カラリオ EP-315 のクチコミ掲示板
2023年 2月16日 発売
カラリオ EP-315
  • シンプルな機能を搭載したベーシックモデルのA4インクジェットカラープリンタ。6色インクで写真がきれい。
  • スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホから簡単にプリントできる。
  • コンパクトなボディに自動両面プリントユニットを標準装備し、大量のプリントをしたいとき、用紙を節約してプリントしたいときに便利。
カラリオ EP-315 製品画像
拡大
この製品の環境ラベルを見る
エコマーク認定
エコマーク
¥14,900
(前週比:-210円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,150
XPRICE
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥14,900¥27,467 (49店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 インク色数:6色 自動両面印刷:○ スマホ対応:○ カラリオ EP-315のスペック・仕様
  • カラリオ EP-315の価格比較
  • カラリオ EP-315のスペック・仕様
  • カラリオ EP-315の純正オプション
  • カラリオ EP-315のレビュー
  • カラリオ EP-315のクチコミ
  • カラリオ EP-315の画像・動画
  • カラリオ EP-315のピックアップリスト
  • カラリオ EP-315のオークション
カラリオ EP-315EPSON
最安価格(税込):¥14,900 (前週比:-210円↓) 発売日:2023年 2月16日
  • カラリオ EP-315の価格比較
  • カラリオ EP-315のレビュー
  • カラリオ EP-315のクチコミ
  • カラリオ EP-315の画像・動画
(28件)
「カラリオ EP-315」のクチコミ掲示板に
カラリオ EP-315を新規書き込みカラリオ EP-315をヘルプ付 新規書き込み
底面の設置サイズが知りたい
2025/11/09 22:36(2ヶ月以上前)
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-315
本機の購入を検討しています。
設置予定の台のサイズが「横幅45cm × 奥行30cm」ほどです。
本機の収納時外形寸法が公式によると「幅390 × 奥行338 × 高さ141(mm)」と記載されていますが、
この奥行338mmが、奥行30cmの台に収まるかどうかを知りたいです。
(背面の手差し給紙の使用や、背面ユニットの取り外しは考えていません)
本体底面には、ゴム足のような突起が付いているのではないかと思うのですが、その突起部分を含めて
実際に30cmの奥行きに収まるかどうか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
もし情報がなければ、量販店で実機を確認しようかとも考えています。
書込番号:26336392
キハ65さん
クチコミ投稿数:61056件Goodアンサー獲得:16309件
2025/11/09 22:54(2ヶ月以上前)
下記サイトの写真は、設置場所からEP-315が少し飛び出しているように見えます。
https://ameblo.jp/ns-0817/image-12859060792-15460226974.html
書込番号:26336406
銅メダル クチコミ投稿数:361件Goodアンサー獲得:85件
2025/11/10 10:39(2ヶ月以上前)
>しゅぴーげる (spiegel)さん
「EP-315 底面」のワードで画像検索をかけると、以下のサイトがヒットしました。
https://oktank.petsable.baby/index.php?main_page=product_info&products_id=1317302
写真を見る限りは、給紙トレイ左右6か所のゴム足がメインの荷重部のように思いますので
画像からゴム足部分の前後長さを計測してみたところおおよそ25cmのようです。
また前方のゴム足部分から最後部までの長さはおおよそ28cmでした。
設置予定場所が横45cm×奥行き30cmであれば設置は可能なように思います。
なおスチールラックのような隙間の多い設置場所であれば
給紙トレイが引き出せなかったり、本体ゆがみからの故障の原因ともなりかねませんので
別売の天板を用意した方が良いです。
背面ユニットの取り外しは考えていらっしゃらないとのことですが、
紙詰まり発生時は背面ユニットを開ける必要が出てくることあるでしょうから
頻繁に起きるとは考えづらいですがその際は一旦本体を別の場所に移す必要があるかもしれません。
書込番号:26336640
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40614件Goodアンサー獲得:5713件 カラリオ EP-315のオーナーカラリオ EP-315の満足度3
2025/11/10 10:45(2ヶ月以上前)
後ろにケーブル刺す必要がありますから、その分のスペースが必要ですね。
書込番号:26336644
2025/11/10 19:58(2ヶ月以上前)
返信をくださった皆さま、ありがとうございました。おかげさまで、だいぶイメージが掴めました。
>キハ65さん
少なくとも、ゴム足がプリンター前方ギリギリに配置されているわけではないことが読み取れますね。
>家電量販店大好き三郎さん
底面写真をもとに当方でもソフトで計測したところ、ご指摘の通り、ゴム足部分の前後間長はおよそ245mm、
機器最後部から最前方ゴム足前端までがおよそ275mm程度ではないかと推測できました。
設置場所については天板上なので問題ありませんが、紙詰まりに関しては素直に本体を動かすことにします。
(印刷はレーベル印刷がメインで用紙は月に1〜2枚程度なので、詰まらないことを願っています…)
>KAZU0002さん
接続は有線で、プリンターケーブルについては市販のL型を使用予定、電源ケーブルについては、
うまく曲がってくれれば良いのですが…難しければ天板に穴を開けて逃がすつもりです。
皆さまからのご意見を参考に、不明点もほぼ解消しましたので、この機種の購入を進めたいと思います。
改めて、丁寧なアドバイスをありがとうございました。
書込番号:26336995
印刷できない
2024/09/17 08:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
「インク残量が限界値を下回りました。」を表示して印刷してくれません。
カラーインクは「X」になっているものは有るのですが、ブラックは十分に残っています。
カラーモードを「モノクロ」しても印刷できません。
強制的に印刷する方法はないでしょうか?
印刷物は内容が分かればいいような物なので色がおかしくなっても、白黒でも構わないものです。
インクを注文している時間はないので今の状態で印刷する方法はないでしょうか?
以前使っていたプリンター(キャノン)ではできたのですが...
書込番号:25893861
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/09/17 11:03(1年以上前)
>ナンコーさん
> 印刷できない
「インク残量が限界値を下回りました。」を表示した場合は、インク交換をしないと使用できないです。
EPSON  Q&A
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33211
但し、型番末尾に「A2」が付加されている仕様変更品のインクカートリッジは「黒だけでモード」に対応しているようです。
確認を
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33406
書込番号:25893984
2024/09/17 13:40(1年以上前)
>ナンコーさん
この機種は黒だけでモードを搭載していますが、PCでの利用時に限り設定ができるモードです。
さらには設定後おおむね5日間で使えなくなる、インクを購入するまでの応急モードです。
Windowsなら純正ドライバー(EPSONプリンターウィンドウ!3)が有効な場合において
カラーインクが切れた直後の案内が出たときに有効化できます。
一旦印刷を中断し改めて普通紙、グレースケール設定で印刷ジョブを実行した際に
黒だけモードの設定画面が出るか確認すると良いかもしれません。
MacはOSのバージョンにより非対応のようですが、対応バージョンの場合は事前に設定していた場合、
自動で黒だけでモードに移行するようです。
印刷ジョブを中止し、改めて黒だけでモードを設定すると一時的に使用可能になるかもしれません。
これでどうしようもなければインクを購入するしかありませんが
インクを注文している余裕がないとの事ですが
この機種のインク70番(さくらんぼ)はドン・キホーテなどでも取り扱っていた型番かと思いますので
深夜早朝でも手に入るかもしれません。
ただ、この機種は昨年発売ですが、この型番のインクの対応機種の多くが10年以上前の機種になるので
今後は取り扱いが縮小する可能性は否定できませんのでご注意ください。
書込番号:25894181
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:11662件Goodアンサー獲得:2526件
2024/09/17 13:58(1年以上前)
ナンコーさん、こんにちは。
新しいインクを購入してくる以外、方法はないです。
ちなみに現在は、コンビニやスーパーなどのコピー機を、プリンターのように使うことも可能ですので、そのような方法で急場を凌ぐのも方法だと思います。
キヤノンの場合、プリンターが壊れてしまう危険性があることを了解した上で、インク残量検知機能を無効にすることはできますが、
これは主に、空になったカートリッジに、インクを補充して使う人が使う機能ですので、本当にインクが空になってしまった時の緊急印刷用としては、使わない方が良いと思います。
書込番号:25894200
クチコミ投稿数:14件
2024/09/17 19:28(1年以上前)
皆様、回答ありがとうございました。
黒だけでモードを試してみたのですが印刷できませんでした。
おそらく期限が切れていたのでしょう。
この様な期限が設定されていることには疑問を感じます。
初めてのエプソンのプリンターなのですが他にも気になることがありますので別で質問をしたいと思います。
書込番号:25894498
ナイスクチコミ18
Windows11でUSB接続の印刷ができません
2023/07/21 12:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:1264件
新規にパソコンにドライバーなどをインストールし、テスト印刷をしたら、通信エラーが発生して印刷ができません。フリントスプーラーは正常に動作しており、印刷データはスプーリングされ2〜3秒で消えます。通常ですとこの後印刷されますが、印刷されません。ご教授の程、おねがいいたします。
書込番号:25353349 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11360件Goodアンサー獲得:1930件
2023/07/21 13:51(1年以上前)
「質」問でスレ立てされると、回答が得やすくなります。
パソコンのメーカー・型等の情報も開示されると良いですよ。
ネットワーク(有線/無線LAN)接続も試しましょう。
書込番号:25353410
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:195件
2023/07/21 15:17(1年以上前)
>40歳のパパさん
そもそもWin11に対応しているの?
書込番号:25353472
クチコミ投稿数:2136件Goodアンサー獲得:182件
2023/07/21 16:03(1年以上前)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-315.htm#DSList
上記から、Windows 11最新のドライバーがダウロードができますので、
入れなおしてみては、いかがですか
書込番号:25353525
クチコミ投稿数:762件Goodアンサー獲得:132件
2023/07/21 19:52(1年以上前)
これではないでしょうか?
Windows11環境で、インクジェットプリンターやインクジェット複合機をUSB接続で使用すると、
EPSONプリンターウィンドウが”調査中”表示のあと”通信エラー”になる事がある(2022年9月7日11:51更新)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52725&fwlink=kaiketsu
書込番号:25353765
クチコミ投稿数:1264件
2023/07/22 09:09(1年以上前)
>アドレスV125S横浜さん
ご連絡有難うございます。
2023年2月発売のプリンターで、Windows11には対応しています。
書込番号:25354385
クチコミ投稿数:1264件
2023/07/22 09:17(1年以上前)
>かおり16さん
ご連絡有難うございます。
この情報は既に入手しておりまして、試したのですが駄目でした。
この文章の中に
【対象機種】
AirPrint対応機の一部機種
とありますが、このプリンターはAirPrintに対応してないのです。
書込番号:25354392
クチコミ投稿数:1264件
2023/07/22 09:25(1年以上前)
>QueenPotatoさん
ご連絡有難うございます。
教えて頂きましたURLからダウンロードしてのインストールも行っていて
改善しませんでした。というか、同梱のCD-ROM内の物とバージョンは一緒でした。
ただ気になったのは、プリンターのプロパティからドライバーのバージョンを見たところ
日付の年が2009年になってました。
EPSONに問い合わせしたくても、平日は仕事で無理ですし、メールで問い合わせをしてみます。
書込番号:25354400
クチコミ投稿数:1264件
2023/07/22 09:37(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
ご連絡有難うございます。
久しぶりに価格,comに書き込みをスマホで行ったので、勝手がわからなくて。
15年くらい前は、パソコンで書き込みしてました。
実はこのプリンターとパソコンは自営業の知り合いの物で、
偶々、訪れた時に「ちょっと見て」と言われて弄りました。
パソコンはNECにNS600? ライゼン5のノートパソコンでした。
何となく、CPUがライゼンだから駄目なのかな?と、思ってしまいました。
書込番号:25354414
クチコミ投稿数:1264件
2023/07/24 14:12(1年以上前)
自己解決しました。
何とパソコンとプリンターの間に、
USBハブが入ってました。
既に設置してあったので、
そこまで気がつきませんでした。
パソコンのUSBポートが2個しかないので
仕方が無かったとの事。
プリンターを借りて来て
念の為、私のパソコンにセットアップしたところ
同じUSBケーブルで認識しました。
そして、WiFi接続を試したところ、
これも問題無く接続できました。
最近のプリンターのWi-Fi接続は簡単ですね。
皆さん、有難うございました。
書込番号:25357438 スマートフォンサイトからの書き込み
レーベル印刷
2023/05/19 18:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:320件
EP884か、当機種かとても悩んでいます…。
写真、レーベル印刷が主な使用目的です。
884の口コミにレーベル印刷文字が鮮明でない事が書かれていました。
修理センターの方も、813なら良いとの事も。
こちらの315は、EP- ※1※シリーズなのでレーベル文字が綺麗ってことですかね?
差額、一万円でサイズコンパクト、スキャナー付き、廃インクタンク対応で、
884に惹かれますが、
しかし、印刷画質がイマイチ?のところで悩んでいます。
印刷が綺麗なら、必要機能十分な315で即決でも良いと思っています。
どうぞ、ご教授宜しくお願いします。
書込番号:25266365 スマートフォンサイトからの書き込み
yuseimさん
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:1件
2023/05/19 21:17(1年以上前)
前機種のEP-306を使用しています。
前機種と言っても機能はまったく同じです。購入も今年です。私が買った数か月後にEP-315が発売になりました。(泣)
結論はスキャナーが不要なら絶対にEP-315をお勧めします。
写真印刷もレーベル印刷もとても綺麗ですよ。
書込番号:25266584
クチコミ投稿数:320件
2023/05/19 21:43(1年以上前)
やはりEP-315で良いのかなぁと思いました。
廃タンクが一杯なっても、2台買っても885一台分ですもんね…
もう少し悩みそうですが…。
書込番号:25266619 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
写真画質
2023/05/16 07:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:320件
こちらの6色インクは上位機種と変わらないでしょうか?
コピー機能が必要なく、写真画質の良い商品を探しています
よろしくお願いします
書込番号:25262192 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/16 09:15(1年以上前)
てんてんGONさん、こんにちは。
上位機種というのは、具体的に書いていただきますと、どの機種を指しておられるのでしょうか?
コピー機能のない機種を探しておられるようですので、EP-50VやSC-PX1Vあたりと比較しておられるのでしょうか?
書込番号:25262291
クチコミ投稿数:320件
2023/05/16 10:40(1年以上前)
曖昧で申し訳ございません。
EP-885など\35,000位の写真がきれいと宣伝されている機種です。
書込番号:25262353 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/16 15:37(1年以上前)
てんてんGONさんへ
EP-885Aとの比較でしたら、写真画質は同等です。
書込番号:25262596
クチコミ投稿数:320件
2023/05/17 13:42(1年以上前)
書込番号:25263761 スマートフォンサイトからの書き込み
カラリオ EP-315
EPSON
カラリオ EP-315
最安価格(税込):¥14,900発売日:2023年 2月16日 価格.comの安さの理由は?
カラリオ EP-315をお気に入り製品に追加する <127
