K9 FIO-K9-B
- ESS社のハイパフォーマンスDACチップ「ES9068AS」をデュアル構成で搭載したDAC内蔵ヘッドホンアンプ。PCM768kHz/32bit、DSD512に対応する。
- THXと共同開発した「THX-AAA 788+」ヘッドホンアンプ回路を2基搭載。1%未満の低ひずみ性と32Ω負荷時に最大2000mWの高出力を実現。
- ADCボリュームコントロール機能の採用により、120段階の音量調整を可能としながらも、左右の音量差やノイズを排除にも成功。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 18 | 2026年3月26日 11:17 | |
| 5 | 2 | 2024年10月28日 16:04 | |
| 27 | 4 | 2024年10月19日 00:12 | |
| 18 | 5 | 2024年9月29日 10:21 | |
| 77 | 22 | 2024年8月26日 19:02 | |
| 1 | 4 | 2023年12月9日 16:50 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K9 FIO-K9-B
Windows11 PCにFiio K9とR70xa/DT880/UM Mirageを繋いでシングルエンドで使ってます。
どの曲でもボーカルに刺さりとは別の若干のザラつきみたいなのを感じて凄く気になってしまいます。
電源ケーブルをJPA-10000に交換したり、ネットで調べたら出てくる設定等もあらかたやりましたが改善せず。
なので次はUSBケーブルの交換を検討しているのですが、これは改善に繋がりますか?もし改善された方やUSBケーブルを交換した事がある方がいらっしゃいましたら情報やアドバイスが欲しいです。
USBケーブルを交換したときの音のシミュレーションは
https://www.youtube.com/watch?v=cwzEP5RPzqI&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=cwzEP5RPzqI&t=1225s
が参考になるかと思います。
そこまでいろいろ資本投資しているのであれば、
Fiio K9自体の変更を検討してみては。
このあたりの価格なら、eイヤホンの中古ならお試しができます。
https://www.e-earphone.jp/pages/used_return
書込番号:26433943
>CUBE90さん
過去に、USBケーブルの交換で音が変わった経験はありません。
ザラつきというのが、もともとの音に入っていることはないでしょうか。
どのような音源をどのソフトで聞いた時の話でしょうか。
書込番号:26433977
主さんの使用環境は不明ですが,声の粗さが在る音源に対して目立ち易いのでしょう。
目立ち易いのは,音が垂直方向へ拡散気味,音の展開にイマイチ纏まり悪い可能性が考えられます。
主さんの現使用環境は,パソコンUSBポート直挿しでの使いですか。
当機の電源環境は,昇圧して使用してますか。
過去の主さん書込みを眺めると,BTOパソコンを使用してそうですが,今も変わらずでしょうか?
どの様な試みをしたのでしょうか。
音楽再生アプリの,バッファサイズ等を調整したのでしょうか?
書込番号:26434081
>CUBE90さん
まず詳細が不明なので、参考になるか分かりませんが、ケーブルを変えても大きな改善は無いように思います。
まずはノイズ対策や電源強化という基本的なことをされたほうが効果があると思います。以下は一例ですが、
USBについてはUSBアイソレーターがありますのでアマゾンですがTopping HS02 という製品などがあります。電源絶縁トランスではモノタロウにあるトヨズミのノイズカットトランスなどがあります。PCはノイズの発生源なのでPCの信号・電源とオーディオ機器の信号・電源は、分離絶縁しておいて、なるべく源泉のDAC部にノイズ成分を入れないことが良いと思います。
書込番号:26434247
質問:
「Windows11 PCにFiio K9とR70xa/DT880/UM Mirageを繋いでシングルエンドで使ってます。
改善策を教えてください。」
My Google AI の回答:
「ボーカルの「ザラつき」は、特にFiiO K9のような解像度の高い機材を使用している際、Windowsのシステム的な干渉や電源ノイズによって顕著に感じられることがあります。
改善のためのチェックリストを、効果の高い順にまとめました。
1. Windowsのサウンド設定を見直す
Windows標準のオーディオ処理(オーディオ拡張)が音を加工し、不自然な質感を加えている可能性があります。
オーディオ拡張のオフ: 「設定」 > 「システム」 > 「サウンド」 > 「出力(FiiO K9)」を選択し、「オーディオの補正」をオフにしてください。
サンプリングレートの固定: 同じ画面の「形式」で、192kHzや384kHzなどの極端に高い数値ではなく、24bit/44.1kHz または 48kHzに一度下げて変化を確認してください。
2. 再生ソフトの「独占モード(ASIO/WASAPI)」を利用する
Windowsのミキサーを通すと、他のアプリの音と混ぜる過程で音質が劣化(リサンプリング)し、ザラつきの原因になります。
FiiO公式ドライバの導入: FiiO公式サイトから最新のUSBオーディオドライバーをインストールしてください。
独占モードでの再生: Music Center for PC、foobar2000、Amazon Music(PC版)などの設定で、出力デバイスを「ASIO: FiiO USB DAC」または「WASAPI Exclusive」に指定して再生してください。
3. USB接続環境の改善
PC内部のデジタルノイズがUSBケーブルを伝ってDACに混入しているケースです。
ポートの変更: PC背面のマザーボード直結ポートを使用してください(ケース前面のUSB端子はノイズが乗りやすいです)。
バスパワーの影響を避ける: K9は電源内蔵型ですが、USB信号線のノイズは依然として影響します。もし可能なら、セルフパワー式のUSBハブを介するか、フェライトコア付きのUSBケーブルを試してみてください。
4. ゲイン設定とボリュームの最適化
ゲイン調整: K9のフロントパネルにある「GAIN」スイッチを一段階下げ(HighならMediumに)、その分K9
側のボリュームを上げてみてください。
PC側の音量は最大に: Windows上の音量ミキサーは100%に固定し、音量調節は必ずK9本体のノブで行ってください。
5. 周辺機器の干渉を疑う
Wi-Fi/Bluetoothルーター: K9やヘッドホンケーブルの近くに無線機器があると、高周波ノイズが乗り「ザラつき」として聞こえることがあります。少し距離を離して確認してみてください。
まずは「オーディオの補正をオフ」にし、「FiiO公式ドライバでASIO再生」を試すのが最も解決に近いステップです。
これらを試しても改善しない場合、特定の再生ソフト(YouTube、Spotifyなど)でのみ発生するか、あるいは特定のヘッドホンでのみ目立つか、切り分けはできていますか?
書込番号:26434309
ノイズだらけのPCの代わりにスマホを使うと良いですよ
書込番号:26435335 スマートフォンサイトからの書き込み
アスロック社マザーボードのノーマルUSBポート,ウルトラUSBパワーポート,USB拡張カードポートに於ける,バスパワーUSB−DACのループバックキャリブレーション波形を載せて置きますね。
PC負荷による,キャリブレーション波形が影響を大きく受けてしまうのはノーマルUSBポートで,ウルトラUSBポート,USB拡張カードの順で影響度が小さくなって来ます。
書込番号:26435737
ケーブルの長さは違いますが,ノーマルUSBポート接続のバスパワーDACのループバックRMAAオーディオ特性結果も載せて置きます。
特性結果が悪いのは,最近のマザーボードはライン入力がなく,質の悪いADCケーブルを使っているのもあります。
登場頂いたUSBケーブルは,「サンワサプライ社製1.0m」と「AmazonBasic1.8m」の二本で,後者の結果が悪かった。
書込番号:26435827
前回よりも良いお試し結果ですが,AIM社のUA3ケーブルにも登場して頂きました。
前回同様で,AmazonBasic1.8mケーブルは芳しくない結果でした。
書込番号:26436193
皆さんありがとうございます。体調を崩しておりまして、返信していただいたのに反応もせず申し訳ないです。
皆さんの意見を参考に、とりあえず今すぐに出来る事でノイズ対策面に手を出して、PCとK9の電源を安物のノイズフィルター付きのタップから取るように変えたところ、ボーカルの周りの嫌な粒子感というかギザギザした感じが6割くらい丸まり、理想的ではないものの許容範囲内になりました。
当面はこれでやっていこうと思います。改めて、皆さんありがとうございました。
書込番号:26437423
やや改善したそうですが。
製品附属のUSBケーブル等を使って居るなら,サンワサプライ社製の下記USBケーブルは試して視たらです。
其れから,cantakeさんが挙げた「USBアイソレータ」とか,使用PCに空きPCIeスロットが在れば,「拡張USBカード」等の使用をお薦めします。
サンワサプライ社製USBケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU20-06HK2#feature-area
書込番号:26437498
USBアイソレータを介した,ノーマルUSBポートのキャリブレーション波形。 |
USBアイソレータを介した,ノーマルUSBポートのNl結果波形。 |
USBアイソレータを介した,ノーマルUSBポートのAll結果。 |
USBアイソレータを介すると。
マザーボード直ポートに於ける質が悪いAmazonBasic USBケーブル使いでも,添付画像の様にキャリブレーション波形は整い,数値結果も良くなって来るのですょね。
書込番号:26437673
>どらチャンでさん
色々ありがとうございます!
USBアイソレータ、比較的安価で効果ありそうなので購入検討してます。cantakeさんのおっしゃってたTopping HS02を最初から買っちゃった方が間違いないですかね?3分の1の値段で評価の高いFX-AUDIO- PGN2というのもあるのですが、まずお試しならこっちのが良いかなって
書込番号:26438217
只今,お手元の近場になくお試しは出来ないですが,PGN2は2台お試しました。
介しての効果は在りましたが,其れほど期待は出来なかった記憶です。
因みに,最初の1台は,購入間もなくLED点灯のトラブルが起きてしまいました。
上で挙げましたRMAA特性結果は,Topping社のHS01を使用してのお試しです。
PGN2に寄り道せず,対抗機よりも高目ですが,cantakeさんお薦めのHS02へ行かれた方が良いのじゃないですか。
書込番号:26438329
>どらチャンでさん
中途半端なの買ったら最終的に余計に出費が重なりそうだしHS02にいきます!ありがとうございます
書込番号:26438494
完全にこの質問を忘れてました。
ボーカルのジリジリザリザリが特に際立って、聴くのが少し苦痛なレベルの曲をいくつか貼っておくので、皆さんの環境ではどう感じるか教えていただきたいです。ハイレゾとか他のストリーミングサイトで聴いても粗さに大差はなかったです。r70xaでk9の設定はgain highで11時方向、16bit 44100hzです。
・https://youtu.be/FCvBsjFaRCg?si=i_1ds624AOvHMAqQ
・https://youtu.be/tjiWuJDIJzE?si=wr5N8NmpTN0TJVg6
・https://youtu.be/WP1hpk8n4Cs?si=U5oJnhaA1_NMM1Ja
・https://youtu.be/n0ov2G-_UvU?si=oDWMt9IiaOnPnEzI
・https://youtu.be/iBUV7dxGhno?si=ZZZ7jsT8Rsousvwa
・https://youtu.be/kNprUvyCh-Q?si=l0JGSOBSIYbK3jeg
・https://youtu.be/qiuJMoYA3OQ?si=R6934T_wx5M88J8Q
・https://youtu.be/SIsd9ON3H4c?si=6pJPbq5XDY8KtLii
・https://youtu.be/qghwBGLLxJk?si=pHjZdKM3v7OTQykr
書込番号:26439452
主さん,先の視聴質問ですが。
Copilotさんに言わせると。
↓此処から引用
環境 × リスナーの経験値
この2つが揃わないと共有が成立しない。
中略
だから、同じ音源でも
Aさんには“定位が甘い”と聞こえ、Bさんには“普通”に聞こえる
という現象が普通に起きる。
↑此処迄引用
で,アイテムが揃っての結果報告で良いのじゃないですか。
書込番号:26440080
>どらチャンでさん
確かにおっしゃる通りですね。いったん諸々揃えてまた報告しにもどってきます!
書込番号:26440568
オーディオ用変換ケーブル タイプC & タイプB 様々出ているようですが、スマホから繋ぐにあたり音質に変化等はあるのでしょうか?
おすすめがあれば教えてください。
書込番号:25941480 スマートフォンサイトからの書き込み
>seinxさん
>接続ケーブルについて
オヤイデ Oyaide Type-C to B USB2.0ケーブル 1.0mが良いのでは。
https://shop.oyaide.com/products/d_usb_type_c_classb.html
書込番号:25941563
変化があるという人にはあらますし、
変化がないという人にはないです。
まずはいくつか試してみて、トピ主さんが
変化を感じるかどうか確認されると良いかと思います。
変化感じないなら、そこに予算投入する意味ないですし。
変化感じないけど、変化あると言ってる人いるから、
こだわってみる俺かっけー、でも趣味の世界なので
ありだとは思いますが。
書込番号:25941594 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Fiio k9 の最安値がaudio one様の約6万円となっていますが、この値段なら「買い」でしょうか?
AKMモデルの購入を検討していましたが、この値段ならESSモデルでもいいかなと思い始めています。
ただ、ひとつ気になるのが輸入版であるという点です。
電源ケーブル等は日本の規格のものを追加で購入する必要があるのでしょうか?
他にも輸入版の注意点等ございましたら教えていただきたいです。
拙い文章で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
>学生オーディオさん
シリアルナンバーが無いとは不安ですね。飽きて売却の場合にもどうなんでしょうか。
やはり旭化成の最新チップのAKMタイプが良いと思います。(一例ですがフジヤエービックでは分割払い無金利もありますので負担が少ないと思います。)やっと手に入れたという満足感もオーディオの楽しみです。
書込番号:25929920
14点
正規販売店版でこの値段なら買いかもですね。
私なら、並行輸入品買うくらいなら中古さがしますかね。
リスクは気にせず、安ければ安いほど、という方もいます。
そういう方は並行輸入品でも良いかもですね。
書込番号:25930615
>MA★RSさん
>cantakeさん
>ありりん00615さん
皆さまのご回答大変参考になります。ありがとうございます。
並行輸入品のリスク、理解しました。
「やっと手に入れたという満足感もオーディオの楽しみです。」
このお言葉、大変心に響きました。
もう少しお金をためて、正規のAKM版を購入したいと思います。
急がず自分のペースでオーディオを楽しんでいこうと思います!
書込番号:25930718
m1 mac(macbook air)とつないで、apple musicをハイレゾでアクティブスピーカー(xlrバランス接続想定)から再生したいと考えています。
こちらの機種はこの使い方、可能な製品でしょうか?
ヘッドホン専用で使用するものでしょうか?
ご存じの方いれば教えていただけますと幸いです。
可能です。
https://www.fiio.jp/products/k9/
背面のXLR出力があります。
何するためについているのか、を考えれば自ずとわかるかと思います。
ライン出力:RCAライン出力端子、3ピンXLRバランス出力端子
と書かれています。
書込番号:25907267
>ねこ好き00さん
>据え置きdacとしてアクティブスピーカーとの接続は問題な
ヘッドホンアンプですがプリでRCAとXLR出力が出ますので
問題無く使用できます。
書込番号:25907281
12点
MA★RSさん
使えるだろうとは思ってましたが、この手の製品の知識がないので詳しい方にうかがいいたかったのでご理解ください。
書込番号:25907282
見分け方は
@背面端子を確認する
RCA入力、4.4mm入力がある ⇒ ヘッドホンアンプ単体として使える
XLR出力、RCA出力がある ⇒ 単体DAC、プリアンプしてい使える
Aスペック表を確認する
デジタル入力 ⇒DAC、Bluetoothレシーバーとして使える
USB タイプB×1系統
RCA同軸×1系統
TOS光×1系統
Bluetooth×1系統
アナログ入力 ⇒ヘッドホンアンプとして使える
4.4mmバランスライン入力×1系統
RCAライン入力×1系統
アナログ出力 ⇒DAC、プリアンプとして使える
3ピンXLRバランスライン×1系統
RCAライン×1系統
ヘッドホン出力 ⇒ヘッドホンアンプとして使える
4ピンXLRバランス駆動×1系統
4.4mmバランス駆動×1系統
6.3mmシングルエンド×1系統
Bセレクターを確認する
LO:背面のライン出力のみが有効になります。ボリュームレベルを調整することはできません
⇒DAC単体として使える
PRE:背面のライン出力のみが有効になります。ボリュームレベルを調整することが可能です
⇒プリアンプとして使える
PO:前面のヘッドホン出力のみが有効になります。ボリュームレベルを調整することが可能です
⇒ヘッドホンアンプとして使える
ということになります。
書込番号:25907295
>湘南MOONさん
>MA★RSさん
詳しくありがとうございます!製品選びの際には参考にさせていただきます。
書込番号:25908140
題名通りの質問です。K9に限らずですが、DAC内臓ヘッドホンアンプは単独でBluetoothイヤホンを鳴らせるのでしょうか?
単独では無理で、K9のRCAアウトプットから光に変換してBluetooth送信機に繋げる必要がありますでしょうか? 変換をかませるのは精神衛生上なんだかなーと思っています。
というのは、現在TVの音をTOS出力からSennheiser Bluetooth送信機に繋げてBluetoothイヤホン(Sennheiser CX PLUS True Wireless)を聞くようになって、ドラマ等のTVの音にこんなに豊饒な音楽が隠れていたのかと感動しているところなんです。
同じイヤホンでオーディオを楽しみたいと考えるようになったので、上記の質問です。
単独では無理としても変換をかませない良い方法があればご教示よろしくお願いします。 ネットワークレシーバー等を使えば可能なんですが、価格を考えるとBluetoothコーデックに難があるのです。単独でできればそれに越したことはありません。
ものによるかと思います。
Bluetoothトランスミッターを内蔵していれば鳴らせる。
Bluetoothトランスミッターを内蔵していなければならせない。
になります。
ちなみにK9はBluetooth送信機能ないので、別途Bluetoothトランスミッターが必要です。
K9からBluetoothトランスミッターにつなげるならRCAしか出力がないので、
@RCAのトランスミッターを使用する
ARCAを光に変換して光で接続する
B順番を逆にして、トランスミッターから光でK9に接続する
になるかと思います。
https://www.fiio.jp/products/bta30-pro/
https://kakaku.com/item/K0001401353/
こちらを先に接続すればスマートに接続できると思います。
TV(TOS)⇒BTA30Pro⇒(光)⇒K9
BTA30ProはDAC内蔵で、Bluetooth送信機能と光出力機能があります。
K9は光入力ができるので、この方法が良いのではないでしょうか。
書込番号:25626505
>MA★RSさん
早速の返信ありがとうございます。
やはり、K9は送信機能が無いので駄目なんですね。
順番を逆にすると機能しないのでは?(なんか、私の勘違いあるいは誤解があるような気がしています。)
BTA30PROは私も考えたんですが、Blutoothコーデックが劣っているのでK9を候補としたんです。
K9からBTA30に送信機能が逆流するようで具体的にイメージが湧きません。(ただ、同じようなヘッドホンアンプを2台使うことには抵抗あるんですが。。。)
書込番号:25626585
現在のトランスミッターはBTT100でしょうか?
https://www.sennheiser-hearing.com/ja-JP/p/bt-t100/
aptX, aptX LL, SBC
こちらを継続して使用したい、ということであれば、
テレビ⇒(TOS)⇒BTT100
┗⇒K9
と光を2分割にすればいいかと思います。
安い分配器
https://www.amazon.co.jp/dp/B086DGSDDC/
メーカー品の分配器
AT-HDSL2
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-HDSL2
うちではこの2台を使用しています。
K9はPCとTV(TOS)を接続しておけば、セレクターで切り替えできます。
書込番号:25626597
追記:
お分かりだとは思いますが、TVへの出力は今回の質問ではありませんので、念のため。
書込番号:25626601
SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDACに対応。
ゼンハイザーより良いですが、何が不満なのでしょう??
K9からBTAには逆流するわけないです。
逆流させたいなにか理由でもあるのでしょうか?
TVの音声は、TV⇒BTA30Pro⇒K9に流れます。
BTA30Proでは、光はパススルーでそのまま出力が可能です。
BTA30Proは
・DAC
・Bluetoothレシーバー
・Bluetoothトランスミッター
で、ヘッドホンアンプではないです。
書込番号:25626605
TV以外にどのソースを聞くという情報がないですが、
なにを接続して聴きたいのでしょう?
書込番号:25626607
>MA★RSさん
現在使っているトランスミッターはおっしゃる通り、BTT100です。
ただし、K9には光出力は無いので(入力は有り)、RCA出力を光に変換しないとならないので、(最初に書いた通り)やりたくないのです。
TV以外のソースは例えば、ハイレゾ音源をHDDにダウンロードし、USB経由でK9に接続です。、
書込番号:25626624
追記:
K9よりBTT100のコーデックは劣るので、できれば使いたくないのが本音です。
書込番号:25626637
>お分かりだとは思いますが、
とか皮肉を書くくらいならはっきりと、PCとかDAPとかスマホとか書かれた方が良いかと思います。
PCをソースにするなら、
PC⇒USB⇒K9⇒RCA⇒BTT100
か
PC⇒USB⇒K9⇒RCA⇒光変換⇒BTT100
の2択になりますが、わざわざ光に変換する意味は?です。
BTT100をBTA30Proに変更した場合は
PC⇒USB⇒BTA30Pro⇒(光)⇒K9
でも
PC⇒USB⇒BTA30Pro
┗USB⇒K9
でも可能です。
テレビはBTA30Proに接続すれば入力セレクターで切り替え可能です。
テレビもK9で聴きたい、だと
テレビ⇒(光)⇒┓
書込番号:25626641
BTT100は今後使わず、すべて有線ですます、という話でしょうか?
はBluetoothイヤホンを挿しているのだとすると矛盾しているように見えますが。
A;Bluetoothは今後使用しない
テレビ⇒(光)⇒┓
PC⇒(USB)⇒K9⇒有線
で済みますよね?
B:BTT100は使用したくないがBluetoothは使用したい
BTA30Proに置き換えればよいかと思います。
・光入力
・光出力
・RCA出力
があります。
書込番号:25626655
追記3:
ことの経緯は要約すると、
1.TVの音声をBluetoothイヤホンで聞くようになったら、今まで感じられなかったTVの隠された音楽に魅了されたので、
2.Bluetoothイヤホンで十分音楽が楽しめることが分かったが、TVではなくオーディオとしてハイレゾ音声を同じBluetoothイヤホンで聞きたくなったが、
3.Bluetoothイヤホンに直接送信するヘッドホンアンプが見つけられない。
4.無理だとすると、他にできるものがありますか?
というものです。
書込番号:25626657
経緯の要約よりも、最終形として、どのようなものをどのように繋ぎたいか
が重要だと思います。
↑の話だと、有線イヤホン・ヘッドホンは使わない、という事になりますが…
テレビもPCもBluetoothイヤホンで聴きたい
が最終形であればそれようの機材を選べば良いだけです。
単純にBTA30Proを選択すれば、テレビもPCもBluetoothで聴けます。
書込番号:25626666
>MA★RSさん
最初にそのようにしたいと書いたつもりなんですがね。理解できなかったようなので要約したんですがね。
ちょっと思い込みが強くないですか。
BTA30PROは先述したとおり候補にあげたが、K9と比べると音質的にも拡張性的にも劣るような気がして、
価格コムでも「ヘッドホンアンプ・DAC」としてまとめられているので、K9をベースとして良い方法がないかと
質問したわけです。
BTA30PROしか無いという回答であればそれで結構です。
書込番号:25626686
12点
ちょっと思い込みが強くないですかね?
そもそもK9は有線用のヘッドホンアンプです。
有線使用しないなら無駄だと思います。
K9⇒RCA・光変換⇒BTT100でも可能です。
書込番号:25626693
そもそもですが、
DAC
DAC+ヘッドホンアンプ
Bluetooth送受信
について正しく理解してないのではないでしょうか。
Bluetoothは基本的にデジタル信号です。
つまり、BTT100のような光入力
BTA30Proのような光・同軸・USB入力
からBluetooth送信するのがノーマルの使い方です。
なぜかK9をベースに選択していますが、
Bluetoothの場合イヤホンの中にDACとアンプを持っています。
K9をベースにして送信、イヤホン内で再度DACとなると、
DAC⇒ADC⇒DAC
というように、デジタルをアナログにして再度デジタルに変換しイヤホンでアナログに変換になります。
K9のようなDAC・アンプを入れることで、
『変換をかませるのは精神衛生上なんだかなーと思っています。』
が発生します。
そもそも最終的になにがしたいのですか?を明確にされた方が良いかと思います。
・入力はテレビ(光)・PC(USB)
・Bluetoothイヤホンを使用したい
・有線接続はしない
の条件では、光・USB入力のあるBluetoothトランスミッターを購入するのが
定石になります。
K9のようなDAC・アンプをメインにすると、
光・USB入力はありますが、DA変換⇒AD変換⇒DA変換
と再変換が発生することになります。
K9は一度忘れて考えた方が良いかと思います。
並々ならぬ購入欲が…ということであれば止めはしませんが。
書込番号:25626778
>MA★RSさん
最初に現在のオーディオ環境について書くべきだったのかもしれません。
ネットワークオーディオ対応のUSB DAC「OPPO Sonica DAC」からパワーアンプを介してELAC 310 IBというスピーカーを鳴らしていました。しかし、TV音声をBluetoothイヤホンで聞いた音楽的感動はオーディオをスピーカーで聴いていたもの以上の感動でした。もうこのイヤホンで十分だと思ったのです。
で、現在は「Sonica DAC」のRCA出力から光に変換してBTT100に繋ぎ(TVの光とは混合器で)排他使用で聴いていました。音源のハイレゾ音源ですが、HDDに入れたものをUSBでDACに繋ぎ、iPhoneのsonicaアプリで操作してPC起動せず可能でした。
この環境でRCAを光に変換する工程が私にとって邪道だと感じられましたので、もっと違うシンプルな方法があるのではないかと模索し始めて、こちらの質問となったのです。
確かにBTA30Proでシンプルな接続は可能であることを知りましたが、USB HDDのファイル操作ができるFiiOのスマホアプリは無いと思うのでPCを起動しなければなりません。それを考えると現在のままの方が良いような気がしないでもないです。
ヘッドホンアンプ K9で質問する内容では無かったのかもしれません。
書込番号:25627026
>mktsmdさん
「デジタル信号のまま」でBluetooth送信機に送り込んでイヤホンまで持ってくるのが良いので、K9(DACヘッドホンアンプ)の出番はありません。
BTA30ProにPCからはUSBで、テレビから光で入れればOKです。K9を生かす(有線接続のヘッドホンなども使う)なら、BTA30Proの光出力からもらえばいいですし、PCはK9と直接別のUSBで繋ぐのが良いかと。
私はネットワークプレーヤーの光出力にこれ↓を繋いでいます。Bluetoothにハイレゾは求めておらずテレビや動画はaptX LLで、ネットワーク音源はaptX HDで聴いています。
https://amzn.asia/d/dpdjqT7
以前使っていたBTT100よりも接続の安定性が明らかに高く、コーデックも表示されるので非常に満足しています。
書込番号:25627035 スマートフォンサイトからの書き込み
>mktsmdさん
前後したようで、すいません。
Sonica DACに光出力があれはベストだったんでしょうね。
書込番号:25627075 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
その通りですね。ありがとうございます。
我が意を得たりの気分ですが、残念ながらすでに廃版で後継機もない状況です。コストパフォーマンスが良かったんですけどね。
これに代わるものはあるのでしょうけど、SonicaDACほど安くて高機能のものは見たことがありません。
サンワダイレクトのトランスミッターも良さそうですね。欲しくなりました。笑
書込番号:25627102
12点
現状の構成と改善したいポイントをまとめてみました。
赤線がデジタル
青線がアナログ
OPPO Sonica DAC にデジタルOUTが無いため、現状の
RCA⇒光変換が唯一のベストな方法になります。
ネットワークサーバーからデジタルでBluetoothに飛ばしたい
という要件だと、デジタルOUT付のネットワークサーバーに
入れ替えしか方法はないかと思います。
PCを利用しない、だと現状が良いかと思います。
PCを利用する、なら
・PCにOPPO Sonica DACとBTA30proの2台接続する。
・テレビは一旦BTA30Proに入れてOPPO Sonica DACにBYPASSする。
PCでオーディオ出力をBTAにすればBTイヤホン、OPPOにすれば
スピーカーで聴けます。
テレビはパススルーなので、イヤホンでもスピーカーでも聴けます。
うちの場合、PCに
@Roland DAC
ABTA30Pro(FiiO Qシリーズ)
BiBasso DAC
CHybi DAC(DAP)
が接続されてます。ヘッドホンアンプ、スピーカーは@に、BTイヤホンはAに
つながっています。
Voice Meterというアプリをいれているので、@A同時出力も可能です。
・ネットワークプレイヤーを固定なら現状維持がベスト
・アナログ変換をなくしたいなら、ネットワークプレイヤーを入れ替え
・PCを母艦にするならBTA30Proを追加
BTT100もUSB入力が可能であればPCに接続出来たのですが…
書込番号:25627133
HDDをNASにすれば、すべてデジタルにすることはできるかと思います。
OPPO Sonica DAC はLAN接続で、HDDに接続
イヤホンはNASが使えるDAPを使用すれば、
NAS⇒DAP⇒BTイヤホンが使用できます。
HIBY、ShanlingのDAPならDLNA機能がありますので、
NASのファイルをBTイヤホンで聴くことが可能です。
・スピーカーを使用する場合はOPPO
・イヤホンで音楽聴くときはDAP経由
・テレビでイヤホンは現状のBTT100
テレビと音楽で送信機が変わるのは面倒ではありますが…
とりあえず、アナログ⇒光変換はなくせるかと。
書込番号:25627163
eppfunには光デジタル経由でapt-X Adaptive送信が可能な製品もあります。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1TKGORNN0JLUP
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R31UXZK88I117N
ただし、メーカー自体はapt-Xに正式に参入しているわけではありません。
書込番号:25866128
https://www.fiio.jp/support/k9/#
入出力インターフェースとデコード機能に記載があります。
両方から音は出るが非推奨だそうです。
書込番号:25535398 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
なるほど負荷がかかるわけですね。
2つ刺して好きな時に気分で聞き比べようとおもったのですが
しかたないですね。
書込番号:25535406
この用途ですと、それ専用の機材の方が良いように思います。
AudioTechnica AT-HA50
AudioTechnica AT-HA60
AudioTechnica AT-HA65
Fostex PH-50
TASCAM MH-8
BEHRINGER AMP800
BEHRINGER HA400
BEHRINGER HA8000
BEHRINGER HA6000
MACKIE HM-4
MACKIE HM-400
PRESONUS HP4
SAMSON S-phone
CLASSIC PRO CP8H
などは同時出力することが目的なので、それようの
設計がされています。
あと各出力毎にボリュームがついてますので、音量を
合わせることもできます。
書込番号:25535669
K9で出来たらの範囲でいいです。^^
そこまでやると予算が。。。。
書込番号:25539091
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
