AirStation WXR-6000AX12P/D [チタニウムグレー]
- Wi-Fi 6対応ルーターのハイパフォーマンスモデル。速度は最大4803Mbps(理論値)で、従来規格Wi-Fi 5(11ac)より約2.7倍高速。
- INTERNET/LAN 10Gbps対応ポートを搭載し、10Gbps回線(規格値)をフル活用できる。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」に対応。
- 80MHz/160MHzそれぞれのパフォーマンスを最大化する独自のアンテナ設計を採用。「8×8 ビームフォーミング」でスマートフォンをしっかりとらえる。
AirStation WXR-6000AX12P/D [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥49,800
(前週価格なし
発売日:2023年 1月
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 12 | 11 | 2025年12月16日 13:24 | |
| 7 | 19 | 2025年1月2日 20:39 | |
| 2 | 1 | 2024年12月2日 18:45 | |
| 3 | 1 | 2024年2月13日 15:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12P/D [チタニウムグレー]
ドコモ光1Gマンションタイプ プロバイダーGMO IPV6契約です
初期化再設定で2.4G 80Mbps 5G 250Mbps出るのですが
良い時で1日、悪い時で30分くらいで 2.4G 40Mbps 5Gで60Mbpsに
低下します。もう一度初期化すると、よくなります。
電波はMAX状態です バッファローAX6000ルーターも同じでした
モデムが壊れてるのかのと思いNTTで交換しましたが治らず。
接続端末はGYALAXY S24 s20 PC2台(常時ではない) プリンター1台(常時)
考えられる原因は何でしょうか?
※3年くらい無料レンタルバッファロー1750で30Mbps、こんなもんかなと
思って使ってましたが、NURO光に変えようと思い10G対応ルーター(バッファロー6000AX)を購入
しセッティングしたらMAX400Mbps出て、これならそのままで良いと思っていたら、上記のような症状
レンタルで再度やり直したら300弱出てビックリ。でまた同じ症状。
バッファローが悪いのかと思い、TP-LINK購入。また同じ症状...
詳しくないので設定は自動設定選択してます。
NTTに文句言っていいものなのか??
6000AX購入 → TP-LINK BE7200購入
どちらもダメでした
(両製品でダブル投稿しました)
よろしくお願いします
桁がもう一つ上の話ならともかく。書かれた速度なら、プロバイダーや回線業者の問題だと思います。
速度差についても、メーターを買えたからと言うよりは、時間帯やたまたまという誤差の話かと。
マンションタイプは回線をシェアしていますので。速度が出ないのなら、個別に一戸建てタイプを引かせてもらうか、1Gの契約をもっと上の物にマンション側で変えてもらうか、手段はないかなと。
…思ってましたが。
関係ない製品のところにかたっぱしに質問するのは、マナー違反です。削除依頼を。
書込番号:26246030
その速度ってインターネットの速度ですよね。
このアプリで Wifi 自体の速度を調べてください。
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/index.htm
Wifi 自体の速度が規格値に近い値が出てるのに、インターネットの速度が変わるというなら、あなたの地域、回線業者、契約では、そんなものというところです。ベストエフォート(=頑張ります)って契約なので。
書込番号:26246054
>華みんさん
機器の接続状況がはっきりしないため推測も含みますが、「レンタルしている」と記載があることから、NTTから機材が送られてきており、その後ろに6000AX12Pを接続しているという構成だと仮定して回答いたします。
まず、60Mbpsの通信速度であれば、スマートフォンでの利用においては一般的な範囲内だと思います。
より正確に言うと、たとえば早朝6時頃であれば回線が空いているため、200〜300Mbps程度の速度が出ることもあります。
一方、18時以降になると回線が混雑してくるため、Wi-Fi接続ではそのくらいまで速度が落ちることは珍しくありません。
当方は別プロバイダーを利用していますが、1Gbpsの回線で、PCの有線接続でも夜間には300Mbps程度まで速度が落ちることがあります。
さらに、Wi-Fiの場合、電波の減衰による速度低下に加えて、仕組み上、有線接続のように安定した高速通信が難しいため、60Mbps程度の速度はむしろ一般的な数値とも言えます。
なお、本当に回線状況が悪い場合には、1Mbps程度まで速度が大幅に低下し、動画視聴時に頻繁に再生が止まってしまうなどの不具合が発生することがあります。
1点だけ改善できる可能性でいうと、ひかり電話を契約しているのであれば、6000AX12PはAPモードにしてつかっていますか?という点です。
もしRTモードにして使っている場合は(繰り返しですが、ひかり電話を契約シている場合です)、APモードに切り替えて設定をしてみてください。
書込番号:26246060
>華みんさん
こんにちは、無線LANにしてもWiFiにしてもチャンネル数が限られていて、アクセスはその中の空いてるチャンネルを使うと思いますが、受信できる範囲内でのアクセス(利用者)が多くなると空きを待つため速度低下になるのではないでしょうか。
あるいは、マンションのルーターに問題有るかも知れません。
機器メーカーが規格として公表してる数字は電波の無い状態での値です。
一戸建て向けの光を引き込んではどうでしょう?
書込番号:26246067
>華みんさん
改めてチャンネル数を調べてみました。
2.4Gでは14チャンネルありますが、チャンネル内の干渉があるため、実際はそれより少なくなる。
5Gでは19チャンネルあるます。
しかし、マンションではすぐに一杯になる気がします。
当方住宅街個別光ですが、無線でMAXで受かるものが10件近くあります、勿論セキュリティがかかってますが。
書込番号:26246077
NTTモデム+BUFFALOのWi-Fi ルーター(6000AX)で飛ばしてます。アクセスポイントにはしてません。BUFFALOの1750のルーターが無料レンタル品(6000に交換)でした。
書込番号:26246101 スマートフォンサイトからの書き込み
有線でスピード測定しても同じ現象になります。
瞬間的に速度のばらつきなら納得するのですが
数時間または1日位 250Mbps出て 急に速度が60M前後に落ちそれからリセットするまで250Mbpsに戻らないのが納得できず何か原因あるのかと有識者からの意見を頂戴したく投稿しました。宜しくお願いします
書込番号:26246106 スマートフォンサイトからの書き込み
無線 ルーターは共有してませんが?
個人の無線ルーターです。
混雑の有無をアプリで調査しましたが
5Gは干渉ゼロのチャンネル使ってます
混雑時間帯を指摘する方がおりますが
混雑時間帯でも150Mbpsは継続します
空いてる時間帯だと400前後出ます
混雑時間帯で速度低下状態に陥ると60前後
空いてる時も同じくらいの、速度。
リセットするまで継続
リセットすると高速通信状態になります250前後
宜しくお願いします
書込番号:26246118 スマートフォンサイトからの書き込み
>華みんさん
>> NTTに文句言っていいものなのか??
契約回線が「戸建てタイプ」より価格が割安な「マンションタイプ」ですので、
まずは、先にマンションの管理会社に文句を言って下さい。
もし「戸建てタイプ」の契約ですと、外にある電柱からスレ主様の家まで直通の回線になるので、
ドコモに文句を言ってもいいかと思います。
書込番号:26246399
マンションタイプならそんなものですよ。どこで測定したかは知りませんが。
ISPを変えるか。
フレッツ光クロス(ドコモならドコモ光10G)にするかですよ。フレッツ光クロスはマンションタイプも
ホームタイプも同じ料金。つまり差がない事ですよ。
書込番号:26246718
長期に渡り、安定しない理由が解りしました。LANケーブルをCAT6→7に買い換えました 安定して5G、250M以上になりました。不安定はケーブル不良のようです 最初だけ250M 出て 5日前後で70Mで安定という症状
書込番号:26366018 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えてください。
下記環境でPCの速度が遅くなる(出ない)理由がわからなく困っています。
・戸建て
・ソネット光10ギガ
・WXR-6000AX12P
・有線LAN・無線WIFI併用
・インターネット速度テスト、USEN スピードテスト、FAST.comで測定
スマホでは平均600Mbpsなのですが、PCでは100Mbps前後となりこれは有線でも変わりません。
ですが、このPCを他の戸建てソネット5ギガ環境WSR-6000AX8Pでテストすると、
無線平均500Mbps、有線900Mbpsとなります。
お詳しい方がおられましたら解決方法をご教授いただけますと幸いです。
PCの有線LAN接続で900Mbps出ることもあるとのことなので、
PC自体は1000BASE-T対応だとは思いますが、
100Mbpsしか速度が出ない場合は、
もしかすると100BASE-TXでリンクしてしまっている
可能性もあろうかと思います。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2899/
を参照して、PCの有線LANのリンク速度を確認してみて下さい。
書込番号:26020870
PCのメーカー・型番は?
また、スペックで無線LAN(Wi-Fi)の規格は?
書込番号:26020880
できたら、AX12P と AX8P で PCにて 以下のコマンドの結果を貼ってミレル?
Win key + R
CMD とタイプして
黒いウィンドー画面で
netsh wlan show interface
その結果だよね。
書込番号:26020885
>羅城門の鬼さん
確認してみましたが、リンクしてしまっているかが私にはわかりません。。。
書込番号:26020927
なるほど。
PC側には問題なさげだよね。
>ですが、このPCを他の戸建てソネット5ギガ環境WSR-6000AX8Pでテストすると、無線平均500Mbps、有線900Mbpsとなります。
それでは、違う戸建てに行くのは大変だけれども、 両方のルーターでUPした写真の設定はどうなってるかみれますかね?
倍速モード
書込番号:26020968
>Gee580さん
早速ありがとうございます。
教えていただいているのに恐縮ですが、
他のノートPC3台では速度は相応という状況なのです。
不具合と思われるのはこのノートPC1台だけなのです。
それでもそれぞれの環境で、このルーターの設定確認は必要ということでしょうか。
書込番号:26020989
>他のノートPC3台では速度は相応という状況なのです。不具合と思われるのはこのノートPC1台だけなのです。
なんだ、それを早く言わないとダメだよね。
ただ、コマンドの結果を見る限り、おかしなところはないよね。
他にも見るところはたくさんあるけれども、掲示板では伝えきれないでしょうね。
そのPC1台だけとすれば、ログをみるとか、ドライバーを入れ替えてためしてみるとか、ネットワークリセットをしてみるとかね。
これ以上はむつかしいねぇ。
書込番号:26021323
>Gee580さん
不具合のPCも他の環境で使うと普通に速度が出てるので、、、
原因がどこなのか私では全くわからないんです。。。
なので、原因解明につながるよう、様々なアプローチで探れるようにと、
大雑把な情報で質問させていただいた次第です。
それが逆効果で皆さんのお手を煩わせてしまったようで申し訳ございません。
正月中はあきらめ、休み明けに他の選択肢をあたってみます。
書込番号:26021474
Dell Inspiron 15 3530のBIOSが公開されているようですが、適用されているのでしょうか?
Dell Inspiron 15 3530およびVostro 3430/3530システムBIOS
リリース日:11 Dec 2024
バージョン:1.16.0, 1.16.0
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/inspiron-15-3530-laptop/drivers
Wi-Fiアダプタのドライバは、[バージョン:6001.15.148.100]が適用されているようですが、以下のドライバーでは改善しませんか?
Realtek RTL8821CE/RTL8822CE Wi-FiおよびBluetooth用ドライバー
リリース日:12 Dec 2024
バージョン:2024.10.142.0, A17
書込番号:26021821
他のPCが AX12P で、OKならば、そのおかしいPCがおかしいよね。 個体の問題かもね。
しかーし、Check項目がたくさんあって、今回のように後出しジャンケン続出とか、PD手順を掲示板経由で伝え合うのは実質、ムリぽだよね。
そして100Mはすでにでているので、それ以上の速度の必要性は何? とかもあるしね。
わたくしからは以上だよね。
書込番号:26021870
書込番号:26022081
>LsLoverさん
これも試しましたが改善は見られませんでした。
書込番号:26022266
>Gee580さん
結論として、解決しました。
無線で平均800Mbps、有線で1000前後となりました。
動画編集がメインのPCだったので速度は妥協できません。
今日朝からチャットGPTを駆使し、先ほどなんとか解にたどり着きました。
まさに盲点でしたが、やはりそれもこれも複数のご意見を貰えたことが消去法として役立ったと思っています。
感謝します。
書込番号:26022282
FYI
1台のノートPCのみ速度が遅くなる原因がわかりません
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26021198/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26020865/#tab
書込番号:26022395
かなり限定的な条件ですので微妙かなとも思いますが、該当する方はお得ですので書込みします。
(TP-Linkであればより安価または高機能製品もあります)
https://onlineshop.ocn.ne.jp/ext/router/10g_sell.html
当方は光回線を1ギガから10ギガに契約切替にあたり、従前のプロバイダが10ギガ未対応のため、ドコモ光のオペレーターに勧められるがままOCNに切替しました。
ただ、そのおかげで10ギガ対応ルーターをお手頃に入手出来たので結果的に良かったと思います。
ちなみに、レンタルルーターも月500円だそうなのですが、この値段なら購入の方が良いかなと判断しました。
書込番号:25981825 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じです。
レンタルルーターも契約してしまいましたが、すぐ解約手続きをしてこれを手に入れました。
購入時のままお使いになるより設定変更するとさらに良くなると思います。
Youtubeで「バッファローのWi-Fiルーターを速くする神設定 WXR-6000AX12S」を参考に設定しました。
書込番号:25983076
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20240202
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1249642?sale=mmsale20240129
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
