EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-315
- シンプルな機能を搭載したベーシックモデルのA4インクジェットカラープリンタ。6色インクで写真がきれい。
- スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホから簡単にプリントできる。
- コンパクトなボディに自動両面プリントユニットを標準装備し、大量のプリントをしたいとき、用紙を節約してプリントしたいときに便利。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2025年11月10日 19:58 | |
| 2 | 4 | 2024年9月17日 19:28 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-315
本機の購入を検討しています。
設置予定の台のサイズが「横幅45cm × 奥行30cm」ほどです。
本機の収納時外形寸法が公式によると「幅390 × 奥行338 × 高さ141(mm)」と記載されていますが、
この奥行338mmが、奥行30cmの台に収まるかどうかを知りたいです。
(背面の手差し給紙の使用や、背面ユニットの取り外しは考えていません)
本体底面には、ゴム足のような突起が付いているのではないかと思うのですが、その突起部分を含めて
実際に30cmの奥行きに収まるかどうか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
もし情報がなければ、量販店で実機を確認しようかとも考えています。
下記サイトの写真は、設置場所からEP-315が少し飛び出しているように見えます。
https://ameblo.jp/ns-0817/image-12859060792-15460226974.html
書込番号:26336406
>しゅぴーげる (spiegel)さん
「EP-315 底面」のワードで画像検索をかけると、以下のサイトがヒットしました。
https://oktank.petsable.baby/index.php?main_page=product_info&products_id=1317302
写真を見る限りは、給紙トレイ左右6か所のゴム足がメインの荷重部のように思いますので
画像からゴム足部分の前後長さを計測してみたところおおよそ25cmのようです。
また前方のゴム足部分から最後部までの長さはおおよそ28cmでした。
設置予定場所が横45cm×奥行き30cmであれば設置は可能なように思います。
なおスチールラックのような隙間の多い設置場所であれば
給紙トレイが引き出せなかったり、本体ゆがみからの故障の原因ともなりかねませんので
別売の天板を用意した方が良いです。
背面ユニットの取り外しは考えていらっしゃらないとのことですが、
紙詰まり発生時は背面ユニットを開ける必要が出てくることあるでしょうから
頻繁に起きるとは考えづらいですがその際は一旦本体を別の場所に移す必要があるかもしれません。
書込番号:26336640
後ろにケーブル刺す必要がありますから、その分のスペースが必要ですね。
書込番号:26336644
返信をくださった皆さま、ありがとうございました。おかげさまで、だいぶイメージが掴めました。
>キハ65さん
少なくとも、ゴム足がプリンター前方ギリギリに配置されているわけではないことが読み取れますね。
>家電量販店大好き三郎さん
底面写真をもとに当方でもソフトで計測したところ、ご指摘の通り、ゴム足部分の前後間長はおよそ245mm、
機器最後部から最前方ゴム足前端までがおよそ275mm程度ではないかと推測できました。
設置場所については天板上なので問題ありませんが、紙詰まりに関しては素直に本体を動かすことにします。
(印刷はレーベル印刷がメインで用紙は月に1〜2枚程度なので、詰まらないことを願っています…)
>KAZU0002さん
接続は有線で、プリンターケーブルについては市販のL型を使用予定、電源ケーブルについては、
うまく曲がってくれれば良いのですが…難しければ天板に穴を開けて逃がすつもりです。
皆さまからのご意見を参考に、不明点もほぼ解消しましたので、この機種の購入を進めたいと思います。
改めて、丁寧なアドバイスをありがとうございました。
書込番号:26336995
「インク残量が限界値を下回りました。」を表示して印刷してくれません。
カラーインクは「X」になっているものは有るのですが、ブラックは十分に残っています。
カラーモードを「モノクロ」しても印刷できません。
強制的に印刷する方法はないでしょうか?
印刷物は内容が分かればいいような物なので色がおかしくなっても、白黒でも構わないものです。
インクを注文している時間はないので今の状態で印刷する方法はないでしょうか?
以前使っていたプリンター(キャノン)ではできたのですが...
>ナンコーさん
> 印刷できない
「インク残量が限界値を下回りました。」を表示した場合は、インク交換をしないと使用できないです。
EPSON Q&A
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33211
但し、型番末尾に「A2」が付加されている仕様変更品のインクカートリッジは「黒だけでモード」に対応しているようです。
確認を
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33406
書込番号:25893984
>ナンコーさん
この機種は黒だけでモードを搭載していますが、PCでの利用時に限り設定ができるモードです。
さらには設定後おおむね5日間で使えなくなる、インクを購入するまでの応急モードです。
Windowsなら純正ドライバー(EPSONプリンターウィンドウ!3)が有効な場合において
カラーインクが切れた直後の案内が出たときに有効化できます。
一旦印刷を中断し改めて普通紙、グレースケール設定で印刷ジョブを実行した際に
黒だけモードの設定画面が出るか確認すると良いかもしれません。
MacはOSのバージョンにより非対応のようですが、対応バージョンの場合は事前に設定していた場合、
自動で黒だけでモードに移行するようです。
印刷ジョブを中止し、改めて黒だけでモードを設定すると一時的に使用可能になるかもしれません。
これでどうしようもなければインクを購入するしかありませんが
インクを注文している余裕がないとの事ですが
この機種のインク70番(さくらんぼ)はドン・キホーテなどでも取り扱っていた型番かと思いますので
深夜早朝でも手に入るかもしれません。
ただ、この機種は昨年発売ですが、この型番のインクの対応機種の多くが10年以上前の機種になるので
今後は取り扱いが縮小する可能性は否定できませんのでご注意ください。
書込番号:25894181
ナンコーさん、こんにちは。
新しいインクを購入してくる以外、方法はないです。
ちなみに現在は、コンビニやスーパーなどのコピー機を、プリンターのように使うことも可能ですので、そのような方法で急場を凌ぐのも方法だと思います。
キヤノンの場合、プリンターが壊れてしまう危険性があることを了解した上で、インク残量検知機能を無効にすることはできますが、
これは主に、空になったカートリッジに、インクを補充して使う人が使う機能ですので、本当にインクが空になってしまった時の緊急印刷用としては、使わない方が良いと思います。
書込番号:25894200
皆様、回答ありがとうございました。
黒だけでモードを試してみたのですが印刷できませんでした。
おそらく期限が切れていたのでしょう。
この様な期限が設定されていることには疑問を感じます。
初めてのエプソンのプリンターなのですが他にも気になることがありますので別で質問をしたいと思います。
書込番号:25894498
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
