除して再起動」を押下
APCをシャットダウン
BGTX1060からこの製品に換装
CPCを起動して、GPUのHDMIポートとモニタを接続
対策としては下記を実施しましたが、効果がありませんでした。
※GPUからは画面が出力されないため、CPU内蔵グラフィックスを使用して実施しました
・GPUのドライバーのインストール→互換性の問題により拒否される
・GeForce Experienceのインストール→互換性の問題により拒否される
・Windows 10からWindows 11への更新→効果なし
PCの構成は下記の通りです。
【OS】
Windows 10 64bit → Windows 11 64bit 22H2
【CPU】
Core i5 10400
【マザーボード】
ASRock H470 Phantom Gaming 4
【メモリ】
DDR4 2666MHz 8GB(XPG GAMMIX D10 DDR4)×2枚
【SSD】
894GB CSSD-S6B960CG3VX
【HDD】
931GB Western Digital WDC WD10EALS-00Z8A0
【ディスクドライブ】
ASUS BC-12D2HT
【電源】
KRPW-G2-550W/90+
交換前に使用していたGPUはGeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OCです。
なお、GTX1060に戻してみたところ、ドライバが未インストールでもGPUのHDMIポートからモニタに画面が出力されます。
また、モニタのポートはHDMI 1.4です。
以上、よろしくお願いいたします。
デバイスマネージャでドライバーをインストール前に【Microsoftの標準ディスプレイアダプタ】も表示されないのでしょうか?
ドライバーはグラボからHDMI経由で画面表示されていてインストールできないで合ってますか?
それならばUEFIでRTX3060Tiを認識してないかと思います。
補助電源はグラボのすべてのコネクタに挿さってるで合ってますね。
他のPCなどあればグラボの動作チェックですが、そうでないなら販売店に相談かな?
※ グラボの初期不良の可能性は割とあると思います。
書込番号:25383133
早急なご回答ありがとうございます。
ご質問いただいた点については下記の通りです。
マザーボード側のHDMIポートからモニタに画面表示させた状態で確認しましたが、表示されていません。
GPU側のHDMIポートは2つありますが、どちらからも画面表示がされません。
そのため、GPUは接続したまま、マザーボード側のHDMIポートからモニタに画面表示させて行いました。
8pin×2のどちらのコネクタにも挿入しているのですが、電源側のコードが6+2pinと6pinしかないため、片方は8pinに6pinを挿入している状態です。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:25383168
>ZUULさん
すみません。
下記サイトで計算し下記の結果となったため、550Wの電源でも問題ないと考えたのですが、不足しているのでしょうか?
・合計使用電力目安:343W
・おすすめ電源容量:686W
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_power_calculation_main.html
書込番号:25383190
電源ケーブルもないような状況ならパワー足りてないと思うけど。
書込番号:25383195
>Lartumさん
ご使用のグラフッィクボードの電源は8pinx2の仕様ですので、8ピンの補助電源ケーブルをそれぞれのコネクタニ挿さないと正常に動作しません。
8ピンのコネクタのうちの挿していないピンが8ピンケーブルを挿している検出用のピンになっています。
仕様
https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx3060ti-o8gd6x-gaming/techspec/
添付頂いた写真の6ピン側の補助電源コネクタのLEDが赤く点灯している状態は異常検出表示です。
書込番号:25383211
グラボの補助電源部の赤ランプって電力が問題あるお知らせのグラボあった気がしますが…
それほど良い電源では無いし、
へたすると10年超えますよね。
グラボの推奨電源も750Wです。
まずは電源変えてみるべきだとは思う。
書込番号:25383215
>Lartumさん
電力不足の起動ならあるあるです
今時550w
BTOからの流用品ですかね?
最低構成で動けば良いな感じ
補助電源も無理くり差してる感じかな?
書込番号:25383218 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと、8+8ピン指定のところは6+8ピンで動かないというなんとも言えないと思う。
ちゃんと規定の電力を供給するべきで、その状態で動作しないと言われても、確実に動作するとは言えないです。
まあ、RTX3060Tiの要求電力は200Wだったと思うけど、本来は足りてる可能性が高いけど、やはり動作しなくてもなんとも言えないし、それで初期不良かと言われると、なんとも言えないです。
まずは正規の繋げ方をしてから、不良か不良じゃないかは決まるので電源を交換するなり、他の方法をとるなりしてやってみないとなんとも言えないですよね?
書込番号:25383221 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
>キャッシュは増やせないさん
補助電源の接続仕様について理解できていませんでした。
8pin×2の場合、8pin×1と6pin×1では動作しないんですね。
これが原因と思われるので、新しい電源を購入して対応いたします。
皆様、ご回答ありがとうございました。
書込番号:25383223
>Lartumさん
そもそも仕様外の事を行なって
「動かない、初期不良か?」
と考えるのがかなり問題かと…
書込番号:25383224
見れてなかった
これじゃ普通動かないですよ。
書込番号:25383226
>アテゴン乗りさん
>Miyazon.comさん
>揚げないかつパンさん
>MSX2+A1WXさん
すみません。
仰る通りだと思います。
グラボの仕様についてきちんと確認してから、初期不良を疑うべきだったと思います。
皆様、ご回答ありがとうございました。
この質問についてはクローズさせていただきます。
書込番号:25383237
不親切だったか、、、
電源側で8pin + 6pinなら、8pin + 8pinのパワーは出せないという認識を、電源製造側がしているということであり、グラボ側で8pin + 8pinなら、それだけパワー食う可能性があるということを示唆しているので、その時点でよーく確認しないと怪しいという事です。
絶対動かないわけじゃない。
消費電力は激しく変動していて波になっています。ご存じのように波は合成され、時々大きい波が来るものです。
なので、その辺は結構曖昧な動きをします。(オールオアナッシングではない)
自己責任で6pinを8pinに挿しても別に法律違反でもなんでもないし、動く場合もあるかもしれないけど、作ってる側がダメって判断しているものを押しのけるんだから、それなりに検討するなり調べるなりしないとねってことです。
書込番号:25383538
あ、ちなみに初期不良かもしれませんよ。
ただ、ちゃんと動く状況にして動作確認してからにしないと、パーツ屋の店員さんが余計な仕事させられて可哀そうですよねって話ね。
時間切れになりそうなら、動いてない現状とか、条件が揃ってなくてこれからテストするとか伝えて連絡だけは入れておいた方がいいですよ。
その辺は処世術ね。
書込番号:25383541
8ピンに強引に変換してあるまだしも、
8ピンのとこ6ピンしか差してない2ピン空けたままで動くグラボってあるんかな。
書込番号:25383704
>アテゴン乗りさん
動くグラボも普通にありますよ
たとえば
https://kakaku.com/item/K0001474582/
このASRock Arc A380なんかは
補助電源 1 x 8 ピン
だけども
変換せず6ピンだけ差しても動くのが確認取れてる動画レビューありますし
電力足りてれば動くのもあるとは言え
仕様外だし動かなくても文句言えないわけですが
書込番号:25383754
>MSX2+A1WXさん
情報どうもです。
そんなものもあるんですね。
自分が知らないだけだったんですね。
書込番号:25383779
本日、750Wの電源(XPG PYLON 750W PYLON750B-BKCJP)に交換し、グラフィックボードのHTMIポートから画面出力できることを確認いたしました。
また、ドライバーについても問題なくインストールできました。
皆様、ご教示ありがとうございました。
書込番号:25388505
先日こちらを購入し取り付けました。
こちらのグラフィックボードはサイドにRGB発色がついており公式サイトで確認したら発色設定変えられるようです。
ですが公式にはどのように変更したらいいかかいてないのでどなたか教えていただきたいです。
書込番号:25350137 スマートフォンサイトからの書き込み
Crate Armouryを入れれば変えられます。
こちらからダウンロードできます。
https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx3060ti-o8gd6x-gaming/helpdesk_download/?model2Name=TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING
書込番号:25350144
Armoury Crateで可能だとは思うでやって見ても良いと思いますが、マザーボードがASUS以外ならから入れると他の不具合出る可能性もあるし、削除するのもややこしいので、どうしても光り方変えたいとか消したいとか以外は放置がおすすめです。
マザーかASUSなら問題ないと思います。
書込番号:25350321 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。アプリ入れて変更できました!
書込番号:25350489 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
実際に不具合出た事例または経験があればどのようなことが起きましたか?
書込番号:25350632 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもどこのメーカーのマザー使われてるんでしょうか?
自分はGIGABYTEのマザーにこれ入れてマザーの色やメモリーの色がバラバラになったりしましたし、ARGB以外でも検索したら色々出てくるので気になるなら調べて見ましょう。
書込番号:25350925 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの温度が60度を超えると、一気にファンの回転数がMAXになります。
これは、このグラボの仕様だからしょうがないのでしょうか?
ASUS公式ソフトの「GPU TWEAK V」と、msiのアフターバーナーはインストールしてあります。こちらのソフトでファンの回転数を制御すれば解決するのでありましたら、教えていただけると助かります。
うーん、一般的には60℃を超えるとファンが割と回転するけど、最大出力では回らないと思う。
vBIOSで設定された温度カーブに沿って回転するという話だと思う。
問題が急に回転数が上がるならというならグラボのユーティリティを入れて回転のカーブを変える方法もあるし、セミファンレスモードをそもそもやめてしまうのもてだと思います。
書込番号:25319791
まずは余計なソフト入れないで試してみるべきかと思う。
60℃ってセミファンレスでファンが回りだすとかの温度では?
別に全開ではないと思うけど…
どこを見て全開と解釈されました?
聞きなれていないだけで全開と勘違いされていません?
書込番号:25319813
>orioiroさん
アフターバーナーもインストールしてると言うことで
全開って事は100%ですよ!
60℃で100%のファン回転は有りません
ホットスポット100℃オーバーでも100%のファン回転なんてあり得ませんからね
グラボがサーマルスロットリング起こさないように、
自動でファン回転を制御してるだけであるだけです
グラボ単体の温度よりエアフロー改善してみてわ?
夏場に向けてグラボ温度過剰になる相談多いですけど、改善策は自身の構成見直し等してみて!
3000番台のグラボはmicronのメモリ使用して爆熱ですが、解決策はエアフロー良くするか、サーマルパッド交換 グリス塗り替えしか無いです
保障内であれば冒険はお勧めしませんけどね!
書込番号:25320016 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボじゃなくて、電源ユニットのファンの音でしたw
申し訳ありませんでした!>Miyazon.comさん
>アテゴン乗りさん
>揚げないかつパンさん
書込番号:25323454
最近のグラフィックボードを使うのが初めてなのですが、PC起動したとき、画面の表示まで非常に遅く、OSが起動するころに表示されます。モニターの電源は入っているのですが、NO SIGNALの状態です。ようやく表示されるとOSが起動しているところです。POST表示を確認することができません。何かしら問題あるのでしょうか?
特別PCに詳しいわけでもない自作初心者です。
CPU:Core i5
MB:TUF GAMING B760M-PLUS D4
グラボを使用せずに、CPU内蔵で出力の場合は早いのですか?
CPU型式を書きましょう。
書込番号:25247851
VGAのランプはモニターに信号がちゃんと届かない場合は出ませんが、HDMIでとか、DPで同期がちゃんと出来ないモニターは稀に有るので一応、DPで付かないならHDMI接続にしてみるとか逆にHDMI接続ならDP接続にしてみるとか?その辺りは試してみましたか?
VGAランプは同期がダメな場合まで付くかどうかは存じませんがBIOS設定画面の前で画面表示がされる前に大抵消えるのでモニターが認識してるなら消えるかもですね。
書込番号:25247910 スマートフォンサイトからの書き込み
>チェムチャモンさん
CPUは13600Kになります。CPU内蔵で起動させると、BIOS起動表示を確認できます。その際のMBのLED点灯は、少し長めです。
グラボを装着して起動させた場合のLED点灯は、1秒程度です。
少し気になる動作としては、DRAMのLEDが消灯したあと、VGAのLEDが点灯するまでに、間があることです。2〜4秒程度だと思います。これは、CPU内蔵の場合も同じでした。
>揚げないかつパンさん
HDMIでも試しましたが同じ状態でした。
モニターは「ASUS TUF Gaming VG279QR」です
書込番号:25248232
何か前にRTXシリーズはFirmWareが古いと画面表示ができないトラブルがあると聞いたことがあるので、ArmoryCrateを入れてグラフィックFirmのアップデートがないかを確認してみてはどうでしょうか?
ASUSのVGシリーズは前にもこういうトラブルを聞いたことがあるけど
書込番号:25248255
同じ13600KでMSIマザーだけど、点灯具合は似た感じですよ。
メモリーをゴリゴリにOCしてるので、若干メモリーのところで手間取ってる感はありますが。
元電源OFF後のコールドスタートでの状態動画です。
起動ボタン押して15秒くらいでOS画面出ています。
書込番号:25248467
>揚げないかつパンさん
ファームの方、Armoury Crateを入れていましたので、確認したところ最新状態でした。ASUSからダウンロードした更新ツールでも試しましたが更新不要と出ました。
>チェムチャモンさん
ふるまいは、こういう感じなんですね。POSTしている際の画面表示がないことには、違和感を感じるのですが。。。電源ボタン押下後に「DEL」キーを押すことで、UEFIに入ることはできるので、特別問題にはならないですが。MBのLEDでは、最後のBOOTが、以外に長いので、そこも少し気になっていましたが、同じ様な感じです。正直、自作する中で、いろいろミスをしている様な気もしているので、MB、グラボを損傷させているのではないか?という不安ばかりが残っています。
書込番号:25248582
BootのLEDはOSインストールして、BIOSも最新なら点灯しないです。
VGAのLED消えて間もなくに画面出てOSへと進みます。
OSまでインストールとアップデート終わった時点で不具合らしきものないかを確かめてください。
書込番号:25248597
>チェムチャモンさん
OSを再インストールしました。エラーを見つけるのは難しそうだったので。再インストール後は、表示のタイミングが早くなりましたが、設定を変更しているうちに、また遅くなってきました。使用に問題はないので、一旦諦めようと思います。bootのLED点灯は、結構長い点灯になっています。何かしら問題を抱えたままなのかもしれません。
>チェムチャモンさん
>揚げないかつパンさん
ありがとうございました
書込番号:25249867
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
グラフィックボード・ビデオカード
