ES-S7H-WL [クリスタルホワイト]
- 真下排水にも対応し、マンションにもすっきり置けるコンパクトなドラム式洗濯乾燥機。一般的な防水パン(内寸奥行き540mm以上)に設置できる。
- 「洗濯槽自動お掃除」を搭載し、すすぎの排水後に高圧シャワーノズルでドラムと外槽の間に水をためながら、ドラムの外側と外槽の内側を洗い流す。
- 「乾燥ダクト自動お掃除」により、乾燥ダクトと排気口に付いた洗剤成分と糸くずを次の洗濯時に給水を利用して自動で洗い流す。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2026年1月19日 16:21 | |
| 12 | 0 | 2025年2月4日 13:00 | |
| 4 | 0 | 2024年5月18日 10:18 | |
| 21 | 0 | 2024年2月20日 02:35 | |
| 10 | 2 | 2024年1月28日 18:45 | |
| 29 | 0 | 2023年12月2日 14:41 |
2022年発売時期に購入してます。
去年から エラーY04が乾燥後に毎回表示されます。
乾燥の後は必ずフィルター清掃をしています。
センターに問い合わせたら「気になるようでしたら、点検修理を」と言われました。
たまに半乾きの時ありますが、概ね乾燥しています。
量販店のスタッフさんに聞いたら、この型に良くある事象だとか。
点検修理で内部を清掃してもらっても、数年後にまた同じ現象になると言われ諦めました。
以前の機種東芝で当たりだったようで20年以上使い続けてきましたが、エラーなどは出ませんでした。
気にしなければ良いのでしょうけど、どこかに反応してエラーが出るのできになります。
この機種の特性なのか?シャープ製の特性なの分からないですが、
この機種を使っている方の状況を知りたくて書き込みました。
そのまま使っている?
点検修理してもらった方などの意見聞きたいです。
私のようなメッセージが頻繁に出る方どうしてますか?
>コウパパ518さん
こんにちは。シャープ他機種ユーザーです。
>ES-S7G使用してます
>エラー604が乾燥後に毎回表示されます。
とりあえず、メーカーが勧めている対処方法はこちら↓にあります。
●乾燥フィルターをお手入れしてもU04エラーを表示する。 Q&A情報(文書番号:150705):シャープ
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=150705
抜粋-----
(1) 乾燥フィルターを中性洗剤を使って水洗いをする。
(2) 別売の洗濯槽クリーナー(塩素系)を使って「洗い8時間」の「槽洗浄コース」をおこなう。
-----抜粋ここまで
補足情報、
上記(1)ですが、
乾燥フィルターって乾燥運転時に生じる糸屑や埃のほか、洗剤やら柔軟剤やらの成分も水分と共に飛来するため、その網目は一見きれいながら個々の目が詰まった状態=空気の通りが悪くなってきます。
もし普段から糸屑や埃は掃除機なりで吸い取っているも水洗いまではやってなかったって感じなら、フィルターに溜まった糸屑・埃とりの数回に1回かは水洗いした方が良いです。
また(2)ですが、
上記のフィルターに溜まるのと同様の糸屑・埃は「乾燥フィルター」以外の内部各所にも付着・堆積してしまう、というのが機体の構造上避けられなくて、それが乾燥不良〜U04エラー発生の一因になります。
但しそれらは「槽洗浄コース」運転することで、(ある程度は)水で洗い落とされて「糸屑フィルター」へ出てきます。
ちなみに今までって「洗い8時間の槽洗浄コース」ってやったことはありましたかね?
もし一度もしたことが無かったとなると、やると恐らく相当量の糸屑・埃が排水フィルターに落ちてくるかと思います。
事前に糸屑フィルターを空っぽにしてからの実行をお勧めします。
#上記2点はES-S7Gの取説p.32やp.35にも一応書いてはある内容なんですが、p.54〜55のエラーコード一覧から辿ると書いてない?なんか分かりにくい?んですよね。。。
●取扱説明書(ES-S7G)- シャープ
https://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=es-s7g
これら2つを行うことで、それで以降暫くはU04エラーを表示しなくなるはず、が期待値です。
もしそれでも解消する様子がない・再発までの間隔が短くて我慢ならない感じなら、故障として修理or下記のメンテナンスかでしょうね。
●ドラム式洗濯乾燥機 乾燥経路のお手入れ・クリーニングサービスについて:シャープ
https://jp.sharp/support/washer/cleaning2/drum.html
故障の可能性としては、乾燥用送風ファンの埃詰まりやモーターの不調・劣化、エラー検出に使っているセンサー自体の故障もあり得ます。
もし乾燥不良が無い(毎回ちゃんと短時間で乾く)のにU04エラーが頻発するとなると、埃詰まりがーメンテがーとかというよりも故障って可能性の方が高いでしょう。
当方シャープ機種を使って2台目ですが(ES-V600→ES-H10G、乾燥機能はほぼ毎日使用)、
U04エラーは購入後1〜2年かするかしないかで発生〜頻度が上記の槽洗浄で解決したときもあれば、自力で一部分解して内部の埃取りをしたり、
それでも解決せずメーカー修理を呼んだ→部品交換(送風モーター+ファンユニット)で直った、ということもあります。
何て機種だったか・乾燥機能の使用頻度が現在と同様だったのか等不詳なので、何ともコメントしようがないです。。。
ともあれ上記2点、お試しを。
なお、ES-S7Gを実際お使いの方に直接アドバイスを求めるなら、こちら↓ES-S7Gの板で改めて聞いてみたらいいかと思いますよ。併せてお試しを。
●シャープ ES-S7G-Lのクチコミ - 価格.com
https://s.kakaku.com/bbs/J0000038105/
書込番号:26392443 スマートフォンサイトからの書き込み
>コウパパ518さん
すみません、中途半端な記述がありました。
U04エラーは購入後1〜2年かするかしないかで発生〜頻度が上がってきましたが、上記の槽洗浄で解決したときもあれば
・・・でした。失礼しました。
書込番号:26392450 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
機械任せなのですが、フィルターを洗剤を使っての洗浄してないので
実行してみます。
>洗い8時間」の槽洗浄コース
実行しています。
乾燥機能自体は落ちてないのですがエラーコード表示が気になり
質問しました。
追加コメントありがとうございます。
書込番号:26392461
>コウパパ518さん
取説にある通り「外側からシャワーで流す」でいいです。フィルターの網目に付着し乾燥して固まっている洗剤や柔軟剤などの成分を溶かして取り除くのが目的なので。
もし見た目に気になる汚れがある・水を掛けて指で撫でる(網を傷めない程度に)程度で取れないなら、中性洗剤+水で洗うもアリですが。
>>洗い8時間」の槽洗浄コース
>実行しています。
ならばその頻度を増やすか、
複数回続けてやってみるか、ですかね。
なお乾燥経路の洗浄が目的なら、値段のお高い「専用クリーナー」の投入は不要です。
乾燥経路洗浄機能って「給水=水道水を乾燥経路へ噴出させて洗い流す」仕組みなので、「専用クリーナー」を投入しようがしまいが効果・結果は一緒です。
無事解決を祈ります。
書込番号:26392680 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
回答してもらった時は洗濯が終わっていたので教えてもらったように
フィルターを洗い乾燥を回しましたがエラー表示が出てきました。
槽洗浄コースの回数を増やして試してみます。
今までは月一で槽洗浄していました。。
みーくん5963さんは槽洗浄どのくらいの頻度でしてますか?
書込番号:26392796
>コウパパ518さん
たぶん3ヶ月かに1回くらいですかね。
#自分で「頻度を増やせば?」なんて言っておきながら(大汗)
エラーU04への対処は当方実際のところ、
「乾燥フィルターの埃をハンディ掃除機で吸い取る」がほぼ毎回、
加えて「乾燥フィルターをシャワーで水洗い」が週1回〜月2回くらい、
U04エラーが頻繁に出始めたら「槽洗浄」で3ヶ月〜半年くらいおき、
それでも頻繁に〜絶え間なく出る&乾きが悪いようなら、DIYで内部清掃+「槽洗浄」、を年1回くらい、
尚もダメなら修理依頼、って感じです。
実際修理に来てもらったのはここ10年かで1回だけです。
なお、メーカーや業者による内部清掃サービスを依頼したことは無いです。
代わり?に上記のごとく、DIYでの内部ダクト清掃を自己責任やっています。
#参考にならないかもながら(汗)
書込番号:26392881 スマートフォンサイトからの書き込み
個人の意見です。
数年前発売の同型モデルを使っています。ご存じの通りシャープはこの品番を一年おきにアルファベットを追番にして発売しています。
使用後1年程度で脱水時に爆音発生、かつ脱水時の洗濯物の偏りによる自動停止の頻度の高さに悩まされるようになりました。ジーパン一枚とかでも脱水時にベチョベチョの状態で強制終了になります。おそらくドラムの回転に関わる部品の耐久性が弱いです。
過去に同様のトラブルをレビューしている方が他にも何人かいるので、警告のため書き込んでおきます。
もちろん当たりロットやシャープ側での部品の微修正などがなされている可能性はあります。
シャープ、おそらく開発最終段階の品質安定性検査がザルなのだと思います。一年持ち堪えてメーカー保証期間を乗り切れればいいやくらいの考えの技術者・開発体制なのでしょうね。
10万円の高額な買い物にも関わらず数年で買い替えを検討せざるを得ない状況です。
かつての名門シャープ、名前を聞いただけで敬遠するメーカーとなってしまい悲しいです。
高くても他メーカーあるいは最悪シャープの最上位機種をおすすめします。
書込番号:26061736 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
(私事ですが、相当前に価格comの仕様変更だかでアカウントがリセットされて以来の新規登録しての投稿です。名前は変わっていますが、よろしくお願いいたします。)
20年ほど使用した東芝の縦型が本体水漏れのため、人生初のドラム式に買い替えました。
先日 XPRICEさんにて、ES-S7H-CL を購入して設置してもらいました。
注文・決済から4日程度で完了できました。支払いはPayPayで行いました。
本体価格 119,990円
設置工事料 2,980円 (こちらを頼まないとリサイクル料のが高くなります)
リサイクル料 4,730円 (東芝縦型)
同店アカウント作成 -100円 (100pが付与されました)
総費用 127,600円
なお、最安値(108,000円)の ECカレントさんは、在庫確認しましたが私の地域には無くて諦めました・・・
安いですが、地域限定のようです。
いろいろ洗ってみましたが、概ね満足です。
下のほうでも報告が上がっていますが、脱水時の回転で左側にガコガコ当たっているような
音がすることがありますが、これは洗濯物の片寄でドラムが大きく動いてしまうことが原因で、どうやら仕様です。
毛布など大型のものを洗って傾きが許容範囲を超えると停止してやり直す動作が見られました。
センサーで見て異常ならやり直してくれるので正常動作だと判断しました。
私の家では大人3人ですが、以前使っていた縦型も7kgでしたのでこれで十分でした。
ドラム式にして大正解でした♪ 洗濯が楽しくなります。
耐久性については運もありますからまだわかりませんが、長く使えたらいいなと思ってます。
安物の縦型が壊れたので大奮発、一人暮らしのアパートはこのサイズがギリギリでした。
価格☆☆
一人暮らしで買うにはやっぱり高い。
QOL☆☆☆☆☆
バク上がり。仕事に行って帰ってくることには全てが終わっていて畳むだけ。なんて素晴らしい生活なんだ。ありがとうシャープ
匂い☆☆
新品時は独特のゴムの匂いだけど、ドラム式ならよくあるらしい。ちょっと臭いけど1.5ヶ月くらいで消えたから我慢すれば良い。
乾燥☆☆☆☆
入れすぎなきゃ問題ない。3.5キロが乾燥なので、2/3詰めたら乾かない。
一人暮らしが溜めずに洗乾するなら問題ないかな!
厚手のトレーナーもほかほかだし、タオルはフカフカになっている。縦型使って干してた時とは大違い
洗濯☆☆☆☆
普通。問題なし
音☆☆☆
洗濯槽乾燥させてたりするとすげー音してるけど、ドア1枚隔てたら問題ない。
安い縦型の脱水のが煩かった( ᐛ )σ
総評☆☆☆☆
1~2人暮らしで使うなら洗濯乾燥問題なし。
人生に対してのコスパは良いと思う。
ファミリーだとちょっと乾燥が物足りないかも。
ありがとうシャープ、お陰で人生が豊かになったよ
書込番号:25629248 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
以前はパナソニックのプチドラム使ってました。
今回この機種で洗浄力や乾燥能力、概ね満足しております。
タッチパネルは下手くそですね。その都度今どうなっているのか?を見に行かねばならない。プチドラムのタッチパネルに劣る。
それと終了音がデカいしピーピー長いw 音をオフにできるのは知ってますがオフにしたいわけではないんですよ。スピーカーどこに付いてるんですかね?ご存知のかた教えてください。
書込番号:25599269 スマートフォンサイトからの書き込み
流石に分解はしていませんが、制御基板の上に圧電ブザーが載っているのが普通ですね。
確かに煩いですね。
書込番号:25600276
突然洗濯機が壊れ、初めてのドラム式を購入しました。マンションでジャストサイズは一つだけだったので、こちらの評価を確認後即決。前の縦型は東芝の9kだったので大分小型にはなりますが、乾燥機能に期待していました。
洗濯は思ったよりバサバサとしっかりできてますが、期待の乾燥時ゴム臭のような嫌な匂いがしだしました。狭いマンションに広がり結構辛いです。
この匂い、いつか消えるのでしょうか?または、消す方法ありますか?
乾燥は、小型だからかな?期待していたほどではないですが(タオル系は2度乾燥させました)
それ以外は、音も静かで満足です。
書込番号:25529770 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
洗濯機
