Q11 FIO-Q11-B [ブラック]
- Cirrus Logic製DACチップ「CS43198」を採用し、384kHz/32bit、DSD256再生に対応したDAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプ。
- 3.5mmステレオミニプラグだけではなく、4.4mmバランス接続にも対応。3.5mm出力端子はヘッドホン出力と同軸デジタル出力に対応する。
- 前モデルに比べ、約2.9倍の650mWの高出力を実現。ゲインは2段階から設定が可能で、イヤホンやヘッドホンの能率に合わせて最適な音量に調整できる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2024年12月30日 13:26 | |
| 4 | 4 | 2023年11月3日 16:41 | |
| 23 | 2 | 2023年9月22日 18:07 | |
| 7 | 1 | 2023年5月17日 09:56 | |
| 9 | 2 | 2023年2月19日 04:55 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q11 FIO-Q11-B [ブラック]
【困っているポイント】
接続ができず約0.5秒毎に電源が落ちる
【使用期間】
1年半
【利用環境や状況】
pixcel6aとの接続時に発生。
macbookとの接続時には発生しない。
【質問内容、その他コメント】
原因や解決方法をご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
書込番号:26017580 スマートフォンサイトからの書き込み
>knkrcさん
> Android端末との接続エラー
メーカーや機種によっては認識されない事があるそうですよ
過去のクチコミ 書込番号:25145861
書込番号:26017650
>pixcel6aとの接続時に発生。
pixcel にほかのDACだと問題ないのでしょうか?
pixcel6aに問題がないと判断されている根拠とかあるのでしょうか?
書込番号:26018109
>湘南MOONさん
前までは使えたのです。昨日になってこうなりました。
日に日にそこそこうるさいノイズや切断が増えていました。
ケーブルを付属のものでなく、少し長めなものすることでスマホとq11を離すことで対策できていたのですが昨日はどのケーブルでももう接続すらできない状況でした。
書込番号:26018412 スマートフォンサイトからの書き込み
誰への回答かは分かりませんが、
徐々にノイズが増えて、最終的に接続できなくなった
原因がスマホではなく、DACの方にあると確定できる
なにかがあるのでしょうか?
macbookはOKで、pixcel6aがNGなら
pixcel6aに原因はないのでしょうか?
書込番号:26018533
Q11を買って、スマホとの接続には付属のUSB type C to Cのケーブルを使っていましたが、一ヶ月ちょっとで断線してしまいました。
このケーブルがやっかいなことに公式曰く特殊なモノらしく 通信のみ、充電をしない モノになっています。
試しに普段スマホの充電に使っているC to Cのケーブルを使うとスマホからQ11に充電されていて不満です。
公式からはこのケーブル単体では売っておらず困っております。
上の仕様を満たすようなケーブルは他社製品でもあるのでしょうか?
追加の要望になりますが、付属のケーブルは短すぎて断線してしまったので1mほどの長いモノがありがたいです。
また、変換コネクタで音質が劣化するのか不明で怖いため、ケーブル単体で解決できるとありがたいです。
書込番号:25432677 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと不恰好だけど、給電非対応のUSBハブを挟めば良いのでは?
やった事無いので保証出来ませんが
書込番号:25432739 スマートフォンサイトからの書き込み
>snonekoさん
断線したものは 修理するしかなさそうですね。
延長ケーブルなら問題なさそうですが、いかがでしょうか。
https://www.fiio.jp/contact/contact-products/
書込番号:25432802
>snonekoさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
先ずはメーカーに問い合わせる、でしょうね。保証適用を前提に。
「買って1ヶ月でケーブルが切れたっぽいから当該ケーブルのみ代品を送ってくれないか/交換してくれないか」と。
たぶん、代品のケーブルだけ一方的に送ってくるような気がします。手元にある不良品は返送不要だから適宜捨ててくれ、の依頼文と共に。
あるいはもし最速で何とかしたいんなら、
百均でもいいので普通に売ってる汎用の Type-C to C ケーブルを買ってきて使ってみればいいでしょう。
メーカー曰くに
「他の未承認の ケーブルでは、スマートフォンの電源を消費する≪可能性≫があります」
とはあるも、
「本製品やスマホ機体を壊します」
とは書いてないですから恐れるに足らず、でしょう。
メーカーが言う状況って、一方が放電して他方が充電されちゃうってだけのことで、どっちの機器も充電式電池を内蔵していて都度同じクチで充電も放電もし得る作りなのですから、どっちかに不可逆なダメージを与えることはない筈ですよ。
それに、《可能性がある》 って表現の裏返しは《そうならない(=普通に使える)可能性もある》ですからね。
ってか、
何処ぞのType-C to Cケーブルでスマホに繋いだ時に画面に通知が出てくるでしょうから、その通知から辿って、スマホが充電《する》側=電気を外部に供給する側になるなよ、スマホへ明示的に設定してやればいいんです。
その純正な付属ケーブルで繋ぐならば、その設定の一手間が無くて済む(ようにケーブル内部に小細工してある)、ってくらいの僅差かと思いますよ。
どの辺がその「怖さ」ですか?
もし音質が悪い(ご自身の許容出来るレベルじゃない)なら、使うのをやめて他を当たればいいだけ、ご自身の健康を害する訳でもなし、でしょう。
ただ、試したものが役立たずであぁ無駄な出費だったなー って思うくらいかと。
ってことで、先ずは近所の百均でも覗いてみましょうよ。
Type-C to Cで線長1mなら¥110〜で売っています。
まーオーディオにお詳しい方々には百均なんて論外って仰られる方も少なくない?ようですが(苦笑)、
今いま使えるものが全く無いないよりはマシかと。
ご検討を。
書込番号:25433002 スマートフォンサイトからの書き込み
もしまだ困っていましたら
c to cのOTGケーブルかと思いますよ
fiio の売ってるotgケーブルにも
自社のdacに使える事が書かれてます
OTGケーブルは規格が決まってますので
他社のやつでも使えるかと思います
fiio のものであれば
FIO-LT-TC1 で調べていただければ出るかと思います
因みに音質には影響しません
(dacへデジタルデータ(01)で通信してるため実の音データーには影響与えません)
通常の充電、通信ケーブルとことなり需要が少ないため
やすいものでも1000円以上します
書込番号:25489861 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらの製品を購入してイヤホンと組み合わせて使っているのですが、ヘッドホンも買ってみたいと思い同じくfiioのft3というヘッドホンを購入予定です。しかしft3は350Ωと結構高インピーダンスなので鳴らしきれるか少し不安です。恐縮ですが、詳しい方鳴らしきれるか教えてくださいませんか?
165mW(シングルエンドヘッドホン出力 / 32Ω負荷時 / THD+N<1%)
650mW(バランスヘッドホン出力/ 32Ω負荷時 / THD+N<1%)
75mW(バランスヘッドホン出力 / 300Ω負荷時 / THD+N<1%)
シングルエンドで2.3V
バランスで4.56V〜4.74V
の出力があります。
350Ωだと、0.59Vで1mWでます。
ft3は102dB(1Vrms)@1kHzということなので、
日本の一般的な記載だと、97dB(1mw)@1kHzになります。
シングルエンドだと、109dB
バランスだと、115dB
出ます。
あとは、トピ主さんの主義次第だと思います。
推奨値を超えたら鳴らしきれない、というマニアの方もいます。
私は下限は要注意、上限は目安と考えています。
高インピーダンスは音量が出ればOK、低インピーダンスは
歪みが増えるので、鳴らしきれないケースが出てくる、
という考え方です。
書込番号:25433355
比較的大きな音は出るでしょうが,主さん購入候補の350Ω機は鳴らし切れないでしょう。
スペック範囲600Ω迄を謳う機器なら,350Ω機は鳴らし切れます。
其れから,口径が60mmと大きなドライバを搭載したヘッドホンでしょうから尚更厳しい。
接続されたヘッドホンのドライバ口径は,装置からは判断出来ません。
テクニカ社の53mm口径ドライバでも駆動は難しい。
で,600Ωを謳う装置を選択しましょう。
書込番号:25433380
20点
スマホでかなり音質の改善が見られたので、より回路設計的に優れたDAPで試して見ようと、手持ちのWalkman A106でこのQ11を組み合わせて見たところ、A100の弱点であるアンプパワーの無さが改善されて、音質は上位機のWM1Aを軽く食ってしまうくらいの音質になりましたが、困った事にA100側から電力が供給されてしまいバッテリー爆食いマシンになってしまい2時間も再生出来ない状態になりました。
そこで色々とネットやらを調べて、自分で実践して見つけた対策として。
@必ず、ポタアンの電源を先に入れてから、Walkman側の電源を入れる。
AバッテリーセーバーはOFFにする。ONすると…Walkman側からポタアンに電力が供給されて、見る見るバッテリーが吸い取られていく。
この2点を行う事で2時間以下の再生時間が6時間程度に大幅に改善されて常用出来る様になり、A100とQ11の大きさもピッタリで、この為に作られたのでは?と言う感じの姿になります。
書込番号:25250724 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから…所有するUSB-CのOTGケーブルを幾つか試して見た所、iFi audioの両L字型はバッテリードレインが「発生」しました。Q11に付属する純正ケーブルはバッテリードレインは起こらず普通に使えます。
この現象は他サイトによると…Walkman Aシリーズの300系にも起きる現象で、そのサイトによるとAmazonとかに見られる両L字のddHIFI TC05もバッテリードレインは起こらないとの事なので、私も購入して試した所「無事に使えました」。
両L字型は、胸ポケットに入れた時に「尻尾にならず」収まりが良いので重宝しております。
書込番号:25263544 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、Y!mobille SHARP AQUOS wish 2 A204SH Android12搭載スマホを所持していますが、FiiO Q11とTypeC USB接続した場合に、認識されるのでしょうか?私のスマホにはUSBホスト機能があるようですが、代理店、ショップは恐らく大丈夫だろうが、メーカーや機種によっては認識されない事があると言っています。中華メーカーのFiiOがSHARPのスマホの動作検証等しているとは思えず、困ってしまいました。認識されなくても、大方のお店は返品返金はNGだそうです。どなたかアドバイスください。
全体にOKとは誰も言わないと思います。
@店頭で試してみる
AAmazonで購入し、NGの場合、認識しないということで返品する。
あたりが良いのではないでしょうか。
今の時代、認識されないスマホは稀だと思います。
・OTG機能がないスマホ
・OTGケーブルではない、充電用ケーブルを使用するユーザー
の場合認識しないでしょうけど。
A204SHはOTG機能ありで、FiiO Q11の付属ケーブル使用すれば
まず認識されます。
書込番号:25146151
ありがとうございました。恐らく認識するものと思われますが、AMAZONでFiiO Q11を出品している方は、業者です。出品も配送も業者なので、万が一の時はAMAZONマーケットプレイス保証がありますが、昨今は中々全額返金されるのは厳しいそうです。
返品返金が可能な通販サイト(ビックカメラ等)を探していますが、中々1度開けた箱ですので、受け付けるところはないと思います。
専門店では、個体差によって認識しない事があり、設定ミスなのか、相性問題なのかわかりかねますが、一応大丈夫と思って、
一か八か買ってみるしかなさそうです。
書込番号:25149072
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
