K9 FIO-K9-B
- ESS社のハイパフォーマンスDACチップ「ES9068AS」をデュアル構成で搭載したDAC内蔵ヘッドホンアンプ。PCM768kHz/32bit、DSD512に対応する。
- THXと共同開発した「THX-AAA 788+」ヘッドホンアンプ回路を2基搭載。1%未満の低ひずみ性と32Ω負荷時に最大2000mWの高出力を実現。
- ADCボリュームコントロール機能の採用により、120段階の音量調整を可能としながらも、左右の音量差やノイズを排除にも成功。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 4 | 18 | 2026年3月26日 11:17 | |
| 5 | 2 | 2024年10月28日 16:04 | |
| 27 | 4 | 2024年10月19日 00:12 | |
| 14 | 6 | 2024年10月10日 09:00 | |
| 18 | 5 | 2024年9月29日 10:21 | |
| 0 | 1 | 2024年3月26日 15:07 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K9 FIO-K9-B
Windows11 PCにFiio K9とR70xa/DT880/UM Mirageを繋いでシングルエンドで使ってます。
どの曲でもボーカルに刺さりとは別の若干のザラつきみたいなのを感じて凄く気になってしまいます。
電源ケーブルをJPA-10000に交換したり、ネットで調べたら出てくる設定等もあらかたやりましたが改善せず。
なので次はUSBケーブルの交換を検討しているのですが、これは改善に繋がりますか?もし改善された方やUSBケーブルを交換した事がある方がいらっしゃいましたら情報やアドバイスが欲しいです。
USBケーブルを交換したときの音のシミュレーションは
https://www.youtube.com/watch?v=cwzEP5RPzqI&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=cwzEP5RPzqI&t=1225s
が参考になるかと思います。
そこまでいろいろ資本投資しているのであれば、
Fiio K9自体の変更を検討してみては。
このあたりの価格なら、eイヤホンの中古ならお試しができます。
https://www.e-earphone.jp/pages/used_return
書込番号:26433943
>CUBE90さん
過去に、USBケーブルの交換で音が変わった経験はありません。
ザラつきというのが、もともとの音に入っていることはないでしょうか。
どのような音源をどのソフトで聞いた時の話でしょうか。
書込番号:26433977
主さんの使用環境は不明ですが,声の粗さが在る音源に対して目立ち易いのでしょう。
目立ち易いのは,音が垂直方向へ拡散気味,音の展開にイマイチ纏まり悪い可能性が考えられます。
主さんの現使用環境は,パソコンUSBポート直挿しでの使いですか。
当機の電源環境は,昇圧して使用してますか。
過去の主さん書込みを眺めると,BTOパソコンを使用してそうですが,今も変わらずでしょうか?
どの様な試みをしたのでしょうか。
音楽再生アプリの,バッファサイズ等を調整したのでしょうか?
書込番号:26434081
>CUBE90さん
まず詳細が不明なので、参考になるか分かりませんが、ケーブルを変えても大きな改善は無いように思います。
まずはノイズ対策や電源強化という基本的なことをされたほうが効果があると思います。以下は一例ですが、
USBについてはUSBアイソレーターがありますのでアマゾンですがTopping HS02 という製品などがあります。電源絶縁トランスではモノタロウにあるトヨズミのノイズカットトランスなどがあります。PCはノイズの発生源なのでPCの信号・電源とオーディオ機器の信号・電源は、分離絶縁しておいて、なるべく源泉のDAC部にノイズ成分を入れないことが良いと思います。
書込番号:26434247
質問:
「Windows11 PCにFiio K9とR70xa/DT880/UM Mirageを繋いでシングルエンドで使ってます。
改善策を教えてください。」
My Google AI の回答:
「ボーカルの「ザラつき」は、特にFiiO K9のような解像度の高い機材を使用している際、Windowsのシステム的な干渉や電源ノイズによって顕著に感じられることがあります。
改善のためのチェックリストを、効果の高い順にまとめました。
1. Windowsのサウンド設定を見直す
Windows標準のオーディオ処理(オーディオ拡張)が音を加工し、不自然な質感を加えている可能性があります。
オーディオ拡張のオフ: 「設定」 > 「システム」 > 「サウンド」 > 「出力(FiiO K9)」を選択し、「オーディオの補正」をオフにしてください。
サンプリングレートの固定: 同じ画面の「形式」で、192kHzや384kHzなどの極端に高い数値ではなく、24bit/44.1kHz または 48kHzに一度下げて変化を確認してください。
2. 再生ソフトの「独占モード(ASIO/WASAPI)」を利用する
Windowsのミキサーを通すと、他のアプリの音と混ぜる過程で音質が劣化(リサンプリング)し、ザラつきの原因になります。
FiiO公式ドライバの導入: FiiO公式サイトから最新のUSBオーディオドライバーをインストールしてください。
独占モードでの再生: Music Center for PC、foobar2000、Amazon Music(PC版)などの設定で、出力デバイスを「ASIO: FiiO USB DAC」または「WASAPI Exclusive」に指定して再生してください。
3. USB接続環境の改善
PC内部のデジタルノイズがUSBケーブルを伝ってDACに混入しているケースです。
ポートの変更: PC背面のマザーボード直結ポートを使用してください(ケース前面のUSB端子はノイズが乗りやすいです)。
バスパワーの影響を避ける: K9は電源内蔵型ですが、USB信号線のノイズは依然として影響します。もし可能なら、セルフパワー式のUSBハブを介するか、フェライトコア付きのUSBケーブルを試してみてください。
4. ゲイン設定とボリュームの最適化
ゲイン調整: K9のフロントパネルにある「GAIN」スイッチを一段階下げ(HighならMediumに)、その分K9
側のボリュームを上げてみてください。
PC側の音量は最大に: Windows上の音量ミキサーは100%に固定し、音量調節は必ずK9本体のノブで行ってください。
5. 周辺機器の干渉を疑う
Wi-Fi/Bluetoothルーター: K9やヘッドホンケーブルの近くに無線機器があると、高周波ノイズが乗り「ザラつき」として聞こえることがあります。少し距離を離して確認してみてください。
まずは「オーディオの補正をオフ」にし、「FiiO公式ドライバでASIO再生」を試すのが最も解決に近いステップです。
これらを試しても改善しない場合、特定の再生ソフト(YouTube、Spotifyなど)でのみ発生するか、あるいは特定のヘッドホンでのみ目立つか、切り分けはできていますか?
書込番号:26434309
ノイズだらけのPCの代わりにスマホを使うと良いですよ
書込番号:26435335 スマートフォンサイトからの書き込み
アスロック社マザーボードのノーマルUSBポート,ウルトラUSBパワーポート,USB拡張カードポートに於ける,バスパワーUSB−DACのループバックキャリブレーション波形を載せて置きますね。
PC負荷による,キャリブレーション波形が影響を大きく受けてしまうのはノーマルUSBポートで,ウルトラUSBポート,USB拡張カードの順で影響度が小さくなって来ます。
書込番号:26435737
ケーブルの長さは違いますが,ノーマルUSBポート接続のバスパワーDACのループバックRMAAオーディオ特性結果も載せて置きます。
特性結果が悪いのは,最近のマザーボードはライン入力がなく,質の悪いADCケーブルを使っているのもあります。
登場頂いたUSBケーブルは,「サンワサプライ社製1.0m」と「AmazonBasic1.8m」の二本で,後者の結果が悪かった。
書込番号:26435827
前回よりも良いお試し結果ですが,AIM社のUA3ケーブルにも登場して頂きました。
前回同様で,AmazonBasic1.8mケーブルは芳しくない結果でした。
書込番号:26436193
皆さんありがとうございます。体調を崩しておりまして、返信していただいたのに反応もせず申し訳ないです。
皆さんの意見を参考に、とりあえず今すぐに出来る事でノイズ対策面に手を出して、PCとK9の電源を安物のノイズフィルター付きのタップから取るように変えたところ、ボーカルの周りの嫌な粒子感というかギザギザした感じが6割くらい丸まり、理想的ではないものの許容範囲内になりました。
当面はこれでやっていこうと思います。改めて、皆さんありがとうございました。
書込番号:26437423
やや改善したそうですが。
製品附属のUSBケーブル等を使って居るなら,サンワサプライ社製の下記USBケーブルは試して視たらです。
其れから,cantakeさんが挙げた「USBアイソレータ」とか,使用PCに空きPCIeスロットが在れば,「拡張USBカード」等の使用をお薦めします。
サンワサプライ社製USBケーブル
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU20-06HK2#feature-area
書込番号:26437498
USBアイソレータを介した,ノーマルUSBポートのキャリブレーション波形。 |
USBアイソレータを介した,ノーマルUSBポートのNl結果波形。 |
USBアイソレータを介した,ノーマルUSBポートのAll結果。 |
USBアイソレータを介すると。
マザーボード直ポートに於ける質が悪いAmazonBasic USBケーブル使いでも,添付画像の様にキャリブレーション波形は整い,数値結果も良くなって来るのですょね。
書込番号:26437673
>どらチャンでさん
色々ありがとうございます!
USBアイソレータ、比較的安価で効果ありそうなので購入検討してます。cantakeさんのおっしゃってたTopping HS02を最初から買っちゃった方が間違いないですかね?3分の1の値段で評価の高いFX-AUDIO- PGN2というのもあるのですが、まずお試しならこっちのが良いかなって
書込番号:26438217
只今,お手元の近場になくお試しは出来ないですが,PGN2は2台お試しました。
介しての効果は在りましたが,其れほど期待は出来なかった記憶です。
因みに,最初の1台は,購入間もなくLED点灯のトラブルが起きてしまいました。
上で挙げましたRMAA特性結果は,Topping社のHS01を使用してのお試しです。
PGN2に寄り道せず,対抗機よりも高目ですが,cantakeさんお薦めのHS02へ行かれた方が良いのじゃないですか。
書込番号:26438329
>どらチャンでさん
中途半端なの買ったら最終的に余計に出費が重なりそうだしHS02にいきます!ありがとうございます
書込番号:26438494
完全にこの質問を忘れてました。
ボーカルのジリジリザリザリが特に際立って、聴くのが少し苦痛なレベルの曲をいくつか貼っておくので、皆さんの環境ではどう感じるか教えていただきたいです。ハイレゾとか他のストリーミングサイトで聴いても粗さに大差はなかったです。r70xaでk9の設定はgain highで11時方向、16bit 44100hzです。
・https://youtu.be/FCvBsjFaRCg?si=i_1ds624AOvHMAqQ
・https://youtu.be/tjiWuJDIJzE?si=wr5N8NmpTN0TJVg6
・https://youtu.be/WP1hpk8n4Cs?si=U5oJnhaA1_NMM1Ja
・https://youtu.be/n0ov2G-_UvU?si=oDWMt9IiaOnPnEzI
・https://youtu.be/iBUV7dxGhno?si=ZZZ7jsT8Rsousvwa
・https://youtu.be/kNprUvyCh-Q?si=l0JGSOBSIYbK3jeg
・https://youtu.be/qiuJMoYA3OQ?si=R6934T_wx5M88J8Q
・https://youtu.be/SIsd9ON3H4c?si=6pJPbq5XDY8KtLii
・https://youtu.be/qghwBGLLxJk?si=pHjZdKM3v7OTQykr
書込番号:26439452
主さん,先の視聴質問ですが。
Copilotさんに言わせると。
↓此処から引用
環境 × リスナーの経験値
この2つが揃わないと共有が成立しない。
中略
だから、同じ音源でも
Aさんには“定位が甘い”と聞こえ、Bさんには“普通”に聞こえる
という現象が普通に起きる。
↑此処迄引用
で,アイテムが揃っての結果報告で良いのじゃないですか。
書込番号:26440080
>どらチャンでさん
確かにおっしゃる通りですね。いったん諸々揃えてまた報告しにもどってきます!
書込番号:26440568
オーディオ用変換ケーブル タイプC & タイプB 様々出ているようですが、スマホから繋ぐにあたり音質に変化等はあるのでしょうか?
おすすめがあれば教えてください。
書込番号:25941480 スマートフォンサイトからの書き込み
>seinxさん
>接続ケーブルについて
オヤイデ Oyaide Type-C to B USB2.0ケーブル 1.0mが良いのでは。
https://shop.oyaide.com/products/d_usb_type_c_classb.html
書込番号:25941563
変化があるという人にはあらますし、
変化がないという人にはないです。
まずはいくつか試してみて、トピ主さんが
変化を感じるかどうか確認されると良いかと思います。
変化感じないなら、そこに予算投入する意味ないですし。
変化感じないけど、変化あると言ってる人いるから、
こだわってみる俺かっけー、でも趣味の世界なので
ありだとは思いますが。
書込番号:25941594 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Fiio k9 の最安値がaudio one様の約6万円となっていますが、この値段なら「買い」でしょうか?
AKMモデルの購入を検討していましたが、この値段ならESSモデルでもいいかなと思い始めています。
ただ、ひとつ気になるのが輸入版であるという点です。
電源ケーブル等は日本の規格のものを追加で購入する必要があるのでしょうか?
他にも輸入版の注意点等ございましたら教えていただきたいです。
拙い文章で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
>学生オーディオさん
シリアルナンバーが無いとは不安ですね。飽きて売却の場合にもどうなんでしょうか。
やはり旭化成の最新チップのAKMタイプが良いと思います。(一例ですがフジヤエービックでは分割払い無金利もありますので負担が少ないと思います。)やっと手に入れたという満足感もオーディオの楽しみです。
書込番号:25929920
14点
正規販売店版でこの値段なら買いかもですね。
私なら、並行輸入品買うくらいなら中古さがしますかね。
リスクは気にせず、安ければ安いほど、という方もいます。
そういう方は並行輸入品でも良いかもですね。
書込番号:25930615
>MA★RSさん
>cantakeさん
>ありりん00615さん
皆さまのご回答大変参考になります。ありがとうございます。
並行輸入品のリスク、理解しました。
「やっと手に入れたという満足感もオーディオの楽しみです。」
このお言葉、大変心に響きました。
もう少しお金をためて、正規のAKM版を購入したいと思います。
急がず自分のペースでオーディオを楽しんでいこうと思います!
書込番号:25930718
故障と考えてメーカーに相談、という選択肢もあるのでは。
書込番号:25920237 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずFWとドライバーは更新してみました。
いつ途切れるのか不安定ですので
しばらく様子を見ようと思います。
修理ですが、この価格帯だと
買い直したほうがコスパは良いでしょうか
書込番号:25920260
https://www.fiio.jp/contact/contact-products/
同様の問い合わせの有無
改善方法
修理の場合の概算費用
を聞いてみては。
返信くるのに1〜2日かかったりしますが、2回目以降の
回答は割とレスポンス良いかと思います。
マニアックな質問にも対応してくれたりとか
こちらと同じ環境をつくって検証してくれたりと
かなりサポートの印象は良い感じです。
書込番号:25920732
m1 mac(macbook air)とつないで、apple musicをハイレゾでアクティブスピーカー(xlrバランス接続想定)から再生したいと考えています。
こちらの機種はこの使い方、可能な製品でしょうか?
ヘッドホン専用で使用するものでしょうか?
ご存じの方いれば教えていただけますと幸いです。
可能です。
https://www.fiio.jp/products/k9/
背面のXLR出力があります。
何するためについているのか、を考えれば自ずとわかるかと思います。
ライン出力:RCAライン出力端子、3ピンXLRバランス出力端子
と書かれています。
書込番号:25907267
>ねこ好き00さん
>据え置きdacとしてアクティブスピーカーとの接続は問題な
ヘッドホンアンプですがプリでRCAとXLR出力が出ますので
問題無く使用できます。
書込番号:25907281
12点
MA★RSさん
使えるだろうとは思ってましたが、この手の製品の知識がないので詳しい方にうかがいいたかったのでご理解ください。
書込番号:25907282
見分け方は
@背面端子を確認する
RCA入力、4.4mm入力がある ⇒ ヘッドホンアンプ単体として使える
XLR出力、RCA出力がある ⇒ 単体DAC、プリアンプしてい使える
Aスペック表を確認する
デジタル入力 ⇒DAC、Bluetoothレシーバーとして使える
USB タイプB×1系統
RCA同軸×1系統
TOS光×1系統
Bluetooth×1系統
アナログ入力 ⇒ヘッドホンアンプとして使える
4.4mmバランスライン入力×1系統
RCAライン入力×1系統
アナログ出力 ⇒DAC、プリアンプとして使える
3ピンXLRバランスライン×1系統
RCAライン×1系統
ヘッドホン出力 ⇒ヘッドホンアンプとして使える
4ピンXLRバランス駆動×1系統
4.4mmバランス駆動×1系統
6.3mmシングルエンド×1系統
Bセレクターを確認する
LO:背面のライン出力のみが有効になります。ボリュームレベルを調整することはできません
⇒DAC単体として使える
PRE:背面のライン出力のみが有効になります。ボリュームレベルを調整することが可能です
⇒プリアンプとして使える
PO:前面のヘッドホン出力のみが有効になります。ボリュームレベルを調整することが可能です
⇒ヘッドホンアンプとして使える
ということになります。
書込番号:25907295
>湘南MOONさん
>MA★RSさん
詳しくありがとうございます!製品選びの際には参考にさせていただきます。
書込番号:25908140
ホンダがオーディオ専用と限定販売したポータブル電源ですが、通常のポータブル電源のユーザーにオーディオ専用電源としていた例が多かったので販売したそうです。
内部のインバーター部品、コンセントは吟味したのでかなりアップしましたが完売。
2台繋いで,並列動作(周波数、位相が一致しないといけません)ができました。
書込番号:25675448
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ヘッドホンアンプ・DAC
