Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5 のクチコミ掲示板
2023年 1月26日 発売
  • 高速性と安定性を高めたWi-Fi 6(11ax)に対応し、最大3603Mbpsの高速無線通信を実現する5ストリームのWi-Fiホームルーター。
  • Wi-Fi端末の電波強度や対応帯域を判別し、5GHz帯と2.4GHz帯の混雑していない周波数帯へ自動で振り分ける「バンドステアリング」機能を搭載。
  • 通信の優先順位を設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。多数台同時接続した状況でもほかの機器に影響されずに安定した通信品質が得られる。
¥15,430
(前週比:-19円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,430
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,430¥25,324 (45店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5のスペック・仕様
  • Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5の価格比較
  • Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5のスペック・仕様
  • Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5のレビュー
  • Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5のクチコミ
  • Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5の画像・動画
  • Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5のピックアップリスト
  • Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5のオークション
Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5NEC
最安価格(税込):¥15,430 (前週比:-19円↓) 発売日:2023年 1月26日
(72件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5」のクチコミ掲示板に
Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5を新規書き込みAterm WX4200D5 PA-WX4200D5をヘルプ付 新規書き込み
コンテンツが表示されない
2025/11/16 14:23(2ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5
スレ主 coolhot123さん
クチコミ投稿数:8件
先日、WG2600HP3より本機に変更しました。
RT-400MI―本機で接続し、本機はブリッジモードで使用しています。
主要な設定は下記の通りで、ファームウェアは最新に更新済みです。
2.4GHz通信機能:オフ
5GHz通信機能:オン
バンドステアリング機能:オフ
メッシュWi-Fi機能:オフ
オートチャンネルセレクト機能:オフ
オクタチャンネル機能:使用しない
クワッドチャネル機能:使用する
使用チャネル:W52
iPhone15、iPhone16を接続し、インスタを開くと頻繁にコンテンツが表示されないことがあります。コンテンツを読み込み途中のまま止まってしまいます。正確ではありませんが、パケットがつまってしまっているようなイメージです。インスタのアプリを再起動すると表示されたりします。またX、Threads等の他のアプリでも動画や画像を表示する際に同様な事象が発生します。本機やiPhoneを再起動しても、また本機を初期化しても、同様でした。
購入直後に、Ver1.4.2にアップデートした為、それ以前のファームウェアではどうだったのかは確認できません。
本機からWG2600HP3に戻すとこのようなことは発生せず問題がないこと、また複数のどのiPhoneでも発生する為、本機の問題かと思うのですが、私が購入した機器固有の問題なのかわからないので、もし同様な事象が発生している方がいらっしゃったら教えていだければと思います。
またもし解決方法があればご教示いただけますと幸いです。
書込番号:26341435
銀メダル クチコミ投稿数:1431件Goodアンサー獲得:227件
2025/11/16 16:24(2ヶ月以上前)
>coolhot123さん
書かれている情報からの推察になりますが、WG2600HP3とPA-WX4200D5で生じる大きな違いの1つが暗号化方式でしょうか。おそらく初期値はWPA2/WPA3の自動認識になっていると想いますが、WG2600HP3の頃のように、WPA2固定に切り替えてみてどうでしょうか。
また、オートチャンネルセレクト機能:オフにしている理由は何かありますか?PA-WX4200D5は、WG2600HP3と比べて無線占有帯域が大きいので、W52に固定をした場合、近隣との回線の混線が見込まれる可能性もあります。
もし固定しなければならない理由が起動時の時間がかかる事のみであれば、オートチャネルセレクト機能 使用する(標準)に変更をして試してみてください。
最後に、Atermあるあるですが、本体下部のリセットによる完全初期化をほどこしてから再設定をすると、案外うまくいってしまう事があったりします。こちらも可能であればためしてみてください。
書込番号:26341555
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42760件Goodアンサー獲得:9419件
2025/11/16 18:16(2ヶ月以上前)
iPhone以外の子機(スマホ等)でも発生するのでしょうか?
もしもiPhoneだけならば、相性としてiPhone側の要因の考えられるので、
iPhoneのネットワーク設定をリセットしてみてはどうですか。
あと、WX4200D5側で試すとすると、
・W52からW56に変更してみる
・クワッドチャネル機能も使用しない
・WPA2のみにしてみる
書込番号:26341639
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2025/11/16 20:31(2ヶ月以上前)
>coolhot123さん
直近のファームウェアアップデート以降同様の症状が多くのユーザーで発生しているようで、現在調査中とのことです。
Atermからの回答をコピペしておきます。
お問い合わせ頂きまして、有り難うございます。
WX4200D5 をご愛顧賜りご購入賜り御礼申し上げます。
ご指摘の症状につきまして
他のユーザー様からも同様のご申告を頂くようになり
現在、関連部門にて調査中でございます。
まだ調査中の段階である為、公開日は未定ではございますが
改善ファームウェアがリリースされるまで
お待ち頂きます様お願い申し上げます。
下記を行ったら改善したという報告もございますので
お手数ですが、お試し頂けます様お願いいたします。
◆初期化
 下記URLを参照し初期化をお試し下さい。
 https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/format.html#pushswitch
◆設定値の確認
 恐れ入りますが、クイック設定Webにて
 下記の設定確認を行って下さい。
 <クイック設定Web起動方法>
  https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/quickweb.html#kidou-rt
   [Wi-Fi(無線LAN)設定]-[Wi-Fi詳細設定(5GHz)]
   ページ下部の関連項目 [メッシュネットワーク分離設定]押下
   ・メッシュネットワーク分離:※OFFである事を確認してください。
この度は、ご不便をおかけし大変申し訳ございません。
お詫び申し上げます。
書込番号:26341781 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 coolhot123さん
クチコミ投稿数:8件
2025/11/16 22:28(2ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
コメントありがとうございました。
暗号化方式を確認したところ、デフォルトでWPA2固定になっていました。
オートチャンネルセレクト機能に関しては、W53、W56は気象レーダーの影響で通信が中断されることがあり、テレワークを行っている関係で支障がある為、気象レーダーの影響を受けないW52を使用しています。WG2600HP3も同様でした。
本体下部のリセットによる完全初期化は実施済みですが、変化ありませんでした。
Yuri on ballさんの情報で、NEC側もこの問題を認識しているようなので、とりあえずはファームウェアの更新を待ちたいと思います。
書込番号:26341911
スレ主 coolhot123さん
クチコミ投稿数:8件
2025/11/16 22:30(2ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございました。
iPhoneだけでなく、Windows PCでも発生します。
>・W52からW56に変更してみる
>・クワッドチャネル機能も使用しない
これはすでに実施済ですが、変化はありませんでした。
>・WPA2のみにしてみる
書込番号:26341914
スレ主 coolhot123さん
クチコミ投稿数:8件
2025/11/16 22:37(2ヶ月以上前)
>Yuri on ballさん
貴重な情報ありがとうございました。
直近のファームウェアアップデート以降同様の症状が発生しているんですね。
最初の投稿にも記載しましたが、購入直後にアップデートが入ってしまったので、アップデート前の状況がわかりませんでした。
ネットをいろいろ検索していましたが、そのような情報を見つけられなかったので、助かります。
NEC側も認識されているのであれば、とりあえずはファームウェアの更新を待ちたいと思います。
書込番号:26341921
クチコミ投稿数:478件Goodアンサー獲得:23件
2025/11/17 10:04(1ヶ月以上前)
後は定番のTVモードOFFと、DNSの固定化かな
WX7800T8はWi-Fi関係なく、有線ブリッジとLAN間も
パケロスして、TL-SG108E スイッチ ハブの設定が化けたりします
書込番号:26342151 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 coolhot123さん
クチコミ投稿数:8件
2025/11/17 23:01(1ヶ月以上前)
>石の壁紙はダサいさん
コメントありがとうございました。
TVモードオフは実施済ですが、変化はありませんでした。
DNSの固定化というのは詳しくないのですが、ネームサーバのプライマリDNSのことでしょうか。ここのことであれば固定にしています。
書込番号:26342759
スレ主 coolhot123さん
クチコミ投稿数:8件
2025/11/19 22:28(1ヶ月以上前)
いただいた情報によると、本不具合をメーカーは認識していて、ファームウェアアップデートを待つしか方法はないようなので、とりあえず本スレッドは解決済とさせていただきます。
コメントいただきました皆様、ありがとうございました。
書込番号:26344338
現在NECのPA-WG1200HP4と言う無線ルーターを使って繋いでいます。最近1階にテレビなど増設したので
すが画像が時々乱れたり不鮮明になるのでNECのNEC PA-WX4200D5 を購入しました。まだ届いていないのですが
メッシュ機能という機能を使いたいと思っています。2階にNEC PA-WX4200D5 を付け1階の階段下にPA-WG1200HP4を
利用してメッシュ環境を作れるでしょうか。またどのような設定が必要でしょうか。ちなみにPA-WG1200HP4は5年くらい
使用した中古品です。アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:26309002
2025/10/06 06:39(3ヶ月以上前)
>ペンペン1109さん
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
上記のページをご覧いただくと分かる通り、WX4200D5とWG1200HP4の組み合わせでは、メッシュネットワークを構築することはできません。
現在、2階にWG1200HP4を設置されているとのことですが、それをWX4200D5に置き換え、古いWG1200HP4を1階に移動させたいという事と理解しました。その場合、WG1200HP4はメッシュではなく「中継器」として設定し、WX4200D5と接続することで、1階のテレビをWG1200HP4に接続することが可能です。
メッシュと中継器の大きな違いは、スマートフォンのように移動しながら使用する端末において、メッシュでは電波の強いWi-Fi機器に自動で切り替わるため、途切れることなく安定した通信が可能になる点です。
一方、中継器の場合も電波の強い方に切り替わることはありますが、メッシュのように柔軟には切り替わりません。電波届いてさえしまえば、2階に移動しても1階の弱い中継器の電波を拾ったまま接続された状態となり通信速度がでず、結果、手動で2階の機器に接続し直す必要が生じることがかなりあります。2Fから1Fの移動というその逆もまた然りです。
ただし、今回はテレビという固定機器の接続ですので、中継器としての運用で特に問題はないかと思います。
WG1200HP4の中継器設定については、以下のページをご参照ください。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/relayinfo.html
書込番号:26309019
クチコミ投稿数:26件
2025/10/06 09:42(3ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
メッシュが出来なくて残念です。
これなら新しいPA-WX4200D5だけで使用した方が良い結果になると思いました。
またメッシュで利用したいなら同じPA-WX4200D5を買った方が良いのでしょうか。
書込番号:26309123
2025/10/06 09:52(3ヶ月以上前)
>ペンペン1109さん
はい、上の表にある通り、WX4200D5を親機として使用した場合、子機もWX4200D5でなければメッシュ接続を構築できません。そのため、メッシュ接続を希望される場合は、WX4200D5をもう1台購入する必要があります。
書込番号:26309128
銅メダル クチコミ投稿数:1332件Goodアンサー獲得:306件
2025/10/06 09:57(3ヶ月以上前)
>ペンペン1109さん
残念ながら、その2機種間では、メッシュ中継での互換性がありません。
参考)
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:26309129
クチコミ投稿数:26件
2025/10/06 13:48(3ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
>えがおいっぱいさん
またお金の余裕ができたらメッシュ環境を考えようと思います。
書込番号:26309321
クチコミ投稿数:4924件Goodアンサー獲得:287件
2025/10/06 23:21(3ヶ月以上前)
すでに解決済みですが。
WX4200D5のWi-Fiの出力強度がWG1200HP4と比べて強化されているとは限らないので、新しく設置した1階のテレビにWG1200HP4の電波が十分に届いていないのなら、親機をWX4200D5に変えても改善しないかもしれませんよ。
1階のテレビにWi-Fi電波が十分に届くようにするためには、WG1200HP4をテレビとWX4200D5の中間地点(WX4200D5の電波が十分に届いている場所)に置いて中継機として使うのが良いのではないかと思います。
書込番号:26309733 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2025/10/07 10:17(3ヶ月以上前)
メッシュ環境を作るには無線の親機とメッシュ子機をLANケーブルで結ばないと出来ないと聞きました。
中継器としてPA-WG1200HP4を利用するときもLANケーブルで繋げるのでしょうか。
またショップで中継器というモノが売っていましたがそちらの方が良いのでしょうか。
質問解決済みなんですけど別に立てるのも可笑しいので質問してみました。
書込番号:26310063
2025/10/07 11:35(3ヶ月以上前)
親機とメッシュ子機を有線で繋ぐと安定しますが、Wi-Fi接続でもメッシュは組めますよ。(なお、NEC PA-WX4200D5とWG1200HP4の組み合わせではメッシュを構築できません)
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/meshonboarding.html
また、わざわざ中継機を買わなくてもWG1200HP4に中継機能があります。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg1200hp4-2.html
書込番号:26310116 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/07 11:41(3ヶ月以上前)
ちなみに、中継機モードは親機と無線LANで接続して使いますが、WG1200HP4をブリッジ(BR)モードにして有線で繋いで、親機とは違うSSIDにしてアクセスポイントとして使うこともできます。
書込番号:26310120 スマートフォンサイトからの書き込み
Activeランプについて
2025/03/01 13:55(10ヶ月以上前)
スレ主 mikanaoさん
クチコミ投稿数:38件
接続したのですが、Activeランプが赤の点滅になっています。
赤の点滅が通常なのでしょうか???
携帯やファイヤーステックなどはネットに繋がっています。
アンドロイド携帯のWi-Fiマークは6マークついてますが、
iPhoneのWi-Fiマークは6マークはついていません。
iPhoneはつかないのでしょうか???
書込番号:26093879 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/01 14:06(10ヶ月以上前)
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/functions.html
によると、親機の時のActive赤点滅は
>赤(遅い点滅) IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知したとき
とのことです。
WX4200D5を電源オフオンしてみてはどうですか。
ちなみにインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
WX4200D5のインターネット側の機器の型番は?
書込番号:26093893
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/01 15:19(10ヶ月以上前)
最近のグーグル検索ではAIが返事をしてくるみたいですね。
これは、ググってでてきた結果です。
AI Overview
Learn more
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応しているiPhoneの機種は、次のとおりです。
iPhone 16シリーズ(iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max)
iPhone 15シリーズ(iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max)
iPhone 14シリーズ(iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max)
iPhone SE(第3世代)
iPhone 13シリーズ(iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max)
iPhone 12シリーズ(iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max)
iPhone 11シリーズ(iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max)
使用しているiPhoneはこのListにありますか?
>赤の点滅が通常なのでしょうか???
通常ではないと思います。
書込番号:26093983
スレ主 mikanaoさん
クチコミ投稿数:38件
2025/03/01 15:45(10ヶ月以上前)
色々調べて、ブリッチモードに切り替えしたら
赤点滅からオレンジになり
解決できました。
色々教えて下さりありがとうございました。
書込番号:26094008 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mikanaoさん
クチコミ投稿数:38件
2025/03/01 15:47(10ヶ月以上前)
>AIに訊いたほうが早いさん
家族が
iPhone15と16を使用しています。
書込番号:26094013 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi5 WiFi6 混在
2025/02/21 05:46(10ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:11件
最近 WiFi6 仕様のPCヤフオクで買いました
そしたら 1日何回も ルーター おちます
WX3600HP のユーザーズマニュアルに
本商品はDraft IEEE802.11ax技術を利用し、複数の端末と同時に安定した通信を実現するため、「11axモード」は工場出荷状態で「ON」に設定されています。「11axモード」を「OFF」にすると、子機によっては通信が安定する場合があります。
昨日から にしたら安定しているような気がします
不安定な方がいたら試してみてください
他社のルーターの記事には混在可能になっています
このルーターだけおかしい?
数日かかりました
書込番号:26083037
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5109件Goodアンサー獲得:574件
2025/02/21 10:22(10ヶ月以上前)
Aterm WX4200D5 のスレッドなのに、WX3600HPの取説を見た。
など、書いてあり。意味不明な印象を受けます。
「11axモード」を「OFF」にするという話題は、
親機がWi-Fi6 ax
子機がWi-Fi5 ac以前
の組み合わせであると、Wi-Fi6で追加された消費電力機能などの相性で、
切れやすくなる事は、あります。一般論。
書込番号:26083219
こちらはDLNAは対応してますか?
2024/07/28 00:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
表題の通りですが、本機を通じて、有線LANなどで接続している録画機器などを別の機器から再生可能だったりしますかね?
書込番号:25827886
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2024/07/28 01:52(1年以上前)
ネットワーク機器は関係ないです、接続する機器同士の問題。
スイッチング・ハブで接続してますが(ルーターポートが足りない)問題ないです。
書込番号:25827913
クチコミ投稿数:5096件Goodアンサー獲得:760件
2024/07/28 03:49(1年以上前)
付け足すならば、有線接続に限定されるものでもありません
家庭内ネットワークの無線LANの状態が十分な速度で安定して使えるならば、無線接続でも大丈夫です
何れかだけでも有線接続、無線接続という利用も有り得ます
有線接続が勧められるけれど、配線が難しくて無線接続でも十分なら無線接続も選択できます
書込番号:25827932 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:605件
2024/07/28 03:56(1年以上前)
質問は、主題だけに書いて、内容部にかかないとか、手を抜くと、回答者の先生によっては、見落とされるよね。 わたくしも、見落としたよね。 何を質問してんの?? みたいな状態。
4200 は明確に DLNA に対応してるとかいう記述はないよね。 だけれども、”TVモード” があるので、いけるのではとは思うよね。
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/tv.html
DLNA は マルチキャスト を使うよね。 ネットワーク機器によっては、マルチキャストを止めてしまうのがいるので、ネットワークにも注意を払う必要があるよね。
書込番号:25827935
2024/07/28 09:33(1年以上前)
>ぽん助ザエモンさん
簡易NASのファイルを再生するなどの場合以外は、
ルーターがDLNA対応かどうかは、関係ないようですね。
参考)
「『DLNAでは、何ができるのですか?』のクチコミ掲示板」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001027927/SortID=22160791/
書込番号:25828137
2024/07/28 09:35(1年以上前)
最近はDLNAと言う用語をあまり目にしなくなりましたが、
本機にDLNAサーバとDLNAプレーヤを繋いでも、
本機はDLNAの邪魔をしなかと思います。
ちなみに以前は無線LANルータのUSBポート付きの機種は
DLNAサーバ機能がありましたが、
最近はUSBポートがない機種が増えてきましたので、
余計にDLNAと言う用語を見かけなくなりましたね。
書込番号:25828138
Gee580さん
2024/07/28 14:00(1年以上前)
ちょっと目立たなくなっているけれども、
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/channel.html
IPv6マルチキャスト:  すべて配送する
マルチキャスト伝送速度(Mbps):  1
クライアントやサーバーがIPv6を使っていれば、とくに問題はないとおもうよ。
IPv4ならば、 調子が悪ければ、 マルチキャスト伝送速度(Mbps)  の数値をあげてチューニングすればよいと思うよね。
それと 前述している、 IPTV をオン。
総合して、この機種は DLNAトラッフィック を通せるよね。 だからOKだと思うよ。
書込番号:25828476
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:2件 Twitter
2024/08/24 16:46(1年以上前)
我が家ではメッシュ中継しているWX4200D5同士の配下に無線接続しているディーガとレグザブルーレイがいます。
これまでディーガからレグザブルーレイで録画した番組を観たことがありますが、無線でも特に問題なく再生できています。
書込番号:25863331 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzと5GHz帯の選択など質問です。
2024/02/23 14:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:904件
いままで利用していた無線LANルータは、2.4GHzと5GHz帯それぞれに割り当てられているSSIDがありました。
たとえば2.4GHzが ABCD-G 5GHz帯が ABCD-A となっていました。本機は、バンドステアリング機能で最適な
周波数帯が自動的に選択されるので、ユーザによる2.4GHzと5GHz帯の選択はできないのでしょうか?
それから、ファームのupをしようとしたら、インターネットに接続しているのに(you_tube視聴可)「インターネットに接続してください。」と表示されます。なぜでしょうか?
それから、QRコードで端末の暗号化設定ができるようですが、読み取っても変化がありません。urlをブラウザにコピペすると取説が表示されるだけです。本来はどのような画面が表示されるのでしょうか?
書込番号:25633629
クチコミ投稿数:1011件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2024/02/23 14:38(1年以上前)
NECルーターならクイックウェブ設定のWIFI基本設定で設定ボタンを押すだけ
バンドステアリング機能をOFFにして、2.4GHz通信機能のみON 5GHzはOFFにすれば
好きなほうだけONにできます。ていうかSSIDが違うので、繋げたくない方のSSIDのパスワードを
繋ぐ機器へ設定しなければ良いだけです
クイックウェブ設定にも書かれてますよ
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/bandsteering.html
回線の内容については契約プロバイダ等、光回線などの詳しい構成が書かれてないのでわかりませんが
IPv4で接続しているようには見えないので、IPv6を経由してIPv4のパケットを飛ばす設定が必要なのだと思われます
YOUTUBE等大手はIPv6アドレスにも対応していますが、殆どのサーバはIPv4アドレスにしか対応していません
書込番号:25633654
クチコミ投稿数:14216件Goodアンサー獲得:2991件
2024/02/23 14:52(1年以上前)
>さとし1232さん
バンドステアリング機能をオフにすれば、2.4GHz帯と5GHz帯で別のSSIDを設定できます。
書込番号:25633667
Gee580さん
2024/02/23 15:04(1年以上前)
>さとし1232さん
www.yahoo.co.jp は みれますかね?
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/set_wifi_qrcode.html#qr_modified
これをやったんですかね?
書込番号:25633686
クチコミ投稿数:904件
2024/02/23 15:44(1年以上前)
>あさとちんさん
>きとうくんさん
ありがとうございます。そういう仕様なんですね。納得。
書込番号:25633739
クチコミ投稿数:904件
2024/02/23 15:48(1年以上前)
>Gee580さん
>さとし1232さん
はい。見れます。自動でファームがupされる仕様なので手動ではできないんですかね。
>これをやったんですかね?
そこでもできるようですが、本体に添付されているシートに印刷されているQRコードを利用しました。
読み取って何か画面がでてくるのではなく、QRコードを読み取るだけで暗号化キーがセットされるんでしょうか。
書込番号:25633747
2024/02/23 16:09(1年以上前)
>本機は、バンドステアリング機能で最適な周波数帯が自動的に選択されるので、ユーザによる2.4GHzと5GHz帯の選択はできないのでしょうか?
ユーザが選択することは出来なくなります。
親機と子機が協調してどちらのバンドで接続するのかを決定しますので。
たとえばスマホがモバイル回線に繋がっていて、親機にWi-Fi接続されていなかったりしていないですか。
具体的にはWX4200D5のIPアドレスをブラウザで入力した時にそのエラーが発生したのでしょうか?
QRコードもいくつかありますが、
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/set_wifi_qrcode.html#qr_button
のstep4で表示されているQRコードでしょうか?
書込番号:25633770
クチコミ投稿数:8752件Goodアンサー獲得:1618件
2024/02/23 18:14(1年以上前)
>さとし1232さん
何故って端的にいえば、WX4200D5のそれ自身のファームウェアがNECのサーバーにアクセスできない状態だから、でしょう。
機体の動作モードが何で(ルーターモード?ブリッジモード?)、どんな回線・どこのプロバイダを使っているのか存じませんが、その動作モードや回線・プロバイダに合わせた初期の設定作業がまだ終わってない?全くなされていない?ような気がします。
そんな状態で使ってても、接続先のサイト/サービスによっては一見普通に使えちゃうんですよね。。。全くネットに繋がらない状態にはならなくて。
例えば、それに繋いだ端末でYouTubeは見れる、でもWebブラウザアプリを使って各所のWebサイトを見ようとすると見れたり見れなかったり(接続先が見つからない、ってなエラーが出る)、Googleとかで検索すると検索結果は普通に表示されるけど、その検索結果の個々をクリックしてリンク先に飛ぼうとすると「接続先が見つからない」エラーになる、ってな感じではありませんか?
であれば今一度、紙添付の「つなぎかたガイド」を参照し、実はすっ飛ばした?まだやってない?設定がないかを確認しましょう。
●WX4200D5|マニュアル|目的別で探す|Aterm(エーターム) サポートデスク
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/index.html
 →マニュアル(PDF)「つなぎかたガイド」
そのQRコードを読み取る→スマホに自動設定するのって、スマホ機種によっては使えない場合もある、ってことが上記「つなぎかたガイド」に記載されています。
その場合の手動設定の手順(機体のどこを見て何をスマホのどこに入力する?)も同ガイドに書いてありますよ。
今一度ご確認を。
書込番号:25633924
Gee580さん
2024/02/23 20:57(1年以上前)
>さとし1232さん
Wi-Fi設定用のQRコードでWi-Fi接続する
本商品の添付品「無線LAN設定用QRコード(シール)」のQRコードでWi-Fi接続する
本商品の添付品「無線LAN設定用QRコード(シール)」のQRコードを、ご利用のスマートフォン/タブレット端末の標準カメラなどで読み取って工場出荷状態の本商品にWi-Fi接続することができます。
● クイック設定Webのボタンで表示された「Wi-Fi設定用QRコード」でWi-Fi接続する
クイック設定Webの「Wi-Fi接続用情報の確認」ボタンをクリックして表示される「Wi-Fi設定用QRコード」を、ご利用のスマートフォン/タブレット端末の標準カメラなどで読み取ってWi-Fi接続することができます。
● 「変更後SSID確認画面」に表示された「Wi-Fi設定用QRコード」でWi-Fi接続する
クイック設定Webの「Wi-Fi(無線LAN)設定」−「Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」または「Wi-Fi詳細設定(5GHz)」でネットワーク名(SSID)、暗号化モードまたは暗号化キーを変更したあとに表示される「Wi-Fi設定用QRコード」を、ご利用のスマートフォン/タブレット端末の標準カメラなどで読み取ってWi-Fi接続することができます。
◆補足◆
「変更後SSID確認画面」は、本商品と有線接続している場合に表示されます。
暗号化モードをWPA3-SAE(AES)に変更した場合は、生成した「Wi-Fi設定用QRコード」を読み取っての、Wi-Fi接続ができない場合があります。その際は手動でWi-Fi接続してください。
スマホ側にセットされて、さらにつながりにいくよね。
できないみたいね。
現在インストールされているバージョンとWEBサイトにのっているバージョンは確認しましたかね。
同じだと、失敗するとおもうけれども。 そのエラーメッセージはなんかへんだけれども。
さらに ”ボタンによるバージョンアップ”もためしてみたら?
https://www.aterm.jp/function/wx4200d5/guide/verup.html#online
下のほうにあるよね。
書込番号:25634209
NEC
最安価格(税込):¥15,430発売日:2023年 1月26日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WX4200D5 PA-WX4200D5をお気に入り製品に追加する <336
